H3C S7500X系列交换机 安装指南-6W109
08-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 08-附录C 产品指示灯介绍  (805.25 KB)
08-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S7500X系列交换机提供种类丰富的指示灯,根据指示灯所处位置,可以将其分为主控板指示灯、业务板指示灯和电源模块指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行情况。具体请参见表C-1。
·     S7500X系列交换机支持多种型号的主控板和业务板,不同型号主控板或业务板上的指示灯类型及数量存在差异,请您根据实际情况查看相应指示灯含义。
·     指示灯闪烁状态,如果没有特殊说明,均表示正常闪烁(1次/2秒),直接描述为“闪烁”。
表C-1 S7500X系列交换机指示灯
指示灯
主控板指示灯
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1  1.
电源状态指示灯(PWR)
具体请参见C.1  2.
风扇框状态指示灯(FAN)
具体请参见C.1  3.
单板状态指示灯(SLOT)
具体请参见C.1  4.
主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
具体请参见C.1  5.
SFP28口状态指示灯
具体请参见C.1  6.
业务板指示灯
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.2  1.
Combo口状态指示灯
具体请参见C.2  2.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.2  3.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  4.
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  5.
QSFP28口状态指示灯
具体请参见C.2  6.
EPON口状态指示灯
具体请参见C.2  7.
电源模块指示灯
PSR320-A电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  1.
PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  2.
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  3.
PSR1400-D电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  4.
PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  5.
PSR2800-ACV电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  6.
PSR6000-ACV电源模块状态指示灯
具体请参见C.3  7.
C.1  主控板指示灯
S7500X系列交换机支持多种型号的主控板,不同型号主控板上的指示灯类型及数量存在差异。
图C-1 主控板指示灯示意图(以LSQM2SUPA0为例)
1: 管理用以太网电接口状态指示灯
2: 管理用以太网光接口状态指示灯
3: 主控板主用/备用状态指示灯
4: 单板状态指示灯
5: 电源状态指示灯
6: 风扇指示灯
图C-2 主控板指示灯示意图(以LSQM3SUPA0为例)
1: 管理用以太网光接口状态指示灯
2: 管理用以太网电接口状态指示灯
3: 主控板主用/备用状态指示灯
4: 单板状态指示灯
5: 电源状态指示灯
6: 风扇指示灯
图C-3 主控板指示灯示意图(以LSQM1MPUSA0为例)
1: 管理用以太网电接口状态指示灯
2: 管理用以太网光接口状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4: 主控板主用/备用状态指示灯
5: 风扇状态指示灯
6: 电源状态指示灯
图C-4 主控板指示灯示意图(以LSQM1SRP4Y06A0为例)
1: 管理用以太网电接口状态指示灯
2: SFP28口状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4: 主控板主用/备用状态指示灯
5: 风扇状态指示灯
6: 电源状态指示灯
7: 管理用以太网光接口状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网接口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出该管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。
·     管理用以太网接口LINK指示灯和ACT指示灯合一时,指示灯含义如表C-2所示。
·     管理用以太网接口LINK指示灯和ACT指示灯互相独立时,指示灯含义如表C-3所示。
表C-2 管理用以太网接口状态指示灯含义(一)
管理用以太网口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
管理用以太网口链路连通
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
表C-3 管理用以太网接口状态指示灯含义(二)
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 电源状态指示灯
S7500X系列交换机支持多种型号的主控板,不同型号的主控板上对应的电源状态指示灯形式存在差异。
·     主控板提供一对电源状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立)时,电源状态指示灯含义如表C-4所示。
·     主控板提供一个电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯合一)时,电源状态指示灯含义如表C-5所示。
表C-4 电源状态指示灯含义(一)
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
灯灭
常亮
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
表C-5 电源状态指示灯含义(二)
电源状态指示灯
指示灯状态
含义
PWR(红绿双色)
绿灯亮
红灯亮
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
3. 风扇框状态指示灯
通过主控板上提供的风扇框状态指示灯,能够判断出机箱风扇框的工作状态。
·     主控板提供两个风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯互相独立)时,风扇框状态指示灯含义如表C-6所示。
·     主控板提供一个风扇框状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯合一)时,风扇框状态指示灯含义如表C-7所示。
表C-6 风扇状态指示灯含义(一)
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
交换机未上电启动
表C-7 风扇状态指示灯含义(二)
风扇状态指示灯
指示灯状态
含义
FAN
绿灯亮
风扇框正常工作
红灯亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
交换机未上电启动
4. 单板状态指示灯
通过主控板上提供的单板状态指示灯,能够判断出单板的工作状态
·     主控板提供一个单板状态指示灯SLOT(RUN指示灯和ALM指示灯合一)时,单板状态指示灯含义如表C-8所示。
·     主控板提供一对单板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯互相独立)时,单板状态指示灯含义如表C-9所示。
表C-8 单板状态指示灯含义(一)
单板状态指示灯状态
SLOT
指示灯含义
绿灯闪烁
对应槽位单板正常工作
绿灯快速闪烁(4次/秒)
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配)
红灯常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
红灯闪烁
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
对应槽位单板不在位
表C-9 单板状态指示灯含义(二)
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1次/2秒)
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁(4次/秒)
常亮
对应槽位单板正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(1次/2秒)
慢速闪烁(1次/4秒)
常亮
常亮
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
·     本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
·     对于RUN指示灯和ALM指示灯互相独立的主控板,在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
5. 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
支持主备倒换的主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE),通过该指示灯,能够准确判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-10。
表C-10 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
6. SFP28口状态指示灯
通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 SFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP28口状态指示灯
灯闪烁
SFP28口正在接收或发送数据
灯亮
SFP28口链路已经连通
灯灭
SFP28口链路没有连通
C.2  业务板指示灯
S7500X系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
2. Combo口状态指示灯
一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。具有Combo口的业务板上提供有Combo口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应Combo口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 Combo口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
Combo口状态指示灯
灯闪烁
Combo口正在接收或发送数据
灯亮
Combo口链路已经连通
灯灭
Combo口链路没有连通
