10-MPLS配置指导
08-隧道策略配置
本章节下载 08-隧道策略配置  (1.33 MB)
08-隧道策略配置
目
1 隧道策略
1.1 隧道策略简介
1.1.1 隧道策略实现方式
1.1.2 隧道策略匹配规则
1.1.3 支持的隧道类型
1.1.4 隧道选择示例
1.2 隧道策略配置限制和指导
1.3 配置隧道绑定策略
1.4 配置首选隧道策略
1.5 配置负载分担策略
1.5.1 全局配置缺省的负载分担策略
1.5.2 在隧道策略视图下配置负载分担策略
1.6 隧道策略显示和维护
1.7 隧道策略配置举例‌
1.7.1 首选隧道策略配置举例
1.7.2 隧道绑定策略配置举例
1.7.3 首选隧道和负载分担策略配置举例
1.8 隧道策略配置举例‌
1.8.1 首选隧道策略配置举例
1.8.2 隧道绑定策略配置举例
1.8.3 首选隧道和负载分担策略配置举例
2 隧道迭代器
2.1 隧道迭代器简介
2.1.1 隧道迭代器的产生背景
2.1.2 隧道迭代器的实现
2.1.3 过滤器
2.2 隧道迭代器配置任务简介
2.3 创建隧道迭代器
2.4 配置过滤器
2.4.1 过滤器配置任务简介
2.4.2 配置IPv4地址前缀列表
2.4.3 配置IPv6地址前缀列表
2.4.4 配置团体属性列表
2.4.5 配置扩展团体属性列表
2.4.6 配置RD属性列表
2.4.7 配置if-match子句
2.5 配置隧道迭代器应用的隧道策略
2.6 应用隧道迭代器
2.7 隧道迭代器的显示和维护
2.7.1 显示过滤器的信息
2.7.2 显示隧道迭代器的信息
2.7.3 清除过滤器的统计信息
2.8 隧道迭代器配置举例‌
2.8.1 配置跨域VPN-OptionB方式隧道迭代器示例
2.8.2 配置HoVPN隧道迭代器示例
2.8.3 配置IPv6跨域VPN-OptionB方式隧道迭代器示例
1 隧道策略
1.1  隧道策略简介
隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足VPN(例如MPLS VPN、EVPN)对隧道的多种选择要求,例如指定首选隧道、流量在隧道间负载分担等。当VPN的两个PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备之间存在多种隧道、每种隧道都有多条时,利用隧道策略合理地选择隧道,不仅有利于服务提供商网络的管理和规划,还可以降低PE设备的处理开销。
1.1.1  隧道策略实现方式
1. 隧道绑定策略
隧道绑定是指将某个目的地址与某条隧道进行绑定。通过在VPN下应用该绑定隧道,使该VPN到指定目的地址的流量只能承载在指定隧道上。
2. 首选隧道策略
每条首选隧道对应一个隧道接口、一个隧道捆绑接口或一条SRv6 TE Policy隧道。如果对端PE地址与首选隧道的目的地址相同,则通过该首选隧道转发到达该PE的流量。如果存在多条目的地址相同的首选隧道,则选择配置的第一条首选隧道;如果第一条首选隧道不可用,则选择下一条首选隧道;以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。该方式为MPLS VPN显式指定了一条首选隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
3. 负载分担策略
选择多条隧道,流量在隧道之间进行负载分担:隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目用户可配,隧道类型越靠前,其优先级越高。
采用该方式时,单个VPN的流量分担到多条隧道上,不同隧道的延时差别可能很大,设备或上层应用对报文进行排序处理可能会导致比较大的延迟。因此,不推荐使用此方式配置隧道策略。
1.1.2  隧道策略匹配规则
如果隧道策略中同时配置了上述方式,则优先选择隧道绑定策略,即:
(1)     如果对端PE地址与某条绑定隧道的目的地址相同,则采用隧道绑定策略指定的隧道转发流量。对于SRv6 TE Policy组,隧道的目的地址为SRv6 TE Policy组目的节点地址。对于SRv6 TE Policy,隧道的目的地址为SRv6 TE Policy的目的节点地址。
(2)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的绑定隧道,则采用与对端PE地址相同的某条首选隧道,通过首选隧道策略指定的隧道/捆绑隧道/SRv6 TE Policy隧道转发流量。
(3)     如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据负载分担方式选择隧道。
1.1.3  支持的隧道类型
隧道策略支持多种类型的隧道,包括:
·     MPLS TE(MPLS Traffic Engineering,MPLS流量工程)隧道,详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
·     GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)隧道,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
·     MPLS LSP,仅负载分担策略支持。
·     SRv6 TE Policy隧道和SRv6 TE Policy组隧道,详细介绍请参见“Segment Routing”中的“SRv6 TE Policy”。
1.1.4  隧道选择示例
图1-1 VPN隧道选择示例图
图1-1所示,当PE 1和PE 2之间存在多条隧道,且PE 1和PE 2连接多个VPN时,可以采用如下方式部署VPN的流量:
·     隧道绑定策略:在同一隧道策略中为VPN的不同目的地址分别指定转发流量的隧道,从而实现同一VPN下不同目的地址的流量通过不同的隧道转发。
·     首选隧道策略:配置多个隧道策略,每个隧道策略中分别指定一条首选隧道,不同的VPN引用不同的隧道策略,从而实现不同VPN的流量通过不同的隧道转发。
·     负载分担策略:在隧道策略中指定隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目,配置VPN引用该隧道策略,从而实现每个VPN的流量都在多条隧道之间进行负载分担。
1.2  隧道策略配置限制和指导
为了实现某个VPN实例独占某条隧道,需要在隧道策略中使用preferred-path命令将该隧道配置为首选隧道,并只在该VPN实例内引用此隧道策略。
1.3  配置隧道绑定策略
(2)     进入MPLS TE隧道对应的Tunnel接口视图。
interface tunnel number mode mpls-te
(3)     配置MPLS TE隧道只能用于隧道绑定策略。
mpls te reserved-for-binding
缺省情况下,MPLS TE隧道可以用于各种方式的隧道策略。
绑定隧道为TE隧道时,必须配置本命令。
(4)     退回系统视图。
(5)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
tunnel-policy tunnel-policy-name [ default ]
(6)     配置隧道与目的IP进行绑定,从而限制该隧道只能承载特定的VPN业务。
binding-destination dest-ip-address { te { tunnel number }&<1-n> } [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
binding-destination dest-ipv6-address { srv6-policy group srv6-policy-group-id | srv6-policy { name policy-name | end-point ipv6 ipv6-address color color-value } } [ ignore-destination-check ] [ down-switch ]
缺省情况下,未将目的IP与任何隧道绑定。
同一个隧道策略下可以配置多个不同目的IP地址。
1.4  配置首选隧道策略
在SRv6 TE Policy组网中,如果路由根据color属性进行隧道迭代,即路由携带了扩展团体属性color值或通过default-color命令指定了color值,则隧道策略中preferred-path命令指定的首选隧道不会生效,设备会根据color属性和select-seq命令指定的隧道优先顺序匹配合适的隧道进行转发。
(2)     创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
(3)     配置指定的隧道或捆绑隧道为首选隧道。
preferred-path { srv6-policy { name srv6-policy-name | end-point ipv6 ipv6-address color color-value } | tunnel number | tunnel-bundle number } [ preference value ]
缺省情况下,未配置首选隧道。
为了提高承载隧道的可靠性,还可以将多条MPLS TE隧道关联,形成一条捆绑隧道,指定该捆绑隧道为首选隧道。
1.5  配置负载分担策略
1.5.1  全局配置缺省的负载分担策略
执行本配置后,MPLS VPN未绑定隧道策略、绑定的隧道策略不存在、绑定已有的隧道策略但该隧道策略配置为空时,MPLS VPN均会采用本配置指定的缺省负载分担策略来选择隧道。
(2)     配置缺省的隧道选择顺序和负载分担数量。
tunnel-policy-default select-seq [ strict ] { cr-lsp | flex-algo-lsp | gre | lsp | sr-lsp | srv6-policy | srv6-policy-group } * load-balance-number number [ color-match ]
缺省情况下,按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道->SRLSP隧道->SRv6 TE Policy隧道->SRv6 TE Policy组隧道->通过Flex-Algo算法计算的LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
(3)     配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目。
缺省情况下,以tunnel-policy-default select-seq load-balance-number命令的配置为准。
1.6  隧道策略显示和维护
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示隧道的信息。
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { ipv4-address | ipv6-address } }
·     显示IPv4隧道信息。
display tunnel-info ipv4 { all | destination ipv4-address | statistics }
·     显示IPv6隧道信息。
display tunnel-info ipv6 { all | destination ipv6-address | statistics }
·     显示隧道策略的信息。
display tunnel-policy [ tunnel-policy-name ]
1.7  隧道策略配置举例
1.7.1  首选隧道策略配置举例
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     2条MPLS TE隧道,对应的隧道接口为Tunnel1和Tunnel2。
·     1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在两个MPLS VPN实例vpn1和vpn2,vpn1首选MPLS TE隧道Tunnel1,vpn2首选MPLS TE隧道Tunnel2。如果Tunnel1或Tunnel2出现故障,则vpn1和vpn2可以通过LDP LSP转发流量。
图1-2 首选隧道策略配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface4
GigabitEthernet1/0/4
Interface5
GigabitEthernet1/0/5
表1-2 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
GE1/0/4
172.1.1.2/24
GE1/0/1
10.1.1.2/24
GE1/0/5
172.2.1.1/24
GE1/0/2
10.2.1.2/24
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/1
10.3.1.2/24
CE 2
GE1/0/1
10.2.1.1/24
GE1/0/2
10.4.1.2/24
CE 3
GE1/0/1
10.3.1.1/24
GE1/0/4
172.2.1.2/24
CE 4
GE1/0/1
10.4.1.1/24
(1)     在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
[PE1-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] isis enable 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] isis circuit-level level-2
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0002.00
[P-isis-1] quit
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] isis enable 1
[P-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/4
[P-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/4] isis enable 1
[P-GigabitEthernet1/0/4] isis circuit-level level-2
[P-GigabitEthernet1/0/4] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/5
[P-GigabitEthernet1/0/5] ip address 172.2.1.1 24
[P-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[P-GigabitEthernet1/0/5] isis circuit-level level-2
[P-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置PE 2。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0003.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/4
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.2.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] isis enable 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] isis circuit-level level-2
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(2)     在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
(3)     在PE 1上创建两条MPLS TE隧道
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls te enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] rsvp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] mpls te enable level-2
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface tunnel 1 mode mpls-te
[PE1-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-Tunnel1] destination 3.3.3.9
[PE1-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[PE1-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1] interface tunnel 2 mode mpls-te
[PE1-Tunnel2] ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-Tunnel2] destination 3.3.3.9
[PE1-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[PE1-Tunnel2] mpls te bandwidth 3000
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls te enable
[P-GigabitEthernet1/0/4] rsvp enable
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-link-bandwidth 10000
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls te enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] rsvp enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-link-bandwidth 10000
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[P] isis 1
[P-isis-1] cost-style wide
[P-isis-1] mpls te enable level-2
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls te enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] rsvp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] mpls te enable level-2
[PE2-isis-1] quit
上述配置完成后,在PE 1上执行display interface tunnel命令,可以看到MPLS TE隧道Tunnel1和Tunnel2处于up状态。
(4)     在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.2.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn2
[PE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.3.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.4.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置CE 1。
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 2。
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.1 24
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 3。
[Sysname] sysname CE3
[CE3] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.3.1.1 24
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 4。
[Sysname] sysname CE4
[CE4] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE4-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.4.1.1 24
[CE4-GigabitEthernet1/0/1] quit
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
(5)     在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 配置CE 3。
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 10.3.1.2 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 10.3.1.2 enable
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
# 配置CE 4。
[CE4] bgp 65440
[CE4-bgp-default] peer 10.4.1.2 as-number 100
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 10.4.1.2 enable
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.2.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10.3.1.1 as-number 65430
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.3.1.1 enable
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE2-bgp-default-vpn2] peer 10.4.1.1 as-number 65440
[PE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.4.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE2-bgp-default-vpn2] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(6)     在PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(7)     在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略preferredte1,并指定首选隧道为Tunnel1。
[PE1] tunnel-policy preferredte1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] preferred-path tunnel 1
[PE1-tunnel-policy-preferredte1] quit
# 创建隧道策略preferredte2,并指定首选隧道为Tunnel2。
[PE1] tunnel-policy preferredte2
[PE1-tunnel-policy-preferredte2] preferred-path tunnel 2
[PE1-tunnel-policy-preferredte2] quit
