06-IP组播配置指导
09-IPv6组播路由与转发配置
本章节下载: 09-IPv6组播路由与转发配置  (421.49 KB)
09-IPv6组播路由与转发配置
1 IPv6组播路由与转发
1.1  IPv6组播路由与转发简介
每个IPv6组播路由协议都有一个自身的路由表,综合成一个总的IPv6组播路由表,由一系列(S,G)和(*,G)表项组成,即由组播源S向IPv6组播组G发送IPv6组播数据的IPv6组播路由信息。其中最优IPv6组播路由下发到IPv6组播转发表中,控制IPv6组播数据的转发。IPv6组播传输路径上的设备根据IPv6组播转发表转发IPv6组播数据的同时还需执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)机制确保IPv6组播数据沿正确路径传输。
1.1.1  RPF检查机制
IPv6组播路由协议在创建和维护IPv6组播路由表项时,运用了RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查机制,以确保IPv6组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
1. RPF检查过程
执行RPF检查的过程如下:
(1)     首先,以“报文源”的IPv6地址为目的地址,‍从IPv6单播路由表选出一条最优路由。
根据IPv6组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
·     如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查。
·     如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各设备的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
(2)     然后,从这些最优路由中再选出一条作为RPF路由。选取规则如下:
·     如果配置了按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择前缀长度最长的路由。
¡     如果前缀长度相同,则选择路由优先级最高的路由。
¡     如果存在等价路由,则选择下一跳的IPv6地址较大者。
·     如果没有配置按照最长匹配选择路由,则:
¡     选择路由优先级最高的路由。
RPF路由中包含有RPF接口和RPF邻居的信息,下一跳都是RPF邻居。
(3)     最后,判断报文实际到达的接口与RPF接口是否相同:
·     相同,RPF检查通过。
·     不同,RPF检查失败。
2. RPF检查在IPv6组播转发中的应用
对每一个收到的IPv6组播数据报文都进行RPF检查会给设备带来较大负担,而利用IPv6组播转发表可以解决这个问题。在建立IPv6组播路由和转发表时,会把IPv6组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当设备收到IPv6组播数据报文(S,G)后,查找IPv6组播转发表:
·     如果IPv6组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到IPv6组播转发表中:
¡     若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
¡     若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
¡     若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
¡     若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
图1-1 RPF检查过程
如图1-1所示,假设网络中IPv6单播路由畅通。IPv6组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Device C上的IPv6组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为Port A:
·     如果该IPv6组播报文从接口Port A到达Device C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
·     如果该IPv6组播报文从接口Port B到达Device C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找IPv6单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是Port A,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
1.2  IPv6组播路由与转发配置限制和指导
通过ISSU方式对多个成员设备组成的IRF组网环境进行版本升级时,若三层组播路由入接口包含非本设备上的成员端口,在升级过程中重启该设备无法保证流量不中断。
1.3  IPv6组播路由与转发配置任务简介
IPv6组播路由与转发配置任务如下:
(1)     使能IPv6组播路由
(2)     (可选)配置IPv6组播静态路由
(3)     (可选)配置按照最长匹配选择RPF路由
(4)     (可选)配置IPv6组播负载分担
(5)     (可选)配置IPv6组播流策略
(6)     (可选)配置IPv6组播转发边界
(7)     (可选)配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
(8)     (可选)配置IPv6组播报文软转发复制数量的最大值
1.4  配置准备
在配置IPv6组播路由与转发之前,需配置任一IPv6单播路由协议,实现域内网络层互通。
1.5  使能IPv6组播路由
配置各项三层IPv6组播功能之前,必须先使能IPv6组播路由。
(2)     使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图。
ipv6 multicast routing
缺省情况下,IPv6组播路由处于关闭状态。
1.6  配置IPv6组播静态路由
通过配置IPv6组播静态路由,可以为来自特定IPv6组播源的组播报文指定RPF接口或RPF邻居。
IPv6组播静态路由仅在所配置的组播设备上生效,不会以任何方式被广播或者引入给其它设备。
(2)     配置IPv6组播静态路由。
ipv6 rpf-route-static ipv6-source-address prefix-length { ipv6-gateway-address | interface-type interface-number } [ preference preference ]
(3)     (可选)删除所有IPv6组播静态路由。
delete ipv6 rpf-route-static
可以通过undo ipv6 rpf-route-static命令删除指定的IPv6组播静态路由外,也可以通过delete ipv6 rpf-route-static命令删除所有的IPv6组播静态路由。
1.7  配置按照最长匹配选择RPF路由
