18-EVPN配置指导
04-EVPN VPWS配置
本章节下载: 04-EVPN VPWS配置  (883.77 KB)
04-EVPN VPWS配置
1 EVPN VPWS
1.1  EVPN VPWS简介
EVPN VPWS(Virtual Private Wire Service,虚拟专线服务)是控制层面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据层面采用MPLS封装的二层VPN技术。用户网络的数据报文直接通过交叉连接下的AC和PW转发,无需查找二层MAC地址,为用户提供点到点的二层服务。
1.1.1  网络模型
图1-1 EVPN VPWS网络模型示意图
如图1-1所示,EVPN VPWS的典型网络模型中包括如下几部分:
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘):直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘):与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责EVPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Frame Relay的DLCI、ATM的VPI/VCI、Ethernet接口、VLAN、物理接口上的PPP连接。
·     PW(Pseudowire,伪线):两个PE之间的虚拟双向连接。PW由一对方向相反的单向虚拟连接构成。
·     公网隧道(Tunnel):穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、GRE隧道或MPLS TE隧道。
·     交叉连接(Cross connect):由两条物理电路或虚拟电路串连而成的一条连接,从一条物理、虚拟电路收到的报文直接交换到另一条物理、虚拟电路转发。交叉连接包括二种方式:AC到AC交叉连接和AC到PW交叉连接。
1.1.2  建立远程连接
EVPN VPWS远程连接通过穿越IP或MPLS骨干网络的PW连接两端的用户网络,为用户提供点对点的二层服务。要想通过EVPN VPWS的远程连接转发报文,需要完成以下工作:
(1)     建立公网隧道,公网隧道用来承载PE之间的一条或多条PW。
(2)     建立用来传送特定用户网络报文的PW,PW标签标识了报文所属的用户网络。
(3)     建立用来连接CE和PE的AC,AC的报文匹配规则(显式配置或隐含的规则)决定了从CE接收到的哪些报文属于一个特定的用户网络。
(4)     将AC和PW关联,以便PE确定从AC接收到的报文向指定PW转发,从PW接收到的报文向指定AC转发。
完成上述配置后,PE从AC接收到用户网络的报文后,根据AC关联的PW为报文封装PW标签,并通过公网隧道将报文转发给远端PE;远端PE从公网隧道接收到报文后,根据PW标签判断报文所属的PW,并将还原后的原始报文转发给与该PW关联的AC。
2. 建立公网隧道
公网隧道用来承载PW,可以是LSP隧道、MPLS TE隧道和GRE隧道等。不同隧道的建立方式不同,详细介绍请参见相关手册。
当两个PE之间存在多条公网隧道时,可以通过配置隧道策略,确定如何选择隧道。隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
如果PW建立在LSP或MPLS TE隧道之上,则PW上传送的报文将包括两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的CE;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在MPLS网络正确传送。
3. 建立PW
建立PW是指两端的PE设备分别为对方分配PW标签,以便建立方向相反的一对单向虚拟连接。PW的建立是通过在两端PE上分别指定local-service-id和remote-service-id,通过以太网自动发现路由互相通告local-service-id并与本地配置进行匹配实现的。若收到的local-service-id与本地配置的remote-service-id相同,则建立一条单向虚拟连接。当两端的PE间建立了两条方向相反的单向虚拟连接,则PW建立完成。
4. 建立AC
在EVPN VPWS中,AC是与交叉连接关联的三层以太网接口、三层以太网子接口或以太网服务实例。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
5. 关联AC和PW
通过命令行将AC连接对应的三层以太网接口、三层以太网子接口或以太网服务实例与PW关联,即可实现从该AC接收到的报文通过关联的PW转发,从关联的PW上接收到的报文通过该AC转发。
1.1.3  DF选举
当一个站点连接到多台PE时,为了避免冗余备份组中的PE均发送泛洪流量给该站点,需要在冗余备份组中选举一个PE作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给本地站点。其他PE作为BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地站点转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向其它PE通告ES及其连接的PE信息,仅配置了ESI的PE会接收以太网段路由并根据其携带的ES、PE信息选举出DF。
设备支持多种DF选举算法,用户可以根据业务需要灵活地选择DF选举算法,使组网中DF能够均匀分布,提高网络设备的使用率。
图1-2 DF示意图
2. 基于VLAN Tag的DF选举算法
基于VLAN Tag的DF选举算法根据VLAN Tag和PE的IP地址为每个AC选举DF。
图1-3 基于VLAN Tag的DF选举
如图1-3所示,以允许VLAN Tag 4通过的AC 1的DF选举为例,基于VLAN Tag的DF选举算法为:
(1)     选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC 1的VLAN Tag为4。
(2)     PE根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
(3)     根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC 1的DF为编号为0的PE 1。
3. 基于优先级的DF选举算法
基于优先级的DF选举算法根据DF选举优先级、DP(Don't Preempt Me,不可回切)位和PE的IP地址为每个ES选举DF。其中,DP位的取值包括:
·     1:表示开启了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,即使后续选举出了新的设备作为DF,依然使用当前设备作为DF。
·     0:表示关闭了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,如果后续选举出了新的设备作为DF,则直接使用新的设备作为DF。
图1-4 基于优先级的DF选举
如图1-4所示,以ES 1、ES 2的DF选举为例,基于优先级的DF选举算法为:
(1)     同一ES内DF选举优先级(数值越大则优先级越高)最高的PE作为该ES的DF。在本例中,选举PE 2作为ES 1的DF。
(2)     若优先级相同,则DP位为1的PE作为DF。
(3)     若DP位相同,则IP地址小的PE作为DF。在本例中,选举PE 1作为ES 2的DF。
1.1.4  控制字功能
控制字字段位于MPLS标签栈和二层数据之间,用来携带额外的二层数据帧的控制信息,如序列号等。控制字具有如下功能:
·     避免报文乱序:在多路径转发的情况下,报文有可能产生乱序,此时可以通过控制字的序列号字段对报文进行排序重组。
·     指示净载荷长度:如果PW上传送报文的净载荷长度小于64字节,则需要对报文进行填充,以避免报文发送失败。此时,通过控制字的载荷长度字段可以确定原始载荷的长度,以便从填充后的报文中正确获取原始的报文载荷。
对于EVPN PW,控制字字段是可选的,由两端的配置共同决定是否携带控制字:如果两端PE上都使能了控制字功能,则报文中携带控制字字段;否则,报文中不携带控制字字段。
1.1.5  L2VPN流标签
不同类型的数据流可能通过同一条PW来传输,这些数据流在PE节点上封装完全相同的PW标签。封装了PW标签的报文到达P节点时,尽管P节点上存在多条隧道可以进行负载分担,但同一条PW的多条数据流仍然只能选择同一条路径转发,不能针对不同的数据流进行负载分担。L2VPN流标签功能可以实现在P设备上针对不同的数据流进行负载分担。
如图1-5所示,在两端的PE节点上均开启L2VPN流标签功能后,入口PE对数据报文进行封装时,会在PW标签前加入一个流标签(Flow label)字段,不同类型的数据流可以添加不同的流标签。P节点根据流标签进行负载分担。出口PE剥离PW标签和流标签后,将报文转发到本地站点。
图1-5 L2VPN流标签示意图
PE节点上的L2VPN流标签能力分为:
·     流标签接收能力:PE从PW上接收到报文后,能够识别报文中的流标签,并在解封装时删除流标签字段。
·     流标签发送能力:PE在通过PW发送报文时,会为报文添加流标签字段。
EVPN VPWS组网中两端PE的L2VPN流标签能力需要手工指定,由用户保证两端PE的L2VPN流标签能力匹配,即一端具有接收能力、另一端具有发送能力。否则会导致错包。
EVPN VPWS组网中两端PE不允许仅单边配置L2VPN流标签功能,否则会导致错包。
1.1.6  多段PW
1. 多段PW工作原理
多段PW是指将两条或多条PW串连(concatenated)起来,形成一条端到端的PW。通过在同一个交叉连接下创建两条PW,可以实现将该交叉连接下的两条PW串连。PE从一条PW接收到报文后,剥离报文的隧道标识和PW标签,封装上与该PW串连的另一条PW的PW标签,并通过承载该PW的公网隧道转发该报文,从而实现报文在两条PW之间的转发。
如图1-6所示,通过在PE 2上将PW 1和PW 2串连、在PE 3上将PW 2和PW 3串连,可以建立从PE 1到PE 4的端到端PW,实现报文沿着PW 1、PW 2和PW 3形成的多段PW在PE 1和PE 4之间转发。
图1-6 多段PW示意图
多段PW分为:
·     域内多段PW:即在一个自治系统内部署多段PW。
在一个自治系统内部署多段PW,可以实现两个PE之间不存在端到端公网隧道的情况下,在这两个PE之间建立端到端PW。
如图1-7所示,PE 1和PE 4之间没有建立公网隧道,PE 1和PE 2、PE 2和PE 4之间已经建立了公网隧道。通过在PE 1与PE 2、PE 2与PE 4之间分别建立一条PW(PW 1和PW 2),在PE 2上将这两条PW串连,可以实现在PE 1和PE 4之间建立一条由两段PW组成的端到端域内多段PW。
通过建立域内多段PW可以充分利用已有的公网隧道,减少端到端公网隧道数量。
图1-7 域内多段PW
·     域间多段PW:即跨越自治系统部署多段PW。关于域间多段PW的详细介绍,请参见“1.1.7  2. 跨域-Option B”。
1.1.7  EVPN VPWS跨域
实际组网应用中,不同Site间可能会通过使用不同AS号的多个服务提供商通信,或者跨越一个服务提供商的多个AS通信。这种跨越多个自治系统的应用方式被称为EVPN VPWS跨域。
EVPN VPWS跨域解决方案分为以下几种:
·     PE与ASBR间通过MP-IBGP(IBGP redistribution of EVPN routes between PE and ASBR)发布EVPN路由建立EVPN PW,ASBR互为CE,在ASBR上将AC与EVPN PW关联,也称为Inter-Provider Option A。
·     PE与ASBR间通过MP-IBGP发布EVPN路由建立EVPN PW,ASBR间通过MP-EBGP(EBGP redistribution of EVPN routes between ASBRs)发布EVPN路由建立EVPN PW,也称为Inter-Provider Option B;
·     PE间通过MP-EBGP(Multi-hop EBGP redistribution of EVPN routes between PE routers)发布EVPN路由建立EVPN PW,也称为Inter-Provider Option C。
1. 跨域-Option A
如图1-8所示,这种方式下,两个AS的PE路由器直接相连,并且作为各自所在自治系统的边界路由器ASBR。两个ASBR均把对方当作自己的CE设备,并将与对端ASBR相连的接口与EVPN PW关联实现报文的跨域转发。
这种方式的优点是实现简单,两个作为ASBR的PE之间不需要为跨域进行特殊配置。缺点是可扩展性差:需要在两端的ASBR上为每个跨域站点配置AC并与EVPN PW绑定,配置复杂且管理难度大。
图1-8 ASBR互为CE连接组网图
2. 跨域-Option B
如图1-9所示,这种方式下,在PE 1与ASBR 1、ASBR 2与PE 2之间分别通过MP-IBGP发布EVPN路由建立EVPN PW,ASBR 1与ASBR 2间通过MP-EBGP发布EVPN路由建立EVPN PW。通过多条EVPN PW的串联,即可实现报文的跨域传送。
这种方式的扩展性优于Inter-Provider Option A。缺点是ASBR仍然需要为每个跨域站点配置多段PW。
图1-9 多段PW跨域组网图
3. 跨域-Option C
这种方式下,不同AS的PE之间建立多跳MP-EBGP会话,通过该会话直接在PE之间发布EVPN路由创建EVPN PW。此时,一端PE上需要具有到达远端PE的路由以及该路由对应的标签,以便在两个PE之间建立跨越AS的公网隧道。Inter-Provider Option C通过如下方式建立公网隧道:
·     利用LDP等标签分发协议在AS内建立公网隧道;
·     ASBR通过BGP发布带标签的IPv4单播路由,实现跨越AS域建立公网隧道。带标签的IPv4单播路由是指为IPv4单播路由分配MPLS标签,并同时发布IPv4单播路由和标签,以便将路由和标签关联。
图1-10 PE间通过Multi-hop MP-EBGP发布EVPN路由组网图
如图1-10所示,Inter-Provider Option C的难点是建立跨越AS域的公网隧道。以PE 2到PE 1为例,公网隧道建立过程为:
(1)     在AS 100内,通过LDP等标签分发协议建立从ASBR 1到PE 1的公网隧道。假设ASBR 1上该公网隧道的出标签为L1。
(2)     ASBR 1通过EBGP会话向ASBR 2发布带标签的IPv4单播路由,将PE 1地址对应的路由及ASBR 1为其分配的标签(假设为L2)发布给ASBR 2,路由的下一跳地址为ASBR 1。这样,就建立了从ASBR 2到ASBR 1的公网隧道,ASBR 1上公网隧道的入标签为L2。
(3)     ASBR 2通过IBGP会话向PE 2发布带标签的IPv4单播路由,将PE 1地址对应的路由及ASBR 2为其分配的标签(假设为L3)发布给PE 2,路由的下一跳地址为ASBR 2。这样,就建立了从PE 2直接到ASBR 2的公网隧道,ASBR 2上公网隧道的入标签为L3,出标签为L2。
(4)     MPLS报文不能直接从PE 2转发给ASBR 2,在AS 200内,还需要通过LDP等标签分发协议逐跳建立另一条从PE 2到ASBR 2的公网隧道。假设PE 2上该公网隧道的出标签为Lv。
公网隧道建立后,PE 1和PE 2间通过多跳MP-EBGP会话发布EVPN路由建立EVPN PW,在PE 1和PE 2上将EVPN PW与AC关联,即可实现报文的跨域转发。
为减少IBGP连接数,可以在每个AS中指定一个RR(Route Reflector,路由反射器),与同一AS的PE交换EVPN路由信息,由RR保存所有EVPN路由。两个AS的RR之间建立多跳MP-EBGP会话,通告EVPN路由。
Inter-Provider Option A和Inter-Provider Option B都需要ASBR参与EVPN路由的维护和发布。当每个AS都有大量的EVPN路由需要交换时,ASBR很可能成为阻碍网络进一步扩展的瓶颈。Inter-Provider Option C中PE之间直接交换EVPN路由,具有很好的可扩展性。
1.2  EVPN VPWS配置任务简介
1.2.1  远程连接配置任务简介
建立远程连接的配置任务如下:
(1)     开启L2VPN功能
(2)     配置AC
¡     配置以太网服务实例
(3)     配置BGP发布EVPN路由
a.     开启BGP发布EVPN路由的能力
b.     (可选)控制BGP EVPN路由的优选和发布
c.     (可选)维护BGP会话
(4)     配置交叉连接
(5)     配置PW
a.     (可选)配置PW模板
b.     配置EVPN PW
(6)     配置AC与交叉连接关联
(7)     (可选)配置EVPN VPWS的报文统计功能
¡     配置AC的报文统计功能
¡     配置EVPN PW的报文统计功能
1.2.2  多段PW配置任务简介
建立多段PW的配置任务如下:
(1)     开启L2VPN功能
(2)     配置交叉连接
(3)     配置PW
在同一个交叉连接视图下需要配置两条EVPN PW,以便将这两条EVPN PW串连起来。
a.     (可选)配置PW模板
b.     配置EVPN PW
(4)     (可选)配置EVPN PW的报文统计功能
1.3  EVPN VPWS配置准备
配置EVPN VPWS网络前,需要完成以下任务:
·     配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
·     配置MPLS基本功能、LDP、GRE或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
1.4  开启L2VPN功能
1. 配置准备
执行本配置前,需要先通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
1.5  配置以太网服务实例
PE通过二层以太网接口或二层聚合接口连接CE时,可以配置以太网服务实例,以便精确地匹配属于AC的报文。
不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与交叉连接的关联。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4)     配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡     匹配报文的内层VLAN tag。
encapsulation c-vid vlan-id-list
¡     匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
¡     同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id c-vid { vlan-id-list | all }
encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id-list
¡     匹配携带VLAN tag或不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation { tagged | untagged }
¡     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
1.6  配置BGP发布EVPN路由
1.6.1  配置限制和指导
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
1.6.2  开启BGP发布EVPN路由的能力
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     将远端PE配置为对等体。
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
1.6.3  控制BGP EVPN路由的优选和发布
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP EVPN地址族视图。
(4)     配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5)     开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6)     (可选)配置BGP路由延迟优选功能,请至少选择其中的一项进行配置。
¡     配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡     配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
(7)     配置根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
peer-as-check enable
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,不会根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
配置本命令后,BGP向EBGP对等体发布EBGP路由时,会检查AS_Path属性中的第一个AS号,不会向EBGP对等体发布第一个AS号与该EBGP对等体所在的AS相同的路由。
(8)     配置BGP路由反射。
a.     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
b.     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
c.     (可选)配置路由反射器的集群ID。
d.     (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
e.     (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(9)     在本机上开启Route Server功能,配置对等体/对等体组作为Route Server的客户机。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-server-client [ external ]
缺省情况下,未配置Route Server功能及其客户机。