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
# 配置vpn1实例引用隧道策略preferredte1。
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy preferredte1
# 配置vpn2实例引用隧道策略preferredte2。
[PE1-vpn-instance-vpn2] tnl-policy preferredte2
# 在PE 1上查看VPN实例vpn1和vpn2的路由表,可以看到vpn1内到达CE 3的流量通过Tunnel1转发,vpn2内到达CE 4的流量通过Tunnel2转发。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6        Routes : 6
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/1
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE1/0/1
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/1
10.3.1.0/24        BGP     255 0           3.3.3.9         Tun1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.2.1.0/24        Direct  0   0           10.2.1.2        GE1/0/2
10.2.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE1/0/2
10.2.1.255/32      Direct  0   0           10.2.1.2        GE1/0/2
10.4.1.0/24        BGP     255 0           3.3.3.9         Tun2
# CE 1可以ping通CE 3,CE 2可以ping通CE 4。
# 当Tunnel1出现故障时,PE 1通过LDP LSP转发vpn1的流量,CE 1仍然可以ping通CE 3。Tunnel2出现故障时,与此类似。
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
 vpn-target 111:1 import-extcommunity
 vpn-target 111:1 export-extcommunity
 vpn-target 222:2 import-extcommunity
 vpn-target 222:2 export-extcommunity
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
 isis enable 1
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/4
 ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Tunnel1 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 2000
 destination 3.3.3.9
interface Tunnel2 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 3000
 destination 3.3.3.9
bgp 100
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 isis enable 1
 ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface GigabitEthernet1/0/5
 ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 isis enable 1
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
 ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
bgp 65420
  import-route direct
return
·     CE 3:
 sysname CE3
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4:
 sysname CE4
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
bgp 65440
  import-route direct
return
1.7.2  隧道绑定策略配置举例
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在1个MPLS VPN实例vpn1,该VPN实例使用MPLS TE隧道Tunnel1和Tunnel2转发流量。VPN实例vpn1不会使用LDP LSP转发流量。
图1-3 隧道绑定策略配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface4
Interface5
表1-4 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/1
10.1.1.2/24
GE1/0/1
10.3.1.2/24
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/4
172.2.1.2/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/24
GE1/0/4
172.1.1.2/24
CE 2
GE1/0/1
10.3.1.1/24
GE1/0/5
172.2.1.1/24
# 配置PE 1。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
[P-LoopBack0] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
# 配置PE 2。
# 配置CE 1。
# 配置CE 2。
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.3.1.1 24
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65430
[CE2-bgp-default] peer 10.3.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.3.1.2 enable
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
(7)     在PE 1上配置隧道策略
# 配置MPLS TE隧道Tunnel1只能用于隧道绑定策略。
[PE1-Tunnel1] mpls te reserved-for-binding
[PE1-Tunnel1] quit
# 配置MPLS TE隧道Tunnel2只能用于隧道绑定策略。
[PE1-Tunnel2] mpls te reserved-for-binding
[PE1-Tunnel2] quit
# 创建隧道策略binding,并配置隧道与MP-BGP对等体的IP地址进行绑定,从而限制MPLS TE隧道Tunnel1和Tunnel2只能承载特定VPN的业务。
[PE1] tunnel-policy binding
[PE1-tunnel-policy-binding] binding-destination 3.3.3.9 te tunnel 1 tunnel 2
[PE1-tunnel-policy-binding] quit
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
# 配置vpn1实例引用隧道策略binding。
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy binding
# 在PE 1上查看VPN实例vpn1的路由表,可以看到vpn1内到达CE 2的流量通过Tunnel1和Tunnel2转发。
# CE 1可以ping通CE 2。
# 当Tunnel1和Tunnel2均出现故障时,PE 1不会通过LDP LSP转发vpn1的流量,CE 1无法ping通CE 2。
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
 tnl-policy binding
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
bgp 65430
  import-route direct
return
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     2条MPLS TE隧道,对应的隧道接口分别为Tunnel1和Tunnel2。
·     1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在多个MPLS VPN实例:vpn1、vpn2和vpn3。每个VPN实例使用的隧道策略如表1-5所示。
表1-5 VPN实例使用的隧道策略列表
VPN实例
隧道策略
vpn1
首选MPLS TE隧道Tunnel1
vpn2
首选MPLS TE隧道Tunnel2
Vpn3
按照LDP LSP、MPLS TE隧道的顺序选择隧道,负载分担数目为1
图1-4 首选隧道策略配置组网图
表1-6 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
GigabitEthernet1/0/3
Interface4
Interface5
表1-7 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/1
10.1.1.2/24
GE1/0/1
10.3.1.2/24
GE1/0/2
10.2.1.2/24
GE1/0/2
10.4.1.2/24
GE1/0/3
10.5.1.2/24
GE1/0/3
10.6.1.2/24
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/4
172.2.1.2/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
CE 3
GE1/0/1
10.3.1.1/24
GE1/0/4
172.1.1.2/24
CE 4
GE1/0/1
10.4.1.1/24
GE1/0/5
172.2.1.1/24
CE 5
GE1/0/1
10.5.1.1/24
CE 1
GE1/0/1
10.1.1.1/24
CE 6
GE1/0/1
10.6.1.1/24
CE 2
GE1/0/1
10.2.1.1/24
# 配置PE 1。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
[P-LoopBack0] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn3
[PE1-vpn-instance-vpn3] route-distinguisher 100:3
[PE1-vpn-instance-vpn3] vpn-target 333:3
[PE1-vpn-instance-vpn3] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance vpn3
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.5.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn3
[PE2-vpn-instance-vpn3] route-distinguisher 200:3
[PE2-vpn-instance-vpn3] vpn-target 333:3
[PE2-vpn-instance-vpn3] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance vpn3
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.6.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置CE 1。
# 配置CE 2。
# 配置CE 3。
# 配置CE 4。
# 配置CE 5。
[Sysname] sysname CE5
[CE5] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE5-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.5.1.1 24
[CE5-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 6。
[Sysname] sysname CE6
[CE6] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE6-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.6.1.1 24
[CE6-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65420
# 配置CE 3。
[CE3] bgp 65430
# 配置CE 4。
[CE4] bgp 65440
# 配置CE 5。
[CE5] bgp 65450
[CE5-bgp-default] peer 10.5.1.2 as-number 100
[CE5-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE5-bgp-default-ipv4] peer 10.5.1.2 enable
[CE5-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE5-bgp-default-ipv4] quit
[CE5-bgp-default] quit
# 配置CE 6。
[CE6] bgp 65460
[CE6-bgp-default] peer 10.6.1.2 as-number 100
[CE6-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE6-bgp-default-ipv4] peer 10.6.1.2 enable
[CE6-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE6-bgp-default-ipv4] quit
[CE6-bgp-default] quit
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn3
[PE1-bgp-default-vpn3] peer 10.5.1.1 as-number 65450
[PE1-bgp-default-vpn3] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn3] peer 10.5.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn3] quit
[PE1-bgp-default-vpn3] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn3
[PE2-bgp-default-vpn3] peer 10.6.1.1 as-number 65460
[PE2-bgp-default-vpn3] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn3] peer 10.6.1.1 enable
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn3] quit
[PE2-bgp-default-vpn3] quit
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
(7)     在PE 1上配置隧道策略
# 创建隧道策略select-lsp,按照LDP LSP、MPLS TE隧道的顺序选择隧道,负载分担数目为1。
[PE1] tunnel-policy select-lsp
[PE1-tunnel-policy-select-lsp] select-seq lsp cr-lsp load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-select-lsp] quit
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
# 配置vpn1引用隧道策略preferredte1。
# 配置vpn2引用隧道策略preferredte2。
# 配置vpn3引用隧道策略select-lsp。
[PE1-vpn-instance-vpn3] tnl-policy select-lsp
# 在PE 1上查看VPN实例vpn3的IP转发表,并查看MPLS转发表,可以看到vpn3内到达CE 6的流量通过LDP LSP转发。
[PE1] display fib vpn-instance vpn3
Route destination count: 6
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.5.1.2/32        127.0.0.1       UH       GE1/0/3                  Null
10.5.1.1/32        10.5.1.1        UH       GE1/0/3                  Null
10.5.1.0/24        10.5.1.2        U        GE1/0/3                  Null
10.6.1.0/24        3.3.3.9         UGR      3                        1277
10.5.1.255/32      10.5.1.2        UBH      GE1/0/3                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
[PE1] display mpls forwarding nhlfe
Total NHLFE entries: 6
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
       M - P2MP forwarding information
NID        Tnl-Type   Flag OutLabel Forwarding Info
0          LOCAL      NA   -        GE1/0/4                  172.1.1.2
1          CRLSP      NA   1279     GE1/0/4                  172.1.1.2
2          CRLSP      NA   1278     GE1/0/4                  172.1.1.2
3          LSP        NA   1150     GE1/0/4                  172.1.1.2
268435457  TE         TA   -        1
268435458  TE         TA   -        2
# CE 1可以ping通CE 3,CE 2可以ping通CE 4,CE 5可以ping通CE 6。
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
 vpn-target 333:3 import-extcommunity
 vpn-target 333:3 export-extcommunity
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ip address 10.6.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
bgp 65420
  import-route direct
return
·     CE 3:
 sysname CE3
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4:
 sysname CE4
bgp 65440
  import-route direct
return
·     CE 5:
 sysname CE5
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
bgp 65450
  import-route direct
return
·     CE 6:
 sysname CE6
 ip address 10.6.1.1 255.255.255.0
bgp 65460
  import-route direct
return
1.8  隧道策略配置举例
1.8.1  首选隧道策略配置举例
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     1条LDP LSP隧道。
图1-5 首选隧道策略配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int11
10.1.1.1/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
Vlan-int12
172.2.1.1/24
Vlan-int11
10.1.1.2/24
Vlan-int13
172.1.1.2/24
Vlan-int13
172.1.1.1/24
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
Vlan-int12
10.2.1.2/24
Vlan-int12
172.2.1.2/24
CE 2
Vlan-int12
10.2.1.1/24
Vlan-int11
10.3.1.2/24
CE 3
Vlan-int11
10.3.1.1/24
Vlan-int13
10.4.1.2/24
CE 4
Vlan-int13
10.4.1.1/24
# 配置PE 1。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] vlan 11
[PE1-vlan11] quit
[PE1] vlan 12
[PE1-vlan12] quit
[PE1] vlan 13
[PE1-vlan13] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 12
[PE1-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 13
[PE1] interface vlan-interface 13
[PE1-Vlan-interface13] ip address 172.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface13] isis enable 1
[PE1-Vlan-interface13] isis circuit-level level-2
[PE1-Vlan-interface13] quit
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 12
[P-vlan12] quit
[P] vlan 13
[P-vlan13] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/1
[P-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 12
