05-三层技术-IP路由命令参考
14-双栈策略路由命令
本章节下载 14-双栈策略路由命令  (316.08 KB)
14-双栈策略路由命令
1 双栈策略路由
1.1  双栈策略路由配置命令
1.1.1  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4-address | ipv6-address }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
双栈策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv4-address:缺省下一跳的IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以输入4次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。设备按照配置顺序,以第一个配置的缺省下一跳作为主用缺省下一跳,指导报文转发。当主用缺省下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的缺省下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv4地址或IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv4地址或IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] dual-stack policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply default-next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.2  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv4-address | ipv6-address }&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
双栈策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv4-address:下一跳IP地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备的作用。设备按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效的下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址或IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IP地址或IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.3  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface NULL 0
undo apply output-interface [ NULL 0 ]
未设置指导报文转发的出接口。
双栈策略节点视图
NULL 0:设置指导报文转发的出接口为NULL接口0。
# 对已经匹配的IP或IPv6报文指定出接口为NULL 0。‌
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply output-interface NULL 0
1.1.4  apply precedence
apply precedence命令用来设置报文的IP优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置报文的优先级。
双栈策略节点视图
type:报文的优先级类型。
value:报文的IP优先级值,报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 报文的IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置报文的IP优先级为5(critical)。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply precedence critical
1.1.5  apply statistics
apply statistics命令用来配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
undo apply statistics命令用来恢复缺省情况。
apply statistics
未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
双栈策略节点视图
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数。在某些配置较低的设备上,为了节省设备的硬件资源,建议执行undo apply statistics命令关闭策略节点的统计功能。
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行。
# 配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
[Sysname-pbrdual-aa-11] apply statistics
1.1.6  description
description命令用来配置当前双栈策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置双栈策略节点的描述信息。
双栈策略节点视图
text:双栈策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] dual-stack policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbrdual-1-1] description Officeuse
1.1.7  display dual-stack policy-based-route
display dual-stack policy-based-route命令用来显示已经配置的双栈策略路由。
display dual-stack policy-based-route [ policy policy-name ]
policy policy-name:显示指定的双栈策略路由。policy-name表示策略名,唯一标识一个双栈策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的双栈策略路由。
# 显示所有已经配置的双栈策略路由。
<Sysname> display dual-stack policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl ipv4 2000
表1-2 display dual-stack policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
if-match qos-local-id local-id-value
IP报文QoS本地ID值匹配规则。local-id-value表示QoS本地ID值。
策略节点的描述信息。text表示描述信息
apply precedence type (value)
设置IP报文的优先级。type表示IP报文的优先级类型;value表示IP报文的优先级值
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-number
设置报文转发的下一跳
·     vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果未指定VPN实例,则不显示本字段
·     x.x.x.x:报文转发的下一跳IPv4地址
·     direct:当前下一跳生效的条件为直连下一跳。如果未设置当前下一跳生效的条件为直连下一跳,则不显示本字段
·     track track-entry-number:关联的Track项。track-entry-number表示Track项编号。如果未指定关联的Track项,则不显示本字段
apply next-hop vpn-instance vpn-instance-name ipv6-address direct track track-entry-number
设置报文转发的下一跳
·     ipv6-address:报文转发的下一跳IPv6地址
apply default-next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-numbe
设置指导报文转发的缺省下一跳
·     vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果未指定VPN实例,则不显示本字段
·     x.x.x.x:缺省下一跳IPv4地址
·     direct:当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。如果未设置当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳,则不显示本字段
apply default-next-hop vpn-instance vpn-instance-name ipv6-address direct track track-entry-number
设置指导报文转发的缺省下一跳
·     ipv6-address:缺省下一跳IPv6地址
apply statistics
策略节点统计匹配成功的次数和字节数。如果未开启该功能,则不显示此字段
·     dual-stack policy-based-route(system view)
1.1.8  display dual-stack policy-based-route global
display dual-stack policy-based-route global命令用来显示全局双栈策略路由的配置信息和统计信息。
display dual-stack policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。‌‌
# 显示全局双栈策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display dual-stack policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
    apply statistics
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl ipv6 3999
    apply statistics
  node 2 permit:
    apply next-hop 2.2.2.2
    apply statistics
  node 5 permit:
    if-match acl ipv4 3101
    apply statistics
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display dual-stack policy-based-route global命令显示信息描述表
全局双栈策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消全局策略路由的应用,再重新应用双栈全局策略路由,下发才可能成功
Policy name
双栈策略路由名称
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则
