07-ACL和QoS配置指导
02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置  (911.02 KB)
02-QoS配置
1 QoS概述
1.1 QoS服务模型简介
1.1.1 Best-Effort服务模型
1.1.2 IntServ服务模型
1.1.3 DiffServ服务模型
1.2 QoS技术在网络中的位置
1.3 QoS技术在设备中的处理顺序
1.4 QoS配置方式
2 QoS策略
2.1 QoS策略简介
2.2 QoS策略配置任务简介
2.3 定义类
2.4 定义流行为
2.5 定义策略
2.6 应用策略
2.6.1 设备支持的策略应用位置
2.6.2 策略应用限制和指导
2.6.3 基于接口应用QoS策略
2.6.4 基于VLAN应用QoS策略
2.6.5 基于全局应用QoS策略
2.6.6 基于控制平面应用QoS策略
2.6.7 基于管理口控制平面应用QoS策略
2.7 开启QoS模块的告警功能
2.8 QoS策略显示和维护
3 优先级映射
3.1 优先级映射简介
3.1.1 优先级介绍
3.1.2 优先级映射表
3.1.3 优先级映射配置方式
3.1.4 优先级映射过程
3.2 优先级映射配置任务简介
3.3 配置优先级映射表
3.4 配置优先级信任模式
3.5 配置端口优先级
3.6 优先级映射显示和维护
3.7 优先级映射典型配置举例
3.7.1 优先级信任模式和端口优先级配置举例
3.7.2 优先级映射表和重标记配置举例
4 流量监管、流量整形和限速
4.1 流量监管、流量整形和限速简介
4.1.1 流量评估与令牌桶
4.1.2 流量监管
4.1.3 流量整形
4.1.4 限速
4.2 流量监管、流量整形和限速配置限制和指导
4.3 配置流量监管
4.3.1 配置流量监管(MQC方式)
4.4 配置流量整形
4.5 配置限速
4.5.1 配置接口限速
4.6 流量监管、流量整形和限速显示和维护
5 拥塞管理
5.1 拥塞管理简介
5.1.1 拥塞的产生、影响和对策
5.1.2 设备支持的拥塞管理方法
5.2 拥塞管理配置任务简介
5.3 配置接口队列
5.3.1 接口队列配置限制和指导
5.3.2 配置SP队列
5.3.3 配置WRR队列
5.3.4 配置WFQ队列
5.3.5 配置SP+WRR队列
5.3.6 配置SP+WFQ队列
5.4 配置队列调度策略
5.4.1 队列调度策略简介
5.4.2 配置限制和指导
5.4.3 创建队列调度策略
5.4.4 应用队列调度策略
5.4.5 队列调度策略典型配置举例
5.5 拥塞管理显示和维护
6 拥塞避免
6.1 拥塞避免简介
6.1.1 传统的丢包策略
6.1.2 RED与WRED
6.1.3 WRED和队列机制的关系
6.1.4 拥塞通知
6.1.5 WRED的参数说明
6.2 配置接口应用WRED表
6.2.1 配置限制和指导
6.2.2 配置步骤
6.2.3 配置接口应用WRED表典型配置举例
6.3 拥塞避免显示和维护
7 流量过滤
7.1 流量过滤简介
7.2 配置流量过滤
7.3 流量过滤典型配置举例
7.3.1 流量过滤基本组网配置举例
8 重标记
8.1 重标记简介
8.2 配置重标记
9 Nest
9.1 Nest简介
9.2 Nest配置限制和指导
9.3 配置Nest
9.4 Nest典型配置举例
9.4.1 Nest基本功能配置举例
10 流量重定向
10.1 流量重定向简介
10.2 流量重定向配置限制和指导
10.3 配置流量重定向
10.4 流量重定向典型配置举例
10.4.1 重定向至接口配置举例
11 全局CAR
11.1 全局CAR简介
11.1.1 聚合CAR
11.1.2 分层CAR
11.2 全局CAR配置限制和指导
11.3 配置聚合CAR
11.4 全局CAR显示和维护
11.5 全局CAR典型配置举例
11.5.1 MQC方式聚合CAR配置举例
12 流量统计
12.1 流量统计简介
12.2 配置流量统计
12.3 流量统计典型配置举例
12.3.1 流量统计基本组网配置举例
13 附录
13.1 附录 A 缩略语表
13.2 附录 B 缺省优先级映射表
13.3 附录 C 各种优先级介绍
13.3.1 IP优先级和DSCP优先级
13.3.2 802.1p优先级
1 QoS概述
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。网络资源总是有限的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
1.1  QoS服务模型简介
通常QoS提供以下三种服务模型:
·     Best-Effort service(尽力而为服务模型)
·     Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
·     Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
1.1.2  IntServ服务模型
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用RSVP协议,RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
1.1.3  DiffServ服务模型
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
1.2  QoS技术在网络中的位置
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
·     流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
·     流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
·     流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃,通常作用在接口出方向。
·     拥塞管理:当拥塞发生时制定一个资源的调度策略,决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
·     拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整队列长度来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
1.3  QoS技术在设备中的处理顺序
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1)     首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2)     通过各种动作对特定的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管;流出节点之前进行流量整形;拥塞时对队列进行拥塞管理;拥塞加剧时采取拥塞避免措施等。
图1-2 各QoS技术在同一网络设备中的处理顺序
1.4  QoS配置方式
QoS的配置方式分为MQC方式(模块化QoS配置,Modular QoS Configuration)和非MQC方式。
MQC方式通过QoS策略定义不同类别的流量要采取的动作,并将QoS策略应用到不同的目标位置(例如接口)来实现对业务流量的控制。
非MQC方式则通过直接在目标位置上配置QoS参数来实现对业务流量的控制。例如,在接口上配置限速功能来达到限制接口流量的目的。
2 QoS策略
2.1  QoS策略简介
QoS策略由如下部分组成:
·     类,定义了对报文进行识别的规则。
·     流行为,定义了一组针对类识别后的报文所做的QoS动作。
通过将类和流行为关联起来,QoS策略可对符合分类规则的报文执行流行为中定义的动作。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
2.2  QoS策略配置任务简介
QoS策略配置任务如下:
(1)     定义类
(2)     定义流行为
(3)     定义策略
(4)     应用策略
¡     基于接口应用QoS策略
¡     基于VLAN应用QoS策略
¡     基于全局应用QoS策略
¡     基于控制平面应用QoS策略
¡     基于管理口控制平面应用QoS策略
2.3  定义类
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则中没有指定IPv6特征,则规则无法匹配IPv6报文。
(2)     创建类,并进入类视图。
(3)     (可选)配置类的描述信息。
缺省情况下,未配置类的描述信息。
(4)     定义匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的介绍,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
2.4  定义流行为
(2)     创建流行为,并进入流行为视图。
(3)     配置流行为的动作。
缺省情况下,未配置流行为的动作。
流行为动作就是对符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节。
2.5  定义策略
(2)     创建QoS策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
(3)     为类指定流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
2.6  应用策略
2.6.1  设备支持的策略应用位置
QoS策略支持应用在如下位置:
·     基于接口应用QoS策略,支持在入方向和出方向应用。
·     基于VLAN应用QoS策略,支持在入方向和出方向应用。
·     基于全局应用QoS策略,支持在入方向和出方向应用。
·     基于控制平面应用QoS策略,仅支持在入方向应用。
·     基于管理口控制平面应用QoS策略,仅支持在入方向应用。
2.6.2  策略应用限制和指导
QoS策略应用后:
·     用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中使用ACL匹配报文时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改匹配规则)。
·     如果一个流行为中配置了多个动作,而其中某个动作未生效,则该CB对(即通过classifier behavior命令关联的一个流分类和一个流行为)都不会生效。
应用引用CAR动作的QoS策略后,匹配同一QoS策略的流量通过位于不同IRF成员设备的接口进入或离开设备。QoS策略的生效的报文传输速率等于CAR动作中配置的承诺信息速率与峰值速率的总和乘以接口所属IRF成员设备的个数。
基于管理口控制平面应用QoS策略,不支持在流分类匹配如下协议:
ARP-snooping、bfd、dhcp、dhcp-snooping、dhcp6、dot1x、lacp、mvrp、oam、portal、pvst、rrpp、smart-link、stp、udp-helper、lldp。
2.6.3  基于接口应用QoS策略
基于接口应用QoS策略时需要注意的是:
·     一个QoS策略可以应用于多个接口,但在接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
