11-网络管理和监控命令参考
06-Event MIB命令
本章节下载 06-Event MIB命令  (461.73 KB)
06-Event MIB命令
1 Event MIB
1.1  Event MIB配置命令
1.1.1  action
action命令用来配置事件包含的动作。
undo action命令用来删除事件的指定动作。
action { notification | set }
undo action { notification | set }
该事件没有包含动作。
Event视图
context-admin
notification:指定事件包含告警动作,当对应的事件被触发时,则向NMS发送指定的告警信息。
set:指定事件包含设置动作,当对应的事件被触发时,可以对指定的MIB节点的值进行设置。
当对应事件被触发后,可以配置的执行动作类型包括Set和Notification。同一个事件可以配置两种动作。具体如下:
·     如果动作指定为Set类型,则系统自动生成对应的Set表,同时进入Action-set视图,进行Set表的相关配置。具体配置请参见Action-set视图下的配置。
·     如果动作指定为Notification类型,则自动生成相对应Notification表,同时进入Action-notification视图,进行Notification表的相关配置。具体配置请参见Action-notification视图下的配置。
# 配置用户事件的动作类型为Set和Notification,设置节点名ipForwarding.0的值为2,告警类型为mteEventSetFailure。
[Sysname] snmp mib event owner owner1 name EventA
[Sysname-event-owner1-EventA] action notification
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] oid mteEventSetFailure
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] quit
[Sysname-event-owner1-EventA] action set
[Sysname-event-owner1-EventA-set] oid ipForwarding.0
[Sysname-event-owner1-EventA-set] value 2
·     event enable
·     snmp mib event
1.1.2  comparison
comparison命令用来配置采样值与参考值的比较方式。
undo comparison命令用来恢复缺省情况。
comparison { equal | greater | greaterorequal | less | lessorequal | unequal }
undo comparison
采样值与参考值的比较方式为unequal。
Trigger-boolean视图
context-admin
equal:采样值与参考值的比较方式为equal,即当采样值等于参考值时,满足检测条件。
greater:采样值与参考值的比较方式为greater,即当采样值大于参考值时,满足检测条件。
greaterorequal:采样值与参考值的比较方式为greaterorequal,即当采样值大于等于参考值时,满足检测条件。
less:采样值与参考值的比较方式为less,即当采样值小于参考值时,满足检测条件。
lessorequal:采样值与参考值的比较方式为lessorequal,即当采样值小于等于参考值时,满足检测条件。
unequal:采样值与参考值的比较方式为unequal,即当采样值不等于参考值时,满足检测条件。
被监控的节点为非首次采样,本次采样值满足条件且上次采样值不满足条件则触发指定事件,也就是说如果连续两次采样均满足条件,只在第一次触发指定事件。
被监控节点为首次采样,只有配置了startup enable命令后才会触发指定事件。
# 配置采样值与参考值的比较方式为unequal。
[Sysname] snmp mib event trigger owner owner1 name triggerA
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test boolean
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] comparison unequal
·     snmp mib event trigger
·     test
1.1.3  context (Action-set view)
context命令用来配置Set对象所处的上下文环境。
undo context命令用来恢复缺省情况。
context context-name
undo context
未配置Set对象所处的上下文环境。
Action-set视图
context-admin
context-name:指定Set对象所处的上下文环境,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
配置上下文环境用于确定唯一的Set对象的节点实例。
# 配置Set对象所处的上下文为contextname1。
<Sysname>system-view
[Sysname-event-owner1-EventA-set] context contextname1
·     snmp mib event owner
·     action
·     wildcard context
1.1.4  context (Trigger view)
context命令用来配置监控对象所在的上下文环境。
undo context
未配置监控对象所在的上下文环境。
Trigger视图
context-admin
context-name:指定监控对象所在的上下文,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
配置上下文环境用于确定唯一的监控对象的节点实例。
# 配置监控对象所在的上下文环境为contextname1。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] context contextname1
·     wildcard context
1.1.5  delta falling
delta falling命令用来配置差值采样类型的下限阈值以及采样值小于等于该阈值时对应的触发事件。
undo delta falling命令用来恢复缺省情况。
delta falling { event owner event-owner name event-name | value integer-value }
undo delta falling { event | value }
下限阈值为0,且未指定对应的触发事件。
Trigger-threshold视图
context-admin
event owner event-owner:配置差值采样类型下限阈值对应事件的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
name event-name:配置差值采样类型下限阈值对应的事件名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
value integer-value:差值采样类型的下限阈值,取值范围为-2147483648~2147483647。可以配置任意不大于差值采样类型上限阈值的整数。
采样类型为差值采样时,采样差值小于或达到差值采样类型下限阈值时,将触发对应的事件。
若采样值连续多次小于或达到下限阈值,只会在第一次触发对应的事件,上限和下限对应事件的触发是交替产生的。
# 配置差值采样类型的下限阈值为20。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test threshold
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] delta falling value 20
·     test
·     sample
1.1.6  delta rising
delta rising命令用来配置差值采样类型的上限阈值以及采样值大于等于该阈值对应的触发事件。
undo delta rising命令用来恢复缺省情况。
delta rising { event owner event-owner name event-name | value integer-value }
undo delta rising { event | value }
上限阈值为0,且未指定对应的触发事件。
trigger-threshold视图
context-admin
event owner event-owner:配置差值上限阈值事件的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
name event-name:配置差值上限阈值的事件,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
value integer-value:差值上限阈值,取值范围为-2147483648~2147483647。可以配置任意不小于差值下限阈值的整数。
采样类型为差值采样时,采样差值达到或超过上限阈值,将触发对应的事件。
若采样值连续多次达到或超过上限阈值,只会在第一次触发对应的事件,上限和下限对应事件的触发是交替产生的。
