12-UCC配置
本章节下载: 12-UCC配置 (370.99 KB)
UCC(Unified Communication and Collaboration,统一沟通和协作)模块通过动态分析、识别应用协议,提高报文的处理优先级,加快报文在转发路径上的转发速度,以提升用户的音、视频使用体验。
在呼叫方或应答方存在无线终端的场景中:
· 基于SIP协议的UCC功能可以识别与设备交互的SIP协议报文,并对来自当前无线服务或三层接口的音、视频流量优先转发。
· 通过使用Skype4B(Skype for Business)流量的UCC功能,设备能够分析Skype4B软件的流量并优先转发,使用户在使用该软件的音、视频及各共享应用的过程中,得到更好的体验。
· 通过使用DFI(Dynamic Flow Inspection,动态流检查)功能对无线终端的流量进行识别和分类,并优先转发音、视频流量。
若无线客户端数据报文的转发位置在AC上,且相互访问的终端跨越三层网络时,除在无线服务模板下绑定UCC模板,AC上音、视频流量转发通过的三层接口下也需要绑定UCC模板;若无线客户端数据报文的转发位置在AP上,仅需要在无线服务模板下绑定UCC模板。
UCC功能配置任务如下:
· 配置DFI功能
若网络中部署的是基于SIP协议的第三方音、视频通信系统,则设备上可以配置基于SIP协议的UCC功能。
(2) 创建UCC模板,并进入UCC模板视图。
ucc profile profile-name
(3) 开启基于SIP协议的UCC功能。
sip enable
缺省情况下,基于SIP协议的UCC功能处于关闭状态。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入无线服务模板视图或三层接口视图。
¡ 无线服务模板视图
wlan service-template service-template-name
¡ 三层接口视图
(6) 绑定UCC模板。
ucc-profile profile-name
缺省情况下,未绑定任何UCC模板。
若网络中使用的是Skype4B软件进行通信,则设备上可以配置Skype4B流量的UCC功能,优化音、视频及各个共享应用(桌面共享、应用共享、Power Point共享)流量的转发效率。
(2) 开启设备与Skype4B服务器交互功能,并指定服务端口号。
skype4b listener { http-port http-port-num | https-port https-port-num ssl-policy ssl-policy-name }
同时配置HTTP和HTTPS服务时,服务端口不能相同。
(3) 创建UCC模板,并进入UCC模板视图。
(4) 开启Skype4B流量的UCC功能。
skype4b enable
缺省情况下,Skype4B流量的UCC功能处于关闭状态。
(5) (可选)配置重标记Skype4B程序共享功能报文的优先级。
skype4b app-share remark { dscp dscp-value | dot1p dot1p-value }
(6) (可选)配置重标记Skype4B视频报文的优先级。
skype4b video remark { dscp dscp-value | dot1p dot1p-value }
缺省情况下,Skype4B视频报文的DSCP优先级为34,802.1p优先级为4。
(7) (可选)配置重标记Skype4B语音报文的优先级。
skype4b voice remark { dscp dscp-value | dot1p dot1p-value }
缺省情况下,Skype4B语音报文的DSCP优先级为46,802.1p优先级为6。
DFI(Dynamic Flow Inspection,动态流检测)是一种基于流量行为特性的应用识别技术。不同应用类型体现的流量行为特性各有不同,例如会话持续时长、数据包平均长度、会话连接速率、流量端口信息等。DFI技术就是通过流量特征建立流量特征模型,通过比对设备中实际产生的数据流的特征信息与流量特征模型中的特征信息,来鉴别应用类型为应用分类。
DFI技术可以识别的应用大类包括语音、视频等。
在UCC模板视图下开启DFI功能后,设备会对终端流量进行识别和分类,并根据识别结果调节流量的优先级,从而保障关键业务流量优先转发。
DFI应用识别主要分为如下阶段:
(1) 知名端口识别:分析应用流量的端口信息,如果匹配到知名端口,则根据端口信息来进行流量分类;如果未匹配到,则进入下一步。
(2) 微小流量过滤:分析会话持续时间和连接速率,例如流量小于100个包/流,则判定该流量属于微小流量,不进行识别。
(3) ML模型分类推理:若以上步骤未能识别应用类型,则会调用机器学习ML(Machine Learning)模型分类推理模块,对业务流量的类型进行推理。ML模型分类推理主要是根据时间窗内报文统计特征来进行识别,可识别语音、视频等流量。
