07-PoE配置
本章节下载: 07-PoE配置 (426.20 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
· PoE电源:为整个PoE系统供电。
· PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡ 单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡ 多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
· PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
· PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
与PoE相关的协议规范有802.3af、802.3at和802.3bt。802.3af、802.3at和802.3bt是IEEE标准中的三种PoE技术,分别是以太网供电协议的第3版、第4版和第5版。三种PoE的区别在于电力传输的能力和使用的线数。
· 802.3af规范于2003年发布,也称为PoE标准。它支持功率不超过15.4瓦特(W)的低功率PoE设备,使用2对电线进行电力传输。
其协议规范的名称为:802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
· 802.3at规范于2009年发布,也称为PoE+标准。它支持功率不超过30瓦(W)的高功率PoE设备,使用2对或4对电线进行电力传输,同时也向下兼容802.3af标准。
其协议规范的名称为:802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
· 802.3bt规范于2018年发布,也称为PoE++标准。它支持高达90W的高功率PoE,同时也支持现有的低功率PoE设备。该规范支持使用4对电线进行电力传输,提供更高的电力传输能力,支持距离更远和性能更好的PoE设备。同时也向下兼容802.3af和802.3at标准。
其协议规范的名称为:802.3bt-2018 - IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs
仅LSEM1GV48TSSD0单板支持PoE功能。
为满足市场上大部分PD的供电功率要求,且提供尽可能多路的PoE电源,当PoE接口的供电标准为IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt时,PoE接口对外供电时要求:该接口插入PD时,所有PSE的总剩余功率必须大于等于预留功率GuardBand,才能给该PD供电,否则,不给该PD供电。执行不带接口参数的display poe interface命令,显示信息中Remaining字段的取值即为“所有PSE的总剩余功率”。GuardBand的取值与供电标准以及软件版本有关,请以实际情况为准。
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式的配置有两种方式:
· 直接在接口上配置。
· 基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
PoE配置任务如下:
(1) 开启PoE功能
a. 开启PSE的PoE功能
(2) (可选)开启PSE的快速供电功能
(3) (可选)配置PoE延时供电
(4) (可选)配置PoE供电和接口shutdown联动
(5) (可选)开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
(6) (可选)检测PD
(7) (可选)配置PoE功率
(8) (可选)配置PoE优先级策略
(9) (可选)配置PoE监控
(10) (可选)通过PoE Profile配置PoE接口
本功能用于通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式。
(11) (可选)在线升级PSE固件
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
对于不支持动态分配功率功能的设备:
· 开启PSE的PoE功能时,设备必须满足PoE电源剩余功率大于等于PSE的功率,否则,不允许该PSE开启PoE功能,即使用户只想使用该PSE上的少量PoE接口。
· 供电过程中,设备优先保证高优先级的PSE得到供电,即使该PSE没有连接PD设备,但仍需要预留PSE所需功率。
· 如果设备功率过载,则会给低优先级的PSE断电,以保证为高优先级的PSE供电。如果用户在低优先级的PSE上连接了大量PD,该PSE上的PD会全部断电。
对于支持动态分配功率功能的设备:
· 设备首先保证为配置了最大供电功率的PSE供电,这些PSE仍然按照PSE供电优先级策略进行供电,不参与动态分配功率(设备的剩余功率不满足这些PSE所需功率时,则不能开启该PSE的PoE功能,设备将剩余功率分配给采用动态分配功率的PSE)。
· 对于未配置最大供电功率PSE,设备使用剩余功率,采用动态分配功率方式为这些PSE进行功率分配:
¡ 无论剩余功率是否足够,都可以开启PSE的PoE功能。
¡ 动态分配过程中,设备不为各PSE预留功率,这些PSE共享设备的剩余功率。
¡ 只要存在剩余功率,连接到PSE上的PD即可上电,实现接入PD的即插即用。
¡ 设备为PSE分配功率的值为该PSE上接入的PD使用功率的和(PSE上进行动态分配的功率值不超过该PSE支持的最大供电功率,如果PD所需功率之和超过该PSE支持的最大供电功率,则以PSE支持的最大供电功率为准)。
¡ 为PSE上接入的所有PD供电后,如果设备仍然有功率剩余,则分别为这些PSE进行功率预留(预留功率为该PSE上的一个PoE接口所需的功率),以保证新接入的PD设备可快速上电。
仅缺省MDC支持本配置。
配置了最大供电功率的PSE可以抢占采用动态分配功率方式的PSE,反之则不能抢占;采用动态分配功率方式的PSE之间不能抢占。
如下操作可能会触发PoE功率重新分配:
· 插拔PoE电源
· 修改PoE的最大供电功率
· 增加或减少PSE
· 开启或关闭PSE的PoE功能
· 修改PSE的最大供电功率
· PSE实际使用的功率改变
· PSE优先级策略变化或优先级发生变化
· 参与动态分配功率的PSE上供电的PD数量改变
· 设备发生主备倒换
· 恢复设备的配置
PoE功率重新分配时:
· 如果PoE功率变大,设备使用动态分配功率方式将增大的功率继续分配给其他未上电的PD。
· 如果PoE功率变小,不满足为所有PD供电时,则需要将当前处于供电状态的PD断电。
¡ 设备按需将采用动态分配功率的PD断电,直到满足系统当前所需功率。
¡ 如果所有使用动态分配功率的PSE全部断电仍然无法满足系统所需功率,则按照断电优先级对配置了最大供电功率PSE断电。
使用动态分配功率方式的PSE中,如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载:
· 如果配置了PSE优先级,则按需将优先级最低的PSE上的PoE接口断电;若多个PSE的优先级并列最低,则将这些PSE中编号最大的PSE上的PoE接口断电。
· 如果未配置PSE优先级,则将编号最大的PSE上的PoE接口断电。
PoE接口的断电顺序根据PoE接口优先级策略决定。
(2) 开启PSE远程供电功能。
poe enable pse pse-id
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态。
为支持动态分配功率的多个PSE开启PSE远程供电功能时,指定一个PSE后,需要等待该PSE完成动态分配后才能继续指定下一个PSE。
开启PoE接口的PoE功能后:
· 如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
· 如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“1.12.2 配置PoE接口优先级策略”):