·     对于支持通用类型的QoS策略、IPv6 Matching类型的QoS策略、统计类型的QoS策略、镜像类型的QoS策略、重标记类型的QoS策略和TCP ERSPAN类型的QoS策略的产品,基于接口应用策略时,在相同方向最多可以应用六个不同类型的策略,包括一个通用类型的QoS策略、一个IPv6 Matching类型的QoS策略、一个统计类型的QoS策略、镜像类型的QoS策略、一个重标记类型的QoS策略和一个TCP ERSPAN类型的QoS策略。接口同时应用不同类型的QoS策略后,可以对接口收到的同一份流量分别执行不同的流行为动作。
·     QoS策略应用在出方向时,对设备发出的协议报文不起作用,以确保这些报文在策略误配置时仍然能够正常发出,维持设备的正常运行。常见的本地协议报文如下:链路维护报文、RIP、SSH等。
·     指定longest-match参数应用QoS策略时,如果流分类引用的ACL规则指定源或目的地址时,源或目的地址的掩码最长的流分类优先匹配流量并优先执行该流分类对应的流行为。例如,下列QoS策略A中按顺序配置了3对Classifier-Behavior,其中,Classifier 1中指定的ACL规则3001中未指定源和目的地址,Classifier 2中指定的ACL规则3002中目的地址为10.10.10.0,掩码长度为24,Classifier 3中指定的ACL规则3003中目的地址为10.10.10.10,掩码长度为32,则系统进行流量匹配时,掩码长度最长的Classifier 3的匹配优先顺序最高,优先进行报文匹配,再匹配掩码长度其次的Classifier 2,最后匹配Classifier 1。
QoS策略A:
Classifier 1 (if-match acl 3001) Behavior 1
Classifier 2 (if-match acl 3002) Behavior 2
Classifier 3 (if-match acl 3003) Behavior 3
如果多个流分类引用的ACL规则中同时指定源和目的地址,则先按照目的地址掩码长度排序,目的地址排序完成后,剩下的Classifier-Behavior对再按照源地址掩码长度继续排序。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上应用已创建的QoS策略。
qos apply [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] policy policy-name { inbound | outbound } [ longest-match ]
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略。
S5130S-EI-G&S5500-D-G&S5100-D-G系列交换机不支持ipv6-matching、accounting、mirroring、remarking、tcp-erspan和longest-match参数。
2.6.4  基于VLAN应用QoS策略
基于VLAN应用QoS策略可以对属于某个VLAN内的所有接口上的流量进行管理。
基于VLAN应用的QoS策略时需要注意的是:
·     不能应用在动态VLAN上。例如,GVRP协议创建的VLAN。
QoS策略A:
·     基于VLAN应用QoS策略时,该QoS策略会被所有成员设备上的VLAN应用,如果某个成员设备QACL资源不足,将导致QoS策略应用失败。此时需要先执行undo qos vlan-policy vlan命令删除基于VLAN应用的QoS策略,待预留足够资源后,再将QoS策略应用到该VLAN上。
(2)     在指定VLAN上应用已创建的QoS策略。
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }  [ longest-match ]
缺省情况下,未在指定VLAN上应用QoS策略。
S5130S-EI-G&S5500-D-G&S5100-D-G系列交换机不支持参数longest-match。
2.6.5  基于全局应用QoS策略
基于全局应用QoS策略后可以对设备所有接口上的流量进行管理。
未指定longest-match参数应用QoS策略时,如果QoS策略中存在多个流分类和流分类绑定的流行为(即Classifier-Behavior对),则系统按照Classifier-Behavior对的配置顺序依次匹配流量,流分类匹配到流量后即执行该流分类对应的流行为,不再进行下一步匹配。
QoS策略A:
基于全局应用QoS策略时,该QoS策略会被所有成员设备应用,如果某个成员设备QACL资源不足,将导致QoS策略应用失败。此时需要先执行undo qos apply policy global命令删除基于全局应用的QoS策略,待预留足够资源后,再将QoS策略应用到全局。
(2)     全局应用已创建的QoS策略。
qos apply [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] policy policy-name global { inbound| outbound } [ longest-match ]
缺省情况下,未在全局应用QoS策略。
2.6.6  基于控制平面应用QoS策略
设备上存在用户平面和控制平面:
·     用户平面(User Plane):是指对报文进行收发、交换的处理单元,它的主要工作是转发报文。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是各种专用转发芯片,它们有极高的处理速度和很强的数据吞吐能力。
·     控制平面(Control Plane):是指运行大部分路由交换协议进程的处理单元,它的主要工作是进行协议报文的解析和协议的计算。在设备上,与之相对应的核心物理实体就是CPU,它具备灵活的报文处理能力,但数据吞吐能力有限。
用户平面接收到无法识别或处理的报文会送到控制平面进行进一步处理。如果上送控制平面的报文速率超过了控制平面的处理能力,那么上送控制平面的报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在控制平面上,通过对上送控制平面的报文进行过滤、限速等QoS处理,达到保护控制平面正常报文的收发、维护控制平面正常处理状态的目的。
预定义的QoS策略中通过协议类型或者协议组类型来标识各种上送控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match control-plane命令引用这些协议类型或者协议组类型来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
(2)     进入控制平面视图。
(3)     在控制平面上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在控制平面上应用QoS策略。
管理口控制平面仅针对管理口上送给控制平面的报文。
如果管理口上送给控制平面的报文速率超过其处理能力,报文会得不到正确转发或及时处理,从而影响协议的正常运行。
为了解决此问题,用户可以把QoS策略应用在管理口控制平面上,通过对管理口上送给控制平面的报文进行QoS限速处理,达到保护管理口正常报文的收发、维护管理口正常处理状态的目的。
预定义的QoS策略中通过协议类型或者协议组类型来标识各种上送管理口控制平面的报文类型,用户也可以在流分类视图下通过if-match命令引用这些协议类型或者协议组类型来进行报文分类,然后根据需要为这些报文重新配置流行为。系统预定义的QoS策略信息可以通过display qos policy control-plane management pre-defined命令查看。
(2)     进入管理口控制平面视图。
(3)     在管理口控制平面上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在管理口控制平面上应用QoS策略。
2.7  开启QoS模块的告警功能
开启QoS模块的告警功能后,QoS模块会生成告警信息,用于报告QoS模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2)     开启QoS模块的告警功能。
snmp-agent trap enable qos
缺省情况下,QoS模块的告警功能处于关闭状态。
2.8  QoS策略显示和维护
在用户视图下执行reset命令可以清除QoS策略的统计信息。
表2-1 QoS策略显示和维护
显示QoS策略的配置信息
display qos policy user-defined [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
显示基于控制平面应用QoS策略的信息
显示管理口控制平面应用的QoS策略信息
显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息
显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息
显示基于全局应用QoS策略的信息
display qos [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况
display qos [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
显示基于VLAN应用QoS策略的信息
显示QoS和ACL资源的使用情况
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
有关本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”
显示流行为的配置信息
显示类的配置信息
清除控制平面应用QoS策略的统计信息
清除管理口控制平面应用QoS策略的统计信息
reset qos policy control-plane management
清除全局应用QoS策略的统计信息
reset qos [ ipv6-matching | accounting | mirroring | remarking | tcp-erspan ] policy global [ inbound | outbound ]
清除VLAN应用QoS策略的统计信息
3 优先级映射
3.1  优先级映射简介
优先级映射可以将报文携带的优先级字段映射成指定优先级字段值,设备根据映射后的优先级字段,为报文提供有差别的QoS服务,从而为全面有效的控制报文的转发调度等级提供依据。
3.1.1  优先级介绍
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。相关介绍请参见“13.3  附录 C 各种优先级介绍”。
·     本地优先级(LP):设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,每个本地优先级对应一个队列,本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度。
·     丢弃优先级(DP):在进行报文丢弃时参考的参数,丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃。
设备仅支持以本地优先级(LP)和丢弃优先级(DP)作为设备调度优先级。
3.1.2  优先级映射表
设备提供了多张优先级映射表,分别对应不同的优先级映射关系。
通常情况下,设备可以通过查找缺省优先级映射表(13.2  附录 B 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
3.1.3  优先级映射配置方式
优先级映射配置方式包括:优先级信任模式方式、端口优先级方式。
