01-正文
本章节下载: 01-正文 (7.49 MB)
2.1.1 RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R
2.1.2 RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R
2.2.1 RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS
2.4.1 RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1
4.3.3 1/2/8端口E1 75欧姆电缆连接方法(D15/D68 <----> BNC)
4.3.4 4端口E1 75欧姆电缆连接方法(D25 <----> D15)
4.3.5 1端口E1 120欧姆电缆连接方法(D15 <----> RJ-45)
4.3.6 4端口E1 120欧姆电缆连接方法(D25 <----> D15)
4.5.2 SIC-8AS/SIC-16AS接口模块连接方法
4.8.1 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线外观及适用款型
4.8.2 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线连接方法
4.9.1 RT-SIC-4G-CAT6接口模块GNSS天线外观及适用款型
4.9.2 RT-SIC-4G-CAT6接口模块GNSS天线连接方法
· 接口模块支持两种热插拔方式:直接热插拔和热插拔。在设备带电运行的情况下,直接热插拔表示用户无需进行任何操作即可插入或者拔出接口模块;热插拔表示用户可以直接插入接口模块,但是拔出接口模块前需要执行remove命令或者通过REMOVE按钮进行操作。
· 仅RT-SIC-4GSW-G、RT-SIC-4GSWF-G和RT-SIC-2E1-G接口模块支持直接热插拔。
· 带有REMOVE按钮的SIC接口模块支持热插拔,如需带电更换,请先通过REMOVE按钮进行操作,具体操作方法请进入该接口模块详情页面进行查看。需要注意的是,带有REMOVE按钮的SIC接口模块同时支持remove命令和REMOVE按钮,在进行带电更换时,两种方法不允许同时使用,否则可能导致接口模块不可用等情况。
· 除上述接口模块外,其它SIC接口模块均不支持热插拔。
MSR系列路由器采用模块化结构,提供了大量可供选配的SIC(Smart Interface Card)接口模块。该系列接口卡提供了同/异步串口、以太网接口、E1、二层交换口等丰富的接口特性。
· RT-SIC-4GSW-G
· RT-SIC-4GSWF-G
· RT-SIC-1XPF-G
RT-SIC-4GSW-G是4端口1000M以太网SIC接口模块,对外提供4个普通的1000M的RJ-45连接器接口,RT-SIC-4GSW-G模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
模块支持的功能如下:
· 当用户采用5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持100米的传输距离。
· 当用户采用超5类双绞线(交叉和直通均支持)时,可支持任意端口间的1000M线速转发。
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps和1000Mbps三种速度下,且能实现自适应。
· 接口有全双工和半双工两种工作方式,其中全双工是比较常用的工作方式。
RT-SIC-4GSW-G接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表1 RT-SIC-4GSW-G接口属性
属性 |
RT-SIC-4GSW-G模块 |
连接器类型 |
RJ-45接口 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
连接器数量 |
4 |
线缆类型 |
标准(直通)以太网线/交叉以太网线均支持 |
工作方式 |
4个千兆电接口:10M/100M/1000Mbps自适应 |
MDI(Medium Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型。另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
RT-SIC-4GSW-G面板如下图所示:
图1 RT-SIC-4GSW-G面板
面板上每个端口对应一个绿色与一个黄色的指示灯,其中各指示灯的含义如下表所示:
表2 RT-SIC-4GSW-G千兆以太网端口指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿灯常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿灯闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄灯常亮 |
链路已连通并工作在十、百兆模式 |
黄灯闪烁 |
表示有收发,工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
以太网接口电缆及连接方法请参见4.1 接口类型为以太网接口。
RT-SIC-4GSWF-G是4端口百/千兆以太网L3 SIC光接口模块的简称,对外提供4个SFP光口。RT-SIC-4GSWF-G模块主要用于完成路由器与局域网的通信。
RT-SIC-4GSWF-G支持功能如下:
· 支持多种类型百/千兆以太网的可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口工作在100M/1000Mbps速率下。
· 支持全双工工作方式。
RT-SIC-4GSWF-G接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表3 RT-SIC-4GSWF-G接口属性
属性 |
RT-SIC-4GSWF-G描述 |
接口数量 |
4 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
802.3/802.3u/802.3ab |
工作方式 |
100/1000Mbps 全双工模式 |
RT-SIC-4GSWF-G的面板如下图所示:
图2 RT-SIC-4GSWF-G面板
RT-SIC-4GSWF-G面板上每个端口底部对应一个指示灯,指示灯含义相同,含义如下:
表4 RT-SIC-4GSWF-G指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
链路已连通并工作在百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有收发,工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RT-SIC-1XPF-G接口模块支持热插拔。先长按REMOVE按钮3s松手,如果REMOVE指示灯熄灭,则可以立即执行拔出操作;如果REMOVE指示灯绿色闪烁,则需等待指示灯熄灭后才可执行拔出操作。
RT-SIC-1XPF-G是10G以太网光接口模块,对外提供1个SFP+光接口,该接口是三层业务接口。该模块支持标准以太网模式和灵活以太网模式切换,其中灵活以太网模式能够灵活分配带宽,以适应不同业务需求。
RT-SIC-1XPF-G接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表5 RT-SIC-1XPF-G接口属性
属性 |
RT-SIC-1XPF-G描述 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口标准 |
10GBASE-R |
工作方式 |
10Gbps速率,全双工工作模式 |
图3 RT-SIC-1XPF-G面板
表6 RT-SIC-1XPF-G指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
链路已连通并工作在10G模式 |
绿色闪烁 |
表示有收发,工作在10G模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
REMOVE |
绿色常亮 |
表示模块正常运行,可通过REMOVE按钮执行拔出操作 |
绿色闪烁 |
表示模块正在初始化,不可按REMOVE按钮或拔出模块;表示正在拔出模块中 |
灯灭 |
表示可以拔出模块(此时所有灯均需熄灭) |
在RT-SIC-1XPF-G接口模块进行在线升级期间,请勿拔出模块。升级过程中,单板的REMOVE指示灯最初从绿色闪烁变为熄灭,随后再次闪烁,最终变为常亮。
· SIC-E1-F
· SIC-2E1-F
· RT-SIC-2E1-G
SIC-E1-F是1端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
· 提供对远端环回和近端环回功能,便于测试和故障定位。
SIC-E1-F是1端口非通道化E1模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”,与SIC-1EPRI的主要区别是:
· SIC-E1-F支持的FE1工作方式只能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),而SIC-1EPRI可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。
· SIC-E1-F不支持PRI方式。
SIC-E1-F接口属性如下表所示:
表7 SIC-E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
75欧姆非平衡同轴电缆(D15转BNC) |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-E1-F的面板如下图所示:
图4 SIC-E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表8 SIC-E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
亮:表示收到载波信号 闪烁:表示有数据收发 灭:表示没有收到载波信号 |
LP/AL |
亮:表示接口处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示本端设备接口未插线、线缆故障或者对端设备故障 灭:表示既无环回又无告警 |
SIC-2E1-F是2端口非通道化E1接口模块的简称,其中F表示“部分(Fractional)E1”:
· 完成E1数据流的收发及处理。
SIC-2E1-F接口属性如下表所示:
表9 SIC-2E1-F接口属性
属性 |
连接器类型 |
D15 |
连接器数量 |
1 |
接口标准 |
G.703/G.704 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
E1 CE1 |
支持服务 |
备份 终端接入 |
SIC-2E1-F的面板如下图所示:
图5 SIC-2E1-F面板
其中各指示灯的含义为:
表10 SIC-2E1-F指示灯含义
指示灯 |
含义 |
左侧LINK/ACT |
亮:表示LINE RX1收到载波信号 闪烁:表示LINE TX1和LINE RX1有数据收发 灭:表示LINE RX1没有收到载波信号 |
左侧LP/AL |
亮:表示LINE TX1和LINE RX1处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示LINE TX1和LINE RX1未插线、线缆故障或者对端设备故障 灭:表示LINE TX1和LINE RX1既无环回又无告警 |