# 配置差值采样类型的差值上限阈值为50,对应的事件所有者为owner1,事件名为event1。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] delta rising value 50
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] delta rising event owner owner1 name event1
·     test
·     sample
1.1.7  description (Event view)
description命令用来配置Event的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置Event的描述信息。
Event视图
context-admin
text:Event的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置拥有者为owner1的事件EventA的描述信息为“EventA is an RMON event”。
[Sysname-event-owner1-EventA] description EventA is an RMON event
1.1.8  description (Trigger view)
description命令用来配置Trigger表项的描述信息。
未配置Trigger表项的描述信息。
Trigger视图
context-admin
text:Trigger表项的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置所有者为owner1名称为triggerA的Trigger表项的描述信息为“triggerA is configured for network management events”。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] description triggerA is configured for network management events
1.1.9  display snmp mib event
display snmp mib event命令用来显示Event MIB相关配置及统计信息。
context-admin
context-operator
显示所有Event MIB相关配置信息及统计信息,包括获取触发事件名称、功能描述、动作类型、使能及实体控制状态。
# 显示Event MIB相关配置及统计信息。
<Sysname> display snmp mib event
TriggerFailures               : 0
EventFailures                 : 0
SampleMinimum                 : 1
SampleInstanceMaximum         : 0
SampleInstance                : 0
SampleInstancesHigh           : 0
SampleInstanceLacks           : 0
Trigger entry triggerA owned by owner1:
  TriggerComment              : triggerA is to monitor the state of the interface
  TriggerTest                 : boolean
  TriggerSampleType           : absoluteValue
  TriggerValueID              : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3<ifAdminStatus.3>
  TriggerValueIDWildcard      : false
  TriggerTargetTag            : N/A
  TriggerContextName          : context1
  TriggerContextNameWildcard  : true
  TriggerFrequency(in seconds): 600
  TriggerObjOwner             : N/A
  TriggerObjName              : N/A
  TriggerEnabled              : true
  Boolean entry:
   BoolCmp                    : unequal
   BoolValue                  : 1
   BoolStartUp                : true
   BoolObjOwner               : owner1
   BoolObjName                : Objects1
   BoolEvtOwner               : N/A
   BoolEvtName                : N/A
Event entry eventA owned by owner2:
  EvtComment                  : event is to set ifAdminStatus
  EvtAction                   : notification | set
  EvtEnabled                  : true
  Notification entry:
   NotifyOID                  : 1.3.6.1.2.1.88.2.0.1<mteTriggerFired>
   NotifyObjOwner             : N/A
   NotifyObjName              : N/A
  Set entry:
   SetObj                     : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7<ifAdminStatus>
   SetObjWildcard             : true
   SetValue                   : 2
   SetTargetTag               : N/A
   SetContextName             : context1
   SetContextNameWildcard     : false
Object list objectA owned by owner3:
  ObjIndex                    : 1
  ObjID                       : 1.3.6.1.2.1.2.1.0<ifNumber.0>
  ObjIDWildcard               : false
  ObjIndex                    : 2
  ObjID                       : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.0<ifDescr.0>
表1-1 display snmp mib event显示信息描述表
TriggerFailures
Trigger触发测试失败的次数
EventFailures
Trigger触发Notification或者Set动作失败的次数
SampleMinimum
系统支持的最小采样时间间隔
系统支持的最大采样行数
SampleInstance
当前活动状态的采样节点数
SampleInstancesHigh
采样过程中达到的最大采样行数
SampleInstanceLacks
由于超过系统支持的最大采样行数限制而采样失败的次数
owner3:绑定对象所有者,为SNMPv3用户,一级索引
objectA:绑定对象名,二级索引
ObjIndex
绑定对象的索引,三级索引
ObjID
绑定对象的OID
ObjIDWildcard
绑定对象OID的通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
表1-2 Boolean Entry显示信息描述表
BoolCmp
Boolean比较的类型,取值为:
有6种比较类型equal、unequal、less、lessOrEqual、greater、greaterOrEqual,默认情况下是unequal比较对象TriggerValueID与BoolValue
BoolValue
Boolean参考值
BoolStartUp
初始触发条件,取值为true和false
BoolObjOwner
Boolean触发绑定对象所有者,为SNMPv3用户
BoolObjName
Boolean触发的绑定对象
BoolEvtOwner
Boolean触发事件所有者,为SNMPv3用户
BoolEvtName
Boolean触发的事件名
表1-3 Event Entry显示信息描述表
owner2:事件所有者,为SNMPv3用户
eventA:事件名称
EvtComment
事件信息描述
EvtAction
事件动作,有set和notification两种动作
EvtEnabled
事件使能状态
表1-4 Existence Entry显示信息描述表
ExiTest
