06-MPLS L2VPN配置
本章节下载: 06-MPLS L2VPN配置 (663.62 KB)
MPLS L2VPN既可以提供点到点的连接,也可以提供多点间的连接。本章只介绍提供点到点连接的MPLS L2VPN技术。提供多点间连接的MPLS L2VPN技术,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
MPLS L2VPN是基于MPLS的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)技术,是PWE3(Pseudo Wire Emulation Edge-to-Edge,边缘到边缘的伪线仿真)的一种实现方式。MPLS L2VPN将用户的二层数据(如以太网数据帧、ATM信元等)封装成可以在IP或MPLS网络中传送的分组,通过IP路径或MPLS隧道转发,接收端解封装分组后恢复原来的二层数据,从而实现用户二层数据跨越MPLS或IP网络在不同站点间透明地传送。
CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备是直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备是与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。
AC(Attachment Circuit,接入电路)是连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Frame Relay的DLCI、ATM的VPI/VCI、Ethernet接口、VLAN、物理接口上的PPP连接。
PW(Pseudowire,伪线)是两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
公网隧道(Tunnel)是穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。
交叉连接(Cross connect)是由两条物理电路或虚拟电路串连而成的一条连接,从一条物理、虚拟电路收到的报文直接交换到另一条物理、虚拟电路转发。交叉连接包括三种方式:AC到AC交叉连接、AC到PW交叉连接、PW到PW交叉连接。
Site ID是用户网络站点在VPN内的唯一标识。不同VPN内站点的Site ID可以相同。
RD(Route Distinguisher,路由标识符)用来区分不同VPN内Site ID相同的站点。在Site ID前增加RD,通过RD+Site ID可以唯一标识网络中的一个站点。
标签块是一组标签的集合,包含以下参数:
· LB(Label Base,初始标签):标签块的标签初始值。该值为PE设备自动选取,不可手动修改。
· LR(Label Range,标签范围):标签块包含的标签数目。LB和LR确定了标签块中包含哪些标签。例如,LB为1000、LR为5,则该标签块包含的标签为1000~1004。
· LO(Label-block Offset,标签块偏移):VPN网络中站点的数量增加,原有的标签块大小无法满足要求时,PE无需撤销原有的标签块,只要在原有标签块的基础上再分配一个新的标签块就可以扩大标签范围,满足扩展需要。在这种情况下,PE通过LO来标识某个标签块在所有为站点分配的标签块中的位置,并根据LO来判断从哪个标签块中分配标签。LO的取值为之前分配的所有标签块大小的总合。例如,PE为站点分配的第一个标签块的LR为10、LO为0,则第二个标签块的LO为10;如果第二个标签块的LR为20,则第三个标签块的LO为30。
标签块通过LB/LO/LR来表示,即LB为1000、LO为10、LR为5的标签块可以表示为1000/10/5。
假设,某个VPN网络中原有站点数量为10,PE为其分配第一个标签块LB1/0/10。站点数量增加到25时,PE可以保留分配的第一个标签块,并补充分配第二个标签块LB2/10/15,从而满足VPN网络扩展的要求。其中,LB1和LB2为PE随机选取的初始标签值。
MPLS L2VPN使用BGP扩展团体属性——VPN Target(也称为Route Target)来控制BGP L2VPN信息的发布。
PE上的VPN target属性分为以下两种,每一种都可以包括多个属性值:
· Export target属性:本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息(如本地Site ID、RD、标签块等)发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。
· Import target属性:PE收到其它PE发布的Update消息时,将消息中携带的VPN target属性与本地配置的Import target属性进行比较,只有二者中存在相同的属性值时,才会接收该消息中的L2VPN信息。
也就是说,VPN target属性定义了本地发送的L2VPN信息可以为哪些PE所接收,PE可以接收哪些远端PE发送来的L2VPN信息。
MPLS L2VPN的组网架构分为远程连接和本地交换两种。
如图1-1所示,MPLS L2VPN的远程连接组网是指通过穿越IP或MPLS骨干网络的PW连接两端的用户网络。
如图1-2所示,本地交换是MPLS L2VPN提供的一种比较特殊的连接,它将同一个用户网络两个站点的CE连接到同一个PE上,两个CE直接通过PE进行用户报文的交换。
要想通过MPLS L2VPN的远程连接转发报文,需要完成以下工作:
(1) 建立公网隧道,公网隧道用来承载PE之间的一条或多条PW。
(2) 建立用来传送特定用户网络报文的PW,PW标签标识了报文所属的用户网络。
(3) 建立用来连接CE和PE的AC,AC的报文匹配规则(显式配置或隐含的规则)决定了从CE接收到的哪些报文属于一个特定的用户网络。
(4) 将AC和PW关联,以便PE确定从AC接收到的报文向哪条PW转发,从PW接收到的报文向哪条AC转发。
完成上述配置后,PE从AC接收到用户网络的报文后,根据AC关联的PW为报文封装PW标签,并通过公网隧道将报文转发给远端PE;远端PE从公网隧道接收到报文后,根据PW标签判断报文所属的PW,并将还原后的原始报文转发给与该PW关联的AC。
公网隧道用来承载PW,可以是LSP隧道、MPLS TE隧道和GRE隧道等。不同隧道的建立方式不同,详细介绍请参见相关手册。
当两个PE之间存在多条公网隧道时,可以通过配置隧道策略,确定如何选择隧道。隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
如果PW建立在LSP或MPLS TE隧道之上,则PW上传送的报文将包括两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的CE;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在MPLS网络正确传送。
建立PW是指两端的PE设备分别为对方分配PW标签,以便建立方向相反的一对单向LSP。
PW的建立方式有以下几种:
静态方式建立PW是指在两端的PE上分别手工指定远端PE地址、PW的入标签、出标签等信息,以便建立PW。采用静态方式建立的PW,称为静态PW。
采用此方式时,不需要使用PW信令协议传递PW标签等信息,消耗的网络资源比较少,但是需要手工在两端PE上配置入标签和出标签,配置比较复杂。
LDP方式建立PW是指在两端的PE上分别手工指定远端PE地址后,通过LDP协议向该远端PE通告本端PE为PW分配的PW标签等信息,以便建立PW。采用LDP方式建立的PW,称为LDP PW。
为了在PE之间交换PW和PW标签的绑定关系,LDP定义了一种新的FEC类型——PW ID FEC。该FEC通过PW ID和PW type来标识一条PW。其中,PW ID为PW在两个PE之间的标识;PW type表明PW上传送数据的封装类型,如ATM、帧中继、Ethernet、VLAN等。
PE发送标签映射消息时,在消息中携带PW ID FEC及相应的PW标签,就可以将PE为该PW分配的PW标签通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,便成功在这两个PE之间建立起一条PW。
与静态方式相比,LDP方式配置比较简单,但是消耗的网络资源比较多。