1. 优先级信任模式方式
配置端口的优先级信任模式后,设备将信任报文自身携带的优先级。通过优先级映射表,使用所信任的报文携带优先级进行优先级映射,根据映射关系完成对报文优先级的修改,以及实现报文在设备内部的调度。
2. 端口优先级方式
未配置端口的优先级信任模式时,设备会将端口优先级作为报文自身的优先级。通过优先级映射表,对报文进行映射。用户可以配置端口优先级,通过优先级映射,使不同端口收到的报文进入对应的队列,以此实现对不同端口收到报文的差异化调度。
3.1.4  优先级映射过程
对于接收到的以太网报文,根据优先级信任模式和报文的802.1Q标签状态,设备将采用不同的方式为其标记调度优先级。如图3-1所示:
图3-1 以太网报文优先级映射过程
关于重标记优先级功能的介绍,请参见“重标记”。
3.2  优先级映射配置任务简介
优先级映射配置任务如下:
(1)     (可选)配置优先级映射表
(2)     配置优先级映射方式。
¡     配置优先级信任模式
¡     配置端口优先级
3.3  配置优先级映射表
(2)     进入指定的优先级映射表视图。
qos map-table { dot1p-dp | dscp-dp | dot1p-lp | dscp-lp }
(3)     配置指定优先级映射表的映射关系。
缺省情况下,优先级映射表的映射关系请参见“13.2  附录 B 缺省优先级映射表”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
3.4  配置优先级信任模式
配置优先级信任模式后,设备将根据报文自身的优先级,查找优先级映射表,为报文分配优先级参数。
在配置接口上的优先级模式时,用户可以选择下列信任模式:
·     dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
·     dscp:信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
本节中的“接口”指的是二层以太网接口和三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置优先级信任模式。
qos trust { dot1p | dscp }
缺省情况下,设备默认不信任报文优先级。
(4)     退回系统视图。
(5)     (可选)配置全局优先级信任模式。
qos trust tunnel-dscp
缺省情况下,未配置全局优先级信任模式。
3.5  配置端口优先级
按照接收端口的端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口优先级。
qos priority priority-value
缺省情况下,端口优先级为0。
3.6  优先级映射显示和维护
表3-1 优先级映射显示和维护
显示指定优先级映射表配置情况
display qos map-table [ dot1p-dp | dscp-dp | dot1p-lp | dscp-lp ]
显示端口优先级信任模式信息
3.7  优先级映射典型配置举例
Device A和Device B通过Device C实现互连。网络环境描述如下:
·     Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1接入Device C,向Device C发送dot1p值为3的报文;
·     Device B通过端口GigabitEthernet1/0/2接入Device C,向Device C发送dot1p值为1的报文。
要求通过配置实现如下需求:如果Device C在接口GigabitEthernet1/0/3的出方向发生拥塞,则优先让Device A访问Server。
2. 组网图‌
图3-2 优先级信任模式和端口优先级配置组网图
(1)     方法一
# 在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别配置优先级信任模式为dot1p。
<DeviceC> system-view
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
(2)     方法二
# 在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上分别配置端口优先级,GigabitEthernet1/0/1上配置的端口优先级值要高于GigabitEthernet1/0/2上配置的端口优先级值。(同时保证在接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上没有配置信任模式。)
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] qos priority 1
·     市场部门通过端口GigabitEthernet1/0/1接入Device,标记市场部门发出的报文的802.1p优先级为3;
·     研发部门通过端口GigabitEthernet1/0/2接入Device,标记研发部门发出的报文的802.1p优先级为4;
·     管理部门通过端口GigabitEthernet1/0/3接入Device,标记管理部门发出的报文的802.1p优先级为5。
实现如下需求:
·     通过优先级映射将研发部门发出的报文放入出队列6中,优先进行处理;
·     通过优先级映射将管理部门发出的报文放入出队列4中,次优先进行处理;
·     通过优先级映射将市场部门发出的报文放入出队列2中,最后进行处理。
访问Internet的时候,管理部门 > 市场部门 > 研发部门。
·     重标记管理部门发出的报文本地优先级为6,优先进行处理;
·     重标记市场部门发出的报文的本地优先级为4,次优先进行处理;
·     重标记研发部门发出的报文的本地优先级为2,最后进行处理。
图3-3 优先级映射表和重标记配置组网图
(1)     配置端口的端口优先级
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为3。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 3
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2的端口优先级为4。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] qos priority 4
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3的端口优先级为5。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] qos priority 5
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置优先级映射表
[Device-maptbl-dot1p-lp] quit
(3)     配置重标记
# 将管理、市场、研发部门发出的HTTP报文的802.1p优先级分别重标记为4、5、3,使其能根据前面配置的映射表分别映射到本地优先级6、4、2。
# 创建ACL 3000,用来匹配HTTP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类,匹配ACL 3000。
[Device-classifier-http] quit
# 配置管理部门的重标记策略并应用到接口GigabitEthernet1/0/3的入方向。
[Device-behavior-admin] remark dot1p 4
[Device-behavior-admin] quit
[Device] qos policy admin
[Device-qospolicy-admin] quit
[Device-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy admin inbound
# 配置市场部门的重标记策略并应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向。
[Device-behavior-market] remark dot1p 5
[Device-behavior-market] quit
[Device] qos policy market
[Device-qospolicy-market] classifier http behavior market
[Device-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy market inbound
# 配置研发部门的重标记策略并应用到接口GigabitEthernet1/0/2的入方向。
[Device] traffic behavior rd
[Device-behavior-rd] remark dot1p 3
[Device-behavior-rd] quit
[Device] qos policy rd
[Device-qospolicy-rd] classifier http behavior rd
[Device-qospolicy-rd] quit
[Device-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy rd inbound
4 流量监管、流量整形和限速
4.1  流量监管、流量整形和限速简介
为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多用户提供服务,就必须对流量加以限制。流量监管、流量整形和限速可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
4.1.1  流量评估与令牌桶
1. 令牌桶
2. 用令牌桶评估流量
评估流量时令牌桶的参数包括:
·     平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
·     突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
3. 复杂评估
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以使用两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)对流量进行评估。主要有如下三种算法。
(1)     单速率单桶双色算法
¡     CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
¡     CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
¡     如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
¡     如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
(2)     单速率双桶三色算法
¡     CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
¡     EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
¡     如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