右侧LINK/ACT |
亮:表示LINE RX2收到载波信号 闪烁:表示LINE TX2和LINE RX2有数据收发 灭:表示LINE RX2没有收到载波信号 |
右侧LP/AL |
亮:表示LINE TX2和LINE RX2处于环回状态(Loopback) 闪烁:表示LINE TX2和LINE RX2未插线、线缆故障或者对端设备故障 灭:表示LINE TX2和LINE RX2既无环回又无告警 |
RT-SIC-2E1-G是2端口通道化CE1/PRI和部分通道化E1(E1-F)模块的简称。其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”。
· RT-SIC-2E1-G模块工作在通道化CE1/PRI方式时,可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
· RT-SIC-2E1-G模块工作在非通道化E1方式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为2.048Mbps的同步串口。
· RT-SIC-2E1-G模块工作在部分通道化E1(E1-F)方式时,仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),并且不支持PRI方式。
RT-SIC-2E1-G接口属性如下表所示:
表11 RT-SIC-2E1-G接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
E1 120欧姆平衡双绞线电缆(2m,15m,30m) E1 75欧姆非平衡同轴电缆 75欧姆中继电缆 同轴连接器、网口连接器、75欧姆 120欧姆转换器(带BNC头) |
工作方式 |
非通道化E1(G.703) 通道化E1(CE1/PRI) 部分通道化E1(E1-F) |
支持服务 |
备份 终端接入服务 ISDN PRI |
接口模块的E1线缆经过转接延长后,最大支持的长度为100米。
RT-SIC-2E1-G模块的面板如下图所示:
图6 RT-SIC-2E1-G模块面板
表12 RT-SIC-2E1-G模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT(绿色) |
绿色常亮 |
表示收到载波信号 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发 |
灯灭 |
表示没有收到载波信号 |
LP/AL(黄色) |
黄色常亮 |
表示接口处于环回状态(loopback) |
黄色闪烁 |
表示本端设备接口未插线、线缆故障或者对端设备故障 |
灯灭 |
表示既无环回又无告警 |
RT-SIC-2E1-G接口模块提供跳线帽,跳线帽的状态决定了接口阻抗。默认情况下,所有跳线帽全部安装,即E1接口阻抗为75欧姆,如下图所示:
图7 跳线帽缺省状态示意图
跳线帽的使用方式为:当外接75欧姆电缆时,将对应接口的管脚上插上跳线帽;而外接120欧姆电缆时,则需要拔下对应接口管脚上的跳线帽。每个管脚表示不同的接口,具体含义如下表所示:
表13 管脚和接口的对应关系
管脚 |
对应E1接口 |
1和2 |
接口0 |
3和4 |
接口0 |
5和6 |
接口1 |
7和8 |
接口1 |
9和10 |
预留管脚,暂不使用,保持缺省状态即可 |
· SIC-8AS
· SIC-16AS
· SIC-2SAE
· SIC-4SAE
SIC-8AS是8端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-8AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps。
· 可支持终端接入服务和异步专线。
· 异步串口用于拨号时,可作为中小型ISP的拨号接入服务器使用。
SIC-8AS接口属性如下表所示:
表14 SIC-8AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D60 |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带8端口RJ-45插座 |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
Modem拨号 备份 终端接入服务 异步专线 |
SIC-8AS面板如下图所示:
图8 SIC-8AS前面板
表15 SIC-8AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灭:表示对应链路没有连通。 亮:表示该端口链路已经连通。 闪烁:表示该链路有数据收发。 |
SIC-16AS是16端口异步串行接口模块的简称,其中AS(Asynchronous)表示异步串口。SIC-16AS的主要作用是完成异步数据流的收发及处理,其特点如下:
· 每路异步串口的最高速率达到115.2Kbps;
· 可支持终端接入服务和异步专线;
SIC-16AS接口属性如下表所示:
表16 SIC-16AS接口属性
属性 |
连接器类型 |
D28(公) |
连接器数量 |
1 |
电缆类型 |
定制线缆带16端口RJ-45连接器(母) |
接口标准及工作方式 |
RS-232 |
最小波特率(bps) |
300 |
最大波特率(bps) |
115.2k |
支持服务 |
SIC-16AS面板如下图所示:
图9 SIC-16AS前面板
SIC-16AS每个端口在面板底部对应一个指示灯,指示灯含义相同,其中各指示灯的含义如下表所示:
表17 SIC-16AS指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
SIC-2SAE/SIC-4SAE是2/4端口增强型高速同/异步串口模块的简称。
SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性如下:
表18 SIC-2SAE/SIC-4SAE接口属性
属性 |
同步 |
异步 |
连接器类型 |
D28 |
连接器数量 |
2(SIC-2SAE) 4(SIC-4SAE) |
接口标准及工作方式 |
V.24 |
V.35/RS449/X.21/RS530 |
RS-232 |
DTE/DCE |
DTE/DCE |
最小波特率(bps) |
1200 |
1200 |
300 |
最大波特率(bps) |
64k |
2.048M |
115.2 |
电缆类型 |
V.24 (RS-232)DTE电缆 V.24(RS-232)DCE电缆 V.35 DTE电缆 V.35 DCE电缆 X.21 DTE电缆 X.21 DCE电缆 RS449 DTE电缆 RS449 DCE电缆 RS530 DTE电缆 RS530 DCE电缆 |
支持服务 |
DDN专线 终端接入 |
Modem拨号 备份 异步专线 终端接入服务 |
SIC-2SAE/SIC-4SAE模块面板如下图所示:
图10 SIC-2SAE模块面板
图11 SIC-4SAE模块面板
SIC-2SAE/SIC-4SAE每个端口在面板底部对应一个指示灯,指示灯含义相同,含义如下表所示:
表19 SIC-2SAE/SIC-4SAE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
LINK/ACT |
灯灭表示链路没有连通 灯亮表示链路已经连通 灯闪烁表示有数据收发 |
表20
同/异步串口电缆及连接方法请参见4.4 接口类型为同/异步串口。
· SIC-4G-CNDE
· RT-SIC-4G-CAT6
· SIC-D4G-CNDE
· SIC-4G-CNDE接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-4G-CNDE接口模块有两个Micro SIM卡槽位,但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装Micro SIM卡时,缺省情况下SIM1槽位工作,SIM2槽位作为备用槽位,可以通过sim switch-to命令切换主备槽位,命令的详细介绍请参见相应产品命令手册中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“移动通信Modem管理命令”。
SIC-4G-CNDE模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-4G-CNDE模块接口属性如下表所示:
表21 SIC-4G-CNDE模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入GPS或无线网络 |
连接器数量 |
SMA:3个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GPS · 频段全向天线,支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/UMTS/EDGE/ |
支持服务 |
· LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 · LTE-FDD Quintuple-band Band 1/3/5/7/8 · TD-SCDMA Dual-band Band 34/39 · UMTS Double-band Band 1/8 · GSM Quad-band Band 2/3/5/8 · EVDO Single-band BC0 · CDMA1x Single-band BC0 |
有关接口模块支持的频段规格,具体请参见6 4G/5G接口模块频段规格。
SIC-4G-CNDE模块的面板如下图所示:
图12 SIC-4G-CNDE模块面板
表22 SIC-4G-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
绿色常亮表示链路已经连通 绿色快闪表示有数据收发 绿色慢闪表示网络搜索 灯灭表示链路未连通 |
RSSI |
绿色常亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 黄色常亮为预留显示状态 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT,EDGE, GPRS, GSM等) 黄色闪烁为预留显示状态 灯灭表示没有服务 |
GPS |
绿色常亮表示GPS服务有效 灯灭表示没有GPS服务 |
CNDE |
绿色常亮表示模块正常运行,与主机之间无数据收发 绿色闪烁表示模块正常运行,且与主机之间有数据收发 黄色常亮表示模块故障 灯灭表示模块不在位 |
SIC-4G-CNDE接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.6 接口类型为4G接口和4.8 接口类型为GPS接口。
Micro SIM卡的缺口方向一定要与卡槽丝印的缺口方向一致,这样才能正确的安装Micro SIM卡。
图13 安装Micro SIM卡
(2) 第一步:用十字螺丝刀逆时针取下右侧的两个螺钉。
(3) 第二步:将卡槽上盖抬起一定角度,向右抽出。
(4) 第三步:沿丝印方向水平插入2张Micro SIM卡。
(5) 第四步:盖上卡槽上盖,并用螺钉固定。
(6) 第五步:路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ],如果显示的信息中包含SIM Status = OK,说明SIM卡被正确识别。
· RT-SIC-4G-CAT6模块支持热插拔。请先通过执行remove命令或长按remove按钮3秒以上,待remove指示灯熄灭后再拔出模块,否则可能会导致主机意外重启。