DFI不支持在IPv6网络中使用,无法识别IPv6流量。
DFI功能仅限在无线本地转发组网环境中使用。
(3) 开启DFI功能。
dfi enable
缺省情况下,DFI功能处于关闭状态。
(4) 返回上一视图。
开启音视频应用流量的UCC功能后,绑定此UCC模板的无线服务将会优先转发指定应用的音视频流量。无线用户使用音视频应用时将会获得更高质量的服务。
(3) 开启音视频应用流量的UCC功能。
application app-name enable
缺省情况下,音视频应用流量的UCC功能处于关闭状态。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建服务模板,并进入无线服务模板视图。
(6) 绑定UCC模板。
配置本功能后,设备将对无线客户端的指定音视频应用的上行流量进行标识,并将该标识通知给本设备的其它业务模块,以便业务模块对音视频应用流量进行相应的处理。
(3) 配置对音视频应用流量进行标识。
application app-name flow-mark
缺省情况下,未对音视频应用流量进行标识。
(4) 退回系统视图。
(6) 绑定UCC模板。
配置本功能后,设备会丢弃无线客户端中指定应用发送的报文。绑定此UCC模板的无线服务将无法提供该应用对应的服务。
在配置了丢弃指定应用分类中所有应用报文后,不能再对某一个特定应用单独配置。
(3) 配置丢弃指定应用分类中的应用报文。
application-subcategory appsubcategory [ app app-name ] drop
缺省情况下,设备不会丢弃应用报文。
配置本功能后,绑定此UCC模板的无线服务将会限制指定应用的报文速率。在应用流量较多、较大的场景下,将非关键性应用的报文速率设置为低速率,关键性应用的报文速率设置为高速率,可以确保关键性应用服务质量不会降低。
在为指定应用分类中所有应用报文开启限速功能并指定了限速速率后,不能对某一个特定应用单独配置。
(3) 开启指定应用分类中应用报文限速功能,并指定应用报文的限速速率。
application-subcategory appsubcategory [ app app-name ] rate-limit rate
缺省情况下,应用报文的限速功能处于关闭状态。
配置本功能后,绑定此UCC模板的无线服务将会修改指定应用分类中的应用报文的DSCP优先级和802.1p优先级。
若在同一个UCC模板下为相同的音视频应用同时配置了application-subcate remark命令和application enable命令,那么application-subcate remark命令配置的DSCP优先级生效。
在配置了重标记指定应用分类中所有应用报文优先级后,不能再对某一个特定应用单独配置。
(3) 配置重标记指定应用分类中应用报文优先级。
application-subcategory appsubcategory [ app app-name ] remark { dot1p dot1p-value | dscp dscp-value }
缺省情况下,应用分类中的应用报文的DSCP和802.1p优先级由应用自身决定。
配置本功能后,只有AP属于UCC模块的AP白名单或AP组白名单时,该AP才可以统计UCC模块信息并上报给AC,从而避免大量AP上报UCC模块统计信息增加AC的压力。同时,由于AP白名单和AP组白名单外的AP不再统计、上报UCC信息,也减轻了这部分AP的压力。
当前仅音视频应用流量的UCC功能受UCC模块的AP白名单控制。
(2) 配置UCC模块的AP白名单。
ucc whitelist ap ap-name
(2) 配置UCC模块的AP组白名单。
ucc whitelist ap-group group-name
如果AP上使能了UCC模块的音视频功能,由于该功能需要DPI应用识别功能配合才能生效,而且DPI应用识别功能依赖于APR特征库,那么为了确保AP上的音视频功能可以正常工作,就需要及时升级AP上的APR特征库。在AC+FIT AP的分布式AP组网环境下,一个AC下可能管理多个AP,若同时在多个AP都使能了UCC模块的音视频功能,可以通过本功能来批量升级AP的APR特征库。
(2) 批量升级AP的APR特征库
apr wlan-signature update { file-name | default }
配置本功能后,绑定此UCC模板的服务将会限制不在本配置内的应用报文的转发速率,从而预留一定的带宽给高优转发的应用报文。在应用流量较大,且空口出现拥塞的情况下,可以通过本命令指定需要高优转发的应用,保障关键性应用的服务质量;未被指定的应用将属于低优转发应用,低优转发应用的报文将会被限速,限速速率需要通过low-priority application rate-limit命令配置。
本功能相当于将高优转发应用加入白名单,不做低优转发处理。若白名单中的应用被配置了限速,则该限速依然生效。