Existence触发条件类型,取值为present、absent和changed
ExiStartUp
Existence初始触发条件,取值为present、absent和changed
ExiObjOwner
Existence绑定对象所有者
ExiObjName
Existence的绑定对象
ExiEvtOwner
Existence触发事件所有者
ExiEvtName
Existence触发事件名
表1-5 Notification Entry显示信息描述表
NotifyOID
告警OID,OID类型为Trap节点
NotifyObjOwner
告警绑定对象所有者,为SNMPv3 用户
NotifyObjName
告警绑定对象组名
表1-6 Set Entry显示信息描述表
SetObj
事件设置对象的OID
SetObjWildcard
设置对象OID的通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
SetValue
设置对象OID的值
SetTargetTag
设置对象远程标识符
SetContextName
事件设置对象上下文环境
事件设置对象的上下文通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
表1-7 Threshold Entry显示信息描述表
ThresStartUp
初始触发条件,取值为rising(1)、falling(2)和 risingOrFalling(3)
ThresRising
绝对值采样上限阈值
ThresFalling
绝对值采样下限阈值
ThresDeltaRising
差值采样下的上限阈值
ThresDeltaFalling
差值采样下的下限阈值
ThresObjOwner
阈值触发下绑定对象所有者
ThresObjName
阈值触发下的绑定对象
ThresRisEvtOwner
Rising触发事件所有者,为SNMPv3用户
ThresRisEvtName
Rising触发事件名
ThresFalEvtOwner
Falling触发事件所有者,为SNMPv3用户
ThresFalEvtName
Falling触发事件名
ThresDeltaRisEvtOwner
DeltaRising触发事件所有者,为SNMPv3用户
ThresDeltaRisEvtName
DeltaRising触发事件名
ThresDeltaFalEvtOwner
DeltaFalling触发事件所有者,为SNMPv3用户
ThresDeltaFalEvtName
DeltaFalling触发事件名
表1-8 Trigger Entry显示信息描述表
owner1:Trigger所有者
triggerA:Trigger名称
TriggerComment
Trigger的功能和使用描述
TriggerTest
Trigger触发条件的检测类型,取值分为existence、boolean和threshold三种类型
TriggerSampleType
Trigger触发采样类型,取值为:
·     absoluteValue:绝对值采样
·     deltaValue:差值采样
TriggerValueID
监控对象OID
监控对象OID通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
TriggerTargetTag
标识监控对象所在的远程系统
TriggerContextName
监控对象OID所处的上下文
监控对象OID所处的上下文环境的通配标识符,分为精确匹配和通配
TriggerFrequency
Trigger采样间隔
TriggerObjOwner
Trigger绑定对象所有者,为SNMPv3用户
TriggerObjName
Trigger的绑定对象
TriggerEnabled
Trigger是否触发使能:
·     ture:使能
·     false:未使能
·     snmp mib event
·     snmp mib event object list
1.1.10  display snmp mib event event
display snmp mib event event命令用来显示设备上已创建的Event表信息及其相应的Action表。
display snmp mib event event [ owner event-owner name event-name ]
context-admin
context-operator
owner event-owner name event-name:指定Event所有者及Event名称。Event所有者为SNMPv3用户;Event名称为1~32个字符的字符串,区分大小写。如不指定本参数,则显示设备上所有已创建的Event表及其相应的Action表信息。
# 显示已创建的Event所有者为owner2,Event名称为eventA的Event表项信息及其相应的Action表信息。
<Sysname>display snmp mib event event owner owner2 name eventA
  EvtEnabled                  : true
  Notification entry:
   NotifyObjName              : N/A
  Set entry:
   SetValue                   : 2
   SetTargetTag               : N/A
表1-9 Event Entry显示信息描述表
eventA:事件名称
EvtComment
事件信息描述
EvtAction
EvtEnabled
事件使能状态
表1-10 Notification Entry显示信息描述表
NotifyOID
告警OID,OID类型为Trap节点
NotifyObjOwner
NotifyObjName
告警绑定对象组名
表1-11 Set Entry显示信息描述表
SetObj
事件设置对象的OID
SetObjWildcard
设置对象OID的通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
SetValue
设置对象OID的值
SetTargetTag
设置对象远程标识符
SetContextName
事件设置对象上下文环境
·     false:精确匹配
·     true:通配
·     snmp mib event
1.1.11  display snmp mib event object list
display snmp mib event object list命令用来显示设备上已创建的Object表的相关信息。
display snmp mib event object list [ owner group-owner name group-name ]
context-admin
context-operator
owner group-owner name group-name:指定对象组所有者及对象组名称。对象组所有者为SNMPv3用户,对象组名称为1~32个字符的字符串,区分大小写。如不指定本参数,则显示设备上所有已创建的Object表的信息。
# 显示已创建的对象组所有者为owner3、对象组名称为objectA的Object表项信息。
<Sysname> display snmp mib event object list owner owner3 name objectA
  ObjIndex                    : 1
  ObjIndex                    : 2
表1-12 display snmp mib event object list显示信息描述表
objectA:绑定对象名,二级索引
ObjIndex
绑定对象的索引,三级索引
ObjID
绑定对象的OID
ObjIDWildcard
绑定对象OID的通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
1.1.12  display snmp mib event summary
display snmp mib event summary命令用来显示Event MIB摘要信息。
context-admin
context-operator
显示全局配置信息包括最小采样时间间隔和最大采样实例数;及显示相关统计值包括当前采样行实例数、采样行数峰值、达到最大采样行数限制而采样失败的行数、Trigger触发失败次数和执行相应Event失败次数。
# 显示Event MIB的摘要信息。
<Sysname> display snmp mib event summary
TriggerFailures               : 0
EventFailures                 : 0
SampleMinimum                 : 1
SampleInstance                : 0
表1-13 display snmp mib event summary显示信息描述表
TriggerFailures
Trigger触发测试失败的次数
EventFailures
SampleMinimum
系统支持的最小采样时间间隔
系统支持的最大采样行数
SampleInstance
当前活动状态的采样节点数
SampleInstancesHigh
采样过程中达到的最大采样行数
SampleInstanceLacks
·     display snmp mib event
1.1.13  display snmp mib event trigger
