10-网络管理和监控配置指导
04-PoE配置
本章节下载: 04-PoE配置  (464.78 KB)
04-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1.1.1  PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
·     PoE电源:为整个PoE系统供电。
·     PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
·     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
·     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  AI PoE功能简介
AI PoE(智能供电系统)创新性地把AI技术融入PoE交换机的设计研发中,通过软硬件结合,来实现:
·     智能PD供电管理
通过AI软件算法自适应自调整供电参数,解决PD种类多、无法供电、掉电等问题,真正达到零维护的效果。
·     智能功率管理
当所有供电PD的功率需求超出PoE交换机可提供的功率时,系统会根据端口供电优先级,保障关键业务的供电需求,降低非高优端口的电力。
·     智能电源管理
对于采用双可插拔电源结构的PoE交换机。交换机选配不同数量及型号的电源模块时,AI PoE智能供电系统能够自动计算并分配功率,充分发挥各电源模块的最大功率。当热插拔更换其中一个电源模块时,会自动重新计算,优先保证已经供电设备供电不中断。
·     智能PoE安全
当出现短路、断路等突发异常情况时,AI PoE智能供电系统会立即启动自我保护,确保PoE交换机不会被破坏或烧毁。
·     智能Perpetual PoE
在PoE交换机使用reboot命令热重启时,AI PoE智能供电系统能够自动监测PD状态,保证PD的供电不会发生中断,维持终端业务的稳定运行。
·     远距离PoE
AI PoE智能供电系统会根据PSE与PD间的传输距离自适应调整网络带宽。当传输距离超过100米时,系统会自动降低端口的速率,减小线路的损耗,保证信号和供电质量。开启AI PoE功能后,PSE与PD之间的传输距离最大可以达到200~250米。
1.1.3  协议规范
与PoE相关的协议规范有:
·     802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
·     802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
1.2  PoE与硬件适配关系
仅PoE机型支持PoE特性。
1.3  PoE配置限制和指导
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式的配置有两种方式:
·     直接在接口上配置。
·     基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
1.4  PoE配置任务简介
PoE配置任务如下:
(1)     开启PoE功能
a.     开启PoE接口的PoE功能
(2)     (可选)开启AI PoE功能
(3)     (可选)开启PSE的快速供电功能
(4)     (可选)配置PoE延时供电
(5)     (可选)配置PoE供电和接口shutdown联动
(6)     (可选)配置允许PD的高冲击电流通过
(7)     (可选)开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
(8)     (可选)检测PD
¡     开启非标准PD检测功能
¡     配置对PD支持标准的检测方式
¡     配置PD断开的检测方式
(9)     (可选)配置PoE功率
¡     配置PoE接口的最大功率
¡     配置PoE Guard Band
(10)     (可选)配置PoE优先级策略
¡     配置PoE接口优先级策略
(11)     (可选)配置PoE监控
¡     监控PSE功率
¡     监控PD
(12)     (可选)配置PoE和Track联动
(13)     (可选)在线升级PSE固件
如需通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率,请参见“通过PoE Profile配置PoE接口”。
(14)     (可选)配置PoE接口强制供电功能
(15)     (可选)配置维护功率签名(MPS)的检测周期(TMPDO)
(16)     (可选)忽略PD供电等级限制配置
1.5  PoE配置准备
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
1.6  开启PoE功能
1.6.1  开启PoE接口的PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后:
·     如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
·     如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“1.15.1  配置PoE接口优先级策略”):
¡     如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡     如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
·     Spare供电模式:PSE使用双绞线中的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
本系列设备PoE接口仅支持Signal供电模式。
3. 配置限制和指导
PoE接口和PD必须使用相同的供电模式才能正常供电。如果PoE接口和PD支持的供电模式不同(例如PSE不支持Spare供电,PD只支持Spare供电),则需要转接才能给PD供电。
4. 配置步骤
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
(4)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
对于S5110V2系列交换机:
¡     Release 6328以下版本,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
¡     Release 6328及以上版本,设备采用出厂配置启动时,PoE接口远程供电功能处于开启状态;设备采用空配置启动时,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
对于S3100V3-SI系列、S5130S-LI系列、S5120V2-LI系列、S5120V3-LI、S5110V2-SI系列、S5120V3-SI、S5120V3-EI系列、MS4300V2系列、MS4200系列、MS4320V2系列、MS4320V3系列、MS4320系列、WS5810-WiNet系列、WS5820-WiNet系列、S5000E-X系列、S5000X-EI、S5000V3-EI系列、S5000V5-EI系列和WAS6000系列交换机:
¡     设备采用出厂配置启动时,PoE接口远程供电功能处于开启状态。
¡     设备采用空配置启动时,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
