09-安全命令参考
23-SAVA命令
本章节下载: 23-SAVA命令  (198.46 KB)
23-SAVA命令
1 SAVA
1.1  SAVA配置命令
1.1.1  display ipv6 sava
display ipv6 sava命令用来显示SAVA表项信息。
display ipv6 sava [ interface interface-type interface-number | slot slot-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的SAVA表项信息。interface-type interface-number表示接口的类型和编号。如果不指定本参数,则显示所有接口的SAVA表项信息。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。
# 显示SAVA表项信息。
<Sysname> display ipv6 sava
IPv6 SAVA entry count: 2
Destination: 2011::                    Prefix length: 64
Interface: Vlan-int10                  Flags: L
Destination: 2012::                    Prefix length: 64
Interface: Vlan-int20                  Flags: L
表1-1 display ipv6 sava prefix命令显示信息描述表
IPv6 SAVA表项个数
Destination
目的IPv6地址
Prefix length
IPv6地址前缀长度
接口名称
Flag
IPv6 SAVA表项标识,取值包括:
·     L:本地表项
·     R:远端表项
·     G:同接入组表项
1.1.2  display ipv6 sava packet-drop statistics
display ipv6 sava packet-drop statistics命令用来显示SAVA丢弃报文计数信息。
display ipv6 sava packet-drop statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的SAVA丢弃报文计数信息。interface-type interface-number表示接口的类型和编号。如果不指定本参数,则显示所有接口的SAVA丢弃报文计数信息。
# 显示SAVA丢弃报文计数信息。
<Sysname> display ipv6 sava packet-drop statistics
Vlan-interface10:
  Packets:0 Bytes: 0
Vlan-interface20:
  Packets:10              Bytes: 1500
表1-2 display ipv6 sava statistics命令显示信息描述表
Packets
SAVA丢弃报文个数
Bytes
SAVA丢弃报文字节数
·     reset ipv6 sava packet-drop statistics
1.1.3  ipv6 sava access-group
ipv6 sava access-group命令用来配置接口加入SAVA接入组。
undo ipv6 sava access-group命令用来将接口从SAVA接入组中删除。
ipv6 sava access-group group-name
接口未加入任何SAVA接入组。
group-name:SAVA接入组名称,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当一个局域网在同一台接入设备存在多个接入接口时,则接入设备可能从不同的接入接口收到局域网中用户发送的报文。此时,同一个接口通过本地路由获取合法用户前缀后生成SAVA表项不完整,可能会导致合法用户的报文被误丢弃。为了解决这个问题,可以将接入设备连接同一个局域网的所有接口加入到同一个SAVA接入组中。配置完成后,同一个SAVA接入组中所有接口会互相同步通过本地路由获取合法用户前缀后生成的SAVA表项,从而保证每一个接口上都有本设备上所有通过本地路由获取合法用户前缀后生成的SAVA表项信息。
加入同一个SAVA接入组的所有接口需要在公网或同一个VPN中。
一个接口只能加入一个SAVA接入组,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
一个SAVA接入组最多添加8个接口。
# 配置VLAN接口10加入的SAVA接入组为aaa。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 sava access-group aaa
·     ipv6 sava enable
1.1.4  ipv6 sava enable
ipv6 sava enable命令用来开启SAVA功能。
undo ipv6 sava enable命令用来关闭SAVA功能。
ipv6 sava enable
SAVA功能处于关闭状态。
