21-网络切片配置指导
01-网络切片配置
本章节下载 01-网络切片配置  (333.79 KB)
01-网络切片配置
1 网络切片
1.1  网络切片简介
在万物互联时代,海量终端设备和各种类型的应用接入到网络,家庭用户和行业用户的需求各不相同,用户的诉求越来越个性化。采用一张网络或者统一的策略已不能满足不断涌现的新业务和新场景的需求,为每种业务场景独立建网,成本高周期长。网络切片技术支持在一个物理网络上切分出多个独立的虚拟网络,为不同业务按需分配资源并提供差异化的队列调度能力,满足各种业务的不同需求,又不需要影响已有的网络。
图1-1 网络切片架构示意图
1.1.2  基本概念
网络切片定义了以下概念:
·     网络切片实例:在部署了网络切片功能的网络中,每个独立的虚拟网络称为一个网络切片实例,每个虚拟网络均由唯一的网络切片实例ID标识(Slice ID)。
·     网络切片报文:基于DSCP/VLAN/VXLAN等特征信息,将普通报文和指定的网络切片实例ID绑定,转发时被标识出来的普通报文就可以在对应的网络切片实例中传输,这类通过指定的网络切片实例转发的报文称为网络切片报文。
·     网络切片通道:设备接口上用来转发网络切片报文的逻辑通道称为网络切片通道。网络切片通道也通过网络切片实例ID标识并关联网络切片实例。每个接口上可以创建多个网络切片通道,并为每个网络切片通道分配独立的调度队列,不同的网络切片通道的调度队列之间互不影响。
1.1.3  工作机制
图1-2所示,以图示案例说明网络切片的具体实现机制:
(1)     设备根据已配置的报文类型与网络切片实例ID的绑定关系将特定的报文映射到出接口上对应的网络切片通道中转发。目前支持基于报文的DSCP值、VLAN值、VXLAN值、报文的入接口或报文所属的VSI信息,建立报文和网络切片实例ID的绑定关系。图中,DSCP 10的报文映射到网络切片通道2,DSCP 20的报文映射到网络切片通道3,DSCP 30的报文映射到网络切片通道1。
(2)     报文在出接口的网络切片通道转发前,首先经过出方向的缓冲区,如果遇到出方向的网络拥塞,缓冲区可以避免报文被丢弃。对于和不同网络切片实例ID绑定的报文,可以调整其占用的缓冲区的缓存等级,缓存等级越高,则该网络切片通道中的报文可占用的缓存空间越大。
(3)     接口上每个网络切片通道可以指定保障带宽,不同的网络切片通道之间采用不同的队列进行调度,互不干扰,因此可以保证业务的带宽资源。
(4)     报文在网络切片通道转发时,根据网络切片通道的优先级,执行严格优先的调度,即如果出接口出现网络拥塞的情况,则优先转发高优先级的网络切片通道中的报文,只有高优先级网络切片通道中的报文全部出队列后,才能依次调度低优先级网络切片通道中的报文。
图1-2 网络切片报文工作过程
1.2  网络切片配置任务简介
网络切片配置任务如下:
(1)     创建网络切片实例并配置参数
(2)     配置接口的网络切片通道
(3)     配置报文和网络切片实例ID的绑定关系
(4)     (可选)开启VXLAN头部预留字段携带网络切片实例ID功能
(5)     (可选)配置网络切片通道为队列组模式
(6)     (可选)配置网络切片的报文统计功能
1.3  创建网络切片实例并配置参数
如果接口下执行slice-id flex-channel命令关联了某个网络切片实例,则删除该网络切片实例前,需要先执行undo slice-id flex-channel命令取消接口和网络切片实例ID的关联,再执行undo instance命令删除指定的网络切片实例。
当报文出接口下存在多个网络切片通道时,设备会按照网络切片通道的调度优先级执行严格优先的调度,即如果出接口出现网络拥塞的情况,则优先转发高优先级的网络切片通道中的报文,只有高优先级网络切片通道中的报文全部出队列后,才能依次调度低优先级网络切片通道中的报文。
配置queue-group mode enable命令后,在队列组模式下可以通过slice-priority命令来配置不同网络切片通道的调度优先级,调度优先级相同网络切片通道采用轮询方式调度。未配置queue-group mode enable命令,对于队列模式,则每个网络切片通道表示一个队列,不同的网络切片通道采用严格优先级调度,网络切片通道的切片实例ID越大,则调度优先级越高。
(2)     开启网络切片功能,并进入Network Slice视图。
network-slice
缺省情况下,网络切片功能处于关闭状态。
(3)     创建网络切片实例,并进入Network Slice实例视图。
instance slice-instance-id
(4)     (可选)配置网络切片实例的描述信息。
缺省情况下,未配置网络切片实例的描述信息。
(5)     配置网络切片通道的调度优先级。
slice-priority priority-number
缺省情况下,网络切片通道的调度优先级为0。
(6)     (可选)配置网络切片通道的队列缓存等级。
queue-buffer-class number
缺省情况下,网络切片通道的队列缓存等级为7。
