04-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载 05-IP转发基础命令  (333.88 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  display fib ecmp-group
display fib ecmp-group命令用来显示FIB存储的ECMP组信息。
display fib ecmp-group [ group-id ] slot slot-number
group-id:指定的ECMP组的信息。group-idECMP组编号,取值范围为1~128。如果未指定本参数,则显示FIB存储的所有ECMP组信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上FIB存储的ECMP组信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示FIB存储的所有ECMP组信息。
<Sysname> display ipv4 fib ecmp-group
FIB ECMP-group count: 2
GroupID     PathID  DSCP   Mask   Status
1           1       3      24     learned
            2       4      24     learned
2           1       3      24     learned
            2       5      24     learned
表1-2 display ipv4 fib ecmp group命令显示信息描述表
GroupID
ECMP组ID
PathID
ECMP路径ID
DSCP
DSCP优先级
Mask
DSCP的掩码长度
Status
表项状态:
·     learned:ECMP组信息下发过驱动
·     unlearned:ECMP组信息未下发驱动
1.1.3  display fib usage
display fib usage命令用来显示FIB表项数的使用率。
display fib usage
用户可以通过本命令查看设备FIB表项数的使用率,最多能查看最近一小时内FIB表项数的使用率。请注意:
·     由ARP主机路由下发的FIB表项不计入FIB表项的使用率。
·     对于目的地址相同、下一跳不同的多条等价路由下发的多条FIB表项,统计为一条FIB表项。
# 显示FIB表项数的使用率。
<Sysname> display fib usage
FIB table upper limit: 65000
  Time          FIB count   Usage
  Current       52000       80%
  1 min ago     51351       79%
  2 min ago     50711       78%
  3 min ago     47748       77%
  59 min ago    13656       21%
  60 min ago    13007       20%
表1-3 display fib usage命令显示信息描述表
设备支持FIB表项的最大数目
Time
记录FIB表项使用情况的时间点
FIB count
设备上实时FIB表项个数
Usage
FIB表项数的使用率,设备上实时FIB表项个数占设备支持FIB表项最大数目的百分比
1.1.4  forwarding split-horizon
forwarding split-horizon命令用来开启转发水平分割功能。
undo forwarding split-horizon命令用来关闭转发水平分割功能。
转发水平分割功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
通过开启转发水平分割功能,可以使从一个物理接口收到的IPv4、IPv6和MPLS报文不再从该接口向外发送,用于避免环路。
系统视图和以太网接口视图都可以配置转发水平分割功能,系统视图下为全局配置,接口视图的配置仅对该接口生效。系统视图和以太网接口视图任意一个开启本功能时,接口的转发水平分割功能生效;系统视图和以太网接口视图均关闭本功能时,接口的转发水平分割功能关闭。
建议需要全局开启本功能时,在系统视图下配置本功能,需要某个接口开启本功能时,在接口视图下配置本功能。
# 开启全局的转发水平分割功能。
[Sysname] forwarding split-horizon
1.1.5  forwarding vxlan-packet inner-protocol
forwarding vxlan-packet inner-protocol命令用来配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
undo forwarding vxlan-packet inner-protocol命令用来恢复缺省情况。
forwarding vxlan-packet inner-protocol { ipv4 | ipv6 } *
undo forwarding vxlan-packet inner-protocol [ ipv4 | ipv6 ]
设备从VXLAN隧道收到指定报文后将会上送CPU处理。
ipv4:表示VXLAN封装的内层协议为IPv4的报文。
ipv6:表示VXLAN封装的内层协议为IPv6的报文。
在EVPN分布式网关组网中,设备作为VTEP从VXLAN隧道口收到VXLAN封装的指定内层协议类型(VXLAN封装的内层报文的协议类型)的报文后,缺省情况会上送CPU进行处理。当指定内层协议类型的报文较多时,会被限速而导致丢包。这种情况下,VTEP的下行设备或终端可能因无法及时收到指定协议类型的报文,引发业务异常。
为避免此类情况,可配置对VXLAN隧道口收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
# 配置设备从VXLAN隧道收到指定协议类型的报文直接转发,不上送CPU。
[Sysname] forwarding vxlan-packet inner-protocol ipv4
1.1.6  ip forwarding
ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来在接口未配置IPv4地址时,关闭接口的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在同时支持IPv4协议和IPv6协议的设备上,IPv4路由的下一跳可以是IPv4地址或IPv6地址。如果出接口上未配置IPv4地址,IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,可以在接口未配置IPv4地址的情况下,实现IPv4报文在接口上的转发功能。
# 在VLAN接口1未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname-Vlan-interface1] ip forwarding
1.1.7  ip forwarding-table save
ip forwarding-table save命令用来将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中。
ip forwarding-table save filename filename
filename filename:目标文件名,长度不超过255字节。文件名取值范围的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”。
执行本命令时,如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
# 将IP转发表保存到名为fib.txt的文件中。
<Sysname> ip forwarding-table save filename fib.txt
1.1.8  packet-drop statistics enable
packet-drop statistics enable命令用来开启接口丢包报文统计功能。
undo packet-drop statistics enable命令用来关闭接口丢包报文统计功能。
packet-drop statistics enable [ in-acl | out-acl | in-checksum | out-checksum | in-illegal-interface | in-l2-mtu | out-l2-mtu | in-l3-header | in-l3-header-ipv6 | in-l3-mtu | in-l3-nexthop | in-l3-rib | in-l3-rib-ipv6 | in-l3-ttl | in-stp-block | out-stp-block | in-same-interface | in-storm-suppression | in-vlan-mismatch | out-vlan-mismatch ] *
undo packet-drop statistics enable [ in-acl | out-acl | in-checksum | out-checksum | in-illegal-interface | in-l2-mtu | out-l2-mtu | in-l3-header | in-l3-header-ipv6 | in-l3-mtu | in-l3-nexthop | in-l3-rib | in-l3-rib-ipv6 | in-l3-ttl | in-stp-block | out-stp-block | in-same-interface | in-storm-suppression | in-vlan-mismatch | out-vlan-mismatch ] *
接口丢包统计功能处于关闭状态。
in-acl:统计因ACL过滤丢弃的入方向报文。
out-acl:统计因ACL过滤丢弃的出方向报文。
in-checksum:统计因奇偶数检验错误导致丢弃的入方向报文。
out-checksum:统计因奇偶数检验错误导致丢弃的出方向报文
in-illegal-interface:统计因未找到出接口或者出接口非法导致丢弃的入方向报文
in-l2-mtu:统计因超过接口二层MTU导致丢弃的出方向报文。
out-l2-mtu:统计因超过接口二层MTU导致丢弃的入方向报文。
in-l3-header:统计因三层报文头错误导致丢弃的入方向IPv4报文,如checksum错误。
in-l3-header-ipv6:统计因三层报文头错误导致丢弃的入方向IPv6报文,如checksum错误。
in-l3-mtu:统计因超过接口三层MTU错误导致丢弃的入方向报文。
in-l3-nexthop:统计因下一跳动作为drop导致丢弃的入方向报文。
in-l3-ttl:统计因最大跳数小于1导致丢弃的入方向报文。
in-l3-rib:统计因查找不到路由表或者路由表的动作为drop导致丢弃的入方向IPv4报文。
in-l3-rib-ipv6:统计因查找不到路由表或者路由表的动作为drop导致丢弃的入方向IPv6报文。
in-same-interface:统计因入接口和出接口是同一端口导致丢弃的入方向报文。
in-stp-block:统计因生成树端口阻塞导致丢弃的入方向报文。
out-stp-block:统计因生成树端口阻塞导致丢弃的出方向报文。
in-storm-suppression:统计因广播、组播、未知单播风暴抑制导致丢弃的入方向报文。
in-vlan-mismatch:统计因VLAN不匹配导致丢弃的入方向报文。
out-vlan-mismatch:统计因VLAN不匹配导致丢弃的出方向报文。
配置本命令后,设备会对因指定原因丢弃的报文数进行统计,并通过gRPC协议报文将统计出来的数据主动上报给采集器。
本命令仅统计物理接口上的丢弃报文。
# 配置对因超过接口二层MTU导致丢弃的入方向报文进行统计。
[Sysname] packet-drop statistics enable in-l2-mtu
1.1.9  snmp-agent trap enable fib
snmp-agent trap enable fib命令用来开启FIB模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable fib命令用来关闭FIB模块的告警功能。
snmp-agent trap enable fib [ deliver-failed | ecmp-limit | entry-consistency | entry-limit ] *
undo snmp-agent trap enable fib [ deliver-failed | ecmp-limit | entry-consistency | entry-limit ] *
FIB模块的告警功能均处于开启状态。
deliver-failed:FIB表项下发硬件失败的告警功能。
ecmp-limit:等价路由超过系统支持的最大数量告警功能。
entry-consistency:FIB软件表项与驱动硬件表项不一致的告警功能。