¡     如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
(3)     双速率双桶三色算法
¡     PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
¡     EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
4.1.2  流量监管
流量监管就是对流量进行控制,通过监督本节点中的流量速率,对超出规格部分的流量进行“惩罚”,使流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如,可以限制HTTP报文不能占用50%以上的网络带宽。如果发现流量超出规格,则丢弃超规格部分的流量。
图4-1 流量监管示意图
流量监管还可以对所监管流量进行差异化处理,依据不同的评估结果,实施不同的监管动作。这些动作包括转发、丢弃、重标记优先级再转发、重标记优先级再进行下一级的监管等。
4.1.3  流量整形
流量整形是一种主动调整流量输出速率的措施,它可以对超规格部分的流量进行缓存(通常是将它们放入缓冲区或队列内,如图4-2所示),当令牌桶有足够的令牌时,再均匀的向外发送这些被缓存的报文。流量整形与流量监管相比,有如下两点差异:
·     流量整形会将超规格部分的流量进行缓存,可以解决流量监管中的丢包问题。
·     由于流量整形会将超规格部分的流量进行缓存,所以会增加这部分流量的延迟。
图4-2 流量整形示意图
流量整形的一个典型应用是,参照下游网络节点的流量监管指标,合理配置流量整形速率,控制本节点流量的输出速率,以避免过多流量发往下游网络节点、在下游网络节点上被监管并丢弃超规格流量。例如,在图4-3所示的网络中,Device A向Device B发送报文。Device B要对Device A发送来的报文进行流量监管,对超出规格的流量直接丢弃。
图4-3 流量整形的应用
为了减少报文在Device B上的无谓丢失,可以在Device A的出口配置流量整形,将超出流量整形速率的报文缓存在Device A中。当可以继续发送下一批报文时,流量整形再从缓冲队列中取出报文进行发送。这样,发向Device B的报文将都符合Device B的流量规格。
4.1.4  限速
限速可以限制报文(除紧急报文)的总速率。
限速也是采用令牌桶进行流量评估的。当令牌桶中有足够的令牌时,则允许报文通过;否则,超规格部分的报文将进入QoS队列进行拥塞管理。这样,就实现了流量的速率限制。
图4-4 限速处理过程示意图
由于采用了令牌桶进行流量评估,当令牌桶中存有令牌时,可以允许流量通过甚至突发,当令牌桶中没有令牌时,报文必须等到桶中生成了新的令牌后才可以通过。这就限制了流速不能大于令牌生成的速度,达到了限制流量,同时允许突发流量通过的目的。
与流量监管和流量整形相比,限速能够限制所有报文。所以当用户只需要对所有报文进行限速时,使用限速比较简单。
相邻的数据帧之间存有一定的间隙,即帧间隙。帧间隙主要有如下作用:
·     便于设备区分不同的数据帧。
·     设备收到数据帧后有一定的时间处理当前数据帧并预接收下一数据帧。
流量监管、流量整形和限速中配置的承诺信息速率为剔除帧间隙后的单位时间的流量大小,所以流量监管、流量整形和限速实际生效的数值要略大于配置的承诺信息速率的数值。
4.3  配置流量监管
4.3.1  配置流量监管(MQC方式)
仅基于接口、VLAN和全局应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量监管才会生效。
(2)     定义类。
a.     创建类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为并进入流行为视图。
b.     配置流量监管动作。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置流量监管动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建策略并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
4.4  配置流量整形
基于队列的流量整形仅对出方向指定队列中的流量生效。
本节中的“接口”指的是二层以太网接口和三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置基于队列的流量整形。
缺省情况下,接口队列上未配置流量整形。
4.5  配置限速
4.5.1  配置接口限速
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口限速。
缺省情况下,接口上未配置接口限速。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管、流量整形和接口限速的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-1 流量监管、流量整形和限速显示和维护
显示ACL白名单包含的ACL规则信息
display acl whitelist [ ipv6 ] slot slot-number
显示接口的流量整形配置情况和统计信息
显示限速配置情况和统计信息
display qos lr  interface [ interface-type interface-number ]
显示QoS和ACL资源的使用情况
显示流量监管的相关配置信息
5 拥塞管理
5.1  拥塞管理简介
5.1.1  拥塞的产生、影响和对策
图5-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
·     拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
·     拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
·     拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
5.1.2  设备支持的拥塞管理方法
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。
目前设备支持如下几种队列:
·     SP队列
·     WRR队列
·     WFQ队列
1. SP队列
图5-2 SP队列示意图
SP队列是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以图5-2为例,优先队列将端口的8个输出队列分成8类,依次为7、6、5、4、3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
2. WRR队列
图5-3 WRR队列示意图
WRR队列在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。以端口有8个输出队列为例,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。如一个100Mbps的端口,配置它的WRR队列的加权值为50、50、30、30、10、10、10、10(依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得5Mbps的带宽,解决了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的问题。
WRR队列分为:
·     基本WRR队列:基本WRR队列包含多个队列,用户可以定制各个队列的权重,WRR按用户设定的参数进行加权轮询调度。
·     分组WRR队列:所有队列全部采用WRR调度,用户可以根据需要将输出队列划分为WRR优先级队列组1和WRR优先级队列组2。进行队列调度时,设备首先在WRR优先级队列组1中进行轮询调度;优先级队列组1中没有报文发送时,设备才在优先级队列组2中进行轮询调度。
在分组WRR队列中,也可以配置队列加入SP分组,采用严格优先级调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
3. WFQ队列
图5-4 WFQ队列
WFQ和WRR队列调度算法类似,同样分为基本WFQ队列和分组WFQ队列。
在分组WFQ队列中,也可以配置队列加入SP分组,采用严格优先级调度算法。两者差异如下:WFQ支持带宽保证,可以保证端口流量拥塞时能够获得的最小队列带宽。
在进行队列调度时,首先调度WFQ组的队列中满足WFQ最小保证带宽的流量,然后按SP方式对SP组中的队列进行调度,最后再按WFQ组中各队列的调度权重进行轮询调度。
5.2  拥塞管理配置任务简介
拥塞管理配置任务如下:
·     配置接口队列
请选择以下一项任务进行配置:
¡     配置SP队列
¡     配置WRR队列
¡     配置WFQ队列
¡     配置SP+WRR队列
¡     配置SP+WFQ队列
·     配置队列调度策略
5.3  配置接口队列
5.3.1  接口队列配置限制和指导
5.3.2  配置SP队列
(2)     进入接口视图。
(3)     配置SP队列。
qos sp
缺省情况下,接口使用SP队列进行调度。
5.3.3  配置WRR队列
(2)     进入接口视图。
(3)     开启WRR队列。
qos wrr { byte-count | weight }
缺省情况下,接口采用SP调度算法。
(4)     配置分组WRR队列的参数。
qos wrr queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
当接口使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,各队列的权重分别为1、2、3、4、5、9、13、15。
5.3.4  配置WFQ队列
(2)     进入接口视图。
(3)     开启WFQ队列。
qos wfq { byte-count | weight }
缺省情况下,接口采用SP调度算法。
(4)     配置分组WFQ队列的参数。
qos wfq queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
缺省情况下,当接口使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
5.3.5  配置SP+WRR队列
在配置WRR队列的调度权重值时需要注意的是,选择的调度单位(字节数或报文个数)需要与使能WRR时使用的调度单位保持一致,否则将无法正常配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启WRR队列。
缺省情况下,接口使用SP队列进行调度。
(4)     配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
qos wrr queue-id group sp
缺省情况下,当使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中。
(5)     配置队列加入WRR调度组。
缺省情况下,当接口使用WRR队列时,所有队列都处于WRR调度组1中,各队列的权重分别为1、2、3、4、5、9、13、15。
5.3.6  配置SP+WFQ队列
1. 配置指导和限制
在配置WFQ队列的调度权重值时,选择的调度单位(字节数或报文个数)需要与使能WFQ时使用的调度单位保持一致,否则将无法正常配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启WFQ队列 。
