11-Segment Routing配置指导
05-EVPN L3VPN over SRv6配置
本章节下载 05-EVPN L3VPN over SRv6配置  (1.28 MB)
目
1 EVPN L3VPN over SRv6
1.1 EVPN L3VPN over SRv6简介
1.1.1 EVPN L3VPN over SRv6基本原理
1.1.2 路由信息发布
1.1.3 报文转发
1.2 EVPN L3VPN over SRv6与EVPN L3VPN通过跨域VPN Option B方式互通简介
1.2.2 End.T SID
1.2.3 路由发布
1.2.4 报文转发
1.3 SRv6网络与MPLS L3VPN网络互通
1.4 SRv6网络与EVPN VXLAN网络互通
1.5 跨域EVPN L3VPN over SRv6网络中转代理SRv6 SID简介(ASBR需部署VPN实例)
1.6 EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络互通
1.7 EVPN L3VPN over SRv6快速重路由
1.8 EVPN L3VPN over SRv6配置任务简介
1.9 配置SRv6 SID
1.10 在普通类型Locator中配置SRv6 SID
1.10.2 在coc16类型Locator中配置SRv6 SID
1.11 配置BGP引用Locator段
1.12 配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由
1.13 配置PE-PE间交互BGP EVPN路由
1.14 配置为私网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
1.15 配置BGP EVPN路由
1.15.1 配置限制和指导
1.15.2 配置BGP EVPN路由反射
1.15.3 配置BGP EVPN路由属性
1.15.4 配置BGP EVPN路由过滤
1.15.5 配置BGP Add-Path
1.16 配置路由迭代方式
1.17 配置BGP路由使用SRv6 SID作为下一跳迭代到SRv6 BE
1.18 配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
1.19 开启对等体/对等体组的SRv6 VPN兼容功能
1.20 配置SRv6网络与MPLS网络通过Option B跨域VPN互通
1.21 配置VPNv4/VPNv6路由和EVPN IP前缀路由互相重生成
1.22 配置从对等体/对等体组接收并修改BGP EVPN路由
1.23 配置跨域EVPN L3VPN over SRv6网络中转代理SRv6 SID
1.24 配置EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络互通
1.25 配置EVPN L3VPN over SRv6快速重路由
1.25.1 功能简介
1.25.2 配置限制和指导
1.25.3 配置步骤
1.26 配置SRv6 Locator的SBFD检测功能
1.27 配置VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式
1.28 EVPN L3VPN over SRv6显示和维护
1.28.1 显示和维护EVPN L3VPN over SRv6的运行状态及配置
1.28.2 复位BGP会话
1.29 EVPN L3VPN over SRv6典型配置举例‌
1.29.1 IPv4 EVPN L3VPN over SRv6 BE典型配置举例
1.29.2 EVPN L3VPN over SRv6与EVPN L3VPN通过跨域VPN Option B方式互通配置举例
1.29.3 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置举例(32bit G-SRv6压缩COC32类型的Locator)
1.29.4 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置举例(32bit G-SRv6压缩COC-Both类型的Locator)
1.29.5 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置举例(16bit G-SRv6压缩coc16类型的Locator)
EVPN L3VPN over SRv6是指通过SRv6隧道承载EVPN L3VPN业务,通过IPv6网络透明传输用户三层数据,实现属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户互通。EVPN L3VPN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN L3VPN”。
图1-1所示,通过MP-BGP在IPv6骨干网上使用EVPN的IP前缀路由发布用户站点的IPv4/IPv6私网路由,使用PE间的单跳SRv6隧道承载私网报文,在骨干网上根据IGP计算的最优路径转发私网报文,从而实现通过IPv6骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户。
图1-1 EVPN L3VPN over SRv6组网示意图
1.1.2  路由信息发布
IPv4 EVPN L3VPN over SRv6和IPv6 EVPN L3VPN over SRv6的路由发布过程类似,以IPv4 EVPN L3VPN over SRv6为例,如图1-2所示,CE 1路由发布到CE 2的过程为:
图1-2 EVPN L3VPN over SRv6组网示意图
(1)     ‍CE 1使用静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP,将本站点的私网路由发布给PE 1。
(2)     PE 1从CE 1学习到私网路由信息后,将其存放到相应的VPN实例1的路由表中。PE 1为私网路由增加RD和RT属性,并按VPN实例分配私网标签End.DT4 SID、End.DT46 SID(即同一VPN实例的所有私网路由分配相同的End.DT4 SID、End.DT46 SID),或按下一跳分配End.DX4 SID(即VPN实例中相同下一跳的私网路由分配相同的End.DX4 SID),形成EVPN的IP前缀路由。PE 1通过MP-BGP把EVPN的IP前缀路由发布给PE 2。
(3)     PE 2收到EVPN的IP前缀路由后,将该路由加入到VPN实例1的路由表中并将EVPN的IP前缀路由转换成IPv4路由发布给CE 2。
(4)     CE 2收到路由后,学习到路由表中,即CE 2学习到CE 1的路由。
1.1.3  报文转发
EVPN L3VPN over SRv6支持SRv6 BE、SRv6 TE和SRv6 TE/SRv6 BE混合三种路由迭代方式。采用不同的路由迭代方式时,报文转发过程有所不同。
1. SRv6 BE方式
又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表进行转发。
IPv4 EVPN L3VPN over SRv6和IPv6 EVPN L3VPN over SRv6的报文转发过程类似,以IPv4 EVPN L3VPN over SRv6为例,完成路由发布后,报文从CE 2到CE 1的转发过程为:
(1)     CE 2发送IPv4报文给PE 2。
(2)     PE 2从绑定了VPN实例的接口上收到私网报文后,在VPN实例1的路由表中查找匹配IPv4目的地址的路由,找到对应的End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID。然后为报文封装IPv6报文头,在IPv6报文头中End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID作为其目的地址。
(3)     PE 2根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给P。
(4)     P根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给PE 1。
(5)     根据报文头携带的SID类型,PE1的处理方式不同:
¡     如果报文头携带的是End.DT4 SID或End.DT46 SID,PE 1根据End.DT4 SID或End.DT46 SID查找Local SID表,执行End.DT4 SID或End.DT46 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并根据End.DT4 SID或End.DT46 SID匹配VPN实例1,在VPN实例1的路由表中,查表转发,将报文发送给CE 1。
¡     如果报文头携带的是End.DX4 SID,PE 1执行End.DX4 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并按照End.DX4 SID绑定的下一跳和出接口将报文发送给CE 1。
2. SRv6 TE方式
又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带SRv6 SID和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
可以通过多种方式将报文引入到SRv6 TE Policy进行转发(即SRv6 TE Policy引流),例如:
·     基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与EVPN路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6 TE Policy。若存在,则将该EVPN路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该EVPN路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
·     基于隧道策略引流:根据路由下一跳地址在隧道策略中查找匹配的SRv6 TE policy。通过首选隧道策略或负载分担隧道策略,可以实现用指定SRv6 TE Policy的路径作为公网隧道来转发私网报文。
隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”;SRv6 TE Policy引流的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
3. SRv6 TE/SRv6 BE混合方式
该方式优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6 BE方式选择转发路径。
图1-3所示,在Option B跨域VPN场景中,如果一个AS内部署EVPN L3VPN网络,另一个AS内部署EVPN L3VPN over SRv6网络,为了实现跨域互通,需要实现SRv6 SID与MPLS标签互相转换。
图1-3 EVPN L3VPN over SRv6与EVPN L3VPN通过跨域VPN Option B方式互通组网示意图
1.2.2  End.T SID
在SRv6和MPLS互通的Option B跨域VPN场景中,SRv6网络中的ASBR可以开启SRv6网络与MPLS网络互通功能来自动分配End.T SID。
图1-4所示,在控制平面,ASBR 2向PE 2发布MP-BGP路由时,会按照FEC(目的IPv4地址/掩码或目的IPv6地址/前缀长度)分配End.T SID,并携带在MP-BGP路由中发布给PE 2,PE 2将End.T SID作为出方向的“私网标签”。同时,ASBR 2会为去往ASBR 1的下一跳分配一个私网标签,并建立End.T SID与该标签的关联关系。当PE 2为私网报文封装End.T SID发送给ASBR 2后,ASBR 2执行End.T SID对应的转发动作,先解封装SRv6报文,再查找IPv6 FIB表,从End.T SID关联的LSP隧道转发报文。
图1-4 SRv6与MPLS网络通过跨域VPN Option B方式互通组网示意图
说明: 说明: 提示
上图中域间ASBR通过MPLS网络互通,域内ASBR 2和PE 2通过SRv6网络互通。若域间ASBR通过SRv6网络互通,域内ASBR 2和PE 2通过MPLS网络互通,情况类似,不再赘述。
1.2.3  路由发布
如上图所示,CE 1路由发布到CE 2的过程为:
(1)     PE 1从CE 1学习到私网路由后,通过MP-IBGP发布给ASBR 1。假设PE 1为私网路由分配的MPLS标签为L1。
(2)     ASBR 1接收PE 1发布的EVPN的IP前缀路由,并通过MP-EBGP将EVPN的IP前缀路由发布给ASBR 2。ASBR 1发布该路由时,将路由的下一跳地址改为自身的地址,为路由分配新的MPLS标签L2,并为MPLS标签L2和MPLS标签L1建立关联。
(3)     ASBR 2从ASBR 1接收到EVPN的IP前缀路由后,通过MP-IBGP将路由发布给PE 2。ASBR 2在发布路由时,将路由的下一跳地址改为自身的地址,为路由分配End.T SID,并为End.T SID和MPLS标签L2建立关联。
(4)     PE 2接收到路由后,将其发布给CE 2。
如上图所示,CE 2路由发布到CE 1的过程为:
(1)     ‍PE 2从CE 2学习到私网路由后,通过MP-IBGP发布给ASBR 2。PE 2为私网路由分配SRv6 SID。SRv6 SID类型包括End.DT4 SID、End.DT6 SID、End.DT46 SID、End.DX4 SID和End.DX6 SID。
(2)     ASBR 2接收PE 2发布的EVPN的IP前缀路由,并通过MP-EBGP将EVPN的IP前缀路由发布给ASBR 1。ASBR 2发布该路由时,将路由的下一跳地址改为自身的地址,为路由分配新的MPLS标签L2,并为MPLS标签L2和SRv6 SID建立关联。
(3)     ASBR 1从ASBR 2接收到EVPN的IP前缀路由后,通过MP-IBGP将路由发布给PE 2。ASBR 1在发布路由时,将路由的下一跳地址改为自身的地址,为路由分配新的MPLS标签为L1,并为MPLS标签L1和MPLS标签L2建立关联。
(4)     PE 1接收到路由后,将其发布给CE 1。
Option B跨域VPN场景中,ASBR需要接收所有跨域VPN的私网路由,因此,ASBR上不能根据Route Target属性对接收的EVPN的IP前缀路由进行过滤。
1.2.4  报文转发
(1)     PE 2接收到报文后,为其封装End.T SID,并将报文转发给ASBR 2。
(2)     ASBR 2收到报文后,剥掉外层IPv6头,并根据End.T SID查找IPv6 FIB表转发报文,出标签为L2。ASBR 2为报文重新封装MPLS标签L2,并将报文转发给ASBR 1。ASBR 1和ASBR 2之间的报文只带一层MPLS标签。
(3)     ASBR 1将MPLS标签L2替换为L1,添加从ASBR 1到PE 1的公网隧道的标签,并将报文转发给PE 1。
(4)     PE 1剥离公网标签、私网标签后,将报文转发给CE 1。
完成路由发布后,报文从CE 1到CE 2的转发过程为:
(5)     PE 1接收到报文后,为其封装两层标签,私网标签L1和PE 1到ASBR 1的公网标签,并将报文转发给ASBR 1。
(6)     ASBR 1收到报文后,剥离公网标签,将私网标签L1替换为L2,并将报文发送给ASBR 2。ASBR 1和ASBR 2之间的报文只带一层私网标签。
(7)     ASBR 2收到报文后,将私网标签L2替换为SRv6 SID,根据SRv6 SID将报文转发给PE 2。
(8)     PE 2收到报文后,根据SRv6 SID执行对应的转发动作,将报文转发给CE 1。
图1-5所示,数据中心内部署MPLS L3VPN,数据中心之间通过EVPN L3VPN over SRv6网络连接。为实现不同数据中心跨EVPN L3VPN over SRv6网络互联,数据中心边界设备ASBR上需要配置SRv6网络与MPLS L3VPN网络互通功能。
图1-5 SRv6网络与MPLS L3VPN网络互通组网图
在ASBR设备上配置SRv6网络与MPLS L3VPN网络互通功能后,ASBR将对路由进行如下处理:
·     ASBR从MPLS L3VPN网络接收到携带MPLS标签的VPNv4路由后,匹配RT属性,将其添加到对应VPN实例的路由表中,并重生成为EVPN IP前缀路由。ASBR根据该VPN实例的配置为路由分配SRv6 SID,并将携带SRv6 SID的EVPN IP前缀路由发布到EVPN L3VPN over SRv6网络。
·     ASBR从EVPN L3VPN over SRv6网络接收到携带SRv6 SID的EVPN IP前缀路由后,匹配RT属性,将其添加到对应VPN实例的路由表中,并重生成为VPNv4路由。ASBR根据该VPN实例的配置为路由分配MPLS标签,并将携带MPLS标签的VPNv4路由发布到MPLS L3VPN网络。
进行路由重生成后,还需要在ASBR上开启SRv6网络与MPLS网络互通功能,使SRv6 SID和MPLS标签关联。
图1-6 SRv6网络与MPLS L3VPN网络互通报文转发过程图
图1-6所示,PE和ASBR均完成路由学习后,Site 1和Site 2跨数据中心互访的报文转发过程为:
(2)     PE 2接收到Site 2内发送的报文后,为报文添加私网标签。PE 2通过公网隧道将报文转发给ASBR 2。
(3)     ASBR 2根据私网标签判断接收到报文所属的VPN实例,在VPN实例内查找路由表,为报文封装SRv6 SID,并通过SRv6 BE或SRv6 TE方式将报文发送给ASBR 1。
(4)     ASBR 1根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,解除SRv6封装后,在VPN实例内查找路由表,为报文添加私网标签。ASBR 1通过公网隧道将报文发送给PE 1。
(5)     PE 1收到报文后,根据私网标签确定报文所属的VPN实例,通过查找该VPN实例的路由表,确定报文的出接口,剥离私网标签后将报文转发给Site 1。
图1-7所示,数据中心内部署EVPN VXLAN,实现不同站点间的二层互联,并部署EVPN网关以实现同一租户不同子网的三层互联。数据中心之间通过EVPN L3VPN over SRv6网络连接。为实现不同数据中心跨EVPN L3VPN over SRv6网络互联,数据中心边界设备Border上需要配置SRv6网络与EVPN VXLAN网络互通功能。
图1-7 SRv6网络与EVPN VXLAN网络互通组网图
在Border设备上配置SRv6网络与EVPN VXLAN网络互通功能后,Border将对路由进行如下处理:
·     Border从EVPN VXLAN网络接收到携带L3VNI的EVPN IP前缀路由后,匹配RT属性,将其添加到对应VPN实例的路由表中。Border根据该VPN实例的配置为路由分配SRv6 SID,并将携带SRv6 SID的EVPN IP前缀路由发布到EVPN L3VPN over SRv6网络。
·     Border从EVPN L3VPN over SRv6网络接收到携带SRv6 SID的EVPN IP前缀路由后,匹配RT属性,将其添加到对应VPN实例的路由表中。Border根据该VPN实例的配置为路由添加L3VNI,并将携带L3VNI的EVPN IP前缀路由发布到EVPN VXLAN网络。
图1-8 SRv6网络与EVPN VXLAN网络互通报文转发过程图
VTEP和Border均完成路由学习后,Site 1和Site 2跨数据中心互访的报文转发过程为:
(2)     VTEP 2接收到Site 2内发送的报文后,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为L3VNI。VTEP 2将报文转发给Border 2。
(3)     Border 2根据L3VNI判断接收到报文所属的VPN实例,解除VXLAN封装后,在VPN实例内查找路由表,为报文封装SRv6 SID,并通过SRv6-BE或SRv6-TE方式将报文发送给Border 1。
(4)     Border 1根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,解除SRv6封装后,在VPN实例内查找路由表,为报文添加VXLAN封装,封装的VXLAN ID为L3VNI。Border 1将报文发送给VTEP 1。
(5)     VTEP 1收到报文后,解除VXLAN封装,将报文转发给CE 1。
在多个AS域内均部署了SRv6的跨域SRv6 VPN网络中,如果要实现跨AS域的用户互通,通常需要将Locator网段路由进行跨域发布(例如将IGP协议发布的Locator网段路由引入到BGP协议中进行跨域发布)。将Locator网段路由进行跨域发布后,不同AS域间的PE设备即可以建立起跨域的SRv6转发路径。但是在一些场景中,网络管理员出于安全性考虑,不希望将Locator网段路由信息在AS域间传递。此时网络管理员可以将AS域的边界设备作为中转代理设备,通过将路由携带的SRv6 SID修改为本地VPN实例的SRv6 SID,使得Locator网段路由无需发布到另一AS域中,不同AS域的PE设备就可以建立起跨域的SRv6转发路径。
图1-9 跨域EVPN L3VPN over SRv6网络中转代理SRv6 SID组网图
图1-9所示,为了使得PE 1的Locator网段路由信息不发布给PE 2也能实现Site 1和Site 2互通,在ASBR 2设备上配置修改BGP路由携带的SRv6 SID功能后,ASBR 2将对BGP路由进行如下处理:
·     ASBR 2从ASBR 1接收到携带了SRv6 SID的IP前缀路由后,将这些路由加入到本地RT匹配的VPN实例IP路由表中,并删除这些路由携带的SRv6 SID,在本地RT匹配的VPN实例内为IP前缀路由重新申请SRv6 SID,重新申请的SRv6 SID和原SID类型一致。
提示
不支持重新申请End.DX4 SID和End.DX6 SID类型的SRv6 SID。
·     ASBR 2向PE 2转发收到的IP前缀路由时,只需要发送重新申请了SRv6 SID的路由。
图1-10 跨域EVPN L3VPN over SRv6网络中转代理SRv6 SID报文转发过程图
图1-10所示,完成路由学习后,Site 2访问Site 1的报文转发过程为:
(1)     ‍PE 2接收到Site 2内发送的报文后,在VPN实例内查找路由表,查找到路由对应的SRv6 SID,并为报文封装SRv6 SID(该SRv6 SID为ASBR 2在本地VPN实例内为BGP路由重新申请的SRv6 SID),通过SRv6 BE或SRv6 TE方式将报文发送给ASBR 2。
(2)     ASBR 2根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,并解除SRv6封装,在对应VPN实例内查找路由表,查找到路由对应的SRv6 SID,重新为报文封装SRv6 SID(该SRv6 SID为PE 1发布的原始SRv6 SID),并通过SRv6 BE或SRv6 TE方式将报文发送给PE 1。
(3)     PE 1收到报文后,根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,并解除SRv6封装,在对应VPN实例内查找路由表转发报文给Site 1。
在上述过程中,除了ASBR设备需要获得对端AS域内PE设备发布Locator网段路由信息外,PE设备均无需知晓对端AS域内PE设备发布的Locator网段路由信息,仅需获得当前AS域的ASBR发布的Locator网段路由即可。ASBR设备的这一“中转”行为,解决了Locator网段路由未跨域发布时无法进行SRv6网络间站点用户互通的问题。
图1-11所示,ASBR同时连接EVPN L3VPN over SRv6网络以及IP L3VPN over SRv6网络。ASBR通过转换IP前缀路由和BGP VPNv4/VPNv6路由的类型,来将BGP路由发布到其他网络中,以实现EVPN L3VPN over SRv6网络和IP L3VPN over SRv6网络之间站点内的用户互通。
图1-11 EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络互通组网图
在ASBR上配置EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络互通功能后,ASBR将对BGP路由做如下处理:
·     ASBR从EVPN L3VPN over SRv6网络中接收到IP前缀路由后,会在与该IP前缀路由RT匹配的VPN实例中重新生成一条相同前缀的BGP VPNv4/VPNv6路由,并且在VPN实例内重新为生成的BGP VPNv4路由申请SRv6 SID。ASBR将重新生成的BGP VPNv4/VPNv6路由发布给IP L3VPN over SRv6网络内的PE设备。
·     ASBR从IP L3VPN over SRv6网络中接收到BGP VPNv4/VPNv6路由后,会在与该VPNv4/VPNv6路由RT匹配的VPN实例中重新生成一条相同前缀的IP前缀路由,并且在VPN实例内重新为生成的IP前缀路由申请SRv6 SID。ASBR将重新生成的IP前缀路由发布给EVPN L3VPN over SRv6网络内的PE设备。
图1-12 EVPN L3VPN over SRv6与IP L3VPN over SRv6报文转发图
图1-12所示,完成路由学习后,以Site 2发往Site 1的IPv4报文转发为例,不同站点间用户互访的报文转发过程为:
(2)     PE 2接收到Site 2内发送的报文后,在VPN实例内查找路由表,查找到路由对应的SRv6 SID,并为报文封装SRv6 SID(该SRv6 SID为ASBR在本地VPN实例内为BGP VPNv4路由重新申请的SRv6 SID),通过SRv6 BE或SRv6 TE方式将报文发送给ASBR 2。
(3)     ASBR根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,并解除SRv6封装,在对应VPN实例内查找路由表,查找到路由对应的SRv6 SID,重新为报文封装SRv6 SID(该SRv6 SID为PE 1发布的IP前缀路由携带的原始SRv6 SID),并通过SRv6 BE或SRv6 TE方式将报文发送给PE 1。
(4)     PE 1收到报文后,根据SRv6 SID判断接收到报文所属的VPN实例,并解除SRv6封装,在对应VPN实例内查找路由表,将报文转发给Site 1。
EVPN L3VPN over SRv6快速重路由功能用来在CE双归属(即一个CE同时连接两个PE)的组网环境下,通过为流量转发的主路径指定一条备份路径,并通过静态BFD检测主路径的状态,实现当主路径出现故障时,将流量迅速切换到备份路径,大大缩短了故障恢复时间。在使用备份路径转发报文的同时,会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来转发报文。
目前,EVPN L3VPN over SRv6快速重路由的路径备份方式为EVPN路由备份EVPN路由。
图1-13 EVPN路由备份EVPN路由示意图
图1-13所示,在入节点PE 1上指定VPN 1的FRR备份下一跳为PE 3,则PE 1接收到PE 2和PE 3发布的到达CE 2的EVPN路由后,PE 1会记录这两条EVPN路由,并将PE 2发布的EVPN路由当作主路径,PE 3发布的EVPN路由当作备份路径。
在PE 1上配置静态BFD检测,通过BFD检测PE 1到PE 2之间公网隧道的状态。当公网隧道正常工作时,CE 1和CE 2通过主路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2通信。当PE 1检测到该公网隧道出现故障时,PE 1将通过备份路径CE 1—PE 1—PE 3—CE 2转发CE 1访问CE 2的流量。
在这种备份方式中,PE 1负责主路径检测和流量切换。
有关静态BFD功能的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中“BFD”。
EVPN L3VPN over SRv6配置任务如下:
(1)     配置VPN实例并绑定PE连接CE的接口
在PE设备上执行本配置,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     配置PE-CE间的路由交换
在PE-CE间配置IPv4路由协议(包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP)或IPv6路由协议(包括IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP)
CE使用IPv4路由协议/IPv6路由协议,将本站点的VPN路由发布给PE。在PE上需要为路由协议关联指定VPN实例,在CE上配置普通路由协议即可。关于各个路由协议的具体配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
(3)     配置PE-PE间的路由交换
a.     配置SRv6 SID
本功能用来静态配置End.DT4 SID、End.DT6 SID、End.DT46 SID、End.DX4 SID或End.DX6 SID。
b.     配置BGP引用Locator段
通过引用Locator段后,BGP路由才可以通告Locator段内的SRv6 SID。
c.     配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由
只有配置本功能后,VPN路由才能作为EVPN路由发布到对等体/对等体组。
d.     配置PE-PE间交互BGP EVPN路由
e.     (可选)配置为私网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
配置本功能后,PE设备可以为BGP私网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID。
f.     (可选)配置BGP EVPN路由
(4)     配置路由迭代方式
(5)     (可选)配置BGP路由使用SRv6 SID作为下一跳迭代到SRv6 BE
(6)     配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
本功能用来指定EVPN L3VPN over SRv6骨干网中报文封装的IPv6报文头的源地址。
(7)     (可选)开启对等体/对等体组的SRv6 VPN兼容功能
(8)     (可选)配置SRv6网络与MPLS网络通过Option B跨域VPN互通
(9)     (可选)配置VPNv4/VPNv6路由和EVPN IP前缀路由互相重生成
(10)     (可选)配置从对等体/对等体组接收并修改BGP EVPN路由
(11)     (可选)配置跨域EVPN L3VPN over SRv6网络中转代理SRv6 SID
(12)     (可选)配置EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络互通
(13)     (可选)配置EVPN L3VPN over SRv6快速重路由
(14)     (可选)配置SRv6 Locator的SBFD检测功能
(15)     (可选)配置VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式
1.9  配置SRv6 SID
(2)     开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
(3)     配置Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length [ args args-length | static static-length ] * ]
(4)     配置Opcode段。
¡     配置End.DT4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 vpn-instance vpn-instance-name evpn
指定的VPN实例必须已经存在。不同VPN实例不能配置相同End.DT4 SID。
¡     配置End.DT6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 vpn-instance vpn-instance-name evpn
指定的VPN实例必须已经存在。不同VPN实例不能配置相同End.DT6 SID。
¡     配置End.DT46 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 vpn-instance vpn-instance-name evpn
指定的VPN实例必须已经存在。不同VPN实例不能配置相同End.DT46 SID。
¡     配置End.DX4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address vpn-instance vpn-instance-name evpn
指定的VPN实例必须已经存在。不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX4 SID。
¡     配置End.DX6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv6-address vpn-instance vpn-instance-name evpn
指定的VPN实例必须已经存在。不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX6 SID。
指定compress-16参数的Locator为coc16类型的Locator。这类Locator用于16bit G-SRv6场景中分配SID,coc16类型的Locator可以分为:
·     Default模式的Locator:未指定next参数的Locator。可以分配带COC附加行为、NEXT附加行为、COC&NEXT附加行为的G-SID或不携带COC和NEXT附加行为的普通SID,适用于所有16bit压缩G-SRv6封装方案。
·     Next模式的Locator:指定next参数的Locator。用于分配不带COC附加行为仅携带NEXT附加行为的G-SID或不携带COC和NEXT附加行为的普通SID。H3C设备对接某些第三方设备时,如果第三方设备仅支持“位移”操作的16bit压缩G-SRv6封装方案,可以配置Next模式的Locator用于分配SID。
·     Wlib模式的Locator:指定了next-wlib参数的Locator,可以从扩展出W-LIB空间中分配携带NEXT附加行为的G-SID或者从压缩Function中分配携带NEXT附加行为的G-SID。目前Wlib模式的Locator中W-LIB空间主要用于分配VPN业务的SID。
对于Wlib模式的Locator,如果需要从W-LIB空间中分配Opcode操作码,则在执行opcode命令配置End.DT4等VPN业务相关SID时,指定的opcode或十六进制hex-opcode需要先包含locator命令中的wlib-static-valuewlib-start-value+7值之一,再指定W-LIB空间中的操作码,此时,建议采用十六进制hex-opcode参数配置Opcode操作码。例如wlib-start-value取值为0xFFF3,wlib-static-value取值为0xFFF7,则hex-opcode应该先指定FFF7~FFFA中的一个值,再指定W-LIB空间中分配Opcode操作码。
3. 在Default模式的Locator配置SRv6 SID
(3)     开启SRv6压缩功能。
srv6 compress enable [ compress-16 ]
缺省情况下,SRv6压缩功能处于关闭状态。
指定compress-16参数时,表示仅开启16bit G-SRv6压缩功能,未指定compress-16参数时,表示同时开启16bit G-SRv6压缩功能和32bit G-SRv6压缩功能。
(4)     配置Default模式的Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length compress-16 [ non-compress-static non-compress-static-length ] [ args args-length | static static-length ] * ]
(5)     配置Opcode段,即静态指定SRv6 SID并指定SID的转发行为和附加行为。
¡     配置从非压缩Function段中分配普通SRv6 SID,普通SRv6 SID不会携带COC和NEXT附加行为。(略)
¡     配置从压缩Function段中分配携带COC或NEXT附加行为的SRv6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress { next | coc-next }
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress { next | coc-next }
SID的转发指令为End.DT4。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress { next | coc-next }
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress { next | coc-next }
SID的转发指令为End.DT46。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress { next | coc-next }
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress { next | coc-next }
SID的转发指令为End.DT6。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address vpn-instance vpn-instance-name evpn compress { next | coc-next }
SID的转发指令为End.DX4。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address vpn-instance vpn-instance-name evpn compress { next | coc-next }
SID的转发指令为End.DX6。
4. 在Next模式的Locator配置SRv6 SID
(3)     开启SRv6压缩功能。
(4)     配置Next模式的Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length compress-16 next [ non-compress-static non-compress-static-length ] [ args args-length | static static-length ] * ]
¡     配置从压缩Function段中分配携带NEXT附加行为的SRv6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress next
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress next
SID的转发指令为End.DT4。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress next
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress next
SID的转发指令为End.DT46。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 vpn-instance vpn-instance-name evpn compress next
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 vpn-instance vpn-instance-name l3vpn-evpn compress next
SID的转发指令为End.DT6。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address vpn-instance vpn-instance-name evpn compress next
SID的转发指令为End.DX4。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address vpn-instance vpn-instance-name evpn compress next
SID的转发指令为End.DX6。
5. 在Wlib模式的Locator配置SRv6 SID
(3)     开启SRv6压缩功能。
(4)     配置Wlib模式的Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length compress-16 next-wlib [ wlib-start wlib-start-value ] [ wlib-static-start wlib-static-value ] [ args args-length | static static-length ] * ]
¡     配置从扩展的W-LIB空间中分配携带NEXT附加行为的SRv6 SID。
SID的转发指令为End.DT4。
SID的转发指令为End.DT46。
SID的转发指令为End.DT6。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn ] ] compress next
SID的转发指令为End.DX4。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn ] ] compress next
SID的转发指令为End.DX6。
在EVPN L3VPN over SRv6组网场景中,在指定VPN实例的BGP-VPN IPv4/IPv6单播地址族视图下配置本功能后,PE设备将为指定VPN实例的私网路由在引用的Locator段内申请SRv6 SID。
使用End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID时,都需要执行本配置。
在16bit压缩的G-SRv6场景中,通过配置本功能引用coc16类型的Locator段并指定compress-16参数后,可以从该Locator段中分配携带COC&NEXT附加行为或NEXT附加行为的End.DT4、End.DT6、End.DT46、End.DX4、End.DX6这类VPN SID。在SRv6报文封装时,源节点先将上述VPN SID压缩为16bit长度封装到SRv6报文中,降低SRv6报文头的长度,作为PE设备的尾节点接收到16bit压缩SRv6报文后,可以根据VPN SID携带的COC或NEXT附加行为执行“替换”或“位移”操作。
配置本功能前,必须满足以下条件:
·     指定的Locator必须存在。
·     End.DT4 SID/End.DT6 SID所在VPN实例与私网的VPN实例必须相同。
执行segment-routing ipv6 locator 命令指定compress-16参数时,segment-routing ipv6 locator 命令必须引用coc16类型的Locator,否则Locator分配SID可能无法达到预期效果:
·     执行segment-routing ipv6 locator命令引用非coc16类型的Locator时,指定compress-16参数不生效,即无法正常从该Locator段内分配SID。
·     执行segment-routing ipv6 locator命令引用Default模式或Next模式的coc16类型的Locator时,如果未指定compress-16参数,则从该Locator的非压缩Function段中分配普通类型的SID,普通类型的SID不会携带COC或NEXT附加行为。
·     执行segment-routing ipv6 locator命令引用Wlib模式的coc16类型的Locator时,如果未指定compress-16参数,则无法从该Locator段内分配SID。