entry-limit:FIB表项超过系统支持最大个数的告警功能。
开启FIB模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件,设备将此信息记录在告警信息中,生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块。
用户可根据业务需求开启指定功能的FIB模块的告警,当不指定任何参数时,代表打开全部开关:
·     开启等价路由超过系统支持的最大数量告警功能后,如果单板学习到的等价路由的数量超过了配置的系统支持最大等价路由条数,设备会将告警板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启FIB软件表项与硬件表项不一致的告警功能后,如果单版FIB软件表项和硬件表项不一致,设备会将告警板号信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启了FIB表项超过最大个数的告警功能后,如果设备FIB表项超过了告警阈值,设备会将FIB表项模块名信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
·     开启FIB表项下发硬件失败的告警功能后,如果设备FIB表项下发硬件失败,设备会将下发失败的FIB表项的VRF、IP地址类型、IP地址、掩码、表项下发失败原因等信息作为告警信息发送到设备的SNMP模块。
通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭FIB的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable fib
1.1.10  snmp-agent trap enable ip-forwarding
snmp-agent trap enable ip-forwarding命令用来开启IP转发模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable ip-forwarding命令用来关闭IP转发模块的告警功能
IP转发模块的告警功能处于开启状态。
开启IP转发模块的告警功能后,IP转发模块会生成告警信息报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭转发模块的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable ip-forwarding
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  bandwidth-based-sharing
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
仅等价路由普通模式支持与本命令同时生效,其它等价路由模式与本命令互斥,并且生效优先级高于本命令。有关等价路由模式的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“IP路由基础”。
ip load-sharing mode per-packet命令与本命令互斥,并且生效优先级高于本命令。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能后,配置接口的期望带宽值(配置bandwidth命令)不能超过接口的实际物理带宽值。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能后,对于VLAN接口,需要配置期望带宽值,否则会影响带宽分配。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
2.1.2  display ip load-sharing mode
display ip load-sharing mode命令用来显示当前使用的负载分担方式。
display ip load-sharing mode slot slot-number
slot slot-number:显示指定成员设备上的当前使用的负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的当前使用的负载分担方式。
# 显示当前使用的负载分担方式。
<Sysname> display ip load-sharing mode slot 1
Load-sharing mode: per-flow
Load-sharing options: dest-ip | src-ip | ip-pro | dest-port | src-port | ingress-port
Load-sharing algorithm: 1
IP tunnel load-sharing mode: outer
表2-1 display ip load-sharing mode命令显示信息描述表
Load-sharing mode
采用的负载分担方式:
per-flow:基于报文逐流进行负载分担
负载分担时的选项:
·     dest-ip:基于报文的目的IP地址进行负载分担
·     src-ip:基于报文的源IP地址进行负载分担
·     ip-pro:基于报文的IP协议号进行负载分担
·     dest-port:基于报文的目的端口进行负载分担
·     src-port:基于报文的源端口进行负载分担
·     ingress-port:基于报文的入端口进行负载分担
·     flow-label:基于IPv6报文的流标签进行负载分担
负载分担算法编号
IP tunnel 采用的负载分担方式:
·     inner:基于内层信息进行负载分担
·     outer:基于外层信息进行负载分担
·     ip load-sharing mode
2.1.3  display ip load-sharing path
display ip load-sharing path命令用来指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息。
display ip load-sharing path ingress-port interface-type interface-number packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [ src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address | flow-label flow-label ] } [ dest-port port-id | ip-pro protocol-id | src-port port-id ] *
