30-KPI数据采集命令
本章节下载: 30-KPI数据采集命令 (325.27 KB)
1.1.2 display external-kpi data
1.1.5 kpi copy-file to active-mpu
1.1.7 kpi file aging threshold remain-disk-size
1.1.8 kpi file aging threshold total-file-size
1.1.10 snmp-agent trap enable kpi
2.1.2 eai artificial intelligence
KPI数据采集支持采集的数据信息如表1-1所示。
表1-1 KPI数据采集功能支持的数据信息
KPI类 |
业务模块 (Module) |
对象 (Object) |
指标名称 |
指标说明 |
Device-state (设备状态类) |
DEV |
单板 |
Device_restarts |
设备反复重启次数 |
IRF |
设备 |
IRF_splits |
框式堆叠的分裂次数 |
IRF |
设备 |
IRF_dual-active_count |
框式堆叠出现双主次数 |
DEV |
单板 |
LPU_failures |
接口板故障次数 |
DEV |
单板 |
MPU_state |
主控板状态,取值为: · 0:不在位 · 1:正常 · 2:故障 |
DEV |
单板 |
MPU_failures |
主控板故障次数 |
DEV |
单板 |
SFU_state |
交换网板状态,取值为: · 0:不在位 · 1:正常 · 2:故障 |
DEV |
单板 |
SFU_failures |
交换网板故障次数 |
DEV |
子卡 |
Subslot_failure |
子卡故障次数 |
FWD |
设备 |
Inc_H_S_entries |
软硬件表项不一致数量(Inconsistent hardware and software entries) |
FAN |
设备 |
Fan_state |
风扇状态,取值为: · 0:正常 · 1:故障 |
POWER |
设备 |
Power_state |
电源状态,取值为: · 0:正常 · 1:故障 |
POE |
设备 |
PoE_state |
PoE供电状态,取值为: · 0:正常 · 1:故障 |
TEMP |
设备 |
Card_temperature |
单板温度,取值为: · 0:正常 · 1:故障 |
FS |
设备 |
File_exceptions |
文件系统异常,保存失败次数 |
DEV |
设备 |
Process_abnormal_reboot |
进程异常重启次数 |
DEV |
设备 |
Process_normal_reboot |
进程正常重启次数 |
Device-resource (设备容量类) |
FWD-RES |
单板 |
ARP_entry_usage |
ARP表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
ARP_threshold_ratio |
ARP表项使用的数量和ARP表项使用阈值的比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
MAC entry usage |
MAC表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
MAC_threshold_ratio |
MAC表项使用的数量和MAC表项使用阈值的比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
FIB_entry_usage |
FIB转发表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
FIB_threshold_ratio |
FIB转发表项使用的数量和FIB转发表项使用阈值的比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
ND entry usage |
ND转发表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
ND_threshold_ratio |
ND转发表项使用的数量和ND转发表项使用阈值的比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
IPv4L2multicast_usage |
IPv4二层组播表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
IPv4L2multicast_ratio |
IPv4二层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
IPv6L2multicast_usage |
IPv6二层组播表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
IPv6L2multicast_ratio |
IPv6二层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
IPv4L3multicast_usage |
IPv4三层组播表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
IPv4L3multicast_ratio |
IPv4三层组播表项资源使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold) |
FWD-RES |
单板 |
IPv6L3multicast_usage |
IPv6三层组播表项利用率(used/total) |
FWD-RES |
单板 |
IPv6L3multicast_ratio |
IPv6三层组播表项使用程度,已使用的表项和阈值比值(used/threshold) |
ACL-RES |
单板 |
ACL_usage |
ACL资源利用率(used/total) |
ACL-RES |
单板 |
ACL_threshold_ratio |
ACL资源使用程度(used/threshold),已使用的表项和阈值比值 |