关于出厂配置和空配置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
1.7  开启AI PoE功能
AI PoE功能仅对固件版本为V147及以上版本的PSE生效。开启AI PoE功能时, 如果PSE的固件版本低于V147,则该PSE上AI PoE功能会下发失败。请使用poe update命令升级该PSE,再重新开启AI PoE功能,该PSE上的AI PoE功能才能生效。
AI PoE功能开启后,如果将PSE从V147及以上版本升级至更高版本,AI PoE功能会自动继续生效,无需重新开启。
仅Release 6318P01及以上版本支持AI PoE功能。
(2)     开启AI PoE功能。
poe ai enable
缺省情况下,AI PoE功能处于关闭状态。
关闭AI PoE功能时,AI PoE根据供电需要自动调整的供电参数会恢复到自动调整前的配置。
1.8  开启PSE的快速供电功能
PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
(2)     开启PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的快速供电功能处于关闭状态。
仅Release 6328及以上版本支持本命令。
1.9  配置PoE延时供电
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
·     用户配置poe enable命令。
·     设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
·     接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本功能后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
2. 软件适配关系
仅Release 6351及以上版本支持本特性。
3. 配置限制和指导
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本功能的影响。
4. 配置步骤
(2)     开启PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
缺省情况下,PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
1.10  配置PoE供电和接口shutdown联动
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电,PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE供电和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后或者取消PoE供电和接口shutdown联动,PoE模块会自动恢复给接口供电。
2. 软件适配关系
3. 配置限制和指导
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
4. 配置步骤
(2)     开启PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
缺省情况下,PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
1.11  配置允许PD的高冲击电流通过
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置本功能允许PD的高冲击电流。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。设备支持的高冲击电流标准与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
仅PSE型号中最后一位为B的PSE(例如LSPPSE48B)支持本特性,通过display poe pse命令显示信息中的PSE Model字段可获得PSE的型号。例如显示信息中的PSE Model字段显示为LSPPSE48A,则说明该PSE不支持本特性。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
·     对于Release 6351之前的版本
a.     进入系统视图。
b.     配置允许PD的高冲击电流通过。
poe high-inrush enable pse pse-id
缺省情况下,禁止PD的高冲击电流通过。
·     对于Release 6351及之后的版本
c.     进入系统视图。
d.     进入PoE接口视图。
e.     配置允许PD的高冲击电流通过。
缺省情况下,禁止PD的高冲击电流通过。
1.12  开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中,设备与PD的数据连接已中断,但PoE端口将继续向PD供电。设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
(2)     开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
缺省情况下,设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
1.13  检测PD
1.13.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
设备支持如下两种非标准PD检测功能的配置:
·     开启PSE的非标准PD检测功能:以PSE为单位开启非标准PD检测,配置该功能即为开启该PSE上所有PoE接口的非标准PD检测功能。
·     开启PoE接口的非标准PD检测功能:以PoE接口为单位开启非标准PD检测。
使用任意一种配置方式均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要同时关闭PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能。
(2)     开启非标准PD检测功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
¡     请依次执行以下命令开启PoE接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
1.13.2  配置对PD支持标准的检测方式
设备支持以下对PD支持标准的检测方式:
·     none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
·     simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求即可对PD供电。
·     strict:严格检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at所有要求时,才会对PD供电。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
如需检测非标准的PD,请先使用poe legacy enable命令开启非标准PD检测功能。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置对PD支持标准的检测方式。
poe detection-mode { none | simple | strict }