在本机上配置Route Server功能后,对等设备上需要配置peer ignore-first-as命令,不检查从指定EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path属性的第一个AS号,否则邻居关系无法正常建立。
(10)     配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
(11)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(12)     设置基于二层ACL的路由过滤策略。
¡     为指定对等体/对等体组设置基于二层ACL的路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } { export | import }
¡     配置对发布的所有路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } export
¡     配置对接收的所有路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } import
缺省情况下,未设置基于二层ACL的路由过滤策略。
在二层ACL中,rule [ rule-id ] { deny | permit } dest-mac dest-address dest-mask命令配置的规则用来过滤携带指定MAC地址的MAC/IP发布路由,不能过滤其他类型的BGP EVPN路由。除了上述规则之外,二层ACL中的其他规则对EVPN路由的过滤不生效。
(13)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(14)     配置Add-Path功能。
a.     为指定对等体/对等体组配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
b.     配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
c.     配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
1.6.4  维护BGP会话
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
·     复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
·     手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
1.7  配置交叉连接
交叉连接组相关命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
(2)     创建一个交叉连接组,并进入交叉连接组视图。
xconnect-group group-name
(3)     (可选)配置交叉连接组的描述信息。
缺省情况下,未配置交叉连接组的描述信息。
(4)     (可选)开启交叉连接组。
缺省情况下,交叉连接组处于开启状态。
(5)     创建一个交叉连接,并进入交叉连接视图。
connection connection-name
1.8  配置PW
1.8.1  配置PW模板
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
PW模板相关命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
同一条PW的两端PE必须配置相同的PW数据封装类型。
同一条PW的两端PE的控制字功能配置必须保持一致,即两端均开启控制字功能或均不开启控制字功能,否则会导致PW无法建立。
(2)     创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3)     启控制字功能。
control-word enable
缺省情况下,控制字功能处于关闭状态。
(4)     PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan }
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
(5)     配置流标签功能。
flow-label { both | receive | send } static
缺省情况下,流标签功能处于关闭状态。
目前,EVPN VPWS仅支持静态流标签,即必须指定static参数,否则流标签功能不生效。
1.8.2  配置EVPN PW
通过在本端PE和对端PE上分别配置一组local-service-id以及remote-service-id,使得两端PE间可以建立两条方向相反的单向虚拟连接。两端PE配置的local-service-id均与对端PE配置的remote-service-id匹配成功后,将会建立一条EVPN PW。
同一个交叉连接中不能通过重复执行evpn local-service-id remote-service-id修改已经创建的EVPN PW,如需修改已经创建的EVPN PW,请先通过undo evpn local-service-id remote-service-id命令删除已经创建的EVPN PW,再执行evpn local-service-id remote-service-id命令创建新的EVPN PW。
(2)     进入交叉连接组视图。
(3)     创建交叉连接组EVPN实例,并进入交叉连接组EVPN实例视图。
evpn encapsulation mpls
(4)     配置交叉连接组EVPN实例的RD。
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5)     配置交叉连接组EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
缺省情况下,未指定交叉连接组EVPN实例的Route Target属性。
建议为交叉连接组EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例和VSI视图下EVPN实例的Export target匹配,反之亦然。
(6)     进入交叉连接视图。
(7)     (可选)配置PW的MTU值。
mtu size
缺省情况下,PW的MTU值为1500字节。
(8)     创建EVPN PW,并进入EVPN PW视图。
evpn local-service-id local-service-id remote-service-id remote-service-id [ tunnel-policy tunnel-policy-name ] [ pw-class class-name ]
本命令不能与交叉连接下的peer命令同时配置。
1.9  配置AC与交叉连接关联
1.9.1  功能简介
配置某个接口的以太网服务实例与交叉连接关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过关联该交叉连接的PW或另一条AC转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联EVPN PW或AC提供了更加灵活的匹配方式。
配置AC与交叉连接关联时,可以指定AC与Track项联动。仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up,否则,AC的状态为down。
1.9.2  配置限制和指导
本配置与以太网链路聚合功能互斥二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口上的以太网服务实例与交叉连接关联;反之亦然。
1.9.3  配置以太网服务实例与交叉连接关联
(2)     进入交叉连接组视图。
(3)     进入交叉连接视图。
(4)     将以太网服务实例与交叉连接关联。
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未与交叉连接关联。
1.10  配置AC的报文统计功能
1.10.1  配置限制和指导
配置以太网服务实例的报文统计功能时,需要注意:
·     只有为以太网服务实例配置了报文匹配方式并关联了交叉连接,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改报文匹配方式或关联的交叉连接,则重新进行报文统计计数。
·     用户可以通过display l2vpn service-instance verbose命令查看以太网服务实例的报文统计信息。
可以使用reset l2vpn statistics ac命令清除AC的报文统计信息。
1.10.2  配置以太网服务实例的报文统计功能
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     进入以太网服务实例视图。
(4)     开启以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
1.11  配置EVPN PW的报文统计功能
开启EVPN PW的报文统计功能后,可使用display l2vpn pw命令查看EVPN PW的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics pw命令清除EVPN PW的报文统计信息。
(2)     进入交叉连接组视图。
(3)     进入交叉连接视图。
(4)     进入EVPN PW视图。
(5)     开启EVPN PW的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,EVPN PW的报文统计功能处于关闭状态。
1.12  EVPN VPWS显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN VPWS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN的相关信息。
display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
display l2vpn forwarding、display l2vpn pw、display l2vpn pw-class、display l2vpn service-instance、reset l2vpn statistics ac命令的详细介绍请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
表1-1 EVPN VPWS显示和维护
显示BGP对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ]
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address ]
显示BGP EVPN路由信息
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | imet | mac-ip } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | cluster-list | community | ext-community ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ]
