06-三层技术-IP业务命令参考
13-NAT66命令
本章节下载 13-NAT66命令  (244.09 KB)
13-NAT66命令
1 NAT66
1.1  NAT66配置命令
1.1.1  display nat66 all
display nat66 all命令用来显示所有的NAT66配置信息。
display nat66 all
context-admin
context-operator
# 显示所有的NAT66配置信息。
<Sysname> display nat66 all
NAT66 source information:
  Totally 1 source rules.
  Interface(outbound): GigabitEthernet1/0/1
    Original prefix/prefix-length: 11::/64
    Original VPN-instance: vpn1
    Translated prefix/prefix-length: 22::/64 PAT
    Translated VPN-instance: vpn1
NAT66 destination information:
  Totally 1 destination rules.
  Interface(inbound): GigabitEthernet1/0/2
    Original prefix/prefix-length: FD01:203:405::/48 Protocol TCP 6000
    Translated prefix/prefix-length: 1::/48 4000
表1-1 display nat66 all命令显示信息描述表
NAT66源地址转换的配置信息
NAT66目的地址转换的配置信息
Totally n source rules
当前存在n条NAT66源地址转换规则
Totally n destination rules
当前存在n条NAT66目的地址转换规则
Interface(outbound)
配置了NAT66源地址转换的接口
Interface(inbound)
配置了NAT66目的地址转换的接口
Original prefix/prefix-length: xxx Protocol yyy zzz
转换前的前缀信息:
·     xxx:表示转换前的前缀和前缀长度
·     Protocol:表示传输层协议类型,yyy的取值包括IPv6-ICMP、UDP和TCP。如果未指定协议类型,则不显示Protocol字段
·     zzz:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号。如果未指定端口号,则不显示端口信息
Original VPN instance
转换前的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换前的前缀属于公网,则不显示该字段
Translated prefix/prefix-length: xxx yyy PAT
转换后的前缀信息:
·     xxx:表示转换后的前缀和前缀长度
·     yyy:表示内部服务器在内网中的端口号。如果未指定端口号,则不显示端口号信息
·     PAT:表示使用PAT方式进行转换。如果不使用PAT方式进行转换,则不显示PAT字段
Translated VPN instance
转换后的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换后的前缀属于公网,则不显示该字段
·     nat66 prefix destination
·     nat66 prefix source
1.1.2  display nat66 session
display nat66 session命令用来显示NAT66会话,即经过NAT66地址转换处理的会话。
display nat66 session [ [ responder ] { source-ip source-ip-start [ source-ip-end ] | destination-ip destination-ip-start [ destination-ip-end ] | source-port source-port | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | application application-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmpv6-reply | icmpv6-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | interface { interface-name | interface-type interface-number } } * [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ brief | verbose ]
context-admin
context-operator
responder:表示以响应方的信息筛选显示NAT66会话表项。若不指定该参数时,则以发起方的信息筛选显示NAT66会话表项。
source-ip source-ip-start [ source-ip-end ]:显示一个源IPv6地址或一段源IPv6地址范围的NAT66会话表项。仅指定source-ip-start表示一个源IPv6地址;同时指定source-ip-startsource-ip-end表示一段源IPv6地址,source-ip-start表示一段源IPv6地址的起始地址,source-ip-end表示一段源IPv6地址的结束地址。指定的源IPv6地址应为创建NAT66会话的报文的源IPv6地址。
destination-ip destination-ip-start [ destination-ip-end ]:显示一个目的IPv6地址或一段目的IPv6地址范围的NAT66会话表项。仅指定destination-ip-start表示一个目的IPv6地址;同时指定destination-ip-startdestination-ip-end表示一段目的IPv6地址,destination-ip-start表示一段目的IPv6地址的起始地址,destination-ip-end表示一段目的IPv6地址的结束地址。指定的目的IPv6地址应为创建会话的报文的目的IPv6地址。
source-port source-port:显示指定源端口号的NAT66会话表项。其中,source-port表示源端口号,取值为0~65535。
destination-port destination-port:显示指定目的端口号的NAT66会话表项。其中,destination-port表示目的端口号,取值为0~65535。
protocol { dccp | icmpv6 | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite }:显示指定协议类型的NAT66会话表项。其中,IPv6传输层协议类型包括:DCCP、ICMPv6、RawIP、SCTP、TCP、UDP和UDP-Lite。
