H3C WA7220X-LI无线接入点 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (4.70 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  检查安装条件
1.2  设备附件
1.3  安装工具
警告
请在专业的工程人员指导下安装AP设备,并在安装前阅读本章内容。
1.1  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
1.1.1  安装选址
室外型AP主要安装在小区、广场、停车场或楼 顶等户外场所,安装选址要求如下:
(1)     在进行工程设计时,应根据通信网络规划和通信设备的技术要求,综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。
(2)     应该避免在潮湿、高温、多尘、有害气体过多、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变电站)、电压不稳、震动大或强噪声的环境安装AP。
(3)     严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方安装AP。
(4)     在AP安装地附近不得存放易燃易爆等危险品。
1.1.2  温度、湿度要求
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作环境温度
-40°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非凝露)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
1.1.3  存储环境要求
对未安装设备进行存储时,必须确保存储环境符合以下要求:
·     存储环境应保持干燥、通风,无腐蚀性气体。
·     在连续2年内,不满足以下环境条件的累计天数不得超过90天:
¡     存储环境温度:-40°C~85°C
¡     存储环境湿度(非凝露):0%RH~100%RH。
·     存储环境中的气体成分须满足以下限值(单位:微克/立方米):
¡     可还原性硫≤0.2
¡     二氧化硫≤10
¡     氯化物(酸氯气)≤0.1
¡     氨气≤0.1
¡     灰尘≤20
请严格按照上述标准进行设备存储,以确保设备性能和安全。
1.1.4  供电
设备支持PoE供电、光电混合缆供电和电源注入器方式供电,具体的连接方法请参见2.5  连接电源。
电源注入器不随机附带,请单独选购,建议选购H3C公司指定的电源注入器。
1.1.5  接地及防雷
室外型AP安装时必须接地,AP的保护地、天馈避雷器、电源PE保护地、天线支撑件的接地点应分开并且接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。
表1-2 接地及防雷检查项目列表
编号
项目
检查要求
1
接地电阻
·     接地电阻应小于5欧姆;对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻可小于10欧姆。对于打入地下的角钢,其接地电阻可适当放宽,要求小于10欧姆。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些盐水或降阻剂等措施来降低土壤的电阻率。
·     接地体的上端应该距地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下。
2
AP保护接地
·     当AP所处安装环境中有接地排时,请使用随机配发的黄绿双色保护接地电缆直接将AP的接地端子连接到接地排上,如果因为长度原因要现场制作保护接地电缆,保护接地电缆的截面积要求必须不小于3.3mm2,长度也尽量不超过3m。
·     当AP所处安装环境中没有接地排时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。保护接地电缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。保护接地电缆截面积必须不小于3.3mm2,工程施工时该电缆应尽量短,不能盘绕。
·     要保证AP、AP所连接的对端设备的所有防雷器的接地端子都可靠接地。
3
接地引入线
接地引入线是连接接地网与接地排的金属导体,设备的保护接地线都应该连接在接地排上。接地引入线的长度不应该超过30m,其材料宜采用截面积40mm×4mm或者50mm×5mm的镀锌扁钢。设备接地排和接地引入线之间宜通过35mm2的黄绿双色保护接地电缆连接在一起,或直接焊接在一起,焊接点应进行防腐处理。
4
电源接地(交流)
·     使用带PE端的电源线,不能私自改为只有L和N的两线电源线。
·     电源线的N线严禁与其他各种通信设备的保护地连接,L和N线也不能反接。
5
避雷针
·     避雷针要求电气性能良好,且其防雷接地(避雷针等装置的接地)应与机房的保护接地共用一组接地体。
·     避雷针要有足够的高度,能保护铁塔上或抱杆上的AP和天线。
·     在平原地区,避雷针保护角应小于45°,在高山及多雷地区,避雷针保护角应小于30°。
6
网线
·     设备安装在室外时,请尽量采用屏蔽网线,并保证两端所连接的设备都可靠接地。
·     如果使用了金属管进行走线还应该在金属管的两端接地。
1.2  设备附件
1.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下表所列的工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
2 设备安装
本章主要包含以下内容:
2.1  AP安装前的检查与注意事项
2.2  安装流程
2.3  安装设备
2.4  连接线缆
2.5  连接电源
2.6  粘贴标签
2.7  安装完成后检查
2.8  设备通电