如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
设置报文转发的下一跳
设置报文转发的下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply statistics
Matches
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     dual-stack global policy-based-route
1.1.9  display dual-stack policy-based-route interface
display dual-stack policy-based-route interface命令用来显示接口下双栈策略路由的配置信息和统计信息。
display dual-stack policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
# 显示VLAN接口2下双栈策略路由的配置信息和统计信息。‌
<Sysname> display dual-stack policy-based-route interface vlan-interface 2
Policy based routing information for interface Vlan-interface2:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
    apply statistics
  node 1 permit:
    apply statistics
  node 2 permit:
    apply statistics
  node 5 permit:
    apply statistics
表1-4 display dual-stack policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
接口下双栈策略路由的配置信息和统计信息
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除双栈转发策略路由,再重新创建双栈转发策略路由,显示信息才能刷新
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息
Policy name
双栈策略路由名称
node 0 deny
node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
设置报文转发的下一跳
设置报文转发的下一跳
apply default-next-hop vpn-instance vpn-instance-name x.x.x.x direct track track-entry-number
设置指导报文转发的缺省下一跳
设置指导报文转发的缺省下一跳
apply statistics
Matches
bytes
Total matches
total bytes
·     dual-stack policy-based-route (interface view)
1.1.10  display dual-stack policy-based-route setup
display dual-stack policy-based-route setup命令用来显示已经应用的双栈策略路由信息。
# 显示已经应用的双栈策略路由信息。‌
<Sysname> display dual-stack policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
pr01                     Forward  Vlan-interface2
pr01                     Global   N/A
表1-5 display dual-stack policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
策略路由的类型,取值包括:
·     Forward:转发策略路由
·     Global:全局策略路由
应用策略的接口
对于本地双栈策略路由和全局双栈策略路由,显示为N/A
1.1.11  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
if-match acl { ipv4 | ipv6 } { acl-number | name acl-name }
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
双栈策略节点视图
ipv4:指定IPv4 ACL。
ipv6:指定IPv6 ACL
acl-number:访问控制列表号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
·     2000~2999:表示基本ACL。
·     3000~3999:表示高级ACL。
name acl-name:指定基本、高级ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
·     双栈策略路由引用ACL时,其中某条rule规则中未指定vpn-instance,该条规则对公网报文和私网报文均有效。
# 设置满足IPv4 ACL 2011的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match acl ipv4 2011
# 设置满足名称为aaa的IPv6 ACL的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match acl ipv6 name aaa
1.1.12  if-match qos-local-id
if-match qos-local-id命令用来设置报文QoS本地ID值匹配规则。
undo if-match qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
未设置报文QoS本地ID匹配规则。
双栈策略节点视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
# 设置QoS本地ID值为200的报文被匹配。
[Sysname-pbrdual-aa-11] if-match qos-local-id 200
1.1.13  dual-stack global policy-based-route
dual-stack global policy-based-route命令用来对所有接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
undo dual-stack global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
dual-stack global policy-based-route policy-name
未对所有接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
policy-name:策略路由名,唯一标识一个策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略路由必须已经存在。
应用场景
本命令用于对设备上的所有接口转发的IPv4和IPv6报文应用策略路由。
注意事项
一台设备只能应用一条全局双栈策略路由,应用新的全局双栈策略路由前必须执行undo dual-stack global policy-based-route命令取消已应用的全局双栈策略路由。
如果在应用了全局双栈策略路由的同时,又对指定接口转发的报文应用了双栈策略路由,则优先使用接口的配置处理报文;如果报文不匹配接口的双栈策略路由,则使用全局双栈策略路由继续处理。
# 对所有接口转发的报文应用双栈策略路由aaa。
[Sysname] dual-stack global policy-based-route aaa
·     display dual-stack policy-based-route global
1.1.14  dual-stack policy-based-route (interface view)
dual-stack policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用双栈策略路由。
undo dual-stack policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
dual-stack policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用双栈策略路由。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
# 对VLAN接口2转发的报文应用双栈策略路由aaa。‌
[Sysname-Vlan-interface2] dual-stack policy-based-route aaa
·     display dual-stack policy-based-route interface
1.1.15  dual-stack policy-based-route (system view)
dual-stack policy-based-route命令用来创建双栈策略节点,并进入双栈策略节点视图。如果指定的双栈策略节点已创建,则直接进入该双栈策略节点的视图。
undo dual-stack policy-based-route命令用来删除已创建的双栈策略或双栈策略节点。
dual-stack policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number
undo dual-stack policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在双栈策略节点。
policy-name:策略名,唯一标识一个双栈策略路由,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
deny:指定策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:策略节点编号。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除双栈策略路由之前,必须先取消该双栈策略路由在设备全局、所有接口的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 创建一个双栈策略路由policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] dual-stack policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbrdual-policy1-10]
1.1.16  reset dual-stack policy-based-route statistics
reset dual-stack policy-based-route statistics命令用来清除双栈策略路由的统计信息。
reset dual-stack policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
policy policy-name:清除指定双栈策略路由的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个双栈策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有双栈策略路由的统计信息。
# 清除所有双栈策略路由的统计信息。
<Sysname> reset dual-stack policy-based-route statistics