ingress-port interface-type interface-number:指定设备计算等价路由选路信息时的报文入接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] }:指定设备计算等价路由选路信息时的报文封装格式。
·     ipv4oe:指定报文的封装格式为IPv4封装以太网。
·     dest-ip ip-address:指定目的IP地址,为点分十进制格式。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的IP地址为0。
·     src-ip ip-address:指定源IP地址,为点分十进制格式。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源IP地址为0。
·     ipv6oe:指定报文的封装格式为IPv6封装以太网。
·     dest-ipv6 ipv6-address:指定目的IPv6地址。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的IPv6地址为0。
·     src-ipv6 ipv6-address:指定源IPv6地址。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源IPv6地址为0。
·     flow-label flow-label:指定IPv6流标签,取值范围为0~1048575。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的流标签值为0。
dest-port port-id:指定设备计算等价路由选路信息时的目的端口号,port-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的目的端口号为0。
ip-pro protocol-id:指定设备计算等价路由选路信息时使用的IP协议类型,protocol-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的IP协议类型值为0。
src-port port-id:指定设备计算等价路由选路信息时的源端口号,port-id取值范围为1~65535。如果未指定该参数,则设备计算等价路由选路信息时使用的源端口号为0。
本命令行的参数输入需要和display ip load-sharing mode命令显示的配置参数以及负载分担报文所携带的字段相匹配。如不匹配,则显示的等价路由哈希选路信息可能跟实际不一致。
本命令不支持显示携带flow-label参数的等价路由哈希选路信息。
# 指定设备计算等价路由选路信息时的参数:接口Twenty-FiveGigE1/0/3进入,目的IP地址为10.110.0.2、源IP地址10.100.0.2、IP协议类型编号为153、目的端口号为2000、源端口号为2000。并显示计算出的报文的等价路由选路信息。
<Sysname> display ip load-sharing path ingress-port twenty-fivegige 1/0/3 packet-format ipv4oe dest-ip 10.110.0.2 src-ip 10.100.0.2 ip-pro 153 dest-port 2000 src-port 2000
Load-sharing algorithm: 0
Load-sharing parameters:
  Missing configured are set to 0.
  ingress-port: Twenty-FiveGigE1/0/3
  packet-format: IPv4oE
  dest-ip: 10.110.0.2
  src-ip: 10.100.0.2
  ip-pro: 153
  dest-port: 2000
  src-port: 2000
Path selected: 20.0.0.2(interface Twenty-FiveGigE1/0/3)
表2-2 display ip load-sharing path命令显示信息描述表
用户配置的逐流负载分担算法编号
用户配置的逐流负载分担方式选项
用户输入信息,用于显示等价路由哈希选路信息
用户未明确输入参数采用缺省值0
ingress-port
报文入接口
packet-format
报文封装格式
dest-ip
目的IP地址
src-ip
源IP地址
ip-pro
IP协议类型
dest-port
目的端口号
src-port
源端口号
flow-label
IPv6报文流标签
Path selected
计算出的等价路由哈希选路信息,包含下一跳的IP/IPv6地址和出接口
2.1.4  ip load-sharing acl
ip load-sharing acl命令用来配置负载分担匹配的ACL规则。
undo ip load-sharing acl命令用来删除负载分担匹配的ACL规则。
ip load-sharing acl [ { ipv4 { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } }* | user-defined { user-define-acl-number | name user-define-acl-name } ]
undo ip load-sharing acl [ { ipv4 { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } }* | user-defined { user-define-acl-number | name user-define-acl-name } ]
未配置任何ACL规则。
ipv4 ipv4-acl-number:IPv4 ACL编号,取值范围为3000~3999。
name ipv4-acl-name:IPv4 ACL名称,1~63字符。
ipv6 ipv6-acl-number:IPv6 ACL编号,取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:IPv6 ACL名称,1~63字符。
user-defined user-define-acl-number:用户自定义ACL编号,取值范围为5000~5999。
name user-define-acl-name:用户自定义ACL名称,1~63字符。