作为无线设备,安装的合理性直接影响无线信号的覆盖效果,因此对安装要求比较高,建议由专业人员实施完成。
2.1  AP安装前的检查与注意事项
AP安装前的检查与注意事项
安装AP前,请先进行以下检查:
(1)     在将AP固定安装前,请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查电源指示灯和以太网灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
(2)     请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
(3)     请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备背面),便于后续查找使用。
安装AP前,请先阅读以下注意事项:
(1)     室外型AP的重量和体积较大,安装设备时注意安全,避免在安装过程中对人和设备造成伤害。
(2)     室外型AP必须牢固安装在抱杆或支架上,抱杆和支架需做到竖直垂直,铁件材料需要做好防氧化处理(如喷防锈漆),同时AP安装的高度和位置需符合设计方案的规定。
(3)     室外型AP安装在楼顶的抱杆上时,禁止朝外悬空安装。
(4)     室外型AP安装在楼顶时,为了防止因长期日晒导致设备的温度过高,应尽量选择无日光直晒或直晒时间较短的位置,必要时请采取相应的防护措施。
连接线缆前,请事先阅读以下注意事项:
(1)     按照设计方案的要求布放线缆,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。
(2)     不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线,确保无强电、强磁的干扰。
(3)     建议使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。走线管、线槽应该靠墙布放,布放要整齐、美观,其转弯处要使用软管或转弯接头连接。并用扎带、吊杆、角钢等进行牢固固定,固定间距为1~1.5米。如果使用的是金属走线管还应该在金属管两端接地。
(4)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
(5)     线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理。
2.2  安装流程
设备支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成AP的安装工作。
图2-1 安装流程图
2.3  安装设备
2.3.1  竖直抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
·     当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的“支架朝向端口方向”箭头向上。
·     当设备进行壁挂安装时,请采用竖直抱杆的安装方式进行安装件1的安装。
将安装件1对准设备背部的螺孔,通过M5 x 12螺钉把安装件1固定到设备。
图2-2 竖直抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
选购喉箍支持的抱杆直径为51mm~127mm,如果需要其他长度的喉箍,请用户自备。
操作步骤如下:
(1)     如图2-3所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-3 固定安装件2到竖直抱杆示意图
(2)     使用M5 x 18螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-4 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
设备旋转时,两个弧形固定孔之间可调角度为30度,安装件支持最大可调角度为120度。
安装设备完成后,用户可以根据需要调整设备角度。
(1)     先将安装件1和安装件2上的中心螺孔通过M5 x 18螺钉进行组合,以便旋转设备调整角度。
(2)     调整到所需要的角度后,再拧紧M5 x 18螺钉将设备和安装件1完全固定在安装件2。
图2-5 调整设备角度
2.3.2  水平抱杆安装
1. 固定安装件1到设备
当安装件1安装至设备时,请保证安装件1所标识的“支架垂直端口方向”箭头向上。
图2-6 水平抱杆安装方式
2. 固定安装件2到圆杆
操作步骤如下:
(1)     如图2-7所示,使用喉箍穿过安装件2的固定孔后,将安装件2固定在竖直抱杆上,拧紧螺母。
图2-7 固定安装件2到水平抱杆示意图
(2)     使用M5 x 18螺钉将设备固定到安装件2上。
图2-8 固定设备到安装件2示意图
3. 调整设备角度
图2-9 调整设备角度
2.3.3  壁挂安装
设备不随机提供膨胀螺栓,请用户根据需要自行购买。
1. 固定安装件1到设备
固定安装件1到设备的步骤,请参见2.3.1  1. 固定安装件1到设备。
2. 固定安装件2到墙壁
(1)     根据设备安装孔位置在墙面上标记打孔位置,如图2-10所示。
图2-10 安装孔位置示意图
(2)     在墙面标记处钻四个直径8mm的圆孔,然后用橡胶锤将膨胀螺栓敲入安装孔,顺时针拧紧螺母,使膨胀管胀开,最后逆时针拧下螺母和垫片。
钻孔过程中请注意以下事项:
¡     钻孔时须注意保持钻头与墙面垂直,双手紧握钻柄,把握好方向,不要摇晃,以免破坏墙面、使孔倾斜。
¡     如果墙面特别坚固平滑,钻头不宜定位,可先用样冲在孔位上凿一个凹坑,帮助钻头定位。
¡     各孔孔深应一致。
图2-11 安装膨胀螺栓到墙面
(3)     将四颗膨胀螺栓分别敲入四个安装孔,不要全部敲入墙面,留出一些距离来挂设备。
(4)     将安装件2挂到四个螺栓上,然后拧紧螺钉。
图2-12 固定安装件2到墙面