display snmp mib event trigger命令用来显示设备上已创建的Trigger的相关信息及相应的Test表项信息。
display snmp mib event trigger [ owner trigger-owner name trigger-name ]
context-admin
context-operator
owner trigger-owner name trigger-name:显示指定所有者及指定名称的Trigger的相关信息,trigger-owner表示Trigger所有者,为SNMPv3用户;trigger-name表示Trigger名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如不指定该参数,则显示设备上已创建的所有Trigger及Test表的相关信息。
# 显示已创建的所有者为owner1、名称为triggerA的Trigger信息及其相应的Test表信息。
<Sysname> display snmp mib event trigger owner owner1 name triggerA
  TriggerTest                 : existence | boolean | threshold
  TriggerObjOwner             : owner1
  TriggerObjName              : obj1
  Existence entry:
   ExiTest                    : present | absent
   ExiStartUp                 : present | absent
   ExiObjOwner                : owner1
   ExiObjName                 : object1
   ExiEvtOwner                : owner1
   ExiEvtName                 : event1
  Boolean entry:
   BoolCmp                    : unequal
   BoolValue                  : 1
   BoolStartUp                : true
   BoolEvtOwner               : N/A
   BoolEvtName                : N/A
  Threshold entry:
   ThresStartUp               : falling
   ThresRising                : 40
   ThresFalling               : 20
   ThresDeltaRising           : 40
   ThresDeltaFalling          : 20
   ThresObjOwner              : N/A
   ThresObjName               : N/A
   ThresRisEvtOwner           : owner1
   ThresRisEvtName            : event1
   ThresFalEvtOwner           : owner1
   ThresFalEvtName            : event1
   ThresDeltaRisEvtOwner      : owner1
   ThresDeltaRisEvtName       : event1
   ThresDeltaFalEvtOwner      : owner1
   ThresDeltaFalEvtName       : event1
表1-14 Trigger Entry显示信息描述表
owner1:Trigger所有者
triggerA:Trigger名称
TriggerComment
Trigger的功能和使用描述
TriggerTest
TriggerSampleType
Trigger触发采样类型,取值为:
·     deltaValue:差值采样
TriggerValueID
监控对象OID
监控对象OID通配标识符,取值为:
·     false:精确匹配
·     true:通配
TriggerTargetTag
标识监控对象所在的远程系统
TriggerContextName
监控对象OID所处的上下文
TriggerFrequency
Trigger采样间隔
TriggerObjOwner
TriggerObjName
Trigger的绑定对象
TriggerEnabled
Trigger是否触发使能:
·     ture:使能
·     false:未使能
表1-15 Existence Entry显示信息描述表
ExiTest
ExiStartUp
ExiObjOwner
Existence绑定对象所有者
ExiObjName
Existence的绑定对象
ExiEvtOwner
Existence触发事件所有者
ExiEvtName
Existence触发事件名
表1-16 Boolean Entry显示信息描述表
BoolCmp
Boolean比较的类型,取值为:
BoolValue
Boolean参考值
BoolStartUp
BoolObjOwner
BoolObjName
Boolean触发的绑定对象
BoolEvtOwner
BoolEvtName
Boolean触发的事件名
表1-17 Threshold Entry显示信息描述表
ThresStartUp
ThresRising
绝对值采样上限阈值
ThresFalling
绝对值采样下限阈值
ThresDeltaRising
差值采样下的上限阈值
ThresDeltaFalling
差值采样下的下限阈值
ThresObjOwner
阈值触发下绑定对象所有者
ThresObjName
阈值触发下的绑定对象
ThresRisEvtOwner
ThresRisEvtName
Rising触发事件名
ThresFalEvtOwner
ThresFalEvtName
Falling触发事件名
DeltaRising触发事件名
DeltaFalling触发事件名
1.1.14  event (Trigger-boolean view)
event命令用来指定在Trigger-boolean视图下满足检测条件时触发的Event事件。
undo event命令用来恢复缺省情况。
undo event
未指定Event事件。
Trigger-boolean视图
context-admin
owner event-owner:触发事件的所有者,与trigger表中配置的trigger所有者owner相同。
name event-name:触发事件名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
当满足触发条件时,就根据指定的触发事件的所有者和名称在配置的Event表中查找指定的Event事件是否存在;若存在,则执行该Event事件指定的动作。
# 配置在满足检测条件时所触发的Event事件。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] event owner owner1 name event1
·     test
1.1.15  event (Trigger-existence view)
event命令用来指定在Trigger-existence视图下,满足检测条件时触发的Event事件。
undo event
未指定Event事件。
Trigger-existence视图
context-admin
owner event-owner:指定触发事件的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
name event-name:指定触发事件名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
满足触发条件时,就会查找Event表,根据触发事件的所有者和名称查找配置的Event事件是否存在。若存在,则执行该Event事件指定的动作。
# 配置Trigger-existence子视图下,满足检测条件时所触发的Event事件。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] test existence
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-existence] event owner owner1 name event1
·     test
1.1.16  event enable
event enable命令用来开启事件触发功能。
undo event enable命令用来关闭事件触发功能。
event enable
undo event enable
事件触发功能处于关闭状态。
Event视图
context-admin
只有满足Test检测条件且开启事件触发功能,才能触发相应的事件。
# 开启事件所有者为owner1、名称为EventA事件的触发功能。
[Sysname-event-owner1-EventA] event enable
·     snmp mib event
·     action
1.1.17  falling
falling命令用来配置绝对值采样类型的下限阈值,并指定采样值小于等于该阈值时触发的事件。
undo falling命令用来恢复缺省情况。