[P-GigabitEthernet1/0/1] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/2
[P-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 13
[P-GigabitEthernet1/0/2] quit
[P] interface vlan-interface 13
[P-Vlan-interface13] ip address 172.1.1.2 24
[P-Vlan-interface13] isis enable 1
[P-Vlan-interface13] isis circuit-level level-2
[P-Vlan-interface13] quit
[P] interface vlan-interface 12
[P-Vlan-interface12] ip address 172.2.1.1 24
[P-Vlan-interface12] isis enable 1
[P-Vlan-interface12] isis circuit-level level-2
[P-Vlan-interface12] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] vlan 11
[PE2-vlan11] quit
[PE2] vlan 12
[PE2-vlan12] quit
[PE2] vlan 13
[PE2-vlan13] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 12
[PE2-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 13
[PE2-Vlan-interface12] ip address 172.2.1.2 24
[PE2-Vlan-interface12] isis enable 1
[PE2-Vlan-interface12] isis circuit-level level-2
[PE2-Vlan-interface12] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface13] mpls enable
[PE1-Vlan-interface13] mpls ldp enable
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface13] mpls enable
[P-Vlan-interface13] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface12] mpls enable
[P-Vlan-interface12] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-Vlan-interface12] mpls enable
[PE2-Vlan-interface12] mpls ldp enable
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1-Vlan-interface13] mpls te enable
[PE1-Vlan-interface13] rsvp enable
[PE1-Vlan-interface13] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE1-Vlan-interface13] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P-Vlan-interface13] mpls te enable
[P-Vlan-interface13] rsvp enable
[P-Vlan-interface13] mpls te max-link-bandwidth 10000
[P-Vlan-interface13] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[P-Vlan-interface12] mpls te enable
[P-Vlan-interface12] rsvp enable
[P-Vlan-interface12] mpls te max-link-bandwidth 10000
[P-Vlan-interface12] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2-Vlan-interface12] mpls te enable
[PE2-Vlan-interface12] rsvp enable
[PE2-Vlan-interface12] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE2-Vlan-interface12] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] interface vlan-interface 11
[PE1-Vlan-interface11] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-Vlan-interface11] ip address 10.1.1.2 24
[PE1-Vlan-interface11] quit
[PE1-Vlan-interface12] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.2 24
[PE1-Vlan-interface12] quit
# 配置PE 2。
[PE2] interface vlan-interface 11
[PE2-Vlan-interface11] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-Vlan-interface11] ip address 10.3.1.2 24
[PE2-Vlan-interface11] quit
[PE2] interface vlan-interface 13
[PE2-Vlan-interface13] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-Vlan-interface13] ip address 10.4.1.2 24
[PE2-Vlan-interface13] quit
# 配置CE 1。
[CE1] vlan 11
[CE1-vlan11] quit
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[CE1] interface vlan-interface 11
[CE1-Vlan-interface11] ip address 10.1.1.1 24
[CE1-Vlan-interface11] quit
# 配置CE 2。
[CE2] vlan 12
[CE2-vlan12] quit
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 12
[CE2] interface vlan-interface 12
[CE2-Vlan-interface12] ip address 10.2.1.1 24
[CE2-Vlan-interface12] quit
# 配置CE 3。
[CE3] vlan 11
[CE3-vlan11] quit
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[CE3] interface vlan-interface 11
[CE3-Vlan-interface11] ip address 10.3.1.1 24
[CE3-Vlan-interface11] quit
# 配置CE 4。
[CE4] vlan 13
[CE4-vlan13] quit
[CE4-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 13
[CE4] interface vlan-interface 13
[CE4-Vlan-interface13] ip address 10.4.1.1 24
[CE4-Vlan-interface13] quit
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65420
# 配置CE 3。
[CE3] bgp 65430
# 配置CE 4。
[CE4] bgp 65440
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
(7)     在PE 1上配置隧道策略
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
Destinations : 11       Routes : 11
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.2        Vlan11
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.2        Vlan11
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
10.2.1.0/24        Direct  0   0           10.2.1.2        Vlan12
10.2.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.2.1.255/32      Direct  0   0           10.2.1.2        Vlan12
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 11 to 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
interface Vlan-interface11
interface Vlan-interface12
interface Vlan-interface13
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port link-mode bridge
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 12 to 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 13
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 11 to 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
vlan 12
 port access vlan 12
bgp 65420
  import-route direct
return
·     CE 3:
 sysname CE3
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4:
 sysname CE4
vlan 13
 port access vlan 13
bgp 65440
  import-route direct
return
1.8.2  隧道绑定策略配置举例
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     1条LDP LSP隧道。
图1-6 隧道绑定策略配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
Vlan-int11
10.1.1.2/24
Vlan-int11
10.3.1.2/24
Vlan-int13
172.1.1.1/24
Vlan-int12
172.2.1.2/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
CE 1
Vlan-int11
10.1.1.1/24
Vlan-int12
172.2.1.1/24
CE 2
Vlan-int11
10.3.1.1/24
Vlan-int13
172.1.1.2/24
# 配置PE 1。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] vlan 11
[PE1-vlan11] quit
[PE1] vlan 13
[PE1-vlan13] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 13
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 12
[P-vlan12] quit
[P] vlan 13
[P-vlan13] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] vlan 11
[PE2-vlan11] quit
[PE2] vlan 12
[PE2-vlan12] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
# 配置PE 2。
# 配置CE 1。
[CE1] vlan 11
[CE1-vlan11] quit
# 配置CE 2。
[CE2] vlan 11
[CE2-vlan11] quit
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[CE2] interface vlan-interface 11
[CE2-Vlan-interface11] ip address 10.3.1.1 24
[CE2-Vlan-interface11] quit
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65430
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
(7)     在PE 1上配置隧道策略
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
# 配置vpna实例引用隧道策略binding。
# 在PE 1上查看VPN实例vpn1的IP转发表,并查看MPLS转发表,可以看到vpn1内到达CE 2的流量通过Tunnel1和Tunnel2转发。
[PE1] display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 9
Flag:
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.1.1.0/24        10.1.1.2        U        Vlan11                   Null
10.1.1.1/32        10.1.1.1        UH       Vlan11                   Null
10.1.1.2/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.1.1.255/32      10.1.1.2        UBH      Vlan11                   Null
10.3.1.0/24        3.3.3.9         UGR      268435457                600127
10.3.1.0/24        3.3.3.9         UGR      268435458                600127
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
0          LOCAL      NA   -        Vlan13                   172.1.1.2
1          LSP        NA   24127    Vlan13                   172.1.1.2
2          CRLSP      NA   24256    Vlan13                   172.1.1.2
3          CRLSP      NA   24255    Vlan13                   172.1.1.2
268435457  TE         TA   -        2
268435458  TE         TA   -        3
# CE 1可以ping通CE 2。
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
 tnl-policy binding
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 11
vlan 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 11
 port access vlan 13
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 12 to 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 13
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 11 to 12
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 11
 port access vlan 12
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65430
  import-route direct
return
PE 1上存在到达PE 2的多条隧道:
·     1条LDP LSP隧道。
在PE 1上存在多个MPLS VPN实例:vpn1、vpn2和vpn3。每个VPN实例使用的隧道策略如表1-8所示。
表1-8 VPN实例使用的隧道策略列表
VPN实例
隧道策略
vpn1
首选MPLS TE隧道Tunnel1
vpn2
首选MPLS TE隧道Tunnel2
Vpn3
图1-7 首选隧道和负载分担策略配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
Vlan-int11
10.1.1.2/24
Vlan-int11
10.3.1.2/24
Vlan-int12
10.2.1.2/24
Vlan-int12
172.2.1.2/24
Vlan-int13
172.1.1.1/24
Vlan-int13
10.4.1.2/24
Vlan-int14
10.5.1.2/24
Vlan-int14
10.6.1.2/24
P
Loop0
2.2.2.9/32
CE 3
Vlan-int11
10.3.1.1/24
Vlan-int12
172.2.1.1/24
CE 4
Vlan-int13
10.4.1.1/24
Vlan-int13
172.1.1.2/24
CE 5
Vlan-int14
10.5.1.1/24
CE 1
Vlan-int11
10.1.1.1/24
CE 6
Vlan-int14
10.6.1.1/24
CE 2
Vlan-int12
10.2.1.1/24
# 配置PE 1。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] vlan 11
[PE1-vlan11] quit
[PE1] vlan 12
[PE1-vlan12] quit
[PE1] vlan 13
[PE1-vlan13] quit
[PE1] vlan 14
[PE1-vlan14] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 14
# 配置P。
[Sysname] sysname P
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 12
[P-vlan12] quit
[P] vlan 13
[P-vlan13] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] vlan 11
[PE2-vlan11] quit
[PE2] vlan 12
[PE2-vlan12] quit
[PE2] vlan 13
[PE2-vlan13] quit
[PE2] vlan 14
[PE2-vlan14] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 14
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] quit
[PE1-Tunnel2] quit
# 配置P。
[P] mpls te
[P-te] quit
[P] rsvp
[P-rsvp] quit
[P] isis 1
[P-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] interface vlan-interface 14
[PE1-Vlan-interface14] ip binding vpn-instance vpn3
[PE1-Vlan-interface14] ip address 10.5.1.2 24
[PE1-Vlan-interface14] quit
# 配置PE 2。
[PE2] interface vlan-interface 14
[PE2-Vlan-interface14] ip binding vpn-instance vpn3
[PE2-Vlan-interface14] ip address 10.6.1.2 24
[PE2-Vlan-interface14] quit
# 配置CE 1。
[CE1] vlan 11
[CE1-vlan11] quit
# 配置CE 2。
[CE2] vlan 12
[CE2-vlan12] quit
# 配置CE 3。
[CE3] vlan 11
[CE3-vlan11] quit
# 配置CE 4。
[CE4] vlan 13
[CE4-vlan13] quit
# 配置CE 5。
[CE5] vlan 14
[CE5-vlan14] quit
[CE5-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 14
[CE5] interface vlan-interface 14
[CE5-Vlan-interface14] ip address 10.5.1.1 24
[CE5-Vlan-interface14] quit
# 配置CE 6。
[CE6] vlan 14
[CE6-vlan14] quit
[CE6-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 14
[CE6] interface vlan-interface 14
[CE6-Vlan-interface14] ip address 10.6.1.1 24
[CE6-Vlan-interface14] quit
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65420
# 配置CE 3。
[CE3] bgp 65430
# 配置CE 4。
[CE4] bgp 65440
# 配置CE 5。
[CE5] bgp 65450
# 配置CE 6。
[CE6] bgp 65460
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
(7)     在PE 1上配置隧道策略
(8)     配置VPN实例引用隧道策略
# 在PE 1上查看VPN实例vpn1和vpn2的IP转发表,并查看MPLS转发表和LSP信息,可以看到vpn1内到达CE 3的流量通过Tunnel1转发,vpn2内到达CE 4的流量通过Tunnel2转发。
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.3.1.0/24        3.3.3.9         UGR      268435457                600126
