09-二层技术-以太网交换配置指导
02-MAC地址表配置
本章节下载: 02-MAC地址表配置  (284.86 KB)
02-MAC地址表配置
1 MAC地址表
1.1  MAC地址表简介
MAC(Media Access Control,媒体访问控制)地址表记录了MAC地址与接口的对应关系,以及接口所属的VLAN等信息。设备在转发报文时,根据报文的目的MAC地址查询MAC地址表,如果MAC地址表中包含与报文目的MAC地址对应的表项,则直接通过该表项中的出接口转发该报文;如果MAC地址表中没有包含报文目的MAC地址对应的表项时,设备将采取广播方式通过对应VLAN内除接收接口外的所有接口转发该报文。
1.1.1  MAC地址表项的生成方式
MAC地址表项的生成方式有两种:自动生成、手工配置。
1. 自动生成MAC地址表项
一般情况下,MAC地址表由设备通过源MAC地址学习自动生成。设备学习MAC地址的过程如下:
·     从某接口(假设为接口A)收到一个数据帧,设备分析该数据帧的源MAC地址(假设为MAC-SOURCE),并认为目的MAC地址为MAC-SOURCE的报文可以由接口A转发。
·     如果MAC地址表中已经包含MAC-SOURCE,设备将对该表项进行更新。
·     如果MAC地址表中尚未包含MAC-SOURCE,设备则将这个新MAC地址以及该MAC地址对应的接口A作为一个新的表项加入到MAC地址表中。
为适应网络拓扑的变化,MAC地址表需要不断更新。MAC地址表中自动生成的表项并非永远有效,每一条表项都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的表项将被删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前某表项被刷新,则重新计算该表项的老化时间。
2. 手工配置MAC地址表项
设备通过源MAC地址学习自动生成MAC地址表时,无法区分合法用户和非法用户的报文,带来了安全隐患。如果非法用户将攻击报文的源MAC地址伪装成合法用户的MAC地址,并从设备的其他接口进入,设备就会学习到错误的MAC地址表项,于是将本应转发给合法用户的报文转发给非法用户。
为了提高安全性,网络管理员可手工在MAC地址表中加入特定MAC地址表项,将用户设备与接口绑定,从而防止非法用户骗取数据。
1.1.2  MAC地址表项的分类
MAC地址表项分为以下几种:
·     静态MAC地址表项:由用户手工配置,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项不老化。静态MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
·     动态MAC地址表项:可以由用户手工配置,也可以由设备通过源MAC地址学习自动生成,用于目的是某个MAC地址的报文从对应接口转发出去,表项有老化时间。手工配置的动态MAC地址表项优先级等于自动生成的MAC地址表项。
·     黑洞MAC地址表项:由用户手工配置,用于丢弃源MAC地址或目的MAC地址为指定MAC地址的报文(例如,出于安全考虑,可以禁止某个用户发送和接收报文),表项不老化。黑洞MAC地址表项优先级高于自动生成的MAC地址表项。
静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会被动态MAC地址表项覆盖,而动态MAC地址表项可以被静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项覆盖。静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会彼此覆盖。
1.2  MAC地址表配置任务简介
本章中的所有配置均为可选,请根据实际情况选择配置。
·     手工配置MAC地址表项
¡     配置静态/动态MAC地址表项
¡     配置黑洞MAC地址表项
·     配置动态MAC地址表项的老化时间
·     配置MAC地址学习功能
¡     关闭MAC地址学习功能
¡     配置MAC地址数学习上限
¡     配置当达到MAC地址数学习上限时的报文转发规则
¡     配置接口的MAC地址学习优先级
·     开启MAC地址表告警功能
1.3  手工配置MAC地址表项
1.3.1  功能简介
配置MAC地址表项后,当设备收到的报文的源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同时,不同类型的MAC地址表项处理方式不同。
表1-1 不同类型MAC地址表项对源MAC地址匹配报文的处理方式
MAC地址表项类型
报文源MAC地址与配置表项中的MAC地址相同
静态MAC地址表项
缺省情况下,如果表项中的接口与报文入接口不同,则设备丢弃该报文;表项中的接口与报文入接口相同时,则设备根据目的MAC地址转发该报文
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能后,设备不检查报文入接口与表项中的接口是否相同,直接根据目的MAC地址转发该报文
黑洞MAC地址表项
丢弃该报文
动态MAC地址表项
·     如果报文入接口与该表项中的接口不同,则进行MAC地址学习,并覆盖该表项
·     如果报文入接口与该表项中的接口相同,则转发该报文,并更新该表项老化时间
1.3.2  配置限制和指导
在手工配置动态MAC地址表项时,如果MAC地址表中已经存在MAC地址相匹配的自动生成表项,但该表项的接口与配置不符,那么该手工配置失败。
如果不保存配置,设备重启后所有手工配置的MAC地址表项都会丢失;如果保存配置,设备重启后手工配置的静态MAC地址表项、黑洞MAC地址表项不会丢失,手工配置的动态MAC地址表项会丢失。
设备的保留MAC地址和三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口的MAC地址不允许配置为静态、动态、黑洞MAC。有关桥MAC地址的详细介绍,请参见“虚拟化技术”中的“IRF”。
1.3.3  配置准备
手工配置MAC地址表项时,必须先创建指定接口所属的VLAN,否则配置失败。
1.3.4  配置静态/动态MAC地址表项
1. 系统视图下配置静态/动态MAC地址表项
(2)     添加或者修改静态/动态MAC地址表项。
缺省情况下,未配置静态/动态MAC地址表项。
interface参数指定的接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN。
2. 接口视图下配置静态/动态MAC地址表项
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     在接口下添加或者修改静态/动态MAC地址表项。
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,接口下未配置静态/动态MAC地址表项。
当前接口必须属于vlan-id参数指定的VLAN。
1.3.5  配置黑洞MAC地址表项
(2)     添加或者修改黑洞MAC地址表项。
缺省情况下,未配置黑洞MAC地址表项。
1.4  配置动态MAC地址表项的老化时间
当网络拓扑改变后,如果动态MAC地址表项不及时更新,会导致用户流量不能正常转发。配置动态MAC地址表项的老化时间后,超过老化时间的动态MAC地址表项会被自动删除,设备将重新进行MAC地址学习,构建新的动态MAC地址表项。
