04-以太网接口配置
本章节下载: 04-以太网接口配置 (476.44 KB)
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
该端口采用RJ-45/LC连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
(2) 进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3) (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4) (可选)设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,管理用以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5) (可选)设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
缺省情况下,管理用以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6) (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
本系列交换机的以太网接口均采用3维编号方式:interface type A/B/C。
· A:IRF中成员设备的编号,若未形成IRF,其取值默认为1。
· B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。
· C:某槽位上的端口编号。
非PoE设备与支持PoE供电设备互联时,如对端直接供电或默认开启强制供电,请先关闭对端接口PoE功能后再与本设备对接。
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.6 二层以太网接口的配置”和“1.7 三层以太网接口的配置”。
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。对于百兆或者千兆二层以太网接口,可以根据端口的速率自协商能力,指定自协商速率,让速率在指定范围内协商,具体配置请参见“1.6.1 配置以太网接口自协商速率”。
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Ethernet1/0/1 Interface。
(4) 设置以太网接口的双工模式。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(5) 设置以太网接口的速率。
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
本设备和对端设备以千兆以太网接口相连,且两接口速率均配置为自动协商,则协商后的速率为1000Mbit/s。但由于网线老化等原因,接口实际支持的工作速率仅为100Mbit/s,导致链路上存在丢包现象。此时,请开启以太网接口速率自动降级协商功能,以便接口可以将协商速率下降到100Mbit/s,保证接口正常工作。
以太网接口速率自动降级协商功能仅支持在千兆以太网接口下配置。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口速率自动降级协商功能。
speed auto downgrade
缺省情况下,以太网接口速率自动降级协商功能处于开启状态。
设备上接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
工作模式切换后,除了description、duplex、jumboframe enable、speed、shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
只有配置VLAN接口资源预留后,才能将接口的工作模式从二层模式切换到三层模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,设备上的接口均工作在二层模式。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于1522字节的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许最大长度为12288字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议、RRPP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能、dampening命令和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
· 可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
· 当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
· 惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
· 最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
· 启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
· 半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
· 最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了RRPP、MSTP或Smart Link的接口不建议配置该功能。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
仅R1107及以上版本支持本功能。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。
为了避免IRF物理链路震荡影响IRF系统稳定性,IRF物理端口缺省开启本功能且开启状态不受全局链路震荡保护功能开启状态影响。当IRF物理链路在检查时间间隔内震荡次数超过阈值,设备将打印日志信息,但不会关闭IRF物理端口。
以太网接口上不能同时配置dampening命令、link-delay命令和port link-flap protect enable命令。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
(2) 开启全局链路震荡保护功能。
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 开启接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect enable [ interval interval | threshold threshold ] *
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
二层以太网接口上,风暴抑制也可通过设置流量阈值来控制,与风暴抑制功能不同的是,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。
对于同一类型(广播、组播或未知单播)的报文流量,请不要同时配置风暴抑制功能和流量阈值,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。关于流量阈值的详细描述,请参见“1.6.3 配置以太网接口流量阈值控制功能”。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4) 开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5) 开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡ 当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
· 配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡ 当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡ 配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口节能功能包括down状态接口节能功能和EEE(Energy Efficient Ethernet,高效节能以太网)节能功能。
配置down状态接口节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
接口开启EEE功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
光口不支持本功能。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启down状态接口节能功能。
port auto-power-down
缺省情况下,down状态接口节能功能处于关闭状态。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启EEE节能功能。
eee enable
缺省情况下,EEE节能功能处于关闭状态。
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
· 当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
· 当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。
配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
某些型号的光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
仅GE光口、10GE光口支持强制开启功能,电口和Combo口不支持该功能。
如果接口被关闭(包括手工关闭和被协议关闭),则不能配置本功能。
光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
光口被强制开启后,GE和10GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块后,流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 强制开启光口。
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。此时,管理员可以在指定物理接口下使用shutdown命令控制指定接口的开启和关闭。
多次在系统视图配置本功能和在接口视图下执行shutdown命令,最后一次执行的命令生效。
(2) 关闭全部物理接口。
shutdown all-physical-interfaces
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
通常情况下,设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。通过配置自协商速率可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率,从而可以控制速率的协商。
图1-3 以太网接口自协商速率应用示意图
如图1-3所示,服务器群(Server 1、Server 2和Server 3)通过Device与外部网络相连,该服务器群中每台服务器的网卡速率均为1000Mbps,Device与外部网络相连接口Port D的速率也为1000Mbps。如果在Switch A上不指定自协商速率范围,则接口Port A、Port B和Port C与各服务器网卡进行速率协商的结果将均为1000Mbps,这样就可能造成出接口Port D的拥塞。在这种情况下,可通过将接口Port A、Port B和Port C的自协商速率范围分别设置为100Mbps,来避免出接口的拥塞。
如果多次使用speed、speed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。关于speed命令的详细介绍,请参见“1.5.1 以太网接口基本配置”。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置以太网接口的自协商速率范围。
speed auto { 10 | 100 | 1000 } *
未配置以太网接口的自协商速率范围。
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
· 当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
· 当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
· 当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。
· 十兆和百兆速率接口,引脚4、5、7、8不收发信号。
· 千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
· 通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
· 当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
· 当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置以太网接口的MDIX模式。
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
· 配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
· 配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
与风暴抑制功能相比,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。关于风暴抑制功能的详细描述请参见“1.5.8 配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
(2) (可选)配置端口流量统计时间间隔。
storm-constrain interval interval
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒。
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制。
(5) 配置端口流量大于上限阈值的控制动作。
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制。
(6) 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
(7) 配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
电缆检测采用VCT(Virtual Cable Test,虚电缆检测)技术,使用时域反射检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时,如果遇到电缆末端或其它故障点,部分能量会被反射回来,这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间,把测量到的时间转换成距离。
如图1-4所示,Device A的接口GE1/0/1与Device B的接口GE1/0/1通过网线连接,网线之间存在一个故障点,在接口GE1/0/1上配置VCT检测后,系统将产生脉冲信号,并且在到达故障点后,部分能量反射回来。设定Device A到故障点长度为L,发出脉冲和接收到反射脉冲的时间间隔为T,信号在电缆中传播的速度为V,则故障点距离接口GE1/0/1长度计算公式为L=(V×T)/2。
图1-4 VCT检测示意图
利用电缆检测功能,不仅能够测出网线的故障类型,并且能够给出故障点的位置,方便定位网线问题。
光口不支持本特性。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 对以太网接口连接电缆进行一次检测。
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
缺省情况下,设备收到报文后会根据报文特征查找报文出接口,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则将报文丢弃。在二层以太网接口上开启本功能后,即使报文出接口和入接口为同一接口,也会对报文进行转发。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口桥功能。
port bridge enable
缺省情况下,以太网接口的桥功能处于关闭状态。
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
· 如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
· 如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU为1500Bytes。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
有关命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
仅R1107及以上版本支持display link-flap protection命令。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
收集IFMGR模块相关诊断信息 |
display diagnostic-information ifmgr [ key-info ] [ filename ] |
显示以太网软件模块收发报文的统计信息 |
display ethernet statistics slot slot-number |
显示接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口的状态和报文统计等信息 |
display interface link-info |
显示接口链路震荡保护功能的相关信息 |
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ] |
显示接口流量控制信息 |
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ] |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除以太网软件模块收发报文的统计信息 |
reset ethernet statistics [ slot slot-number ] |
