05-二层技术-广域网接入配置指导
07-移动通信Modem管理配置
本章节下载: 07-移动通信Modem管理配置  (508.86 KB)
07-移动通信Modem管理配置
1 移动通信Modem管理
1.1 移动通信Modem管理简介
1.2 移动通信Modem配置限制和指导
1.3 移动通信Modem管理配置任务简介
1.4 配置3G Modem模块Cellular接口基本参数
1.5 配置4G/5G Modem模块Cellular接口基本参数
1.6 配置4G/5G Modem模块以太网通道接口
1.6.1 配置接口基本参数
1.6.2 恢复接口缺省配置
1.6.3 配置4G/5G Modem模块以太网通道接口的IP地址
1.7 配置移动通信Modem无线网络
1.8 配置移动通信Modem参数模板
1.8.1 移动通信Modem参数模板简介
1.8.2 创建3G Modem参数模板
1.8.3 配置4G/5G Modem参数模板
1.8.4 配置移动通信Modem拨号使用的参数模板
1.9 配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
1.10 配置双卡单待设备的备用SIM卡为主卡
1.11 配置设备根据RSSI门限值自动切换SIM卡
1.12 配置移动通信Modem SIM卡自注册功能
1.13 配置移动通信Modem PIN码认证功能
1.14 配置移动通信Modem本地信任的IMSI
1.15 配置移动通信Modem的DM功能
1.16 配置移动通信Modem的RSRP检测功能
1.17 配置移动通信Modem的RSSI检测功能
1.18 配置移动通信Modem建立MQTT连接
1.19 配置MQTT数据报文的解析和封装格式
1.20 配置MQTT客户端的Client ID和认证密码
1.21 通过配置指令配置移动通信Modem
1.22 配置移动通信Modem重启功能
1.22.1 配置自动重启移动通信Modem功能
1.22.2 手动重启移动通信Modem
1.23 配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
1.24 配置设备根据数据流量的使用情况自动切换SIM卡
1.25 移动通信Modem管理显示和维护
1.26 移动通信Modem管理典型配置举例
1.26.1 3G Modem管理配置举例
1.26.2 4G/5G Modem管理配置举例
1.27 移动通信Modem管理常见故障处理
1.27.1 移动通信Modem状态不正常
1 移动通信Modem管理
1.1  移动通信Modem管理简介
在设备上安装移动通信Modem模块后,设备就可以接入移动通信网络。移动通信Modem模块分为可插拔Modem模块和内置Modem模块两类。设备对移动通信Modem模块类型支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可插拔Modem模块包括USB 3G、USB 4G Modem模块、SIC-3G、SIC-4G和SIC-5G Modem模块。内置Modem模块包括5G Modem模块。
·     USB 3G/4G Modem模块支持热插拔并采用固定的Cellular接口对其配置进行管理。在设备没有安装模块的情况下,用户可以进入该Cellular接口对模块进行配置,配置的参数在USB 3G/4G Modem模块被拔出后,可以继续保存。
·     SIC-3G/4G Modem模块不支持热插拔,SIC-5G Modem模块支持热插拔。SIC-3G/4G/5G Modem模块采用动态生成的Cellular接口视图对其配置进行管理。系统只有在模块安装后,才会根据该模块安装的槽位号创建一个Cellular接口。当模块被拔出后,系统会删除该Cellular接口以及接口上的配置。
·     5G Modem模块采用固定的Cellular接口对其配置进行管理。5G Modem模块集成于设备内部,系统提供一个Cellular接口与该模块对应,Cellular接口为固定接口无法删除。
Cellular接口可以派生出工作在协议模式下的Serial和Eth-channel两种接口。Serial接口链路层协议为PPP,Eth-channel接口链路层协议为以太网,两者网络层都支持IP协议。
目前,3G Modem只支持Cellular接口派生出来的Serial接口,4G/5G Modem只支持Cellular接口派生出来的Eth-channel接口。
·     在USB 3G/4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将其拔出。在拔出USB 3G/4G Modem之前,建议使用shutdown命令关闭USB 3G/4G Modem。
·     USB 3G/4G Modem模块是插到设备的USB接口上的,如果关闭USB接口,则USB 3G/4G Modem模块的功能不可用。关闭USB接口的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     USB 4G Modem模块不支持通过配置命令来管理Modem模块,所以USB 4G Modem模块不支持移动通信Modem管理的部分配置命令,具体请参见命令参考。
·     本章关于移动通信Modem的配置一般被保存在移动通信Modem的非易失性存储介质中。配置成功后,可以通过display cellular命令查看配置是否生效。下文中,如无特殊说明,配置均保存在移动通信Modem上。
移动通信Modem管理配置任务如下:
(1)     配置3G Modem模块Cellular接口基本参数