显示交叉连接的转发信息
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ xconnect-group group-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
显示L2VPN的PW信息
display l2vpn pw [ xconnect-group group-name ] [ protocol { bgp | ldp | evpn | static } ] [ verbose ]
显示PW模板的信息
display l2vpn pw-class [ class-name ]
显示以太网服务实例的信息
显示交叉连接的EVPN相关信息
display evpn xconnect-group [ name group-name [ connection connection-name ] ] [ count ]
清除AC的报文统计信息
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
1.13  EVPN VPWS典型配置举例
1.13.1  EVPN VPWS单归属配置举例
用户网络有两个站点,分别为CE 1和CE 2。CE 1的VLAN 10和CE 2的VLAN10希望通过骨干网建立的EVPN PW实现互通。
在PE 1和PE 2分别创建以太网服务实例1000,匹配接口Ten-GigabitEthernet1/1/1接收到的VLAN Tag为10的报文。
图1-11 EVPN VPWS单归属配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
10.1.1.10/24
P
Loop0
3.3.3.3/32
PE 1
Loop0
1.1.1.1/32
Vlan-int23
11.1.1.2/24
Vlan-int23
11.1.1.1/24
Vlan-int26
11.1.2.2/24
CE 2
Vlan-int10
10.1.1.20/24
PE 2
Loop0
2.2.2.2/32
Vlan-int26
11.1.2.1/24
3. 配置准备
请先在各台设备上创建VLAN,并将相应端口加入VLAN。
4. 配置步骤
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] interface vlan-interface 10
[CE1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.10 24
[CE1-Vlan-interface10] quit
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 23
[PE1-Vlan-interface23] ip address 11.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface23] mpls enable
[PE1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface23] undo shutdown
[PE1-Vlan-interface23] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE1-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-evpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 在接入CE 1的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创建以太网服务实例。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] service-instance 1000
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
# 创建交叉连接组vpna和交叉连接组EVPN实例,并指定EVPN采用MPLS封装,同时配置交叉连接组EVPN实例的RD与RT信息。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] quit
# 创建交叉连接pw1,将接口Ten-GigabitEthernet1/1/1的以太网服务实例1000与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建EVPN PW,以实现AC和EVPN PW关联。
[PE1-xcg-vpna] connection pw1
[PE1-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 1/1/1 service-instance 1000
[PE1-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[PE1-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
[PE1-xcg-vpna-pw1-1-2] quit
[PE1-xcg-vpna-pw1] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 23
[P-Vlan-interface23] ip address 11.1.1.2 24
[P-Vlan-interface23] mpls enable
[P-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface23] undo shutdown
[P-Vlan-interface23] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface26,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 26
[P-Vlan-interface26] ip address 11.1.2.2 24
[P-Vlan-interface26] mpls enable
[P-Vlan-interface26] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface26] undo shutdown
[P-Vlan-interface26] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface26,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 26
[PE2-Vlan-interface26] ip address 11.1.2.1 24
[PE2-Vlan-interface26] mpls enable
[PE2-Vlan-interface26] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface26] undo shutdown
[PE2-Vlan-interface26] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[PE2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[PE2-bgp-default-evpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 在接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创以太网建服务实例。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] service-instance 1000
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[PE2] xconnect-group vpna
[PE2-xcg-vpna] evpn encapsulation mpls
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] quit
# 创建交叉连接pw1,将接口Ten-GigabitEthernet1/1/1的以太网服务实例1000与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建PW,以实现AC和PW关联。
[PE2-xcg-vpna] connection pw1
[PE2-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 1/1/1 service-instance 1000
[PE2-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[PE2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 2 remote-service-id 1
[PE2-xcg-vpna-pw1-2-1] quit
[PE2-xcg-vpna-pw1] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface vlan-interface 10
[CE2-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.20 24
[CE2-Vlan-interface10] quit
5. 验证配置
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条EVPN PW。
[PE1] display l2vpn pw
       N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
       PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 1
1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
Xconnect-group Name: vpna
Peer            PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label   Proto  Flag  Link ID  State
2.2.2.2         2                  710127/710127  EVPN   M     0        Up
# 在PE 1上查看交叉连接的EVPN信息。
[PE1] display evpn xconnect-group
Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
Xconnect group name: vpna
 Connection Name: pw1
  ESI                 : 0000.0000.0000.0000.0000
  Local service ID    : 1