STOR-RES |
单板 |
Storage_usage |
存储空间利用率(used/total) |
STOR-RES |
单板 |
Storage_threshold_ratio |
存储空间使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值 |
DEV-RES |
单板 |
CPU_usage |
CPU利用率(used/total) |
DEV-RES |
单板 |
CPU_threshold_ratio |
CPU使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值 |
DEV-RES |
单板 |
Memory_usage |
内存利用率(used/total) |
DEV-RES |
单板 |
Memory_threshold_ratio |
内存使用程度(used/threshold),已使用的资源和阈值比值 |
Net-performance (网络性能类) |
LOOP-DCT |
设备 |
L2 loop_state |
二层环路状态,取值为: · 0:正常 · 1:故障 |
IF-CI |
接口 |
Port_congestion |
端口拥塞导致的丢包数 |
IF-ERROR |
接口 |
Port_error |
端口错包导致的丢包数 |
CPCAR |
设备 |
CPCAR_loss |
控制平面配置流量监管进行限速导致的丢包数量 |
STP-SWT |
设备 |
STP_switchovers |
STP切换次数 |
LACP-SWT |
设备 |
LACP_switchovers |
链路聚合切换次数 |
IRF-SWT |
设备 |
IRF_switchovers |
堆叠切换次数 |
M-LAG-SWT |
设备 |
M-LAG_switchovers |
M-LAG切换次数 |
RRPP-SWT |
设备 |
RRPP_switchovers |
RRPP切换次数 |
VRRP-SWT |
设备 |
VRRP_switchovers |
VRRP切换次数 |
IF-USAGE |
设备 |
Port_BW_usage |
所有端口的带宽利用率 |
Port-state (端口状态类) |
PORT-ST |
设备 |
Down_ports |
处于down状态的物理接口数量 |
PORT-ST |
设备 |
Port_flappings |
端口震荡次数 |
TRAN-ST |
设备 |
Opti-module_health |
光模块的健康度 |
Net-connection (网络链接类) |
RPNCS |
设备 |
ISIS_peer_status |
ISIS协议邻居连接状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
RPNCS |
设备 |
OSPF_peer_status |
OSPF协议邻居连接状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
RPNCS |
设备 |
OSPv3_peer_status |
OSPFv3协议邻居连接状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
RPNCS |
设备 |
BGP_peer_status |
BGP协议邻居连接状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
MCRCS |
设备 |
Multicast_connection_status |
组播路由连接状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv4_server_state |
DHCPv4 sever状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv6_server_state |
DHCPv6 sever状态,取值为 · 0:正常 · 1:故障 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv4_server_switching |
DHCPv4 sever切换次数 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv6_server switching |
DHCPv6 sever切换次数 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv4_entry failures |
DHCPv4表项建立失败的次数 |
DHCPCS |
设备 |
DHCPv6_entry failures |
DHCPv6表项建立失败的次数 |
Net-security (网络安全类) |
AAA |
设备 |
1X_AuthN_status |
1x认证状态,取值为 · 0:表示认证正常 · 1:表示认证异常,可能存在802.1X认证攻击 |
AAA |
设备 |
1X_Usr&Pwd_status |
1x用户名密码状态,取值为 · 0:表示用户名密码正确 · 1:表示用户名密码错误 |
AAA |
设备 |
MAC_AuthN_status |
MAC地址认证状态,取值为 · 0:表示认证正常 · 1:表示认证异常,可能存在攻击 |
AAA |
设备 |
MAC_Usr&Pwd_status |
MAC地址认证用户名密码状态,取值为 · 0:表示用户名密码正确 · 1:表示用户名密码错误 |
AAA |
设备 |
Portsec_AuthN_status |
端口安全认证状态,取值为 · 0:表示认证正常 · 1:表示认证异常,可能存在攻击 |
AAA |
设备 |
Portsec_Usr&Pwd_status |
端口安全用户名密码状态,取值为 · 0:表示用户名密码正确 · 1:表示用户名密码错误 |
AAA |
设备 |
StaticUser_AuthN_status |
静态用户认证状态,取值为 · 0:表示认证正常 · 1:表示认证异常,可能存在攻击 |
AAA |
设备 |
StaticUser_Usr&Pwd_status |
静态用户名密码状态,取值为 · 0:表示用户名密码正确 · 1:表示用户名密码错误 |
