09-IP组播故障处理指导
01-MSDP故障处理手册
本章节下载 01-MSDP故障处理手册  (160.19 KB)
01-MSDP故障处理手册
1 组播类故障处理
1.1  MSDP故障处理
1.1.1  MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项
1. 故障描述
配置组播网络后发现MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     MSDP对等体建立失败。
·     SA报文缓存机制未开启。
·     没有收到源端对等体发出的SA报文。
·     创建SA报文的MSDP对等体没有部署在RP上。
·     配置问题(比如,export、import过滤策略、import-source策略配置不正确)。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查MSDP对等体状态是否为Established。
(2)     在MSDP对等体上执行display msdp brief命令,通过显示信息中的State字段判断MSDP对等体状态是否为Established。
a.     如果不是,请查看MSDP对等体接口配置是否正确,并检查MSDP对等体之间是否可以Ping通。如果Ping不通,请参见“Ping不通的定位思路”继续定位,确保MSDP对等体之间能够Ping通。
b.     如果是,请执行步骤(3)
(3)     检查是否开启SA报文缓存机制。
(4)     在MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看是否已通过cache-sa-enable命令开启了SA报文缓存机制。
¡     如果未开启,请通过MSDP视图下的cache-sa-enable命令开启。
¡     如果已开启,请执行步骤(5)
(5)     检查是否有源端对等体发出的SA报文到达。
(6)     在MSDP对等体上执行display msdp sa-cache命令,查看本设备上SA缓存中(S,G)表项的信息。通过查看是否存在相应的表项信息,判断对等体是否收到源端对等体发送的SA报文。
¡     如果未收到,请执行步骤(7)
¡     如果已收到,请执行步骤(15)
(7)     检查源端MSDP对等体是否配置export过滤策略。
(8)     在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy export命令配置export策略,即是否配置对转发给指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
¡     如果已配置,根据是否通过acl命令配置过滤规则,分为如下两种情况处理:
-     如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不转发SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置。
-     如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只转发符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要转发的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡     如果未配置,请执行步骤(9)
(9)     检查接收端MSDP对等体是否配置了import策略。
(10)     在接收端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy import命令配置import策略,即对来自指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
-     如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不接收任何SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置。
-     如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只接收符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要接收的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡     如果未配置,请执行步骤(11)
(11)     检查源端MSDP对等体是否为RP。
(12)     在源端MSDP对等体上执行display pim routing-table命令,通过查看显示信息中(S,G)对应的Flag字段取值是否为2MSDP,判断该MSDP对等体是否为RP。
¡     如果不是,请调整PIM-SM网络中RP的配置或者远端MSDP对等体的配置,确保源端MSDP对等体为RP。
¡     如果是,请执行步骤(13)
(13)     检查源端MSDP对等体是否配置了import-source策略。
(14)     在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过import-source命令配置了SA报文的创建规则。
-     如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,对所有的(S,G)表项不作通告,请执行undo import-source命令删除该配置。
-     如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,只通告符合ACL规则的(S,G)表项。请检查需要通告的(S,G)表项能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo import-source命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡     如果未配置,请执行步骤(15)
(15)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