缺省情况下,接口使用SP队列调度算法。
qos wfq queue-id group sp
缺省情况下,当接口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组1中。
(5)     配置队列加入WFQ调度组。
缺省情况下,当接口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重值均为1。
(6)     (可选)配置WFQ队列的最小保证带宽值。
缺省情况下,处于WFQ调度组内的各队列未配置最小保证带宽。
5.4  配置队列调度策略
5.4.1  队列调度策略简介
队列调度策略配置是在一个策略中配置各个队列的调度参数,最后通过在接口应用该策略来实现拥塞管理功能。
队列调度策略中的队列支持三种调度方式:SP、WRR、WFQ。在一个队列调度策略中支持SP和WRR、SP和WFQ的混合配置。具体调度方式,可参见“5.1.2  设备支持的拥塞管理方法”中介绍的内容。以SP和WRR分组混合配置为例,调度关系如图5-5所示。
图5-5 SP和WRR混合配置图
·     设备优先调度SP组队列中的报文。
·     队列7(即图中的Q7,下同)在SP组中优先级最高,该队列的报文优先发送。
·     队列5在SP组中优先级次之,队列7为空时发送本队列的报文。
·     队列6、4、3、2、1、0之间按照权重轮询调度,在队列7、5为空时调度WRR分组1。
5.4.2  配置限制和指导
在配置队列调度策略时需要注意的是:
·     队列调度策略中队列的调度参数支持动态修改,从而方便修改已经应用的队列调度策略。
·     本节中的“接口”指的是二层以太网接口和三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
5.4.3  创建队列调度策略
(2)     创建队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。
qos qmprofile profile-name
(3)     (可选)配置队列调度参数。请选择其中一项进行配置。
¡     配置严格优先级调度:
queue queue-id sp
¡     配置加权轮询调度:
queue queue-id wrr group group-id { weight | byte-count } schedule-value
¡     配置加权公平队列调度:
queue queue-id wfq group group-id { weight | byte-count } schedule-value
缺省情况下,队列调度策略的内容是所有队列均采用SP方式调度。
(4)     (可选)配置队列调度策略下队列的最小带宽保证。
缺省情况下,各队列未配置最小保证带宽。
5.4.4  应用队列调度策略
(2)     请依次执行以下命令在接口出方向上应用队列调度策略。
缺省情况下,接口上未应用队列调度策略。
5.4.5  队列调度策略典型配置举例
1. 配置需求
接口GigabitEthernet1/0/1的队列调度方式如下:
·     队列7优先级最高,该队列报文优先发送。
·     队列0~6之间按照权重轮询调度,属于WRR分组,使用报文个数作为调度权重,分别为2、1、2、4、6、8、10,在队列7为空时调度WRR分组。
# 进入系统视图。
# 创建队列调度策略qm1。
[Sysname] qos qmprofile qm1
[Sysname-qmprofile-qm1]
# 配置队列7为SP队列。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 7 sp
# 配置队列0~6属于WRR分组1,使用报文个数作为调度权重,分别为2、1、2、4、6、8、10。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 0 wrr group 1 weight 2
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 1 wrr group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 2 wrr group 1 weight 2
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 3 wrr group 1 weight 4
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 4 wrr group 1 weight 6
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 5 wrr group 1 weight 8
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 6 wrr group 1 weight 10
[Sysname-qmprofile-qm1] quit
# 把队列调度策略qm1应用到接口GigabitEthernet1/0/1上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply qmprofile qm1
配置完成后,接口GigabitEthernet1/0/1按指定方式进行队列调度。
5.5  拥塞管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后队列的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-1 拥塞管理的显示和维护
显示队列调度策略的配置信息
显示接口的队列调度策略应用信息
显示端口队列出方向的统计信息
display qos queue-statistics interface outbound
显示SP队列
显示WFQ队列的配置
显示WRR队列的配置
6 拥塞避免
6.1  拥塞避免简介
拥塞避免是一种流量控制机制,它通过监视网络资源(如队列或内存缓冲区)的使用情况,在拥塞产生或有加剧的趋势时主动丢弃报文,通过调整网络的流量来避免网络过载。设备在丢弃报文时,需要与源端的流量控制动作(比如TCP流量控制)相配合,调整网络的流量到一个合理的负载状态。丢包策略和源端的流量控制相结合,可以使网络的吞吐量和利用效率最大化,并且使报文丢弃和延迟最小化。
6.1.1  传统的丢包策略
6.1.2  RED与WRED
为避免TCP全局同步现象,可使用RED或WRED。
RED和WRED通过随机丢弃报文避免了TCP的全局同步现象,使得当某个TCP连接的报文被丢弃、开始减速发送的时候,其他的TCP连接仍然有较高的发送速度。这样,无论什么时候,总有TCP连接在进行较快的发送,提高了线路带宽的利用率。
在RED类算法中,为每个队列都设定上限和下限,对队列中的报文进行如下处理:
·     当队列的长度小于下限时,不丢弃报文;
·     当队列的长度超过上限时,丢弃所有到来的报文;
·     当队列的长度在上限和下限之间时,开始随机丢弃到来的报文。队列越长,丢弃概率越高,但有一个最大丢弃概率。
直接采用队列的长度和上限、下限比较并进行丢弃,将会对突发性的数据流造成不公正的待遇,不利于数据流的传输。WRED采用平均队列和设置的队列上限、下限比较来确定丢弃的概率。
队列平均长度既反映了队列的变化趋势,又对队列长度的突发变化不敏感,避免了对突发性数据流的不公正待遇。
当队列机制采用WFQ时,可以为不同优先级的报文设定计算队列平均长度时的指数、上限、下限、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。
6.1.3  WRED和队列机制的关系
WRED和队列机制的关系如下图所示。
图6-1 WRED和队列机制关系示意图
当WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。在进行分类的时候,不同的流有自己的队列,对于流量小的流,由于其队列长度总是比较小,所以丢弃的概率将比较小。而流量大的流将会有较大的队列长度,从而丢弃较多的报文,保护了流量较小的流的利益。
6.1.4  拥塞通知
WRED采用的丢弃报文的动作虽然缓解了拥塞对网络的影响,但将报文从发送端转发到被丢弃位置之间所消耗的网络资源已经被浪费了。因此,在拥塞发生时,如果能将网络的拥塞状况告知发送端,使其主动降低发送速率或减小报文窗口大小,便可以更高效的利用网络资源。
RFC 2481定义了一种端到端的拥塞通知机制,称为ECN功能。ECN功能利用IP报文头中的DS域来标记报文传输路径上的拥塞状态。支持该功能的终端设备可以通过报文内容判断出传输路径上发生了拥塞,从而调整报文的发送方式,避免拥塞加剧。ECN功能对IP报文头中DS域的最后两个比特位(称为ECN域)进行了如下定义:
·     比特位6用于标识发送端设备是否支持ECN功能,称为ECT位(ECN-Capable Transport)
·     比特位7用于标识报文在传输路径上是否经历过拥塞,称为CE位(Congestion Experienced)
·     关于DS域的介绍,请参见“13.3.1  IP优先级和DSCP优先级”。
·     在实际应用中,设备将ECT位为1、CE位为0的报文,以及ECT位为0,CE位为1的报文都识别为由支持ECN功能的终端发出的报文。
·     当启用ECN功能时,请勿在iNQA中指定比特位6或7作为其染色位,反之亦然。有关iNQA的详细介绍,请参见“网络管理与监控配置指导”中的“iNQA”。
如图6-2所示,没有开启ECN功能的WRED策略按照一定的丢弃策略随机丢弃队列中的报文,WRED策略为每个队列都设定上限长度QL_max和下限长度QL_min,对队列中的报文进行如下处理:
·     当队列的长度小于下限QL_min时,不丢弃报文;
·     当队列的长度超过上限QL_max时,丢弃所有到来的报文;
·     当队列的长度在上限QL_max和下限QL_min之间时,开始随机丢弃到来的报文。队列越长,丢弃概率越高,队列丢弃概率随队列长度线性增长,不超出最大丢弃概率x%。
图6-2 WRED丢弃概率与队列长度示意图
如图6-3所示,在部署了ECN功能的组网图中,存在三类设备角色:
·     转发设备(Congestion Point):报文在网络中转发路径上经过的设备,转发设备支持ECN功能,可以识别报文中ECN域的取值。报文在转发设备的接口上可能发生拥塞,所以转发设备又称为Congestion Point,转发设备需要部署ECN功能的WRED策略。
·     报文接收端(Notification Point):接收端设备网卡支持ECN功能,可以识别报文中取值为01、10或者11的ECN域。接收端同时作为拥塞通知的发起设备,收到ECN域取值为11的报文时,将每隔时间周期T1发送拥塞通知报文给报文发送端,要求发送端降低报文发送速率。
·     报文发送端(Reaction Point):发送端设备网卡支持ECN功能,从发送端发出报文的ECN域的取值为01或者10。发送端同时作为拥塞通知的应答设备,收到拥塞通知时,将以一定的降速比率降低当前自身发送报文的发送速率,并开启计时器,当计时器超出时间T2(T2>T1)后,发送端设备未再次收到拥塞通知,则发送端认为网络中不存在拥塞,恢复之前的报文发送速率。当计时器在时间T2(T2>T1)内,发送端设备再次收到拥塞通知,则发送端进一步降低报文发送速率。
图6-3 部署ECN功能的组网图
部署了ECN功能的转发设备(Congestion Point)对接收到的数据报文进行识别和处理的具体处理方式如下:
·     当转发设备的报文在出方向进入队列排队,该队列的长度小于下限QL_min(QL_min也称为ECN低门限)时,不对报文进行任何处理,转发设备直接将报文从出接口转发。
·     当转发设备的报文在出方向进入队列排队,该队列的长度大于下限QL_min但小于上限QL_max(QL_max也称为ECN高门限)时:
¡     如果设备接收到的报文中ECN域取值为00,表示报文发送端不支持ECN功能,转发设备按照未开启ECN功能的WRED策略处理,即随机丢弃接收的报文。
¡     如果设备接收到的报文中ECN域取值为01或者10,表示报文发送端支持ECN功能,将按照WRED策略中的线性丢弃概率来修改部分入方向报文的ECN域为11后继续转发该报文,所有入方向接收到的报文均不丢弃。
¡     如果设备接收到的报文中ECN域取值为11,表示该报文在之前的转发设备上已经出现拥塞,此时转发设备不处理报文,直接将报文从出接口转发。
·     当转发设备的报文在出方向进入队列排队,该队列的长度大于上限QL_max时:
¡     如果设备接收到的报文中ECN域取值为00,表示报文发送端不支持ECN功能,转发设备按照未开启ECN功能的WRED策略处理,即丢弃接收的报文。
合理设置ECN门限可以缓解拥塞同时保证网络的时延和吞吐率。
6.1.5  WRED的参数说明
在进行WRED配置时,需要事先确定如下参数:
·     队列上限和下限:当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
·     丢弃优先级:在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文,红色报文将被优先丢弃。
·     计算平均队列长度的指数:指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
·     丢弃概率:配置接口应用WRED表时,使用百分数的形式表示丢弃报文的概率,取值越大,报文被丢弃的机率越大。
6.2  配置接口应用WRED表
6.2.1  配置限制和指导
创建并应用WRED后,拥塞时设备根据报文所在队列进行随机丢弃。
同一个表可以同时在多个接口应用。WRED表被应用到接口后,用户可以对WRED表的取值进行修改,但是不能删除该WRED表。
6.2.2  配置步骤
(2)     创建WRED表,并进入WRED表视图。
(3)     (可选)配置计算平均队列长度的指数。
queue queue-value weighting-constant exponent
缺省情况下,计算平均队列长度的指数为9。
(4)     (可选)配置WRED表的参数。
queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
缺省情况下,low-limit的取值为100,high-limit的取值为1000,discard-prob的取值为10。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入接口视图。
(7)     在接口应用WRED表。
qos wred apply [ table-name ]
缺省情况下,接口没有应用WRED全局表,即接口采用尾丢弃。
1. 配置需求
接口GigabitEthernet1/0/2应用WRED策略,当发生报文拥塞时,采用如下丢弃方式:
·     为保证高优先级报文尽量通过,区分不同的队列,队列号越大,丢弃概率越低。为队列0、队列3、队列7三个级别配置不同的丢弃参数。
·     区分不同颜色报文的丢弃概率,对于队列0,绿色、黄色、红色报文的丢弃概率分别为25%、50%、75%;对于队列3,绿色、黄色、红色报文的丢弃概率分别为5%、10%、25%;对于队列7,绿色、黄色、红色报文的丢弃概率分别为1%、5%、10%。
# 配置基于队列的WRED表,并为不同队列不同丢弃优先级配置丢弃参数。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 0 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 25
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 1 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 50
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 0 drop-level 2 low-limit 128 high-limit 512 discard-probability 75
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 0 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 5
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 1 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 10
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 3 drop-level 2 low-limit 256 high-limit 640 discard-probability 25
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 0 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 1
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 1 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 5
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 7 drop-level 2 low-limit 512 high-limit 1024 discard-probability 10
[Sysname-wred-table-queue-table1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用基于队列的WRED表。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] qos wred apply queue-table1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
6.3  拥塞避免显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WRED的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-1 拥塞避免显示和维护
显示接口的WRED配置情况和统计信息
显示WRED表配置情况
7 流量过滤
7.1  流量过滤简介
流量过滤是指对符合流分类的流进行过滤的动作。例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
7.2  配置流量过滤
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     配置流量过滤动作。
filter { deny | permit }
缺省情况下,未配置流量过滤动作。
如果配置了filter deny命令,则在该流行为视图下配置的其他流行为(除流量统计外)都不会生效。
filter命令指定permit参数时,如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则标记为不丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响,即使低优先级应用的处理动作为丢弃数据报文,该报文也不会被丢弃。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建策略并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示流量过滤的相关配置信息。
7.3  流量过滤典型配置举例
7.3.1  流量过滤基本组网配置举例
Host通过接口GigabitEthernet1/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对接口GigabitEthernet1/0/1接收的目的端口号等于21的TCP报文进行丢弃。
图7-1 流量过滤基本组网图
# 定义高级ACL 3000,匹配目的端口号等于21的数据流。
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit tcp destination-port eq 21
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
8 重标记
8.1  重标记简介
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义报文的优先级等。例如,对于IP报文来说,可以利用重标记对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,控制IP报文的转发。
重标记可以和优先级映射功能配合使用,具体请参见“3 优先级映射”。
8.2  配置重标记
设备支持基于接口入方向、VLAN入方向和全局入方向应用QoS策略配置重标记。
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
b.     重新标记报文的动作。
具体重标记动作的介绍,请查看“QoS命令”中的remark命令。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示重标记的相关配置信息。
9 Nest
9.1  Nest简介
Nest用来为符合流分类的流添加一层VLAN Tag,使携带该VLAN Tag的报文通过对应VLAN。例如,为从用户网络进入运营商网络的VLAN报文添加外层VLAN Tag,使其携带运营商网络分配的VLAN Tag穿越运营商网络。
9.2  Nest配置限制和指导
仅基于接口入方向、VLAN入方向和全局入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的Nest才会生效。
引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
9.3  配置Nest
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
b.     配置添加报文的外层VLAN Tag动作。
nest top-most vlan vlan-id
缺省情况下,未配置添加外层VLAN Tag动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示Nest的相关配置信息。
9.4  Nest典型配置举例
9.4.1  Nest基本功能配置举例
·     VPN A中的Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,利用VLAN 5承载业务。由于分处不同地域,这两个分支机构采用了服务提供商(SP)所提供的VPN接入服务,SP将VLAN 100分配给这两个分支机构使用。