若指定应用分类下的所有应用报文或者某一个特定应用开启了报文丢弃功能(通过application-subcategory drop命令配置),则报文丢弃功能优先生效。
若同时配置了application-subcategory rate-limit命令和low-priority application rate-limit命令,则先使用low-priority application rate-limit命令配置的限速值对应用报文进行限速,然后再使用application-subcategory rate-limit命令配置的限速值对应用报文进行限速,即完成两次限速。
本功能依赖DPI应用的识别效果,在DPI应用识别效果不佳的情况下,可能会出现报文未被识别前,已被当作低优流量限速丢弃,从而影响应用使用效果。
(3) 配置指定应用或者指定应用分类下的所有应用报文高优转发。
application-subcategory appsubcategory [ app app-name ] high-priority
缺省情况下,未配置高优转发的应用或者应用分类。
(4) 配置低优转发应用报文的限速速率。
low-priority application rate-limit rate
缺省情况下,未配置低优转发应用报文的限速速率,即低优转发应用不限速。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示UCC功能的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 基于SIP协议的UCC显示和维护
显示UCC模板的配置信息 |
display ucc profile [ profile-name ] |
显示UCC模块多媒体流量的表项信息 |
display ucc table |
显示UCC模块的AP白名单信息 |
display ucc whitelist ap |
显示UCC模块的AP组白名单信息 |
display ucc whitelist ap-group |
显示AC中当前保存的APR无线特征库的版本信息 |
display apr wlan-signature library |
删除UCC模块多媒体流量的表项信息 |
reset ucc table [ sip | skype4b ] |
如图1-2所示的组网中,SIP server上安装了第三方VoIP软件电话系统,该设备同时作为SIP代理服务器和SIP注册服务器,管理SIP用户的注册并响应呼叫,Client 1和Client 2的网关在AC上,二者通过安装软件客户端实现相互呼叫。无线网络均采用集中式转发。通过使用基于SIP协议的UCC功能,对终端间的多媒体流量进行优化。
图1-2 基于SIP协议的UCC典型配置组网图
确保完成设备的接口配置并确保设备之间连通性。
确保AP在AC上正常上线,终端正常获取IP地址。
(1) 配置SIP服务器
安装第三方VoIP软件电话系统的服务器端,为客户端配置用户名(电话号码)和密码。
(2) 配置Client 1、Client 2
安装第三方VoIP软件电话系统的客户端,配置SIP服务器的IP地址,以及用户名(电话号码)、密码及其它参数。
(3) 配置AC
# 创建名称为1的UCC模板,开启基于SIP协议的UCC功能。
[Sysname] ucc profile 1
[Sysname-ucc-profile-1] sip enable
[Sysname-ucc-profile-1] quit
# 将UCC模板绑定到名称为service1的无线服务模板。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] ucc-profile 1
[Sysname-wlan-st-service1] quit
# 将UCC模板绑定到名称为service2的无线服务模板。
[Sysname] wlan service-template service2
[Sysname-wlan-st-service2] ucc-profile 1
[Sysname-wlan-st-service2] quit
# 将UCC模板绑定到接口Vlan-interface 1上(无线终端Client 1的网关)。
[Sysname-Vlan-interface1] ucc-profile 1
[Sysname-Vlan-interface1] quit
# 将UCC模板绑定到接口Vlan-interface 2上(无线终端Client 2的网关)。
[Sysname-Vlan-interface2] ucc-profile 1
[Sysname-Vlan-interface2] quit
配置完成后,Client 1向Client 2发起语音呼叫,双方可正常通话。在AC上执行display ucc table命令,可以看到UCC模块多媒体流的表项信息。
