H3C ER G5系列路由器 安装指导-6W102
01-正文
本章节下载: 01-正文  (6.12 MB)
01-正文
1 产品简介
1.1  产品简介
H3C ER G5系列企业级路由器采用全新硬件架构、具备丰富的软件功能、支持全面的安全策略,支持SD-WAN异地组网技术,主要面向写字楼、小微企业、办事处以及商铺等商业用户。
表1-1 路由器列表
产品
ERG5-3000AX-U
·     提供3个固定千兆LAN口、1个固定千兆WAN口和1个千兆WAN/LAN可变口
·     外置5根高增益全向天线,支持2.4GHz和5GHz双频覆盖
·     技术标准:
¡     2.4GHz:802.11ax/n/b/g
¡     5GHz:802.11ax/ac/a/n
·     无线传输速率:2976Mbps
ER1605G5-W
·     内置5根高增益全向天线,支持2.4GHz和5GHz双频覆盖
·     技术标准:
·     无线传输速率:2976Mbps
ER3208G5
提供1个固定2.5G LAN口、6个2.5GLAN/WAN可变口、1个2.5G WAN/LAN可变口和1个固定2.5G WAN口
ER3208G5-HP
·     提供1个固定2.5G LAN口、7个2.5GLAN/WAN可变口和1个固定2.5G WAN口
·     8个端口支持PoE供电,符合标准802.3af/at,单端口最大输出功率可达30W,PoE负载功率为130W
1.2  设备外观
1.2.1  ERG5-3000AX-U
图1-1 ERG5-3000AX-U设备后面板
(1): 5G天线
(2): 2.4G天线
(3): 功能键
(4): 复位键(RESET)
(5): LAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(6): LAN/WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(7): WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(8): 电源接口
图1-2 ERG5-3000AX-U设备上面板
(1): 系统指示灯(SYS)
(2): WAN接口指示灯
(3): LAN/WAN接口指示灯
(4): LAN接口指示灯
1.2.2  ER1605G5-W
图1-3 ER1605G5-W设备前面板
(1):功能键及系统指示灯(SYS)
图1-4 ER1605G5-W设备后面板
(1): 复位键(RESET)
(2): LAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(3): LAN/WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(4): WAN接口(10/100/1000Base-T电口)
(5):电源接口
1.2.3  ER3208G5
图1-5 ER3208G5设备前面板
(1): 复位键(RESET)
(2): 系统指示灯(SYS)
(3): LAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(4): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(5): WAN/LAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(6): WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(7): Type-C接口
图1-6 ER3208G5设备后面板
(1): 电源接口
(2): 接地螺钉
1.2.4  ER3208G5-HP
图1-7 ER3208G5-HP设备前面板
(1): 复位键(RESET)
(2): PoE-Max指示灯
(3): 系统指示灯(SYS)
(4): LAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(5): LAN/WAN接口及指示灯(10/100/1000/2500Base-T电口)
(7): Type-C接口
图1-8 ER3208G5-HP设备后面板
(1): 接地螺钉
(2): 电源接口
1.3  指示灯说明
指示灯
状态
含义
系统指示灯(SYS)
绿色常亮
设备正常运行中
黄色常亮
系统告警或故障
黄色慢速闪烁
·     设备将恢复缺省Web登录密码
·     无线中继模式未连接成功
黄色快速闪烁
设备将恢复出厂设置并重启
灯灭
电源关闭、电源故障或设备硬件故障
10/100/1000Base-T电口指示灯
绿色常亮
端口正常连接设备,且工作在1000Mbps速率下
绿色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在1000Mbps速率下
黄色常亮
端口正常连接设备,且工作在10/100Mbps速率下
黄色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在10/100Mbps速率下
灯灭
端口未连接设备
10/100/1000/2500Base-T电口指示灯
蓝色常亮
端口正常连接设备,且工作在2.5Gbps速率下
蓝色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在2.5Gbps速率下
绿色常亮
端口正常连接设备,且工作在10/100/1000Mbps速率下
绿色闪烁
端口在接收或发送数据,且工作在10/100/1000Mbps速率下
灯灭
端口未连接设备
PoE-Max指示灯
绿色常亮
PoE路由器供电的功率在其保护功率范围以内,对于ER3208G5-HP设备,保护功率范围为100W~130W
灯灭
PoE路由器供电的功率未达到保护功率范围的最小值
1.4  接口说明
接口
用途
复位键(RESET)
·     按住5秒以内,当SYS指示灯黄色慢速闪烁时,松开复位键,设备将恢复缺省Web登录密码
·     按住5秒以上,当SYS指示灯黄色快速闪烁时,松开复位键,设备将恢复出厂设置并重启
功能键
短住5秒以内,开启或关闭设备所有指示灯
电源接口
连接到电源
LAN接口
连接计算机或下层交换机的以太网端口
WAN接口
连接到宽带运营商提供的网络接口,接入互联网
LAN/WAN接口
