10-MPLS故障处理指导
04-MPLS TE故障处理手册
本章节下载 04-MPLS TE故障处理手册  (231.67 KB)
04-MPLS TE故障处理手册
1 MPLS类故障处理
1.1  MPLS TE故障处理
1.1.1  MPLS TE隧道状态为Down
1. 故障描述
完成MPLS TE隧道创建后,通过display interface tunnel命令查看到MPLS TE隧道的当前状态为DOWN。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1496
Internet address: 7.1.1.1/24 (primary)
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.9
Tunnel TTL 255
Last 300 seconds output rate: 6 bytes/sec, 48 bits/sec, 0 packets/sec
Output: 177 packets, 11428 bytes, 0 drops
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     MPLS TE隧道所在的链路Down。
·     MPLS TE配置错误。
·     MPLS TE隧道的目的地址被静态路由引用。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 MPLS TE隧道状态为Down的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     查看MPLS TE隧道对应的接口是否为Up状态。
执行display interface命令,查看MPLS TE隧道对应的接口否为Up状态。
(2)     检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
a.     OSPF/IS-IS区域和MPLS TE隧道经过的接口下是否配置mpls te enable命令。
b.     LSR ID、Router ID是否为同一LoopBack接口的地址
c.     若使用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备和接口是否配置了rsvprsvp enable命令
d.     若隧道接口下配置了mpls te bandwidth命令,检查设备出接口是否配置了mpls te max-link-bandwidth以及mpls te max-reservable-bandwidth命令。
e.     若隧道接口下配置了mpls te affinity-attribute命令,检查设备出接口是否配置合理的mpls te link-attribute命令。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:
-     对于隧道亲和属性掩码为1的位,亲和属性为1的位中链路属性至少有1位也为1,亲和属性为0的位对应的链路属性位不能为1。
-     对于隧道亲和属性掩码为0的位,不对链路属性的相应位进行检查。
f.     若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了Segment-Routing相关功能。
g.     若使用mpls te path命令指定显式路径来建立MPLS TE隧道,则需要检查显式路径配置是否合理使用strict方式时,需要逐跳指定入接口的IP地址;使用loose方式时,需要指定经过的设备的节点地址
(3)     查看MPLS TE隧道的目的地址是否被静态引用。
(4)     执行display current-configuration | include destination命令,查看MPLS TE隧道的目的地址是否被静态引用。如果被静态路由引用,则需要根据用户的实际组网需求修改静态路由或者隧道的目的地址。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件。
¡     使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.2  MPLS TE隧道由UP状态变为Down状态
1. 故障描述
MPLS TE隧道由UP状态变为Down状态。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     MPLS TE隧道的配置被删除或配置错误。
·     RSVP消息超时或错误。
·     物理链路不满足MPLS TE隧道所需的带宽。
·     MPLS TE隧道或隧道所在物理接口BFD down。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图图2所示。
图2 MPLS TE隧道由UP状态突然变为Down状态的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(2)     检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
(3)     检查是否存在RSVP消息超时或错误。
(4)     通过display rsvp statistics命令查看是否存在RSVP消息超时(即发送的Path消息和收到的Resv消息个数不一致、收到的Path消息和发送的Resv消息个数不一致)或RSVP消息错误(即收到PathError消息或ResvError消息)的问题。若存在RSVP消息超时或错误,请抓包查看PathError消息或ResvError报文携带的错误信息,并根据报文携带的错误码,参照RFC 2205和RFC 3209解决问题。
<Sysname> display rsvp statistics
P2P statistics:
Object                 Added            Deleted
  PSB                  3                1
  RSB                  3                1
  LSP                  3                1
P2MP statistics:
  PSB                  0                0
  RSB                  0                0
  LSP                  0                0
Packet                 Received         Sent
  Path                 5                5
  Resv                 5                5
  PathError            0                0
  ResvError            0                0
  PathTear             0                0
  ResvTear             0                0
  ResvConf             0                0
  Bundle               0                0
  Ack                  0                0
  Srefresh             0                0
  Hello                0                0
  Challenge            0                0
  Response             0                0
  Error                0                0
(5)     检查物理链路是否满足MPLS TE隧道所需的带宽。
