10-网络管理和监控配置指导
14-PoE配置
本章节下载: 14-PoE配置  (407.14 KB)
14-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1.1.1  PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
·     PoE电源:为整个PoE系统供电。
·     PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
·     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
·     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范有:
·     802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
·     802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
1.2  PoE配置限制和指导
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式的配置有两种方式:
·     直接在接口上配置。
·     基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
1.3  PoE配置任务简介
PoE配置任务如下:
(1)     开启PoE接口的PoE功能
(2)     (可选)开启AI PoE功能
(3)     (可选)开启PSE的快速供电功能
(4)     (可选)开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
(5)     (可选)检测PD
¡     开启非标准PD检测功能
¡     配置对PD支持标准的检测方式
(6)     (可选)配置对PD支持标准的检测方式
(7)     (可选)配置PoE接口的最大功率
(8)     (可选)配置PoE接口优先级策略
(9)     (可选)配置PoE监控
1.3.2  监控PSE功率
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
1.3.3  监控PD
应用场景
部分PD(例如网络摄像机)在运行过程中可能出现死机现象。但由于摄像机安装位置的限制,重启摄像机可能不太方便。通过使用PD监控功能(PoE Watchdog,PoE看门狗技术),可以24小时自动监控PD是否死机,并在必要时自动重启PD,确保其连续运行与稳定性。
工作机制
当开启PD监控功能后,系统将每隔五分钟自动检测PoE接口的流量。如果连续两次检测结果显示流量未发生变化,系统会初步判断PD状态异常,并通过日志提示网络管理员检查PD流量异常。如果在随后的五分钟内,该接口流量仍未发生变化,系统将关闭并重新开启该接口的PoE功能,从而使PD断电重启,以尝试解决可能的PD死机问题。
2. 软件版本适配关系
仅R3524及以上版本支持本功能
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PD监控功能。
poe pd-monitor enable
缺省情况下,PD监控功能处于关闭状态。
(4)
(5)     (可选)在线升级PSE固件
如需通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率,请参见“通过PoE Profile配置PoE接口”。
(6)     (可选)配置PoE接口强制供电功能
1.4  PoE配置准备
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
1.5  开启PoE接口的PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后,系统即可为PD预留功率,并为PoE接口下挂的PD供电。
开启PoE接口的PoE功能时:
·     如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
·     如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“1.11  配置PoE接口优先级策略”):
¡     如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡     如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     信号线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中传输数据所用的线对(1、2、3、6)向PD传输数据的同时传输直流电。
·     空闲线供电模式:PSE使用3/5类双绞线中没有被使用的线对(4、5、7、8)向PD来传输直流电。
本系列设备PoE接口仅支持信号线供电模式。
PSE和PD必须使用相同的模式才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(例如PSE不支持空闲线供电式,PD只支持空闲线供电),则需要转接才能给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
1.6  开启AI PoE功能
AI PoE功能仅对固件版本为V147及以上版本的PSE生效。开启AI PoE功能时, 如果PSE的固件版本低于V147,则该PSE上AI PoE功能会下发失败。请使用poe update命令升级该PSE,再重新开启AI PoE功能,该PSE上的AI PoE功能才能生效。
AI PoE功能开启后,如果将PSE从V147及以上版本升级至更高版本,AI PoE功能会自动继续生效,无需重新开启。
(2)     开启AI PoE功能。
poe ai enable
缺省情况下,AI PoE功能处于关闭状态。
关闭AI PoE功能时,AI PoE根据供电需要自动调整的供电参数会恢复到自动调整前的配置。
1.7  开启PSE的快速供电功能
PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
(2)     开启PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的快速供电功能处于关闭状态。
1.8  开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中,设备与PD的数据连接已中断,但PoE端口将继续向PD供电。设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
(2)     开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
缺省情况下,设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
1.9  检测PD
1.9.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
设备支持如下两种非标准PD检测功能的配置:
·     开启PSE的非标准PD检测功能:以PSE为单位开启非标准PD检测,配置该功能即为开启该PSE上所有PoE接口的非标准PD检测功能。
·     开启PoE接口的非标准PD检测功能:以PoE接口为单位开启非标准PD检测。
使用任意一种配置方式均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要同时关闭PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能。
(2)     开启非标准PD检测功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
¡     请依次执行以下命令开启PoE接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
1.9.2  配置对PD支持标准的检测方式
设备支持以下对PD支持标准的检测方式:
·     none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
·     simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.af或802.at最低要求即可对PD供电。
·     strict:严格检测方式,PD需要满足IEEE 802.af或802.at所有要求时,才会对PD供电。
如需检测非标准的PD,请先使用poe legacy enable命令开启非标准PD检测功能。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置对PD支持标准的检测方式。
poe detection-mode { none | simple | strict }
缺省情况下,对PD支持标准的检测方式为strict。
1.9.3  配置PD断开的检测方式
在给PD供电过程中,若调整PD断开的检测方式,可能会导致连接的PD断电,请慎用。
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了交流和直流两种检测方式。交流方式较直流方式省电。
(2)     配置PD断开的检测方式。
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,PD断开检测的方式为ac。
1.10  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为35000。
1.11  配置PoE接口优先级策略
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
·     没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡     配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
·     开启PoE接口优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡     如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡     如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(2)     开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3)     进入PoE接口视图。
(4)     配置PoE接口优先级。
poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,PoE接口优先级为low。
1.12  配置PoE监控
1.12.1  监控PSE功率
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
1.12.2  监控PD
应用场景
工作机制
2. 软件版本适配关系
仅R3524及以上版本支持本功能
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PD监控功能。
缺省情况下,PD监控功能处于关闭状态。
1.13  通过PoE Profile配置PoE接口
1.13.1  配置限制和指导
不能通过重复执行apply poe-profile或apply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
1.13.2  定义PoE Profile
(2)     创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4)     (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5)     (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
1.13.3  应用PoE Profile
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
·     在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
·     在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
2. 通过系统视图应用PoE Profile
(2)     将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
3. 通过接口视图应用PoE Profile
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
1.14  在线升级PSE固件
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
·     refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
·     full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(2)     在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
1.15  配置PoE接口强制供电功能
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该功能为PD强制供电。
配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口强制供电功能。
poe force-power
缺省情况下,PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
1.16  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息
display poe device [ slot slot-number ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PSE的信息
display poe pse [ pse-id ]
显示指定PSE上PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface
显示指定PSE上PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power
显示PoE Profile的相关信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.17  PoE典型配置举例
1.17.1  PoE基本组网配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
·     GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3接入IP电话。
·     GigabitEthernet1/0/4、GigabitEthernet1/0/5接入AP设备。
·     IP电话的供电优先级高于AP设备。当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
·     GigabitEthernet1/0/5下接的AP B的功率最大不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3的远程供电功能,并且供电优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/1
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/2
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/3
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/4和GigabitEthernet1/0/5的远程供电功能,并配置PoE接口GigabitEthernet1/0/5的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/4
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/5
[PSE-GigabitEthernet1/0/5] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/5] poe max-power 9000
4. 结果验证
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.18  常见配置错误举例
1.18.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.18.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
