13-Sampler命令
本章节下载: 13-Sampler命令 (142.10 KB)
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:查看指定单板上的信息。slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数时,将显示主设备主用主控板上的信息。(IRF模式)
# 查看采样器256的配置信息。
<Sysname> display sampler 256
Sampler name: 256
Mode: random; Packet-interval: 8; IsNpower: Y
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
Sampler name |
采样器名称 |
Mode |
采样器模式,当前仅支持随机采样(random) |
Packet-interval |
采样率 |
IsNpower |
采样方式 |
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode random packet-interval n-power rate
undo sampler sampler-name
不存在采样器。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样,取值范围为0~14,当前版本实际支持的最大取值为8。指定了n-power参数,则表示从2的rate次方个报文中采样一个报文。例如,该参数设为n-power 8,表示在256(2的8次方)个报文中采样1个报文。当本参数的取值较大时,实际的采样率存在一定误差,本参数的取值越大,误差越大。
该命令对所有单板生效。
# 创建一个名为abc的采样器,采用随机采样方式,设置采样率为8,即在256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[Sysname] sampler abc mode random packet-interval n-power 8