配置segment-routing ipv6 locator命令并指定compress-16参数后,还可以执行segment-routing ipv6 apply-sid compress命令来修改从Locator中分配SID所携带的附加行为。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5)     配置BGP引用Locator段。
¡     配置BGP引用普通Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name evpn [ auto-sid-disable ] [ compress-16 ]
¡     配置BGP引用Anycast Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name anycast evpn
配置本命令后,需要配置peer advertise encap-type srv6命令并指定anycast参数,才能向指定对等体/对等体组发布EVPN路由。
缺省情况下,未引用Locator。
(6)     (可选)配置从BGP引用的coc16类型的Locator段动态分配SID时所携带的附加行为。
segment-routing ipv6 apply-sid compress { coc-next | next [ wlib ] } evpn
缺省情况下,对于Default模式的coc16类型Locator,从压缩Function段分配带COC和NEXT的SRv6 SID。对于Next模式的coc16类型Locator,从压缩Function段分配带NEXT的SRv6 SID。对于Wlib模式的coc16类型Locator,从W-LIB空间中分配携带NEXT附加行为的SRv6 SID。
在EVPN L3VPN over SRv6组网环境中需要配置本功能,否则VPN路由无法作为EVPN路由发布到对等体/对等体组。
本功能通常配置在EVPN承载的L3VPN网络的边缘节点和RR(Route Reflector,路由反射器)设备上。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(4)     配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6 [ anycast ]
缺省情况下,向对等体/对等体组发布VXLAN封装的IP前缀路由。
指定anycast参数后,还需通过segment-routing ipv6 locator anycast命令引用Anycast Locator段,从而使用EVPN路由通告Anycast Locator段内的SRv6 SID。
PE之间不能同时建立IPv4和IPv6对等体,否则影响路由优选,无法通过SRv6隧道转发流量。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将对端PE配置为IPv6对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(4)     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
(6)     使能本地路由器与指定IPv6对等体交换EVPN路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换EVPN路由信息。
在EVPN L3VPN over SRv6组网场景中,如果配置了End.DT4 SID、End.DT6 SID或End.DT46 SID,则PE根据VPN实例为BGP EVPN私网路由分配相同SID。PE对接收到的报文解封装后,会在SID标识的VPN实例内查找路由表,将报文转发给CE。如果希望不查路由表,直接快速地将报文转发给下一跳,则可以基于下一跳地址为BGP路由分配End.DX4/End.DX6 SID。
配置本功能前,必须先在BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族引用Locator段。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(5)     配置根据下一跳分配End.DX4 SID或End.DX6 SID。请选择其中一项进行配置。
¡     配置BGP EVPN路由为所有下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop evpn
¡     依次执行以下命令,配置BGP EVPN路由为指定下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid specify-nexthop evpn
nexthop nexthop-address interface interface-type interface-number
缺省情况下,根据VPN实例为私网路由分配SID。
1.15  配置BGP EVPN路由
1.15.1  配置限制和指导
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置将本机作为路由反射器,并将对等体或对等体组作为路由反射器的客户机。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户机。
(5)     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(6)     (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7)     (可选)创建路由反射器的反射策略。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
(8)     (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置NEXT_HOP属性,请选择其中一项进行配置。
¡     向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } next-hop-local
¡     向对等体/对等体组发布路由时,不修改路由的下一跳属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } next-hop-invariable
缺省情况下,设备向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
peer  next-hop-local命令与peer next-hop-invariable命令互斥。
(5)     配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } allow-as-loop [ number ]
(6)     配置设备将BGP路由的MED属性传递给指定的EBGP对等体/对等体组。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } transit-med-to-ebgp
缺省情况下,设备无法将收到的BGP路由中的MED属性传递给任何EBGP对等体。
(7)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(8)     配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name
缺省情况下,BGP不根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
配置本命令后,如果地址族中的所有BGP路由迭代到的下一跳路由均无法通过路由策略的过滤,该地址族下的所有BGP路由将全部成为不可达路由。请用户在配置本命令前,提前规划期望迭代到的下一跳路由,使其能够通过指定路由策略中允许模式节点的过滤。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } export
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
(5)     配置对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
(6)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name { export | import }
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(7)     配置对接收到的EVPN路由进行Route Target过滤。
policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的EVPN路由进行Route Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的EVPN路由加入到路由表。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(5)     配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise additional-paths best number
(6)     配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
(7)     (可选)配置路由延迟优选时间。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
1.16  配置路由迭代方式
EVPN L3VPN over SRv6网络中,设备为用户流量封装SRv6 SID后,可以根据如下路由迭代方式为封装后的报文查找转发路径:
·     SRv6-BE方式:又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID查找IPv6路由表进行转发。
·     SRv6-TE方式:又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。有关基于SRv6 TE Policy的转发方式的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
·     SRv6-TE/SRv6-BE混合方式:优先通过SRv6-TE方式选择转发路径;如果SRv6-TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则通过SRv6-BE方式选择转发路径。
·     SRv6 TE/SRv6 BE快速切换方式:SRv6 TE方式选择的路径和SRv6 BE方式选择的路径形成FRR,主路径为SRv6 TE方式选择的路径。如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则快速切换到SRv6 BE备份路径转发。该方式缩短了迭代方式切换后路径重新收敛的时间,可以实现快速保护,避免流量长时间丢失。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(5)     配置路由迭代方式
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineering | traffic-engineering best-effort | traffic-engineering best-effort-backup } evpn
缺省情况下,根据路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
缺省情况下,多个BGP路由携带的SRv6 SID虽然不同,但是这些SRv6 SID可能属于同一个Locator网段。使用同一个Locator网段作为下一跳进行迭代,将导致这些BGP路由迭代到同一个SRv6 BE。
为了更精细的迭代控制,可以通过本功能使得BGP路由直接使用其携带的SRv6 SID作为下一跳进行迭代,这样即使多个BGP路由携带的SRv6 SID属于同一个Locator网段,它们也可以迭代到不同的SRv6 BE。
本功能仅对BGP路由迭代到SRv6 BE时生效,当路由的迭代方式为SRv6 TE/SRv6 BE混合方式、SRv6 TE/SRv6 BE快速切换方式或SRv6 TE路径和SRv6 BE路径形成多级FRR时,只有在优先级更高的SRv6 TE隧道不可用,需要迭代到SRv6 BE时,本功能才能生效。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(5)     配置BGP路由使用SRv6 SID作为下一跳迭代到SRv6 BE。
segment-routing ipv6 recursive-by-sid [ evpn ]
缺省情况下,BGP路由使用路由携带的SRv6 SID所属的Locator网段作为下一跳迭代到SRv6 BE。
在EVPN L3VPN over SRv6组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过EVPN L3VPN over SRv6转发数据流量。
配置源地址时,不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
encapsulation source-address ipv6-address [ ip-ttl ttl-value ]
缺省情况下,未指定EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
在EVPN L3VPN over SRv6网络中,不同厂商的PE设备可能使用不同的格式将SRv6 SID封装在EVPN路由中,造成不同厂商设备无法识别对方发送的EVPN路由,从而导致路由信息发布失败。为了解决这一问题,可以配置本功能,修改H3C设备发送的BGP路由中SRv6 SID的封装格式,使其与对端PE设备的SRv6 SID封装格式相同,以实现H3C设备与其他厂商设备的互通。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     为指定对等体/对等体组开启SRv6 VPN兼容功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible srv6-sid-transposition
缺省情况下,SRv6 VPN兼容功能处于关闭状态,设备按照RFC 9252中指定的非Transposition Scheme格式,对发送的BGP路由中携带的SRv6 SID进行封装。
在Option B跨域VPN场景中,如果一个AS内部署MPLS网络,另一个AS内部署SRv6网络,为了实现跨域互通,需要在部署SRv6网络的AS域的ASBR上开启SRv6网络与MPLS网络互通功能,以实现End.T SID的分配,并建立End.T SID与MPLS标签的关联。
开启SRv6网络与MPLS网络互通功能后,路由从SRv6网络发布到MPLS网络时,会按照每下一跳方式分配标签,不受label-allocation-mode命令和apply-label命令的影响。有关label-allocation-mode命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”;有关apply-label命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图或BGP EVPN地址族视图。
¡     进入BGP VPNv4地址族视图。
address-family vpnv4
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
¡     进入BGP EVPN地址族视图。
(4)     在两端ASBR设备上配置对接收到的VPNv4路由不进行Route Target过滤。
undo policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的VPNv4路由进行Route Target过滤。
(5)     在SRv6网络的ASBR上开启SRv6网络与MPLS网络互通功能。
srv6-mpls-interworking enable
缺省情况下,SRv6网络与MPLS网络互通功能处于关闭状态。
(6)     在SRv6网络的ASBR上配置BGP引用Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ evpn ] [ auto-sid-disable ]
缺省情况下,未引用Locator
BGP VPNv4/VPNv6/EVPN地址族下引用SRv6 Locator段后,BGP才可以从SRv6 Locator段中动态申请和分配End.T SID,并将End.T SID携带在Prefix SID属性中。在BGP EVPN地址族视图下引用Locator段时,必须指定evpn参数。
(7)     在SRv6网络的ASBR上配置路由迭代方式。
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineering | traffic-engineering best-effort } [ evpn ]
BGP VPNv4/VPNv6/EVPN地址族视图中配置路由迭代后,可以根据SRv6 BE方式或SRv6 TE方式迭代到出接口和下一跳。在BGP EVPN地址族视图下引用Locator段时,必须指定evpn参数。
数据中心内部署MPLS L3VPN网络,不同数据中心通过EVPN L3VPN over SRv6网络连接时,需要在数据中心的边界设备ASBR上配置本功能,以实现数据中心之间互联。
2. 配置准备
需要在ASBR上开启SRv6网络与MPLS网络互通功能。
如果本地VPN实例的RD与接收到的EVPN路由的RD相同,则需要配置routing-table independent enable命令,否则无法修改路由信息或重生成路由。
接收到与本地VPN实例RD相同的BGP路由,并通过peer re-originated命令对BGP路由进行重生成时,重生成的路由必定无法优于源路由。
3. 配置将VPNv4/VPNv6路由重生成为EVPN IP前缀路由
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
¡     进入BGP VPNv4地址族视图。
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
(4)     配置从对等体/对等体组接收到BGP路由后,修改路由信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated stitch-evpn
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的VPNv4/VPNv6路由的信息。
4. 配置将EVPN IP前缀路由重生成为VPNv4/VPNv6路由
(2)     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ] stitch-l3vpn
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
数据中心内部署EVPN VXLAN网络,不同数据中心通过EVPN L3VPN over SRv6网络连接时,需要在数据中心的边界设备Border上配置本功能,以实现数据中心之间互联。
(2)     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ] [ replace-rt ]
在跨域SRv6网络中,网络管理员不希望Locator网段路由信息传递到其他AS域内时,需要在ASBR上配置本功能,通过修改BGP路由携带的SRv6 SID的方式为跨域SRv6网络互通实现中转代理。
配置本功能后,设备从指定的对等体接收到携带了SRv6 SID的IP前缀路由后,会将这些路由加入到本地RT匹配的VPN实例IP路由表中,并删除这些路由携带的SRv6 SID,在本地RT匹配的VPN实例内为IP前缀路由重新申请SRv6 SID,重新申请的SRv6 SID和原SID类型一致。设备转发收到的IP前缀路由时,只需要发送重新申请了SRv6 SID的路由。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置从对等体/对等体组接收到BGP路由后,修改路由携带的SRv6 SID。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ ip-prefix ] [ replace-rt ] replace-sid
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的IP前缀路由的信息。
本命令的详细介绍,请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN”。
需要实现EVPN L3VPN over SRv6网络与IP L3VPN over SRv6网络之间的私网用户互通时,需要在同时连接两个网络的ASBR上配置本功能。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置允许BGP VPNv4路由或VPNv6路由通过BGP EVPN 地址族发布给对等体。
advertise l3vpn route [ replace-rt ] replace-sid [ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送。
有关本命令的详细介绍,请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN”。
(5)     退回BGP实例视图。
(6)     进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
¡     进入BGP VPNv4地址族视图。
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
(7)     配置允许BGP EVPN路由通过BGP VPNv4或VPNv6地址族发布给对等体。
advertise evpn route [ replace-rt ] replace-sid [ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP EVPN路由不会通过BGP VPNv4或VPNv6地址族向外发送。
1.25.1  功能简介