·     该公司希望其下属的这两个分支机构可以跨越SP的网络实现互通。
图9-1 Nest基本功能组网图
(1)     配置PE 1
# 定义类test的匹配规则为:匹配从GigabitEthernet1/0/1收到的VLAN ID值为5的报文。
<PE1> system-view
[PE1] traffic classifier test
[PE1-classifier-test] if-match service-vlan-id 5
[PE1-classifier-test] quit
# 在流行为test上配置如下动作:添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[PE1] traffic behavior test
[PE1-behavior-test] nest top-most vlan 100
[PE1-behavior-test] quit
# 在策略test中为类test指定采用流行为test。
[PE1] qos policy test
[PE1-qospolicy-test] classifier test behavior test
[PE1-qospolicy-test] quit
# 配置下行端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/1的入方向上应用上行策略test。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy test inbound
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置PE 2
PE 2的配置与PE 1完全一致,这里不再赘述。
10 流量重定向
10.1  流量重定向简介
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其他地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下几种:
·     重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
·     重定向到接口:对于收到需要由某个接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此接口。
·     重定向到下一跳:对于收到需要由某个路由处理的报文时,可以通过配置重定向到下一跳。
10.2  流量重定向配置限制和指导
配置流量重定向时需要注意的是:
·     仅基于接口入方向、VLAN入方向和全局入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量重定向才会生效。
·     在配置重定向动作时,同一个流行为中,多次配置重定向命令,最后一次配置的生效。
10.3  配置流量重定向
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
b.     配置流量重定向动作。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add1 [ ipv4-add2 ] | ipv6-add1 [ ipv6-add2 ] }
缺省情况下,未配置流量重定向动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示流量重定向的相关配置信息。
10.4  流量重定向典型配置举例
10.4.1  重定向至接口配置举例
网络环境描述如下:
·     Device A通过两条链路与Device B连接,同时Device A和Device B各自连接其他的设备;
·     Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,且允许VLAN200和VLAN201的报文通过;
·     Device A上的端口GigabitEthernet1/0/2和Device B上的端口GigabitEthernet1/0/2属于VLAN 200;
·     Device A上的端口GigabitEthernet1/0/3和Device B上的端口GigabitEthernet1/0/3属于VLAN 201;
·     Device A上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.1/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.1/24;
·     Device B上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.2/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.2/24。
配置重定向至接口,满足如下需求:
·     将Device A的端口GigabitEthernet1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.1的报文转发至GigabitEthernet1/0/2;
·     将Device A的端口GigabitEthernet1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.2的报文转发至GigabitEthernet1/0/3;
·     对于Device A的端口GigabitEthernet1/0/1接收到的其它报文,按照查找路由表的方式进行转发。
图10-1 重定向至接口配置组网图
# 定义基本ACL 2000,对源IP地址为2.1.1.1的报文进行分类。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 2.1.1.1 0
# 定义基本ACL 2001,对源IP地址为2.1.1.2的报文进行分类。
[DeviceA] acl basic 2001
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 2.1.1.2 0
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义类classifier_2,匹配基本ACL 2001。
[DeviceA] traffic classifier classifier_2
[DeviceA-classifier-classifier_2] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-classifier_2] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为重定向至GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] redirect interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义流行为behavior_2,动作为重定向至GigabitEthernet1/0/3。
[DeviceA] traffic behavior behavior_2
[DeviceA-behavior-behavior_2] redirect interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-behavior-behavior_2] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1,为类classifier_2指定流行为behavior_2。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_2 behavior behavior_2
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
11 全局CAR
11.1  全局CAR简介
全局CAR是在全局创建的一种策略,所有应用该策略的数据流将共同接受全局CAR的监管。全局CAR分为聚合CAR和分层CAR。
11.1.1  聚合CAR
11.1.2  分层CAR
·     and:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,必须每条流满足各自的普通CAR(或聚合CAR)配置,同时各流量之和又满足分层CAR的配置,流量才能正常通过。and模式适用于严格限制流量带宽的环境,分层CAR的限速配置通常小于各流量自身CAR的限速值之和。例如对于Internet流量,可以使用普通CAR将数据流1和数据流2各自限速为240kbps,再使用分层CAR限制总流量为320kbps。当不存在数据流1时,数据流2可以用达到自身限速上限的速率访问Internet,如果存在数据流1,则两个数据流不能超过各自限速且总速率不能超过320kbps。
·     or:在该模式下,对于多条数据流应用同一个分层CAR,只要每条流满足各自的普通CAR(或聚合CAR)配置或者各流量之和满足分层CAR配置,流量即可正常通过。or模式适用于保证高优先级业务带宽的环境,分层CAR的限速值通常等于或大于各流量自身的限速值之和。例如对于视频流量,使用普通CAR将数据流1和数据流2各自限速240kbps,再使用分层CAR限制总流量为560kbps,则当数据流1的流量不足240kbps时,即使数据流2的流量达到了320kbps,仍然可以正常通过。
两种模式可以结合起来使用,达到合理利用带宽的效果。例如,存在一条视频流和一条数据流,使用普通CAR将数据流限速1024kbps、视频流限速2048kbps。连接视频流接口采用or模式CAR限速3072kbps,因为可能存在多台视频设备同时上线出现的突发流量,当视频设备流量速率超出2048kbps时,如果总体流量资源仍有剩余(即数据流速率在1024kbps以内),这时视频流可以临时借用数据流的带宽;同时,连接数据流接口采用and模式CAR限速3072kbps,确保数据流量不能超出自身限速的1024kbps。
11.2  全局CAR配置限制和指导
当前设备仅支持聚合CAR,且不支持在出入方向上同时应用同一个聚合CAR。
应用引用聚合CAR的QoS策略后,匹配同一QoS策略的流量通过位于不同IRF成员设备的接口进入或离开设备。缺省情况下,QoS策略的生效的报文传输速率等于CAR动作中配置的承诺信息速率与峰值速率的总和乘以接口所属IRF成员设备的个数。
11.3  配置聚合CAR
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     配置聚合CAR。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置聚合CAR。
(4)     定义流行为。
a.     进入流行为视图。
b.     在流行为中应用聚合CAR动作。
car name car-name
缺省情况下,流行为中未应用聚合CAR动作。
(5)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(6)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”
缺省情况下,未应用QoS策略。
11.4  全局CAR显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后全局CAR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除全局CAR统计信息。