SAVA是一种根据设备的路由信息检查攻击报文,用来防范基于源IPv6地址欺骗的攻击的技术。在设备的某个接口上开启SAVA功能后,设备会为所有出接口为该接口的路由条目会都生成对应的SAVA表项。当该接口收到IPv6报文后,如果存在该报文的源IPv6地址对应的SAVA表项,则报文会被接收;反之报文会被丢弃。
对于同一台设备,本功能与uRPF功能互斥,无法同时配置。
本功能根据设备的路由条目生成对应的SAVA表项,如果设备上的路由条目过多,在刚开启本功能时,可能会出现设备上存在路由条目却没有对应的SAVA表项的情况,这会暂时导致合法IPv6报文被丢弃。等待各接口完成所有SAVA表项的学习后,合法报文会被正常接收,不会被丢弃。
# 在VLAN接口10上开启SAVA功能。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 sava enable
·     display ipv6 sava
·     ipv6 sava access-group
1.1.5  ipv6 sava log enable spoofing-packet
ipv6 sava log enable spoofing-packet命令用来开启SAVA检测仿冒报文日志功能。
undo ipv6 sava log enable spoofing-packet命令用来关闭SAVA检测仿冒报文日志功能。
ipv6 sava log enable spoofing-packet [ interval interval | number number ]*
SAVA检测仿冒报文日志功能处于关闭状态。
interval interval:SAVA仿冒报文日志信息输出周期,interval的取值范围为0、5~3600,单位为秒,缺省值为60。当interval取值为0时,表示检测到仿冒报文后,立即输出日志信息。
number number:每个输出周期输出的SAVA仿冒报文日志最大数量,number的取值范围为1~128,缺省值为128。
SAVA检测仿冒报文日志可以方便管理员定位问题和解决问题。当SAVA检测到仿冒报文时,设备就会生成SAVA检测仿冒报文日志信息。生成的检测仿冒报文日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当设备输出大量SAVA检测仿冒报文日志信息时,会降低设备性能。这时用户可以关闭SAVA检测仿冒报文日志功能,使设备不再输出SAVA检测仿冒报文日志信息。
大量的日志信息不仅影响设备性能,还影响管理员查看日志和定位问题。用户可以设置每个输出周期输出的SAVA检测仿冒报文日志数量,超过指定的日志数量的日志信息不会被显示。
对于单个成员设备,最多支持同时输出128条SAVA检测仿冒报文日志信息。
# 开启SAVA检测仿冒报文日志功能。
[Sysname] ipv6 sava log enable spoofing-packet
1.1.6  ipv6 sava import remote-route-tag
ipv6 sava import remote-route-tag命令用来配置SAVA根据远端同步的路由条目生成SAVA表项。
undo ipv6 sava import remote-route-tag命令用来恢复缺省情况。
ipv6 sava import remote-route-tag tag
SAVA不会根据远端同步的路由条目生成SAVA表项。
tag:远端同步的路由条目的tag值,取值范围为1~4294967295。
当一个局域网通过多台接入设备接入到骨干网,局域网内具有多个前缀的合法用户,边界接入设备上的局域网侧接口地址前缀只有部分与骨干网内合法用户前缀相同,此时为了使得边界设备上都能获取到局域网内所有合法的前缀,需要在边界设备局域网侧的接口上开启SAVA功能,并将每台设备生成的SAVA表项同步给其余边界接入设备。各边界设备将根据本地路由生成的SAVA表项对应的路由条目指定路由Tag值,并将路由条目通过路由协议进行发布。在需要接收远端同步路由条目的设备上通过本命令配置与路由Tag相同的Tag值,设备收到对应Tag值的远端同步路由条目后,会根据这些路由条目生成对应的SAVA表项。
在同一个接口上多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN接口10上配置SAVA根据远端同步的tag值为100的路由条目生成SAVA表项。
[Sysname-Vlan-interface10] ipv6 sava import remote-route-tag 100
1.1.7  reset ipv6 sava packet-drop statistics
reset ipv6 sava packet-drop statistics命令用来清除SAVA丢弃报文计数信息。
reset ipv6 sava packet-drop statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口的SAVA丢弃报文计数信息。interface-type interface-number表示接口的类型和编号。如果不指定本参数,则清除所有接口的SAVA丢弃报文计数信息。
# 清除SAVA丢弃报文计数信息。
<Sysname> reset ipv6 sava packet-drop statistics
·     display ipv6 sava packet-drop statistics