undo falling { event | value }
下限阈值为0,且未配置对应的触发事件。
Trigger-threshold视图
context-admin
event owner event-owner:配置下限阈值对应事件的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
name event-name:配置下限阈值对应的事件名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
value integer-value:绝对值采样的下限阈值,取值范围为-2147483648~2147483647。可以配置任意不大于上限阈值的整数。
采样类型为绝对值采样时,采样值小于或达到下限阈值时,将触发对应的事件。
# 配置绝对值采样类型的下限阈值为20。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] falling value 20
·     test
·     sample
1.1.18  frequency
frequency命令用来配置Trigger采样时间间隔。
undo frequency命令用来恢复缺省情况。
frequency interval
undo frequency
采样时间间隔为600秒。
Trigger视图
context-admin
interval:表示Trigger采样时间间隔,为任意不小于系统支持的最小采样时间间隔的正整数,取值范围为1~4294967295,单位为秒。
系统支持的最小采样时间间隔需使用snmp mib event sample minimum命令配置。
如果采样节点较多且配置的采样间隔时间过短,可能出现下一次采样时本次采样尚未完成,将导致下一次的采样处理失败,因此请根据实际情况合理配置采样间隔。
# 配置Trigger采样时间间隔为360秒。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] frequency 360
·     snmp mib event sample minimum
1.1.19  object list (Action-notification view)
object list命令用来指定绑定对象组,表示触发Notification事件时,需要在此绑定对象组中添加的绑定变量。
undo object list命令用来恢复缺省情况。
object list owner group-owner name group-name
undo object list
未指定绑定对象组。
context-admin
owner group-owner:绑定对象的所有者,与对应Event配置的owner相同。
name group-name:绑定对象组的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
本命令用来配置发送Notification时附加的引用Object表中的绑定对象组所包含的绑定变量,若不指定或者指定的绑定对象组为空,则不添加绑定变量。关于发送Notification的绑定变量描述请参见Trigger视图下的object list的命令。
# 配置事件所有者为owner1,事件名为EventA,绑定对象组名为listA。
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] object list owner owner1 name listA
·     action
1.1.20  object list (Trigger view)
object list命令用来指定绑定对象组。该Trigger触发Notification动作发送相应Trap时需要添加此绑定对象组中的绑定变量。
undo object list
未指定绑定对象组。
Trigger视图
context-admin
owner group-owner:绑定对象组的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者必须相同。
通过指定绑定对象组的所有者和名称来指定一个绑定对象组,每个绑定对象组的成员由object list命令指定;当Trigger触发的事件包含notification动作时,发送的SNMP Trap报文将携带配置的绑定变量。
发送Notification时需要的绑定对象组可以在三处指定:
·     Trigger视图下的object list命令指定Trigger对应的绑定对象组,表示所有由本Trigger触发Notification事件时需要添加的绑定变量;
·     Trigger-test视图(Trigger-boolean、Trigger-existence、Trigger-threshold)下的object list命令,统称为Trigger-test绑定对象组,表示满足此种检测类型所触发的Notification事件时需要添加的绑定变量;
·     Action-notification视图下的object list命令指定Notification绑定对象组,表示引用此事件发送指定Notification事件时需要添加的绑定变量。
实际配置时可以只在其中的一处指定,二处指定,或者三处同时指定。当多处指定时,绑定变量添加到Trap报文中的顺序,应该为先添加Trigger绑定对象组中的变量,再添加Test绑定对象组中的变量,最后添加Notification绑定对象组中的变量。
# 配置Trigger绑定所有者为owner1,绑定对象组名称为objectA。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] object list owner owner1 name objectA
1.1.21  object list (Trigger-boolean view)
object list命令用来指定绑定对象组,表示监控对象值满足Boolean检测条件且触发事件为Notification时,需要添加此绑定对象组中的绑定变量。
undo object list
未指定绑定对象组。
Trigger-boolean视图
context-admin
owner group-owner:指定Trigger绑定对象组的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
name group-name:指定Trigger绑定对象组的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
参考Trigger视图下的object list命令。
# 配置绑定对象组,指定Trigger绑定对象组的所有者为owner1,绑定对象组名称为objectA。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] object list owner owner1 name objectA
·     test
1.1.22  object list (Trigger-existence view)
object list命令用来指定绑定对象组,表示监控对象值满足Existence检测条件且触发事件为Notification时,需要添加此绑定对象组中的绑定变量。
undo object list
未指定绑定对象组。
Trigger-existence视图
context-admin
owner group-owner:绑定对象组的所有者,与Trigger表中配置的Trigger所有者owner相同。
# 当监控对象值满足Trigger-existence测试条件后,系统执行Notification动作并发送Trap时需要绑定的对象组。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-existence] object list owner owner1 name objectA
·     test
1.1.23  object list (Trigger-threshold view)
object list命令用来指定绑定对象组,表示监控对象值满足Threshold检测条件且触发事件为Notification时,需要添加此绑定对象组中的绑定变量。
undo object list
未指定绑定对象组。
Trigger-threshold视图
context-admin
# 配置对应的绑定对象组。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] object list owner owner1 name objectA
·     test
1.1.24  oid (Action-notification view)
oid命令用来配置执行Notification事件时需要发送的Notification的OID。
undo oid命令用来恢复缺省情况。
oid object-identifier
undo oid
OID为0.0,表示未指定发送Notification的OID。
context-admin
object-identifier:指定发送Notificaton的OID值,为1~255个字符的字符串,区分大小写。此OID对应的节点必须为告警节点。
本命令用于配置事件类型为Notification时需要发送具体Notification的OID。
# 设置用户名为owner1,事件名为EventA发送的notificaton的OID为1.3.6.1.2.1.14.16.2.1。
[Sysname-event-owner1-EventA-notification] oid 1.3.6.1.2.1.14.16.2.1