· BGP方式
BGP方式建立PW是指通过BGP协议通告本端PE分配的PW标签块等信息,以便远端PE自动发现该PE,并与其建立PW。采用BGP方式建立的PW,称为BGP PW。
采用BGP方式建立PW的过程为:PE将自己分配的标签块通过扩展的BGP Update消息通告给同一个VPN内的所有PE,每个PE都根据其他PE通告的标签块计算PW出标签、根据自己分配的标签块计算PW入标签。两端PE分别计算出PW入标签和PW出标签后,便在二者之间建立了BGP PW。
BGP方式具有如下特点:
¡ 无需手工指定远端PE的地址,在通过BGP发布标签块信息的同时可以自动发现远端PE,简化了配置。
¡ 通过发布标签块信息可以实现一次为多个PW分配标签,减少了VPN部署和扩容时的配置工作量,但是耗费的标签资源较多。
CCC(Circuit Cross Connect,电路交叉连接)方式建立PW是指通过在PE设备上手工指定入标签和出标签而建立一条静态连接。CCC方式建立的PW称为CCC PW,或CCC远程连接。
CCC远程连接不需要公网隧道来承载,它通过在PE之间的P设备上配置两条方向相反的静态LSP,来实现报文跨越公网传送。通过CCC远程连接转发二层用户报文时,只需为用户报文封装一层标签。
CCC远程连接对P设备上LSP的使用是独占性的。P设备上的LSP只用于传递这个CCC远程连接的数据,不能用于其他连接,也不能用于MPLS L3VPN。
AC是CE与PE之间的虚拟电路。建立AC就是在PE和CE上配置链路层协议,以便在PE和CE之间建立链路层连接。
AC在PE上的表现形式为二层以太网接口或二层聚合接口下的以太网服务实例,将一个二层以太网接口或二层聚合接口上接收到的、符合以太网服务实例匹配规则的报文关联到同一条PW。这种方式为以太网帧关联PW提供了更加灵活的匹配方法。如果服务实例匹配的是VLAN tag,则该VLAN在接口范围内唯一,而不是整设备范围内唯一。
VLAN整设备范围内唯一是指不区分接口,无论从哪个接口接收到的报文,只要Tag相同就关联到同一条PW;VLAN接口范围内唯一是指从不同接口接收到的带有相同Tag的报文,可以关联到不同的PW。
通过命令行将AC连接对应的三层物理接口、三层子接口或以太网服务实例与PW关联,即可实现从该AC接收到的报文通过关联的PW转发,从关联的PW上接收到的报文通过该AC转发。
要想实现报文的本地交换,需要完成以下工作:
(1) 在同一台PE上建立两条AC
两个CE连接到同一个PE时,在PE和两个CE之间配置链路层协议,以便PE与两个CE分别建立AC连接。详细介绍请参见“1.1.3 3. 建立AC”。
(2) 将两个AC关联
通过命令行将两条AC连接对应的三层物理接口、三层子接口或以太网服务实例关联,即可实现从一个AC接收到的报文被转发到与其关联的另一个AC。
MPLS L2VPN可以在PW上传递不同数据链路层协议的二层用户报文。为二层报文封装PW标签前,PE对不同链路层协议的二层报文的处理方式有所不同。PW数据封装类型(PW type)用来标识PE对二层报文的处理方式。
PW数据封装类型与AC的链路类型(PE—CE之间的链路类型)密切相关,其对应关系如下所示。
表1-1 AC链路类型及PW数据封装类型对应关系表
AC链路类型 |
PW数据封装类型 |
以太网 |
Ethernet |
VLAN |
Ethernet over MPLS是指利用MPLS L2VPN连接以太网,通过PW在MPLS骨干网上传送Ethernet报文。
Ethernet over MPLS对应的PW数据封装类型有两种:
· Ethernet数据封装类型下,PW上传输的帧不能带服务提供商网络为了区分用户而要求用户添加的P-Tag,该Tag又称为服务定界符。对于CE侧的报文,如果PE从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后再添加PW标签和公网隧道标签转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接添加PW标签和公网隧道标签后转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果配置的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
· VLAN数据封装类型下,PW上传输的帧必须带P-Tag。对于CE侧的报文,PE从CE收到带有P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则保留P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则将P-Tag改写为远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag),再添加PW标签和公网隧道标签后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则添加值为0的空P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则添加一个远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag)后,再添加PW标签和公网隧道标签后转发。对于PE发送给CE的报文,如果ac interface命令配置的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果配置的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
Ethernet over MPLS支持灵活匹配模式:通过命令行将以太网服务实例与PW关联,通过以太网服务实例的报文匹配规则(如接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),灵活匹配来自用户网络的报文。从接口接收到的、符合报文匹配规则的报文,将通过关联的PW传送到远端PE。缺省情况下,灵活匹配模式中PW的数据封装类型为VLAN。
VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)是L2VPN的一种OAM功能,用于确认PW数据平面的连通性。VCCV有两种方式:
· 按需方式:执行ping mpls pw命令手工触发PW检测。
· 自动方式:配置通过BFD或Raw-BFD检测PW后,系统主动完成PW检测。
VCCV的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”。
PW侧公网下一跳出接口不能是三层以太网子接口。
承载PW的公网隧道不能是进行负载分担的多条隧道。
建立远程连接的配置任务如下:
(1) 开启L2VPN功能
(2) 配置AC
(3) 配置交叉连接
(4) 配置PW
请在静态PW、LDP PW、BGP PW和CCC远程连接中至少选择一项进行配置:
¡ (可选)配置PW模板
¡ 配置静态PW
¡ 配置LDP PW
¡ 配置BGP PW
(5) 配置AC与交叉连接关联
(6) (可选)维护MPLS L2VPN网络
建立本地交换的配置任务如下:
(1) 开启L2VPN功能
(2) 配置AC
建立本地交换时,需要配置两条AC。请根据AC类型选择以下任务进行配置:
(3) 配置交叉连接
(4) 配置AC与交叉连接关联
执行本配置将两条AC与同一个交叉连接关联。
在配置MPLS L2VPN前,需要完成以下任务:
· 配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
· 配置MPLS基本功能、LDP、GRE或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
执行本配置前,需要先通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
PE通过二层以太网接口或二层聚合接口连接CE时,可以配置以太网服务实例,以便精确地匹配属于AC的报文。
配置以太网服务实例的报文匹配规则时需要注意的事项请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L2VPN”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4) 配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡ 匹配报文的内层VLAN tag。