(5)     使用M5 x 18螺钉将设备和安装件1固定到安装件2上。
图2-13 安装AP
安装设备完成后,用户可以根据需要调整设备角度。具体描述请参见2.3.1  3. 调整设备角度。
2.4  连接线缆
·     防水胶塞两边高度不同,安装时请将高的一侧朝内,低的一侧朝外;内侧较高,外侧较低,形成自然排水坡度。
·     请保证具有粘性胶带的一面覆盖在已缠绕胶带的上面。
·     缠绕防水胶带时,需要将胶带拉伸,使长度为原来长度的2倍。
·     缠绕胶带时,需要逐层缠绕,且上一层覆盖下一层1/2。每缠绕一层均需要拉紧压实,避免产生褶皱和间隙,保证胶带完全粘接、自融,避免松脱掉落。
·     缠绕胶带完成后,需要在的防水胶带两端和防水接头上安装扎带,并确保扎带扎紧,防止胶带老化脱落。
·     对于闲置接口需安装防水帽,再以防水胶带加固密封,避免设备损坏。
·     建议室外水平布线的PVC管每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
2.4.1  连接以太网线缆
·     设备的以太网接口使用标配的防水接头。
·     以太网线缆必须采用超五类及以上网线,建议采用屏蔽网线。
(1)     拧开防水接头,打开防水胶塞,将以太网线穿过防水接头。
(2)     扣紧防水胶塞。将以太网接头插入设备线缆的以太网接口,并将防水胶塞塞入防水接头中。
(3)     使用扳手或者佩戴防滑手套拧紧防水接头和密封螺母。
图2-14 连接以太网线缆
(4)     取下以太网接口的防水帽,并妥善保管。
(5)     从设备与防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-15 缠绕防水胶带
(6)     如果布线时使用了PVC管,建议每6米在PVC管下方切口作为漏水口防止管内积水。
2.4.2  连接光纤
·     连接光纤前,请先取下光纤连接器防尘帽并妥善保管。
·     设备连接不带护套的尾纤时,需要先为其缠防水胶带。
·     请勿用力拉拽光纤,避免光纤损坏。
·     缠绕防水胶带时,需保证两根光纤紧密缠绕在一起,保证两根光纤之间没有缝隙,防止渗水。
·     拧紧防水接头前,请务必保证光纤在防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,否则会影响光纤性能。
(1)     取下光接口的防水帽,并妥善保管。
(2)     使用防水胶带从光纤连接器头部缠绕一圈,位置如图2-16所示。缠绕厚度应接近于防水胶塞孔洞的直径。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图2-16 缠绕防水胶带示意图
(3)     拧开防水接头,打开防水胶塞,将光纤穿过防水接头,扣紧防水胶塞。
图2-17 将光纤穿过防水接头示意图
(4)     将防水胶塞塞入防水接头中。
图2-18 防水胶塞塞入防水接头示意图
(5)     调整防水接头和光纤的位置,露出光纤连接器。将光模块安装至设备的P++SFP接口,并将光纤插入光模块中。
图2-19 连接光纤示意图
(6)     调整防水接头和光纤的位置,保证光纤在防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,拧紧防水接头。
图2-20 拧紧防水接头示意图
(7)     拧紧密封螺母。
图2-21 拧紧密封螺母示意图
(8)     从设备与防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-22 缠绕防水胶带示意图
2.4.3  连接光电混合缆
·     连接光电混合缆处防水,必须使用选配的加长防水接头。
·     连接光电混合缆前,请先取下光电混合连接器防尘帽并妥善保管。
·     请勿用力拉拽光电混合缆,避免光电混合缆损坏。
·     拧紧加长防水接头前,请务必保证光电混合缆在加长防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,否则会影响光电混合缆性能。
(2)     使用防水胶带从光电混合连接器头部缠绕一圈,位置如图2-23所示。缠绕厚度应接近于防水胶塞孔洞的直径。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接。
图2-23 缠绕防水胶带示意图
(3)     拧开加长防水接头,打开防水胶塞,将光电混合缆穿过加长防水接头,扣紧防水胶塞。
图2-24 将光电混合缆穿过加长防水接头示意图
(4)     将防水胶塞塞入加长防水接头中。
图2-25 防水胶塞塞入加长防水接头示意图
(5)     调整加长防水接头和光电混合缆的位置,露出光电混合连接器。将光电混合模块放入设备P++SFP接口,并将光电混合缆插入光电混合模块中。
图2-26 连接光电混合缆示意图
(6)     调整加长防水接头和光电混合缆的位置,保证光电混合缆在加长防水接头及设备接口内没有弯曲和折叠,拧紧加长防水接头。
图2-27 拧紧加长防水接头示意图
(7)     拧紧密封螺母。
图2-28 拧紧密封螺母示意图
(8)     从设备与加长防水接头连接处开始缠绕防水胶带,至完全覆盖整个加长防水接头。缠绕完成,需要捏紧两端胶带,保证胶带紧密粘接,并使用扎带扎紧胶带。
图2-29 缠绕防水胶带示意图
2.4.4  连接保护地线
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
(1)     制作保护地线。
图2-30 制作保护地线示意图
(2)     将接地线OT端子一端固定到设备的接地螺钉上,另一端连接到大地上。
图2-31 连接保护地线示意图
2.5  连接电源
2.5.1  PoE供电
仅设备的2.5GE接口支持802.3bt标准的PoE供电。
如图2-32所示,可以使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与设备的2.5GE接口相连,完成对设备的PoE供电。
