H3C S7500X-G系列交换机 安装指南-6W107
01-安装前的准备
本章节下载: 01-安装前的准备  (2.04 MB)
01-安装前的准备
1 安装前的准备
本章将为您介绍安装S7500X-G系列交换机之前所需完成的准备工作,包含以下内容:
1.1  了解安全事项
1.2  检查安装场所
1.3  准备安装工具
1.1  了解安全事项
为了避免在安装交换机过程中对人和设备造成伤害,请您在安装前仔细阅读本节的安全建议。实际情况中包括但不限于以下安全注意事项。
1.1.1  警告和安全标识
使用设备前应仔细识别设备上的警告和安全标识,并遵循标识的提示进行操作。本节介绍设备上的各种警告、安全标识及其含义。
设备上标识的各种警告、安全标识,以及这些标识的含义如表1-1所示。
表1-1 设备安全标识及含义
图形
名称
含义
静电保护标签ESD
静电敏感设备。
设备接地标签
指示总接地端子位置,若有单独的接地端子必须永久连接到地。
风扇告警标签
·     风扇停止转动之前不要接触风扇的扇叶
·     危险的旋转部件
·     请远离旋转的风扇叶片
·     关闭/拆卸1分钟后再处理此部件
防烫警告标签
·     防止烫伤、过热标识
·     热表面,不要触摸
·     关闭/拆卸1小时后处理此部件
海拔说明标识
仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
非热带气候说明标识
仅适用于非热带气候条件下安全使用。
看说明书标签
此标识位于设备端口处,在无法表达清楚用途时使用,指导使用者参考说明书中的内容。
激光产品警告标签
危险等级为1M的不可见的激光辐射。不要使用非衰减的光学仪器直视。
多电源警告标签
·     设备具有多个电源输入
·     请断开所有电源输入,以关闭此设备的电源
·     所有电源线包括RPS连接必须全部断开
大漏电流警告标签
大接触电流,连接到电源前先连接到地。
搬运标签
设备满配重量小于等于32kg,需要2人搬运设备。
设备满配重量小于等于55kg,需要4人搬运设备。
设备满配重量大于55kg,推荐使用叉车等工具搬运设备。
空设备重量小于等于55kg,需要4人搬运设备。设备满配重量大于300kg,推荐使用叉车等工具搬运设备。禁止在设备满配下使用把手搬运设备。
空设备重量大于55kg,满配重量大于300kg,推荐使用叉车等工具搬运设备。禁止在设备满配下使用把手搬运设备。
非承重把手警告标签
设备重量大于100kg,请勿使用把手搬运设备,具体请参见安全与兼容性手册。
设备重量大于150kg,请勿使用把手搬运设备,具体请参见安全与兼容性手册。
设备重量大于200kg,请勿使用把手搬运设备,具体请参见安全与兼容性手册。
设备重量大于300kg,请勿使用把手搬运设备,具体请参见安全与兼容性手册。
警告和安全标识请以设备实际情况为准,本文中标识仅供参考。
1.1.2  通用安全建议
·     请保持交换机清洁、无尘,请勿将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机内部。
·     请确保您所处位置的地面是干燥、平整的,并确保您已做好防滑措施。
·     请勿将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
·     在安装和维护交换机时,请勿穿戴宽松的衣服、首饰(如项链等),或者其它可能被机箱挂住的东西。
1.1.3  用电安全
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·     在安装前,请熟悉交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。
·     在移动机箱前,请拔掉待移动机箱的所有电源线和其它线缆。
·     在对交换机进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     需要对交换机进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
1.1.4  搬运安全
S7500X-G系列交换机的体积和重量较大,请您在搬运交换机时注意以下要求:
·     搬运或移动交换机机箱之前请拔掉该机箱的所有外部电缆(包括电源线)。
·     多人配合(不少于2人)搬运交换机,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
·     抬起或放置交换机时,请勿用力过猛,请确保搬运交换机过程中,用力均匀、缓慢。
·     搬运时步伐要稳,步调要一致,并注意保持身体的平衡。
·     搬运交换机时,请紧握交换机机箱两侧的把手。
·     请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
1.1.5  静电安全
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,请您在安装和维护交换机时注意以下要求:
·     为交换机提供良好的接地系统,并确保交换机良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
