04-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置  (335.80 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1  设备支持的WAN接口类型
目前系统支持的WAN接口包括异步串口、同步串口、同/异步串口、E1-F接口和CE1/PRI接口。
1.2  WAN接口与硬件适配关系
仅设备安装SIC-2SAE、SIC-4SAE、SIC-8AS、SIC-16AS、SIC-E1-F、SIC-2E1-F、RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.3  WAN接口通用配置
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2)     进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入异步串口视图。
interface async interface-number
¡     进入同步串口/E1-F视图。
interface serial interface-number
¡     进入串口子接口视图。
interface serial interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
¡     进入CE1/PRI接口视图。
controller e1 interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口、串口子接口和E1-F接口。
(5)     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
支持本配置的接口类型为串口和E1-F接口。
(6)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(7)     打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.4  串口
1.4.1  串口简介
串口是最常用的广域网接口之一,分为异步串口和同步串口。
CE1/PRI、E1-F等接口上通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC等,支持IP网络层协议。
1. 异步串口
设备中有两种异步串口:
·     将同/异步串口配置为工作在异步方式,接口名称为Serial。
·     专用异步串口,接口名称为Async。
异步串口可以工作在协议模式和流模式下(协议模式和流模式的区别主要是,协议模式线路上传输的是报文,流模式传输的是字符流)。异步串口外接Modem或ISDN TA(Terminal Adapter,终端适配器)时可以作为拨号接口使用。协议模式下,链路层协议只能为PPP,支持IP网络层协议。流模式,也称交互模式,主要用于远程或本地配置。是指物理连接建立之后,链路的两端进行交互,主叫端向被叫端发送配置命令(与用户从远端手工键入配置命令效果相同),设置被叫端的链路层协议工作参数,然后建立链路。一般用于拨号等人机交互的情况。
2. 同步串口
同步串口是将同/异步串口配置为工作在同步方式,主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC、帧中继和LAPB等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
1.4.2  串口配置限制和指导
·     在E1非通道化工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
·     在CE1通道化工作方式下,CE1/PRI接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number,此接口的逻辑特性与同步串口相同。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同。
1.4.3  串口与硬件适配关系
1.4.4  配置异步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,异步串口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2)     进入指定串口的视图。
¡     进入异步串口视图。
¡     进入同步串口视图。
(3)     配置同/异步串口工作在异步方式。
physical-mode async
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式,首先需要将其配置为工作在异步方式。
专用异步串口Async不需要配置该命令。
(4)     配置链路层协议。
link-protocol { hdlc | mfr | ppp | stlp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5)     配置异步串口的工作模式。
async-mode { flow | protocol }
缺省情况下,异步串口工作在协议模式(protocol)。
(6)     关闭电平检测功能。
undo detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
(7)     (可选)配置消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
eliminate-pulse
缺省情况下,消除脉冲宽度小于1.472μs的脉冲。
在线路干扰较大时可以配置本命令,增加信号的可靠性。
(8)     配置异步串口工作在流方式下接收包的最大长度。
phy-mru mrusize
缺省情况下,异步串口工作在流方式下接收包的最大长度为1700字节。
1.4.5  配置同步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
(2)     进入指定同步串口的视图。
(3)     配置同/异步串口工作在同步方式。
physical-mode sync
缺省情况下,同/异步串口工作在同步(sync)方式。
(4)     配置链路层协议。
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(5)     配置数字信号编码格式。
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式。
(6)     设置同步串口的时钟选择方式。
¡     工作在DTE方式时:
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
¡     工作在DCE方式时:
clock { dceclk1 | dceclk2 [ no-auto-invert ] | dceclk3 [ no-auto-invert ] }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1。
(7)     配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号。
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转时钟信号。
(8)     配置同步串口的线路空闲码类型。
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为7e。
(9)     配置翻转RTS信号。
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号。
配置本命令后,本端发送数据时不允许对端发送数据。
只在特定的调试需要时,才需要翻转RTS信号。
(10)     配置接口相关属性。
¡     设置帧间填充字节的个数。
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4。
¡     配置DCE端波特率。
baudrate baudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps。
¡     配置DTE端波特率。
virtualbaudrate virtualbaudrate
(11)     配置线路的检测参数。
¡     打开电平检测功能。
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态。
¡     打开数据载波检测功能。
detect dcd
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态。
¡     配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
¡     检测线路是否环回
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
缺省情况下,不进行线路的环回检测。
只有E1、E1-F产生的同步串口支持本功能。
1.4.6  配置串口的对内自环功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。配置对内自环后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内自环用于定位设备是否故障。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定串口的视图。
¡     进入异步串口视图。
¡     进入同步串口视图。
(3)     使能串口的对内自环功能。
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态。
1.4.7  配置串口子接口
(2)     创建串口子接口,并进入串口子接口视图。
(3)     配置串口子接口。
串口子接口下的配置请参见“1.3  WAN接口通用配置”。
1.4.8  串口显示和维护
1. 清除串口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除指定Serial接口的统计信息。