(2)     配置4G/5G Modem模块Cellular接口基本参数
(3)     配置4G/5G Modem模块以太网通道接口
(4)     配置移动通信Modem无线网络
(5)     配置移动通信Modem参数模板
(6)     (可选)配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
(7)     (可选)配置双卡单待设备的备用SIM卡为主卡
(8)     (可选)配置设备根据RSSI门限值自动切换SIM卡
(9)     (可选)配置移动通信Modem SIM卡自注册功能
(10)     (可选)配置移动通信Modem PIN码认证功能
(11)     (可选)配置移动通信Modem本地信任的IMSI
(12)     (可选)配置移动通信Modem的DM功能
(13)     (可选)配置移动通信Modem的RSRP检测功能
(14)     (可选)配置移动通信Modem的RSSI检测功能
(15)     (可选)配置移动通信Modem建立MQTT连接
(16)     (可选)配置MQTT数据报文的解析和封装格式
(17)     (可选)配置MQTT客户端的Client ID和认证密码
(18)     (可选)通过配置指令配置移动通信Modem
(19)     (可选)配置移动通信Modem重启功能
¡     配置自动重启移动通信Modem功能
¡     手动重启移动通信Modem
(20)     (可选)配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定
(21)     (可选)配置设备根据数据流量的使用情况自动切换SIM卡
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular cellular-number
(3)     (可选)配置Cellular接口的描述信息。
缺省情况下,Cellular接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular2/4/0 Interface。
(4)     将Cellular接口通道化出同/异步串口。
serial-set set-number
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个Serial接口,接口名是serial cellular-number:set-number,在该接口上还可配置PPP参数、DDR参数、IP地址等。
(5)     打开Cellular接口。
缺省情况下,Cellular接口处于打开状态。
(2)     进入Cellular接口视图。
(4)     将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
eth-channel channel-number
缺省情况下,当设备以空配置启动时,未将Cellular接口通道化出以太网通道接口。当设备以出厂配置启动时,是否将Cellular接口通道化出以太网通道接口,取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
关于空配置启动和出厂配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个以太网通道接口,接口名是eth-channel cellular-number:channel-numbe,在该接口上还可配置DDR参数、IP地址等。
(5)     打开Cellular接口。
1.6.1  配置接口基本参数
(2)     进入以太网通道接口视图。
interface eth-channel interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,以太网通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如“Echannel2/4/0:0 Interface”。
(4)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,以太网通道接口的MTU值为1500字节。
(5)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
以太网通道接口的波特率为100Mbps。
(6)     打开以太网通道接口。
缺省情况下,以太网通道接口为开启状态。
1.6.2  恢复接口缺省配置
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1. 以太网通道接口的IP地址获取方式
以太网通道接口有了IP地址后才可以与其它主机进行IP通信。以太网通道接口获取IP地址的方式有以下几种:
·     通过DHCP协议获取IP地址:部分Modem支持DHCP服务,以太网通道接口可以通过DHCP协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     通过Modem私有协议获取IP地址:部分Modem支持以厂商自己的私有协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
·     手动指定IP地址:部分情况下,如果不能从Modem处获得IP地址,则必须手动配置接口IP地址。
上述几种方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过手动指定了IP地址,然后使用DHCP协议获取IP地址,那么手动指定的IP地址会被删除,接口使用的是通过DHCP协议获取到的IP地址。