·     既可以作为LAN接口使用,也可以作为WAN接口使用
·     LAN/WAN接口默认为LAN接口
WAN/LAN接口
·     既可以作为WAN接口使用,也可以作为LAN接口使用
·     WAN/LAN接口默认为WAN接口
接地螺钉
用于连接接地线
WLAN接口(天线)
用于连接无线客户端
Type-C接口
扩展功能预留接口,当前暂不支持
1.5  技术规格
项目
ERG5-3000AX-U
外形尺寸(宽×深×高)
280mm×180mm×45mm
功耗
<15W
设备电源输入
100V AC~240V AC,50/60Hz
重量
1.15Kg
LAN接口
4个千兆电口(1个可切WAN)
WAN接口
1个千兆电口(不可切LAN)
技术标准
·     IEEE802.11ax/n/b/g
·     IEEE802.11ax/ac/a/n
WLAN天线
·     2个2.4G高增益天线
·     3个5G高增益天线
无线速率
2976Mbps(2.4G: 574Mbps + 5G: 2402Mbps)
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
项目
ER3208G5
ER3208G5-HP
外形尺寸(宽×深×高)
440mm×173mm×43.6mm
230mm×160mm×44mm
功耗
<20W
<150W
设备电源输入
200V AC~240V AC,50/60Hz
单端口最大输出功率
30W
PoE负载功率
130W
重量
1.54Kg
0.95Kg
LAN接口
7个2.5G电口(6个可切WAN)
8个2.5G电口(7个可切WAN)
WAN接口
2个2.5G电口(1个可切LAN)
1个2.5G电口
工作温度
0ºC~40ºC
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
自然散热
项目
ER1605G5-W
外形尺寸(宽×深×高)
260mm×200mm×78mm
功耗
<18W
电源适配器额定输入电压
设备电源输入
12V±5% / 1.5A
重量
0.51Kg
LAN接口
4个千兆电口(1个可切WAN)
WAN接口
1个千兆电口(不可切LAN)
技术标准
WLAN天线
·     2个2.4G高增益天线
·     3个5G高增益天线
无线速率
工作温度
0ºC~40ºC
工作湿度
5%RH~95%RH,非凝露
散热方式
自然散热
2 安装设备
本文介绍工作台安装、壁挂安装和机柜安装三种方式。不同款型设备支持的安装方式不同,请以实际为准。
产品型号
桌面安装
壁挂安装
机柜安装
ERG5-3000AX-U
ER1605G5-W
ER3208G5
ER3208G5-HP
2.1  安装前注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
·     设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
·     设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
·     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
·     在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
·     请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
·     设备工作地的接地装置最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
·     设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
·     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
2.2  安装到工作台
·     请保证工作台的平稳和良好接地,并且不要在设备上放置重物。
·     如设备未随机附带脚垫,则不需要安装脚垫,可直接将设备放置在工作台上。
粘贴脚垫到设备底部,将设备翻转后水平放置于工作台上。
2.3  安装到垂直墙壁
安装设备到垂直墙壁的方法如下:
(1)     在垂直墙面上确定2个壁挂螺钉的打孔位置,打孔深度需不小于22.6mm。
(2)     2个孔位连线呈水平状态,且间距如下:
间距
对应设备款型
194mm (7.64in)
ERG5-3000AX-U
186mm (7.32in)
ER3208G5-HP
(3)     将螺钉导管插入墙面螺孔中,末端与墙面齐平。
(4)     将螺钉拧入导管,螺钉末端与墙面的间隙,需不小于5mm。
(5)     将设备挂在螺钉上。
图2-1 安装设备到垂直墙壁(以ERG5-3000AX-U为例)
2.4  安装到机柜
2.4.1  安装浮动螺母
2.4.2  安装挂耳
2.4.3  安装设备到机柜
设备的挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装设备于机柜时,设备机箱的下边要有托架(固定在机柜上)来支撑设备。
2.5  连接线缆
2.5.1  连接接地线
仅ER3208G5和ER3208G5-HP支持连接接地线。
(1)     将设备的接地线的一端安装到设备接地孔上。
(2)     接地线的另一端可以直接缠绕在接地排上,如果设备另外有提供一个OT端子,也可与OT端子进行组装后再安装到接地排上,OT端子的组装方法如下。
2.5.2  连接电源线
请使用设备随机附带的电源线供电。
(1)     先将电源线一端插入到设备的电源接口。
(2)     再将另一端连接到外部的交流电源插座上。
3 登录设备
建议使用Chrome 64及以上版本、Firefox 78及以上版本、Edge 79及以上版本、Safiri 12及以上版本的浏览器访问Web管理页面。
设备登录步骤如下:
(1)     将PC连接到设备的LAN接口,配置PC为自动获取IP地址。
(2)     检查PC的代理服务设置情况。如果当前PC使用代理服务器访问互联网,则首先必须禁止代理服务。
(3)     运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入设备铭牌上显示的管理地址并回车。
(4)     进入设备Web管理界面,进行开局配置。