·     action
1.1.25  oid (Action-set view)
oid命令用来配置事件Set操作对象的OID值。
undo oid命令用来恢复缺省情况。
undo oid
OID为0.0,表示未配置Set操作对象。
Action-set视图
context-admin
object-identifier:Set操作对象的OID,取值为节点OID值或者节点名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。Set操作对象可以是表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。
# 设置用户名owner1,事件名为EventA的set对象的OID为1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3。
[Sysname-event-owner1-EventA-set] oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3
·     action
·     wildcard oid (Action-set view)
1.1.26  oid (Trigger view)
oid命令用来配置Trigger采样的MIB节点。
undo oid命令用来恢复缺省情况。
undo oid
OID为0.0,表示未配置Trigger采样的MIB节点,即未指定Trigger的监控对象。
Trigger视图
context-admin
object-identifier:Trigger进行采样的MIB节点,即Trigger的监控对象,可以是表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。取值为节点OID或者节点名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
该命令用来指定MIB节点作为监控对象,当配置该命令后,该Trigger生效时将按指定的采样间隔周期性地获取该监控对象的值用来判定是否满足事件触发条件。
# 配置Trigger采样的节点值为1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3
1.1.27  rising
rising命令用来配置绝对值采样类型的上限阈值,并指定采样值大于等于该阈值时触发的事件。
undo rising命令用来恢复缺省情况。
undo rising { event | value }
上限阈值为0,未配置对应的触发事件。
Trigger-threshold视图
context-admin
event owner event-owner:配置上限阈值事件的所有者,与Trigger配置的owner相同。
name event-name:配置上限阈值对应的事件名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
value integer-value:绝对值采样的上限阈值,取值范围为-2147483648~2147483647。可以配置任意不小于下限阈值的整数。
采样类型为绝对值采样时,采样值达到或超过上限阈值时,将触发对应的事件。
# 配置threshold测试的上限阈值为50,对应的事件所有者为owner1,事件名为event1。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] rising value 50
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] rising event owner owner1 name event1
·     test
·     sample
1.1.28  sample
sample命令用来配置Trigger采样的类型。
undo sample命令用来恢复缺省情况。
sample { absolute | delta }
undo sample
Trigger采样类型为绝对值采样。
Trigger视图
context-admin
absolute:采样类型为绝对值采样,即采样时间到达时直接获取监控对象的值。
delta:采样类型为差值采样,即采样时间到达时获取的是监控对象本次与上次采样的差值。
采样类型为差值采样时,获取本次差值的算法与对应监控对象值类型有关。具体如下:
·     如果监控对象值类型为UINT类型,则获取本次差值算法:本次采样值与前一次采样值比较,取两者中的较大值减去较小值,保证差值为正值(即也为UINT类型);
·     如果监控对象值类型为INT类型,则获取本次差值算法:当前采样值减去前一次采样值取差值。
# 配置Trigger采样的类型为绝对值采样。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] sample absolute
1.1.29  snmp mib event
snmp mib event命令用来创建一个Event,并进入Event视图。如果指定的Event已经存在,则直接进入Event视图。
undo snmp mib event命令用来删除指定的Event。
snmp mib event owner event-owner name event-name
undo snmp mib event owner event-owner name event-name
不存在Event。
context-admin
owner event-owner:事件所有者,应该指定为已存在的SNMPv3用户。
name event-name:事件的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
事件由所有者和事件名唯一识别。进入Event视图后可以配置事件描述、事件动作和事件使能。
# 创建一个事件,其所有者为owner1,事件名为EventA,并进入该Event视图。
·     snmp mib event
·     description
·     event enable
·     action
1.1.30  snmp mib event object list
snmp mib event object list命令用来配置事件的绑定对象组的信息。
undo snmp mib event object list命令用来恢复缺省情况。
snmp mib event object list owner group-owner name group-name object-index oid object-identifier [ wildcard ]
undo snmp mib event object list owner group-owner name group-name object-index
未指定绑定对象组。
context-admin
owner group-owner:对象组所有者,应该指定为已存在的SNMPv3用户。
name group-name:创建的对象组名,其中组名为1~32个字符的字符串,区分大小写。
object-index:绑定对象表的三级索引,取值范围为1~4294967295。
oid object-identifier:绑定的对象,取值为该对象节点OID值或者节点名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。绑定的节点必须为表节点、概念行节点、表中列节点、简单叶子节点、叶节点的父节点中的任意一种。
wildcard:表示绑定对象的匹配方式为通配。如未指定该参数,则表示绑定对象的匹配方式为精确匹配。
绑定的对象由对象组所有者、对象组名和对象表的三级索引唯一确定,用来配置事件的绑定对象组的信息。Event事件对应动作为Notification,发送相应的Trap时可以从该配置的绑定对象组中获取信息。Notification绑定的对象组信息是向网管提供其关心的相关数据。
# 配置一个对象列表的信息,其中对象组所有者为owner1,创建的对象组名为objectA,绑定对象表的三级索引为10,绑定对象节点OID值为1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3。
[Sysname] snmp mib event object list owner owner1 name objectA 10 oid 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3
·     snmp mib event
1.1.31  snmp mib event sample instance maximum
snmp mib event sample instance maximum命令用来设置系统可同时采样的最大监控对象实例数。
undo snmp mib event sample instance maximum命令用来恢复缺省情况。
snmp mib event sample instance maximum max-number
系统可同时采样的最大监控对象实例数为0,表示采样时对监控对象实例数无限制。
context-admin
max-number:系统可同时采样的最大监控对象实例数,取值范围为0~4294967295。
当前活动状态的采样实例数:如果此次多个监控对象属性均为通配,即每个监控对象对应有多个行实例,则当前活动状态的采样实例数为这些通配对象所有行实例的累加值。max-number值为0表示没有上限,无特殊资源限制时应为0。