ATTACK |
设备 |
All-type_attacks |
所有类型的攻击次数 |
TCP |
设备 |
TCP_attacks |
TCP攻击次数 |
ARP-ATK |
设备 |
ARP_attacks |
ARP攻击次数 |
ND-ATK |
设备 |
ND_attacks |
ND攻击次数 |
AAA |
设备 |
Illegal_user_detections |
非法用户检测次数 |
display external-kpi data命令用来显示远程设备KPI采集的特定模块和对象的指标数据。
display external-kpi data [ device-ip ip-address [ module module-name [ object object-name ] ] ]
device-ip ip-address:远程设备的IP地址。
module module-name:模块名,详细的模块名请参见表1-1。
object object-name:对象名。用于表示指标所属的设备、单板或子卡等物理实体,根据对象的类型不同,取值也各不相同,目前支持以下类型的对象取值:
· device:标识设备,该对象的指标用来表示设备整体的情况。
· chassis.x/slot.y:标识某个单板,该对象的指标用于标识某个单板性能,取值为chassis.x/slot.y,其中x取值为0,y表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
· chassis.x/slot.y:标识某个单板,该对象的指标用于标识某个单板性能,取值为chassis.x/slot.y,其中x表示设备在IRF中的成员编号,y表示单板槽位号。(IRF模式)
· chassis.x/slot.y/subslot.z:标识子卡,该对象的指标用于标识该子卡的性能指标,取值为chassis.x/slot.y/subslot.z其中x取值为0,y表示单板所在的槽位号,z表示子卡编号。(独立运行模式)
· chassis.x/slot.y/subslot.z:标识子卡,该对象的指标用于标识该子卡的性能指标,取值为chassis.x/slot.y/subslot.z,其中x表示设备在IRF中的成员编号,y表示单板的槽位号,z表示子卡编号。(IRF模式)
· interface-type interface-number:标识接口,该对象的指标用于标识某个物理接口的运行状态指标,对象取值为接口类型和接口编号。
# 显示远程设备IP地址为192.168.1.1的KPI采集的指标数据。
<Sysname> display external-kpi data device-ip 192.168.1.1
Device IP : 192.168.1.1
Slot : 0
Module : DEV
Object : chassis.2/slot.0
Indicator Value Latest collect time
MPU_state 0.000000 2022-10-16 16:32:05
Module : FWD
Object : device
Inc_H_S_entries 0.000000 2022-10-16 16:32:05
Module : FAN
Object : device
Fan_state 0.000000 2022-10-16 16:32:06
Slot : 1
Module : DEV
Module : FWD
Object : device
Module : FAN
Object : device
表1-2 display external-kpi data命令显示信息描述表
Device IP |
远程设备ip地址 |
Module |
模块名,详细的模块名称请参见表1-1 |
Slot |
对象所属的Slot |
Object |
KPI采集对象 |
Indicator |
KPI采集的指标,详细的指标名称请参见表1-1 |
Value |
指标对应数值 |
Latest collect time |
最近一次指标采集时间 |
display kpi data命令用来显示存储介质上指定时间内KPI数据采集功能采集指定业务模块和对象的指标数据。
display kpi data module module-name object object-name from time1 date1 to time2 date2 [ file file-path ]
from time1 date1:指定KPI采集数据的起始时间。time1的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为2000~2035。
to time2 date2:指定KPI采集数据的结束时间。time2的格式为hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为2000~2035。结束时间必须大于起始时间。
file file-path:指定存储介质中KPI数据缓存文件的路径,未指定该参数时,显示存储介质中所有缓存文件里的指标数据。
# 显示从2022/4/1 16:35:05到2022/4/1 16:41:06时间段内,KPI采集模块DEV-RES、对象为chassis.0/slot.2的指标数据。
<Sysname> display kpi data module DEV-RES object chassis.0/slot.2 from 16:35:05 2022/4/1 to 16:41:06 2022/4/1
Module : DEV-RES
Object : chassis.0/slot.2
Slot : 2
CPU_usage 0.7 2022-04-01 16:41:05
Memory_usage 0.7 2022-04-01 16:39:05
表1-3 display kpi data命令显示信息描述表
Module |
Slot |
对象所属的Slot |
Object |
KPI采集对象 |
Indicator |
Value |
指标对应数值 |
最近一次指标采集时间 |
· kpi collect module enable
display kpi module-info命令用来显示业务模块的KPI数据采集信息。
display kpi module-info [ module-name ] [ verbose ]