1.4  配置接口的网络切片通道
开启接口的网络切片功能后,可以实现在接口上创建网络切片通道的功能。设备在接口上为网络切片通道分配独立的调度队列资源,并通过指定网络切片实例ID匹配到已创建的网络切片实例,与通道的实例ID匹配的报文,通过该通道来转发。在接口上创建网络切片通道指定的网络切片通道的带宽值即是该网络切片通道的保证带宽,同时又是该网络切片通道的带宽上限,超出这部分带宽的流量将按照流量整形方式进行缓存处理。
根据配置参数不同,网络切片通道存在以下不同类型:
·     独享模式的网络切片通道:配置本功能指定flex-channel参数,且不指定shared参数时,设备在接口上为网络切片通道分配独享模式的调度队列资源,其他网络切片通道中的网络切片报文和非切片网络切片报文不能抢占本切片的调度队列的资源,即独享模式的带宽资源为刚性带宽。
·     共享模式的网络切片通道:配置本功能指定flex-channel参数,且指定shared参数时,设备在接口上为网络切片通道分配共享模式的调度队列资源,但网络拥塞时,非网络切片报文和其他网络切片通道ID中的网络切片报文可以竞争本切片的调度队列的资源,即共享模式的带宽资源为弹性带宽。共享模式的网络切片通道可以提供更加灵活的流量调度方式。
开启接口的网络切片功能前,需要先通过instance命令创建网络切片实例。
同一接口下可以配置多个网络切片通道。
如果接口下执行了network-slice enable命令开启了接口的网络切片功能,则该接口无法加入链路聚合组。
仅物理接口和二层聚合接口支持本命令,三层聚合接口及其成员接口(包含对应的三层聚合子接口)暂不支持配置本功能。
网络切片通道为队列组模式时,请先配置报文和网络切片实例ID的绑定关系后,在接口下再执行本命令指定网络切片通道的带宽值,否则网络切片通道可能无法正常生效。
当网络切片通道为队列模式时,配置网络切片通道的带宽值分别与配置基于队列的流量整形、配置接口WFQ队列互斥。有关配置基于队列的流量整形和配置接口WFQ队列的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
当为接口配置网络切片通道带宽后,在速率自适应场景下,受接口实际速率变化影响,网络切片通道实际生效的带宽可能与配置值不一致,无法保证达到预期带宽。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启接口的网络切片功能,并进入接口的Network Slice视图。
缺省情况下,接口上的网络切片功能处于关闭状态。
(4)     配置接口的网络切片通道,并指定网络切片通道的带宽值。
slice-id slice-instance-id flex-channel flex-channel-value [ shared ]
缺省情况下,接口上未配置网络切片通道。
1.5  配置报文和网络切片实例ID的绑定关系
配置本功能后,设备将接收到的特定报文和网络切片实例ID绑定,当这些报文从出接口转发时,设备将查找出接口上配置的网络切片通道,将报文从绑定的网络切片实例ID标识的网络切片通道调度和转发。如果出接口上不存在绑定的网络切片实例ID标识的网络切片通道,则按照普通转发流程转发报文。
多次执行index binding-type命令并指定不同index-value索引值可以创建多条报文和网络切片实例ID的绑定关系。当设备接收到报文时,系统将按照index-value索引值从小到大的顺序依次匹配index binding-type命令中指定的报文特征参数,如果匹配到某条index binding-type命令配置的绑定关系,则不再继续匹配。
多次执行index binding-type命令并指定相同index-value索引值时,最后一次执行的命令生效。
当某个DSCP/VLAN/VXLAN值或者接口/VSI已绑定了一个网络切片实例ID,则不能将DSCP/VLAN/VXLAN值或者接口/VSI与另一个网络切片实例ID绑定。
对于指定接口绑定网络切片实例ID通过网络切片通道对报文进行调度和转发,当前仅二层以太网接口、二层聚合接口和三层以太网接口支持。
当一个端口作为VXLAN或SRv6隧道的公网口,存在多种封装形式时,通过该端口对应隧道的报文无法被报文和网络切片实例ID的绑定关系识别。
在VXLAN网络中,对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文需要通过指定范围内VXLAN ID实现与网络切片实例ID绑定,对于在本地站点内处理后的数据帧所生成的VXLAN报文,需要通过指定VSI来实现与网络切片实例ID的绑定。
network-slice
缺省情况下,网络切片功能处于关闭状态。
(3)     创建网络切片实例与报文映射视图,并进入网络切片实例与报文映射视图。
nsi-mapping
(4)     配置报文和网络切片实例ID的绑定关系