最大采样实例数的修改与否存在如下情况:
·     修改此节点不影响已经为活动状态的采样实例,比如修改最大采样行实例数小于活动状态采样实例数,原来处于活动状态的行实例数不会减少,但此时如果出现新的行实例则当前行实例数不会新增;
·     最大采样实例数不变,当前采样实例数小于最大采样实例数,此时如果Trigger实例有新增,则当前采样实例数会更新,每采样一个实例,当前采样实例数就更新一次,并与配置的最大采样实例数比较,如果更新值刚好达到最大采样实例数,则之后新增的实例就不会再采样。
# 设置系统可同时采样的最大监控对象实例数为10。
[Sysname] snmp mib event sample instance maximum 10
1.1.32  snmp mib event sample minimum
snmp mib event sample minimum命令用来配置全局允许的最小采样时间间隔。
undo snmp mib event sample minimum命令用来恢复缺省情况。
snmp mib event sample minimum min-number
全局允许的最小采样时间间隔为1秒。
context-admin
min-number:全局允许的最小采样时间间隔,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
为减少持续采样的系统开销,新配置的Trigger采样时间间隔必须大于等于该值,否则无法成功采样;
修改本节点不影响正在被采样的Trigger,即使正在被采样的Trigger的采样间隔小于新配置的最小采样间隔,也可以正常采样。
# 设置采样的全局最小间隔时间为50秒。
[Sysname] snmp mib event sample minimum 50
·     frequency
1.1.33  snmp mib event trigger
snmp mib event trigger命令用来创建一个Trigger,并进入Trigger视图。如果指定的Trigger已经存在,则直接进入Trigger视图。
undo snmp mib event trigger命令用来删除指定的Trigger。
snmp mib event trigger owner trigger-owner name trigger-name
undo snmp mib event trigger owner trigger-owner name trigger-name
不存在Trigger。
context-admin
owner trigger-owner:Trigger所有者,为1~32个字符的字符串,区分大小写。该Trigger所有者需指定为一个已存在的SNMPv3用户,用于判断对监控对象是否有操作权限。
name trigger-name:Trigger名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
Trigger由所有者和名称唯一确定。进入指定的Trigger视图,可以指定监控的MIB对象,定时对指定的MIB对象进行采样。当获取监控对象所处的状态满足用户配置的事件触发条件时,就会触发相应的事件。
若Trigger所有者对该Trigger视图下配置的采样节点没有读权限,则采样失败。有关SNMPv3用户操作权限的详细介绍,请参见“网络管理与监控”中的“SNMP”。
# 配置Trigger所有者owner1,Trigger名称triggerA,并进入Trigger视图。
1.1.34  snmp-agent trap enable event-mib
snmp-agent trap enable event-mib命令用来开启Event MIB的告警功能。
undo snmp-agent trap enable event-mib命令用来关闭Event MIB的告警功能。
Event MIB的告警功能处于开启状态。
context-admin
开启Event MIB模块的告警功能后,当配置的监控对象采样失败或者满足触发Trigger的条件时会产生告警信息,该告警信息包括Trigger触发告警、Trigger触发上限阈值告警、Trigger触发下限阈值告警、Trigger触发条件检查失败告警、Trigger触发事件Set动作失败的告警。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理与监控”中的“SNMP”。
# 开启Event MIB的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable event-mib
1.1.35  startup (Trigger-existence view)
startup命令用来配置首次采样允许触发事件的检测子类型。
undo startup命令用来关闭指定的检测子类型。
startup { absent | present }
undo startup { absent | present }
首次采样允许触发事件的检测子类型为present和absent。
Trigger-existence视图
context-admin
absent:首次采样时,如果指定的监控对象不存在,且使用命令type配置采样检测类型Absent,则触发指定的事件。
present:首次采样时,如果指定的监控对象存在,且使用命令type配置采样检测类型为Present,则触发指定的事件。
本命令作为type命令的扩展配置,用于首次采样时,若指定的监控对象满足type指定的检测类型,判断是否触发指定事件。具体如下:
·     当typestartup均配置为Present,如果监控对象为精确匹配,首次采样时监控对象存在则触发指定事件;如果监控对象为通配,首次采样时针对每个通配的对象单独触发指定事件。
·     当typestartup均配置为Absent,如果监控对象为精确匹配,首次采样时监控对象不存在则触发指定事件;如果监控对象为通配,首次采样不会触发事件。
其他情况下,首次采样都不会触发事件。
# 关闭首次采样允许触发事件的Present检测子类型。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-existence] undo startup present
·     type
1.1.36  startup (Trigger-threshold view)
startup命令用来配置绝对值采样时首次采样允许触发的告警类型。
undo startup命令用来恢复缺省情况。
startup { falling | rising | rising-or-falling }
undo startup
绝对值采样时,首次采样允许触发的告警类型为rising-or-falling,即可以触发上限或下限告警。
Trigger-threshold视图
context-admin
falling:表示只触发下限告警。
rising:表示只触发上限告警。
rising-or-falling:表示可以触发上限或下限告警。
采样类型为绝对值采样时:
·     若首次采样允许触发的告警类型配置为rising或者rising-or-falling,当首次采样值大于等于配置的上限阈值时,触发上限告警;
·     若首次采样允许触发的告警类型配置为falling或者rising-or-falling,当首次采样值小于等于配置的下限阈值时,触发下限告警。
·     若前一次采样过程出错或监控对象不存在,那么此次对此监控对象的采样作为第一次采样来处理。
# 配置绝对值采样时首次采样允许触发的告警类型为触发上限告警。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-threshold] startup rising
·     test
·     sample
1.1.37  startup enable
startup enable命令用来配置首次采样值满足检测条件时触发相应的事件。
undo startup enable命令用来配置首次采样值满足检测条件时不触发相应的事件。
startup enable
undo startup enable
首次采样值满足检测条件时会触发相应的事件。
Trigger-boolean视图
context-admin
当监控节点首次采样值满足Boolean测试条件时,并且配置了startup enable命令才会触发相应的事件,否则将不会触发相应的事件。
若前一次采样过程出错或监控对象不存在,那么此次对该监控对象的采样作为第一次采样来处理。
# 配置首次采样满足检测条件时触发相应的事件。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] startup enable
·     comparison
·     value
1.1.38  test
test命令用来配置Trigger触发条件的检测类型,并进入相应的Trigger-test视图。
undo test命令用来取消指定的检测类型。
test { boolean | existence | threshold }
undo test { boolean | existence | threshold }
未配置Trigger触发条件的检测类型。
Trigger视图
context-admin
boolean:Trigger触发条件的检测类型为Boolean类型,主要用于对监控对象的值与参考值的大小比较等检查条件的设置。
existence:Trigger触发条件的检测类型为Existence类型,主要用于对监控对象存在、消失或者改变等状态的检查条件的设置。