· RT-SIC-4G-CAT6接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· RT-SIC-4G-CAT6接口模块有两个Micro SIM卡槽位,但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装Micro SIM卡时,缺省情况下SIM0槽位工作,SIM1槽位作为备用槽位,可以通过sim switch-to命令切换主备槽位,命令的详细介绍请参见相应产品命令手册中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“移动通信Modem管理命令”。
RT-SIC-4G-CAT6模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· WCDMA
RT-SIC-4G-CAT6模块接口属性如下表所示:
表23 RT-SIC-4G-CAT6模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入GNSS或无线网络 |
连接器数量 |
SMA:3个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GNSS:GPS/GLONASS/BDS/GALILEO · 全向天线,支持FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA |
支持服务 |
· LTE-TDD · LTE-FDD · WCDMA |
RT-SIC-4G-CAT6模块的面板如下图所示:
图14 RT-SIC-4G-CAT6模块面板
表24 RT-SIC-4G-CAT6模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
WWAN |
绿色常亮 |
无线广域网链路已经连通 |
绿色快闪 |
无线广域网的无线链路内有数据收发 |
绿色慢闪 |
正在搜索并搭建无线广域网网络 |
灭 |
未连通无线广域网 |
WCDMA |
绿色常亮 |
3G信号强度高(RSSI大于或等于-70dBm) |
绿色快闪 |
3G信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm) |
绿色慢闪 |
3G信号强度低(RSSI大于或等于-125dBm且小于-100dBm) |
灭 |
3G无服务(RSSI小于-125dBm) |
LTE |
绿色常亮 |
工作于4G模式下且信号强度高(RSSI大于或等于-70dBm) |
绿色快闪 |
工作于4G模式下且信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm) |
绿色慢闪 |
工作于4G模式下且信号强度低(RSSI大于或等于-125且小于-100dBm) |
灭 |
4G无服务(RSSI小于-125dBm) |
SIM |
绿色常亮 |
当前SIM卡0正在工作 |
黄色常亮 |
当前SIM卡1正在工作 |
灭 |
两个卡槽均未插卡 |
GNSS |
绿色常亮 |
定位服务有效 |
灭 |
没有定位服务 |
REMOVE |
绿灯常亮 |
接口模块处于正常运行状态,可通过REMOVE按钮执行拔出操作 |
绿灯快闪 |
接口模块初始化阶段,不可按REMOVE按钮或拔出模块 |
灭 |
若其他指示灯均熄灭,则此时可以拔卡 |
RT-SIC-4G-CAT6接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.6 接口类型为4G接口和4.9 接口类型为GNSS接口。
图15 安装Micro SIM卡
(2) 第一步:用十字螺丝刀逆时针取下卡槽盖上的两个螺钉。
(3) 第二步:将卡槽上盖抬起一定角度后抽出。
(4) 第三步:观察设备丝印所示的缺口方向,使待插Micro SIM卡的方向与丝印所示保持一致。
(5) 第四步:沿丝印方向水平插入2张Micro SIM卡。
(6) 第五步:轻推Micro SIM卡外侧边缘,插牢Micro SIM卡。
(7) 第六步:盖上卡槽上盖,并用螺钉固定。
· SIC-D4G-CNDE接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-D4G-CNDE接口模块有两个SIM槽位,两个槽位同时工作,SIM1槽位关联M0和M1天线接口,其中M0为主天线,M1为辅助天线;SIM2槽位关联M2和M3天线接口,其中M2为主天线,M3为辅助天线;主天线必须连接,仅使用辅助天线,天线无法正常工作。如果主天线出现故障,请及时更换,以免影响天线的使用。
· SIC-D4G-CNDE 接口模块面板上接口间距较小,所以相邻的两个接口不能同时安装4G 天线,可以使用天线延长线与4G 天线配合安装。
SIC-D4G-CNDE模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-D4G-CNDE模块接口属性如下表所示:
表25 SIC-D4G-CNDE模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入GPS或无线网络。 |
连接器数量 |
SMA:5个 |
接口标准及工作方式 |
支持服务 |
SIC-D4G-CNDE模块的面板如下图所示:
图16 SIC-D4G-CNDE模块面板
表26 SIC-D4G-CNDE模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT, EDGE, GPRS, GSM等) 黄色闪烁为预留显示状态 灯灭表示没有服务 |
GPS |
CNDE |
SIC-D4G-CNDE接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.6 接口类型为4G接口和4.8 接口类型为GPS接口。
Micro SIM卡的缺口方向一定要与卡槽丝印上的缺口方向一致,这样才能正确的安装Micro SIM卡。
图17 安装Micro SIM卡
(4) 第三步:沿丝印方向水平插入Micro SIM卡。
· RT-SIC-5G
· RT-SIC-5G-CN
如需拔出RT-SIC-5G模块,请先通过执行remove命令或长按remove按钮3秒以上,待remove指示灯熄灭后再拔出模块,否则可能会导致主机意外重启。
RT-SIC-5G模块可实现5G无线网络接入功能,支持:
· 5G NR
· LTE-A
· WCDMA
· FDD-LTE
· TDD-LTE
RT-SIC-5G模块接口属性如下表所示:
表27 RT-SIC-5G模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:4个 |
接口标准及工作方式 |
SMA: · GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo · 频段全向天线:WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE /5G NR |
支持服务 |
· 5G/4G/3G多种网络制式 · 全面覆盖5G 和 LTE-A · NSA 和 SA 两种模式 · 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位 |
RT-SIC-5G模块的面板如下图所示:
图18 RT-SIC-5G模块面板
表28 RT-SIC-5G模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
WWAN |
绿色常亮 |
无线广域网链路已经连通 |
绿色快闪 |
无线广域网的无线链路内有数据收发 |
绿色慢闪 |
正在搜索并搭建无线广域网网络 |
灭 |
未连通无线广域网 |
5G |
绿色常亮(SA模式) |
5G信号强度高(RSRP大于或等于-85dBm) |
绿色快闪(SA模式) |
5G信号强度中(RSRP大于或等于-100dBm且小于-85dBm) |
绿色慢闪(SA模式) |
5G信号强度低(RSRP大于或等于-115dBm且小于-100dBm) |
黄色常亮(NSA模式) |
黄色快闪(NSA模式) |
黄色慢闪(NSA模式) |
灭 |
5G无服务 |
LTE |
绿色常亮 |
绿色快闪 |
绿色慢闪 |
黄色常亮 |
工作于3G模式下且信号强度高(RSSI大于或等于-70dBm) |
黄色快闪 |
工作于3G模式下且信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm ) |
黄色慢闪 |
工作于3G模式下且信号强度低(RSSI大于或等于-125且小于-100dBm) |
灭 |
3G和4G均无服务 |
SIM |
绿色常亮 |
当前SIM卡1正在工作 |
黄色常亮 |
当前SIM卡2正在工作 |
灭 |
两个卡槽均未插卡 |
GNSS |
绿色常亮 |
定位服务有效 |
灭 |
没有定位服务 |
REMOVE |
绿灯常亮 |
接口模块处于正常运行状态,可热插拔 |
绿灯快闪 |
接口模块初始化阶段,不可热插拔 |
灭 |
若其他指示灯均熄灭,则此时可以拔卡 |
RT-SIC-5G接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见 4.6 接口类型为5G接口。
SIM卡的缺口方向一定要与卡槽的缺口方向对应才能正确的安装SIM卡,否则会导致接口模块或SIM卡损坏。
RT-SIC-5G接口模块拥有两个SIM卡插槽,可根据实际需要选择插入1至2张SIM卡。当插入两张SIM卡时,默认SIM卡1工作。SIM卡的具体安装方式请参见图19。
(2) 第一步:用适配的螺丝刀旋开5G SIM卡卡槽盖板螺钉。
(3) 第二步:将5G SIM卡外保护盖按图示方式拔出。
(4) 第三步:观察设备丝印所示的缺口方向,使待插5G SIM卡的方向与丝印所示保持一致。
(5) 第四步:将5G SIM卡沿滑道插入5G SIM卡卡槽。
(6) 第五步:轻推5G SIM卡外侧边缘,插牢5G SIM卡。
(7) 第六步:沿插脚导轨插入5G SIM卡盖板,并加装盖板螺钉。
(8) 路由器启动之后执行display cellular [ interface-number ]命令,如果显示信息中包含SIM Status = OK,说明SIM卡被正确识别。
如需拔出RT-SIC-5G-CN模块,请先通过执行remove命令或长按remove按钮3秒以上,待remove指示灯熄灭后再拔出模块,否则可能会导致主机意外重启。
RT-SIC-5G-CN模块可实现5G无线网络接入功能,支持:
· 5G NR
· LTE-A
· WCDMA
· FDD-LTE
· TDD-LTE
RT-SIC-5G-CN模块接口属性如下表所示:
表29 RT-SIC-5G-CN模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA:用于连接天线,接入无线网络 |
连接器数量 |
SMA:4个 |
接口标准及工作方式 |
SMA · 频段全向天线:WCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE/5G NR |
支持服务 |
· 5G/4G/3G多种网络制式 · 全面覆盖5G 和 LTE-A · NSA 和 SA 两种模式 |
RT-SIC-5G-CN模块的面板如下图所示:
图20 RT-SIC-5G-CN模块面板
表30 RT-SIC-5G-CN模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
WWAN |
绿色常亮 |
无线广域网链路已经连通 |
绿色快闪 |
无线广域网的无线链路内有数据收发 |
绿色慢闪 |
正在搜索并搭建无线广域网网络 |
灭 |
未连通无线广域网 |
5G |
绿色常亮(SA模式) |
绿色快闪(SA模式) |
绿色慢闪(SA模式) |
黄色常亮(NSA模式) |
黄色快闪(NSA模式) |
