02-虚拟化技术
02-MDC命令
本章节下载 02-MDC命令  (322.47 KB)
02-MDC命令
1 MDC
·     对于S12500G-AF系列交换机,仅系统工作模式为专家模式时,支持在IRF中配置非缺省MDC。关于系统工作模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     当S12500G-AF系列交换机上安装单板丝印前缀为LSXM1的主控板时,交换机不支持在IRF中配置非缺省MDC。
1.1  缺省MDC上支持的MDC配置命令
·     本章节描述的是登录到物理设备(即缺省MDC)后,在缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
·     本文中“【视图】MDC视图”特指非缺省MDC的视图。进入该视图,可以开启、停止非缺省MDC以及为非缺省MDC分配资源。
·     如无特殊说明,本节中的MDC均指非缺省MDC。
1.1.1  allocate interface
allocate interface命令用来为MDC分配物理接口。
undo allocate interface命令用来将物理接口从MDC中删除。
allocate interface interface-list
undo allocate interface interface-list
物理设备上的所有接口都属于缺省MDC,不属于任何非缺省MDC。
MDC视图
interface-list:接口列表,表示为MDC分配接口,表示方式为interface-list{ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-24>。其中interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。&<1-24>表示前面的参数最多可以输入24次。当使用to关键字指定接口范围时,则to关键字左边的接口(起始接口)和to关键字右边的接口(结束接口)类型必须相同,并且处于同一接口板上,否则将配置失败。
配置undo allocate interface命令后,会影响MDC的流量转发,请谨慎使用。
同一接口板上的接口属于同一组,只能同时分配给一台MDC。
多次使用allocate interface命令可以为同一MDC分配多个接口。
为MDC分配物理接口的具体要求,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
非实时生效模式下,不支持为MDC划分接口,关于非实时生效模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
# 将接口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/24分配给MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] allocate interface gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/24
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Interfaces in group 1:
  GigabitEthernet3/0/1             GigabitEthernet3/0/2
  GigabitEthernet3/0/3             GigabitEthernet3/0/4
  GigabitEthernet3/0/5             GigabitEthernet3/0/6
(省略)
  GigabitEthernet3/0/21            GigabitEthernet3/0/22
  GigabitEthernet3/0/23            GigabitEthernet3/0/24
This operation will allocate the specified interfaces and all interfaces in the
listed groups to the MDC. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in the current view to place the configuration
into effect.
GigabitEthernet3/0/1~GigabitEthernet3/0/24属于同一组接口,同一组的接口必须同时分配给同一MDC。
·     location
1.1.2  display mdc
display mdc命令用来显示MDC的相关信息。
display mdc [ name mdc-name ]
name mdc-name:显示指定MDC的相关信息。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的相关信息。
# 显示所有MDC的相关信息。
<Sysname> display mdc
ID         Name            Status
1          Admin           active
2          sub1            inactive
表1-1 display mdc命令显示信息描述表
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Status
MDC的状态:
·     inactive表示MDC处于未启动状态
·     starting表示MDC正在启动中,即对MDC正在执行mdc start命令
·     active表示MDC正常运行
·     updating表示正在给MDC分配接口板,即对MDC执行location命令
·     stopping表示MDC正在停止,即MDC正在执行undo mdc start命令
·     mdc
1.1.3  display mdc interface
display mdc interface命令用来显示MDC的接口列表。
display mdc [ name mdc-name ] interface
name mdc-name:显示指定MDC的接口列表。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC的接口列表。
# 显示所有MDC的接口列表。
<Sysname> display mdc interface
 MDC Admin's interface(s):
  M-GigabitEthernet0/0/0               M-GigabitEthernet0/0/1
·     allocate interface
1.1.4  display mdc resource
display mdc resource命令用来显示MDC对CPU、磁盘和内存硬件资源的使用情况。
(独立运行模式)‌