当不指定任何参数时,使用驱动硬件自定义的ACL规则。
在RoCE组网下,使用驱动硬件定义的ACL规则可以自动识别协议报文和数据报文,并使协议报文通过逐流负载分担,以保持报文顺序;使数据报文通过逐包负载分担,以达到更加均匀的负载分担效果。
·     IPv4和IPv6 ACL规则可以同时配置,也可以叠加配置。
·     命令行下发的ACL规则未配置时,不会将ACL规则下发给驱动硬件,当用户下发的ACL规则创建后再将ACL规则下给驱动硬件;当ACL规则被删除时,会通知驱动硬件删除ACL规则。
·     undo ip load-sharing acl命令未指定任何ACL时,将删除全部ACL规则引用关系。
·     ACL规则下发驱动硬件后,报文未匹配上配置的ACL规则时使用DLB模式负载分担;否则使用非DLB模式的负载分担,DLB(dynamic loadshare balance)模式相关信息请参考ecmp mode命令。
# 配置负载分担匹配IPv4 ACL 3000。
<Sysname> system
[Sysname] ip load-sharing acl ipv4 3000
·     acl advanced(ACL和QoS命令参考/ACL)
·     acl ipv6 advanced(ACL和QoS命令参考/ACL)
·     acl user-defined advanced(ACL和QoS命令参考/ACL)
·     ecmp mode(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
2.1.5  ip load-sharing local-first enable
ip load-sharing local-first enable命令用来开启等价路由负载分担本地优先功能。
undo ip load-sharing local-first enable命令用来关闭等价路由负载分担本地优先功能。
等价路由负载分担本地优先功能处于开启状态。
等价路由负载分担本地优先功能仅在IRF模式下生效。
# 开启等价路由负载分担本地优先功能。
[Sysname] ip load-sharing local-first enable
2.1.6  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number [ seed seed-number ] [ shift shift-number ] | [ dest-ip | dest-port | flow-label | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | tunnel { inner | outer } ] { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode [ per-flow { algorithm | tunnel } ] { global | slot slot-number }
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~13。如果未指定本参数,则设备内的缺省算法为8。
seed seed-number:负载分担算法的起始HASH值。取值范围为0~ffffffff,缺省值为0。
shift shift-number:负载分担算法计算结果的偏移量。取值范围为0~15,缺省值为0。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。在命令行中若没有指定dest-ipdest-portingress-portip-prosrc-ip以及src-port参数,则表示设备基于报文的目的IP地址和报文的源IP地址逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
flow-label:基于IPv6报文的流标签逐流进行负载分担,仅IPv6报文支持本参数。
ingress-port:基于报文的入端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
tunnel { inner | outer }:指定对IP Tunnel报文采用的负载分担方式,其中inner表示基于Tunnel内层信息进行负载分担;outer表示基于Tunnel外层信息进行负载分担。如果未指定本参数,则IP Tunnel报文采用的负载分担方式为基于Tunnel内层信息进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。
当负载分担不够均匀时,可以通过修改seedshift参数的值来进行调整。
指定slot的负载分担方式的优先级高于全局负载分担方式。全局配置只对未指定负载分担方式的slot生效,对指定了负载分担方式的slot不生效。
当同时配置负载分担方式功能(ip load-sharing mode命令)和Rail-Group功能时,Rail-Group功能将优先生效。换言之,该情况下加入Rail-Group组内的接口流量将按照Rail-Group功能实现负载分担,其它接口上的流量则会按照ip load-sharing mode命令配置的方式进行负载分担。有关Rail-Group功能的详细介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口配置”。
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
# 配置指定slot基于报文目的IP地址、源IP地址逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip slot 1
# 配置指定slot对IP Tunnel报文基于Tunnel内层信息逐流进行负载分担。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow tunnel inner slot 1
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担的算法切换,算法编号为1。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 1 slot 1
·     display ip load-sharing mode
2.1.7  ip dynamic-load-sharing threshold
ip dynamic-load-sharing threshold命令用来配置Eligibility模式下接口转发流量的上下限以及优先级。