¡ 如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡ 如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
· Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
· Spare供电模式:PSE使用双绞线中的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
PoE接口和PD必须使用相同的供电模式才能正常供电。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) (可选)配置PoE接口远程供电模式。
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为Signal供电。
(4) (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
(5) 开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
仅缺省MDC支持本配置。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
(2) 开启PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的快速供电功能处于关闭状态。
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
· 用户配置poe enable命令。
· 设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
· 接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本功能后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本功能的影响。
(2) 开启PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
缺省情况下,PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电,PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE供电和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后或者取消PoE供电和接口shutdown联动,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
(2) 开启PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
缺省情况下,PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中,设备与PD的数据连接已中断,但PoE端口将继续向PD供电。设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
(2) 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
缺省情况下,设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
设备支持如下两种非标准PD检测功能的配置:
· 开启PSE的非标准PD检测功能:以PSE为单位开启非标准PD检测,配置该功能即为开启该PSE上所有PoE接口的非标准PD检测功能。
· 开启PoE接口的非标准PD检测功能:以PoE接口为单位开启非标准PD检测。
使用任意一种配置方式均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要同时关闭PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能。
(2) 开启非标准PD检测功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 开启PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
仅缺省MDC支持开启PSE的非标准PD检测功能。
¡ 请依次执行以下命令开启PoE接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) 配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000。
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
开启PSE优先级策略后,如果有多个采用动态分配功率功能的PSE正在供电,且因PoE功率不足,各PSE上都有未上电的PD。设备再次有剩余功率时,则按PSE优先级策略决定可以获得这些功率的PSE(PoE接口的上电顺序根据PoE接口优先级策略决定)。
仅缺省MDC支持本配置。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
(2) 开启PSE优先级策略。
poe pse-policy priority
缺省情况下,PSE优先级策略处于关闭状态。
(3) 配置PSE优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
缺省情况下,PSE优先级为low。
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
· 没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡ 配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
· 开启PoE接口优先级策略时:
¡ 如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡ 如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡ 如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡ 如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(2) 开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3) 进入PoE接口视图。
(4) 配置PoE接口优先级。
缺省情况下,PoE接口优先级为low。
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅缺省MDC支持本配置。
(2) 配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备自动恢复所有端口的PoE供电功能。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块。用户可通过配置SNMP中告警信息的发送参数决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅缺省MDC支持本配置。
(2) 开启设备PoE过温保护功能。
poe temperature-protection enable
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态。
不能通过重复执行apply poe-profile或apply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