黄色慢闪(NSA模式) |
灭 |
5G无服务 |
LTE |
绿色常亮 |
绿色快闪 |
绿色慢闪 |
黄色常亮 |
黄色快闪 |
工作于3G模式下且信号强度中(RSSI大于或等于-100dBm且小于-70dBm) |
黄色慢闪 |
灭 |
3G和4G均无服务 |
SIM |
绿色常亮 |
当前SIM卡1正在工作 |
黄色常亮 |
当前SIM卡2正在工作 |
灭 |
两个卡槽均未插卡 |
REMOVE |
绿灯常亮 |
接口模块处于正常运行状态,可热插拔 |
绿灯快闪 |
接口模块初始化阶段,不可热插拔 |
灭 |
若其他指示灯均熄灭,则此时可以拔卡 |
RT-SIC-5G-CN接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.7 接口类型为5G接口。
RT-SIC-5G-CN接口模块拥有两个SIM卡插槽,可根据实际需要选择插入1至2张SIM卡。当插入两张SIM卡时,默认SIM卡1工作。SIM卡的具体安装方式请参见图21。
· SIC-CNDE-SJK
· SIC-4G-CNDE-SJK
· SIC-D4G-CNDE-SJK
SIC-CNDE-SJK是国密加密SIC模块的简称。SIC-CNDE-SJK支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
图22 SIC-CNDE-SJK模块面板
表31 SIC-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
CNDE |
· SIC-4G-CNDE-SJK接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-4G-CNDE-SJK接口模块有两个Micro SIM卡槽位,但同一时间仅有一个槽位工作。两个槽位同时安装Micro SIM卡时,缺省情况下SIM1槽位工作,SIM2槽位作为备用槽位,可以通过sim switch-to命令切换主备槽位,命令的详细介绍请参见相应产品命令手册中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“移动通信Modem管理命令”。
SIC-4G-CNDE-SJK(China Network Data Encryption,中国网络数据加密)是4G LTE和国密加密SIC模块的简称,支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。SIC-4G-CNDE-SJK模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
表32 SIC-4G-CNDE-SJK模块属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:3个 |
接口标准及工作方式 |
支持服务 |
SIC-4G-CNDE-SJK模块的面板如下图所示:
图23 SIC-4G-CNDE-SJK模块面板
表33 SIC-4G-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
绿色常亮表示信号强度高(RSSI大于或等于-69dBm) 绿色快闪表示信号强度中(RSSI大于或等于-89dBm且小于-69dBm) 绿色慢闪表示信号强度低(RSSI大于或等于-99dBm且小于-89dBm) 灯灭表示信号微弱或者无信号(RSSI小于-99dBm) |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT,EDGE, GPRS, GSM等) 灯灭表示没有服务 |
GPS |
CNDE |
SIC-4G-CNDE-SJK接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.6 接口类型为4G接口和4.8 接口类型为GPS接口。
图24 安装Micro SIM卡
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块的SIM卡类型为Micro SIM卡。
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块有两个SIM槽位,两个槽位同时工作,SIM1槽位关联M0和M1天线接口,其中M0为主天线,M1为辅助天线;SIM2槽位关联M2和M3天线接口,其中M2为主天线,M3为辅助天线;主天线必须连接,仅使用辅助天线,天线无法正常工作。如果主天线出现故障,请及时更换,以免影响天线的使用。
· SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块面板上接口间距较小,所以相邻的两个接口不能同时安装4G 天线,可以使用天线延长线与4G 天线配合安装。
SIC-D4G-CNDE-SJK是双4G LTE和国密加密SIC模块的简称。SIC-D4G-CNDE-SJK支持SM1、SM2、SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。SIC-D4G-CNDE-SJK模块可实现4G无线网络接入功能,支持:
· LTE-TDD
· LTE-FDD
· TD-SCDMA
· UMTS
· GSM
· EVDO
· CDMA1x
SIC-D4G-CNDE-SJK模块接口属性如下表所示:
表34 SIC-D4G-CNDE-SJK模块接口属性
属性 |
连接器类型 |
连接器数量 |
SMA:5个 |
接口标准及工作方式 |
支持服务 |
SIC-D4G-CNDE-SJK模块的面板如下图所示:
图25 SIC-D4G-CNDE-SJK模块面板
表35 SIC-D4G-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
含义 |
WWAN |
RSSI |
LTE |
绿色常亮表示4G-LTE服务有效 绿色闪烁(8HZ)表示高速3G服务有效(包含DC-HSPA+, HSPA+, HSDPA, HSUPA, EVDO网络) 黄色常亮表示低速3G或2G服务有效(包含UMTS, TD-SCDMA, CDMA2000-1xRTT, EDGE, GPRS, GSM等) 灯灭表示没有服务 |
GPS |
CNDE |
SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块天线及接口电缆的连接方法请参见4.6 接口类型为4G接口和4.8 接口类型为GPS接口。
图26 安装Micro SIM卡
· RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块支持热插拔。先长按REMOVE按钮3s以上松手,如果REMOVE指示灯熄灭,则可以立即执行拔出操作;如果REMOVE指示灯绿色闪烁,则需等待指示灯熄灭后才可执行拔出操作。
· RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块不随机提供M.2 SSD硬盘,请用户根据实际需要自行选购。
· RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块的RAID功能仅支持安装在SIC模块上并且容量相同的SSD硬盘。
RT-SIC-M2-SATA是M.2 SSD硬盘转接模块,通过软RAID功能来实现数据的高可靠性要求。RAID(Redundant Array of Independent Disks)功能是独立冗余磁盘阵列的英文缩写,是一种把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合起来形成一个逻辑硬盘组,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据备份技术。
RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块属性如下表所示:
表36 RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块属性
属性 |
硬盘类型 |
M.2 SATA SSD |
硬盘尺寸(长×宽) |
80mm×22mm |
硬盘数量 |
1个 |
RAID |
支持RAID1 |
理论传输速率 |
1.5Gbps/3Gbps/6Gbps |
RT-SIC-M2-SATA模块的面板如下图所示:
图27 RT-SIC-M2-SATA模块面板
RT-SIC-M2-SATA指示灯含义如下:
表37 RT-SIC-M2-SATA指示灯含义
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
表示模块供电正常 |
灯灭 |
表示模块无电源输入 |
SSD |
绿色常亮 |
表示SSD硬盘在位 |
黄色常亮 |
表示SSD硬盘损坏需要更换 |
灯灭 |
表示SSD硬盘不在位 |
ACT |
绿色8Hz闪烁 |
表示在读写硬盘 |
灯灭 |
表示无访问硬盘操作 |
REMOVE |
绿色8Hz闪烁 |
绿色常亮 |
灯灭 |
表示可以拔出模块 |
RT-SIC-M2-SATA硬盘转接模块要安装SSD硬盘后才能正常使用。
具体的安装步骤如下:
(1) 将SSD硬盘以45°角缓慢地推进M.2插槽。
(2) 将SSD硬盘轻轻往下压,使硬盘金手指与接口触角紧密接触。
(3) 用十字螺丝刀,顺时针旋紧SSD硬盘顶部的紧固螺钉。
图28 安装SSD硬盘
· XMIM接口模块支持直接热插拔(除带有REMOVE按钮的外),带有REMOVE按钮的XMIM接口模块如需带电更换,需长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再拔出。
· 在设备进行主备倒换时,必须等待双主控就绪后才可以拔插或者重启接口模块,可在任意视图下执行display system stable state命令查看双主控的状态。
· 只有当接口模块上的RUN指示灯绿色常亮时,才可以拔出模块。
· RT-XMIM-8GEE
· RT-XMIM-8GEE-R
· RT-XMIM-8GEF
· RT-XMIM-8GEF-R
· RT-XMIM-4XP
· RT-XMIM-2XPF
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R是8端口千兆以太网电接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,E为Electric,表示电接口。RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R主要用于完成路由器与局域网的通信。
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R支持功能如下:
· 当用户采用5类双绞线时,可支持100米的传输距离。
· 接口可以工作在10Mbps、100Mbps和1000Mbps速率下,且能实现自适应。
· 支持半双工/全双工自动协商。
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表38 RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R接口属性
属性 |
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R描述 |
连接器类型 |
RJ-45 |
连接器数量 |
8 |
接口类型 |
MDI/MDIX |
接口标准 |
电缆类型 |
直通和交叉以太网线 |
工作方式 |
10/100/1000Mbps自适应 半双工/全双工自动协商 |
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R的面板如下图所示:
图29 RT-XMIM-8GEE面板
图30 RT-XMIM-8GEE-R面板
RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R面板上的指示灯含义如下:
表39 RT-XMIM-8GEE/RT-XMIM-8GEE-R指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿灯常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿灯闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄灯常亮 |
链路已连通并工作在十、百兆模式 |
黄灯闪烁 |
表示有收发,工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R是8端口千兆以太网光接口模块的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R主要用于完成路由器与局域网的通信。
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R支持功能如下:
· 支持多种可插拔光模块,用户可根据自己的需要选购。
· 接口可以工作在100Mbps或者1000Mbps速率下,且能实现自适应。
· 支持半双工/全双工自动协商。
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表40 RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R接口属性
属性 |
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R |
接口数量 |
8 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口标准 |
工作方式 |
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R的面板如下图所示:
图31 RT-XMIM-8GEF面板
图32 RT-XMIM-8GEF-R面板
RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R每个端口在面板底部对应一个指示灯,各端口指示灯含义相同,含义如下:
表41 RT-XMIM-8GEF/RT-XMIM-8GEF-R指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿灯常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
绿灯闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
黄灯常亮 |
链路已连通并工作在百兆模式 |
黄灯闪烁 |
表示有收发,工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
RT-XMIM-4XP是10G以太网光接口模块,对外提供4个SFP+光接口。该模块支持标准以太网模式和灵活以太网模式切换,其中灵活以太网模式能够灵活分配带宽,以适应不同业务需求。
RT-XMIM-4XP接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表42 RT-XMIM-4XP接口属性
属性 |
接口数量 |
4个 |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口标准 |
10GBASE-R |
工作方式 |
1000Mbps/10Gbps速率自适应,全双工工作模式 |
RT-XMIM-4XP的面板如下图所示:
图33 RT-XMIM-4XP面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表43 RT-XMIM-4XP指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
链路已连通并工作在10G模式 |
绿色闪烁 |
表示有收发,工作在10G模式 |
黄色常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
RT-XMIM-2XPF是10G以太网光接口模块,对外提供2个SFP+光接口。该模块支持标准以太网模式和灵活以太网模式切换,其中灵活以太网模式能够灵活分配带宽,以适应不同业务需求。
RT-XMIM-2XPF接口属性如下表所示。有关接口二、三层切换的规格,具体请参见5 以太网交换模块和以太网模块二、三层口切换规格。
表44 RT-XMIM-2XPF接口属性
属性 |
接口数量 |
2个 |
连接器类型 |
SFP+/LC |
接口标准 |
10GBASE-R |
工作方式 |
RT-XMIM-2XPF的面板如下图所示:
图34 RT-XMIM-2XPF面板
其中各指示灯的含义如下表所示。
表45 RT-XMIM-2XPF指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
链路已连通并工作在10G模式 |
绿色闪烁 |
表示有收发,工作在10G模式 |
黄色常亮 |
链路已连通并工作在千兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有收发,工作在千兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
· RT-XMIM-1POS
· RT-XMIM-2POS
RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS是1/2端口SDH/SONET接口模块的简称,其中POS表示Packet Over SDH/Sonet,RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)、STM-4/OC-12(622.08Mbit/s)。
RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS接口的功能是实现数据包在SONET/SDH上的直接传输。
RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS接口模块的使用注意事项如下:
· 可以通过命令行设置接口模块的工作模式:执行命令设置接口模块的POS接口运行于STM-1/OC-3 POS模式或者STM-4/OC-12 POS模式。命令的详细介绍请参见相应产品命令手册中“设备管理命令参考”内的“硬件资源管理命令”。
· 接口模块工作模式的设置基于整个接口模块而不是端口。
RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS模块的接口属性如下表所示。
表46 RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS接口属性
属性 |
RT-XMIM-1POS |
RT-XMIM-2POS |
接口标准 |
· SONET OC-3/SDH STM-1 · SONET OC-12/SDH STM-4 |
接口数量 |
1 |
2 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps、622.08Mbps |
当RT-XMIM-2POS接口模块配置为STM-4/OC-12 POS模式时,仅前面板上标识为0的接口可用,其余接口不可用。
RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS的前面板如下图所示:
图35 RT-XMIM-1POS模块前面板
图36 RT-XMIM-2POS模块前面板
其中,各指示灯的含义如下表所示:
表47 RT-XMIM-1POS/RT-XMIM-2POS的指示灯说明
指示灯 |
状态 |
ACT/ALM |
绿色常亮 |
端口已经连通 |
绿色闪烁 |
端口有数据收发 |
黄灯常亮 |
表示光模块在位,但是出现告警 |
灯灭 |
光模块未插入 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板,或正在进行固件升级 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
RT-XMIM-1CPOS是1端口通道化SDH/SONET接口模块的简称,其中C表示Channelized,POS表示Packet Over SDH/Sonet。RT-XMIM-1CPOS接口传输速率为STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)。
RT-XMIM-1CPOS接口的属性如下所示。
表48 RT-XMIM-1CPOS的接口属性
属性 |
接口标准 |
SONET OC-3/SDH STM-1 |
接口数量 |
1 |
连接器类型 |
SFP/LC |
接口速率 |
155.52Mbps |
RT-XMIM-1CPOS模块的前面板如下图所示:
图37 RT-XMIM-1CPOS模块前面板
RT-XMIM-1CPOS模块前面板各指示灯的含义如下表所示:
表49 RT-XMIM-1CPOS模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板,或正在进行固件升级 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或者已被移除 |
ACT/ALM |
绿色常亮 |
端口已经连通 |
绿色闪烁 |
端口有数据收发 |
黄色常亮 |
已插入光模块,但是出现告警 |
灯灭 |
未插入光模块 |
· RT-XMIM-2E1
· RT-XMIM-4E1
· RT-XMIM-8E1
当RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1接口模块切换为部分通道化E1(E1-F)时,设备命令行显示信息的接口模块名称会相应变更为RT-XMIM-2E1-F/RT-XMIM-4E1-F/RT-XMIM-8E1-F。
RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1是2/4/8端口通道化CE1/PRI和部分通道化E1(E1-F)模块的简称。其中E1-F表示“部分(Fractional)E1”。
· RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1模块工作在通道化CE1/PRI方式时,可以将31个通道任意分组,实现多次捆绑。主要功能是完成E1数据流的收发及处理,并提供CE1接入,可以实现ISDN PRI功能,达到一板多用目的。
· RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1模块工作在非通道化E1方式时,相当于一个不分时隙,数据带宽为2.048Mbps的同步串口。
· RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1模块工作在部分通道化E1(E1-F)方式时,仅能捆绑一次(即捆绑为一个通道,其速率为n×64K,n=1~31),并且不支持PRI方式。
RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1接口属性如下表所示:
表50 RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1接口属性
属性 |
RT-XMIM-2E1 |
RT-XMIM-4E1 |
RT-XMIM-8E1 |
连接器类型 |
RJ-45 |
RJ-45 |
RJ-45 |
连接器数量 |
2 |
4 |