[PE1] display fib vpn-instance vpn2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.0/24        10.2.1.2        U        Vlan12                   Null
10.2.1.1/32        10.2.1.1        UH       Vlan12                   Null
10.2.1.2/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.2.1.255/32      10.2.1.2        UBH      Vlan12                   Null
10.4.1.0/24        3.3.3.9         UGR      268435458                600125
1          CRLSP      NA   24256    Vlan13                   172.1.1.2
2          CRLSP      NA   24255    Vlan13                   172.1.1.2
3          LSP        NA   24127    Vlan13                   172.1.1.2
268435457  TE         TA   -        1
268435458  TE         TA   -        2
[PE1] display mpls lsp
FEC                         Proto       In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
1.1.1.9/32                  LDP         3/-             -
2.2.2.9/32                  LDP         24128/3         Vlan13
2.2.2.9/32                  LDP         -/3             Vlan13
3.3.3.9/32                  LDP         24127/24127     Vlan13
3.3.3.9/32                  LDP         -/24127         Vlan13
1.1.1.9/1/26337             RSVP        -/24256         Vlan13
1.1.1.9/2/26337             RSVP        -/24255         Vlan13
172.1.1.2                   Local       -/-             Vlan13
Tunnel1                     Local       -/-             NHLFE1
Tunnel2                     Local       -/-             NHLFE2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.5.1.0/24        10.5.1.2        U        Vlan14                   Null
10.5.1.1/32        10.5.1.1        UH       Vlan14                   Null
10.5.1.2/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
10.5.1.255/32      10.5.1.2        UBH      Vlan14                   Null
10.6.1.0/24        3.3.3.9         UGR      3                        600127
268435457  TE         TA   -        1
268435458  TE         TA   -        2
5. 配置文件
·     PE 1:
 sysname PE1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 11 to 14
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Vlan-interface14
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
 port access vlan 14
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     P:
 sysname P
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 12 to 13
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 13
return
·     PE 2:
 sysname PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 11 to 14
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
 port access vlan 14
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
vlan 12
 port access vlan 12
bgp 65420
  import-route direct
return
·     CE 3:
 sysname CE3
vlan 11
 port access vlan 11
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4:
 sysname CE4
vlan 13
 port access vlan 13
bgp 65440
  import-route direct
return
·     CE 5:
 sysname CE5
vlan 14
 port access vlan 14
bgp 65450
  import-route direct
return
·     CE 6:
 sysname CE6
vlan 14
 port access vlan 14
bgp 65460
  import-route direct
return
2 隧道迭代器
2.1  隧道迭代器简介
2.1.1  隧道迭代器的产生背景
在MPLS L3VPN网络中,隧道策略配置在VPN实例下,VPN实例下的所有路由根据该策略迭代隧道。隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足MPLS VPN对隧道的多种选择要求。
隧道策略的使用限制:
·     在跨域VPN-OptionB组网中,ASBR设备接收所有PE对等体上发来的VPNv4/v6路由。当前系统为VPNv4/v6路由迭代LSP隧道,而有时为了进行带宽保证,需要为这些VPNv4/v6路由迭代MPLS TE隧道,如果不希望在ASBR上创建VPN实例,则隧道策略无法使用。
·     在跨域VPN-OptionC组网中,对于PE收到的BGP-IPv4/v6标签路由,系统选择的也是LSP隧道。如果需要对隧道的带宽进行保证,则也需要系统为标签路由迭代MPLS TE隧道,只配置隧道策略无法实现。
隧道迭代器可以对BGP VPNv4/v6或带标签的BGP IPv4/IPv6单播路由或BGP标签路由进行过滤,并为通过过滤的路由应用相应的隧道策略,从而根据隧道策略选中符合用户期望的隧道。
2.1.2  隧道迭代器的实现
隧道迭代器的实现步骤如下:
(1)     首先需要创建隧道迭代器。
(2)     然后定义将要实施隧道迭代器的路由信息的特征,即定义一组匹配规则。可以灵活使用过滤器来定义各种匹配规则。
(3)     再为隧道迭代器指定路由应用的隧道策略。
2.1.3  过滤器
过滤器可以看作是隧道迭代器过滤路由的工具,单独配置的过滤器没有任何过滤效果,只有隧道迭代器的相关命令中应用这些过滤器,才能够达到预期的过滤效果。下面将介绍几种常见的过滤器。
1. 访问控制列表
访问控制列表可以指定IP地址和子网范围,用于匹配路由信息的目的网段地址或下一跳地址。
ACL的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
2. 地址前缀列表
地址前缀列表的作用类似于ACL,但比它更为灵活,且更易于用户理解。使用地址前缀列表过滤路由信息时,其匹配对象为路由信息的目的地址。
一个地址前缀列表由前缀列表名标识。每个前缀列表可以包含多个表项,每个表项可以独立指定一个网络前缀形式的匹配范围,并用一个索引号来标识,索引号指明了在地址前缀列表中进行匹配检查的顺序。
每个表项之间是“或”的关系,在匹配的过程中,路由器按升序依次检查由索引号标识的各个表项,只要有某一表项满足条件,就意味着通过该地址前缀列表的过滤(不再对下一个表项进行匹配)。
地址前缀相关内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
3. 团体属性列表(community-list
community-list仅用于BGP路由的过滤。BGP路由中包含团体(COMMUNITY)属性,该属性用来标识路由所属的组。community-list就是针对团体属性指定匹配条件。一个团体属性列表可以定义多个表项。在匹配过程中,各表项之间是“或”的关系,即只要路由信息通过该列表中的一条表项,就认为通过该团体属性列表。
有关团体属性的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP基础”。
4. 扩展团体属性列表(extcommunity-list
extcommunity-list仅用于BGP路由的过滤。扩展团体属性列表可以针对两种属性指定匹配条件:
·     RT(Route Target,路由目标)扩展团体。
·     SoO(Site of Origin,源站点)扩展团体。
一个扩展团体属性列表可以定义多个表项。在匹配过程中,各表项之间是“或”的关系,即只要路由信息通过该列表中的一条表项,就认为通过该团体属性列表。
有关RT扩展团体属性的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”;有关SoO扩展团体属性的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
5. RD属性列表(ip rd-list)
RD属性列表仅用于BGP路由的过滤。RD属性列表就是针对RD属性信息的匹配条件。RD属性列表通过rd-list-number标识,每个RD属性列表可以包含多个表项,每一个表项会指定一个RD号的范围,并用一个index-number来标识。过滤时通过指定RD属性列表名对其下的表项依次进行匹配。RD属性列表配置的规则之间是“或”的关系,因为每条路由只能有一个RD属性。
2.2  隧道迭代器配置任务简介
隧道迭代器配置任务如下:
(1)     创建隧道迭代器
(2)     (可选)配置过滤器
¡     配置IPv4地址前缀列表
¡     配置IPv6地址前缀列表
¡     配置团体属性列表
¡     配置扩展团体属性列表
¡     配置RD属性列表
¡     配置if-match子句
(3)     配置隧道迭代器应用的隧道策略
(4)     应用隧道迭代器
2.3  创建隧道迭代器
设备通过节点号(node-number)来标识一个隧道迭代器中的不同节点,匹配时对一个隧道迭代器中的不同节点根据节点号从小到大依次匹配。
每个隧道迭代器节点都有deny(拒绝)和permit(允许)两种匹配模式。
隧道迭代器节点被指定为拒绝模式时,如果路由项满足该节点的所有if-match子句时被拒绝通过该节点的过滤,并且不会进行下一个节点的匹配;如果路由项不满足该节点的if-match子句,将进入下一个节点继续匹配。
隧道迭代器节点被指定为允许模式时。当路由项满足该节点的所有if-match子句时被允许通过该节点的过滤,如路由项不满足该节点的if-match子句,将继续匹配该隧道迭代器的下一个节点。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建隧道迭代器,并进入隧道迭代器视图。
tunnel-selector tunnel-selector-name { deny | permit } node node-number
2.4  配置过滤器
2.4.1  过滤器配置任务简介
过滤器配置任务如下:
(1)     ‍配置匹配规则
¡     配置IPv4地址前缀列表
¡     配置IPv6地址前缀列表
¡     配置团体属性列表
¡     配置扩展团体属性列表
¡     配置RD属性列表
(2)     配置if-match子句
2.4.2  配置IPv4地址前缀列表
如果所有表项都是deny模式,则任何路由都不能通过该过滤列表。要允许其它所有IPv4路由通过,需要在多条deny模式的表项后定义一条permit 0.0.0.0 0 less-equal 32表项。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置IPv4地址前缀列表。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
2.4.3  配置IPv6地址前缀列表
如果所有表项都是deny模式,则任何路由都不能通过该过滤列表。要允许其它所有IPv6路由通过,需要在多条deny模式的表项后定义一条permit :: 0 less-equal 128表项。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置IPv6地址前缀列表。
ipv6 prefix-list prefix-list-name [ index index-number ] { deny | permit } ipv6-address { inverse inverse-prefix-length | prefix-length [ greater-equal min-prefix-length ] [ less-equal max-prefix-length ] }
2.4.4  配置团体属性列表
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置团体属性列表。
¡     配置基本团体属性列表。
¡     配置高级团体属性列表。
2.4.5  配置扩展团体属性列表
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置扩展团体属性列表。
ip extcommunity-list { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name } { deny | permit } { bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin }&<1-32>
2.4.6  配置RD属性列表
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置RD属性列表。
2.4.7  配置if-match子句
在一个隧道迭代器的节点中,可以没有if-match子句,也可以有多个if-match子句。当不指定if-match子句时,如果该节点的匹配模式为允许模式,则所有路由信息都会通过该节点的过滤;如果该节点的匹配模式为拒绝模式,则所有路由信息都会被拒绝。
如果配置了多条相同类型的if-match子句,设备在显示隧道迭代器时,会将这些if-match子句合并为一条if-match子句。如果合并后的if-match子句超过命令行最大长度,则这些相同类型的if-match子句会分成多条显示,这些子句之间是“或”的关系,即满足一个匹配条件,就认为匹配该if-match语句,例如出现多条if-match community子句时,各个子句的团体属性之间是“或”的关系,即满足其中一个团体属性,就认为匹配if-match community子句。
如果一个节点中if-match子句只指定了IPv6 ACL,没有指定IPv4 ACL,所有的IPv4路由信息都会匹配这个节点。如果一个节点中if-match子句只指定IPv4 ACL,没有指定IPv6 ACL,所有的IPv6路由信息都会匹配这个节点。
如果if-match子句对应的ACL不存在,则默认满足该匹配条件。如果if-match子句对应的ACL中没有匹配的ACL规则或者ACL规则处于非激活状态,则默认不满足该匹配条件。
如果if-match子句对应的前缀列表、团体属性列表或RD属性列表不存在,则默认满足该匹配条件。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入隧道迭代器视图。
(3)     配置通过ACL或IP地址前缀列表匹配路由。
(IPv4网络)
if-match ip { address | next-hop } { acl ipv4-acl-number | prefix-list prefix-list-name }
(IPv6网络)
if-match ipv6 { address | next-hop } { acl ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name }
缺省情况下,未配置通过ACL或IP地址前缀列表匹配路由。
(4)     配置BGP路由信息的匹配条件。
¡     配置匹配BGP路由信息的团体属性匹配条件。
¡     配置匹配BGP路由信息的扩展团体属性匹配条件。
if-match extcommunity { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }&<1-32>
¡     配置匹配BGP路由信息的RD属性列表匹配条件。
缺省情况下,未配置BGP路由信息匹配条件。
2.5  配置隧道迭代器应用的隧道策略
如果指定的隧道策略尚未创建,则需要通过tunnel-policy命令创建对应的隧道策略。
隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入隧道迭代器视图。
(3)     配置隧道迭代器应用的隧道策略。
apply tunnel-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未配置隧道迭代器应用的隧道策略。
2.6  应用隧道迭代器
在以下场景中,需要对BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由应用隧道迭代器,实现通过隧道策略迭代期望类型的隧道:
·     跨域VPN-OptionB场景中,ASBR上不需要配置VPN实例但还需要对从PE收到的VPNv4/v6路由应用隧道策略。
·     分层VPN场景中,SPE设备上对从UPE设备上收到的VPNv4/v6路由用隧道策略。
·     跨域VPN-OptionC场景中,PE上对去往远端PE的BGP标签路由应用隧道策略。
在OptionC组网中,为了使BGP标签路由在ASBR设备上支持基于隧道迭代的隧道负载分担,可以执行apply tunnel-selector tunnel-selector-name all命令对所有BGP IPv4/v6单播路由(包括标签路由和网段路由)应用隧道迭代器。
删除对BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由应用的隧道迭代器,VPN业务有可能因为BGP VPNv4/v6或者BGP标签路由迭代不到隧道而中断。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP地址族视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     BGP VPNv4地址族视图。
¡     BGP IPv6单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
¡     BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(4)     应用隧道迭代器。
apply tunnel-selector tunnel-selector-name [ all ]
缺省情况下,BGP EVPN、BGP VPNv4、BGP VPNv6或带标签的BGP IPv4/IPv6单播路由未应用隧道迭代器。
在BGP VPNv4地址族视图和BGP VPNv6地址族视图下不支持指定all参数。
2.7  隧道迭代器的显示和维护
2.7.1  显示过滤器的信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP团体属性列表信息。
·     显示IPv4地址前缀列表的统计信息。
·     显示RD列表信息。
·     显示IPv6地址前缀列表的统计信息。
2.7.2  显示隧道迭代器的信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示隧道迭代器的信息。
display tunnel-selector [ tunnel-selector-name ]
2.7.3  清除过滤器的统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除IPv4地址前缀列表的统计信息。
·     清除IPv6地址前缀列表的统计信息。
2.8  隧道迭代器配置举例
·     Site 1和Site 2属于同一个VPN,Site 1的CE 1通过AS 100的PE 1接入,Site 2的CE 2通过AS 600的PE 2接入;
·     同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS作为IGP;
·     PE 1与ASBR-PE 1间通过MP-IBGP交换VPNv4路由,并分别通过隧道策略和隧道迭代器,使得PE 1与ASBR-PE 1间的流量通过MPLS TE隧道Tunnel1转发;
·     PE 2与ASBR-PE 2间通过MP-IBGP交换VPNv4路由,并分别通过隧道策略和隧道迭代器,使得PE 2与ASBR-PE 2间的流量通过MPLS TE隧道Tunnel1转发;
·     ASBR-PE 1与ASBR-PE 2间通过MP-EBGP交换VPNv4路由;
·     ASBR上不对接收的VPNv4路由进行Route Target过滤。
图2-1 配置跨域VPN-OptionB方式组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface4
Interface5
表2-2 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
2.2.2.9/32
PE 2
Loop0
5.5.5.9/32
GE1/0/1
30.0.0.1/8
GE1/0/1
20.0.0.1/8
GE1/0/5
1.1.1.2/8
GE1/0/5
9.1.1.2/8
ASBR-PE 1
Loop0
3.3.3.9/32
ASBR-PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/5
1.1.1.1/8
GE1/0/5
9.1.1.1/8
GE1/0/4
11.0.0.2/8
GE1/0/4
11.0.0.1/8
CE 1
GE1/0/1
30.0.0.2/24
CE 2
GE1/0/1
20.0.0.2/24
(1)     配置CE 1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 30.0.0.2 24
# 配置CE 1与PE 1建立EBGP对等体,并引入直连路由。
[CE1] bgp 65001
[CE1-bgp-default] peer 30.0.0.1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 30.0.0.1 enable
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 10.111.111.111.111.00