encapsulation c-vid { vlan-id | vlan-id-list }
¡ 匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid { vlan-id | vlan-id-list } [ only-tagged ]
¡ 同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id c-vid vlan-id-list
¡ 匹配携带VLAN tag或不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation { tagged | untagged }
¡ 匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例采用缺省的报文匹配规则。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(2) 创建一个交叉连接组,并进入交叉连接组视图。
xconnect-group group-name
(3) (可选)配置交叉连接组的描述信息。
缺省情况下,未配置交叉连接组的描述信息。
(4) (可选)开启交叉连接组。
缺省情况下,交叉连接组处于开启状态。
(5) 创建一个交叉连接,并进入交叉连接视图。
connection connection-name
(6) (可选)配置PW的MTU值。
mtu size
缺省情况下,PW的MTU值为1500字节。
如果采用LDP信令协议建立PW,则要求PW两端的PE上为PW配置相同的MTU值。否则,PW无法up。
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
(2) 创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3) PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan }
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
(2) 进入交叉连接组视图。
(3) 进入交叉连接视图。
(4) 配置静态PW,并进入交叉连接PW视图。
peer ip-address pw-id pw-id in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
创建LDP PW后,本端PE会自动使用Targeted hello来发现远端PE,以建立LDP会话,并在这个会话上交换PW ID FEC与PW标签的映射。
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
(2) 进入交叉连接组视图。
(3) 进入交叉连接视图。
(4) 配置LDP PW,并进入交叉连接PW视图。
peer ip-address pw-id pw-id [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(2) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3) 将远端PE配置为对等体。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(4) 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
address-family l2vpn
(5) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息。
(6) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换MPLS L2VPN标签块信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling [ non-standard ]
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力,并且采用RFC 4761中定义的MP_REACH_NLRI格式交换标签块信息。
(7) 配置BGP L2VPN地址族。
本配置的详细介绍请参见“3. 配置BGP L2VPN地址族”。
(8) 维护BGP L2VPN会话。
本配置的详细介绍请参见“4. 维护BGP L2VPN会话”。
(2) 进入交叉连接组视图。
(3) 指定交叉连接组采用BGP方式自动发现邻居、建立PW,并进入交叉连接组自动发现视图。
auto-discovery bgp
缺省情况下,交叉连接组不会采用BGP方式自动发现邻居并建立PW。
(4) 为交叉连接组的BGP方式配置RD。
缺省情况下,未指定交叉连接组BGP方式的RD。
(5) 为交叉连接组的BGP方式配置Route Target属性。
缺省情况下,未指定交叉连接组BGP方式的Route Target属性。
(6) (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7) (可选)配置PW的MTU值。
mtu size
(8) 创建本地站点,并进入站点视图。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset defalut-offset ]
(9) 创建交叉连接,并进入自动发现交叉连接视图。
connection remote-site-id remote-site-id
执行本命令创建交叉连接后,将同时创建连接当前站点和指定远端站点的一条PW,该PW与该交叉连接关联。
(10) (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP L2VPN地址族视图。
(4) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5) 开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6) 配置BGP路由反射功能。
a. 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
b. 允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
c. 配置路由反射器的集群ID。
d. 创建路由反射器的反射策略。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(7) 配置BGP路由延迟优选功能,请至少选择其中的一项进行配置。
¡ 配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
本配置命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
请在用户视图下选择一项进行配置。
· 手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn
· 复位L2VPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn
创建CCC远程连接时,需要确保:
· 为某一台设备指定的出标签必须与为其下一跳指定的入标签相同。
· 两端PE上CCC远程连接的封装类型等配置保持一致,否则可能会导致报文转发失败。
(1) 配置两端的PE设备。
a. 进入系统视图。
b. 进入交叉连接组视图。
c. 进入交叉连接视图。
d. 创建一条CCC远程连接。
ccc in-label in-label-value out-label out-label-value { nexthop nexthop | out-interface interface-type interface-number } [ pw-class class-name ]
只有出接口连接的链路是点到点链路,才能指定out-interface参数。该链路不是点到点链路时,如出接口为三层以太网接口、VLAN接口,则必须指定nexthop参数。