对于Release 6350以下版本,缺省情况下,对PD支持标准的检测方式为strict。
对于Release 6350及以上版本:
¡     设备采用空配置启动时,对PD支持标准的检测方式为strict。
¡     设备采用出厂配置启动时,对PD支持标准的检测方式为simple。
1.13.3  配置PD断开的检测方式
在给PD供电过程中,若调整PD断开的检测方式,可能会导致连接的PD断电,请慎用。
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了交流和直流两种检测方式。交流方式较直流方式省电。
2. 软件适配关系
(2)     配置PD断开的检测方式。
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,PD断开检测的方式为ac。
1.14  配置PoE功率
1.14.1  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
对于Release 6351之前的版本,缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000。
对于Release 6351及之后的版本,缺省情况下,PoE接口的最大功率为35000。
1.14.2  配置PoE Guard Band
PoE Guard Band是设备为了防止PD功率抖动导致PSE功率过载而预留的一部分功率。例如:PSE最大功率为200瓦特,Guard Band为30瓦特,则PSE最大可以提供170瓦特的功率给所有PD。如果当前PD的功率和已经达到170瓦特,则不允许给新插入的PD供电。
当PD运行稳定,PD功率抖动范围很小(小于Guard Band的缺省值),使用本命令,可以减少PSE预留供电功率,将释放的PSE预留供电功率用于给新接入的PD供电。
2. 软件适配关系
(2)     配置PSE供电预留功率。
poe pse pse-id guard-band power
缺省情况下,PSE供电预留功率为30W。
1.15  配置PoE优先级策略
1.15.1  配置PoE接口优先级策略
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
·     没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡     配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
·     开启PoE接口优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡     如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡     如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(2)     开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3)     进入PoE接口视图。
(4)     配置PoE接口优先级。
poe priority { critical | high | low }
缺省情况下,PoE接口优先级为low。
1.16  配置PoE监控
1.16.1  监控PSE功率
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
1.16.2  监控PD
应用场景
部分PD(例如网络摄像机)在运行过程中可能出现死机现象。但由于摄像机安装位置的限制,重启摄像机可能不太方便。通过使用PD监控功能(PoE Watchdog,PoE看门狗技术),可以24小时自动监控PD是否死机,并在必要时自动重启PD,确保其连续运行与稳定性。
工作机制
当开启PD监控功能后,系统将每隔五分钟自动检测PoE接口的流量。如果连续两次检测结果显示流量未发生变化,系统会初步判断PD状态异常,并通过日志提示网络管理员检查PD流量异常。如果在随后的五分钟内,该接口流量仍未发生变化,系统将关闭并重新开启该接口的PoE功能,从而使PD断电重启,以尝试解决可能的PD死机问题。
2. 软件版本适配关系
仅F6377及以上版本支持本功能
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PD监控功能。
poe pd-monitor enable
缺省情况下,PD监控功能处于关闭状态。
1.17  配置PoE和Track联动
PoE通过与Track联动来检测本端设备与PoE接口下挂的PD设备之间链路的工作状态。例如,如果PD支持NQA的ICMP-echo探测,用户可以指定和NQA联动的Track项,利用ICMP协议,根据设备是否接收到PD的应答报文判断PD的可达性。NQA的ICMP-echo探测是三层探测,需要在三层接口下配置。设备支持的PoE接口是二层接口,需要创建VLAN接口用于ICMP-echo探测,并将PoE接口加入对应的VLAN中。
Track模块通知PoE的监测结果有三种:
·     Positive:监测到对象网络可达,工作正常。
·     Negative:监测到对象网络不可达,出现异常。
·     NotReady:监测结果无效(如与Track项关联的NQA测试组不存在等)。
当Track监测到链路异常,Track项的状态从Positive变为Negative时,会触发PoE作出相应处理。PoE支持以下处理方式:
·     alarm:通过SNMP Notification和日志输出PoE相关告警。
·     alarm-reboot-pd:通过SNMP Notification和日志输出PoE相关告警,并重启该PoE接口下挂的PD。
SNMP Notification的相关介绍和配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
日志的相关介绍和配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
Track的相关介绍和配置请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
2. 软件适配关系
仅Release 6348P01及以上版本支持本特性。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口和Track项关联。
poe track track-entry-number action { alarm | alarm-reboot-pd }
缺省情况下,PoE接口未关联Track项。
1.18  通过PoE Profile配置PoE接口
1.18.1  配置限制和指导
不能通过重复执行apply poe-profile或apply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
1.18.2  定义PoE Profile
(2)     创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5)     (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
1.18.3  应用PoE Profile
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
·     在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