EVPN L3VPN over SRv6快速重路由功能可以通过开启指定地址族的快速重路由功能实现。采用这种方式时,设备会为当前地址族下的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
1.25.2  配置限制和指导
在某些组网情况下,执行pic命令开启该地址族的快速重路由功能,为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
1.25.3  配置步骤
(2)     配置静态BFD检测。
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ipv6 ipv6-address [ track-interface interface-type interface-number ] ]
(3)     指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符。
discriminator { local local-value | remote remote-value }
缺省情况下,未指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(7)     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP EVPN地址族视图。
¡     依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP EVPN地址族视图。
(8)     开启当前地址族的快速重路由功能。
pic
缺省情况下,快速重路由功能处于关闭状态。
在部署了VPN实例的PE设备上,推荐在BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置本命令。
在未部署VPN实例的ASBR设备上,推荐在BGP EVPN地址族视图下配置本命令。
图1-14所示,在EVPN L3VPN over SRv6 BE场景中,对端CE双归属接入到PE 2和PE 3时,在本端PE 1上开启FRR功能后,本端PE 1上将形成主备两条路径。主路径发生故障时,为了使流量快速切换到备份路径进行转发,可以在本端PE 1配置本功能,通过SBFD快速检测对端PE 2设备发布的SRv6 Locator网段的连通性(该SRv6 Locator网段为私网路由迭代的下一跳地址),以便快速发现主路径故障,并引导流量快速切换至备份路径。
图1-14 双归属组网中SBFD检测SRv6 Locator示意图
SBFD检测SRv6 Locator网段的连通性过程如下:
(1)     ‍本端PE 1作为Initiator发送SBFD报文,SBFD报文将SRv6 Locator网段作为目的地址,将sbfd source-ipv6指定的地址作为SBFD报文源地址。
(2)     对端PE 2和PE 3作为Reflector收到SBFD报文后,检查报文中携带的远端标识符是否与本地配置的标识符一致。如果一致,Reflector将通过IPv6路由向Initiator发送SBFD响应报文。如果不一致,Reflector将丢弃收到的SBFD报文。
(3)     如果Initiator在检测时间超时前能够收到SBFD响应报文,则认为SRv6 Locator网段的连通性正常。否则,Initiator认为SRv6 Locator网段不可达,快速切换至备份路径。
为保证本功能正常生效,请在本端PE 1上执行sbfd destination ipv6 remote-discriminator命令配置被检测SRv6 Locator网段和远端标识符的映射关系,并在路径对端PE2和PE 3上执行sbfd local-discriminator命令设置Reflector端的本地标识符,并保证本端PE 1和对端PE 2和PE 3上的标识符一致。关于sbfd destination ipv6 remote-discriminator命令和sbfd local-discriminator命令的详细介绍请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(2)     进入SRv6视图。
(3)     配置SRv6 Locator的SBFD检测功能。
locator-sbfd enable [ template template-name ] [ prefix-list prefix-list-name ]
缺省情况下,未配置SRv6 Locator的SBFD检测功能。
VPN实例关联的隧道对报文TTL有如下两种处理方式:
·     Pipe模式:当IP(或IPv6)报文进入该VPN实例的隧道时,Ingress设备会为原始报文添加外层报文头部,使用缺省值255(或在SRv6视图下通过执行encapsulation source-address ip-ttl命令指定的TTL值)作为外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit);离开该VPN实例的隧道时,Egress设备不修改原始IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文不可见。公网Tracert的结果不包括每一跳信息,从而隐藏公网的结构。
·     Uniform模式:当IP(或IPv6)报文进入该VPN实例的隧道时,Ingress设备会为原始报文添加外层报文头部,将原始报文的TTL(或Hop Limit)值复制到外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)域;离开该VPN实例的隧道时,Egress设备再将外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)复制到原始IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)域。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文可见。报文沿着隧道传输的过程中,TTL逐跳递减,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径。
目前仅支持配置VPN实例关联的SRv6隧道对TTL的处理模式。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入VPN实例视图。
ip vpn-instance vpn-instance-name [ index vpn-index ]
(3)     配置VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式。
ttl-mode { pipe | uniform }
缺省情况下,VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式是Pipe模式。
本命令的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础”。
可在任意视图下执行以下命令,显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ verbose ] | statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | igmp-js | igmp-ls | imet | ip-prefix | mac-ip | smet } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | cluster-list | community | ext-community ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn peer { ipv4-address | ipv6-address } { accepted-routes | not-accepted-routes }
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | comm-list-name | adv-community-list-number } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin | color color ]&<1-32> [ whole-match ]
1.28.2  复位BGP会话
当BGP配置变化后,可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下执行以下命令:
·     手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] { export | import } l2vpn evpn
·     复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] l2vpn evpn
图1-15所示,核心网为IPv6网络,私网为IPv4网络,在IPv6网络中PE设备之间部署EVPN L3VPN over SRv6-BE,通过SRv6隧道传递EVPN数据。
·     CE 1和CE 2均属于VPN 1。
·     CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。
·     同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS实现IPv6网络互通,配置MP-IBGP交换EVPN路由信息。
图1-15 IPv4 EVPN L3VPN over SRv6配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
表1-2 ‌组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.2/24
PE 2
Loop0
3::3/128
PE 1
Loop0
1::1/128
GE1/0/1
10.2.1.1/24
GE1/0/1
10.1.1.1/24
GE1/0/2
2002::1/96
GE1/0/2
2001::1/96
CE 2
GE1/0/1
10.2.1.2/24
P
Loop0
2::2/128
GE1/0/1
2001::2/96
GE1/0/2
2002::2/96
(1)     在PE和P设备上配置IPv6 IS-IS,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] is-level level-1
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] network-entity 10.1111.1111.1111.00
[PE1-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE1-isis-1-ipv6] quit
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ipv6 address 1::1 128
[PE1-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2001::1 96
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] isis
[P-isis-1] is-level level-1
[P-isis-1] cost-style wide
[P-isis-1] network-entity 10.2222.2222.2222.00
[P-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P-isis-1-ipv6] quit
[P-isis-1] quit
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ipv6 address 2::2 128
[P-LoopBack0] isis ipv6 enable
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/1
[P-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001::2 96
[P-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/2
[P-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2002::2 96
[P-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] isis
[PE2-isis-1] is-level level-1
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] network-entity 10.3333.3333.3333.00
[PE2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE2-isis-1-ipv6] quit
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ipv6 address 3::3 128
[PE2-LoopBack0] isis ipv6 enable
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2002::1 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立IPv6 IS-IS邻居,执行display isis peer命令可以看到邻居达到Up状态。执行display isis route ipv6命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback接口的路由。
(2)     在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.1 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 按图1-15配置CE 1的接口IP地址。
<CE1> system-view
[CE1] sysname CE1
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 按图1-15配置CE 2的接口IP地址。
<CE2> system-view
[CE2] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.2 24
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
以PE 1和CE 1为例:
[PE1] display ip vpn-instance
  Total IPv4 VPN-Instances configured : 1
  Total IPv6 VPN-Instances configured : 1
  VPN-Instance Name     RD              Address family      Create time
  vpn1                  100:1           N/A                 2019/08/12 13:59:39
[PE1] ping -vpn-instance vpn1 10.1.1.2
Ping 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.2 in VPN instance vpn1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.600/2.000/0.800 ms
(3)     在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.1 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
# CE 2配置与CE 1设备配置类似。
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.1 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.1 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.2 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.2 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
# PE 2配置与PE 1设备配置类似。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.2 as-number 65420
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.2 enable
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(4)     在PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 3::3 enable
[PE1-bgp-default-evpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer l2vpn evpn命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(5)     在PE设备上配置EVPN IPv4 L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址
# 配置PE 1。
[PE1] segment-routing ipv6
[PE1-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
# 配置PE 2。
[PE2] segment-routing ipv6
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 3::3
(6)     在PE设备上配置EVPN IPv4 L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的目的地址End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 1:2::1:0 96 static 8
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE1-segment-routing-ipv6] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2-segment-routing-ipv6] locator bbb ipv6-prefix 6:5::1:0 96 static 8
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-bbb] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
[PE2-isis-1] quit
配置完成后,在PE设备上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到已经将End.DT4 SID引入路由表中,并生成SRv6路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ipv6 routing-table protocol srv6
Summary count : 1
SRv6 Routing table status : <Active>
Summary count : 1
Destination: 1:2::101/128                                Protocol  : SRv6
NextHop    : ::1                                         Preference: 4
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
SRv6 Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
(7)     在PE设备上配置为私网路由添加End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator aaa evpn
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator bbb evpn
(8)     在PE设备上配置IPv6对等体之间交换End.DT4 SID,同时允许将私网路由迭代到End.DT4 SID的路由条目上
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-evpn] peer 3::3 advertise encap-type srv6
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort evpn
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort evpn
配置完成后,在PE设备上执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端PE发送的路由详细信息,可以看到对端PE发送的路由携带SID属性数据。
以PE 1为例:
[PE1] display bgp l2vpn evpn [5][0][24][10.2.1.0]/80
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Route distinguisher: 100:1(vpn1)
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [5][0][24][10.2.1.0]/80:
 Rely nexthop    : FE80::2A96:34FF:FE9D:216
 Original nexthop: 3::3
 Out interface   : GigabitEthernet1/0/2
 Route age       : 00h14m23s
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 111:1>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <6:5::101>
 AS-path         : 65420
 Origin          : incomplete
 State           : valid, internal, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : IP prefix advertisement route
 ESI             : 0000.0000.0000.0000.0000
 Ethernet tag ID : 0
 IP prefix       : 10.2.1.0/24
 Gateway address : 0.0.0.0
 MPLS label      : 16777215
 Tunnel policy   : NULL
 Rely tunnel IDs : N/A
# 在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由,并且路由下一跳值为路由携带的End.DT4 SID。
以PE 1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 11       Routes : 11
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/1
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/1
10.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/1
10.2.1.0/24        BGP     255 0           6:5::1:0        GE1/0/2
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
CE 1和CE 2之间能够ping通。
5. 配置文件
·     CE 1
 sysname CE1
bgp 65410
  import-route direct
·     CE 2
 sysname CE2
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
bgp 65420
  import-route direct
·     PE 1
 sysname PE1
 vpn-target 111:1 import-extcommunity
 vpn-target 111:1 export-extcommunity
isis 1
 is-level level-1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 1::1/128
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 2001::1/96
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 3::3 connect-interface LoopBack0
  peer 3::3 enable
 locator aaa ipv6-prefix 1:2:: 96 static 8
·     PE 2
 sysname PE2
isis 1
 is-level level-1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 3::3/128
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 2002::1/96
bgp 100
 router-id 3.3.3.3
 peer 1::1 connect-interface LoopBack0
  peer 1::1 enable
 locator bbb ipv6-prefix 6:5:: 96 static 8
·     P
 sysname P
isis 1
 is-level level-1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 2::2/128
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 2001::2/96
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 2002::2/96
图1-16所示,AS 100内部署EVPN L3VPN网络,AS 200内部署EVPN L3VPN over SRv6网络,需要通过Option B跨域VPN方式,实现不同网络的同一VPN用户可以互访。
图1-16 Option B跨域VPN配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表1-4 ‌组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.2/24
CE 2
GE1/0/1
20.1.1.2/24
PE 1
Loop0
1.1.1.1/32
PE 2
Loop0
1::1/128
GE1/0/1
10.1.1.1/24
GE1/0/1
20.1.1.1/24
GE1/0/2
11.1.1.1/24
GE1/0/2
100::1/96
ASBR 1
Loop0
2.2.2.2/32
ASBR 2
Loop0
2::2/128
GE1/0/1
11.1.1.2/24
GE1/0/1
100::2/96
GE1/0/2
12.1.1.1/24
GE1/0/2
12.1.1.2/24
(1)     ‍配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] sysname CE1
# 与PE建立EBGP对等体,引入VPN路由。
[CE1] bgp 101
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
<PE1> system-view
[PE1] sysname PE1
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 配置LSR ID,使能MPLS和LDP。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2,在接口上运行IS-IS,并使能MPLS和LDP。
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.1.1.1 255.0.0.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] isis enable 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
# 创建Loopback0接口,在接口上运行IS-IS。
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
# 创建一个VPN实例,名为vpn1,开启EVPN通告VPN路由功能并配置RD和Route Target属性。
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[PE1-vpn-ipv4-vpn1] evpn mpls routing-enable
[PE1-vpn-ipv4-vpn1] quit
# 将连接CE 1的接口绑定到创建的VPN实例。
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置与对等体2.2.2.2交换EVPN路由。
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 advertise encap-type mpls
# 与CE建立EBGP对等体,引入VPN路由。
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.2 as-number 101
(3)     配置ASBR 1
# 在ASBR 1上运行IS-IS。
<ASBR1> system-view
[ASBR1] sysname ASBR1
[ASBR1] isis 1
[ASBR1-isis-1] cost-style wide
[ASBR1-isis-1] network-entity 10.2222.2222.2222.00
[ASBR1-isis-1] quit
[ASBR1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1,在接口上运行IS-IS,并使能MPLS和LDP。
[ASBR1] interface gigabitethernet 1/0/1
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 11.1.1.2 255.0.0.0
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/1] isis enable 1
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2,使能MPLS。
[ASBR1] interface gigabitethernet 1/0/2
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 12.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[ASBR1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建Loopback0接口,并运行IS-IS。
[ASBR1] interface loopback 0
[ASBR1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[ASBR1-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR1-LoopBack0] quit
# 在ASBR 1上运行BGP。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[ASBR1-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[ASBR1-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[ASBR1-bgp-default] peer 12.1.1.2 as-number 200
# 不对接收的EVPN路由进行Route target过滤。
[ASBR1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[ASBR1-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置与IBGP对等体1.1.1.1和EBGP对等体12.1.1.2交换EVPN路由。
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 12.1.1.2 enable
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 12.1.1.2 advertise encap-type mpls
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise encap-type mpls
[ASBR1-bgp-default-evpn] quit
[ASBR1-bgp-default] quit
(4)     配置ASBR 2
# 在ASBR 2上运行IPv6 IS-IS。
<ASBR2> system-view
[ASBR2] sysname ASBR2
[ASBR2] isis 1
[ASBR2-isis-1] cost-style wide
[ASBR2-isis-1] network-entity 10.3333.3333.3333.00
[ASBR2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[ASBR2-isis-1-ipv6] quit
[ASBR2-isis-1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1,在接口上运行IPv6 IS-IS。
[ASBR2] interface gigabitethernet 1/0/1
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 100::2 96
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[ASBR2] interface gigabitethernet 1/0/2
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 12.1.1.2 255.0.0.0
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[ASBR2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建Loopback0接口,并运行IPv6 IS-IS。
[ASBR2] interface loopback 0
[ASBR2-LoopBack0] ipv6 address 2::2 128
[ASBR2-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[ASBR2-LoopBack0] quit
# 在ASBR 2上运行BGP。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[ASBR2-bgp-default] peer 12.1.1.1 as-number 100
[ASBR2-bgp-default] peer 1::1 as-number 200
[ASBR2-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[ASBR2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[ASBR2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置与IBGP对等体1::1和EBGP对等体12.1.1.1交换EVPN路由。
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 12.1.1.1 enable
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 12.1.1.1 advertise encap-type mpls
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 1::1 enable
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 1::1 next-hop-local
[ASBR2-bgp-default-evpn] quit
[ASBR2-bgp-default] quit
# 配置EVPN L3VPN over SRv6 BE。
[ASBR2] segment-routing ipv6
[ASBR2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 2::2
[ASBR2-segment-routing-ipv6] locator abc ipv6-prefix 43:1:: 64 static 32
[ASBR2-segment-routing-ipv6-locator-abc] quit
[ASBR2-segment-routing-ipv6] quit
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
[ASBR2-bgp-default-evpn] segment-routing ipv6 best-effort evpn
[ASBR2-bgp-default-evpn] segment-routing ipv6 locator abc evpn
# 开启SRv6网络和MPLS网络互通功能。
[ASBR2-bgp-default-evpn] srv6-mpls-interworking enable
# 配置IS-IS引用Locator段。
[ASBR2] isis 1
[ASBR2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator abc
[ASBR2-isis-1] quit
(5)     配置PE 2
# 在PE 2上运行IPv6 IS-IS。
<PE2> system-view
[PE2] sysname PE2
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 10.4444.4444.4444.00
[PE2-isis-1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2,在接口上运行IPv6 IS-IS。
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 100::1 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
# 创建Loopback0接口,在接口上运行IPv6 IS-IS。
[PE2-LoopBack0] ipv6 address 1::1 128
[PE2-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
# 创建一个VPN实例,名为vpn1,配置RD和Route Target属性。
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.1 24
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default] router-id 4.4.4.4
# 配置与IBGP对等体2::2交换EVPN路由。
[PE2-bgp-default] peer 2::2 as-number 200
[PE2-bgp-default] peer 2::2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 2::2 enable
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 20.1.1.2 as-number 201
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 20.1.1.2 enable
# 配置L3VPN over SRv6 BE。
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
[PE2-segment-routing-ipv6] locator abc ipv6-prefix 42:1:: 64 static 32
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-abc] quit
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 2::2 advertise encap-type srv6
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator abc
[PE2-isis-1] quit
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] sysname CE2
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.1.1.2 24
[CE2] bgp 201
[CE2-bgp-default] peer 20.1.1.1 as-number 200
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.1 enable
# 在ASBR 2上执行display mpls lsp命令,可以看到MPLS标签和SRv6 SID建立了映射关系,即LSP的出标签为SRv6 SID。
[ASBR2] display mpls lsp srv6-mpls-interworking
FEC            : 3::3/43:1::1:0:2
Protocol       : BGP
In Label       : 600127
Out SRv6 SID   : 43:1::1:0:2
Path ID        : 0x16000000.1
# CE 1和CE 2之间能够ping通。
5. 配置文件
·     CE 1
 sysname CE1
bgp 101
  import-route direct
·     CE 2
 sysname CE2
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
bgp 201
  import-route direct
·     PE 1
 sysname PE1
 vpn-target 100:1 import-extcommunity
 vpn-target 100:1 export-extcommunity
 address-family ipv4
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.2 enable
·     PE 2