(2) 配置PE之间的所有P设备。
a. 进入系统视图。
b. 配置静态LSP的Transit节点,需要为两个数据传输方向分别配置一条静态LSP。
static-lsp transit lsp-name in-label in-label { nexthop next-hop-ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label
本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“静态LSP”。
配置某个接口的以太网服务实例与交叉连接关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过关联该交叉连接的PW或另一条AC转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联PW或AC提供了更加灵活的匹配方式。
配置AC与交叉连接关联时,可以指定AC与Track项联动。仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up,否则,AC的状态为down。
以太网服务实例关联交叉连接与以太网链路聚合功能互斥。二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口上的以太网服务实例与交叉连接关联;反之亦然。
(2) 进入交叉连接组视图。
(3) 进入交叉连接视图。
(4) 将以太网服务实例与交叉连接关联,并进入交叉连接AC视图。
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id ] [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未与交叉连接关联。
(2) 进入交叉连接组视图。
(3) 进入交叉连接组自动发现视图。
auto-discovery bgp
(4) 进入站点视图。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset defalut-offset-value ]
(5) 进入自动发现交叉连接视图。
(6) 将以太网服务实例与交叉连接关联。
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id ] [ access-mode { ethernet | vlan } [ track track-entry-number&<1-3> ]
开启L2VPN告警功能后,当设备CCC远程连接的up-down状态变化、不支持L2VPN流标签功能、PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ ccc-up-down | flow-label-nonsupport | pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
缺省情况下,L2VPN告警功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L2VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以复位BGP会话。
display bgp group l2vpn、display bgp peer l2vpn、display bgp update-group l2vpn和reset bgp l2vpn命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-2 MPLS L2VPN显示和维护
显示BGP L2VPN对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn [ group-name group-name ] |
显示BGP协议的MPLS L2VPN标签块信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] ] |
显示BGP L2VPN对等体的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn [ ip-address mask-length | group-name group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ] |
显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn [ ip-address ] |
显示MPLS L2VPN的标签块信息 |
display l2vpn bgp [ peer ip-address | local ] [ xconnect-group group-name ] [ verbose ] |
显示交叉连接的转发信息 |
(独立运行模式) display l2vpn forwarding { ac | pw } [ xconnect-group group-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ] (IRF模式) display l2vpn forwarding { ac | pw } [ xconnect-group group-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ] |
显示LDP协议通告的PW标签相关信息 |
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id ] | xconnect-group group-name ] [ verbose ] |
显示L2VPN的PW信息 |
display l2vpn pw [ xconnect-group group-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ] |
显示L2VPN PW状态机信息 |
display l2vpn pw state-machine [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] |
显示PW模板的信息 |
display l2vpn pw-class [ class-name ] |
显示以太网服务实例的信息 |
display l2vpn service-instance [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ verbose ] |
显示交叉连接组的信息 |
display l2vpn xconnect-group [ name group-name ] [ verbose ] |
复位L2VPN地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn |
用户网络有三个站点,站点CE分别为CE 1、CE 2和CE 3。站点1有两个用户VLAN(VLAN 10和VLAN 20),站点2有一个用户VLAN(VLAN 10),站点3有一个用户VLAN(VLAN 20)。
通过在骨干网的PE上配置本地交换,实现站点1与站点2之间的VLAN 10互联,站点1与站点3之间的VLAN 20互联,但不消耗PE设备上的VLAN资源。
(1) 配置CE 1
# 配置接口Ten-GigabitEthernet3/0/1为Trunk口,允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
<CE1> system-view
[CE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建VLAN 10,并配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[CE1] vlan 10
[CE1-vlan10] quit
[CE1] interface vlan-interface 10