表11-1 全局CAR显示和维护
显示全局CAR的配置和统计信息
清除全局CAR的统计信息
11.5  全局CAR典型配置举例
通过配置聚合CAR,对端口GigabitEthernet1/0/1接收的VLAN10和VLAN100的报文流量之和进行限制,cir为2560,cbs为20480,对于红色报文,采取丢弃策略。
图11-1 聚合CAR配置举例组网图
# 按流量限制需求配置聚合CAR。
[Device] qos car aggcar-1 aggregative cir 2560 cbs 20480 red discard
# 配置流分类和流行为,对VLAN10的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Device] traffic classifier 1
[Device-classifier-1] if-match service-vlan-id 10
[Device-classifier-1] quit
[Device] traffic behavior 1
[Device-behavior-1] car name aggcar-1
[Device-behavior-1] quit
# 配置流分类和流行为,对VLAN100的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Device] traffic classifier 2
[Device-classifier-2] if-match service-vlan-id 100
[Device-classifier-2] quit
[Device] traffic behavior 2
[Device-behavior-2] car name aggcar-1
[Device-behavior-2] quit
# 配置QoS策略,将流分类与流行为进行绑定。
[Device] qos policy car
[Device-qospolicy-car] classifier 1 behavior 1
[Device-qospolicy-car] classifier 2 behavior 2
[Device-qospolicy-car] quit
# 将QoS策略应用到端口GigabitEthernet1/0/1的入方向。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy car inbound
12 流量统计
12.1  流量统计简介
12.2  配置流量统计
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
b.     为流行为配置流量统计动作。
accounting [ byte | packet ]
缺省情况下,未配置流量统计动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“2.6  应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示流量统计的相关配置信息。
12.3  流量统计典型配置举例
12.3.1  流量统计基本组网配置举例
用户网络描述如下:Host通过接口GigabitEthernet1/0/1接入设备Device。
配置流量统计功能,对接口GigabitEthernet1/0/1接收的源IP地址为1.1.1.1/24的报文进行统计。
图12-1 流量统计基本组网图
[Device] acl basic 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Device-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
# 定义流行为behavior_1,动作为流量统计。
[Device-behavior-behavior_1] accounting packet
# 查看配置后流量统计的情况。
[Device] display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: policy
   Classifier: classifier_1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: behavior_1
      Accounting enable:
        28529 (Packets)
        10000 (pps)
13 附录
13.1  附录 A 缩略语表
表13-1 附录 A 缩略语表
缩略语
英文全名
中文解释
AF
Assured Forwarding
确保转发
BE
Best Effort
尽力转发
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CE
Customer Edge
用户边缘设备
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CQ
Custom Queuing
定制队列
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DiffServ
Differentiated Service
区分服务
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DSCP
Differentiated Services Code Point
区分服务编码点
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECN
Explicit Congestion Notification
显式拥塞通知
EF
Expedited Forwarding
加速转发
FEC
Forwarding Equivalance Class
转发等价类
FIFO
First in First out
先入先出
FQ
Fair Queuing
公平队列
GMB
Guaranteed Minimum Bandwidth
最小带宽保证队列
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
INT
In-band Network Telemetry
带内遥测
IntServ
Integrated Service
综合服务
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LLQ
Low Latency Queuing
低时延队列
LR
Line Rate
限速
LSP
Label Switched Path
标签交换路径
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标签交换
P2P
Peer-to-Peer
对等
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PHB
Per-hop Behavior
单中继段行为
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PQ
Priority Queuing
优先队列
PW
Pseudowire
伪线
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RSVP
Resource Reservation Protocol
资源预留协议
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
SLA
Service Level Agreement
服务水平协议
SP
Strict Priority
严格优先级队列
TE
Traffic Engineering
流量工程
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Traffic Policing
流量监管
TS
Traffic Shaping
流量整形
VoIP
Voice over IP
在IP网络上传送语音
VPN
Virtual Private Network
虚拟专用网络
VSI
Virtual Station Interface
虚拟服务器接口
WFQ
加权公平队列
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询队列
13.2  附录 B 缺省优先级映射表
表13-2 dot1p-lp和dot1p-dp缺省映射关系
映射输入索引
dot1p-lp映射
dot1p-dp映射
dot1p
lp
dp
0
2
0
1
0
0
2
1
0
3
3
0
4
4
0
5
5
0
6
6
0
7
7
0
表13-3 dscp-lp和dscp-dp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-lp映射
dscp-dp映射
dscp
lp
dp
0~7
0
0
8~15
1
0
16~23
2
0
24~31
3
0
32~39
4
0
40~47
5
0
48~55
6
0
56~63
7
0
表13-4 端口优先级和LP映射关系
端口优先级
LP
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
13.3  附录 C 各种优先级介绍
图13-1 ToS和DS域
如图13-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表13-5 IP优先级说明
IP优先级(十进制)
IP优先级(二进制)
关键字
0
000
routine
1
001
priority
2
010
immediate
3
011
flash
4
100
flash-override
5
101
critical
6
110
internet
7
111
network
表13-6 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
关键字
46
101110
ef
10
001010
af11
12
001100
af12
14
001110
af13
18
010010
af21
20
010100
af22
22
010110
af23
26
011010
af31
28
011100
af32
30
011110
af33
34
100010
af41
36
100100
af42
38
100110
af43
8
001000
cs1
16
010000
cs2
24
011000
cs3
32
100000
cs4
40
101000
cs5
48
110000
cs6
56
111000
cs7
0
000000
be(default)
13.3.2  802.1p优先级
图13-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图13-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图13-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图13-3 802.1Q标签头
表13-7 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
关键字
0
000
best-effort
1
001
background
2
010
spare
3
011
excellent-effort
4
100
controlled-load
5
101
video
6
110
voice
7
111
network-management
