03-Telemetry Stream命令
本章节下载: 03-Telemetry Stream命令 (200.61 KB)
1.1.1 display telemetry stream
1.1.3 telemetry stream collector
1.1.4 telemetry stream device-id
1.1.6 telemetry stream timestamp enable
display telemetry stream命令用来显示Telemetry Stream的配置信息和下发状态。
display telemetry stream [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。
# 显示Telemetry Stream的配置信息和下发状态。
<Sysname> display telemetry stream
Telemetry stream status : Enabled
Telemetry stream timestamp status: Disabled
Telemetry stream device ID : 10.0.0.3
Telemetry stream action:
Twenty-FiveGigE1/0/1:
Telemetry stream action 1:
ACL : user-defined abc
Sampler: samp
Telemetry stream action 2:
ACL : user-defined abcd
Sampler: samp
Telemetry stream collector: (Configuration succeeded)
Source IP : 20.0.0.2
Destination IP : 30.0.0.1
Source port : 12
Destination port: 14
VPN instance : abc
Destination MAC : 0CDA-411D-9F4C
VLAN ID : 20
Output Interface: Twenty-FiveGigE1/0/1
Truncation : Enable
表1-1 display telemetry stream命令显示信息描述表
Telemetry stream status |
Telemetry stream的状态 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Telemetry stream timestamp status |
Telemetry stream时间戳功能的状态 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Telemetry stream device ID |
设备ID |
Telemetry stream action |
Telemetry Stream动作。Inactive表示未下发,Failed表示下发失败 · ACL:表示引用ACL · Sampler:表示引用采样器 |
Telemetry stream collector: (Configuration succeeded) |
telemetry stream collector命令配置的上送采集器的报文封装信息下发驱动是否成功,以及封装的具体信息: · Configuration succeeded:配置下发成功 · Configuration failed:配置下发失败,原因可能为芯片资源不足 · Source IP:源IP地址 · Destination IP:目的IP地址 · Source port:源端口号 · Destination port:目的端口号 · VPN instance:VPN实例 · Destination MAC:目的MAC地址(仅时间戳功能关闭时显示) · VLAN ID:VLAN编号(仅时间戳功能关闭时显示) · Output Interface:出接口名称(仅时间戳功能关闭时显示) · Truncation:报文截断功能,Enable表示功能处于开启状态。只有开启报文截断功能时才会显示本字段 |
telemetry stream action命令用来配置Telemetry Stream动作。
undo telemetry stream action命令用来恢复缺省情况。
telemetry stream action action-id [ acl [ mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } | sampler sampler-name ] *
undo telemetry stream action action-id
未配置Telemetry Stream动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
action-id:表示动作ID,取值范围为1~32。
acl:表示引用ACL。
· mac:表示二层ACL。
· user-defined:表示用户自定义ACL。
· acl-number:指定ACL的编号。取值范围及其代表的ACL类型如下:
¡ 2000~2999:表示基本ACL。
¡ 3000~3999:表示高级ACL。
¡ 4000~4999:表示二层ACL。
¡ 5000~5999:表示用户自定义ACL。
· name acl-name:表示ACL名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
sampler sampler-name:表示引用采样器名称,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定本参数时,表示不对报文进行采样。
配置本命令后,设备会将接口收到的报文复制一份,并使用telemetry stream collector命令中指定的报文封装信息对报文进行封装,上送采集器。
如果仅需对某些流量开启Telemetry Stream功能,则可以引用ACL,此时只有命中ACL规则的报文才会被复制。
引用采样器可以减少复制和上送报文的数量,减轻设备和采集器的数据处理压力,但会降低监控信息的颗粒度,请合理配置采样率。
如果不指定mac和user-defined,则表示IPv4 ACL。
引用二层ACL和用户自定义ACL时,必须首先指定mac和user-defined,再指定其编号或名称。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量会命中该ACL,即没有报文会被复制。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则对公网报文和VPN报文均有效。
同一接口下配置多个Telemetry Stream动作时,仅支持引用同一个采样器。
# 配置Telemetry Stream动作,并引用名为samp的采样器。
[Sysname] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] telemetry stream action 1 sampler samp
telemetry stream collector命令用来配置上送采集器的报文的封装信息。
undo telemetry stream collector命令用来恢复缺省情况。
telemetry stream collector source source-address destination destination-address source-port source-port destination-port destination-port [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ truncation ]
未配置上送采集器的报文的封装信息。
source source-address:表示上送采集器的报文封装的源IP地址。
destination destination-address:表示上送采集器的报文封装的目的IP地址。
source-port source-port:表示上送采集器的报文封装的源端口号。
destination-port destination-port:表示上送采集器的报文封装的目的端口号。
vpn-instance vpn-instance-name:表示上送采集器的报文由该VPN实例对应出接口的路由信息指导转发。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示上送采集器的报文由公网的路由信息指导转发。
truncation:表示开启报文截断功能。不指定本参数时,表示不开启报文截断功能。
设备将使用本命令中指定的封装信息封装报文,路由至远端采集器。
本命令中的目的IP地址需指定为采集器的IP地址,目的端口号需指定为采集器上相应软件的监听端口号,此IP地址对应的路由出接口不能是管理用以太网接口。
开启Telemetry Stream的时间戳功能与本命令中的vpn-instance关键字互斥。
开启报文截断功能可以减小对设备至采集器之间的带宽占用,同时也能减轻采集器解析报文的压力。开启报文截断功能后,设备会对封装报文进行截断报,再上送给采集器,上送的报文中仍然包含完整的入、出接口信息和时间戳信息,不影响采集结果。
# 配置上送采集器的报文的源IP地址为10.10.10.10、目的IP地址为20.20.20.20、源端口号为10、目的端口号为20。
[Sysname] telemetry stream collector source 10.10.10.10 destination 20.20.20.20 source-port 10 destination-port 20
· telemetry stream timestamp enable
telemetry stream device-id命令用来配置设备ID。
undo telemetry stream device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry stream device-id address
未配置设备ID。
address:表示设备ID。可配置为任意非0.0.0.0、前16位(高位)或后16位(低位)不全部为F的IPv4地址。本字段最终会填充在向采集器上报的信息中,便于采集器识别信息源。
只有开启Telemetry Stream的时间戳功能时,本命令才会生效。
# 配置设备ID为10.10.10.10。
[Sysname] telemetry stream device-id 10.10.10.10
telemetry stream enable命令用来开启Telemetry Stream功能。
undo telemetry stream enable命令用来关闭Telemetry Stream功能。
Telemetry Stream功能处于开启状态。
# 开启Telemetry Stream功能。
[Sysname] telemetry stream enable
telemetry stream timestamp enable命令用来开启Telemetry Stream的时间戳功能。
undo telemetry stream timestamp enable命令用来关闭Telemetry Stream的时间戳功能。
Telemetry Stream的时间戳功能处于关闭状态。
配置本命令后,设备会向上送报文中添加原始报文进入、离开设备的时间戳,上送报文携带时间戳信息至采集器,便于采集器监控和分析流量时延。
本命令与配置上送采集器的报文的封装信息命令中的vpn-instance关键字互斥。
开启Telemetry Stream的时间戳功能时,还需要创建业务环回组,并为其添加一个二层以太网接口,此时时间戳功能才生效。有关业务环回组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“业务环回组”。
# 开启Telemetry Stream的时间戳功能。
[Sysname] telemetry stream timestamp enable
· service-loopback group(二层技术-以太网交换命令参考/业务环回组)
· telemetry stream collector