在未配置按照最长匹配选择RPF路由之前,RPF检查以最优路由作为RPF路由。在配置按照最长匹配选择RPF路由之后,RPF检查将按照最长匹配选择RPF路由。有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“1.1.1  1. RPF检查过程”。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置按照最长匹配选择RPF路由。
longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
1.8  配置IPv6组播负载分担
用户通过配置根据组播源或组播源组进行IPv6组播流量的负载分担,可以优化存在多条IPv6组播数据流时的网络流量。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置对IPv6组播流量进行负载分担。
load-splitting { balance-ecmp | balance-ucmp | ecmp | flow-ucmp | source | source-group | ucmp }
缺省情况下,不对IPv6组播流量进行负载分担。
1.9  配置IPv6组播流策略
1.9.1  功能简介
当下游设备与上游设备之间存在多条等价路由,且IPv6组播流量的负载分担方式为flow-ucmp(通过load-splitting命令配置)时,通过配置IPv6组播流策略,可以指定组播源组符合ACL匹配规则的IPv6组播流预计带宽。下游设备在选择上游入口设备时,将选择根据IPv6组播流预计带宽计算得到的IPv6组播流带宽利用率最小的那条的链路,如果IPv6组播流带宽利用率相同,则选择下一跳IPv6地址大的链路。IPv6组播流带宽利用率=(已使用带宽+组播流预计带宽)/(接口总带宽*(1-单播预留带宽))。其中:
·     组播流预计带宽值通过IPv6组播流策略视图下的bandwidth命令配置。
·     接口总带宽通过接口视图下的bandwidth命令配置。
·     单播预留带宽通过flow-ucmp unicast reserve-bandwidth或ipv6 multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令配置。
1.9.2  配置限制和指导
配置本功能的同时,请通过load-splitting命令将组播流量负载分担方式配置为flow-ucmp,否则配置不生效。
新增、删除和修改组播流策略,以及修改组播流策略下的配置,都不会影响已有组播流的选路结果,只影响新增组播流的选路。因此,在将组播流量负载分担方式配置为flow-ucmp前,需要规划并完成组播流策略视图下的配置和单播预留带宽比的配置。
链路自身带宽配置变化、等价链路数量变化等不影响已有组播流量的选路结果。
组播源侧的选路、IPv6 PIM DM模式选路、IPv6 PIM SM模式的RPT选路、本地RP选路均不受本配置影响。
当网络中同时存在IPv4和IPv6组播流量时,请适当提高单播预留带宽比,以免造成链路拥塞。
1.9.3  创建IPv6组播流策略
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     配置IPv6组播流策略或缺省IPv6组播流策略。
¡     配置IPv6组播流策略。
flow-policy name policy-name
¡     配置缺省IPv6组播流策略。
flow-policy default
缺省情况下,不存在IPv6组播流策略。
1.9.4  配置IPv6组播流策略生效的组播组范围
本功能用来配置IPv6组播流策略生效的组播组范围。若某个组播源组与某个组播流策略中的ACL规则匹配,则认为该组播源组对应的组播流的预计带宽值为IPv6组播流策略视图下bandwidth命令配置的值。
IPv6缺省组播流策略视图下不支持配置本功能。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     进入IPv6组播流策略视图。
flow-policy { default | name policy-name }
(4)     配置IPv6组播流策略生效的组播源组范围。
acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
缺省情况下,未配置IPv6组播流策略生效的组播源组范围,即IPv6组播流策略对所有的组播源组均不生效。
1.9.5  配置IPv6组播流的预计带宽
IPv6组播流预计带宽的选择过程如下:
(1)     若IPv6组播流量所属的组播源组与某个组播流策略中的ACL规则匹配,则该IPv6组播流预计带宽值为IPv6组播流策略视图下的bandwidth命令配置的值。
(2)     若IPv6组播流量所属的组播源组没有与任何组播流策略中的ACL规则匹配,则该IPv6组播流预计带宽值为IPv6缺省组播流策略视图下的bandwidth命令配置的值。
(3)     若IPv6缺省组播流策略未配置或者IPv6缺省组播流策略视图下也未配置IPv6组播流预计带宽,则认为IPv6组播流预计带宽为0。
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     进入IPv6组播流策略视图。
(4)     配置IPv6组播流的预计带宽。
bandwidth bandwidth { gbps | kbps | mbps }
缺省情况下,未配置IPv6组播流的预计带宽,预计带宽为0。
1.9.6  配置IPv6单播流量预留带宽比
网络中IPv6单播流量和IPv6组播流量共存,可以通过本功能为IPv6单播流量配置预留带宽比。根据接口带宽以及本命令配置的IPv6单播预留带宽比,可以计算出接口组播流量的可用总带宽。比如,接口的总带宽为100Kbps,IPv6单播预留带宽比为20%(即20Kbps),则接口IPv6组播流量的可用总带宽为80Kbps。
flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令与ipv6 multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令的功能相同,只是作用范围不同:IPv6 MRIB视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
3. 全局配置IPv6单播流量预留带宽比
(2)     进入IPv6 MRIB视图。
(3)     全局配置IPv6单播流量预留带宽比。
flow-ucmp unicast reserve-bandwidth percentage
缺省情况下,全局未配置IPv6单播流量预留带宽比。
4. 接口上配置IPv6单播流量预留带宽比
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上配置IPv6单播流量预留带宽比。
ipv6 multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth percentage
缺省情况下,未在接口上配置IPv6单播流量预留带宽比。
1.10  配置IPv6组播转发边界