8 |
接口标准 |
G.703 |
接口速率 |
2.048Mbps |
电缆类型 |
工作方式 |
支持服务 |
RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1模块的面板如下图所示:
图38 RT-XMIM-2E1模块面板
图39 RT-XMIM-4E1模块面板
图40 RT-XMIM-8E1模块面板
表51 RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
LINK/ACT(绿色) |
绿色常亮 |
表示收到载波信号 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发 |
灯灭 |
表示没有收到载波信号 |
LP/AL(黄色) |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灯灭 |
表示既无环回又无告警 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或已被移除 |
RT-XMIM-2E1/RT-XMIM-4E1/RT-XMIM-8E1接口模块提供跳线帽,跳线帽的状态决定了接口阻抗。默认情况下,所有跳线帽均已安装,即E1接口阻抗为75欧姆;如果要外接120欧姆电缆时,则需要拔下对应接口管脚上的跳线帽。跳线帽缺省状态,如下图所示:
图41 跳线缺省状态示意图(以RT-XMIM-8E1为例)
接口模块上每2个接口对应一个跳线座,所有跳线座的PIN定义相同,各接口可设置处于不同的阻抗模式。以RT-XMIM-8E1接口模块为例,该模块共有4个跳线座,每个跳线座对应2个接口。跳线座的管脚定义为PIN1、PIN2、PIN3…PIN14。若将跳线座1的跳线帽连接PIN1-PIN2、PIN3-PIN4、PIN5-PIN6,则表示接口0阻抗为75欧姆;若需外接120欧姆电缆,则拔下这些管脚上的跳线帽即可。跳线座管脚与接口的对应关系,请参见下表。
表52 跳线座上管脚和接口的对应关系表
跳线座 |
管脚 |
对应E1接口 |
支持的接口模块 |
跳线座1 |
PIN1-PIN2、PIN3-PIN4、PIN5-PIN6 |
接口0 |
RT-XMIM-2E1 RT-XMIM-4E1 RT-XMIM-8E1 |
PIN7-PIN8、PIN9-PIN10、PIN11-PIN12 |
接口1 |
PIN13-PIN14 |
保持缺省状态即可 |
跳线座2 |
接口2 |
接口3 |
PIN13-PIN14 |
保持缺省状态即可 |
跳线座3 |
接口4 |
RT-XMIM-8E1 |
接口5 |
PIN13-PIN14 |
保持缺省状态即可 |
跳线座4 |
接口6 |
RT-XMIM-8E1 |
接口7 |
PIN13-PIN14 |
保持缺省状态即可 |
RT-XMIM-CNDE-SJK是国密加密XMIM模块的简称。RT-XMIM-CNDE-SJK支持SM1、SM3和SM4加密算法,为路由器提供了高性能、高可靠性的加密特性。
图42 RT-XMIM-CNDE-SJK模块面板
表53 RT-XMIM-CNDE-SJK模块指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
绿色闪烁(1次/秒) |
单板识别完成,正在初始化 |
黄色闪烁(8次/秒) |
正在释放单板资源 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
板卡故障、单板未识别或者已被移除;可以拔出接口模块 |
RT-SSD-960G固态硬盘模块支持热插拔,如需带电更换,需长按REMOVE按钮直至RUN灯熄灭再拔出。
RT-SSD-960G是960GB固态硬盘模块,主要用于存储业务。
表54 RT-SSD-960G接口属性
属性 |
接口类型 |
SATA |
硬盘容量 |
960GB |
接口速率 |
3Gb/s |
图43 RT-SSD-960G面板图
表55 RT-SSD-960G指示灯含义
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
绿色闪烁(8次/秒) |
正在识别单板 |
黄色闪烁(8次/秒) |
正在释放单板资源 |
黄色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
表56 以太网线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
以太网线缆 |
1 × RJ-45 < ---- > 1 × RJ-45 |
RT-SIC-4GSW-G RT-XMIM-8GEE RT-XMIM-8GEE-R |
目前,10M/100M以太网使用五类双绞线,1000M以太网推荐使用超五类双绞线或六类双绞线,双绞线又分为标准网线和交叉网线两种。
五类线的传输频率为100MHz,用于语音传输和数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆,也可以用来传输1000M以太网数据。
超五类具有衰减小,串扰少,具有更高的衰减串扰比(ACR),更小的时延误差,性能较五类线得到很大的提高。超五类线主要用于1000M以太网。
六类线的传输频率为1MHz~250MHz,六类线改善了在串扰及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽,其传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
需要注意的是,10/100M以太网只使用橙白、橙、绿白、绿这两对线来收发数据,而1000M以太网使用双绞线的四对线来收发数据。
下面介绍几种常用双绞线的线序,A和B分别代表双绞线的两端:
引脚号 |
A端 |
B端 |
1 |
橙白 |
橙白 |
2 |
橙 |
橙 |
3 |
绿白 |
绿白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
绿 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
引脚号 |
A端 |
B端 |
1 |
橙白 |
绿白 |
2 |
橙 |
绿 |
3 |
绿白 |
橙白 |
4 |
蓝 |
蓝 |
5 |
蓝白 |
蓝白 |
6 |
绿 |
橙 |
7 |
棕白 |
棕白 |
8 |
棕 |
棕 |
区分和制作两种以太网线时可参考上表,制作时应严格按照上表排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量。
连接以太网线的方法:
(1) 连接网线:连接网线的一端到模块的以太网接口,连接网线另一端到对端设备的以太网接口。由于模块的以太网接口支持MDI/MDIX自适应,因此连接时采用标准网线、交叉网线均可。
(2) 连好网线后请检查:接口模块和业务模块面板指示灯的状态说明,请参见本手册中相应模块的介绍。
接口类型为光接口时,需要配合SFP或者SFP+光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。关于接口模块和光模块的适配关系,具体请参见《H3C MSR系列路由器 光模块适配关系表》。
· 光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
连接光接口的光纤方法:
(1) 将光模块插入接口模块或者业务模块的接口。
(2) 确认光模块的Rx口和Tx口,并将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx口和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器插入对端的Tx口和Rx口。
(3) 连好光纤后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
¡ 灯亮表示光纤链路已经连通。
¡ 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx口和Tx口。
通过查看线缆上的标签可以确认E1线缆的阻抗值,标签的粘贴位置请以实际情况为准。
图44 E1电缆标签示意图
表59 E1电缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
1端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 2 × BNC |
SIC-E1-F |
1端口E1 120欧姆电缆(2m,15m,30m)-RJ-45 |
RT-SIC-2E1-G RT-XMIM-2E1 RT-XMIM-4E1 RT-XMIM-8E1 |
2端口E1 75欧姆电缆 |
1 × D15 < ---- > 4 × BNC |
SIC-2E1-F |
1端口E1 75欧姆电缆-RJ-45 |
75欧姆中继电缆 |
1 × BNC < ---- > 1 × BNC |
根据需要选择 |
同轴连接器 |
根据需要选择 |
阻抗转换器 |
2 × BNC < ---- > 1 × RJ-45 |
根据需要选择 |
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口,导致接口模块或设备主机的损坏。
· 如果不需要延长转接电缆,可将E1 75欧姆电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
a. 将E1 75欧姆电缆的D15/D68与接口模块的D15/D68接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
b. 电缆的另一端为一对或多对75欧姆BNC接头,确认每对BNC接头的序号,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图45 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果需要延长电缆,可将E1 75欧姆转接电缆的BNC头连接到同轴连接器,同轴连接器的另一侧通过75欧姆E1中继电缆连接对端网络设备:
图46 E1 75欧姆电缆连接示意图
· 如果对端设备的E1接口的阻抗为120欧姆,则需要通过阻抗转换器转接:
图47 阻抗转换连接器示意图
(1) 将4端口E1 75欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为4个D15接头,根据需要直接与对端网络设备的D15接口相连。
图48 4端口E1 75欧姆电缆连接示意图
(1) 将1端口E1 120欧姆电缆的D15与接口模块的D15接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
(2) 电缆的另一端为一个或多个RJ-45接头,根据需要直接与对端网络设备的RJ-45接口相连。
图49 1端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表60 DB15转BNC/RJ-45线序关系表
DB15 |
BNC(75Ω同轴电缆) |
RJ-45(120Ω双绞线电缆) |
9 |
Tx Tip |
Tx Tip |
4 |
Tx Tip |
2 |
Tx Ring |
Tx Ring |
5 |
Tx Ring |
10 |
Tx Shield |
6 |
Tx Shield |
8 |
Rx Tip |
Rx Tip |
1 |
Rx Tip |
15 |
Rx Ring |
Rx Ring |
2 |
Rx Ring |
7 |
Rx Shield |
3 |
Rx Shield |
(1) 将4端口E1 120欧姆电缆的D25与接口模块的D25接口相连,并拧紧电缆固定旋钮。
图50 4端口E1 120欧姆电缆连接示意图