reset counters interface serial [ interface-number ]
·     清除指定异步串口的统计信息。
reset counters interface  async [ interface-number ]
2. 显示串口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示Serial接口的相关信息。
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
·     显示异步串口的相关信息。
display interface async [ interface-number ] [ brief [ description | down ]
1.5  CE1/PRI接口
1.5.1  CE1/PRI接口简介
CE1/PRI接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
·     非通道化工作方式也称为E1工作方式。
·     通道化工作方式也称为CE1/PRI工作方式。
1. E1(非通道化工作方式)
该工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.4.5  配置同步串口”。
2. CE1(通道化工作方式)
在CE1方式下,CE1接口采用channel set时隙捆绑方式,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
·     在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.4.5  配置同步串口”。
1.5.2  CE1/PRI接口与硬件适配关系
仅设备安装RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.5.3  配置CE1/PRI接口非通道化工作方式
1. 配置CE1/PRI接口工作在E1方式
(2)     进入指定CE1/PRI接口的视图。
(3)     配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在CE1/PRI工作方式。
CE1/PRI接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
请参见“1.5.5  配置CE1/PRI接口其它参数”。
1.5.4  配置CE1/PRI接口通道化工作方式
1. 配置CE1/PRI接口工作在CE1方式
(3)     配置接口工作在CE1/PRI工作方式。
using ce1
(4)     将CE1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5)     配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1/PRI接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6)     配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
2. 配置CE1/PRI接口工作在PRI方式
using ce1
(4)     将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
pri-set [ timeslot-list list ]
(5)     配置CE1/PRI接口的其它参数。
(3)     配置线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3。
(4)     设置接口是否对用户数据进行翻转。
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5)     配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(7)     配置接口的线路空闲码类型。
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(8)     配置接口的帧间填充符类型和个数。
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当CE1/PRI接口工作在E1方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
1.5.6  配置CE1/PRI接口的自环功能
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
(3)     使能CE1/PRI接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
1.5.7  CE1/PRI接口显示和维护
1. 清除CE1/PRI接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除CE1/PRI接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
2. 显示CE1/PRI接口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示CE1/PRI接口的相关信息。
display controller [ e1 [interface-number ] ]
·     显示channel set或pri set的工作状态。
display interface serial interface-number:set-number
1.6  E1-F接口
1.6.1  E1-F接口简介
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
E1-F接口的特点有:
·     工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组。
·     E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP和HDLC数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP和HDLC数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.6.2  E1-F接口与硬件适配关系
仅设备安装SIC-E1-F、SIC-2E1-F、RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.6.3  配置E1-F接口工作在成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4)     对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5)     配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4。
(6)     配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7)     配置E1-F接口的其它参数。
请参见“1.6.5  配置E1-F接口的其它参数”。
1.6.4  配置E1-F接口工作在非成帧方式
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4)     配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5)     配置E1-F接口的其它参数。
1.6.5  配置E1-F接口的其它参数
(2)     进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3)     配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3。
(4)     配置接口是否对用户数据进行翻转。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
本参数的支持情况与接口模块型号有关,请参见WAN接口命令手册。
(5)     配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7)     配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8)     配置接口相关属性。
¡     配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡     配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡     配置接口的电缆阻抗类型。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧。
¡     配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo fe1 detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
1.6.6  配置E1-F接口的自环功能
(2)     进入E1-F接口的视图。
(3)     使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
1.6.7  E1-F接口显示和维护
1. 清除E1-F接口的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除E1-F接口的统计信息。
2. 显示E1-F接口的相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示E1-F接口的相关信息。
display fe1 [ serial interface-number ]
·     显示E1-F接口的工作状态。
1.7  恢复接口的缺省配置
(2)     进入接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