[PE1-isis-1] quit
# 配置LSR ID,使能MPLS和LDP。
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/5,在接口上运行IS-IS,并使能MPLS和LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.2 255.0.0.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 创建Loopback0接口,在接口上运行IS-IS。
[PE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
# 创建一个VPN实例,名为vpn1,配置RD和Route Target属性。
# 将连接CE 1的接口绑定到创建的VPN实例。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 30.0.0.1 8
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置IBGP对等体3.3.3.9为VPNv4对等体。
# 配置PE 1与CE 1建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30.0.0.2 as-number 65001
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.0.0.2 enable
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和IS-IS TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为ASBR-PE 1的LSR ID(3.3.3.9),隧道所需的带宽为2000kbps。
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] rsvp enable
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[PE1-Tunnel1] quit
# 创建隧道策略tpolicy1并在名为vpn1的VPN实例内应用隧道策略tpolicy1。
[PE1] tunnel-policy tpolicy1
[PE1-tunnel-policy-tpolicy1] preferred-path tunnel 1
[PE1-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy tpolicy1
(3)     配置ASBR-PE 1
# 在ASBR-PE 1上运行IS-IS。
[Sysname] sysname ASBR-PE1
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1-isis-1] network-entity 10.222.222.222.222.00
[ASBR-PE1-isis-1] quit
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/4,使能MPLS。
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 创建Loopback0接口,并运行IS-IS。
[ASBR-PE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[ASBR-PE1-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE1-LoopBack0] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 11.0.0.1 connect-interface gigabitethernet 1/0/4
# 不对接收的VPNv4路由进行Route target过滤。
# 将IBGP对等体2.2.2.9和EBGP对等体11.0.0.1都配置为VPNv4对等体。
[ASBR-PE1-bgp-default] quit
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和IS-IS TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为PE 1的LSR ID(2.2.2.9),隧道所需的带宽为2000kbps。
[ASBR-PE1] mpls te
[ASBR-PE1-te] quit
[ASBR-PE1] rsvp
[ASBR-PE1-rsvp] quit
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-link-bandwidth 10000
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] rsvp enable
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1-isis-1] cost-style wide
[ASBR-PE1-isis-1] mpls te enable level-2
[ASBR-PE1] interface tunnel 1 mode mpls-te
[ASBR-PE1-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[ASBR-PE1-Tunnel1] destination 2.2.2.9
[ASBR-PE1-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[ASBR-PE1-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[ASBR-PE1-Tunnel1] quit
# 创建隧道策略tpolicy1和隧道迭代器ts1,并在BGP VPNv4视图应用隧道迭代器ts1。
[ASBR-PE1] tunnel-policy tpolicy1
[ASBR-PE1-tunnel-policy-tpolicy1] preferred-path tunnel 1
[ASBR-PE1-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[ASBR-PE1] tunnel-selector ts1 permit node 1
[ASBR-PE1-tunnel-selector-ts1-1] apply tunnel-policy tpolicy1
[ASBR-PE1-tunnel-selector-ts1-1] quit
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv4] apply tunnel-selector ts1
(4)     配置ASBR-PE 2
# 在ASBR-PE 2上运行IS-IS。
[Sysname] sysname ASBR-PE2
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2-isis-1] network-entity 10.222.222.222.222.00
[ASBR-PE2-isis-1] quit
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/5
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip address 9.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] quit
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] quit
[ASBR-PE2] interface loopback 0
[ASBR-PE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[ASBR-PE2-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE2-LoopBack0] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP。
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 11.0.0.2 connect-interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 5.5.5.9 connect-interface loopback 0
# 将IBGP对等体5.5.5.9和EBGP对等体11.0.0.2都配置为VPNv4对等体。
[ASBR-PE2-bgp-default] quit
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和IS-IS TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为PE 2的LSR ID(5.5.5.9),隧道所需的带宽为2000kbps。
[ASBR-PE2] mpls te
[ASBR-PE2-te] quit
[ASBR-PE2] rsvp
[ASBR-PE2-rsvp] quit
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-link-bandwidth 10000
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] rsvp enable
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2-isis-1] cost-style wide
[ASBR-PE2-isis-1] mpls te enable level-2
[ASBR-PE2] interface tunnel 1 mode mpls-te
[ASBR-PE2-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[ASBR-PE2-Tunnel1] destination 5.5.5.9
[ASBR-PE2-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[ASBR-PE2-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[ASBR-PE2-Tunnel1] quit
[ASBR-PE2] tunnel-policy tpolicy1
[ASBR-PE2-tunnel-policy-tpolicy1] preferred-path tunnel 1
[ASBR-PE2-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[ASBR-PE2] tunnel-selector ts1 permit node 1
[ASBR-PE2-tunnel-selector-ts1-1] apply tunnel-policy tpolicy1
[ASBR-PE2-tunnel-selector-ts1-1] quit
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv4] apply tunnel-selector ts1
(5)     配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 10.111.111.111.111.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls lsr-id 5.5.5.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip address 9.1.1.2 255.0.0.0
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] quit
[PE2-LoopBack0] ip address 5.5.5.9 32
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 12:12
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.0.0.1 8
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
# 配置IBGP对等体4.4.4.9为VPNv4对等体。
[PE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
# 配置PE 2与CE 2建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 20.0.0.2 as-number 65002
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 20.0.0.2 enable
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和IS-IS TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为ASBR-PE 2的LSR ID(4.4.4.9),隧道所需的带宽为2000kbps。
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-link-bandwidth 10000
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] rsvp enable
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface tunnel 1 mode mpls-te
[PE2-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[PE2-Tunnel1] destination 4.4.4.9
[PE2-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[PE2-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[PE2-Tunnel1] quit
[PE2] tunnel-policy tpolicy1
[PE2-tunnel-policy-tpolicy1] preferred-path tunnel 1
[PE2-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[PE2-vpn-instance-vpn1] tnl-policy tpolicy1
(6)     配置CE 2
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 20.0.0.2 24
# 配置CE 2与PE 2建立EBGP对等体,并引入直连路由。
[CE2] bgp 65002
[CE2-bgp-default] peer 20.0.0.1 as-number 600
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 20.0.0.1 enable
(1)     验证连通性。
# CE 1可以ping通CE 2。
[CE1] ping 20.0.0.2
Ping 20.0.0.2 (20.0.0.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=253 time=1.000 ms
56 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=253 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 20.0.0.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.800/2.000/0.400 ms
(2)     验证PE通过MPLS TE隧道将VPN流量转发给ASBR-PE。(以PE 1为例)
# 在PE 1上查看VPN实例vpn1的路由表,可以看到vpn1内到达CE 2的流量通过Tunnel1转发给ASBR-PE 1。
Destinations : 7        Routes : 7
20.0.0.0/24        BGP     255 0           3.3.3.9         Tun1
30.0.0.0/8         Direct  0   0           30.0.0.1        GE1/0/1
30.0.0.0/24        BGP     255 0           30.0.0.2        GE1/0/1
30.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE1/0/1
30.255.255.255/32  Direct  0   0           30.0.0.1        GE1/0/1
(3)     验证ASBR-PE通过MPLS TE隧道将VPN流量转发给PE。(以ASBR-PE 1为例)
# 在PE 2上查看VPN实例vpn1的IP转发表,并查看MPLS转发表,可以看到vpn1内到达CE 1的流量通过Tunnel1转发给ASBR-PE 2,PE 2为报文添加的MPLS标签为1148(内层VPN标签为1148,外层公网隧道标签为隐式空标签)。
[PE2] display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 7
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.0.0.0/24        20.0.0.2        UGR      GE1/0/1                  Null
20.0.0.0/8         20.0.0.1        U        GE1/0/1                  Null
20.255.255.255/32  20.0.0.1        UBH      GE1/0/1                  Null
20.0.0.1/32        127.0.0.1       UH       GE1/0/1                  Null
30.0.0.0/24        4.4.4.9         UGR      268435457                1148
20.0.0.2/32        20.0.0.2        UH       GE1/0/1                  Null
[PE2] display mpls forwarding nhlfe
Total NHLFE entries: 4
0          LOCAL      NA   -        GE1/0/5                  9.1.1.1
1          CRLSP      NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.1
2          LSP        NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.1
268435457  TE         TA   -        1
# 在ASBR-PE 2上查看MPLS转发表,可以看到ASBR-PE 2将标签1148替换为1148,即ASBR-PE 2发送给ASBR-PE 1的VPN流量携带的标签为1148。
[ASBR-PE2] display mpls forwarding ilm
Total ILM entries: 3
InLabel Oper    VRF   Flag SwapInfo  Forwarding Info
1146    SWAP    0     TA   1278      268435457
1148    SWAP    0     TA   1148      1
1278    SWAP    0     NA   3         GE1/0/5                  9.1.1.2
[ASBR-PE2] display mpls forwarding nhlfe
0          LOCAL      NA   -        GE1/0/4                  11.0.0.2
1          LSP        NA   -        GE1/0/4                  11.0.0.2
2          LOCAL      NA   -        GE1/0/5                  9.1.1.2
4          CRLSP      NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.2
8          LSP        NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.2
268435457  TE         TA   -        4
# 在ASBR-PE 1上查看MPLS转发表,可以看到ASBR-PE 1通过MPLS TE隧道将VPN流量转发给PE 1。
[ASBR-PE1] display mpls forwarding ilm
1146    SWAP    0     TA   1146      4
1148    SWAP    0     TA   1150      268435457
1279    SWAP    0     NA   3         GE1/0/5                  1.1.1.2
[ASBR-PE1] display mpls forwarding nhlfe
0          LOCAL      NA   -        GE1/0/5                  1.1.1.2
2          CRLSP      NA   3        GE1/0/5                  1.1.1.2
3          LOCAL      NA   -        GE1/0/4                  11.0.0.1
4          LSP        NA   -        GE1/0/4                  11.0.0.1
5          LSP        NA   3        GE1/0/5                  1.1.1.2
268435457  TE         TA   -        2
5. 配置文件
·     CE 1:
 sysname CE1
 ip address 30.0.0.2 255.255.255.0
bgp 65001
  import-route direct
return
·     PE 1:
 sysname PE1
 tnl-policy tpolicy1
isis 1
 cost-style wide
 network-entity 10.1111.1111.1111.00
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     ASBR-PE 1:
 sysname ASBR-PE1
isis 1
 cost-style wide
 network-entity 10.2222.2222.2222.00
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 mpls enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 2.2.2.9
bgp 100
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 11.0.0.1 connect-interface GigabitEthernet1/0/4