(6)     当设备上建立了更高优先级的MPLS TE隧道时,该隧道可能会抢占低优先级MPLS TE隧道的带宽,导致低优先级MPLS TE隧道的状态变为down。通过display mpls te link-management bandwidth-allocation命令查看链路上各个优先级的剩余可用带宽,确保链路剩余可用带宽大于该优先级的隧道所需的带宽。如果链路上的剩余可用带宽不能满足MPLS TE隧道的需求,则需要修改配置,调整隧道路径,或为链路提供更大的带宽。
(7)     检查MPLS TE隧道或隧道所在物理接口是否BFD down。
(8)     通过display mpls bfd te tunnel tunnel-number命令查看MPLS TE隧道的BFD状态。若MPLS TE隧道的BFD状态为down,则需要通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
(9)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
模块名:MPLS-TE-STD-MIB
·     mplsTunnelUp (1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1)
·     mplsTunnelDown (11.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2)
相关日志
·     IFNET/5/LINK_UPDOWN
·     IFNET/3/PHY_UPDOWN
1.1.3  MPLS TE隧道存在环路
1. 故障描述
MPLS TE隧道的转发路径上存在环路,导致流量无法通过MPLS TE隧道转发到目的地址。
2. 常见原因
MPLS TE隧道经过的不同设备上存在相同的IP地址。
3. 处理步骤
(1)     请检查MPLS TE隧道经过的不同设备上是否配置了相同的IP地址。若存在相同的IP地址,则需要修改IP地址,保证MPLS TE隧道经过的不同设备上不存在相同的IP地址。
(2)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件。
4. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.4  Tunnel路径计算失败
1. 故障描述
MPLS TE隧道路径计算失败,导致隧道DOWN。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     没有建立IGP邻居。
·     没有MPLS TEDB信息。
·     MPLS TE配置错误。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图3所示。
图3 Tunnel路径计算失败的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     查看是否建立了IGP邻居。
执行display ospf peerdisplay isis peer命令,查看是否建立了IGP邻居
¡     若建立了IGP邻居,请继续执行第(2)步。
¡     若没有建立了IGP邻居,请先完成OSPF或IS-IS配置,建立IGP邻居。OSPF的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“OSPF”;IS-IS的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“IS-IS”。
(2)     执行display mpls te tedb命令,查看MPLS TEDB信息。
若存在MPLS TEDB信息,请继续执行第(3)步。
若不存在MPLS TEDB信息,请依次检查如下配置:
a.     OSPF/IS-IS区域和MPLS TE隧道经过的接口下是否配置mpls enablempls te enable命令。
(3)     检查MPLS TE配置。
a.     若使用RSVP-TE协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备和接口是否配置了rsvprsvp enable命令
b.     若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了segment-routing mpls命令。
c.     若隧道接口下配置了mpls te bandwidth命令,检查设备出接口是否配置了mpls te max-link-bandwidth以及mpls te max-reservable-bandwidth命令。
d.     若隧道接口下配置了mpls te affinity-attribute命令,检查设备出接口是否配置合理的mpls te link-attribute命令。如果希望某条链路能够被隧道所用,则需要满足如下要求:
-     对于隧道亲和属性掩码为0的位,链路属性可以是任意值。
e.     若使用mpls te path命令指定显式路径来建立MPLS TE隧道,则需要检查显式路径配置是否合理使用strict方式时,需要逐跳指定入接口的IP地址;使用loose方式时,需要指定经过的设备的节点地址
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.5  热备份CRLSP无法建立
1. 故障描述
MPLS TE隧道下配置mpls te backup hot-standby命令,但是无法建立备份CRLSP
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     只存在一个与邻居相邻的接口。
·     MPLS TE配置错误。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图4所示。
图4 热备份CRLSP无法建立的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     根据配置的IGP协议,执行display ospf peerdisplay isis peer命令,查看与同一邻居(同一System ID或同一Router ID)相连的接口信息(interface)。
# 显示IS-IS邻居的概要信息。
<Sysname> display isis peer
                         Peer information for IS-IS(1)
 System ID: 0000.0000.0001
 Interface: XGE0/0/6                Circuit Id:  0000.0000.0001.01
 State: Up     HoldTime:  27s       Type: L1(L1L2)     PRI: 64
 Interface: XGE0/0/7                Circuit Id:  0000.0000.0001.01
 State: Up     HoldTime:  27s       Type: L2(L1L2)     PRI: 64
# 显示OSPF邻居概要信息。
<Sysname> display ospf peer
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 1.1.1.2         1.1.1.2         1   40         Full/DR           XGE0/0/6
¡     若与邻居相连的接口数量≥2,请继续执行第(2)步。
¡     若与邻居相连的接口数量<2,请增加与邻居之间的物理链路,确保存在可以建立备份CRLSP的路径。
(2)     检查MPLS TE配置。
依次检查如下配置:
f.     若使用Segment Routing协议建立MPLS TE隧道,则需要检查设备IGP区域下是否配置了segment-routing mpls命令。
(3)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
·     TE/5/TE_BACKUP_SWITCH