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 100::1/96
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 peer 2::2 connect-interface LoopBack0
  peer 2::2 enable
·     ASBR 1
 sysname ASBR1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
bgp 100
 router-id 2.2.2.2
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.1 enable
·     ASBR 2
 sysname ASBR2
isis 1
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 100::2/96
 mpls enable
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
  peer 1::1 enable
图1-18所示,核心网为IPv6网络,私网为IPv4网络,在IPv6网络中PE设备之间部署SRv6 TE Policy隧道,通过SRv6 TE Policy隧道实现端到端的私网业务数据传输。
·     核心网中设备较多,导致SRv6 TE Policy最优候选路径的SID列表中存在较多的SRv6 SID,为了减少报文SRH扩展头长度,采用G-SRv6压缩头方案。
·     核心网络内部的SRv6节点上采用COC32类型的Locator,并从COC32类型的Locator中分配带COC标记的SID。
·     如图1-17所示,自治系统内需要合理规划Locator的公共前缀,否则报文转发将出现问题。规定所有设备上COC32类型的Locator的公共前缀统一为A:1:1:A::,长度为64位。另外,Locator的IPv6地址前缀长度为80位,COC32类型的Locator段中静态段长度为8位,Args预留段长度为16位,因此计算出COC32类型的Locator段中动态段长度为8位,MBZ长度为16位。
图1-17 自治系统内COC32类型的Locator的规划
图1-18 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置组网图
表1-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表1-6 ‌组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/30
CE 2
GE1/0/2
20.1.1.1/30
Loop0
11.11.11.11/32
Loop0
22.22.22.22/32
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 2
Loop0
5::5/128
GE1/0/1
10.1.1.2/30
GE1/0/2
20.1.1.2/30
GE1/0/2
12:1:1::1/126
GE1/0/1
45:1:1::2/126
P 1
Loop0
2::2/128
P 2
Loop0
3::3/128
GE1/0/1
23:1:1::1/126
GE1/0/1
23:1:1::2/126
GE1/0/2
12:1:1::2/126
GE1/0/2
34:1:1::1/126
P 3
Loop0
4::4/128
GE1/0/1
45:1:1::1/126
GE1/0/2
34:1:1::2/126
(1)     配置CE 1
# 配置CE 1的互联互通的接口地址和业务地址。
<CE1> system-view
[CE1] sysname CE1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 30
[CE1] interface loopback 0
[CE1-LoopBack0] ip address 11.11.11.11 32
[CE1-LoopBack0] quit
# 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入直连路由。
[CE1] bgp 10
[CE1-bgp-default] router-id 11.11.11.11
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
(2)     配置CE 2
# 配置CE 2的互联互通的接口地址和业务地址。
<CE2> system-view
[CE2] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[CE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 20.1.1.1 30
[CE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CE2] interface loopback 0
[CE2-LoopBack0] ip address 22.22.22.22 32
[CE2-LoopBack0] quit
[CE2] bgp 20
[CE2-bgp-default] router-id 22.22.22.22
[CE2-bgp-default] peer 20.1.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 20.1.1.2 enable
(3)     配置PE 1
# 配置PE 1上的VPN实例,将CE接入PE。
<PE1> system-view
[PE1] sysname PE1
[PE1] ip vpn-instance aaa
[PE1-vpn-instance-aaa] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-aaa] vpn-target 200:1 both
[PE1-vpn-instance-aaa] quit
# 配置PE 1上的互联互通接口地址。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance aaa
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 30
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 12:1:1::1 126
# 配置IPv6 IS-IS,实现骨干网的互通。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] is-level level-2
[PE1-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
# 在PE设备上配置SRv6 Locator,由IGP通告该Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[PE1-segment-routing-ipv6] srv6 compress enable
[PE1-segment-routing-ipv6] locator a ipv6-prefix A:1:1:A:1:: 80 common-prefix 64 coc32 static 8 args 16
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-a] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator a auto-sid-coc32
[PE1-isis-1-ipv6] srv6 compress enable
[PE1-isis-1] quit
# 在PE设备上配置EVPN L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
# 在PE 1上配置SBFD报文的源地址。
[PE1] sbfd source-ipv6 1::1
# 在PE设备上配置静态SID列表,其中,包含带COC标记的SRv6 SID,并配置SRv6 TE Policy引用该静态SID列表,开启SBFD检测SRv6 TE Policy功能,保证SRv6 TE Policy隧道可以正常转发业务。
静态SID列表中:
¡     首跳为P 1到P 2之间链路的End.X(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID仍为128bit,不会被压缩,但下一个SID被压缩;
¡     第二跳为P 2的End(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit;
¡     第三跳为P 3到PE 2之间链路的End.X(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit;
¡     第四跳为PE 2的End SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit,但下一个SID不再被压缩;
[PE1-segment-routing-ipv6] traffic-engineering
[PE1-srv6-te] srv6-policy locator a
[PE1-srv6-te] segment-list a
[PE1-srv6-te-sl-a] index 10 coc32 ipv6 A:1:1:A:2:20:: 64
[PE1-srv6-te-sl-a] index 20 coc32 ipv6 A:1:1:A:3:10:: 64
[PE1-srv6-te-sl-a] index 30 coc32 ipv6 A:1:1:A:4:20:: 64
[PE1-srv6-te-sl-a] index 40 ipv6 A:1:1:A:5:10::
[PE1-srv6-te-sl-a] quit
[PE1-srv6-te] policy a
[PE1-srv6-te-policy-a] color 10 end-point ipv6 5::5
[PE1-srv6-te-policy-a] sbfd enable remote 1000001
[PE1-srv6-te-policy-a] candidate-paths
[PE1-srv6-te-policy-a-path] preference 200
[PE1-srv6-te-policy-a-path-pref-200] explicit segment-list a
[PE1-srv6-te-policy-a-path-pref-200] quit
[PE1-srv6-te-policy-a-path] quit
[PE1-srv6-te-policy-a] quit
[PE1-srv6-te] quit
# 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance aaa
[PE1-bgp-default-aaa] peer 10.1.1.1 as-number 10
[PE1-bgp-default-aaa] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] peer 10.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] quit
[PE1-bgp-default-aaa] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立MP-IBGP对等体。
[PE1-bgp-default] peer 5::5 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 5::5 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 5::5 enable
# 在PE 1设备上配置MP-IBGP对等体之间交换SRv6封装的EVPN路由,同时允许将私网路由迭代SRv6 TE Policy隧道。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-evpn] peer 5::5 advertise encap-type srv6
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator a evpn
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 traffic-engineering evpn
# 在PE 1上配置路由策略及隧道策略,将VPN业务流量通过路由策略引流到指定的SRv6 TE Policy,并保证SRv6 TE Policy为优选隧道。
[PE1] route-policy a permit node 10
[PE1-route-policy-a-10] apply extcommunity color 00:10
[PE1-route-policy-a-10] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-evpn] peer 5::5 route-policy a import
[PE1] tunnel-policy a
[PE1-tunnel-policy-a] select-seq srv6-policy load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-a] quit
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy a
(4)     配置P 1
[Sysname] sysname P1
# 配置P1上的互联互通接口地址。
[P1] interface loopback 0
[P1-LoopBack0] ipv6 address 2::2 128
[P1-LoopBack0] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/1
[P1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 23:1:1::1 126
[P1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/2
[P1-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 12:1:1::2 126
[P1-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1] is-level level-2
[P1-isis-1] cost-style wide
[P1-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[P1-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P1-isis-1-ipv6] quit
[P1-isis-1] quit
[P1-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[P1-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[P1-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[P1-LoopBack0] quit
# 在P 1上配置SRv6 Locator,由IGP1通告该Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[P1] segment-routing ipv6
[P1-segment-routing-ipv6] srv6 compress enable
[P1-segment-routing-ipv6] locator b ipv6-prefix A:1:1:A:2:: 80 common-prefix 64 coc32 static 8 args 16
[P1-segment-routing-ipv6-locator-b] opcode 32 end-x-coc32 interface GigabitEthernet1/0/1 nexthop 23:1:1::2 no-flavor
[P1-segment-routing-ipv6-locator-b] quit
[P1-segment-routing-ipv6] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator b auto-sid-coc32
[P1-isis-1-ipv6] srv6 compress enable
[P1-isis-1] quit
(5)     配置P 2
# 配置P 2上的互联互通接口地址。
[Sysname] sysname P2
[P2] interface loopback 0
[P2-LoopBack0] ipv6 address 3::3 128
[P2-LoopBack0] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/1
[P2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 23:1:1::2 126
[P2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/2
[P2-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 34:1:1::1 126
[P2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1] is-level level-2
[P2-isis-1] cost-style wide
[P2-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[P2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P2-isis-1-ipv6] quit
[P2-isis-1] quit
[P2-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[P2-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[P2-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[P2-LoopBack0] quit
# 在P 2上配置SRv6 Locator,由IGP通告该Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[P2] segment-routing ipv6
[P2-segment-routing-ipv6] srv6 compress enable
[P2-segment-routing-ipv6] locator c ipv6-prefix A:1:1:A:3:: 80 common-prefix 64 coc32 static 8 args 16
[P2-segment-routing-ipv6-locator-c] opcode 16 end-coc32 no-flavor
[P2-segment-routing-ipv6-locator-c] quit
[P2-segment-routing-ipv6] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator c auto-sid-coc32
[P2-isis-1-ipv6] srv6 compress enable
[P2-isis-1] quit
(6)     配置P 3
# 配置P 3上的互联互通接口地址。
[Sysname] sysname P3
[P3] interface loopback 0
[P3-LoopBack0] ipv6 address 4::4 128
[P3-LoopBack0] quit
[P3] interface gigabitethernet 1/0/1
[P3-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 45:1:1::1 126
[P3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P3] interface gigabitethernet 1/0/2
[P3-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 34:1:1::2 126
[P3-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P3] isis 1
[P3-isis-1] is-level level-2
[P3-isis-1] cost-style wide
[P3-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0004.00
[P3-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P3-isis-1-ipv6] quit
[P3-isis-1] quit
[P3-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[P3-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[P3-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[P3-LoopBack0] quit
# 在P 3上配置SRv6 Locator,由IGP通告该Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[P3] segment-routing ipv6
[P3-segment-routing-ipv6] srv6 compress enable
[P3-segment-routing-ipv6] locator d ipv6-prefix A:1:1:A:4:: 80 common-prefix 64 coc32 static 8 args 16