IPv6组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个IPv6组播组对应的IPv6组播信息都必须在确定的范围内传递。IPv6组播转发边界可以限制IPv6组播协议报文的收发,为指定范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件。如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了IPv6组播转发边界后,将不能从该接口转发IPv6组播报文(包括本机发出的IPv6组播报文),并丢弃该接口接收到的IPv6组播报文。
本配置不需要使能IPv6组播路由。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置IPv6组播转发边界。
ipv6 multicast boundary { ipv6-group-address prefix-length | scope { scope-id | admin-local | global | organization-local | site-local } }
缺省情况下,接口上未配置任何IPv6组播组的转发边界。
1.11  配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目
接收到IPv6组播数据报文后,如果没有查找到对应的IPv6组播转发表项,则设备会缓存该报文。若在一定时间内建立了该报文对应的IPv6组播转发表项,则转发该报文,以确保在组播转发表项建立的过程中不会丢弃匹配该表项的组播报文。
可以通过以下两种方式控制设备缓存的未知IPv6组播数据报文数目:
·     设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。
·     设置内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目。
建议配置ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total的值要远远大于ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry配置的值。
(2)     设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown per-entry per-entry-limit
缺省情况下,对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知IPv6组播数据报文数目为1。
(3)     设置内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目。
ipv6 multicast forwarding-table cache-unknown total total-limit
缺省情况下,内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目为1024。
1.12  配置IPv6组播报文软转发复制数量的最大值
请您在工程师指导下谨慎使用该功能,不要自行配置。
若IPv6组播报文软转发复制数量的最大值配置过大,会导致CPU占用率过高,影响设备的转发性能;若配置过小,会导致IPv6组播报文转发出现丢包。
(2)     配置IPv6组播报文软转发复制数量的最大值。
ipv6 multicast cpu-forwarding max-copy-count count
缺省情况下,未配置IPv6组播报文软转发复制数量的最大值。
1.13  IPv6组播路由与转发显示和维护
执行reset命令清除IPv6组播路由表或IPv6组播转发表中的信息,可能导致IPv6组播信息无法正常传输。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播路由与转发的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6组播路由与转发的统计信息。
表1-1 IPv6组播路由与转发显示和维护
显示IPv6 MRIB维护的接口信息
display ipv6 mrib interface [ interface-type interface-number ]
显示IPv6组播边界的信息
display ipv6 multicast boundary { group [ ipv6-group-address [ prefix-length ] ] | scope [ scope-id ] } [ interface interface-type interface-number ]
显示IPv6组播快速转发表项信息
display ipv6 multicast fast-forwarding cache [ ipv6-source-address | ipv6-group-address ] * [ slot slot-number ]
显示IPv6组播转发的事件统计信息
display ipv6 multicast forwarding event [ slot slot-number ]
显示IPv6组播转发表的信息
display ipv6 multicast forwarding-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | slot slot-number | statistics ] *
显示IPv6组播路由表的信息
display ipv6 multicast routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number ] *
显示IPv6组播静态路由表的信息
display ipv6 multicast routing-table static [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ]
显示IPv6组播源的RPF信息
display ipv6 multicast rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
显示基于IPv6组播流策略的选路信息
display ipv6 multicast flow-policy info [ interface interface-type interface-number | source source-address | group group-address | policy { default | name policy-name } ] *
清除IPv6组播快速转发表中的转发项
reset ipv6 multicast fast-forwarding cache { { ipv6-source-address | ipv6-group-address } * | all } [ slot slot-number ]
清除IPv6组播转发的事件统计信息
reset ipv6 multicast forwarding event
清除IPv6组播转发表中的转发项
reset ipv6 multicastforwarding-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface { interface-type interface-number } } * | all }
清除IPv6组播路由表中的路由项
reset ipv6 multicast routing-table { { ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