threshold:Trigger触发条件的检测类型为Threshold类型,主要用于对监控对象的值是否超过上限阈值或者低于下限阈值等检查条件的设置。
用户使用本命令可以配置Trigger运行的测试类型(Existence、Boolean、Threshold)。且每种类型都有相应的表(Existence表、Boolean表、Threshold表)与之对应,详细设置请参见对应的Trigger-boolean视图、Trigger-existence视图、Trigger-threshold视图下的命令。
# 配置Trigger触发条件的检测类型为Existence。
1.1.39  trigger enable
trigger enable命令用来开启Trigger采样功能。
undo trigger enable命令用来关闭Trigger采样功能。
trigger enable
undo trigger enable
Trigger采样功能处于关闭状态。
trigger视图
context-admin
在开启Trigger采样功能前,需要先检查Trigger是否满足可以开启的条件:
·     必须指定监控对象;
·     采样时间间隔必须大于等于系统支持的最小采样时间间隔。
#当前最小采样时间间隔为100,开启Trigger的采样功能。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] trigger enable
1.1.40  type
type命令用来指定Trigger-existence视图下的检测类型。
undo type命令用于取消检测类型配置。
type { absent | changed | present }
undo type { absent | changed | present }
检测类型为Present和Absent。
Trigger-existence视图
context-admin
absent:此次Trigger监控对象不存在,上一次Trigger监控对象存在,将触发指定的事件。首次采样时,若监控对象属性为精确匹配且监控对象不存在,必须同时满足设置命令startup absent,才会触发相应事件。
changed:当Trigger监控对象的值发生改变时,触发指定事件。如果上一次采样值获取不到则不触发。
present:此次Trigger监控对象存在,上一次Trigger监控对象不存在,将触发指定的事件。首次采样时,若监控对象存在,必须同时满足设置命令startup present才会触发相应事件。
对于第一次采样,参考startup命令使用指导。
如果不是第一次采样:
·     当执行type present命令时,对于精确匹配,如果此次监控对象存在,前一次监控对象不存在,则触发指定事件;对于通配,获取当前监控对象的集合,将其中的每一个监控对象都与前一次通配到的所有监控对象比较,如果前一次无相同的监控对象,则触发指定事件。
·     当执行type absent命令时,对于精确匹配,如果此次监控对象不存在,前一次监控对象存在,则触发指定事件;对于通配,获取当前监控对象的集合,将前一次的每一个监控对象都与此次通配到的所有监控对象比较,如果此次无相同的监控对象,则触发指定事件。
·     当执行type changed命令时,对于精确匹配,如果此次与前一次都有相同的监控对象,那么会将两次监控对象的值进行比较,若其值不同,则触发指定事件;对于通配,获取当前监控对象的集合,将其中的每一个监控对象都与前一次通配到的所有监控对象比较,如果两次都有相同的监控对象,那么比较两次监控对象的值,若其值不同,则触发指定事件。
# 配置Trigger-existence子视图下检测类型为Present。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-existence] type present
·     test
·     startup
1.1.41  value (Action-set view)
value命令用来配置Set操作对象的值。
undo value命令用来恢复缺省情况。
value integer-value
undo value
Set操作对象的值为0。
Action-set视图
context-admin
integer-value:Set操作对象的值,取值范围为-2147483648~2147483647。
# 将Set操作对象1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3的值设置为2。
·     action
·     oid
1.1.42  value (Trigger-boolean view)
value命令用来配置与采样值进行比较的参考值。
value integer-value
undo value
与采样值进行比较的参考值为0。
Trigger-boolean视图
context-admin
integer-value:用于跟采样值进行比较的参考值,取值范围为-2147483648~2147483647。
根据comparison命令配置的比较方式,将获取的采样值与value命令配置的参考值进行比较并确定是否满足检测条件。
# 配置与采样值进行比较使用的参考值为5。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA-boolean] value 5
·     comparison
1.1.43  wildcard context (Action-set view)
wildcard context命令用来配置Set对象所在上下文的匹配方式为通配。
undo wildcard context用来恢复缺省情况。
wildcard context
Set对象所处上下文的匹配方式为精确匹配。
Action-set视图
context-admin
本命令和context命令配合使用,共同决定Set对象所在的SNMP上下文。精确匹配表示配置为特定的SNMP上下文环境名,而通配由两部分组成,一部分为mteEventSetContextName指定的contextname,另一部分为Trigger表中contextName的通配部分。
# 配置Set对象所处的上下文环境名为contextname1的匹配方式为通配。
[Sysname-event-owner1-EventA-set] wildcard context
·     action set
·     context
1.1.44  wildcard context (Trigger view)
wildcard context命令用来配置监控对象所在上下文的匹配方式为通配。
undo wildcard context命令用来恢复缺省情况。
wildcard context
监控对象所在上下文的匹配方式为精确匹配。
Trigger视图
context-admin
本命令和context命令配合使用,共同决定监控对象所在的上下文环境:
·     精确匹配表示配置为特定的上下文环境名;
·     通配表示只指定上下文的前缀,即配置系统中存在的相同前缀的所有上下文环境名。
# 配置监控对象所在的上下文环境名为contextname的匹配方式为通配。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] wildcard context
·     context
1.1.45  wildcard oid (Action-set view)
wildcard oid命令用来配置Set操作对象的匹配方式为通配。
undo wildcard oid命令用来恢复缺省情况。
wildcard oid
undo wildcard oid
Set操作对象的匹配方式为精确匹配。
Action-set视图
context-admin
Set对象的OID属性为通配,表示Set对象的OID由两部分组成:一部分为mteEventSetObject指定的OID,另一部分为Trigger表中监控对象OID的通配部分;
Set对象的OID属性为精确匹配:表示oid命令指定的MIB节点OID即为Set对象的OID。
# 配置用户名name1,事件名为EventA的Set对象OID为1.3.6.1.2.1.2.2.1.7的匹配方式为通配。
[Sysname-event-owner1-EventA-set] wildcard oid
·     action set
·     oid
1.1.46  wildcard oid (Trigger view)
wildcard oid命令用来配置Trigger采样的MIB节点的匹配方式为通配。
wildcard oid
undo wildcard oid
Trigger采样的MIB节点匹配方式为精确匹配。
Trigger视图
context-admin
本命令与oid命令配合使用,共同决定监控的对象:
·     当匹配类型为精确匹配时,表示oid命令指定的监控对象为一个具体的实例,比如需要监控接口索引为2的接口描述节点,则配置oid ifDescr.2,匹配类型配置为精确匹配。
·     当匹配类型为通配时,表示oid命令只指定了监控对象的OID前缀,系统中存在的所有MIB对象只要前缀与此相同均作为监控对象,比如需要监控所有接口对应的接口描述节点,则配置oid ifDescr,并将匹配类型配置为通配。
# 配置trigger采样的节点值为1.3.6.1.2.1.1.6,采样节点匹配方式为通配。
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] oid 1.3.6.1.2.1.1.6
[Sysname-trigger-owner1-triggerA] wildcard oid
·     oid