·     在安装交换机的各类可插拔模块时,请佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。防静电腕带的佩戴方法请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
·     取拿单板时,请勿用手直接接触元器件和印制电路板。
·     存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置。
1.1.6  激光安全
交换机属于1类激光设备。
光接口发出的激光束具有很高的能量,直视光纤内部的激光束,可能会伤害您的眼睛。
警告
如果具有光接口的单板处于工作状态,请勿直视光接口。
1.2  检查安装场所
S7500X-G系列交换机必须在室内使用,为保证交换机正常工作和使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
1.2.1  承重要求
请根据待安装交换机及其附件(如机柜、机箱、单板、电源等)的实际重量来评估地面承重要求,并确保安装场所地面的承重能力满足此要求。
提示
评估地面承重要求时,请考虑未来交换机扩容(比如增加单板等)的需要。
1.2.2  温度要求
机房内的温度过高、过低或者剧烈变化,都将降低交换机的可靠性,影响其使用寿命。为保证交换机长期可靠工作,机房内需维持一定的温度。S7500X-G系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-2。
表1-2 安装场所温度要求
指标
工作环境
贮存环境
温度
0~45℃
-40~70℃
当交换机从低温环境进入高温环境时,如果机箱上出现冷凝水,在交换机上电运行前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止交换机内部器件因发生短路而被烧坏。
1.2.3  湿度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的湿度。
·     若机房内湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,或材料机械性能变化、金属部件锈蚀等问题。
·     若机房内湿度过低,绝缘垫片会干缩而导致紧固螺丝松动;另外,在干燥的环境下,易产生静电,危害交换机上的电路。
S7500X-G系列交换机安装场所的温度要求请参见表1-3。
表1-3 工作环境湿度要求
项目
要求
工作环境湿度
5%RH~95%RH(无冷凝)
贮存环境湿度
5%RH~95%RH(无冷凝)
1.2.4  洁净度要求
为保证交换机正常工作,机房内需维持一定的洁净度。
·     机房灰尘对交换机的安全运行是一大危害。室内灰尘落在机体上,可能造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备使用寿命,而且容易引起通信故障。对机房内灰尘含量及直径要求见表1-4。
·     腐蚀气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止腐蚀气体的侵入,其具体浓度要求见表1-5。
表1-4 机房灰尘含量要求
灰尘类别
直径
含量
灰尘粒子
≥0.5μm
≤1.8×107粒/m3
表1-5 机房腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3)
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
1.2.5  抗干扰要求
交换机在运行过程中可能会受到干扰,干扰源可能来自交换机外部,也可能来自交换机内部,会以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对交换机产生影响。因此请注意:
·     对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
·     请勿将交换机工作地的接地设施与其它电力设备的接地设施或防雷接地设施合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法。
1.2.6  接地要求
良好的接地系统是交换机稳定、可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。请您为交换机提供良好的接地系统,交换机机箱与大地之间的电阻应小于1欧姆。有关S7500X-G系列交换机接地方式的介绍请参见“2.6 连接地线”。
1.2.7  供电要求
良好的供电系统是交换机上电启动、稳定运行的基础。为了满足S7500X-G系列交换机的供电要求,请您完成如下步骤:
(1)     计算总功耗。
S7500X-G系列交换机的总功耗与交换机所插的单板型号及数量、风扇框功耗等有关。有关总功耗的计算方式请参见《H3C S7500X-G系列交换机 硬件描述》。
(2)     根据总功耗的大小选配合适的电源模块。
为了确保交换机的正常运行,需保证为交换机供电的电源模块的最大输出功率大于交换机的总功耗。在确定了交换机总功耗之后,您可以根据总功耗的大小选配合适的电源模块,可选配的电源模块型号的相关信息请参见《H3C S7500X-G系列交换机 硬件描述》。
(3)     确认安装场所的供电系统能够满足电源模块的输入要求。