  Remote service ID   : 2
  Control word        : Disable
  In label            : 710127
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  PW type             : VLAN
    Nexthop          ESI                       Out label  Flags  MTU    State
    2.2.2.2          0000.0000.0000.0000.0000  710127     P      1500   Up
# 在PE 2上也可以看到EVPN PW信息。
[PE2] display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
1.1.1.1         1                  710127/710127  EVPN   M     0        Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
1.13.2  域内多段PW配置举例
在图1-12中,PE 1和P、P和PE 2之间分别建立了一条MPLS TE隧道,但是在PE 1和PE 2之间未建立MPLS TE隧道。通过配置域内多段PW:P与PE 1之间、P与PE 2之间建立EVPN PW、在P上将两条PW关联,可以实现在PE 1和PE 2之间不存在公网隧道的情况下间接在PE 1和PE 2之间建立连接,确保CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传送。
图1-12 域内多段PW配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
P
Loop0
192.4.4.4/32
PE 1
Loop0
192.2.2.2/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
PE 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int26
26.2.2.1/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.1 24
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE1] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在PE 1和P之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
# 在接入CE 1的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创建以太网服务实例1000,并允许VLAN 10的报文通过。
# 创建交叉连接组vpna和交叉连接组EVPN实例,并指定EVPN采用MPLS封装,同时配置交叉连接组EVPN实例的RD与RT。
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:2 import-extcommunity
# 创建交叉连接pw1,将接口Ten-GigabitEthernet1/1/1的以太网服务实例1000与此交叉连接关联与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建EVPN PW,以实现AC和EVPN PW关联。
[PE1-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 2 remote-service-id 1
[PE1-xcg-vpna-pw1-2-1] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在PE 1和P之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.4.4.4 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.4.4.4 enable
(3)     配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 192.4.4.4
# 开启L2VPN功能。
[P] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在PE 1和P、P和PE 2之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
[P] xconnect-group vpna
[P-xcg-vpna] evpn encapsulation mpls
[P-xcg-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[P-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:2 export-extcommunity
[P-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 1:3 import-extcommunity
[P-xcg-vpna-evpn-mpls] quit
# 创建交叉连接pw1,在交叉连接内创建两条EVPN PW,将这两条PW关联,以便建立多段PW。
[P-xcg-vpna] connection pw1
[P-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
[P-xcg-vpna-pw1-1-2] quit
[P-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 3 remote-service-id 4
[P-xcg-vpna-pw1-3-4] quit
[P-xcg-vpna-pw1] quit
[P-xcg-vpna] quit
# 在P上配置BGP发布带标签的EVPN路由。
[P] bgp 100
[P-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[P-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[P-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[P-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[P-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[P-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
[P-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
[P-bgp-default-evpn] quit
[P-bgp-default] quit
(4)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE2] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置MPLS TE,以便在PE 2和P之间建立MPLS TE隧道。详细配置过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
# 在接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创建以太网服务实例1000,并允许VLAN 10的报文通过。
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:3 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:2 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 4 remote-service-id 3
[PE2-xcg-vpna-pw1-4-3] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
# 在PE 2和P之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 192.4.4.4 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.4.4.4 enable
(5)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.2 24
5. 验证配置
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到已经建立了EVPN PW。
       PBY - pw-bypass
192.4.4.4       1                  1151/1150      EVPN   M    0        Up
# 在P上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
[P] display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 2
2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
192.2.2.2       2                  1150/1151      EVPN   M    0        Up
192.3.3.3       4                  1151/1151      EVPN   M    1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
       PBY - pw-bypass
192.4.4.4       3                  1151/1151      EVPN   M    0        Up
1.13.3  EVPN VPWS跨域Option A配置举例
PE 1和ASBR 1属于AS 100,PE 2和ASBR 2属于AS 200。采用EVPN VPWS跨域Option A的方式,跨越AS域实现CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传递。具体需求如下:
·     CE 1通过AS 100的PE 1接入,CE 2通过AS 200的PE 2接入;
·     PE 1和ASBR 1、PE 2和ASBR 2间分别建立EVPN PW;
·     同一个AS内部的MPLS骨干网使用OSPF作为IGP。
图1-13 配置跨域-Option A方式组网图‌
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
ASBR 1
Loop0
192.2.2.2/32
PE 1
Loop0
