01-基础配置指导
18-目标配置管理
本章节下载: 18-目标配置管理  (202.88 KB)
18-目标配置管理
1 目标配置管理
1.1  目标配置管理简介
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
私有/独占模式系统视图下具体支持哪些命令,请以设备的实际情况为准。在私有/独占模式系统视图下,执行硬件类相关命令或动作类命令,是立即生效的,不需要再执行commit命令。
进入私有/独占模式系统视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。当执行非实时生效的命令行后,命令提示符将改为以“*”开头,用以提示用户当前模式下已存在未生效的配置命令,执行commit命令后,命令提示符将改回以“~”开头。关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
1.2  下发目标配置
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
使用commit命令用来下发目标配置时,可以通过save-running filename参数在执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中。执行configuration commit auto-save path命令后,执行commit命令且不指定save-running filename参数时,系统会自动先将当前运行配置保存到配置文件中。如果用户在执行commit命令时指定了save-running filename参数,则当前运行配置的保存以save-running filename参数为准,configuration commit auto-save path命令的配置不生效。
表1-1 下发目标配置
(可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量
1.     进入实时生效系统视图
2.     配置系统最多可创建的回滚点的数量
configuration commit max-number max-number
3.     下发目标配置
commit
4.     退回用户视图
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点
(可选)开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数
1.     进入实时生效系统视图
2.     开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数
configuration commit auto-save path directory filename-prefix filename-prefix [ user user-name [ password { cipher | simple } string ] | vpn-instance vpn-instance-name ] *
3.     直接退回用户视图
abort
缺省情况下,执行commit命令时自动保存当前运行配置功能处于关闭状态
进入独占模式系统视图或私有模式系统视图
system-view { exclusive | private }
对设备各功能进行配置
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导
(可选)显示目标配置
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行
(可选)更新未提交的目标配置
refresh target-configuration
下发目标配置
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds | minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(可选)执行配置回滚操作
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
执行本命令后,设备配置将会回滚到指定的配置回滚点的配置,之前的配置将会丢失,请谨慎使用。
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
1.3  目标配置管理显示和维护
在完成上述配置后,执行display命令可以显示目标配置。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在私有/独占模式下的任意视图下执行reset命令可以清除目标配置。
·     执行reset configuration commit命令删除的回滚点无法恢复,请谨慎使用。
·     执行reset target-configuration删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
表1-2 目标配置管理显示和维护
显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
在任意视图下执行
显示回滚点的信息
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
在任意视图下执行
显示CLI、NETCONF、CWMP和SNMP用户的配置会话信息
display configuration sessions
在任意视图下执行
显示目标配置
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
清除已创建的回滚点
reset configuration commit number
在用户视图下执行
清除不再使用的回滚点可以释放内存,提高设备性能
清除目标配置
reset target-configuration [ command [ text ] ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