module-name:模块名,详细的模块名请参见表1-1,未指定本参数时,则显示所有KPI可采集模块的信息。
verbose:显示采集的指定模块的详细信息。如果未指定本参数,则显示采集的指定模块的简要信息。
# 显示KPI数据采集功能采集业务模块DEV-RES的简要信息。
<Sysname> display kpi module-info DEV-RES
Module : DEV-RES
Class : Device-resource
KPI Collect : Enabled
Collect interval : 300 seconds
Collect times : 2
# 显示KPI数据采集功能采集业务模块DEV-RES的详细信息。
<Sysname> display kpi module-info DEV-RES verbose
Module : DEV-RES
Collect times : 2
Slot : 2
CPU_usage 0.7 2022-03-29 14:36:52
Memory_usage 0.7 2022-03-29 14:36:52
Slot : 3
Object : chassis.0/slot.3
表1-4 display kpi module-info命令显示信息描述表
Module |
Class |
模块所属的KPI类,详细的KPI类请参见表1-1 |
KPI Collect |
KPI采集信息功能的状态,取值为: · Enabled:表示业务模块的KPI采集信息功能处于开启状态 · Disabled:表示业务模块的KPI采集信息功能处于关闭状态 |
Collect interval |
KPI采集数据的时间间隔,单位为秒 |
Collect times |
采集指标的次数 |
Slot |
KPI采集对象所属的Slot |
Object |
对象名称 |
Indicator |
Value |
KPI采集到的指标值 |
最近一次指标采集时间 |
kpi copy-file to active-mpu命令用来将备用主控板里的KPI采集的指标数据复制到主用主控板。
设备发生主备倒换后,当前运行的主控板上无法获取倒换前的主控板上KPI采集的数据,必须使用本功能把原故障的主用主控板上的KPI数据复制到当前的主用主控板上。
# 将备用主控板里的KPI采集的指标数据复制到主用主控板。
[Sysname] kpi copy-file to active-mpu
kpi file save-interval命令用来配置将内存中KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期。
undo kpi file save-interval命令用来恢复缺省情况。
kpi file save-interval interval
内存中KPI采集的数据文件每隔1440分钟保存到存储介质。
interval:KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期,取值范围为60~65535,单位为分钟。
# 配置内存中KPI采集的数据文件保存到存储介质的周期为60分钟。
[Sysname] kpi file save-interval 60
kpi file aging threshold remain-disk-size命令用来配置触发KPI数据文件老化操作的剩余存储介质容量的阈值。
undo kpi file aging threshold remain-disk-size命令用来恢复缺省情况。
kpi file aging threshold remain-disk-size size
缺省情况下,存储介质的剩余容量的阈值为128Mbyte。
当存储介质中的剩余空间小于本命令配置的阈值时,设备将自动删除保存在存储介质中最早的KPI数据文件,直到存储介质的剩余容量大于或等于本命令配置的阈值。
# 配置存储介质的剩余容量的阈值为1000Mbyte来老化KPI数据文件。
[Sysname] kpi file aging threshold remain-disk-size 1000
kpi file aging threshold total-file-size命令用来配置触发KPI数据文件老化操作的KPI数据文件阈值。
undo kpi file aging threshold total-file-size命令用来恢复缺省情况。
kpi file aging threshold total-file-size size
缺省情况下,KPI数据文件阈值为128Mbyte。
当存储介质中KPI数据文件总大小超过本命令配置的阈值时,设备将自动删除保存在存储介质中最早的KPI数据文件,直到存储介质中KPI数据文件总大小小于或等于本命令配置的阈值。
# 配置存储介质中KPI数据文件总大小达到阈值500Mbyte时执行老化操作。
[Sysname] kpi file aging threshold total-file-size 500
kpi file directory命令用来配置KPI数据文件的存储路径。
kpi file directory dir-name
KPI数据文件的存储路径是flash:/kpi。
dir-name:存储KPI数据文件的路径,为1~64个字符的字符串。
# 配置存储KPI数据文件的目录为flash:/。
[Sysname] kpi file directory flash:/
snmp-agent trap enable kpi命令用来开启KPI模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable kpi命令用来关闭KPI模块的告警功能。
KPI模块的告警功能处于开启状态。
开启本功能前需要执行eai monitoring enable命令和eai prediction enable命令来开启智能监控功能和KPI智能预测功能,否则,KPI模块不会产生任何信息上报SNMP。
开启了KPI模块的告警功能后,当智能监控功能和KPI智能预测功能的指标超出告警门限范围或者恢复到告警门限范围之内,设备都会将这些信息发送到设备的SNMP模块。
可以通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启KPI模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable kpi