·     在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
2. 通过系统视图应用PoE Profile
(2)     将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
3. 通过接口视图应用PoE Profile
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
1.19  在线升级PSE固件
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
·     refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
·     full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(2)     在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
1.20  配置PoE接口强制供电功能
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该功能为PD强制供电。
·     配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
·     仅Release 6340及以上版本支持本功能。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口强制供电功能。
poe force-power
缺省情况下,PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
1.21  配置维护功率签名(MPS)的检测周期(TMPDO)
维护功率签名(MPS)是PD提供的一种电子签名。PD使用该签名可在睡眠模式下保持与PSE的连接。MPS的原理是PD按周期给PSE发送符合PoE协议要求的脉冲电流,如果PSE在检测周期TMPDO内检测到符合要求的脉冲电流,则认为PD有效,给PD供电。否则,认为PD无效,不给PD供电。
部分PD为了实现更低的待机功率,在协议规定范围内,会采用更大周期来发送脉冲电流。为了适配检测这些PD,可以通过配置该功能,修改检测周期TMPDO的值。
2. 软件版本适配关系
仅Release 6350及以上版本支持本功能。
3. 配置限制和指导
仅型号为LSPPSE**A的PSE模块支持本特性。有关PSE的模块型号,可通过执行display poe pse命令查看。
多次执行本命令,最新配置生效。
4. 配置步骤
(1)     进入系统视图
(2)     配置维护功率签名(MPS)的检测周期(TMPDO)
poe mps pse pse-id tmpdo { timer | long |normal }
缺省情况下,维护功率签名的检测周期为普通模式,即324毫秒。
1.22  忽略PD供电等级限制配置
缺省情况下,设备在对PD供电前,会检测PD供电等级,并根据PD供电等级检测结果来给PD供电。例如:设备检测到PD的供电等级为Class 1(Class 1支持的最大功耗被限制为12.95W),则根据协议要求,设备最多能给PD提供12.95W的电量。如果PD要求的功率大于12.95W,设备会认为PD要求超限,从而停止给PD供电。
2. 软件适配关系
3. 配置限制和指导
配置本命令后,设备在对PD供电前,仍然会检测PD供电等级,但不再根据PD供电等级检测结果来限制给PD供电。只要PD要求的功率未超过接口允许提供的最大功率(在接口视图下可通过poe max-power命令配置),设备就可以给PD供电。
多次执行本命令,最新配置生效。。
4. 配置步骤
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置忽略PD供电等级限制。
poe class-detect ignore
缺省情况下,设备会根据PD供电等级检测结果来给PD供电。
1.23  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息
display poe device [ slot slot-number ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PSE的信息
display poe pse [ pse-id ]
显示指定PSE上PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface
显示指定PSE上PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power
显示PoE Profile的相关信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.24  PoE典型配置举例
1.24.1  PoE基本组网配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
·     GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3接入IP电话。
·     GigabitEthernet1/0/4、GigabitEthernet1/0/5接入AP设备。
·     IP电话的供电优先级高于AP设备。当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
·     GigabitEthernet1/0/5下接的AP B的功率最大不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略功能。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3的远程供电功能,并且供电优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/1
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/2
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/3
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/4和GigabitEthernet1/0/5的远程供电功能,并配置PoE接口GigabitEthernet1/0/5的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/4
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/4] quit
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/5
[PSE-GigabitEthernet1/0/5] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/5] poe max-power 9000
4. 结果验证
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.25  常见配置错误举例
1.25.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.25.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