[P3-segment-routing-ipv6-locator-d] opcode 32 end-x-coc32 interface GigabitEthernet1/0/1 nexthop 45:1:1::2 no-flavor
[P3-segment-routing-ipv6-locator-d] quit
[P3-segment-routing-ipv6] quit
[P3] isis 1
[P3-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator d auto-sid-coc32
[P3-isis-1-ipv6] srv6 compress enable
[P3-isis-1] quit
(7)     配置PE 2
# 配置PE 2上的VPN实例,将CE接入PE。
<PE2> system-view
[PE2] sysname PE2
[PE2] ip vpn-instance aaa
[PE2-vpn-instance-aaa] route-distinguisher 100:1
[PE2-vpn-instance-aaa] vpn-target 200:1 both
[PE2-vpn-instance-aaa] quit
# 配置PE 2上的互联互通接口地址。
[PE2-LoopBack0] ipv6 address 5::5 128
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance aaa
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 20.1.1.2 30
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 45:1:1::2 126
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] is-level level-2
[PE2-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0005.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[PE2-segment-routing-ipv6] srv6 compress enable
[PE2-segment-routing-ipv6] locator e ipv6-prefix A:1:1:A:5:: 80 common-prefix 64 coc32 static 8 args 16
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-e] opcode 16 end no-flavor
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-e] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator e auto-sid-coc32
[PE2-isis-1-ipv6] srv6 compress enable
[PE2-isis-1] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 5::5
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] router-id 5.5.5.5
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance aaa
[PE2-bgp-default-aaa] peer 20.1.1.1 as-number 20
[PE2-bgp-default-aaa] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] peer 20.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] quit
[PE2-bgp-default-aaa] quit
# 在PE 2设备上配置MP-IBGP对等体之间交换SRv6封装的EVPN路由,同时允许将私网路由迭代SRv6 BE隧道。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator e evpn
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 best-effort evpn
# 在PE 2设备上配置SBFD会话的本地标识符,保证与PE 1上的远端标识符一致。
[PE2] sbfd local-discriminator 1000001
# 在PE 1执行display segment-routing ipv6 te policy命令查看SRv6 TE Policy的详细信息,可以看到SRv6 TE Policy的Status字段为Up,SID列表的状态为Up。
<PE1> display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: a/0
 Color: 10
 End-point: 5::5
 Status: Up
 AdminStatus: Up
 Up time: 2023-08-04 16:21:25
 Down time: 2023-08-04 16:13:02
# 在PE 1设备上执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端PE 2发送的路由详细信息,可以看到PE 2发送的路由携带PrefixSID属性数据。
<PE1> display bgp l2vpn evpn [5][0][32][22.22.22.22] 80
 Route distinguisher: 100:1(aaa)
 BGP routing table information of [5][0][32][22.22.22.22]/80:
 Rely nexthop    : FE80::1AF8:23FF:FE50:207
 Original nexthop: 5::5
 Route age       : 00h00m39s
 OutLabel        : 3
 Ext-Community   : <RT: 200:1>, <CO-Flag:Color(00:10)>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <A:1:1:A:5:104::>
  SRv6 Service TLV (37 bytes):
   Type: SRV6 L3 Service TLV (5)
   Length: 34 bytes, Reserved: 0x0
   SRv6 Service Information Sub-TLV (33 bytes):
    Type: 1 Length: 30, Rsvdl: 0x0
    SID Flags: 0x0  Endpoint behavior: 0x13 Rsvd2: 0x0
    SRv6 SID Sub-Sub-TLV:
     Type: 1 Len: 6
     BL: 64 NL: 16 FL: 16 AL: 16 TL: 0 TO: 0
 AS-path         : 20
 Origin          : incomplete
 Source type     : local
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Ethernet tag ID : 0
 IP prefix       : 22.22.22.22/32
 MPLS label      : 3
 Re-origination : Disable
# 在PE 1上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE 2的私网业务路由22.22.22.22,并且路由出接口为SRv6 TE Policy的隧道a。
以PE 1为例:
<PE1> display ip routing-table vpn-instance aaa
Destinations : 8        Routes : 8
10.1.1.0/30        Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/1
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE1/0/1
10.1.1.3/32        Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/1
11.11.11.11/32     BGP     255 0           10.1.1.1        GE1/0/1
20.1.1.0/30        BGP     255 0           5::5            a
22.22.22.22/32     BGP     255 0           5::5            a
# 在CE 1上带源地址11.11.11.11 ping CE 2的目的地址22.22.22.22,可以ping通,并且通过在PE 1等设备转发接口上抓包可以发现SRH扩展报文头中静态SID列表中的第二跳、第三跳、第四跳的SID均被压缩为32bit,满足G-SRv6压缩头的需求。
5. 配置文件
·     CE 1
 sysname CE1
interface LoopBack0
 ip address 11.11.11.11 255.255.255.255
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
bgp 10
  import-route direct
·     CE 2
 sysname CE2
interface LoopBack0
 ip address 22.22.22.22 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.252
bgp 20
  import-route direct
·     PE 1
 sysname PE1
ip vpn-instance aaa
 vpn-target 200:1 import-extcommunity
 vpn-target 200:1 export-extcommunity
 tnl-policy a
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
tunnel-policy a
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 12:1:1::1/126
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 5::5 connect-interface LoopBack0
  peer 5::5 enable
 ip vpn-instance aaa
 traffic-engineering
  segment-list a
  policy a
   candidate-paths
    preference 200
·     P 1
 sysname P1
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 23:1:1::1/126
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 12:1:1::2/126
·     P 2
 sysname P2
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 23:1:1::2/126
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 34:1:1::1/126
·     P 3
 sysname P3
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 4::4/128
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 45:1:1::1/126
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 34:1:1::2/126
·     PE 2
 sysname PE2
ip vpn-instance aaa
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 5::5/128
 isis ipv6 enable 1
 ipv6 address 45:1:1::2/126
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.252
bgp 100
 router-id 5.5.5.5
  peer 1::1 enable
 ip vpn-instance aaa
1.29.4  IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置举例(32bit G-SRv6压缩COC-Both类型的Locator)
图1-20所示,核心网为IPv6网络,私网为IPv4网络,在IPv6网络中PE设备之间部署SRv6 TE Policy隧道,通过SRv6 TE Policy隧道实现端到端的私网业务数据传输。
·     核心网络内部的SRv6节点上采用COC-Both类型的Locator,并从COC-Both类型的Locator中动态分配不同类型的SRv6 SID。通过在各个SRv6节点上执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来显示本地的SRv6 SID,并将这些SRv6 SID按顺序合理加入到SRv6 TE Policy的SID列表中。
·     如图1-19所示,自治系统内需要合理规划Locator的公共前缀,否则报文转发将出现问题。规定所有设备上COC-Both类型的Locator的公共前缀统一为A:2:2:A::,长度为64位。另外,Locator的IPv6地址前缀长度为80位,COC-Both类型的Locator段中压缩SID的静态段(C-SID Static)长度为8位,非压缩SID的静态段(NC-SID Static)长度为8位,Args预留段长度为16位,因此计算出压缩SID的动态段(C-SID Dynamic)长度为8位,非压缩SID的静态段(NC-SID Static)长度为8位。
·     在压缩SID(C-SID)范围内可以动态分配或静态指定带COC标记的SID,例如End(COC32)类型的SID和End.X(COC32)类型的SID,也可以动态分配或静态指定不带COC标记的SID,例如End(COCNONE)类型的SID和End.X(COCNONE)类型的SID。而非压缩SID(NC-SID)的范围内只能分配普通类型的SID,例如End类型的SID和End.X类型的SID。
图1-19 自治系统内COC-Both类型的Locator的规划
图1-20 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置组网图
表1-7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表1-8 ‌组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/30
CE 2
GE1/0/2
20.1.1.1/30
Loop0
11.11.11.11/32
Loop0
22.22.22.22/32
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 2
Loop0
5::5/128
GE1/0/1
10.1.1.2/30
GE1/0/2
20.1.1.2/30
GE1/0/2
12:1:1::1/126
GE1/0/1
45:1:1::2/126
P 1
Loop0
2::2/128
P 2
Loop0
3::3/128
GE1/0/1
23:1:1::1/126
GE1/0/1
23:1:1::2/126
GE1/0/2
12:1:1::2/126
GE1/0/2
34:1:1::1/126
P 3
Loop0
4::4/128
GE1/0/1
45:1:1::1/126
GE1/0/2
34:1:1::2/126
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] sysname CE1
[CE1] bgp 10
(2)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] sysname CE2
[CE2] bgp 20
(3)     配置PE 1
<PE1> system-view
[PE1] sysname PE1
# 配置PE 1上的互联互通接口地址。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-segment-routing-ipv6] locator ax ipv6-prefix A:2:2:A:1:: 80 common-prefix 64 coc-both non-compress-static 8 static 8 args 16
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-ax] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator ax auto-sid-coc-both coc32
[PE1-isis-1] quit
静态SID列表中:
¡     首跳为P 1到P 2之间链路的End.X(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID仍为128bit,不会被压缩,但下一个SID被压缩;可以在P 1设备配置完成后,执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来获取动态分配的End.X(COC32) SID的信息。
¡     第二跳为P 2的End(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit;可以在P 2设备配置完成后,执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来获取动态分配的End(COC32) SID的信息。
¡     第三跳为P 3到PE 2之间链路的End.X(COC32) SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit;可以在P 3设备配置完成后,执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来获取动态分配的End.X(COC32) SID的信息。
¡     第四跳为PE 2的End(COCNONE) SID,SRH封装中本SRv6 SID将被压缩为32bit,但下一个SID不再被压缩;可以在PE 2设备配置完成后,执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来获取动态分配的End(COCNONE) SID的信息。
[PE1-srv6-te] srv6-policy locator ax
[PE1-srv6-te] segment-list b
[PE1-srv6-te-sl-b] index 10 coc32 ipv6 A:2:2:A:2:10A:: 64
[PE1-srv6-te-sl-b] index 20 coc32 ipv6 A:2:2:A:3:101:: 64
[PE1-srv6-te-sl-b] index 30 coc32 ipv6 A:2:2:A:4:104:: 64
[PE1-srv6-te-sl-b] index 40 ipv6 A:2:2:A:5:103::
[PE1-srv6-te-sl-b] quit
[PE1-srv6-te-policy-a-path-pref-200] explicit segment-list b
[PE1-srv6-te] quit
[PE1] bgp 100
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator ax evpn
[PE1] bgp 100
(4)     配置P 1
# 配置P1上的互联互通接口地址。
[P1-LoopBack0] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1] quit
[P1-LoopBack0] quit
[P1-segment-routing-ipv6] locator bx ipv6-prefix A:2:2:A:2:: 80 common-prefix 64 coc-both non-compress-static 8 static 8 args 16
[P1-segment-routing-ipv6-locator-bx] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator bx auto-sid-coc-both coc32-all
[P1-isis-1] quit
(5)     配置P 2
# 配置P 2上的互联互通接口地址。
[P2-LoopBack0] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1] quit
[P2-LoopBack0] quit
[P2-segment-routing-ipv6] locator cx ipv6-prefix A:2:2:A:3:: 80 common-prefix 64 coc-both non-compress-static 8 static 8 args 16
[P2-segment-routing-ipv6-locator-cx] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator cx auto-sid-coc-both all
[P2-isis-1] quit
(6)     配置P 3