index index-value binding-type { dscp { dscp-startvalue [ to dscp-endvalue ] } &<1-32> | interface interface-type interface-number | vlan { vlan-startvalue [ to vlan-endvalue ] } &<1-32> | vsi-name vsi-name | vxlan-list { vxlan-startvalue [ to vxlan-endvalue ] } &<1-32> } slice slice-id [ replace dscp dscp-value ]
缺省情况下,未配置报文和网络切片实例ID的绑定关系,即任意报文都不会通过接口下的Slice ID标识的网络切片通道调度和转发。
1.6  开启VXLAN头部预留字段携带网络切片实例ID功能
在VXLAN网络中,如果需要通过网络切片来承载不同业务报文,实现不同业务的差异化调度,可以在VTEP及VXLAN网络的非VTEP设备开启本功能。
·     在VTEP上开启本功能之后:
VTEP接收到原始报文时,首先根据报文特征匹配index binding-type命令配置的绑定关系,将原始报文和Slice ID进行关联,然后再为报文封装VXLAN头。VTEP封装VXLAN报文时,将使用VXLAN头部预留的Reserved字段中的高20位携带网络切片实例ID,在设备出接口上根据网络切片实例ID从对应的网络切片通道调度和转发报文。
·     在VXLAN网络非VTEP设备上开启本功能之后:
非VTEP设备可以读取接收到的VXLAN报文头中的网络切片实例ID,在设备出接口上根据网络切片实例ID从对应的网络切片通道调度和转发报文。
图1-3 VXLAN头部携带Slice ID示意图
如果VXLAN网络中非VTEP设备上同时配置了index binding-type命令和vxlan reserved enable命令。报文优先匹配index binding-type命令配置的绑定关系,如果报文匹配到index binding-type命令指定的Slice ID,则按照该Slice ID在出接口上调度报文。如果报文未匹配到index binding-type命令指定的Slice ID,再读取VXLAN报文头中携带的网络切片实例ID,按照该网络切片实例ID在出接口上调度报文。
因此,在VXLAN网络中对于非VTEP设备未配置index binding-type命令的情况下,本功能可以作为获取报文Slice ID的一种补充手段。
对于同一VXLAN报文,VXLAN网络中所有设备获取到的Slice ID都是相同的,以便于配置统一的调度机制。
本功能仅在SF系列接口板和SG系列接口板上生效。
本功能与服务链策略路由互斥。
本功能仅对单播隧道报文生效。
本功能仅对网络切片实例ID在1~127范围内生效。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入Network Slice视图。
network-slice
(3)     开启VXLAN头部预留字段携带网络切片实例ID功能。
缺省情况下,VXLAN头部预留字段携带网络切片实例ID功能处于关闭状态,即VXLAN头部的预留字段不会携带网络切片实例ID。
1.7  配置网络切片通道为队列组模式
当某个网络切片通道中的业务报文需要继续细分不同类型的业务,先按照业务粒度进行队列调度,再基于同一网络切片通道进行队列调度时,可以配置本功能。
设置网络切片通道为队列组模式后,一个网络切片通道对应一个队列组,每个队列组中存在八个队列。不同类型的业务报文先根据index binding-type命令配置的报文和网络切片实例ID的绑定关系映射到不同的网络切片通道中进行一次调度,而后再基于报文的本地优先级LP映射到网络切片通道中各个队列中进行二次调度,从而实现层次化的调度管理。
本功能仅在SF系列接口板上生效。建议在配置本功能时,设备上的所有接口板均为SF系列。当存在其他系列接口板时,建议使用队列模式网络切片。
本功能仅在设备处于专家模式时支持。有关设备工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
当网络切片通道为队列模式时,非网络切片的普通报文会按照缺省的优先级映射表获取报文转发的优先级并选择转发通道,可能会和网络切片报文的转发通道相同。
不能直接执行本命令将网络切片通道从队列模式切换到队列组模式。如需切换模式,请重新开启网络切片功能,执行本命令后,重启设备后,队列组模式才能生效。
queue-group mode enable命令与如下命令互斥,不能同时配置:
·     multicast frr mode by-source-route
·     ipv6 multicast frr mode by-source-route
network-slice
(3)     配置网络切片通道为队列组模式。
缺省情况下,网络切片通道为队列模式,即一个网络切片通道对应接口上的一个队列。
1.8  配置网络切片的报文统计功能
开启网络切片的报文统计功能后,用户可以通过执行display network-slice statistics命令来查看通过指定网络切片转发的报文的统计信息。