改变以太网通道接口的IP地址配置会导致拨号断开,部分运营商不支持断开后马上进行拨号。
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     配置以太网通道接口的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡     配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
ip address dhcp-alloc
缺省情况下,接口不通过DHCP协议获取IP地址。
关于本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”。
¡     配置接口通过Modem私有协议获取IP地址。
(IPv4网络)
ip address cellular-alloc
(IPv6网络)
ipv6 address cellular-alloc [ prefix-number ]
缺省情况下,接口不通过Modem私有协议获取IP地址。
¡     手动指定接口IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
1.7  配置移动通信Modem无线网络
3G Modem可以接入GSM网络、CDMA2000网络、TD-SCDMA网络和WCDMA网络,4G Modem可以接入GSM网络、CDMA2000网络、TD-SCDMA网络、WCDMA网络和LTE网络,5G Modem可以接入WCDMA网络、LTE网络和5G网络。
使用移动通信Modem时,需要在PLMN(Public Land Mobile Network,公共地带移动网络)中选择接入的移动网络。每个PLMN由MCC(Mobile Country Code,移动国家编码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络编码)唯一标识。有的移动通信Modem能自动选择接入合适的网络。如果用户需要手工指定接入的移动网络,则需要先搜索移动网络,获取当前区域内有信号的移动网络列表。
(2)     进入Cellular接口视图。
controller cellular interface-number
(3)     (可选)搜索移动网络。
plmn search
(4)     配置选择移动网络的方式。
plmn select { auto | manual mcc mnc }
本命令的缺省情况与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(5)     选择网络连接方式。
mode { 1xrtt | auto | evdo | gsm | gsm-precedence | hybrid | lte | nr | td | td-precedence | wcdma | wcdma-precedence }
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(6)     选择GSM模块工作的频段。
gsm band { egsm900 | gsm450 | gsm480 | gsm750 | gsm850 | gsm1800 | gsm1900 | pgsm900 | rsgm900 }
缺省情况下,未配置移动通信Modem接入GSM网络的工作频段。
(7)     选择WCDMA模块工作的频段。
wcdma band { wcdma800 | wcdma850 | wcdma900 | wcdma1700ip | wcdma1700us | wcdma1800 | wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma2600 }
缺省情况下,未配置移动通信Modem接入WCDMA网络的工作频段。
(8)     选择LTE模块工作的频段。
lte band band-number
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与4G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(9)     选择5G NR模块工作的频段。
nr band nr-band-number
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与5G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(10)     配置5G Modem注册5G NR网络的网络模式
nr mode { nsa | sa | auto }
缺省情况下,5G Modem注册5G NR网络的网络模式为auto。
1.8  配置移动通信Modem参数模板
移动通信Modem参数模板用于配置移动通信Modem的接入点和认证方式,移动通信Modem会根据配置的接入点和认证方式,来和对应的服务商进行认证:
·     当选用None方式时,不需要输入用户名和密码。
·     当选用CHAP或PAP方式时,需要根据运营商的要求,选择配置用户名和密码。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     创建参数模板。
profile create profile-number { dynamic | static apn } authentication-mode { none | { chap | pap } user username [ password password ] }