用户配置的老化时间过长或者过短,都可能影响设备的运行性能:
·     如果用户配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。
·     如果用户配置的老化时间太短,设备可能会删除有效的MAC地址表项,导致设备广播大量的数据报文,增加网络的负担。
用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间。如果网络比较稳定,可以将老化时间配置得长一些或者配置为不老化;否则,可以将老化时间配置得短一些。比如在一个比较稳定的网络,如果长时间没有流量,动态MAC地址表项会被全部删除,可能导致设备突然广播大量的数据报文,造成安全隐患,此时可将动态MAC地址表项的老化时间设得长一些或不老化,以减少广播,增加网络稳定性和安全性。
动态MAC地址表项的老化时间作用于全部接口上。
(2)     配置动态MAC地址表项的老化时间。
缺省情况下,动态MAC地址表项的老化时间为300秒。
1.5  关闭MAC地址学习功能
1.5.1  功能简介
缺省情况下,MAC地址学习功能处于开启状态。有时为了保证设备的安全,需要关闭MAC地址学习功能。常见的危及设备安全的情况是:非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽,造成设备无法根据网络的变化更新MAC地址表。关闭MAC地址学习功能可以有效防止这种攻击。
关闭MAC地址学习功能后,接口将不再学习新的MAC地址。
1.5.2  关闭全局的MAC地址学习功能
关闭全局的MAC地址学习功能后,接口将不再学习新的MAC地址。
(2)     关闭全局的MAC地址学习功能。
undo mac-address mac-learning enable
缺省情况下,全局的MAC地址学习功能处于开启状态。
1.5.3  关闭接口的MAC地址学习功能
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上单个接口的MAC地址学习功能。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     关闭接口的MAC地址学习功能。
缺省情况下,接口的MAC地址学习功能处于开启状态。
1.5.4  关闭VLAN的MAC地址学习功能
如图1-1所示,某公司的多个部门分散在不同的楼层中,并且用VLAN划分不同的部门,使得同一部门的用户之间可以互相通信,不同部门的用户之间互相隔离。经过一段时间后,网络已经固定,为了节约核心设备的MAC地址表项资源,同时防止外部对公司网络的访问,可以在Device A和Device B上关闭除VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10以外其他VLAN的MAC地址学习功能。
图1-1 关闭VLAN的MAC地址学习功能组网图
在开启全局的MAC地址学习功能的前提下,用户可以关闭设备上指定VLAN的MAC地址学习功能。
(2)     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)     关闭VLAN的MAC地址学习功能。
缺省情况下,VLAN的MAC地址学习功能处于开启状态。
1.6  配置MAC地址数学习上限
1.6.1  配置接口的MAC地址数学习上限
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     配置接口的MAC地址数学习上限。
缺省情况下,接口的MAC地址数学习上限为4096。
1.7  配置当达到MAC地址数学习上限时的报文转发规则
1.7.1  功能简介
当学习到的MAC地址数达到上限时,用户可以选择是否允许系统转发源MAC不在MAC地址表里的报文。
1.7.2  配置当达到接口的MAC地址数学习上限时的报文转发规则
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     配置当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
mac-address max-mac-count enable-forwarding
缺省情况下,当达到接口的MAC地址数学习上限时,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
1.8  配置接口的MAC地址学习优先级
基于MAC地址转发报文的网络有时会因为下行接口的攻击行为或者环路,下行接口学习到网关等上层设备的MAC地址。为了避免这种情况,将接口的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于高优先级的接口,可以学习任何MAC地址;对于低优先级的接口,在学习MAC地址时需要查看高优先级接口是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址。比如,可以将上行接口的MAC地址学习优先级配置为高优先级,下行接口的MAC地址学习优先级配置为低优先级,那么,下行接口就不会学到网关等上层设备的MAC地址,避免了攻击。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     配置接口的MAC地址学习优先级。
mac-address mac-learning priority { high | low }
缺省情况下,MAC地址学习优先级为低优先级。
1.9  开启MAC地址表告警功能
开启MAC地址表的告警功能后,MAC地址表模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,请通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
关闭MAC地址表的告警功能后,设备将只发送日志信息到信息中心模块,此时请配置信息中心的输出规则和输出方向来查看MAC地址表模块的日志信息。
有关SNMP和信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“信息中心”。
(2)     开启MAC地址表的告警功能。
snmp-agent trap enable mac-address
缺省情况下,MAC地址表的告警功能处于开启状态。
当MAC地址表的告警功能关闭后,将采用Syslog方式上报信息。
1.10  MAC地址表显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址表的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 MAC地址表显示和维护
显示MAC地址表信息
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] | blackhole ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
显示MAC地址表动态表项的老化时间
display mac-address aging-time
显示MAC地址学习功能的开启状态