[Sysname] display ucc table
UCC tuple5 entry info:
Source IP/port : 172.16.1.10/11111
Destination IP/port : 172.16.2.10/22222
Transport layer protocol : UDP
Flow type : SIP
Media type : Audio
Lifetime : 280
Total tuple5 entries found : 1
Total tuple3 entries found : 0
Total entries found: 1
如图1-3所示的组网中,所有的网络用户使用Skype for Business即时通信软件。
· Skype4B server端(包括前端和后端服务器)管理用户注册与呼叫,DL(Dialog Listener)监听AC上的Skype会话,二者部署在同一服务器上。
· SM(SDN Manager)从DL获取会话信息并与AC建立http或https连接下发会话信息。
· AP 1、AP 2通过交换机接入AC,AC采用集中式转发。
· Client 1和Client 2的网关位于交换机上。在无线终端上部署Skype4B client端实现相互呼叫。
通过使用Skype4B流量的UCC功能,对终端间的Skype4B流量进行优化。
图1-3 Skype4B流量的UCC典型配置组网图
· 完成各设备的接口配置并确保设备之间路由可达。
· 完成AP在AC上正常上线,终端正常获取IP地址。
· 完成部署Skype4B server、Skype4B client、SM、DL。
# 开启设备与Skype4B服务器交互功能,并指定服务端口号为5000。(该端口号必须与SM上配置的端口号保持一致)
[Sysname] skype4b listener http-port 5000
# 创建名称为1的UCC模板,开启Skype4B流量的UCC功能。
[Sysname-ucc-profile-1] skype4b enable
# 配置Skype4B程序共享功能报文的DSCP优先级为50。
[Sysname-ucc-profile-1] skype4b app-share remark dscp 50
# 配置Skype4B语音报文的DSCP优先级为50。
[Sysname-ucc-profile-1] skype4b voice remark dscp 50
# 配置Skype4B视频报文的DSCP优先级为50。
[Sysname-ucc-profile-1] skype4b video remark dscp 50
UCC tuple3 entry info:
Client IP/port : 172.16.1.10/11111
Flow type : SKYPE4B
Media type : Audio
Lifetime : 62
Client IP/port : 172.16.2.10/22222
Flow type : SKYPE4B
Media type : Audio
Lifetime : 76
Total tuple5 entries found : 0
Total tuple3 entries found : 2
Total entries found: 2
如图1-4所示的组网中,无线网络采用本地转发。Client 1与Client 2分别通过无线服务service1和service2接入公司网络。通过使用UCC功能,对终端间的腾讯会议APP流量进行优化。
图1-4 腾讯会议流量的UCC典型配置组网图
完成设备的接口配置并确保设备之间相互连通。
# 创建名称为1的UCC模板,开启腾讯会议流量的UCC功能。
<AC> system-view
[AC] ucc profile 1
[AC-ucc-profile-1] application tencentmeeting enable
[AC-ucc-profile-1] quit
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] ucc-profile 1
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AP上。
[AC-wlan-st-service1] client forwarding-location ap
[AC-wlan-st-service1] quit
[AC] wlan service-template service2
[AC-wlan-st-service2] ucc-profile 1
[AC-wlan-st-service2] client forwarding-location ap
[AC-wlan-st-service2] quit