(2)     创建参数模板,并进入参数模板视图。
apn-profile profile-name
(3)     配置PDP协议的数据负载类型。
pdp-type { ipv4 | ipv6 | ipv4v6 }
缺省情况下,PDP协议的数据负载类型为IPv4和IPv6。
(4)     配置接入4G/5G网络时的接入点。
apn { dynamic | static apn }
缺省情况下,未配置接入4G/5G网络时的接入点。
(5)     配置接入4G/5G网络时的认证方式。
authentication-mode { pap | chap | pap-chap } user user-name password { cipher | simple } string
缺省情况下,认证方式为不认证。
(6)     配置IMSI/SN捆绑协商认证时发送用户名使用的分隔符。
attach-format imsi-sn split splitchart [ sn-lenth sn-lenth ]
缺省情况下,未配置IMSI/SN捆绑协商认证时发送用户名使用的分隔符,IMSI/SN捆绑协商认证时SN号长度为20个字符。
缺省情况下,移动通信Modem使用参数模板1进行拨号。如果参数模板1不存在,则拨号失败。
用户也可以通过下面的命令配置移动通信Modem拨号使用的主备参数模板。配置该命令后,移动通信Modem每次拨号都优先选择主参数模板,如果主参数模板拨号失败,将使用备份参数模板进行拨号。无论备份参数模板拨号是否成功,下次拨号时都使用主参数模板拨号。
使用的主备参数模板的用户名和密码必须一致。
3. 配置3G Modem拨号使用的参数模板
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置3G Modem拨号使用的主备参数模板。
profile main main-profile-number backup backup-profile-number
缺省情况下,3G Modem使用参数模板1进行拨号。
4. 配置4G/5G Modem拨号使用的参数模板
(2)     进入以太网通道接口视图。
(3)     指定4G/5G Modem拨号使用的主备参数模板。
apn-profile apply profile-name [ backup profile-name [ dial-retry retry-count ] ]
缺省情况下,4G/5G Modem未指定参数模板进行拨号。
在主备双SIM卡的组网下,当SIM卡建立的移动通信链路信号质量差、接入的运营商网络发生故障或者SIM卡发生故障时,用户可以切换至另一SIM卡。
2. 硬件适配关系
仅MSR810-LMS/810-LUS路由器和安装了SIC-4G-CNDE接口的路由器支持。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡。
sim switch-to card-number
缺省情况下,移动通信Modem使用主用SIM卡。
(4)     开启移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能。
sim switch-back enable [ wait-time time ]
缺省情况下,移动通信Modem由备用SIM卡自动切换至主用SIM卡功能处于关闭状态。
在双卡单待的移动通信设备上,当用户希望利用备用SIM卡作为主要通信手段时,可以使用此命令。例如,在特定场景下,备用SIM卡所属运营商提供的网络覆盖、信号质量或资费优于缺省主用SIM卡,用户可通过此命令切换主卡。
当用户在备用SIM卡对应的Cellular接口下配置set primary命令时,移动通信Modem会在配置命令后强制重启,并在重启后将备用SIM卡设为主卡。设备将使用新配置的主用SIM卡进行通信。若要恢复设备缺省主用SIM卡,用户可执行undo set primary命令。
该命令仅适用于双卡单待的移动通信设备。
本命令只支持在缺省的备用SIM卡对应的Cellular接口上配置。在缺省主用SIM卡对应的Cellular接口下,设备会提示配置失败。
在切换主卡前,请确保备用SIM卡已插入且网络可用。若在备用SIM卡不在位的情况下配置本命令,本命令配置后不会立即生效,也不会重启移动通信Modem。之后,当备用SIM卡在位时,移动通信Modem并不会自动重启,需要管理员手动重启。在重启后,移动通信Modem会自动将备用SIM卡设为主卡。
若设备已与网络建立连接,切换主卡会导致连接中断。在执行此命令前,请确保中断对业务无影响或已获得用户许可。
在缺省的备用SIM卡对应的Cellular接口上,如果先配置了set primary命令,再配置sim switch-back enable命令,设备会提示sim switch-back enable命令配置失败。而如果先配置了sim switch-back enable命令,仍可继续配置set primary命令,但最终以set primary命令生效,sim switch-back enable命令将不生效。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置双卡单待设备的备用SIM卡为主卡
set primary
缺省情况下,双卡单待设备上第一个Cellular接口对应的SIM卡为主用SIM卡,第二个Cellular接口对应的SIM卡为备用SIM卡。
在双卡单待的移动通信设备上,当用户在双SIM卡场景下遇到3G/LTE链路信号质量不佳导致数据传输受影响时,如果希望能够及时切换至另一个SIM卡提供的3G/LTE服务,请配置本功能。