[CE1-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[CE1-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并配置接口Vlan-interface20的IP地址。
[CE1] vlan 20
[CE1-vlan20] quit
[CE1] interface vlan-interface 20
[CE1-Vlan-interface20] ip address 10.2.1.1 24
[CE1-Vlan-interface20] quit
(2) 配置CE 2
# 配置VLAN 10和接口Vlan-interface10。
<CE2> system-view
[CE2] vlan 10
[CE2-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE2-vlan10] quit
[CE2] interface vlan-interface 10
[CE2-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
(3) 配置CE 3
# 配置VLAN 20和接口Vlan-interface20。
<CE3> system-view
[CE3] vlan 20
[CE3-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[CE3-vlan20] quit
[CE3] interface vlan-interface 20
[CE3-Vlan-interface20] ip address 10.2.1.2 24
(4) 配置PE
# 开启L2VPN功能。
<PE> system-view
[PE] l2vpn enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建以太网服务实例10,用来匹配VLAN 10的报文。
[PE] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 10
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建以太网服务实例20,用来匹配VLAN 20的报文。
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 20
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv20] encapsulation s-vid 20
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv20] quit
[PE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为vlan10的交叉连接,并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的服务实例10和接口Ten-GigabitEthernet3/0/2关联,用来实现VLAN 10报文的转发。
[PE] xconnect-group vpn1
[PE-xcg-vpn1] connection vlan10
[PE-xcg-vpn1-vlan10] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE-xcg-vpn1-vlan10-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE-xcg-vpn1-vlan10] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE-xcg-vpn1-vlan10-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[PE-xcg-vpn1-vlan10] quit
# 在交叉连接组vpn1内创建名称为vlan20的交叉连接,并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的服务实例20和接口Ten-GigabitEthernet3/0/3关联,用来实现VLAN 20报文的转发。
[PE-xcg-vpn1] connection vlan20
[PE-xcg-vpn1-vlan20] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 20
[PE-xcg-vpn1-vlan20-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv20] quit
[PE-xcg-vpn1-vlan20] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE-xcg-vpn1-vlan20-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
[PE-xcg-vpn1-vlan20] quit
[PE-xcg-vpn1] quit
# 在PE上查看AC转发表项,可以看到四条AC表项。
[PE] display l2vpn forwarding ac
Total number of cross-connections: 2
Total number of ACs: 4
AC Xconnect-group Name Link ID
XGE1/0/1 srv10 vpn1 0
XGE1/0/1 srv20 vpn1 0
XGE1/0/2 vpn1 1
XGE1/0/3 vpn1 1
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立静态PW,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
在PE 1和PE 2分别创建以太网服务实例10,匹配接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为10的报文。
图1-4 静态PW配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Vlan-int10 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
Vlan-int30 |
10.2.2.2/24 |
Vlan-int20 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
10.1.1.2/24 |
CE 2 |
Vlan-int10 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
Vlan-int30 |
10.2.2.1/24 |
进行下面的配置之前,请先在各台交换机上创建VLAN,并将相应端口加入VLAN。
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.1 24
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 192.2.2.2 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 192.2.2.2
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 20
[PE1-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface20] mpls enable
[PE1-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface20] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.2.2.2 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 创建VLAN 10并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1加入VLAN 10。