application application-name:显示指定应用的NAT66会话表项。application-name表示应用的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,不允许为系统保留的“invalid”和“other”。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的NAT66会话表项。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
state:显示指定状态的NAT66会话表项。
dccp-closereq:表示DCCP协议关闭会话请求。
dccp-closing:表示DCCP协议正在关闭会话。
dccp-open:表示DCCP协议开启会话。
dccp-partopen:表示DCCP协议部分会话开启。
dccp-request:表示DCCP协议会话请求状态。
dccp-respond:表示DCCP协议会话回应状态。
dccp-timewait:表示DCCP协议处于等待时段。
icmpv6-reply:表示ICMPv6协议会话应答状态。
icmpv6-request:表示ICMPv6协议会话请求状态。
rawip-open:表示RAWIP协议会话开启状态。
rawip-ready:表示RAWIP协议会话准备状态。
sctp-closed:表示SCTP协议会话关闭状态。
sctp-cookie-echoed:表示SCTP协议关联尚未完全建立状态。
sctp-cookie-wait:表示SCTP协议关联尚处于等待状态。
sctp-established:表示SCTP协议会话已完全建立。
sctp-shutdown-ack-sent:表示SCTP协议关闭应答会话发送状态。
sctp-shutdown-recd:表示SCTP协议关闭会话接收状态。
sctp-shutdown-sent:表示SCTP协议关闭会话发送状态。
tcp-close:表示TCP协议会话关闭状态。
tcp-close-wait:表示TCP协议会话处于关闭等待状态。
tcp-est:表示TCP协议会话建立状态。
tcp-fin-wait:表示TCP协议会话处于释放等待状态。
tcp-last-ack:表示TCP协议会话处于最后应答状态。
tcp-syn-recv:表示TCP协议会话服务端被动打开后,接收到了客户端的SYN并且发送了ACK时的状态。
tcp-syn-sent:表示TCP协议会话已发送SYN,等待ACK状态。
tcp-syn-sent2:表示TCP协议会话第二次请求连接状态。
tcp-time-wait:表示TCP协议会话主动关闭方在收到被动关闭方的FIN包后并返回ACK的状态。
udp-open:表示UDP协议会话报文处于开启状态。
udp-ready:表示UDP协议会话处于准备状态。
udplite-open:表示UDPLITE协议会话处于开启状态。
udplite-ready:表示UDPLITE协议会话处于准备状态。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的NAT66会话表项。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该VPN实例应为报文中携带的VPN实例。如果不指定该参数,则显示公网的NAT66会话表项。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT66会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT66会话。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上的NAT66会话,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
brief:显示NAT66会话的简要信息。
verbose:显示NAT66会话的详细信息。
如果不指定任何参数,则显示所有的NAT66会话发起方的详细信息。
# 显示指定slot上NAT66会话发起方的详细信息。‌‌
<Sysname> display nat66 session slot 1
Total number of sessions on all slots: 1
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: FD01:203:405::1/4048
  Destination IP/port: 2001:DB8:1::100/21
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
  Source security zone: Trust
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上NAT66会话的详细信息。‌‌
<Sysname> display nat session slot 1 verbose
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 2001:DB8:1::100/21
  Destination IP/port: 1:0:0:309::1/4048
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP(Service name:FTP)
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2025-10-30 09:19:28  TTL: 3585s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
# 显示指定slot上NAT66会话的简要信息。‌‌
<Sysname> display nat66 session slot 1 brief
Slot 1:
Protocol   Source IP/port         Destination IP/port    Global IP/port
TCP        FD01:203:405::1/45319  2001:DC8:1::100/21     2001:DF8:1:D50F::1/45319
表1-2 display nat66 session命令显示信息描述表
所有slot上的NAT66会话总数
Initiator
发起方的会话信息
Responder
响应方的会话信息
Source IP/port
源IPv6地址/端口号
Destination IP/port
目的IPv6地址/端口号
(暂不支持)会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-”
Protocol
传输层协议类型,取值包括:DCCP、ICMPv6、Raw IP、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite
括号中的数字表示协议号
Inbound interface
报文的入接口
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“-”
会话状态
Application
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口
Sevice name表示服务协议类型,取值包括:DNS、FTP、SSH等
Rule ID
安全策略规则的ID
Rule name
安全策略规则的名称
Start time
会话创建时间
TTL
会话剩余存活时间,单位为秒
发起方到响应方的报文数、报文字节数
响应方到发起方的报文数、报文字节数
某个slot上的NAT66会话总数
·     reset nat66 session
1.1.3  display nat66 statistics
display nat66 statistics命令用来显示NAT66统计信息。
display nat66 statistics [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
summary:显示NAT66统计信息的摘要信息。不指定该参数时,显示NAT66统计信息的详细信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT66统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT66统计信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上的NAT66统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示所有NAT66统计信息的详细信息。‌‌
<Sysname> display nat66 statistics
Slot 1:
  Total session entries: 100
  Total outbound NO-PAT entries: 100
表1-3 display nat66 statistics命令显示信息描述表
NAT66会话表项个数
出方向的NAT66 NO-PAT表项个数
# 显示所有NAT66统计信息的概要信息。‌‌
<Sysname> display nat66 statistics summary
Slot Sessions
1    100
表1-4 display nat66 statistics summary命令显示信息描述表
Sessions
NAT66会话表项个数
1.1.4  nat66 prefix destination
nat66 prefix destination命令用来配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix destination命令用来删除IPv6目的地址转换前缀映射关系的配置。
nat66 prefix destination [ protocol pro-type ] original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
undo nat66 prefix destination [ protocol pro-type ] original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
不存在IPv6目的地址转换的配置。
context-admin
protocol pro-type:指定协议类型。如果不指定该参数,则表示对所有协议类型的报文都生效。pro-type取值包括以下形式:
·     数字:取值范围为1~255(不支持50和51,分别对应ESP协议和AH协议)。
·     协议名称:取值包括ipv6-icmptcpudp
original-ipv6-prefix:表示转换前的目的IPv6地址的前缀,即内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的目的IPv6地址的前缀的长度,取值范围为1~128。
global-port:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则表示不关心报文的目的端口号。本参数仅在指定的协议类型是TCP、UDP时可配。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的目的IPv6地址的前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换前的目的IPv6地址的前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的目的IPv6地址前缀,即内部服务器在内网中的IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的目的IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
local-port:表示内部服务器在内网中的端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则本参数的取值和global-port的取值相同。如果未指定本参数和global-port参数,则表示不转换端口号。本参数仅在指定的协议类型是TCP、UDP时可配。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的目的IPv6地址的前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换后的目的IPv6地址的前缀属于公网。
本命令用于内网中的服务器对外部网络提供服务的场景中时,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。通过在NAT66设备外网侧接口上配置内部服务器地址和外网地址的映射关系,外部网络用户能够通过指定的外网地址来访问内网服务器。
本命令用在NAT66设备的外网侧接口上,配置时需注意以下几点:
·     需要保证转换前后的目的IPv6地址前缀长度一致。
·     在同一个接口下,公网或同一VPN内一个内网地址前缀和一个外网地址前缀必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡     在同一个接口下,已经存在IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置的情况下,如果尝试下发新的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,并且该配置中original-ipv6-prefix original-prefix-lengthtranslated-ipv6-prefix translated-prefix-length与现有配置相同,但其他参数不同(如protocolvpn-instance),则不允许该配置下发。