  peer 2.2.2.9 enable
return
·     ASBR-PE 2:
 sysname ASBR-PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 4.4.4.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
 isis enable 1
 mpls enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 5.5.5.9
bgp 600
 peer 5.5.5.9 connect-interface LoopBack0
 peer 11.0.0.2 connect-interface GigabitEthernet1/0/4
  peer 5.5.5.9 enable
return
·     PE 2:
 sysname PE2
 tnl-policy tpolicy1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 5.5.5.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.9 255.255.255.255
 isis enable 1
 ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 4.4.4.9
bgp 600
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
  peer 4.4.4.9 enable
return
·     CE 2:
 sysname CE2
 ip address 20.0.0.2 255.255.255.0
bgp 65002
  import-route direct
return
2.8.2  配置HoVPN隧道迭代器示例
以一个包括省骨干和地市的MPLS VPN网络为例:
·     SPE作为省网的PE设备,接入地市的MPLS VPN网络。
·     UPE作为下层地市网络的PE设备,最终接入VPN客户。对UPE的性能要求低于对SPE的性能要求。
·     SPE将通过路由策略的路由发送给UPE,限制不同Site之间的互相访问权限,使得VPN 1内的CE 1和CE 3可以互相访问,VPN 2内的CE 2和CE 4不能互相访问。
·     分别在SPE和UPE上应用隧道迭代器,使得:
¡     UPE上,VPN数据承载在MPLS TE隧道上,使传输的流量得到足够的带宽保护。
¡     SPE上,不同网段的流量承载在不同的MPLS TE隧道上,以满足不同的业务需求。
图2-2 配置HoVPN组网图
表2-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
表2-4 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10.2.1.1/24
CE 3
GE1/0/1
10.1.1.1/24
CE 2
GE1/0/1
10.4.1.1/24
CE 4
GE1/0/1
10.3.1.1/24
UPE 1
Loop0
1.1.1.9/32
UPE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/1
10.2.1.2/24
GE1/0/1
172.2.1.1/24
GE1/0/2
10.4.1.2/24
GE1/0/2
10.1.1.2/24
GE1/0/3
172.1.1.1/24
GE1/0/3
10.3.1.2/24
SPE 1
Loop0
2.2.2.9/32
SPE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/1
172.1.1.2/24
GE1/0/1
180.1.1.2/24
GE1/0/2
180.1.1.1/24
GE1/0/2
172.2.1.2/24
(1)     配置UPE 1
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
[Sysname] sysname UPE1
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE1] mpls ldp
[UPE1-ldp] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/3
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] ip address 172.1.1.1 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] mpls enable
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] mpls ldp enable
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[UPE1] ospf
[UPE1-ospf-1] area 0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[UPE1-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2,将CE 1和CE 2接入UPE 1。
[UPE1] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE1] ip vpn-instance vpn2
[UPE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[UPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[UPE1-vpn-instance-vpn2] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[UPE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.2 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[UPE1-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[UPE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.4.1.2 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置UPE 1与SPE 1建立MP-IBGP对等体。
[UPE1] bgp 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[UPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[UPE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置UPE 1与CE 1建立EBGP对等体。
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.1 as-number 65410
[UPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE1-bgp-default-vpn1] quit
# 配置UPE 1与CE 2建立EBGP对等体。
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[UPE1-bgp-default-vpn2] peer 10.4.1.1 as-number 65420
[UPE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.4.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[UPE1-bgp-default-vpn2] quit
[UPE1-bgp-default] quit
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和OSPF TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1和Tunnel2:目的地址为SPE 1的LSR ID(2.2.2.9)。
[UPE1] mpls te
[UPE1-te] quit
[UPE1] rsvp
[UPE1-rsvp] quit
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] mpls te enable
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] mpls te max-link-bandwidth 10000
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[UPE1-GigabitEthernet1/0/3] rsvp enable
[UPE1] ospf 1
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[UPE1-ospf-1] quit
[UPE1] interface tunnel 1 mode mpls-te
[UPE1-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[UPE1-Tunnel1] destination 2.2.2.9
[UPE1-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[UPE1-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[UPE1-Tunnel1] quit
[UPE1] interface tunnel 2 mode mpls-te
[UPE1-Tunnel2] ip address unnumbered interface LoopBack0
[UPE1-Tunnel2] destination 2.2.2.9
[UPE1-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[UPE1-Tunnel2] mpls te bandwidth 2500
[UPE1-Tunnel2] quit
[UPE1] tunnel-policy tpolicy1
[UPE1-tunnel-policy-tpolicy1] select-seq cr-lsp load-balance-number 2
[UPE1-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[UPE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy tpolicy1
(2)     配置CE 1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
(3)     配置CE 2
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.4.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.4.1.2 enable
(4)     配置UPE 2
[Sysname] sysname UPE2
[UPE2] interface loopback 0
[UPE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[UPE2-LoopBack0] quit
[UPE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[UPE2] mpls ldp
[UPE2-ldp] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 172.2.1.1 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[UPE2] ospf
[UPE2-ospf-1] area 0
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.9 0.0.0.0
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[UPE2-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2,将CE 3和CE 4接入UPE 2。
[UPE2] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 300:1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE2] ip vpn-instance vpn2
[UPE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 400:2
[UPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[UPE2-vpn-instance-vpn2] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[UPE2-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.2 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/3
[UPE2-GigabitEthernet1/0/3] ip binding vpn-instance vpn2
[UPE2-GigabitEthernet1/0/3] ip address 10.3.1.2 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置UPE 2与SPE 2建立MP-IBGP对等体。
[UPE2] bgp 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[UPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[UPE2-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置UPE 2与CE 3建立EBGP对等体。
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65430
[UPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE2-bgp-default-vpn1] quit
# 配置UPE 2与CE 4建立EBGP对等体。
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[UPE2-bgp-default-vpn2] peer 10.3.1.1 as-number 65440
[UPE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.3.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[UPE2-bgp-default-vpn2] quit
[UPE2-bgp-default] quit
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和OSPF TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1和Tunnel2:目的地址为SPE 2的LSR ID(3.3.3.9)。
[UPE2] mpls te
[UPE2-te] quit
[UPE2] rsvp
[UPE2-rsvp] quit
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te enable
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[UPE2-GigabitEthernet1/0/1] rsvp enable
[UPE2] ospf 1
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[UPE2-ospf-1] quit
[UPE2] interface tunnel 1 mode mpls-te
[UPE2-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[UPE2-Tunnel1] destination 3.3.3.9
[UPE2-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[UPE2-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[UPE2-Tunnel1] quit
[UPE2] interface tunnel 2 mode mpls-te
[UPE2-Tunnel2] ip address unnumbered interface LoopBack0
[UPE2-Tunnel2] destination 3.3.3.9
[UPE2-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[UPE2-Tunnel2] mpls te bandwidth 2500
[UPE2-Tunnel2] quit
[UPE2] tunnel-policy tpolicy1
[UPE2-tunnel-policy-tpolicy1] select-seq cr-lsp load-balance-number 2
[UPE2-tunnel-policy-tpolicy1] quit
[UPE2-vpn-instance-vpn1] tnl-policy tpolicy1
(5)     配置CE 3
[Sysname] sysname CE3
[CE3] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
(6)     配置CE 4
[Sysname] sysname CE4
[CE4] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE4-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[CE4-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE4] bgp 65440
[CE4-bgp-default] peer 10.3.1.2 as-number 100
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 10.3.1.2 enable
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
(7)     配置SPE 1
[Sysname] sysname SPE1
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-ldp] quit
[SPE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 172.1.1.2 24
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SPE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] ip address 180.1.1.1 24
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[SPE1] ospf
[SPE1-ospf-1] area 0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2。
[SPE1] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 500:1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[SPE1] ip vpn-instance vpn2
[SPE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 700:1
[SPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[SPE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置SPE 1与SPE 2、UPE 1建立MP-IBGP对等体,并指定UPE 1为UPE。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 next-hop-local
[SPE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 为VPN实例vpn1和vpn2分别创建BGP-VPN实例,以便根据Route Target属性将学习到的VPNv4路由添加到相应VPN实例的BGP路由表中。
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-bgp-default-vpn1] quit
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[SPE1-bgp-default-vpn2] quit
[SPE1-bgp-default] quit
# 配置SPE 1向UPE 1发送通过策略的路由信息,允许CE 3的路由发送给UPE 1。
[SPE1] ip prefix-list hope index 10 permit 10.1.1.1 24
[SPE1] route-policy hope permit node 0
[SPE1-route-policy-hope-0] if-match ip address prefix-list hope
[SPE1-route-policy-hope-0] quit
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe route-policy hope export
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和OSPF TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1、Tunnel2,和Tunnel3、Tunnel4,目的地址为UPE 1的LSR ID(1.1.1.9)和SPE 2的LSR ID(3.3.3.9)。
[SPE1] mpls te
[SPE1-te] quit
[SPE1] rsvp
[SPE1-rsvp] quit
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls te enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[SPE1-GigabitEthernet1/0/1] rsvp enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls te enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls te max-link-bandwidth 10000
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[SPE1-GigabitEthernet1/0/2] rsvp enable
[SPE1] ospf 1
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[SPE1-ospf-1] quit