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-vlan10] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为svc的交叉连接,将Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的服务实例10与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建静态PW,以便将AC和PW关联。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] connection svc
[PE1-xcg-vpna-svc] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpna-svc-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE1-xcg-vpna-svc] peer 192.3.3.3 pw-id 3 in-label 100 out-label 200
[PE1-xcg-vpna-svc-192.3.3.3-3] quit
[PE1-xcg-vpna-svc] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
(3) 配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 192.4.4.4 32
[P-LoopBack0] quit
[P] mpls lsr-id 192.4.4.4
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 20
[P-Vlan-interface20] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface20] mpls enable
[P-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface20] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 30
[P-Vlan-interface30] ip address 10.2.2.2 24
[P-Vlan-interface30] mpls enable
[P-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface30] quit
# 在P上运行OSPF,用于建立LSP。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.4.4.4 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 192.3.3.3 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 192.3.3.3
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 30
[PE2-Vlan-interface30] ip address 10.2.2.1 24
[PE2-Vlan-interface30] mpls enable
[PE2-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface30] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.1 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-vlan10] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10]encapsulation s-vid 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PE2] xconnect-group vpna
[PE2-xcg-vpna] connection svc
[PE2-xcg-vpna-svc] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpna-svc-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE2-xcg-vpna-svc] peer 192.2.2.2 pw-id 3 in-label 200 out-label 100
[PE2-xcg-vpna-svc-192.2.2.2-3] quit
[PE2-xcg-vpna-svc] quit
[PE2-xcg-vpna] quit
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-Vlan-interface10] ip address 100.1.1.2 24
[CE2-Vlan-interface10] quit
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条静态PW。
[PE1] display l2vpn pw
N - no split horizon, A - administration, ABY - ac-bypass
PBY - pw-bypass
Total number of PWs: 1
1 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
Xconnect-group Name: vpna
Peer PWID/RmtSite/SrvID In/Out Label Proto Flag Link ID State
192.3.3.3 3 100/200 Static M 0 Up
# 在PE 2上也可以看到静态PW的信息。
[PE2] display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
192.2.2.2 3 200/100 Static M 0 Up
# CE 1与CE 2之间能够ping通。
用户网络有两个站点,站点CE分别为CE 1和CE 2。站点1有一个用户VLAN(VLAN 10),站点2有一个用户VLAN(VLAN 10)。
通过在PE 1和PE 2上创建以太网服务实例,采用灵活匹配模式关联AC和PW,实现站点1与站点2之间的VLAN 10互联,但不消耗PE设备上的VLAN资源。
图1-5 LDP PW配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Vlan-int10 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
Vlan-int23 |
23.1.1.2/24 |
Vlan-int23 |
23.1.1.1/24 |
Vlan-int26 |
26.2.2.2/24 |
CE 2 |
Vlan-int10 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
Vlan-int26 |
26.2.2.1/24 |
进行下面的配置之前,请先在各台CE上创建VLAN,并将相应端口加入VLAN。
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 23
[PE1-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface23] mpls enable
[PE1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface23] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在接入CE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