# 配置P 3上的互联互通接口地址。
[P3-LoopBack0] quit
[P3] isis 1
[P3-isis-1] quit
[P3-LoopBack0] quit
[P3-segment-routing-ipv6] locator dx ipv6-prefix A:2:2:A:4:: 80 common-prefix 64 coc-both non-compress-static 8 static 8 args 16
[P3-segment-routing-ipv6-locator-dx] quit
[P3] isis 1
[P3-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator dx auto-sid-coc-both coc32
[P3-isis-1] quit
(7)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] sysname PE2
# 配置PE 2上的互联互通接口地址。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] locator ex ipv6-prefix A:2:2:A:5:: 80 common-prefix 64 coc-both non-compress-static 8 static 8 args 16
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator ex auto-sid-coc-both all
[PE2-isis-1] quit
# 在PE设备上配置E L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
[PE2] bgp 100
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator ex evpn
Name/ID: a/0
 Color: 10
 End-point: 5::5
 Status: Up
 AdminStatus: Up
 Up time: 2023-08-06 16:31:34
 Down time: 2023-08-06 16:29:20
 OutLabel        : 3
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <<A:2:2:A:5:0:107:0>
     Type: 1 Len: 6
 AS-path         : 20
 Origin          : incomplete
 Source type     : local
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Ethernet tag ID : 0
 MPLS label      : 3
以PE 1为例:
5. 配置文件
·     CE 1
 sysname CE1
interface LoopBack0
bgp 10
  import-route direct
·     CE 2
 sysname CE2
interface LoopBack0
bgp 20
  import-route direct
·     PE 1
 sysname PE1
ip vpn-instance aaa
 tnl-policy a
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
tunnel-policy a
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
  peer 5::5 enable
 ip vpn-instance aaa
 traffic-engineering
  segment-list b
  policy a
   candidate-paths
    preference 200
·     P 1
 sysname P1
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     P 2
 sysname P2
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     P 3
 sysname P3
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     PE 2
 sysname PE2
ip vpn-instance aaa
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
bgp 100
 router-id 5.5.5.5
  peer 1::1 enable
 ip vpn-instance aaa
1.29.5  IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置举例(16bit G-SRv6压缩coc16类型的Locator)
图1-22所示,核心网为IPv6网络,私网为IPv4网络,在IPv6网络中PE设备之间部署SRv6 TE Policy隧道,通过SRv6 TE Policy隧道实现端到端的私网业务数据传输。在控制层面统一采用EVPN路由来发布私网路由。
·     SRv6 TE Policy最优候选路径的SID列表中存在较多的SRv6 SID,为了减少报文SRH扩展头长度,采用16bit G-SRv6压缩头方案。
·     核心网络内部的SRv6节点上采用支持分配16bit G-SID的Locator,并从Locator中动态分配不同类型的SRv6 SID。通过在各个SRv6节点上执行display segment-routing ipv6 local-sid命令来显示本地的SRv6 SID,并将这些SRv6 SID按顺序合理加入到SRv6 TE Policy的SID列表中。
·     如图1-21所示,自治系统内需要合理规划Locator的公共前缀,否则报文转发将出现问题。规定所有设备上Locator的公共前缀统一为A:2:2:A::,长度为64位。另外,Locator的IPv6地址前缀长度为80位,Locator段中压缩SID的静态段(C-SID Static)长度为8位,非压缩SID的静态段(NC-SID Static)长度为16位,Args预留段长度为0位,因此计算出压缩SID的动态段(C-SID Dynamic)长度为8位,非压缩SID的静态段(NC-SID Static)长度为16位。
·     在压缩SID(C-SID)范围内可以动态分配或静态指定带COC标记的SID,也可以动态分配或静态指定不带COC标记的SID。而非压缩SID(NC-SID)的范围内只能分配普通类型的SID。
图1-21 自治系统内Locator的规划
图1-22 IPv4 EVPN L3VPN over G-SRv6配置组网图
表1-9 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表1-10 ‌组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/30
CE 2
GE1/0/2
20.1.1.1/30
Loop0
11.11.11.11/32
Loop0
22.22.22.22/32
PE 1
Loop0
1::1/128
PE 2
Loop0
5::5/128
GE1/0/1
10.1.1.2/30
GE1/0/2
20.1.1.2/30
GE1/0/2
12:1:1::1/126
GE1/0/1
45:1:1::2/126
P 1
Loop0
2::2/128
P 2
Loop0
3::3/128
GE1/0/1
23:1:1::1/126
GE1/0/1
23:1:1::2/126
GE1/0/2
12:1:1::2/126
GE1/0/2
34:1:1::1/126
P 3
Loop0
4::4/128
GE1/0/1
45:1:1::1/126
GE1/0/2
34:1:1::2/126
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] sysname CE1
[CE1] bgp 10
(2)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] sysname CE2
[CE2] bgp 20
(3)     配置PE 1
<PE1> system-view
[PE1] sysname PE1
# 配置PE 1上的互联互通接口地址。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 在PE设备上配置SRv6 Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[PE1-segment-routing-ipv6] locator ax ipv6-prefix A:2:2:A:1:: 80 compress-16 non-compress-static 16 static 8
# 在PE设备上静态配置压缩的End.X SID。
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-ax] opcode 32 end-x interface gigabitethernet 1/0/2 nexthop 12:1:1::2 compress coc-next
# 执行display segment-routing ipv6 local-sid end-x命令检查静态配置的End.X SID是否分配成功,并查看End.X SID的16bit C-SID部分取值。需要注意的是LIB空间中16bit G-SID高四位取值固定为0xE~0xF。
[PE1] display segment-routing ipv6 local-sid end-x
                    Local SID forwarding table (End.X)
Total SIDs: 5
SID           : A:2:2:A:1:E020::/80
Function type : End.X                           Flavor         : COC,NEXT
Locator name  : ax                              Allocation type: Static
Flag          : -                               State          : Active
Owner         : SIDMGR                          Paths          : 1
Path Index    : 0
 Interface    : GE1/0/2                         Interface index: 0x2
 Next hop     : 12:1:1::2                       Weight         : 1
 Create Time  : Feb 10 11:22:17.360 2025
# 通过IS-IS发布压缩的SRv6 Locator,同时开启SRv6压缩功能。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 在PE设备上配置静态SID列表,并配置SRv6 TE Policy引用该静态SID列表,开启SBFD检测SRv6 TE Policy功能,保证SRv6 TE Policy隧道可以正常转发业务。
静态SID列表中:
¡     首跳为PE 1到P 1之间链路的End.X SID,该End.X SID携带附加行为COC&NEXT。在SRv6报文封装时,将End.X SID中的16bit C-SID部分封装到报文中实现G-SID压缩,下一个SID继续被压缩;
¡     第二跳为P 2的End SID,该SID将携带附加行为COC&NEXT,将End SID中16bit Node ID封装到SRv6报文中,下一个SID继续被压缩;
¡     第三跳为P 3的End SID,该SID将携带附加行为COC&NEXT,将End SID中16bit Node ID封装到SRv6报文中,下一个SID继续被压缩;
¡     第四跳为PE 2的End SID,该SID将携带附加行为COC&NEXT,将End SID中16bit Node ID封装到SRv6报文中,下一个SID为BGP为VPN私网路由分配End.DT4 SID,该SID也可以被压缩。
¡     压缩的SRv6报文封装时,64bit公共前缀+第一跳的16bit C-SID+第二跳的16bit Node ID+第三跳的16bit Node ID+第四跳的16bit Node ID长度为128bit,按顺序依次封装在IPv6目的地址中,BGP为VPN私网路由分配End.DT4 SID为16bit C-SID封装在SRH中SID列表的SID[0]中。
[PE1-srv6-te-sl-b] index 10 compress-16 ipv6 A:2:2:A:E020:: block 64 node-length 0 function-length 16 compress-flavor coc-next
[PE1-srv6-te-sl-b] index 20 compress-16 ipv6 A:2:2:A:3:: block 64 node-length 16 function-length 0 compress-flavor coc-next
[PE1-srv6-te-sl-b] index 30 compress-16 ipv6 A:2:2:A:4:: block 64 node-length 16 function-length 0 compress-flavor coc-next
[PE1-srv6-te-sl-b] index 40 compress-16 ipv6 A:2:2:A:5:: block 64 node-length 16 function-length 0 compress-flavor coc-next
[PE1-srv6-te] quit
[PE1] bgp 100
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator ax evpn compress-16
[PE1-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 apply-sid compress coc-next evpn
[PE1] bgp 100
(4)     配置P 1
<P1> system-view
[P1] sysname P1
# 配置P1上的互联互通接口地址。
[P1-LoopBack0] quit
[P1] isis 1
[P1-isis-1] quit
[P1-LoopBack0] quit
[P1-segment-routing-ipv6] locator bx ipv6-prefix A:2:2:A:2:: 80 compress-16 non-compress-static 16 static 8
[P1] isis 1
[P1-isis-1] quit
(5)     配置P 2
<P2> system-view
[P2] sysname P2
# 配置P 2上的互联互通接口地址。
[P2-LoopBack0] quit
[P2] isis 1
[P2-isis-1] quit
[P2-LoopBack0] quit
[P2-segment-routing-ipv6] locator cx ipv6-prefix A:2:2:A:3:: 80 compress-16 non-compress-static 16 static 8
[P2] isis 1
[P2-isis-1] quit
(6)     配置P 3
<P3> system-view
[P3] sysname P3
# 配置P 3上的互联互通接口地址。
[P3-LoopBack0] quit
[P3] isis 1
[P3-isis-1] quit
[P3-LoopBack0] quit
[P3-segment-routing-ipv6] locator dx ipv6-prefix A:2:2:A:4:: 80 compress-16 non-compress-static 16 static 8
[P3] isis 1
[P3-isis-1] quit
(7)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] sysname PE2
# 配置PE 2上的互联互通接口地址。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] locator ex ipv6-prefix A:2:2:A:5:: 80 compress-16 non-compress-static 16 static 8
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-ex] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 在PE设备上配置L3VPN over SRv6封装的IPv6报文头的源地址。
[PE2] bgp 100
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 locator ex evpn compress-16
[PE2-bgp-default-ipv4-aaa] segment-routing ipv6 apply-sid compress coc-next evpn
Name/ID: a/0
 Color: 10
 End-point: 5::5
 Name from BGP:
 Name from PCE:
 BSID:
  Mode: Dynamic             Type: Type_2              Request state: Succeeded
  Current BSID: A:2:2:A:1:0:101:0 Explicit BSID: -          Dynamic BSID: A:2:2:A:1:0:101:0
 Reference counts: 5
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Up
   Explicit SID list:
    ID: 2                     Name: b
    Weight: 1                 Forwarding index: 2149580805
    State: Up                 State(SBFD): Up
    Verification State: -
    Path MTU: 1500            Path MTU Reserved: 0
    SID list flags: None
    Local BSID: -
    Reverse BSID: -
 OutLabel        : 3
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <<A:2:2:A:5:107:0:0>
     Type: 1 Len: 6
     BL: 64 NL: 16 FL: 16 AL: 0 TL: 0 TO: 0
 AS-path         : 20
 Origin          : incomplete
 Source type     : local
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Ethernet tag ID : 0
 MPLS label      : 3
以PE 1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance aaa
# 在CE 1上带源地址11.11.11.11 ping CE 2的目的地址22.22.22.22,可以ping通,并且通过在PE 1等设备转发接口上抓包可以发现SRH扩展报文头中静态SID列表中的第二跳、第三跳、第四跳的SID均被压缩为16bit,满足G-SRv6压缩头的需求。
5. 配置文件
·     CE 1
 sysname CE1
interface LoopBack0
bgp 10
  import-route direct
·     CE 2
 sysname CE2
interface LoopBack0
bgp 20
  import-route direct
·     PE 1
 sysname PE1
ip vpn-instance aaa
 tnl-policy a
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
tunnel-policy a
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
  peer 5::5 enable
 ip vpn-instance aaa
  opcode 32 end-x interface GigabitEthernet1/0/2 nexthop 12:1:1::2 compress coc-next
 traffic-engineering
  segment-list b
  policy a
   candidate-paths
    preference 200
·     P 1
 sysname P1
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     P 2
 sysname P2
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     P 3
 sysname P3
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
·     PE 2
 sysname PE2
ip vpn-instance aaa
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
interface LoopBack0
 isis ipv6 enable 1
 isis ipv6 enable 1
bgp 100
 router-id 5.5.5.5
  peer 1::1 enable
 ip vpn-instance aaa