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
display mdc [ name mdc-name ] resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
name mdc-name:显示指定MDC对指定资源的使用情况。mdc-name表示MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示所有MDC对指定资源的使用情况。
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
memory:显示MDC的内存使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上指定资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上指定资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有单板。(IRF模式)
仅使用丝印前缀为LSXM1的主控板的交换机配置此命令时支持指定disk参数。
本命令可用来显示CPU、磁盘和内存硬件资源的使用情况,不指定资源类型参数时,会分别显示这些资源的使用情况。
# 显示所有MDC对CPU、磁盘和内存硬件资源的使用情况。
<Sysname> display mdc resource
Memory usage:
Slot 0 CPU 0:
Used 207.2MB, Free 288.7MB, Total 495.9MB
  ID    Name             Quota(MB)    Used(MB)    Available(MB)
  1     Admin            495.9        172.1        288.7
  2     sub1             495.9        17.9         288.7
  3     sub2             495.9        17.2         288.7
CPU usage:
Slot 0 CPU 0:
  ID    Name             Weight       Usage(%)
  1     Admin            10           1
  2     sub1             10           0
  3     sub2             10           0
Disk usage:
Slot 0 CPU 0:
flash: Used 0.7MB, Free 461.2MB, Total 461.9MB
  1     Admin            461.9        0.5          461.2
  2     sub1             461.9        0.1          461.2
  3     sub2             461.9        0.1          461.2
表1-2 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory usage
表示下面显示的是内存的使用情况
CPU usage
表示下面显示的是CPU的使用情况
Disk usage
表示下面显示的是磁盘的使用情况
Used xxMB, Free xxMB, Total xxMB
内存的使用情况,Used表示内存已使用空间的大小(单位为MB),Free表示当前空闲内存的大小(单位为MB),Total表示整个内存大小(单位为MB)
flash: Used xxMB, Free xxMB, Total xxMB
Used表示整个磁盘已使用空间的大小(单位为MB),Free表示整个磁盘当前空闲空间的大小(单位为MB),Total表示整个磁盘空间大小(单位为MB)
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Weight
MDC使用CPU的权重值
Usage(%)
指定MDC对指定CPU的实际占用率,用百分比表示
Quota(MB)
MDC使用磁盘/内存的限制值,单位MB
Used(MB)
MDC当前已使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB
Available(MB)
MDC还可以使用的磁盘/内存空间的大小,单位MB
1.1.5  limit-resource cpu
limit-resource cpu命令用来配置MDC的CPU权重。
undo limit-resource cpu命令用来恢复缺省情况。
limit-resource cpu weight weight-value
缺省MDC在所有单板上的CPU权重均为10。非缺省MDC在所有具有使用权限的单板上的CPU权重均为10。
MDC视图
weight weight-value:表示MDC的CPU权重,取值范围为1~10。
系统根据MDC的CPU权重为MDC分配CPU资源。比如当系统CPU较忙时,3台MDC运行都需要占用较多CPU,且其权重分别为10、10、5,则系统为第一台MDC分配的CPU时间和为第二台MDC分配的时间近似都是为第三台MDC分配的CPU时间的2倍,此时和配置权重值分别为2、2、1效果一致。
缺省MDC的CPU权重为10,不能通过命令行修改。
配置本命令后,MDC在主控板和自己拥有的接口板上都将获得相同的CPU权重。MDC拥有的接口板需要通过location命令来分配。
# 配置MDC sub1的CPU权重为2。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource cpu weight 2
1.1.6  limit-resource disk
limit-resource disk命令用来配置MDC可使用的磁盘空间上限(用百分比表示)。
undo limit-resource disk命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)‌
limit-resource disk slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource disk slot slot-number
limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource disk chassis chassis-number slot slot-number
所有MDC共享物理设备上的所有磁盘空间,每台MDC可使用的磁盘空间上限为空闲磁盘空间值。
MDC视图
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的磁盘空间大小与该单板整个磁盘空间大小的百分比,取值范围为1~100。
仅使用丝印前缀为LSXM1的主控板的交换机支持配置该命令。