·     组成Combo口的SFP口和对应的RJ-45以太网端口中,同一时刻只有一个可用(只有一个处于active状态,另一个处于inacitve状态)。缺省情况下,编号小的端口处于active状态。
·     如需使用Combo口中处于inactive状态的端口,首先要执行undo shutdown命令激活此端口。该端口激活后,Combo口中原来处于active状态的端口会自动关闭变为inactive状态。
3. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14。
表C-14 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
4. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15。
表C-15 SFP+口状态指示灯含义(二)
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
5. QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16。
表C-16 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
对于QSFP+口状态指示灯的颜色,若接口支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示黄色,若不支持100GE接口和40GE接口切换功能则显示绿色。
6. QSFP28口状态指示灯
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-17。
表C-17 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示端口的速率小于100Gbit/s。
7. EPON口状态指示灯
具有EPON口的业务板上提供有EPON口状态指示灯,通过该指示灯,可以判断对应EPON口的状态,具体请参见表C-18。
表C-18 EPON口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
EPON口状态指示灯
灯亮
连接的ONU成功注册
灯灭
连接的ONU未成功注册或未连接ONU
C.3  电源模块指示灯
S7500X系列交换机支持的电源模块型号丰富,每个电源模块上都提供了用以查看自身工作状态的指示灯。不同的电源模块提供的指示灯形式存在差异。
1. PSR320-A电源模块状态指示灯
PSR320-A电源模块上,提供了1个红绿双色状态指示灯,指示灯的具体含义如表C-19所示。
表C-19 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态)
·     电源模块风扇故障
灭
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
2. PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D电源模块状态指示灯
PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D电源模块提供1个红绿双色状态指示灯,具体含义如表C-20所示。
表C-20 PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
灭
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D电源模块状态指示灯
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-21所示。
表C-21 PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内(如:输入欠压、过压等)
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高、风扇故障等情况下告警,并进入保护状态)
·     未打开电源模块开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
4. PSR1400-D电源模块状态指示灯
PSR1400-D电源模块提供4个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)、电源风扇(FAN)和电源PoE的工作状态,具体含义如表C-22所示。
表C-22 PSR1400-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常,并已打开SYSTEM电源输出开关
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无输入、电源模块损坏或未打开电源开关
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态)
灭
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
灭
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
PoE
绿色
电源模块PoE输出正常
红色
电源模块PoE输出异常
电源模块PoE输出电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开PoE电源输出开关
5. PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
PSR1400-12D1电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-23所示。
表C-23 PSR1400-12D1电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
灭
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
灭
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
灭
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
6. PSR2800-ACV电源模块状态指示灯
PSR2800-ACV电源模块提供5个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)、电源风扇(FAN)、电源PoE输入(PoE INPUT)和电源PoE输出(PoE OUTPUT)的工作状态,具体含义如表C-24所示。
表C-24 PSR2800-ACV电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块的系统电源开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块的系统电源开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE INPUT
绿色
电源模块PoE输入正常
红色
电源模块PoE输入异常
电源模块PoE输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE OUTPUT
绿色
电源模块PoE输出正常
红色
电源模块PoE输出异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块PoE输出电压不在额定电压范围之内
·     未打开电源模块的PoE电源开关
灭
电源模块无PoE输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
7. PSR6000-ACV电源模块状态指示灯
PSR6000-ACV电源模块提供8个红绿双色状态指示灯,分别指示系统电源输入(SYS IN)、系统电源输出(SYS OUT)、电源风扇(SYS FAN)、电源PoE输入(PoE IN1、PoE IN2、PoE IN3)、电源PoE输出(PoE OUT)和电源PoE风扇(PoE FAN)的工作状态,具体含义如表C-25所示。
表C-25 PSR6000-ACV电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
SYS IN
绿色
电源模块系统输入正常
红色
电源模块系统输入异常
电源模块系统输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
SYS OUT
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态)
·     未打开电源模块的SYS电源开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
SYS FAN
绿色
电源模块系统风扇工作正常
红色
电源模块系统风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块系统风扇故障
·     未打开电源模块的SYS电源开关
灭
电源模块无输入或电源模块损坏
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     系统输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE IN1
绿色
电源模块PoE1输入正常
红色
电源模块PoE1输入异常
电源模块PoE1输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE1输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE1输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE IN2
绿色
电源模块PoE2输入正常
红色
电源模块PoE2输入异常
电源模块PoE2输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE2输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE2输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE IN3
绿色
电源模块PoE3输入正常
红色
电源模块PoE3输入异常
电源模块PoE3输入电压不在额定电压范围之内
灭
电源模块无PoE3输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE3输入电源线连接故障
·     外部供电系统断电
PoE OUT
绿色
电源模块PoE输出正常
红色
电源模块PoE输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块的PoE电源开关
灭
电源模块无PoE输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     PoE1、PoE2、PoE3输入电源线都连接故障
·     外部供电系统断电
PoE FAN
绿色
电源模块PoE风扇工作正常
红色
电源模块PoE风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块PoE风扇故障
·     未打开电源模块的PoE电源开关
灭
电源模块无PoE输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     外部供电系统断电
