04-三层技术-IP业务配置指导
05-IP转发基础配置
本章节下载: 05-IP转发基础配置  (253.35 KB)
05-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发表简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表用来指导IP报文转发。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中
保存IP转发表项信息到用户指定的文件中时,如果指定的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件。
本功能只用来触发一次IP转发表项保存到用户指定的文件中。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
可在任意视图下执行本命令,将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
1.3  开启IPv4转发路径快速迁移功能
在VLAN接口上开启IPv4转发路径快速迁移功能后,当发生网络拓扑变化或用户接入端口迁移等事件时,通过该VLAN接口转发的IPv4流量能够迅速迁移到其它转发路径,从而减少流量中断时间,提高网络的整体响应速度和用户体验。
(2)     进入VLAN接口视图。
(3)     开启IPv4转发路径快速迁移功能。
ip forwarding fast-move
缺省情况下,IPv4转发路径快速迁移功能处于关闭状态。
1.4  开启IPv4 FIB表项一致性检查功能
如果当前系统的IP报文转发效果达不到预期,可以通过本功能检查IPv4 FIB软件表项与驱动硬件表项的一致性。该功能开启后,设备将定时对所有的IPv4 FIB软件表项下发驱动进行检查,如果与驱动硬件表项不一致则打印日志信息,同时根据IPv4 FIB软件表项刷新驱动硬件表项。
(2)     开启IPv4 FIB表项一致性检查功能。
fib consistency-check enable
缺省情况下,IPv4 FIB表项一致性检查功能处于关闭状态。
1.5  配置FIB模块的告警功能
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,例如FIB消息的队列长度超过阈值时,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块。
通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启FIB模块的告警功能。
snmp-agent trap enable fib [ deliver-failed | ecmp-limit | entry-consistency | entry-limit ] *
缺省情况下,FIB模块的告警功能均处于开启状态。
1.6  开启IP转发告警功能
开启IP转发模块的告警功能后,IP转发模块会生成告警信息报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
用户可根据业务需求开启指定功能的IP转发模块的告警:
·     开启了TTL超时告警功能后,设备会按照设置的时间间隔检查报文的丢弃个数,如果丢弃的报文数达到或超过了用户设置的告警阈值,将发送告警到告警中心。
·     开启了MBUF内存申请失败告警功能后,设备会MBUF内存申请失败时,将发送告警到告警中心。
本命令如果未指定任何参数,则表示开启或者关闭IP转发模块所有的告警功能。
关闭IP转发模块的告警功能后,设备将只发送日志信息到信息中心模块,此时可以配置信息中心的输出规则和输出方向来查看IPv6基础模块的日志信息。有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启FIB告警功能。
snmp-agent trap enable ip-forwarding [ ttl-expired | mbuf-alloc ]
缺省情况下,IP转发告警功能处于开启状态。
1.7  开启FIB日志功能
FIB日志可以满足管理员对FIB模块的审计需求。设备生成FIB日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
记录日志信息会消耗一定的内存,如果要避免此类内存消耗,可通过undo fib log enable命令关闭FIB日志信息功能。
(2)     开启FIB日志功能。
fib log enable
缺省情况下,FIB日志功能处于关闭状态。
1.8  IP转发显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
display fib  [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
显示FIB表项数的使用率
display fib usage
2 负载分担
2.1  负载分担简介
2.2  配置负载分担方式
配置负载分担的内容包括:
·     配置负载分担方式:设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口)配置逐流进行负载分担。
·     配置负载分担算法切换:在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
当负载分担不够均匀时,可以通过修改seed和shift参数的值来进行调整。
负载分担hash seed功能对非已知单播报文不生效。
IP Tunnel报文的负载分担功能对非已知单播报文不生效。
使用基于IPv6报文的流标签逐流进行负载分担功能时,无法支持内层是IPv6报文的MPLS数据包。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置负载分担方式。
ip load-sharing mode { per-flow [ algorithm algorithm-number [ seed seed-number ] [ shift shift-number ] | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | tunnel { inner | outer } ] | per-packet } { global | slot slot-number }
缺省情况下,基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
(3)     显示计算出的等价路由选路信息。
display ip load-sharing path ingress-port interface-type interface-number packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [ src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] } [ dest-port port-id | ip-pro protocol-id | src-port port-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
本命令行的参数输入需要和display ip load-sharing mode命令显示的配置参数以及负载分担报文所携带的字段相匹配。如不匹配,则显示的等价路由哈希选路信息可能跟实际不一致。
2.3  开启等价路由负载分担本地优先功能
当IRF设备转发报文时,如果查询到的是等价路由且出接口在不同成员设备上,可能会将报文透传到某个成员设备再发送,这会使报文转发效率变低,也会影响成员设备间的数据处理能力。当配置了等价路由负载分担本地优先的功能以后,如果在处理报文的成员设备上存在等价路由的出接口,就只从当前设备发送报文,而不会再透传到其他成员设备发送。
(2)     开启等价路由负载分担本地优先功能。
ip load-sharing local-first enable
缺省情况下,等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
2.4  开启对称负载分担功能
开启对称负载分担功能后,对于源IP为A、目的IP为B的流量,和源IP为B、目的IP为A的流量,将负载分担到同一条路径。
对称负载分担功能仅对已知单播报文生效。
(2)     开启对称负载分担功能。
ip load-sharing symmetric enable
缺省情况下,对称负载分担功能处于关闭状态。
2.5  负载分担显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 负载分担显示和维护
显示当前使用的负载分担方式
display ip load-sharing mode slot slot-number
指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息
2.6  负载分担配置举例
2.6.1  基于源和目的地址负载分担配置举例
在Switch A和Switch B之间存在两条等价路由,要求实现通过Switch B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上基于源和目的地址进行负载分担。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
# 配置Switch B
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 在Switch A上配置静态路由
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[SwitchA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
<SwitchA> display fib 1.2.3.4
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.2.3.0/24         10.1.1.2        USGR     Vlan10                   Null
1.2.3.0/24         20.1.1.2        USGR     Vlan20                   Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[SwitchA] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip global
[SwitchA] quit
<SwitchA> display counters outbound interface GigabitEthernet
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
GE1/0/1                  1045                  0                  0           0
GE1/0/2                  1044                  0                  0           0
由上表可以看出来,通过Switch A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