192.1.1.1/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
PE 2
Loop0
192.4.4.4/32
ASBR 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int22
22.2.2.1/24
Vlan-int26
26.2.2.3/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
Vlan-int22
22.2.2.3/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 192.1.1.1 32
[PE1] mpls lsr-id 192.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接ASBR1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[PE1-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.1 24
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.1.1.1 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在PE 1和ASBR 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[PE1-bgp-default-evpn] peer 192.2.2.2 enable
(3)     配置ASBR 1
# 配置LSR ID。
<ASBR1> system-view
[ASBR1] interface loopback 0
[ASBR1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[ASBR1-LoopBack0] quit
[ASBR1] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[ASBR1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1-ldp] quit
[ASBR1] interface vlan-interface 23
[ASBR1-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.2 24
[ASBR1-Vlan-interface23] mpls enable
[ASBR1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[ASBR1-Vlan-interface23] quit
# 在ASBR 1上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] area 0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.0 0.0.0.255
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[ASBR1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR1-ospf-1] quit
# 在连接ASBR 2的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创建以太网服务实例1000,并允许VLAN 10的报文通过。
[ASBR1] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 10
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] service-instance 1000
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[ASBR1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[ASBR1] xconnect-group vpna
[ASBR1-xcg-vpna] evpn encapsulation mpls
[ASBR1-xcg-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[ASBR1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:2 export-extcommunity
[ASBR1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[ASBR1-xcg-vpna-evpn-mpls] quit
[ASBR1-xcg-vpna] connection pw1
[ASBR1-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
[ASBR1-xcg-vpna-pw1-1-2] quit
[ASBR1-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 1/1/1 service-instance 1000
[ASBR1-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[ASBR1-xcg-vpna-pw1] quit
[ASBR1-xcg-vpna] quit
# 在ASBR 1和PE 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由信息。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[ASBR1-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[ASBR1-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
[ASBR1-bgp-default-evpn] quit
[ASBR1-bgp-default] quit
(4)     配置ASBR 2
# 配置LSR ID。
<ASBR2> system-view
[ASBR2] interface loopback 0
[ASBR2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[ASBR2-LoopBack0] quit
[ASBR2] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 开启L2VPN功能。
[ASBR2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface22,在此接口上使能LDP。
[ASBR2] interface vlan-interface 22
[ASBR2-Vlan-interface22] ip address 22.2.2.3 24
[ASBR2-Vlan-interface22] mpls enable
[ASBR2-Vlan-interface22] mpls ldp enable
[ASBR2-Vlan-interface22] quit
# 在ASBR 2上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] area 0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.2.2.0 0.0.0.255
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[ASBR2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[ASBR2-ospf-1] quit
# 在接入ASBR 1的接口Ten-GigabitEthernet1/1/1上创建以太网服务实例1000,并允许VLAN 10的报文通过。
[ASBR2] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 10
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] service-instance 1000
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[ASBR2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[ASBR2] xconnect-group vpna
[ASBR2-xcg-vpna] evpn encapsulation mpls
[ASBR2-xcg-vpna-evpn-mpls] route-distinguisher 1:1
[ASBR2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[ASBR2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:1 import-extcommunity
[ASBR2-xcg-vpna-evpn-mpls] quit
[ASBR2-xcg-vpna] connection pw1
[ASBR2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 3 remote-service-id 4
[ASBR2-xcg-vpna-pw1-3-4] quit
[ASBR2-xcg-vpna-pw1] ac interface ten-gigabitethernet 1/1/1 service-instance 1000
[ASBR2-xcg-vpna-pw1-Ten-GigabitEthernet1/1/1-srv1000] quit
[ASBR2-xcg-vpna-pw1] quit
[ASBR2-xcg-vpna] quit
# 在ASBR 2和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由信息。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp-default] peer 192.4.4.4 as-number 200
[ASBR2-bgp-default] peer 192.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[ASBR2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 192.4.4.4 enable
[ASBR2-bgp-default-evpn] quit
[ASBR2-bgp-default] quit
(5)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[PE2] mpls lsr-id 192.4.4.4
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接ASBR 2的接口Vlan-interface22,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 22