表61 同/异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
V.24 DTE电缆 |
1 × D25(公) < ---- > 1 × D28 |
SIC-2SAE SIC-4SAE |
V.24 DCE电缆 |
1 × D25(母) < ---- > 1 × D28 |
V.35 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(公) |
V.35 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D34(母) |
X.21 DTE电缆 |
1 × D15(公) < ---- > 1 × D28 |
X.21 DCE电缆 |
1 × D15(母) < ---- > 1 × D28 |
RS449 DTE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(公) |
RS449 DCE电缆 |
1 × D28 < ---- > 1 × D37(母) |
RS530 DTE电缆 |
RS530 DCE电缆 |
(1) 确认对端设备的接口类型,并选择正确的同步串口电缆。
(2) 将同步串口电缆的D28一端插入SAE接口模块上的D28接口。
(3) 对于广域网是DDN的线路,请将电缆与CSU/DSU的接口相连。
(4) 连好电缆后请检查SAE接口模块面板上的链路状态指示灯(LINK):
¡ 灯亮表示链路已经连通。
¡ 灯灭表示线路出现故障,信号失去同步,请检查线路。
表62 异步串口线缆外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
8端口异步串口转接电缆 |
1 × D60 < ---- > 8 × RJ-45(母) |
SIC-8AS |
4端口异步串口转接电缆 |
1 × D28 < ---- > 4 × RJ-45(母) |
SIC-16AS |
连接SIC-8AS接口模块线缆时,首先需要将8端口异步串口转接电缆的D60端与SIC-8AS接口模块相连。
连接SIC-16AS接口模块线缆时,首先需要将4端口异步串口转接电缆的D28端与SIC-16AS接口模块相连,最多可以连接四根4端口异步串口转接电缆。
异步串口转接电缆接好后,可以根据对端设备类型,选择相应的电缆连接:
· 如果对端设备接口为网络设备的Console口,则使用串口服务器电缆将其与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,如下图所示:
图51 串口服务器线缆连接示意图
· 如果对端设备为银行哑终端设备,则将哑终端电缆的RJ-45连接器(公)与异步串口转接电缆的RJ-45接口相连,将哑终端电缆另一端RJ-45连接器(母)通过直连网线与哑终端转接器的RJ-45接口相连,哑终端转换器另一端为D25接口,与银行哑终端设备相连,如下图所示:
图52 连接哑终端设备示意图
· 如果对端设备接口为D25/D9接口,一般为Modem,则使用AUX电缆将其与异步串口转接电缆相连:
图53 连接Modem示意图
表63 4G天线及延长线外观和适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
4G天线 |
SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK |
4G天线 |
RT-SIC-4G-CAT6 |
4G天线延长线 |
4G天线延长线 |
RT-SIC-4G-CAT6 |
表64 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块4G天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
791~960MHz 1710~2690MHz |
电压驻波比 |
≤3.5:1 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
791MHz~960MHz @ 3.1 dBi 1710MHz~2690MHz @ 7.2dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA |
高度 |
16.6 cm |
重量 |
>22g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-10°C to +60°C |
表65 RT-SIC-4G-CAT6接口模块4G天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
617~960MHz 1400~1612MHz 1710~2170MHz 2300~2700 MHz 3300~3800 MHz 4400~5000 MHz 5150~5850 MHz |
电压驻波比 |
4 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
617-960MHz/0.59dBi 1400~1612MHz/1.87dBi 1710-2170MHz/3.74dBi 2300-2700MHz/3.51dBi 3300-3800MHz/3.7dBi 4400-5000MHz/4.0dBi 5150-5850MHz/4.87dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
20.3 cm |
重量 |
19.63 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +65°C |
表66 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块4G天线延长线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960 MHz 1710~2700 MHz |
电压驻波比 |
≤2.0 |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2.0 dBi |
极化形式 |
垂直 |
接口形式 |
SMA |
高度 |
16.4+(-)0.2 cm |
重量 |
134+(-)5g |
天线颜色 |
黑色 |
线缆长度 |
200+(-)2 cm |
工作温度 |
-40°C to +60°C |
表67 RT-SIC-4G-CAT6接口模块4G天线延长线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
5 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG-174 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
3000mm |
重量 |
65.3 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
SIC-4G-CNDE/SIC-D4G-CNDE/SIC-4G-CNDE-SJK/SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块的4G天线以及延长线连接方法,具体请参见《H3C MSR 4G SIC模块 SIM卡及天线延长线 安装指导》(用户也可通过登录H3C官网查阅该安装指导http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1976)。
RT-SIC-4G-CAT6接口模块的4G天线以及延长线连接方法,具体请参见《H3C MSR SIC-4G-CAT6模块 SIM卡及天线延长线 安装指导》(用户也可通过登录H3C官网查阅该安装指导http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1975)。
表68 棒状天线及天线延长线外观和适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
棒状天线一 |
RT-SIC-5G |
棒状天线二 |
RT-SIC-5G-CN |
棒状天线三 |
RT-SIC-5G-CN |
3m磁吸底座延长线 |
RT-SIC-5G RT-SIC-5G-CN |
1m磁吸底座延长线 |
10cm线缆 |
5m/10m延长线 |
天线支架 |
棒状天线存在新旧版本差异,具体请以实际发货为准,图片仅供参考。
表69 棒状天线一详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
698~960MHz 1710~2170MHz 2300~2700 MHz 3300~3800 MHz 4400~5000 MHz 5150~5850 MHz |
电压驻波比 |
4 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
617-960MHz/0.59dBi 1710-2170MHz/3.74dBi 2300-2700MHz/3.51dBi 3300-3800MHz/3.7dBi 4400-5000MHz/4.0dBi 5150-5850MHz/4.87dBi |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
20.3 cm |
重量 |
19.63 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +65°C |
表70 棒状天线二详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
0.6~6GHz |
电压驻波比 |
6 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
2.74 dBi [email protected]~0.96GHz 1.01 dBi [email protected]~1.612GHz 4.48 dBi [email protected]~2.17GHz 3.98 dBi [email protected]~2.7GHz 4.74 dBi [email protected]~4.0GHz 5.50 dBi [email protected]~5.0GHz 5.82 dBi [email protected]~5.85GHz |
极化形式 |
垂直 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
17.6 cm |
重量 |
20g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +70°C |
表71 棒状天线三详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
0.6~5GHz |
电压驻波比 |
2.8 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
0.24 dBi [email protected]~0.96GHz 2.32 dBi [email protected]~1.612GHz 1.89 dBi [email protected]~2.17GHz 3.00 dBi [email protected]~2.7GHz 4.18 dBi [email protected]~4.0GHz 4.18 dBi [email protected]~5.0GHz |
极化形式 |
线性极化 |
最大输入功率 |
10W |
接口形式 |
SMA-Male |
高度 |
22.93 cm |
重量 |
27.5g |
天线颜色 |
黑色 |