图2-32 PoE供电
2.5.2  光电混合缆供电
如图2-33所示,AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图2-33 光电混合缆供电
2.5.3  电源注入器供电
通过两端口千兆电源注入器供电,设备上行连接方式有:通过以太网口连接,通过光纤连接。
·     用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机或AC侧。与电源注入器连接的交换机或AC是不需要支持PoE供电功能的。
·     要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
·     电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口。
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
(1)     电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
(2)     当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
2. 通过以太网口接入上行网络
如图2-34所示,用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的PoE1接口连接AP以太网电口2.5GE/PoE+;
(2)     将电源注入器的LAN1接口连接交换机或者无线控制器;
(3)     将电源注入器和以太网交换机或AC连接到交流电源。
图2-34 AP连接电源
表2-1 电源注入器基本信息表
类型
规格
型号
EWPAM1UPOE2
输入
100 V – 240 V @ 1.5 A
输出
55 V @ 1100 mA
3. 通过光纤口接入上行网络
如图2-35所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将AP的10GE/P+SFP接口通过光纤连接以太网交换机或者无线控制器。
(2)     将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源;
(3)     将电源注入器的PoE接口连接AP以太网电口2.5GE/PoE+。
图2-35 AP连接电源
2.6  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1)     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2)     对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
(3)     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
(4)     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
2.7  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1)     所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
(2)     AP设备是否正确接地;
(3)     以太网电缆连接是否正确;
(4)     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5)     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
2.8  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
3 查看AP是否连接到网络
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功连接到该AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                             1      R/M   WA7220X-LI     219801A8JD8246000001
4 登录AP
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Console口登录设备
4.2  通过Telnet方式登录设备
4.3  通过Web方式登录设备
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
4.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
4.1.1  搭建配置环境
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
4.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
4.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
4.2.1  Cloud模式
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     Wi-Fi 7 AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 7无线网络,详细见Intel官方说明。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
4.2.2  Anchor AC模式
登录设备时请确保PC与AP处于同一网段。
通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     请通过Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