执行limit-resource disk命令前,请使用display mdc resource命令可查看MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小。使用配置值换算成的MDC可使用的磁盘空间上限应大于MDC当前实际已经使用的磁盘空间大小,否则,会导致MDC申请新的磁盘空间失败,从而无法进行文件夹创建、文件拷贝和保存等操作。
# 配置MDC sub1最多可使用指定slot磁盘空间的30%。(独立运行模式)‌
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource disk slot 1 ratio 30
1.1.7  limit-resource memory
limit-resource memory命令用来配置MDC可使用的内存上限(用百分比表示)。
undo limit-resource memory命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)‌
limit-resource memory slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource memory slot slot-number
limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number ratio limit-ratio
undo limit-resource memory chassis chassis-number slot slot-number
所有MDC共享物理设备上的内存,每台MDC可使用的内存上限为空闲内存大小。
MDC视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
ratio limit-ratio:表示MDC在指定单板上最多可使用的内存大小与该单板整个内存大小的百分比,取值范围为1~100。
使用本命令可以为一台MDC分配内存,如果内存分配过小,会影响MDC启动,请保证所配置内存上限大于MDC启动所需内存。
# 配置MDC sub1最多可使用指定slot内存的30%。(独立运行模式)‌
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] limit-resource memory slot 1 ratio 30
1.1.8  location
location命令用来将接口板的使用权限分配给MDC。
undo location命令用来取消分配接口板的使用权限。
location slot slot-number
undo location slot slot-number
location { chassis chassis-number slot slot-number | pex chassis-list }
undo location { chassis chassis-number slot slot-number | pex chassis-list }
缺省MDC可以使用物理设备上的所有接口板,非缺省MDC不能使用。
MDC视图
配置undo location命令后,MDC将不能再使用该接口板收发报文,影响MDC的流量转发,请谨慎使用。
将接口板的使用权限分配给MDC时,需要注意:
·     只有将接口板的使用权限分配给MDC后,该接口板上使用allocate interface命令分配给该MDC的接口才能工作。
·     执行该命令后,如果将接口板拔出,保存配置并重启设备后,该命令将不再存在,需要重新配置。
·     非实时生效模式下,不支持为MDC划分接口,关于非实时生效模式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI”。
# 将指定单板的使用权限分配给MDC sub1。(独立运行模式)
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] location slot 2
1.1.9  mdc
mdc命令用来创建MDC,并进入MDC视图。如果指定的MDC已经存在,则直接进入MDC视图。
undo mdc命令用来删除一台已经存在的MDC。
mdc mdc-name [ id mdc-id ]
undo mdc mdc-name
存在缺省MDC,名称为Admin,编号为1。
mdc-name:MDC的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
id mdc-id:MDC的编号,取值范围为1~9。不指定该参数时,系统会给MDC自动分配一个目前可用的最小的编号。
删除MDC后,该MDC下的磁盘文件以及配置都会丢失,并且不能恢复,请谨慎使用删除MDC功能。
缺省MDC不需要创建,不能删除。
多次执行该命令可以创建多台MDC。最多可以创建8台非缺省MDC。
进入指定MDC视图时,可以不输入mdc-id。但如果输入,则必须和MDC当前的编号一致,否则会提示错误信息。
当S12500G-AF上安装单板丝印前缀为LSXM1的主控板时,不支持创建非缺省MDC。
# 创建MDC,名称为sub1。
[Sysname] mdc sub1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
·     display mdc
1.1.10  mdc start
mdc start命令用来启动当前MDC。
undo mdc start命令用来停止当前MDC。
mdc start
undo mdc start
MDC视图
停止MDC会导致该MDC的业务中断,登录该MDC的用户自动退出,请谨慎使用。
停止MDC前请保存MDC的配置。否则,直接停止MDC可能导致MDC的当前配置丢失。
创建MDC相当于构造了一台新的物理设备。创建后需要执行mdc start命令,才能完成新MDC的初始化,相当于上电启动。启动后,用户可以登录到该MDC执行配置以及查看操作。
# 启动MDC sub1。
[Sysname] mdc sub1
[Sysname-mdc-2-sub1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
1.1.11  switchto mdc
switchto mdc命令用来登录指定MDC,命令行视图将从缺省MDC的系统视图切换到指定MDC的用户视图。
switchto mdc mdc-name
只有MDC处于active状态时,才允许使用该命令来登录MDC。
# 切换到MDC sub1。
[Sysname] switchto mdc sub1
* Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
Automatic configuration is running, press CTRL_C or CTRL_D to break or press CTRL_B to switch back to the default MDC.
