16-License管理命令
本章节下载: 16-License管理命令 (201.55 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 display license preinstalled
1.1.5 license activation-file install
1.1.6 license activation-file uninstall
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
本命令不指定参数时,显示设备上所有License的详细信息。
在卸载License并清理License存储区后,执行本命令才不再显示已卸载和过期的License信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license
flash:/license/2019072309331053924.ak
Feature: opt
Product Description: H3C MC NAT license
Registered at: 2021-01-13 09:40:02
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 168
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
Feature Description |
特性的相关描述 |
Product Description |
License的描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
正式授权相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Validity Period |
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Trial Validity Period |
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 210235A1LFX176000002
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 8 Usage: 1
Feature Licensed State
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
display license preinstalled命令用来显示设备预授权信息。
# 显示设备预授权的详细信息。
<Sysname> display license preinstalled
Feature: The standard license of Comware 7
SubFeature: ipv6 mpls
License type: Permanent
Time remaining (days): No limit
Current state: In use
表1-4 display license preinstalled命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
SubFeature |
子特性名称 |
License type |
License的类型。Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 |
Time remaining (days) |
授权相对时间类型剩余时间。No limit表示不限制时间 |
Current state |
License当前的状态。In use表示当前License正在使用 |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install file-name
license activation-file install file-name chassis chassis-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
chassis chassis-number:表示给成员设备安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
用户需要使用设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在该设备上。(独立运行模式)
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
· display license
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示给成员设备卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
· display license
· license activation-file install
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