4.3  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
4.3.1  Cloud模式
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
2448P10以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
4.3.2  Anchor AC模式
(1)     请通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
5 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
5.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
5.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
6 光电混合缆接续
6.1  光电混合缆简介
6.1.1  应用场景
光电混合缆主要用于交换机与受电设备(比如AP设备)之间的连接,可同时实现直流供电和光纤通信的功能,减少布线成本。
一条完整的光电混合缆一般由三段组成:供电交换机侧尾纤、光电混合缆主缆以及受电设备侧尾纤,需要现场在接续点完成主缆和尾纤的接续。
图6-1 光电混合缆接续位置示意图
主缆的两根光纤与尾纤光纤熔接时,建议在光电集成交换机侧将相同颜色的光纤进行熔接;在受电设备侧将不同颜色的光纤进行熔接。
6.1.2  光电混合缆组成
光电混合缆是集成了光纤和导电铜线的一种混合形式线缆,本文介绍的光电混合缆的结构如图所示。
图6-2 光电混合缆横截面示意图
6.1.3  主缆、尾纤以及跳线的区别
1. 光电混合缆主缆
用于接入交换机到光电款型的受电设备的长距离布线,长度可按需选择,其两端没有接头。
图6-3 主缆示意图
2. 光电混合缆尾纤
用于接入受电设备,光电混合缆尾纤的两根光纤及两根铜缆分别对接光电混合缆主缆对应的光纤及铜缆,其只有一端具有光电混合接头。
图6-4 尾纤示意图
3. 光电混合缆跳线
为保持机房内部走线的规范和美观,可选配光电混合缆跳线,其两端都具有光电混合接头。
图6-5 跳线示意图
6.2  光纤熔接
6.2.1  熔接工具
光电混合缆光纤熔接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、酒精棉片、光纤切割刀、多功能剥线钳、绝缘胶带、电缆剥线钳、光纤剥线钳、美工刀、剪刀、熔接机、尾纤、酒精。
图6-6 熔接工具图
6.2.2  熔接辅料
光电混合缆光纤熔接需要以下辅料,请提前准备。
涉及辅料:热缩套管、光纤保护套管(可选)
图6-7 辅料图
6.2.3  熔接步骤
1. 光电混合缆剥线处理
(1)     根据当前安装场景需要将胶皮保护套剥开适当长度。
(2)     从光电混合缆中分出光纤线缆和电源线缆。
(3)     使用绝缘胶带保护光电混合缆剥线末端的另一侧,防止光电混合缆的外胶皮继续开裂。
图6-8 光电混合缆剥线处理示意图
2. 光纤剥线处理
(1)     拿出剥线处理后的光电混合缆中的两根光纤。
(2)     将两根光纤依次套入熔纤保护管螺帽。
(3)     使用剥线钳剥去光纤外层胶皮保护后,剪掉芳纶填充物。
(4)     使用剥线钳剥除紧固套管层和第三层光纤保护涂层。
(5)     如果剥除保护涂层后有残留物,使用酒精棉片擦拭干净。
剥除紧固套管层和光纤保护涂层时,请分小段剥除,避免剥线时因用力过猛而扭断光纤芯。
图6-9 光纤剥线示意图
3. 光纤端面切割
清理干净光纤芯后,为保证熔纤过程的顺利,需进行光纤端面切割。
(1)     打开光纤切割刀线位卡槽与切割刀上盖。
(2)     将光纤芯对准卡槽位置放置,盖上卡线上盖,盖上切割刀上盖。
(3)     向上推动光纤切割刀按键,打开切割刀。
(4)     打开熔纤机左侧光纤定位盖上盖,将处理好的光纤放入熔纤机左侧光纤定位管道中。盖上光纤定位上盖。
如观察到光纤断面并未切割平整,可重复光纤剥线处理,再次进行光电端面切割。
图6-10 光纤端面切割示意图
4. 尾纤剥线
(1)     拿出剥线处理后的尾纤中的两根光纤。
(2)     将两根光纤依次套入熔纤保护管螺帽和热缩套管。
(3)     将第一层保护层去除,剪去芳纶填充物,接着剥除紧固套管和保护涂层。
(4)     剥除紧固套管和保护涂层后,使用酒精棉片擦拭光纤上残留物。
图6-11 尾纤剥线流程示意图
5. 尾纤端面切割
与主缆光纤端面切割操作相同,具体步骤请参见本章节3. 光纤端面切割。
6. 熔纤机操作
(1)     打开熔纤机右侧光纤定位盖上盖,将处理后的尾纤对准线位中心位置固定,盖上光纤定位上盖。
(2)     关闭熔纤机上盖,开始熔纤。
(3)     此时观察熔纤机显示屏幕,当熔纤成功后,熔纤机屏幕显示图像如下图所示。
(4)     熔纤成功后,打开熔纤机上盖,打开光纤定位上盖,将光纤取出。
(5)     打开热缩管道上盖,将热缩套管移动至两根光纤熔纤后的中心位置,放入热缩管道,盖上上盖,等待“HEAT”红按键灯熄灭,则表示热缩完成。
图6-12 熔纤机操作示意图
7. 安装光纤保护套管(可选)
熔接完成后,将热缩套管放入外部的光纤保护套管中。如果光纤熔接点有其他外部保护方式,例如弱电箱、理线箱等,则无须安装光纤保护套管。
图6-13 安装光纤保护套管示意图
6.3  电缆端接
6.3.1  电源线裸压端子
1. 压接工具
电缆压接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、压线钳、裸压端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图6-14 压接工具图
2. 剥线处理
(1)     将尾纤进行剥线处理,露出红蓝电源线。