(2) 创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3) 开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4) (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5) (可选)配置PoE接口远程供电模式。
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电。
设备暂不支持spare参数。
(6) (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low。
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
· 在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
· 在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
(2) 将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) 将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
· refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
· full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
仅缺省MDC支持本配置。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(2) 在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该功能为PD强制供电。
当接口当前正在进行PoE供电时,执行本命令将触发以下流程:
(1) 系统会立即强制中断该接口的PoE供电。
(2) 等待接口状态切换为强制供电。
(3) 自动重新启用PoE供电功能。
· 配置本功能后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
· 如果当前接口正处于PoE供电状态,配置本命令会强制重启接口PoE供电。
(2) 进入PoE接口视图。
(3) 开启PoE接口强制供电功能。
poe force-power
缺省情况下,PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
除了display poe interface、display poe interface power、display poe power-usage、display poe-profile和display poe-profile interface命令,其他display命令仅缺省MDC支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PoE电源的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo poe-power power-id (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number poe-power power-id |
显示PSE的相关信息 |
(独立运行模式) display poe device [ slot slot-number ] (IRF模式) display poe device [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示设备指定PoE接口的供电状态 |
display poe interface [ interface-type interface-number ] |
显示PoE接口的功率信息 |
display poe interface power [ interface-type interface-number ] |
显示PoE电源和各PSE的功率信息 |
(独立运行模式) display poe power-usage (IRF模式) display poe power-usage [ chassis chassis-number ] |
显示PSE的信息 |
(单PSE设备) display poe pse (多PSE设备) display poe pse [ pse-id ] |
显示指定PSE上PoE接口的供电状态 |
display poe pse pse-id interface |
显示指定PSE上PoE接口的功率信息 |
display poe pse pse-id interface power |
显示PoE电源的信息 |
(独立运行模式) display poe-power (IRF模式) display poe-power [ chassis chassis-number ] |
显示PoE电源的概要信息 |
(独立运行模式) display poe-power summary [ power-id ] (IRF模式) display poe-power summary [ chassis chassis-number [ power-id ] ] |
显示PoE Profile的相关信息 |
display poe-profile [ index index | name profile-name ] |
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息 |
display poe-profile interface interface-type interface-number |
设备通过PoE接口为PD设备供电。
· 设备有两个支持远程供电的PSE,slot编号分别为1和2,PSE ID分别为10和13。
· GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
· GigabitEthernet2/0/1与GigabitEthernet2/0/2接入AP设备。
· 配置GigabitEthernet1/0/2接口的供电优先级为critical,要求在PSE功率过载时,优先保证IP phone B的供电。
· GigabitEthernet2/0/2下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略功能。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PSE的远程供电功能。
[PSE] poe enable pse 10
[PSE] poe enable pse 13
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet2/0/1的远程供电功能。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/1
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 2/0/1
[PSE-GigabitEthernet2/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet1/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/2
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet2/0/2的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 2/0/2
[PSE-GigabitEthernet2/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet2/0/2] poe max-power 9000
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