按组合键<CTRL+C>或者<CTRL+D>,终止自动配置过程,可进入MDC sub1的命令行配置界面。
Automatic configuration is aborted.
<Sysname>
·     Switchback
1.2  非缺省MDC上支持的MDC配置命令
本章节描述的是登录到非缺省MDC后,在非缺省MDC上可以执行的MDC配置命令。
1.2.1  display mdc
display mdc命令用来显示本MDC的相关信息。
display mdc
# 显示本MDC的相关信息。
<sub1> display mdc
ID      Name         Status
2       sub1         active
表1-3 display mdc命令显示信息描述表
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Status
MDC的状态:
·     active表示MDC正常运行
1.2.2  display mdc interface
display mdc interface命令用来显示本MDC的接口列表。
# 显示本MDC的接口列表。
<sub1> display mdc interface
 MDC sub1's interface(s):
  M-GigabitEthernet0/0/1                    M-GigabitEthernet0/0/0
1.2.3  display mdc resource
(独立运行模式)‌
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ slot slot-number ]
display mdc resource [ cpu | disk | memory ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
cpu:显示MDC的CPU使用情况。
disk:显示MDC的磁盘使用情况。
slot slot-number:显示MDC对指定单板上指定资源的使用情况,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对所有单板上指定资源的使用情况。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示MDC对指定成员设备指定单板上指定资源的使用情况,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示MDC对IRF中所有单板上指定资源的使用情况。(IRF模式)
# 显示MDC对CPU、磁盘和内存硬件资源的使用情况。
<sub1> display mdc resource
Memory usage:
Slot 0 CPU 0:
Used 232.3MB, Free 263.6MB, Total 495.9MB
  2     sub1             495.9        42.7         263.6
CPU usage:
Slot 0 CPU 0:
  2     sub1             10           0
Disk usage:
Slot 0 CPU 0:
表1-4 display mdc resource命令显示信息描述表
Memory usage
表示下面显示的是内存的使用情况
CPU usage
表示下面显示的是CPU的使用情况
Disk usage
表示下面显示的是磁盘的使用情况
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
Weight
MDC使用CPU的权重值
Usage(%)
Quota(MB)
MDC使用磁盘/内存的限制值,单位MB
Used(MB)
Available(MB)
ID
MDC的编号
Name
MDC的名称
VLAN limit
MDC最多可使用的VLAN资源个数,取值为“--”时表示未配置MDC最多可使用的VLAN资源个数
Used
MDC已使用的VLAN资源个数,取值为“--”时表示MDC还未创建VLAN
1.2.4  switchback
switchback命令用来从当前MDC切换回缺省MDC,命令行视图将从当前MDC的用户视图返回到缺省MDC的系统视图。
switchback
只有通过执行switchto命令登录MDC的情况下可以使用switchback命令切换回缺省MDC。使用其它方式(比如通过MDC的以太网口直接Telnet)登录的情况不能使用该命令切换回缺省MDC。
# 由本MDC切换回缺省MDC。
<sub1> switchback
[Sysname]
·     switchto mdc
