H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 典型配置(E6005 E6006 E6008)-5W115
10-透明映射配置举例
本章节下载: 10-透明映射配置举例  (549.75 KB)
10-透明映射配置举例
1 简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的透明映射配置举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决医院、工商、税务、金融等行业隔离网络信息交换问题。
在某些特殊应用协议中,源端发起方必须访问目标实际IP。应用方无法通过调试客户端设置,来访问映射地址,因为不是所有协议都支持映射方式访问。比如ORACLE、SQL SERVER数据库集群,或者部分WEB服务。因为这类应用有个特点,就是会重定向第二次会话连接。服务端会将实际受理访问的IP放在第一次请求的响应报文中,返回给源端。源端发起的第二次访问会绕开配置好的网闸监听IP,直接向对端服务器实际IP发起访问。在这种情况下,需要这对这些特殊的IP配置透明映射通道。
2 配置前提
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
3 H3C SecPath GAP2000透明映射配置举例
3.1  组网需求
网闸虽然不能直接配置路由、桥接功能,但可以通过特殊的配置方法,实现类似于路由器或桥接的功能。这种配置方法被叫做透明映射。
如图3-1所示HOST1、HOST3代表外网访问的终端,HOST1和网闸外端同网段,HOST3同网闸外端不同网段。HOST2属于内网对外开放服务器。部署网闸后,配置1条应用通道,使得HOST1、HOST3可以通过服务器实际IP访问到内网的HOST2服务器。
图3-1 H3C SecPath GAP2000透明映射配置举例组网图
3.2  使用版本
本举例是在E6006P06版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  通过B/S方式登录网闸
通过网闸MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其它网口不允许管理配置网闸)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图3-2 登录界面
3.3.2  网络配置
该配置在系统管理员admin下操作
点击“网络管理”→“IP地址管理”→“内端机”,选中SLOT0/0网卡,设置网闸内端系统的IP。
图3-3 设置网闸内端系统的IP
点击“网络管理”>“IP地址管理”>“外端机”,选中SLOT0/0,点击“+”设置网闸外端系统的IP。
图3-4 设置外端系统IP,
其中,22.1.1.254是外端直连IP,可作为外网到内网184.0.0.219的下一条网关地址。额外添加的184.0.0.219/24是作为监听IP,此处的掩码和内网服务器实际网段无关。
图3-5 设置网闸外端路由
图3-6 设置网闸外端网关22.1.1.1
3.3.3  通道设置
该配置在安全管理员secrecy下操作
针对需要开放的服务,配置网闸通道,点击“通道管理”,如下图:
图3-7 通道管理
点击“添加通道”,监听IP选择和目标服务器相同IP。
图3-8 添加通道
图3-9 设置通道参数
该通道的作用是,外网请求方HOST1、HOST3,将数据请求发送到网闸外端184.0.0.219/接口上,网闸外端机184.0.0.219这个IP会将报文接收下来,并做信息落地处理,然后将请求摆渡到内网。随后以184.0.0.254这个连接IP作为源地址,将数据发给HOST2:184.0.0.219/24服务器上。这样就达到一个目的,网闸接收报文的目标IP和网闸发送出去的目标IP一致,对于源端HOST1、HOST3来说就好像路由到内网服务器,不需要为映射IP调整代码或修改配置文件(有些服务所使用的框架是无法修改底层会话机制的)。
图3-10 启用通道
3.3.4  源端路由设置
HOST1:22.1.1.80/24和网闸外端22.1.1.254/24是同网段,当HOST1要访问184.0.0.219时,需要自身添加静态路由,将网闸22.1.1.254/24视为下一跳地址。
设备
目标
下一跳网关
HOST1
184.0.0.219/32
22.1.1.254
HOST3:22.2.2.80/24和网闸外端22.1.1.254/24是不同网段,HOST3访问184.0.0.219的下一跳,需要指向三层设备,三层设备上的路由需要将184.0.0.219/32下一跳指向网闸22.1.1.254.
设备
目标
下一跳网关
HOST3
0.0.0.0/0.0.0.0
22.2.2.1
三层设备
184.0.0.219/32
22.1.1.254