在网络切片实例与报文映射视图下执行index binding-type命令创建了映射规则后,报文可以划分到配置的切片。此时,必须在接口下执行slice-id flex-channel命令来配置接口的网络切片通道才会统计到对应的网络切片通道的报文计数信息,否则,视为未划分出切片的通道,不能统计到网络切片的流量数据。
(1)     ‍进入系统视图。
network-slice
(3)     开启网络切片的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,网络切片的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置网络切片的报文统计时间间隔。
statistics interval time
缺省情况下,网络切片的报文统计时间间隔为30秒。
1.9  网络切片显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后网络切片的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除网络切片的统计信息。
表1-1 网络切片显示和维护
显示网络切片的配置信息
display network-slice instance [ slice-id slice-id ]
显示接口下网络切片带宽使用率
display network-slice bandwidth usage statistics [ interface interface-type interface-number ]
显示网络切片实例和接口的关联关系
display network-slice binding-list [ slice-id slice-instance-id ] [ interface interface-type interface-number ]
显示网络切片的报文统计信息
display network-slice statistics [ slice-id slice-instance-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
清除网络切片的报文统计信息
reset network-slice statistics [ slice-id slice-instance-id ] [ interface interface-type interface-number ]
1.10  网络切片配置举例‌
1.10.1  网络切片配置举例
图1-4所示,用户存在HSI(High Speed Internet,高速互联网业务)、VOIP(Voice over IP,IP语音)、VOD(Video on Demand,视频点播)三类业务,每种业务在用户接入终端上被标记了不同的DSCP值,其中HSI业务DSCP为10,VOIP业务DSCP为20,VOD业务DSCP为30。流量分别经过园区网络设备Device A、Device B上接入运营商出口。在Device A、Device B上部署网络切片功能为不同业务提供差异化的调度和SLA保证:
·     HSI业务:普通转发机制,采用尽力而为的服务策略。
·     VOIP业务:通过网络切片通道1转发,保证带宽20Mbps,网络切片通道优先级为3,保证其业务时延。
·     VOD业务:通过网络切片通道2转发,保证带宽100Mbps,网络切片通道优先级为2,提供充足的带宽资源,但视频类业务可以缓冲,因此优先级略低于VOIP。
图1-4 网络切片配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
Loop1
1.1.1.1/32
Device B
Loop1
2.2.2.2/32
Vlan-int10
12.0.0.1/30
Vlan-int10
12.0.0.2/30
AR
Loop1
3.3.3.3/32
Vlan-int20
23.0.0.1/30
Vlan-int10
23.0.0.2/30
(1)     请按照图1-4配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
(2)     配置Device A
# 设置网络切片通道为队列组模式。
[DeviceA] network-slice
[DeviceA-network-slice] queue-group mode enable
设置网络切片通道为队列组模式后,请重启设备,队列组模式才能生效。
# 创建网络切片实例,开启网络切片的报文统计功能。
[DeviceA-network-slice] statistics enable
[DeviceA-network-slice] instance 1
[DeviceA-network-slice-instance-1] description VOIP
[DeviceA-network-slice-instance-1] slice-priority 3
[DeviceA-network-slice-instance-1] quit