[PE2-Vlan-interface22] ip address 22.2.2.1 24
[PE2-Vlan-interface22] mpls enable
[PE2-Vlan-interface22] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface22] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立域内LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 22.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:1 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpna] quit
# 在PE 2和ASBR 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由信息。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 200
[PE2-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.3.3.3 enable
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
5. 验证配置
       N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass,
       PBY - pw-bypass
192.2.2.2       1                  710127/710126  EVPN   M    0        Up
# 在ASBR 1上查看PW信息,可以看到已经建立了EVPN PW。
[ASBR1] display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
192.1.1.1       2                  710126/710127  EVPN   M    0        Up
# 在ASBR 2上查看PW信息,可以看到已经建立了EVPN PW。
[ASBR2] display l2vpn pw
       PBY - pw-bypass
192.4.4.4       4                  710127/710127  EVPN   M    1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
       PBY - pw-bypass
192.3.3.3       3                  710127/710127  EVPN   M    0        Up
1.13.4  EVPN VPWS跨域Option B配置举例
PE 1和ASBR 1属于AS 100,PE 2和ASBR 2属于AS 200。采用多段PW功能作为跨域Option B的解决方案,跨越AS域在PE 1和PE 2之间建立连接,实现CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传递。具体需求如下:
·     PE 1和ASBR 1、PE 2和ASBR 2之间分别建立EVPN PW,并通过LDP建立承载该PW的公网隧道。
·     ASBR 1和ASBR 2之间通过BGP发布EVPN路由建立EVPN PW;通过BGP发布带标签的IPv4单播路由,建立承载EVPN PW的公网隧道。
·     在ASBR 1和ASBR 2上分别将两条隧道关联,以便建立多段PW。
图1-14 配置跨域-Option B方式组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
ASBR 1
Loop0
192.2.2.2/32
PE 1
Loop0
192.1.1.1/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
PE 2
Loop0
192.4.4.4/32
ASBR 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int22
22.2.2.1/24
Vlan-int26
26.2.2.3/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
Vlan-int22
22.2.2.3/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在PE 1和ASBR 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE1] bgp 100
(3)     配置ASBR 1
# 配置LSR ID。
<ASBR1> system-view
# 开启L2VPN功能。
# 全局使能LDP。
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1-ldp] quit
# 配置连接ASBR 2的接口Vlan-interface26,在此接口上使能MPLS。
[ASBR1] interface vlan-interface 26
[ASBR1-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.2 24
[ASBR1-Vlan-interface26] mpls enable
[ASBR1-Vlan-interface26] quit
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] quit
# 在ASBR 1和PE 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[ASBR1] bgp 100
# 在ASBR 1和ASBR 2之间建立EBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由和带标签的单播路由信息。
[ASBR1-bgp-default] peer 26.2.2.3 as-number 200
[ASBR1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR1-bgp-default-ipv4] import-route direct
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.3 enable
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.3 route-policy policy1 export
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.3 label-route-capability
[ASBR1-bgp-default-evpn] peer 26.2.2.3 enable
[ASBR1] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR1-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR1-route-policy-policy1-1] quit
[ASBR1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:1 2:2 import-extcommunity
[ASBR1-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 3 remote-service-id 4
[ASBR1-xcg-vpna-pw1-3-4] quit
(4)     配置ASBR 2
# 配置LSR ID。
<ASBR2> system-view
# 开启L2VPN功能。
# 全局使能LDP。
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2-ldp] quit
# 配置连接ASBR 1的接口Vlan-interface26,在此接口上使能MPLS。
[ASBR2] interface vlan-interface 26
[ASBR2-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.3 24
[ASBR2-Vlan-interface26] mpls enable
[ASBR2-Vlan-interface26] quit
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] quit
# 在ASBR 2和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[ASBR2] bgp 200
# 在ASBR 2和ASBR 1之间建立EBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由和带标签的单播路由信息。
[ASBR2-bgp-default] peer 26.2.2.2 as-number 100
[ASBR2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.2 enable
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.2 route-policy policy1 export
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 26.2.2.2 label-route-capability
[ASBR2-bgp-default-ipv4] quit
[ASBR2-bgp-default-evpn] peer 26.2.2.2 enable
[ASBR2] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR2-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR2-route-policy-policy1-1] quit
[ASBR2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 1:2 2:1 import-extcommunity
[ASBR2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 4 remote-service-id 3
[ASBR2-xcg-vpna-pw1-4-3] quit
[ASBR2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 5 remote-service-id 6
[ASBR2-xcg-vpna-pw1-5-6] quit
(5)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 6 remote-service-id 5