# 创建交叉连接组vpn1,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的服务实例1000与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以实现AC和PW关联。
[PE1] xconnect-group vpn1
[PE1-xcg-vpn1] connection ldp
[PE1-xcg-vpn1-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 1000
[PE1-xcg-vpn1-ldp-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[PE1-xcg-vpn1-ldp] peer 192.3.3.3 pw-id 1000
[PE1-xcg-vpn1-ldp-192.3.3.3-1000] quit
[PE1-xcg-vpn1-ldp] quit
[PE1-xcg-vpn1] quit
(3) 配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface23,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 23
[P-Vlan-interface23] ip address 23.1.1.2 24
[P-Vlan-interface23] mpls enable
[P-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface23] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface26,在此接口上使能LDP。
[P] interface vlan-interface 26
[P-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.2 24
[P-Vlan-interface26] mpls enable
[P-Vlan-interface26] mpls ldp enable
[P-Vlan-interface26] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.1.1.2 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 26.2.2.2 0.0.0.255
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接P的接口Vlan-interface26,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 26
[PE2-Vlan-interface26] ip address 26.2.2.1 24
[PE2-Vlan-interface26] mpls enable
[PE2-Vlan-interface26] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface26] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 26.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 在接入CE 2的接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例。
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 1000
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[PE2] xconnect-group vpn1
[PE2-xcg-vpn1] connection ldp
[PE2-xcg-vpn1-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 1000
[PE2-xcg-vpn1-ldp-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv1000] quit
[PE2-xcg-vpn1-ldp] peer 192.2.2.2 pw-id 1000
[PE2-xcg-vpn1-ldp-192.2.2.2-1000] quit
[PE2-xcg-vpn1-ldp] quit
[PE2-xcg-vpn1] quit
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条LDP PW。
PBY - pw-bypass
Xconnect-group Name: vpn1
192.3.3.3 1000 1151/1279 LDP M 1 Up
# 在PE 2上也可以看到LDP PW信息。
PBY - pw-bypass
192.2.2.2 1000 1279/1151 LDP M 1 Up
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立BGP PW,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-6 BGP PW配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Vlan-int10 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
Vlan-int20 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int20 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int30 |
10.2.2.2/24 |
CE 2 |
Vlan-int10 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
Vlan-int30 |
10.2.2.1/24 |
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2之间建立IBGP连接,并配置在二者之间通过BGP发布L2VPN信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 192.3.3.3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 192.3.3.3 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例10。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10]encapsulation s-vid 10
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建本地站点1,在本地站点1和远端站点2之间建立BGP PW,并将Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的服务实例10与此PW关联。
[PE1] xconnect-group vpnb
[PE1-xcg-vpnb] auto-discovery bgp
[PE1-xcg-vpnb-auto] route-distinguisher 2:2
[PE1-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE1-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE1-xcg-vpnb-auto] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-xcg-vpnb-auto-1] connection remote-site-id 2
[PE1-xcg-vpnb-auto-1-2] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-vpnb-auto-1-2] return
