08-MPLS配置指导
09-VPLS配置举例
本章节下载 09-VPLS配置举例  (424.70 KB)
09-VPLS配置举例
1 VPLS
1.1  VPLS配置举例‌
1.1.1  静态PW配置举例
·     CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
·     PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VSI实例svc转发;
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-1 静态PW配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
进行下面配置之前,需要先全局关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例,具体配置方法请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。本节配置以全局关闭STP功能为例。
(1)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE1] undo stp global enable
# 创建VLAN 20并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 20。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE1-vlan20] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 20
[PE1-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface20] mpls enable
[PE1-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 30并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/3加入VLAN 30。
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE1-vlan30] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface30] mpls enable
[PE1-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 创建VLAN 100并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1加入VLAN 100。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-vlan100] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI实例svc。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(2)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE2] undo stp global enable
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE2-vlan20] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 20
[PE2-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface20] mpls enable
[PE2-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 40并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/3加入VLAN 40。
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE2-vlan40] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 40
[PE2-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface40] mpls enable
[PE2-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface40] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-vlan100] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(3)     配置PE 3
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE3
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE3] undo stp global enable
# 创建VLAN 30并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 30。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE3-vlan30] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 30
[PE3-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface30] mpls enable
[PE3-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE3-vlan40] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 40
[PE3-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface40] mpls enable
[PE3-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface40] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE3-vlan100] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
  Peer: 2.2.2.9          PW ID: 3
    Signaling Protocol  : Static
    Link ID             : 8          PW State : Up
    In Label            : 100        Out Label: 100
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Main
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x160000001
    Tunnel NHLFE IDs    : 1027
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          PW ID: 3
    Link ID             : 9          PW State : Up
    In Label            : 200        Out Label: 200
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x260000002
    Tunnel NHLFE IDs    : 1028
    Admin PW            : -
5. 配置文件
·     PE1
 sysname PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi svc
 pwsignaling static
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
 port access vlan 100
 service-instance 10
  xconnect vsi svc
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
 port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 30
return
·     PE2
 sysname PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi svc
 pwsignaling static
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface40
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi svc
 port access vlan 20
 port access vlan 40
return
·     PE3
 sysname PE3
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi svc
 pwsignaling static
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 30.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi svc
 port access vlan 30
 port access vlan 40
return
1.1.2  LDP方式VPLS配置举例
·     PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VSI实例aaa转发;
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-2 LDP方式VPLS配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
(1)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI实例aaa。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(2)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(3)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          PW ID: 500
    Signaling Protocol  : LDP
    In Label            : 1279       Out Label: 1279
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x260000000
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          PW ID: 500
    In Label            : 1278       Out Label: 1277
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x360000001
    Tunnel NHLFE IDs    : 1029
    Admin PW            : -
5. 配置文件
·     PE1
 sysname PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 pwsignaling ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 30
return
·     PE2
 sysname PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 pwsignaling ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 40
return
·     PE3
 sysname PE3
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 pwsignaling ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 30
 port access vlan 40
return
1.1.3  BGP方式VPLS配置举例
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-3 BGP方式VPLS配置组网图
图1-4 ‌BGP方式VPLS配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
(1)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
(2)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
(3)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    In Label            : 1295       Out Label: 1025
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000160000001
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          Remote Site: 3
    Link ID             : 10         PW State : Up
    In Label            : 1296       Out Label: 1025
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000060000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1026
    Admin PW            : -
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
 Remote Site ID     : 2
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 PW State           : Up
 Encapsulation      : BGP-VPLS
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 2.2.2.9
 Local VC Label     : 1295
 Remote VC Label    : 1025
 Link ID            : 9
 Local Label Block  : 1293/10/0
 Remote Label Block : 1024/10/0
 Local Flow Label   : -
 Remote Flow Label  : -
 Export Route Target: 1:1
 Remote Site ID     : 3
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 PW State           : Up
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 3.3.3.9
 Local VC Label     : 1296
 Link ID            : 10
5. 配置文件
·     PE1
 sysname PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
  route-distinguisher 11
  vpn-target 11 export-extcommunity
  vpn-target 11 import-extcommunity
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 30
bgp 100
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     PE2
 sysname PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 40
bgp 100
 peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     PE3
 sysname PE3
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 30
 port access vlan 40
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 2.2.2.9 enable
return
1.1.4  BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置举例
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-5 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
表1-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
(1)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
(2)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
(3)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          VPLS ID: 100:100
    In Label            : 1555       Out Label: 1555
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          VPLS ID: 100:100
    In Label            : 1554       Out Label: 1416
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel NHLFE IDs    : 1030
    Admin PW            : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
  VSI Name: aaa
  PW State: Up
  PW Status Communication: Notification method
  PW ID FEC (Local/Remote):
    Local AII   : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
    Remote AII  : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1555/1555
    Control Word: Disabled/Disabled
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    MTU         : 1500/1500
    PW Status   : PW forwarding/PW forwarding
  VSI Name: aaa
  PW State: Up
    Local AII   : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
    Remote AII  : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1554/1416
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    MTU         : 1500/1500
5. 配置文件
·     PE1
 sysname PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
   vpls-id 100100
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 30
bgp 100
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     PE2
 sysname PE2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
   vpls-id 100100
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 20
 port access vlan 40
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
return
·     PE3
 sysname PE3
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
 l2vpn enable
vsi aaa
 auto-discovery bgp
   vpls-id 100100
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 service-instance 10
  xconnect vsi aaa
 port access vlan 30
 port access vlan 40
bgp 100
  peer 1.1.1.9 enable
  peer 2.2.2.9 enable
return