[PE2-xcg-vpna-pw1-6-5] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
# 在PE 2和ASBR 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息。
[PE2] bgp 200
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
5. 验证配置
       PBY - pw-bypass
# 在ASBR 1上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
       PBY - pw-bypass
26.2.2.3        4                  710127/710126  EVPN   M    1        Up
# 在ASBR 2上查看PW信息,可以看到建立了两条PW连接,构成了多段PW。
       PBY - pw-bypass
26.2.2.2        3                  710126/710127  EVPN   M    0        Up
192.4.4.4       6                  710127/710127  EVPN   M    1        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
       PBY - pw-bypass
192.3.3.3       5                  710127/710127  EVPN   M    0        Up
1.13.5  EVPN VPWS跨域Option C配置举例
PE 1和ASBR 1属于AS 100,PE 2和ASBR 2属于AS 200。采用EVPN VPWS跨域Option C的方式,跨越AS域在PE 1和PE 2之间建立连接,实现CE 1和CE 2的二层报文跨越骨干网传递。具体需求如下:
·     PE 1与ASBR 1间通过IBGP交换标签IPv4路由;
·     PE 2与ASBR 2间通过IBGP交换标签IPv4路由;
·     PE 1与PE 2间发布EVPN路由建立EVPN PW;
·     ASBR 1和ASBR 2上分别配置路由策略,对从对方接收的路由压入标签;
·     ASBR 1与ASBR 2间通过EBGP交换标签IPv4路由。
图1-15 配置跨域-Option C方式组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Vlan-int10
100.1.1.1/24
ASBR 1
Loop0
192.2.2.2/32
PE 1
Loop0
192.1.1.1/32
Vlan-int23
23.1.1.2/24
Vlan-int23
23.1.1.1/24
Vlan-int26
26.2.2.2/24
PE 2
Loop0
192.4.4.4/32
ASBR 2
Loop0
192.3.3.3/32
Vlan-int22
22.2.2.1/24
Vlan-int26
26.2.2.3/24
CE 2
Vlan-int10
100.1.1.2/24
Vlan-int22
22.2.2.3/24
3. 配置准备
4. 配置步骤
(1)     配置CE 1
<CE1> system-view
(2)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接ASBR 1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
[PE1-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在PE 1和ASBR 1之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布EVPN路由信息和带标签的单播路由信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4] peer 192.2.2.2 enable
[PE1-bgp-default-ipv4] peer 192.2.2.2 label-route-capability
[PE1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置向IBGP对等体192.2.2.2.发布EVPN路由信息。
# 在PE 1和PE 2之间发布EVPN路由信息建立EVPN PW。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.4.4.4 as-number 200
[PE1-bgp-default] peer 192.4.4.4 ebgp-max-hop 10
(3)     配置ASBR 1
# 配置LSR ID。
<ASBR1> system-view
# 开启L2VPN功能。
# 全局使能LDP。
[ASBR1] mpls ldp
[ASBR1-ldp] quit
[ASBR1] ospf
[ASBR1-ospf-1] quit
# 创建路由策略。
[ASBR1] route-policy policy2 permit node 1
[ASBR1-route-policy-policy2-1] if-match mpls-label
[ASBR1-route-policy-policy2-1] apply mpls-label
[ASBR1-route-policy-policy2-1] quit
# 在ASBR 1上运行BGP,对向IBGP对等体192.1.1.1发布的路由应用已配置的路由策略policy2。
[ASBR1] bgp 100
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 enable
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 route-policy policy2 export
# 向IBGP对等体192.1.1.1发布标签路由及从192.1.1.1接收标签路由的能力。
[ASBR1-bgp-default-ipv4] peer 192.1.1.1 label-route-capability
# 引入OSPF进程1的路由。
[ASBR1-bgp-default-ipv4] import-route ospf 1
[ASBR1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置向IBGP对等体192.1.1.1发布EVPN路由信息。
# 对向EBGP对等体26.2.2.3发布的路由应用已配置的路由策略policy1。
# 配置向EBGP对等体26.2.2.3发布标签路由及从26.2.2.3接收标签路由的能力。
# 配置向EBGP对等体26.2.2.3发布EVPN路由信息。
(4)     配置ASBR 2
# 配置LSR ID。
<ASBR2> system-view
# 开启L2VPN功能。
# 全局使能LDP。
[ASBR2] mpls ldp
[ASBR2-ldp] quit
[ASBR2] ospf
[ASBR2-ospf-1] quit
# 创建路由策略。
[ASBR2] route-policy policy2 permit node 1
[ASBR2-route-policy-policy2-1] if-match mpls-label
[ASBR2-route-policy-policy2-1] apply mpls-label
[ASBR2-route-policy-policy2-1] quit
# 在ASBR 2上运行BGP,对向IBGP对等体192.4.4.4发布的路由应用已配置的路由策略policy2。
[ASBR2] bgp 200
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 192.4.4.4 enable
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 192.4.4.4 route-policy policy2 export
# 向IBGP对等体192.1.1.1发布标签路由及从192.4.4.4接收标签路由的能力。
[ASBR2-bgp-default-ipv4] peer 192.4.4.4 label-route-capability
# 引入OSPF进程1的路由。
[ASBR2-bgp-default-ipv4] import-route ospf 1
# 配置向IBGP对等体192.4.4.4发布EVPN路由信息。
# 对向EBGP对等体26.2.2.2发布的路由应用已配置的路由策略policy1。
# 配置向EBGP对等体26.2.2.2发布标签路由及从26.2.2.2接收标签路由的能力。
# 配置向EBGP对等体26.2.2.2发布EVPN路由信息。
(5)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2-xcg-vpna-evpn-mpls] vpn-target 2:2 export-extcommunity
# 创建交叉连接pw1,将接口Ten-GigabitEthernet1/1/1与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建EVPN PW,以实现AC和EVPN PW关联。
[PE2-xcg-vpna-pw1] evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
[PE2-xcg-vpna-pw1-1-2] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
# 在PE 2和ASBR 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布路由信息和带标签的单播路由信息。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4] peer 192.3.3.3 enable
[PE2-bgp-default-ipv4] peer 192.3.3.3 label-route-capability
[PE2-bgp-default-ipv4] quit
# 配置向IBGP对等体192.3.3.3发布EVPN路由信息。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[PE2-bgp-default] peer 192.1.1.1 ebgp-max-hop 10
[PE2-bgp-default-evpn] peer 192.1.1.1 enable
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
5. 验证配置
       PBY - pw-bypass
192.4.4.4       1                  710127/710126  EVPN   M    0        Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
       PBY - pw-bypass