移动通信网络通过RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)表示当前信号的强度,用户可以通过display cellular命令查看当前网络的RSSI值来了解信号强弱的变化。
配置本功能后,设备每隔一定的时间间隔查询一次RSSI门限值,并判断信号强度是否低于查询到的RSSI门限值。当信号强度连续低于门限值的次数达到或超过设定的次数时,设备将自动切换SIM卡。
请用户根据使用的3G/LTE链路的信号质量,设置合适的RSSI门限值:
·     如果RSSI门限值设置得过大(例如-70dBm),可能会导致设备频繁切换SIM卡,从而引发流量频繁中断。
·     如果RSSI门限值设置得过小(例如-110dBm),即使3G/LTE链路信号质量不佳,设备也不会切换SIM卡,导致用户长期使用提供较差3G/LTE服务的SIM卡。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置设备根据RSSI门限值自动切换SIM卡。
sim switch rssi-threshold [ rssi-threshold ] [ interval interval ] [ times times ]
缺省情况下,设备不会根据RSSI门限值自动切换SIM卡。
通常情况下,建议用户使用缺省值,即配置本命令时不指定任何参数。
在同一Cellular接口视图下重复执行本命令,最后一次执行的命令生效。
SIM卡自注册可以用来向运营商注册管理服务器上报设备和SIM卡之间的配对信息。开启SIM卡自注册功能后,如果有新SIM卡插入设备,设备会在五分钟内通过HTTPS连接向运营商注册管理服务器发送自注册请求。
在设备上配置SSL客户端策略后,设备会作为SSL客户端使用指定的SSL参数与运营商注册管理服务器建立的HTTPS安全连接。运营商注册管理服务器对设备进行安全认证后,设备才可能注册成功并上报设备信息和SIM信息。有关SSL客户端策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
·     如果注册成功,设备会保存当前SIM卡的ICCID和成功注册时间,并以30天为周期重新注册。
·     如果注册失败,设备会保存当前SIM卡的ICCID和注册失败时间,并以1小时为周期向运营商注册管理服务器发送注册请求,直到注册成功,或者连续10次注册失败,才停止发送。
本功能仅5G Modem支持。
(2)     配置运营商注册管理服务器的IP地址或域名。
sim register server { hostname name | ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ]
缺省情况,未配置运营商注册管理服务器的IP地址和域名。
(3)     配置SIM卡注册使用的SSL客户端策略
sim register ssl-client-policy policy-name
缺省情况,未配置SIM卡自注册使用的SSL客户端策略。
(4)     开启移动通信Modem SIM卡自注册功能。
sim register enable
缺省情况,自注册功能处于关闭状态。
每个SIM/UIM卡(UIM卡用于CDMA网络,SIM卡用于其它网络)都有PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码。PIN码认证功能可以防止SIM/UIM卡在未授权的情况下被使用。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,当移动通信Modem插入或重启时,会使用pin verify命令配置的PIN码进行认证,否则移动通信Modem的数据通信功能不可用。重启移动通信Modem的途径包括:重启设备、使用modem reboot命令重启移动通信Modem、热拔插USB 移动通信Modem。对于SIC-3G/4G-CDMA模块,只有设备冷启动后,才需要重新进行PIN码认证。
用户可以在需要PIN码认证时配置pin verify命令,也可以提前配置pin verify命令,只要配置一次pin verify命令,PIN码就会保存在设备上,在需要认证时,自动完成PIN码认证。
在进行PIN码认证时,如果PIN码连续输入错误达到一定次数(该次数与移动通信Modem的设备型号有关)时,SIM/UIM卡会被锁。此时,必须使用SIM/UIM卡的PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码才能解锁。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     开启移动通信Modem的PIN码认证功能。
pin verification enable [ pin ]
配置本功能时,可能要求输入当前的PIN码。该要求与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(4)     配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
pin verify { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
该配置保存在设备上,而不是保存在移动通信Modem上。
(5)     (可选)使用PUK码解锁PIN码。
pin unlock puk new-pin
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,解锁PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和重新设置的PIN码一致。