请确保安装场所的供电系统稳定,并能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求。
1.2.8  通风要求
为了便于交换机通风散热,请您根据交换机的风道方向,合理规划安装场所。
·     请确保交换机的进风口及出风口处预留有足够空间(建议大于10cm),以利于交换机的通风散热。
·     请确保用于安装交换机的机柜有良好的通风散热系统。
·     请确保安装场所有良好的通风散热系统。
图1-1 S7500X-G系列交换机风道示意图(以S7506X-G为例)
1: 电源进风方向
2: 电源出风方向
3: 机箱进风方向
4: 机箱出风方向
1.2.9  空间要求
为了便于交换机的安装和维护,您需要考虑以下两方面的空间要求。
·     请在用于安装交换机的机柜前后预留足够的空间,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不小于1米。为了便于交换机通风散热,建议机房的净高不小于3米。
·     请确认机柜有足够的预留空间(高度、深度)安装交换机,对机柜的空间要求请参见表1-6。
表1-6 S7500X-G系列交换机对机柜的要求
机型
设备深度
对机柜的要求
·     S7503X-G
设备装配完成后总深501mm
·     挂耳安装面到信号线走线架最前端的距离61mm
·     挂耳安装面到后侧PoE模块连接器保护盖的距离440mm
H3C推荐您选配深度为0.8m及以上的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于61mm空间
·     前方孔条到后门有不小于444mm空间
·     S7503X-M-G
设备装配完成后总深482mm
·     挂耳安装面到机箱背部把手的距离421mm
H3C推荐您选配0.8m及以上深的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于61mm空间
·     前方孔条到后门有不小于425mm空间
·     S7506X-G/S7506X-G-PoE/S7506X-G-MF
设备装配完成后总深515mm
·     挂耳安装面到信号线走线架最前端的距离99mm
·     挂耳安装面到机箱背部把手的距离416mm
·     前方孔条到前门有不小于100mm空间
·     前方孔条到后门有不小于420mm空间
·     S7510X-G/S7510X-G-PoE
设备装配完成后总深515mm
S7503X-G交换机的设备深度示意图请参见图1-2;S7503X-M-G、S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE交换机的设备深度示意图请参见图1-3。
图1-2 设备深度示意图
(1): 后侧PoE模块连接器保护盖
(2): 信号线走线架
图1-3 设备深度示意图(以S7506X-G为例)
(1): 机箱背部把手
(2): 信号线走线架
电源线与信号线都在机箱前部出线。如果使用导体截面积为16平方毫米及以上的电源线,因电源线弯曲半径较大,请根据实际情况适当增大前方孔条到前门的空间。
1.3  准备安装工具
1.3.1  安装附件
表1-7 安装附件列表
项目
数量
Console口配置线缆
1根
接地线
1根
挂耳组件
挂耳
1对
M4十字槽沉头螺钉
·     S7503X-G:8颗
·     S7503X-M-G:8颗
·     S7506X-G:12颗
·     S7506X-G-PoE:12颗
·     S7506X-G-MF:12颗
·     S7510X-G:12颗
·     S7510X-G-PoE:12颗
机箱走线架组件
机箱走线架
1个
M3十字槽沉头螺钉
·     S7503X-G:3颗
·     S7503X-M-G:2颗
·     S7506X-G:3颗
·     S7506X-G-PoE:3颗
·     S7506X-G-MF:3颗
·     S7510X-G:6颗
·     S7510X-G-PoE:6颗
M6浮动螺母及M6面板螺钉
·     S7503X-G:4颗
·     S7503X-M-G:4颗
·     S7506X-G:8颗
·     S7506X-G-PoE:8颗
·     S7506X-G-MF:8颗
·     S7510X-G:12颗
·     S7510X-G-PoE:12颗
防静电手腕
1个
光纤插拔镊子及镊子线
1套
表1-7中所示附件为安装过程中需要用到的附件。部分附件随主机发货,部分附件需要用户自备。安装附件是否随主机发货请以主机配套的装箱清单为准。附件图片均为示意图,请以发货实物为准。
1.3.2  安装工具或设备
·     机械搬运工具
·     十字螺丝刀:P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
·     一字螺丝刀:P4-75mm
·     记号笔
·     卷尺
·     斜口钳、剥线钳、断线钳
·     六角套筒
·     接口线缆(如网线、光纤)
·     各种仪表(如HUB、万用表)
·     交换机配置终端(如PC)
·     安装工具或设备需要用户自备。
·     本节内容未包括机柜及其安装附件和工具。不同型号的机柜,用到的安装附件和工具可能不同,请参考机柜配套的安装说明书。