[DeviceA-network-slice] instance 2
[DeviceA-network-slice-instance-2] description VOD
[DeviceA-network-slice-instance-2] slice-priority 2
[DeviceA-network-slice-instance-2] quit
[DeviceA-network-slice] quit
# 配置转发出接口的网络切片通道。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] network-slice enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-network-slice] slice-id 1 flex-channel 20
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-network-slice] slice-id 2 flex-channel 100
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1-network-slice] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 配置不同类型的业务报文和网络切片实例ID的绑定关系。
[DeviceA-network-slice] nsi-mapping
[DeviceA-network-slice-nsi-mapping] index 1 binding-type dscp 20 slice 1
[DeviceA-network-slice-nsi-mapping] index 2 binding-type dscp 30 slice 2
[DeviceA-network-slice-nsi-mapping] quit
# 配置IS-IS协议实现网络层互通,开销值类型为wide。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] cost-style wide
[DeviceA-isis-1] address-family ipv4 unicast
[DeviceA-isis-1-ipv4] quit
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] isis enable 1
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] isis enable 1
[DeviceA-LoopBack1] quit
(3)     配置Device B
# Device B的配置和Device A类似,此处略过。
# 在Device A上查看网络切片的配置信息。
[DeviceA] display network-slice instance
Total number: 2
Statistics                : Enabled
Statistics interval(s) : 30
Slice ID         Priority         Queue buffer class
1                  3                 3
2                  2                 3
# 显示ID为1的网络切片实例的简要报文统计信息。
<Sysname> display network-slice statistics slice-id 1 interface ten-gigabitethernet 3/0/1
Network slice statistics
 Interface  : XGE3/0/1
 Slice ID   : 1
 [total]
  Pass:               42,430,945 packets,                 0 bytes
  Discard:            2,368,695,114 packets,              0 bytes
  Last 50 seconds pass rate:
                      72,498 pps,                         0 bps
  Last 50 seconds discard rate:
                      4,048,135 pps,                      0 bps
  Last 5 seconds pass rate:
                      7298 pps,                           0 bps
  Last 5 seconds discard rate:
                      4148,135 pps,                       0 bps