[SPE1] interface tunnel 1 mode mpls-te
[SPE1-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE1-Tunnel1] destination 1.1.1.9
[SPE1-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[SPE1-Tunnel1] mpls te bandwidth 1000
[SPE1-Tunnel1] quit
[SPE1] interface tunnel 2 mode mpls-te
[SPE1-Tunnel2] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE1-Tunnel2] destination 1.1.1.9
[SPE1-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[SPE1-Tunnel2] mpls te bandwidth 1500
[SPE1-Tunnel2] quit
[SPE1] interface tunnel 3 mode mpls-te
[SPE1-Tunnel3] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE1-Tunnel3] destination 3.3.3.9
[SPE1-Tunnel3] mpls te signaling rsvp-te
[SPE1-Tunnel3] mpls te bandwidth 2000
[SPE1-Tunnel3] quit
[SPE1] interface tunnel 4 mode mpls-te
[SPE1-Tunnel4] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE1-Tunnel4] destination 3.3.3.9
[SPE1-Tunnel4] mpls te signaling rsvp-te
[SPE1-Tunnel4] mpls te bandwidth 2500
[SPE1-Tunnel4] quit
# 配置前缀列表pt1、pt2、pt3和pt4。
[SPE1] ip prefix-list pt1 index 10 permit 10.2.1.1 24
[SPE1] ip prefix-list pt2 index 10 permit 10.4.1.1 24
[SPE1] ip prefix-list pt3 index 10 permit 10.1.1.1 24
[SPE1] ip prefix-list pt4 index 10 permit 10.3.1.1 24
# 创建隧道策略tp1、tp2、tp3、tp4。
[SPE1] tunnel-policy tp1
[SPE1-tunnel-policy-tp1] preferred-path tunnel 1
[SPE1-tunnel-policy-tp1] quit
[SPE1] tunnel-policy tp2
[SPE1-tunnel-policy-tp2] preferred-path tunnel 2
[SPE1-tunnel-policy-tp2] quit
[SPE1] tunnel-policy tp3
[SPE1-tunnel-policy-tp3] preferred-path tunnel 3
[SPE1-tunnel-policy-tp3] quit
[SPE1] tunnel-policy tp4
[SPE1-tunnel-policy-tp4] preferred-path tunnel 4
[SPE1-tunnel-policy-tp4] quit
# 创建隧道迭代器ts1、ts2。
[SPE1] tunnel-selector ts1 permit node 1
[SPE1-tunnel-selector-ts1-1] if-match ip address prefix-list pt1
[SPE1-tunnel-selector-ts1-1] apply tunnel-policy tp1
[SPE1-tunnel-selector-ts1-1] quit
[SPE1] tunnel-selector ts1 permit node 2
[SPE1-tunnel-selector-ts1-2] if-match ip address prefix-list pt3
[SPE1-tunnel-selector-ts1-2] apply tunnel-policy tp3
[SPE1-tunnel-selector-ts1-2] quit
[SPE1] tunnel-selector ts2 permit node 1
[SPE1-tunnel-selector-ts2-1] if-match ip address prefix-list pt2
[SPE1-tunnel-selector-ts2-1] apply tunnel-policy tp2
[SPE1-tunnel-selector-ts2-1] quit
[SPE1] tunnel-selector ts2 permit node 2
[SPE1-tunnel-selector-ts2-2] if-match ip address prefix-list pt4
[SPE1-tunnel-selector-ts2-2] apply tunnel-policy tp4
[SPE1-tunnel-selector-ts2-2] quit
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下应用隧道迭代器。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[SPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] apply tunnel-selector ts1
[SPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[SPE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[SPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] apply tunnel-selector ts2
[SPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
(8)     配置SPE 2
[Sysname] sysname SPE2
[SPE2] interface loopback 0
[SPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SPE2-LoopBack0] quit
[SPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SPE2] mpls ldp
[SPE2-ldp] quit
[SPE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 180.1.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls ldp enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SPE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] ip address 172.2.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls ldp enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[SPE2] ospf
[SPE2-ospf-1] area 0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE2-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2。
[SPE2] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 600:1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[SPE2] ip vpn-instance vpn2
[SPE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 800:1
[SPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[SPE2-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置SPE 2与SPE 1、UPE 2建立MP-IBGP对等体,并指定UPE 2为UPE。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 next-hop-local
[SPE2-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-bgp-default-vpn1] quit
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[SPE2-bgp-default-vpn2] quit
[SPE2-bgp-default] quit
# 配置SPE 2向UPE 2发送通过策略的路由信息,允许CE 1的路由发送给UPE 2。
[SPE2] ip prefix-list hope index 10 permit 10.2.1.1 24
[SPE2] route-policy hope permit node 0
[SPE2-route-policy-hope-0] if-match ip address prefix-list hope
[SPE2-route-policy-hope-0] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe route-policy hope export
# 开启MPLS TE、RSVP-TE和OSPF TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1、Tunnel2,和Tunnel3、Tunnel4,目的地址为UPE 2的LSR ID(4.4.4.9)和SPE 1的LSR ID(2.2.2.9)。
[SPE2] mpls te
[SPE2-te] quit
[SPE2] rsvp
[SPE2-rsvp] quit
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[SPE2-GigabitEthernet1/0/1] rsvp enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls te enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls te max-link-bandwidth 10000
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] mpls te max-reservable-bandwidth 8000
[SPE2-GigabitEthernet1/0/2] rsvp enable
[SPE2] ospf 1
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] mpls te enable
[SPE2-ospf-1] quit
[SPE2] interface tunnel 1 mode mpls-te
[SPE2-Tunnel1] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE2-Tunnel1] destination 4.4.4.9
[SPE2-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[SPE2-Tunnel1] mpls te bandwidth 1000
[SPE2-Tunnel1] quit
[SPE2] interface tunnel 2 mode mpls-te
[SPE2-Tunnel2] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE2-Tunnel2] destination 4.4.4.9
[SPE2-Tunnel2] mpls te signaling rsvp-te
[SPE2-Tunnel2] mpls te bandwidth 1500
[SPE2-Tunnel2] quit
[SPE2] interface tunnel 3 mode mpls-te
[SPE2-Tunnel3] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE2-Tunnel3] destination 2.2.2.9
[SPE2-Tunnel3] mpls te signaling rsvp-te
[SPE2-Tunnel3] mpls te bandwidth 2000
[SPE2-Tunnel3] quit
[SPE2] interface tunnel 4 mode mpls-te
[SPE2-Tunnel4] ip address unnumbered interface LoopBack0
[SPE2-Tunnel4] destination 2.2.2.9
[SPE2-Tunnel4] mpls te signaling rsvp-te
[SPE2-Tunnel4] mpls te bandwidth 2500
[SPE2-Tunnel4] quit
[SPE2] ip prefix-list pt1 index 10 permit 10.1.1.1 24
[SPE2] ip prefix-list pt2 index 10 permit 10.3.1.1 24
[SPE2] ip prefix-list pt3 index 10 permit 10.2.1.1 24
[SPE2] ip prefix-list pt4 index 10 permit 10.4.1.1 24
# 创建隧道策略tp1、tp2、tp3和tp4。
[SPE2] tunnel-policy tp1
[SPE2-tunnel-policy-tp1] preferred-path tunnel 1
[SPE2-tunnel-policy-tp1] quit
[SPE2] tunnel-policy tp2
[SPE2-tunnel-policy-tp2] preferred-path tunnel 2
[SPE2-tunnel-policy-tp2] quit
[SPE2] tunnel-policy tp3
[SPE2-tunnel-policy-tp3] preferred-path tunnel 3
[SPE2-tunnel-policy-tp3] quit
[SPE2] tunnel-policy tp4
[SPE2-tunnel-policy-tp4] preferred-path tunnel 4
[SPE2-tunnel-policy-tp4] quit
# 创建隧道迭代器ts1、ts2。
[SPE2] tunnel-selector ts1 permit node 1
[SPE2-tunnel-selector-ts1-1] if-match ip address prefix-list pt1
[SPE2-tunnel-selector-ts1-1] apply tunnel-policy tp1
[SPE2-tunnel-selector-ts1-1] quit
[SPE2] tunnel-selector ts1 permit node 2
[SPE2-tunnel-selector-ts1-2] if-match ip address prefix-list pt3
[SPE2-tunnel-selector-ts1-2] apply tunnel-policy tp3
[SPE2-tunnel-selector-ts1-2] quit
[SPE2] tunnel-selector ts2 permit node 1
[SPE2-tunnel-selector-ts2-1] if-match ip address prefix-list pt2
[SPE2-tunnel-selector-ts2-1] apply tunnel-policy tp2
[SPE2-tunnel-selector-ts2-1] quit
[SPE2] tunnel-selector ts2 permit node 2
[SPE2-tunnel-selector-ts2-2] if-match ip address prefix-list pt4
[SPE2-tunnel-selector-ts2-2] apply tunnel-policy tp4
[SPE2-tunnel-selector-ts2-2] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[SPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] apply tunnel-selector ts1
[SPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[SPE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4
[SPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] apply tunnel-selector ts2
[SPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
# CE 1和CE 3能够学习到对方的接口路由,CE 1和CE 3能够相互ping通;CE 2和CE 4不能学习到对方的接口路由,CE 2和CE 4不能相互ping通。
[CE1] ping 10.1.1.1
Ping 10.1.1.1 (10.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=253 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.000/2.000/2.000/0.000 ms
# 在UPE 1上查看VPN实例vpn1的路由表,可以看出到达CE 3的VPN流量通过MPLS TE隧道转发。UPE 2上与此类似。
[UPE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6        Routes : 6
10.1.1.0/24        BGP     255 0           2.2.2.9         Tun1
                   BGP     255 0           2.2.2.9         Tun2
10.2.1.0/24        Direct  0   0           10.2.1.2        GE1/0/1
10.2.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE1/0/1
10.2.1.255/32      Direct  0   0           10.2.1.2        GE1/0/1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# 在SPE 1上查看VPN实例vpn1和vpn2的路由表,可以看出不同网段的流量通过不同的MPLS TE隧道转发。SPE 2上与此类似。
[SPE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4        Routes : 4
10.1.1.0/24        BGP     255 0           3.3.3.9         Tun3
10.2.1.0/24        BGP     255 0           1.1.1.9         Tun1
[SPE1] display ip routing-table vpn-instance vpn2
10.3.1.0/24        BGP     255 0           3.3.3.9         Tun4
10.4.1.0/24        BGP     255 0           1.1.1.9         Tun2
5. 配置文件
·     UPE 1:
 sysname UPE1
 tnl-policy tpolicy1
 vpn-target 100:1 import-extcommunity
 vpn-target 100:1 export-extcommunity
 vpn-target 100:2 import-extcommunity
 vpn-target 100:2 export-extcommunity
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 1.1.1.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
 port link-mode route
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
 ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
interface Tunnel1 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 2000
 destination 2.2.2.9
interface Tunnel2 mode mpls-te
 mpls te bandwidth ct0 2500
 destination 2.2.2.9
bgp 100
  peer 2.2.2.9 enable
return
·     CE 1:
 sysname CE1
bgp 65410
  import-route direct
return
·     CE 2:
 sysname CE2
bgp 65420
  import-route direct
return
·     UPE 2:
 sysname UPE2
 tnl-policy tpolicy1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 4.4.4.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 ip address 172.2.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 destination 3.3.3.9
 destination 3.3.3.9
bgp 100
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     CE 3:
 sysname CE3
bgp 65430
  import-route direct
return
·     CE 4:
 sysname CE4
bgp 65440
  import-route direct
return
·     SPE 1:
 sysname SPE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
tunnel-policy tp1
tunnel-policy tp2
tunnel-policy tp3
tunnel-policy tp4
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 ip address 172.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 180.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 mpls te bandwidth ct0 1000
 destination 1.1.1.9