(3) 配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
(4) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 192.2.2.2 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 192.2.2.2 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 192.2.2.2 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
# 创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建本地站点2,在本地站点2和远端站点1之间建立BGP PW,并将Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的服务实例10与此PW关联。
[PE2] xconnect-group vpnb
[PE2-xcg-vpnb] auto-discovery bgp
[PE2-xcg-vpnb-auto] route-distinguisher 2:2
[PE2-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE2-xcg-vpnb-auto] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[PE2-xcg-vpnb-auto] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-xcg-vpnb-auto-2] connection remote-site-id 1
[PE2-xcg-vpnb-auto-2-1] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-vpnb-auto-2-1] return
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条BGP PW。
<PE1> display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
Xconnect-group Name: vpnb
Peer PW ID/Rmt Site In/Out Label Proto Flag Link ID State
192.3.3.3 2 1036/1025 BGP M 1 Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
<PE2> display l2vpn pw
PBY - pw-bypass
192.2.2.2 1 1025/1036 BGP M 1 Up
用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立CCC远程连接,实现站点1的VLAN 10与站点2的VLAN 10互联。
图1-7 CCC远程连接配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Vlan-int10 |
100.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
192.4.4.4/32 |
PE 1 |
Loop0 |
192.2.2.2/32 |
Vlan-int20 |
10.1.1.2/24 |
Vlan-int20 |
10.1.1.1/24 |
Vlan-int30 |
10.2.2.2/24 |
CE 2 |
Vlan-int10 |
100.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
192.3.3.3/32 |
Vlan-int30 |
10.2.2.1/24 |
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
(2) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置连接P的接口Vlan-interface20,在此接口上使能MPLS。
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
# 创建交叉连接组ccc,在该交叉连接组内创建CCC远程连接(入标签为101、出标签为201、下一跳地址为10.1.1.2),并将Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的服务实例10与此CCC远程连接关联。
[PE1] xconnect-group ccc
[PE1-xcg-ccc] connection ccc
[PE1-xcg-ccc-ccc] ccc in-label 101 out-label 201 nexthop 10.1.1.2
[PE1-xcg-ccc-ccc] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE1-xcg-ccc-ccc-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE1-xcg-ccc-ccc] quit
[PE1-xcg-ccc] quit
(3) 配置P
# 配置LSR ID。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能MPLS。
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface30,在此接口上使能MPLS。
# 配置一条静态LSP用于转发由PE 1去往PE 2的报文。
[P] static-lsp transit pe1-pe2 in-label 201 nexthop 10.2.2.1 out-label 202
# 配置另一条静态LSP用于转发由PE 2去往PE 1的报文。
[P] static-lsp transit pe2-pe1 in-label 102 nexthop 10.1.1.1 out-label 101
(4) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置连接P的接口Vlan-interface30,在此接口上使能MPLS。
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
# 创建交叉连接组ccc,在该交叉连接组内创建CCC远程连接(入标签为202、出标签为102、下一跳地址为10.2.2.2),并将Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上的服务实例10与此CCC远程连接关联。
[PE2] xconnect-group ccc
[PE2-xcg-ccc] connection ccc
[PE2-xcg-ccc-ccc] ccc in-label 202 out-label 102 nexthop 10.2.2.2
[PE2-xcg-ccc-ccc] ac interface ten-gigabitethernet 3/0/1 service-instance 10
[PE2-xcg-ccc-ccc-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] quit
[PE2-xcg-ccc-ccc] quit
[PE2-xcg-ccc] quit
(5) 配置CE 2
<CE2> system-view
# 在PE 1上查看PW信息,可以看到建立了一条PW连接。PW ID/Rmt Site字段为“-”,Proto字段为“Static”,表示该PW连接为CCC远程连接。
PBY - pw-bypass
Xconnect-group Name: ccc
10.1.1.2 - 101/201 Static M 0 Up
# 在PE 2上也可以看到PW信息。
PBY - pw-bypass
10.2.2.2 - 202/102 Static M 0 Up