undo ip dynamic-load-sharing threshold命令用来恢复缺省情况。
仅R6717及以上版本支持本命令。
ip dynamic-load-sharing threshold lower lower-threshold [ upper upper-threshold priority priority-value ]
未配置接口转发流量的上下限以及优先级,接口按Eligibility负载分担方式转发报文。
二层接口视图
三层接口视图
lower lower-threshold:设置接口流量调度的下限。lower-threshold单位为万分比,取值范围1~9999。当接口流量不超过带宽*lower-threshold时,按Eligibility负载分担方式为接口分配流量。
upper upper-threshold:设置接口流量调度的上限。upper-threshold单位为万分比,取值范围1~9999。upper-threshold必须大于lower-threshold。当接口流量高于带宽*upper-threshold时,按Eligibility负载分担方式为接口分配流量。
priority priority-value:设置接口流量位于上下限之间时流量调度的的接口优先级。取值范围1~6。
应用场景
当用户通过多条线路接入Internet时,可能存在复杂的流量计费场景。通过本命令,用户可以精细地调度设备的端口资源,实现流量的智能分配,从而在保证服务质量的同时,有效降低运营成本,提升整体的经济效益。
本命令仅适用于Eligibility负载分担场景。
工作机制
在Eligibility负载分担模式下,设备的流量管理策略依据接口的配置进行动态调整,以确保网络资源的高效利用和成本控制。具体策略如下:
·     当接口的转发流量未超过下限时,设备将按照Eligibility负载分担模式为该接口分配流量,以避免资源浪费和成本超支。
·     当所有接口的转发流量均超过下限但未超过上限时,设备会根据接口的优先级进行流量分配。高优先级接口的转发流量达到上限后,后续流量将分配给次优先级的接口。
·     当所有接口的转发流量均超过上限时,设备继续按Eligibility负载分担模式分配流量。
工作速率为1 Gbps的接口不支持配置本命令。
在IRF组网环境下,只支持本地转发流量。
# 配置Eligibility模式下接口Twenty-FiveGigE1/0/1转发流量的下限为30%,上限为90%,流量位于上下限之间时的接口优先级为6。
[Sysname] interface Twenty-FiveGigE 1/0/1
[Sysname-Twenty-FiveGigE1/0/1] ip dynamic-load-sharing threshold lower 3000 upper 9000 priority 6
2.1.8  ip load-sharing mode per-packet
ip load-sharing mode per-packet命令用来指定接口采用逐包方式进行负载分担,并指定负载分担的算法。
undo ip load-sharing mode per-packet命令用来恢复缺省情况。
ip load-sharing mode per-packet [ robin | spray ]
不指定接口的负载分担方式,接口的负载分担方式继承系统视图下的ip load-sharing mode命令的配置。
三层接口视图
robin:指定robin算法,一种只考虑报文数量的轮询算法。
spray:指定spray算法,一种考虑报文长度,按字节在一组ECMP接口进行负载分担的算法。
在业务流量和转发报文的接口均固定的场景下,逐包负载分担的性能比逐流负载分担稍高。在设备采取全局逐流负载分担的场景下,通过本命令可以指定接口为逐包负载分担,多用于测试设备的性能。在逐包情况下,robin算法不考虑报文大小,spray算法在逐包的同时,考虑不同报文的大小,让负载更均衡,不选择任何算法时,缺省为spray。
配置完成后,接口将保持逐包负载分担,不再继承系统视图下ip load-sharing mode命令的配置。
一条等价路由经过的所有三层接口全部开启本功能时,本功能才生效。
仅当等价路由模式为普通模式(undo ecmp mode命令)时支持逐包负载分担。有关等价路由模式的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”。
配置逐包方式负载分担时,仅支持等价路由出接口为三层以太网接口、三层以太网子接口和VLAN接口。当配置本功能的多个出接口中存在聚合口时,本功能无法生效。
在IRF组网下,如果流量需要跨成员设备进行转发,指定的spray算法无法生效。
Spray算法最大支持64条等价路由,robin算法最大支持128条等价路由。
本命令与UCMP功能(bandwidth-based-sharing命令和ipv6 bandwidth-based-sharing命令)互斥,并且生效优先级高于UCMP功能。有关ipv6 bandwidth-based-sharing命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务”中的“IPv6基础”。
# 配置接口Twenty-FiveGigE1/0/1采用逐包方式进行负载分担。
[systerm] interface Twenty-FiveGigE1/0/1
[systerm-Twenty-FiveGigE1/0/1] ip load-sharing mode per-packet
2.1.9  ip load-sharing symmetric enable
ip load-sharing symmetric enable命令用来开启对称负载分担功能。
undo ip load-sharing symmetric enable命令用来关闭对称负载分担功能。
对称负载分担功能处于关闭状态。
开启对称负载分担功能后,对于源IP为A、目的IP为B的流量,和源IP为B、目的IP为A的流量,将负载分担到同一条路径。
配置本命令前,需要先使用ip load-sharing mode命令配置基于五元组(源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口和IP协议号)进行负载分担。否则,由于缺省负载分担模式下计算负载分担时包含物理入端口使得对称负载分担功能无法生效。
配置本命令后,对称负载分担功能将在聚合接口中同样生效。
# 开启对称负载分担功能。
[Sysname] ip load-sharing symmetric enable