表72 3m磁吸底座延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
5 MAX |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG-174 |
最大输入功率 |
1W |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
3000mm |
重量 |
65.3 g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表73 1m磁吸底座延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.7 |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG-174 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
1m |
重量 |
202g |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-20°C to +70°C |
表74 10cm线缆规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.2@(3GHz),≤1.4@(3~6GHz) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG174 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
10cm |
重量 |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表75 5m延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
<1.20(0.3---2.4GHZ);<1.4(5-6GHZ) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG8 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
5m |
重量 |
天线颜色 |
白色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
表76 10m延长线规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
DC~6GHz |
电压驻波比 |
≤1.2@(2.4GHz),≤1.5@(5~6GHz) |
输入阻抗 |
50 ohms |
线材 |
RG8 |
最大输入功率 |
接口形式 |
SMA |
线缆长度 |
10m |
重量 |
天线颜色 |
白色 |
工作温度 |
-40°C to +85°C |
由于不同用户在选购时对天线延长长度以及使用场景的要求不同,所以选择的天线配置方案有所差异。不同的天线配置方案安装方法也不尽相同,具体请参见《H3C MSR 5G SIC模块 SIM卡及天线延长线 安装指导》(用户也可通过登录H3C官网查阅该安装指导http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=1974)。
表77 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
GPS天线 |
SIC-4G-CNDE SIC-D4G-CNDE SIC-4G-CNDE-SJK SIC-D4G-CNDE-SJK |
表78 SIC-4G-CNDE / SIC-D4G-CNDE / SIC-4G-CNDE-SJK / SIC-D4G-CNDE-SJK接口模块GPS天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
1575.42±3 MHz |
电压驻波比 |
1.92:1 Max |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
1.5 dBic Typ. |
回波损耗 |
10 dB Min |
接口形式 |
SMA公头 |
延长线长度 |
5M |
延长线类型 |
RG-174 Coaxial Cable |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-30℃~+80℃ |
(1) 将天线的SMA公头对准面板的GPS接口,顺时针旋紧插头。
(2) 将延长线另一端的外置天线置于室外,保证信号的接收。
表79 RT-SIC-4G-CAT6接口模块GNSS天线外观及适用款型
线缆 |
外观 |
适用款型 |
GNSS天线 |
RT-SIC-4G-CAT6 |
表80 RT-SIC-4G-CAT6接口模块GNSS天线详细规格
属性 |
参数 |
频率范围 |
1561±3/1575.42±3 /1602±0.5 MHz |
支持模式 |
GPS/GLONASS/BDS/GALILEO |
输入阻抗 |
50 ohms |
增益 |
-2.91 dBi Typ |
接口形式 |
SMA公头 |
延长线长度 |
5M |
延长线类型 |
天线颜色 |
黑色 |
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
(1) 将天线的SMA公头对准面板的GNSS接口,顺时针旋紧插头。
所有接口模块默认工作在三层模式,部分款型在特定主机环境下支持切换为二层模式。
以RT-SIC-4GSW-G接口模块为例,该接口模块所有接口默认工作在三层模式,仅当安装在MSR3610-G-X3/3610-G-X3-DC/3610-G-X3-DP/3610-G-X3-DP-DC/3620-G-X3主机时支持切换成二层模式。具体模式支持情况请参见下表。
表81 接口模块二/三层模式支持情况
模块款型 |
接口范围 |
模式支持情况 |
RT-SIC-4GSW-G |
GE0~GE3 |
三层模式(MSR3610-G-X3/3610-G-X3-DC/3610-G-X3-DP/3610-G-X3-DP-DC/3620-G-X3可切二层) |
RT-SIC-4GSWF-G |
GE0~GE3 |
同RT-SIC-4GSW-G |
RT-SIC-1XPF-G |
GE0 |
仅三层模式 |
RT-XMIM-8GEE |
GE0~GE7 |
三层模式(MSR5680-X3(MSU-400-G)/3620-G-X3可切二层) |
RT-XMIM-8GEE-R |
GE0~GE7 |
同RT-XMIM-8GEE |
RT-XMIM-8GEF |
SFP0~SFP7 |
同RT-XMIM-8GEE |
RT-XMIM-8GEF-R |
SFP0~SFP7 |
同RT-XMIM-8GEE |
RT-XMIM-4XP |
SFP+0~SFP+3 |
同RT-XMIM-8GEE |
RT-XMIM-2XPF |
SFP+0~SFP+1 |
仅三层模式 |
各个频段的实际支持情况与接口模块所使用的移动通信Modem模块型号有关,本表仅供参考,请以设备实际情况为准。
表82 4G/5G接口模块频段规格part1
接口模块 |
CDMA |
GSM |
LTE-TDD |
LTE-FDD |
SIC-4G-CNDE |
CDMA1x:BC0 |
B2/B3/B5/B8 |
B38/B39/B40/B41 |
B1/B3/B5/B7/B8 |
SIC-D4G-CNDE |
CDMA1x:BC0 |
B2/B3/B5/B8 |
B38/B39/B40/B41 |
B1/B3/B5/B7/B8 |
RT-SIC-4G-CAT6 |
B38/B40/B41 |
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 |
RT-SIC-5G |
B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 |
RT-SIC-5G-CN |
B34/B38/B39/B40/B41 |
B1/B3/B5/B8 |
表83 4G/5G接口模块频段规格part2
接口模块 |
TD-SCDMA |
WCDMA |
5G NR |
LAA |
SIC-4G-CNDE |
B34/B39 |
B1/B8 |
SIC-D4G-CNDE |
B34/B39 |
B1/B8 |
RT-SIC-4G-CAT6 |
B1/B3/B5/B8 |
RT-SIC-5G |
B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 |
NSA: n38/n41/n71/n77/n78/n79 SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 |
B46 |
RT-SIC-5G-CN |
B1/B5/B8 |
NSA: n41/n78/n79 SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79 |
表84 接口模块功耗列表
净重 |
最小功耗 |
最大功耗 |
RT-SIC-4GSW-G |
0.10Kg |
2.30W |
3.91W |
RT-SIC-4GSWF-G |
0.23Kg |
1.88W |
3.97W |
RT-SIC-1XPF-G |
0.10Kg |
10.42W |
10.43W |
SIC-E1-F |
0.10Kg |
0.40W |
SIC-2E1-F |
0.10Kg |
0.40W |
RT-SIC-2E1-G |
0.15Kg |
2.74W |
2.98W |
SIC-8AS |
0.10Kg |
3.40W |
SIC-16AS |
0.10Kg |
0.80W |
SIC-2SAE |
3.40W |
SIC-4SAE |
3.40W |
SIC-4G-CNDE |
0.15Kg |
4.20W |
SIC-D4G-CNDE |
0.10Kg |
3.41W |
6.60W |
SIC-CNDE-SJK |
5.50W |
SIC-4G-CNDE-SJK |
0.10Kg |
6.60W |
SIC-D4G-CNDE-SJK |
0.10Kg |
4.20W |
RT-SIC-4G-CAT6 |
0.15Kg |
2.79W |
4.80W |
RT-SIC-5G |
0.25Kg |
1.32W |
7.60W |
RT-SIC-5G-CN |
0.25Kg |
10.30W |
RT-SIC-M2-SATA |
0.15Kg |
2.80W |
4.80W |
RT-XMIM-8GEE |
0.72Kg |
7.70W |
12.00W |
RT-XMIM-8GEE-R |
0.65Kg |
5.12W |
10.00W |
RT-XMIM-8GEF |
0.72Kg |
10.10W |
14.00W |
RT-XMIM-8GEF-R |
0.65Kg |
10.00W |
10.00W |
RT-XMIM-4XP |
0.75Kg |
20.00W |
RT-XMIM-2XPF |
0.76Kg |
12.70W |
15.00W |
RT-XMIM-1POS |
0.60Kg |
8.70W |
10.00W |
RT-XMIM-2POS |
0.60Kg |
9.76W |
11.00W |
RT-XMIM-1CPOS |
0.64Kg |
8.80W |
11.00W |
RT-XMIM-2E1 |
0.60Kg |
4.30W |
5.00W |
RT-XMIM-4E1 |
0.65Kg |
4.60W |
6.00W |
RT-XMIM-8E1 |
0.65Kg |
6.44W |
7.00W |
RT-XMIM-CNDE-SJK |
0.65Kg |
12.00W |
13.00W |
RT-SSD-960G |
0.50Kg |
9.00W |
11.00W |