 mpls te bandwidth ct0 1500
 destination 1.1.1.9
interface Tunnel3 mode mpls-te
 destination 3.3.3.9
interface Tunnel4 mode mpls-te
 destination 3.3.3.9
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 1.1.1.9 upe
  peer 3.3.3.9 enable
 ip prefix-list hope index 10 permit 10.1.1.0 24
 ip prefix-list pt1 index 10 permit 10.2.1.0 24
 ip prefix-list pt2 index 10 permit 10.4.1.0 24
 ip prefix-list pt3 index 10 permit 10.1.1.0 24
 ip prefix-list pt4 index 10 permit 10.3.1.0 24
return
·     SPE 2:
 sysname SPE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
  mpls te enable
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
tunnel-policy tp1
tunnel-policy tp2
tunnel-policy tp3
tunnel-policy tp4
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 180.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 ip address 172.2.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 4.4.4.9
 destination 4.4.4.9
 destination 2.2.2.9
 destination 2.2.2.9
bgp 100
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 4.4.4.9 enable
  peer 4.4.4.9 upe
 ip prefix-list hope index 10 permit 10.2.1.0 24
 ip prefix-list pt1 index 10 permit 10.1.1.0 24
 ip prefix-list pt2 index 10 permit 10.3.1.0 24
 ip prefix-list pt3 index 10 permit 10.2.1.0 24
 ip prefix-list pt4 index 10 permit 10.4.1.0 24
return
2.8.3  配置IPv6跨域VPN-OptionB方式隧道迭代器示例
·     PE 1与ASBR-PE 1间通过MP-IBGP交换VPNv6路由,并分别通过隧道策略和隧道迭代器,使得PE 1与ASBR-PE 1间的流量通过MPLS TE隧道Tunnel1转发;
·     PE 2与ASBR-PE 2间通过MP-IBGP交换VPNv6路由,并分别通过隧道策略和隧道迭代器,使得PE 2与ASBR-PE 2间的流量通过MPLS TE隧道Tunnel1转发;
·     ASBR-PE 1与ASBR-PE 2间通过MP-EBGP交换VPNv6路由;
·     ASBR上不对接收的VPNv6路由进行Route Target过滤。
图2-3 配置IPv6跨域VPN-OptionB方式组网图
表2-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface4
Interface5
表2-6 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
2.2.2.9/32
PE 2
Loop0
5.5.5.9/32
GE1/0/1
30::1/64
GE1/0/1
20::1/64
GE1/0/5
1.1.1.2/8
GE1/0/5
9.1.1.2/8
ASBR-PE 1
Loop0
3.3.3.9/32
ASBR-PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/5
1.1.1.1/8
GE1/0/5
9.1.1.1/8
GE1/0/4
11.0.0.2/8
GE1/0/4
11.0.0.1/8
CE 1
GE1/0/1
30::2/64
CE 2
GE1/0/1
20::2/64
(1)     配置CE 1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IPv6地址。
[Sysname] sysname CE1
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 30::2 64
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE1] bgp 65001
[CE1-bgp-default] router-id 6.6.6.6
[CE1-bgp-default] peer 30::1 as-number 100
[CE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 30::1 enable
[CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE1-bgp-default-ipv6] quit
[CE1-bgp-default] quit
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 30::1 64
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置IBGP对等体3.3.3.9为VPNv6对等体。
[PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[PE1-bgp-default-vpnv6] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-vpnv6] quit
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30::2 as-number 65001
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 30::2 enable
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] quit
[PE1] mpls te
[PE1-te] quit
[PE1] rsvp
[PE1-rsvp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] mpls te enable level-2
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface tunnel 1 mode mpls-te
[PE1-Tunnel1] destination 3.3.3.9
[PE1-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[PE1-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[PE1-Tunnel1] quit
(3)     配置ASBR-PE 1
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP。
[ASBR-PE1] bgp 100
# 不对接收的VPNv6路由进行Route target过滤。
[ASBR-PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
# 将IBGP对等体2.2.2.9和EBGP对等体11.0.0.1都配置为VPNv6对等体。
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 11.0.0.1 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] quit
[ASBR-PE1] mpls te
[ASBR-PE1-te] quit
[ASBR-PE1] rsvp
[ASBR-PE1] isis 1
# 创建隧道策略tpolicy1和隧道迭代器ts1,并在BGP VPNv6视图应用隧道迭代器ts1。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] apply tunnel-selector ts1
(4)     配置ASBR-PE 2
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP。
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
# 将IBGP对等体5.5.5.9和EBGP对等体11.0.0.2都配置为VPNv6对等体。
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 11.0.0.2 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 5.5.5.9 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] quit
#开启MPLS TE、RSVP-TE和IS-IS TE能力,配置链路的MPLS TE属性,采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为PE 2的LSR ID(5.5.5.9),隧道所需的带宽为2000kbps。
[ASBR-PE2] mpls te
[ASBR-PE2-te] quit
[ASBR-PE2] rsvp
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] apply tunnel-selector ts1
(5)     配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 20::1 64
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
# 配置IBGP对等体4.4.4.9为VPNv6对等体。
[PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 4.4.4.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv6] quit
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 20::2 as-number 65002
[PE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 20::2 enable
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
[PE2-bgp-default] quit
[PE2] mpls te
[PE2-te] quit
[PE2] rsvp
[PE2-rsvp] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] mpls te enable level-2
[PE2-isis-1] quit
[PE2-Tunnel1] quit
(6)     配置CE 2
[Sysname] sysname CE2
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 20::2 64
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE2] bgp 65002
[CE2-bgp-default] router-id 7.7.7.7
[CE2-bgp-default] peer 20::1 as-number 600
[CE2-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE2-bgp-default-ipv6] peer 20::1 enable
[CE2-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv6] quit
[CE2-bgp-default] quit
(1)     验证连通性。
# CE 1可以ping通CE 2。
[CE1] ping ipv6 20::2
Ping6(56 data bytes) 30::2 --> 20::2, press CTRL+C to break
56 bytes from 20::2, icmp_seq=0 hlim=62 time=2.000 ms
56 bytes from 20::2, icmp_seq=1 hlim=62 time=2.000 ms
56 bytes from 20::2, icmp_seq=2 hlim=62 time=2.000 ms
56 bytes from 20::2, icmp_seq=3 hlim=62 time=1.000 ms
56 bytes from 20::2, icmp_seq=4 hlim=62 time=2.000 ms
--- Ping6 statistics for 20::2 ---
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 5        Routes : 5
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 20::/64                                     Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:3.3.3.9                              Preference: 255
Interface  : Tun1                                        Cost      : 0
Destination: 30::/64                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : GE1/0/1                                     Cost      : 0
Destination: 30::1/128                                   Protocol  : Direct
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
# 在PE 2上查看VPN实例vpn1的IPv6转发表,并查看MPLS转发表,可以看到vpn1内到达CE 1的流量通过Tunnel1转发给ASBR-PE 2,PE 2为报文添加的MPLS标签为1279(内层VPN标签为1279,外层公网隧道标签为隐式空标签)。
[PE2] display ipv6 fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 1
Flag:
  U:Usable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination: 30::                                           Prefix length: 64
Nexthop    : ::FFFF:4.4.4.9                                 Flags: UGR
Time stamp : 0xa                                            Label: 1279
Interface  : NULL0                                          Token: 268435457
Destination: 20::1                                          Prefix length: 128
Nexthop    : ::1                                            Flags: UH
Time stamp : 0x7                                            Label: Null
Interface  : GE1/0/1                                        Token: Invalid
Destination: ::1                                            Prefix length: 128
Time stamp : 0x5                                            Label: Null
Interface  : InLoop0                                        Token: Invalid
Destination: FE80::                                         Prefix length: 10
Nexthop    : ::                                             Flags: U
Time stamp : 0x6                                            Label: Null
Destination: 20::2                                          Prefix length: 128
Nexthop    : 20::2                                          Flags: UH
Time stamp : 0x9                                            Label: Null
Destination: 20::                                           Prefix length: 64
Time stamp : 0x8                                            Label: Null
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
       M - P2MP forwarding information
NID        Tnl-Type   Flag OutLabel Forwarding Info
1          LSP        NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.1
2          CRLSP      NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.1
268435457  TE         TA   -        2
# 在ASBR-PE 2上查看MPLS转发表,可以看到ASBR-PE 2将标签1279替换为1279,即ASBR-PE 2发送给ASBR-PE 1的VPN流量携带的标签为1279。
1151    SWAP    0     NA   3         GE1/0/5                  9.1.1.2
1278    SWAP    0     TA   1279      268435457
1279    SWAP    0     TA   1279      1
Total NHLFE entries: 6
3          LSP        NA   3        GE1/0/5                  9.1.1.2
268435457  TE         TA   -        4
1151    SWAP    0     NA   3         GE1/0/5                  1.1.1.2
1278    SWAP    0     TA   1278      4
1279    SWAP    0     TA   1151      268435457
1          LSP        NA   3        GE1/0/5                  1.1.1.2
268435457  TE         TA   -        2
5. 配置文件
·     CE 1:
 sysname CE1
 ipv6 address 30::2/64
bgp 65001
 router-id 6.6.6.6
  import-route direct
  peer 30::1 enable
return
·     PE 1
 sysname PE1
 tnl-policy tpolicy1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 2.2.2.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ipv6 address 30::1/64
interface GigabitEthernet1/0/5
 combo enable copper
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 3.3.3.9
bgp 100
  peer 3.3.3.9 enable
   peer 30::2 enable
return
·     ASBR-PE 1:
 sysname ASBR-PE1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 3.3.3.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 mpls enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 2.2.2.9
bgp 100
  peer 2.2.2.9 enable
return
·     ASBR-PE 2:
 sysname ASBR-PE2
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 4.4.4.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 mpls enable
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 5.5.5.9
bgp 600
  peer 5.5.5.9 enable
return
·     PE 2:
 sysname PE2
 tnl-policy tpolicy1
isis 1
 cost-style wide
 mpls lsr-id 5.5.5.9
mpls ldp
mpls te
rsvp
interface LoopBack0
 isis enable 1
 ipv6 address 20::1/64
 isis enable 1
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls te enable
 rsvp enable
 destination 4.4.4.9
bgp 600
  peer 4.4.4.9 enable
   peer 20::2 enable
return
·     CE 2:
 sysname CE2
 ipv6 address 20::2/64
bgp 65002
 router-id 7.7.7.7
  import-route direct
  peer 20::1 enable
return