¡     在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置中original-ipv6-prefix original-prefix-lengthtranslated-ipv6-prefix translated-prefix-length外的其他参数,请先通过undo nat66 prefix destination命令删除已经存在的转换关系的配置,再执行nat66 prefix destination命令。
·     不同接口下,公网或同一VPN内同一个外网地址前缀不能映射为不同的内网地址前缀。
·     内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀以及访问内部服务器的外网主机地址前缀相同。
不支持对AH和ESP协议的报文进行NAT66目的地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,将IPv6地址前缀2001::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix destination 2001:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,内部服务器向外提供FTP服务时对外公布的外网IPv6地址前缀为2001::/64,端口号为64;PAT转换后内部服务器在内网中的IPv6地址前缀为2101::/64,端口号为200。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix destination protocol tcp 2001:: 64 64 2101:: 64 200
·     display nat66 all
1.1.5  nat66 prefix source
nat66 prefix source命令用来配置IPv6源地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix source命令用来删除IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ] [ pat ]
undo nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ] [ pat ]
不存在IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
context-admin
original-ipv6-prefix:表示转换前的源IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的源IPv6地址前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换前的源IPv6地址前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的源IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的源IPv6地址前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换后的源IPv6地址前缀属于公网。
pat:表示使用PAT方式进行转换,即转换时同时进行端口转换。如果未指定本参数,则表示转换时不进行端口转换。
NAT66源地址转换功能主要应用在如下场景中:
·     单个内部网络和外部网络。使NAT66设备连接单个内部网络和外部网络,内部网络中的主机使用仅支持在本地范围内路由的IPv6地址前缀。当内部网络中的主机访问外部网络时,报文中的源IPv6地址前缀将被NAT66设备转换为全球单播IPv6地址前缀。
·     冗余和负载分担。一个IPv6网络去往另外一个IPv6网络的边缘位置存在多个NAT66设备,通过NAT66设备去往另一个IPv6网络的路径形成了等价路由,流量可以在这些NAT66设备上进行负载分担。这种情况下,可以在这些NAT66设备上配置相同的源地址转换规则,使得任意一台NAT66设备都可以处理不同站点间的IPv6流量。
·     多宿主。在多宿主的网络环境中,NAT66设备连接一个内部网络,同时连接到不同的外部网络。可以在NAT66设备的各个外网侧接口上配置地址转换,将同一个内网地址转换成不同的外网地址,实现同一个内部地址到多个外部地址的映射。
·     如果不进行端口转换(即不指定pat参数),则需要保证转换前后的源IPv6地址前缀长度一致。
¡     在同一个接口下,已经存在IPv6源地址转换的前缀映射关系配置的情况下,如果尝试下发新的IPv6源地址转换的前缀映射关系配置,并且该配置中original-ipv6-prefix original-prefix-lengthtranslated-ipv6-prefix translated-prefix-length与现有配置相同,但其他参数不同(如vpn-instancepat),则不允许该配置下发。
¡     在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6源地址转换的前缀映射关系配置中original-ipv6-prefix original-prefix-lengthtranslated-ipv6-prefix translated-prefix-length外的其他参数,请先通过undo nat66 prefix source命令删除已经存在的转换关系的配置,再执行nat66 prefix source命令。
·     不同接口下,公网或同一VPN内不同的内网地址前缀不能映射到同一个外网地址前缀。
·     转换后的源IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀以及目的外网地址前缀相同。
不支持对AH和ESP协议的报文进行NAT66源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6源地址转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6源地址转换,转换时同时进行地址和端口转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64 pat
·     display nat66 all
1.1.6  reset nat66 session
reset nat66 session命令用来删除NAT66会话。
reset nat66 session [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:删除指定CPU上的NAT会话,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 删除指定slot上的NAT66会话。‌‌
<Sysname> reset nat66 session slot 1
·     display nat66 session