·     清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将随之删除。
·     清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之删除。
1.14  IPv6组播路由与转发典型配置举例
1.14.1  改变IPv6 RPF路由配置举例
·     网络中运行IPv6 PIM-DM,所有交换机都支持组播功能;
·     Switch A、Switch B和Switch C之间运行OSPFv3协议;
·     通常情况下,Receiver能通过Switch A—Switch B这条与单播路径相同的路径接收来自Source的组播信息;
·     要求通过配置,使Receiver能通过Switch A—Switch C—Switch B这条与单播路径不同的路径接收来自Source的组播信息。
图1-2 改变IPv6 RPF路由配置举例
3. 配置准备
按照图1-2配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各交换机上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
4. 配置步骤
(1)     使能IPv6组播路由,并使能IPv6 PIM-DM和MLD
# 在Switch B上使能IPv6组播路由,在主机侧接口Vlan-interface100上使能MLD,并在其它接口上使能IPv6 PIM-DM。
[SwitchB] ipv6 multicast routing
[SwitchB-mrib6] quit
[SwitchB-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 pim dm
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 pim dm
# 在Switch A上使能IPv6组播路由,并在各接口上使能IPv6 PIM-DM。
[SwitchA-mrib6] quit
[SwitchA-Vlan-interface200] ipv6 pim dm
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 pim dm
[SwitchA-Vlan-interface103] ipv6 pim dm
Switch C上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch B上显示到Source的RPF信息。
[SwitchB] display ipv6 multicast rpf-info 500::100
 RPF information about source 500::100:
     RPF interface: Vlan-interface102, RPF neighbor: 300::2
     Referenced prefix/prefix length: 500::/64
     Referenced route type: igp
     Load splitting rule: disable
     Source AS: 0
     C-multicast route target: 0x0000000000000000
Switch B上当前的RPF路由来源于单播路由,RPF邻居是Switch A。
(2)     配置IPv6组播静态路由
# 在Switch B上配置IPv6组播静态路由,指定到Source的RPF邻居为Switch C。
[SwitchB] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 200::2
5. 验证配置
     RPF interface: Vlan-interface101, RPF neighbor: 200::2
     Referenced route type: multicast static
     Source AS: 0
与配置IPv6组播静态路由前相比,Switch B上的IPv6 RPF路由已经产生了变化,其来源变为IPv6组播静态路由,RPF邻居变为Switch C。
1.14.2  衔接IPv6 RPF路由配置举例
·     Switch B和Switch C之间运行OSPFv3协议,并与Switch A单播路由隔离;
·     通常情况下,Receiver能接收来自OSPFv3域内Source 1的组播信息;
·     要求通过配置,使Receiver也可以接收来自OSPFv3域外Source 2的组播信息。
图1-3 衔接IPv6 RPF路由配置组网图
3. 配置准备
按照组网图配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在Switch B和Switch C上配置OSPFv3协议。
4. 配置步骤
# 在Switch C上使能IPv6组播路由,在接口Vlan-interface101上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口Vlan-interface100上使能MLD。
[SwitchC-mrib6] quit
[SwitchC-Vlan-interface100] mld enable
[SwitchC] interface vlan-interface 101
[SwitchC-Vlan-interface101] ipv6 pim dm
[SwitchC-Vlan-interface101] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 300
[SwitchA-Vlan-interface300] ipv6 pim dm
[SwitchA-Vlan-interface300] quit
Switch B上的配置与Switch A相似,配置过程略。
# 在Switch B和Switch C上分别显示到Source 2的RPF信息。
[SwitchC] display ipv6 multicast rpf-info 500::100
没有显示信息输出,说明在Switch B和Switch C上都没有到Source 2的RPF路由。
(2)     配置IPv6组播静态路由
# 在Switch B上配置IPv6组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Switch A。
[SwitchB] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 300::2
# 在Switch C上配置IPv6组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Switch B。
[SwitchC] ipv6 rpf-route-static 500::100 64 200::2
5. 验证配置
 RPF information about source 50::100:
     Source AS: 0
     Source AS: 0
与配置IPv6组播静态路由前相比,Switch B和Switch C上都有了到Source 2的RPF路由,且其均来源于IPv6组播静态路由。