(2)     使用剥线钳将红蓝电源线进行剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
(3)     拿出光纤混合缆剥线处理后的两根红蓝供电线。
(4)     使用剥线钳将光电混合缆中的红蓝电缆线进行剥线处理,此处同样注意剥线长度控制在9-10mm左右。
光电混合缆和尾纤中的电源线剥线步骤基本相同,故只演示一端。
图6-15 剥线处理示意图
3. 压接步骤
(1)     将处理好的光电混合缆电源线插入裸压端子左侧。
(2)     使用压线钳压紧裸压端子左侧。
(3)     将尾纤电源线的铜线部分插入裸压端子右侧。
(4)     使用压线钳压紧裸压端子右侧。
(5)     轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
端口需根据线缆颜色进行对接,尾纤蓝色电源线接光电混合缆蓝色电源线,红色对接红色。
图6-16 压接步骤示意图
6.3.2  电源常规接线端子
1. 端接工具
电缆端接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、常规接线端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图6-17 端接工具图
2. 剥线处理
(2)     使用剥线钳将红蓝电源线剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
图6-18 剥线处理示意图
3. 接线步骤
(1)     使用常规接线端子,将端子四个长条卡扣向上推起。
(2)     将处理好的光电混合缆电源线和尾纤电源线的铜线部分插入接线端子口。
(3)     按压端子长条卡扣,固定对接位置。
(4)     轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
图6-19 接线步骤示意图
7 布线推荐
当安装设备时,请根据设备的安装环境和机房的实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排上走线或下走线,所有转接的线缆接头请整理放在不容易被碰到的地方。
7.1  通用布线要求
1. 电缆最小弯曲半径的要求
·     电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
·     普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
·     高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
2. 光纤最小弯曲半径的要求
·     光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
·     光纤移动时,要求光纤最小弯曲半径不小于20倍光纤直径。
·     光纤定位布放时,要求光纤最小弯曲半径不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套直径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
7.2  注意正确使用标签
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,一般粘贴在距线缆插头20mm的位置上。
7.3  电缆捆扎时的注意事项
·     电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
图7-1 电缆捆扎示意图(一)
·     不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
·     机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
·     电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
·     绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
·     用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图7-2所示。
图7-2 电缆捆扎示意图(二)
电缆捆扎示范2
·     在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图7-3所示。
图7-3 电缆捆扎示意图(三)
电缆捆扎示范3
·     对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
·     220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
·     对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
·     用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图7-4所示。
图7-4 电缆固定示范图
电缆固定示范图
·     对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
·     请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
·     同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
·     线扣的绑扎应按照表7-1进行。
表7-1 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
·     任何电缆走线或者捆扎不得打结。
·     对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