KPI类 |
业务模块 |
对象 |
指标名称 |
指标说明 |
FWD-RES |
单板 |
ARP_entry_usage |
FWD-RES |
单板 |
MAC_entry_usage |
FWD-RES |
单板 |
FIB_entry_usage |
FWD-RES |
单板 |
ND_entry_usage |
FWD-RES |
单板 |
FWD-RES |
单板 |
FWD-RES |
单板 |
FWD-RES |
单板 |
ACL-RES |
单板 |
ACL_usage |
STOR-RES |
单板 |
Storage_usage |
DEV-RES |
单板 |
CPU_usage |
DEV-RES |
单板 |
Memory_usage |
内存利用率(used/total) |
eai artificial intelligence命令用来进入智能监控和预测视图。
未开启智能监控和预测功能。
在智能监控和预测视图下可以开启智能监控和智能预测功能,基于KPI采集的大量历史指标值,根据智能算法对该指标进行预测,帮助网络管理员分析设备上关键指标的变化趋势,提前预防可能出现的故障。
# 进入智能监控和预测视图。
[Sysname] eai artificial intelligence
[Sysname-eai]
eai monitoring enable命令用来开启智能监控功能。
undo eai monitoring enable命令用来关闭智能监控功能。
智能监控和预测视图
智能监控功能处于关闭状态。
设备根据KPI采集到的历史指标值,动态地为表2-1中的指标生成合理的告警门限和告警恢复门限。当KPI数据采集功能采集到的指标值超出上述指标的告警门限范围时,设备将超限情况记录日志并通过SNMP上报网管;当KPI数据采集功能采集到的指标值从超出告警门限恢复到告警恢复门限范围内时,设备将恢复情况记录日志并通过SNMP上报网管。
# 开启智能监控功能。
[Sysname-eai] eai monitoring enable
· display eai monitoring
eai prediction enable命令用来开启KPI智能预测功能。
undo eai prediction enable命令用来关闭KPI智能预测功能。
智能视图
KPI智能预测功能处于关闭状态。
开启本功能后,根据KPI采集的历史指标数据信息,设备动态计算并预测该指标30天后的数值。当智能预测的指标值超出指标的告警门限范围时,设备将超限情况记录日志并通过SNMP上报网管;当智能预测的指标数据值从超出告警门限范围恢复到告警恢复门限范围内时,设备将恢复情况记录日志并通过SNMP上报网管。
本功能可以帮助网络管理员分析设备上关键指标的变化趋势,提前预防可能出现的故障。
# 开启KPI智能预测功能。
[Sysname-eai] eai prediction enable
· display eai prediction
display eai monitoring命令用来显示智能监控的指标数据和状态信息。
# 显示智能监控的指标数据和状态信息。
<Sysname> display eai monitoring
Indicator : CPU_usage
Module : DEV-RES
Monitoring status: On
Chassis : 0 Slot : 2 CPU : 0
Value : 0.4 Status : Normal
Limit : [0.30, 0.80] Recover : [0.40, 0.70]
Chassis : 0 Slot : 3 CPU : 0
Value : 0.5 Status : Normal
Limit : [0.35, 0.85] Recover : [0.40, 0.70]
表1-4 display eai monitoring命令显示信息描述表
Indicator |
指标名称 |
Monitoring status |
智能监控功能的开启状态,取值为: · On:表示开启智能监控功能 · Off:表示关闭智能监控功能 |
Chassis |
Chassis号 |
Slot |
Slot号 |
CPU |
CPU号 |
Module |
模块名 |
Object |
对象名 |
Value |
指标值 |
Status |
指标状态,取值为: · Normal:采集的指标值正常,处于动态上下限之间 · Above upper limit:采集的指标值超出上限 · Below lower limit:采集的指标值超出上限 |
Limit |
为该指标动态生成的告警门限范围,格式为:[lower-limit, upper-limit] |
Recover |
为该指标动态生成的告警恢复门限范围,格式为:[lower-limit, upper-limit |
display eai prediction命令用来显示智能预测数据和KPI采集的历史数据。
# 显示智能预测数据和KPI采集的历史数据。
<Sysname> display eai prediction
Module : DEV-RES
Object : chassis.0/slot.1/subslot.0
Chassis : 0 Slot : 1 CPU : 0
No History value Collect time
1 0.7 2022-03-22 17:36:39
2 0.7 2022-03-22 17:28:39
3 0.7 2022-03-22 17:30:39
4 0.7 2022-03-22 17:32:39
5 0.7 2022-03-22 17:34:39
Predicted value in 30 days: 0.7
表2-2 display eai prediction命令显示信息描述表
Chassis |
Chassis编号 |
Slot |
Slot编号 |
CPU |
CPU编号 |
Module |
模块名 |
Object |
对象名 |
Indicator |
指标类型 |
No |
编号 |
History value |
最近5次采集的指标值 |
Collect time |
最近5次采集的时间 |
Predicted value in 30 days |
30天之后的预测指标值 |