(6)     (可选)修改SIM/UIM卡的PIN码。
pin modify current-pin new-pin
修改后的PIN码保存在SIM/UIM卡上。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,修改PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和修改后的PIN码一致。
配置了本地信任的IMSI后,只有安装的SIM卡的IMSI与配置的本地信任的IMSI一致时,才可以进行拨号。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置本地信任的IMSI。
trust-imsi string-imsi
最多可以配置16个本地信任的IMSI。
DM(Diagnostic and Monitoring,诊断和监控),指某些类型的移动通信Modem支持通过移动通信Modem上的调试信息输出接口输出调试信息功能,用于连接第三方的调试工具进行诊断和监控。
不同型号的移动通信Modem对于DM功能支持情况不同,具体使用请参考相应的移动通信Modem用户手册。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     打开移动通信Modem的DM功能。
dm-port open
LTE/NR信号的强弱对链路质量有着显著影响。RSRP(Reference Signal Received Power,基准信号接收功率)是评估信号强弱的关键参数之一。设备支持设置RSRP监测阈值,用于判定信号强弱,并生成trap信息,帮助用户及时掌握信号状态。
当RSRP值大于配置的上限阈值时,发送一次显示信号强的trap信息;当RSRP值在配置的阈值范围内时,发送一次显示信号正常的trap信息;当RSRP值小于等于配置的下限阈值时,发送一次显示信号弱的trap信息,如果RSRP值一直小于等于配置的下限阈值时,每10分钟发送一次显示信号弱的trap信息。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem的RSRP检测功能。
rsrp { lte | nr } { low lowthreshold | medium mediumthreshold } *
缺省情况下,移动通信网络RSRP监控下限阈值为-150dBm、上限阈值为0dBm。
rssi检测功能用于配置移动通信网络RSSI监控阈值,用户可以通过监控RSSI值来了解信号强弱的变化。配置mediumthreshold必须大于等于lowthreshold。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem的RSSI检测功能。
rssi { gsm | 1xrtt | evdo | lte } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }*
缺省情况下,移动通信网络RSSI监控下限阈值为-150dBm、上限阈值为0dBm。
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是一种基于客户端/服务器的消息传输协议,该协议构建于TCP/IP协议上。MQTT最大优点在于可以通过较低的开销和较低的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
如图1-1所示,在MQTT协议模型中,设备作为MQTT客户端,主动跟MQTT服务器建立MQTT连接。基于MQTT连接,设备可以向MQTT服务器发布消息,也可以向MQTT服务器订阅其它客户端的消息。例如Client A、Client B、Client C与MQTT Server建立了MQTT连接,当Client A向MQTT Server发布应用A的相关信息后,Client B和Client C就可以向MQTT Server订阅应用A的相关信息。
当前设备仅支持建立MQTT连接,暂不支持发布和订阅应用消息。
图1-1 MQTT消息发布与订阅
本功能仅移动通信5G Modem支持。
如果指定了ssl-client-policy,需要确保ssl-client-policy的配置正确,要不连接建立失败。
(2)     配置MQTT服务器参数。
sim mqtt server { hostname name | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ ssl-client-policy policy-name ] [ port port-number ]
缺省情况下,未配置MQTT服务器参数。
(3)     建立MQTT连接。
sim mqtt connect [ interval interval ] [ retry retries ]
缺省情况下,设备不会与MQTT服务器建立MQTT连接。
(4)     开启MQTT连接的Keepalive功能。
sim mqtt keepalive [ interval interval ] [ retry retries ]
缺省情况下,设备对MQTT连接的Keepalive功能处于关闭状态。
设备作为MQTT客户端与作为MQTT服务端的第三方平台建立通信并交互MQTT报文时,第三方平台会按照自身所支持的报文格式封装MQTT报文,若MQTT客户端无法识别和处理第三方平台发送的MQTT报文,则无法建立通信。通过配置本功能可以使设备按照指定的报文格式处理和发送MQTT报文,以便于能成功和第三方平台建立通信。
(2)     配置MQTT数据报文的解析和封装格式。
sim mqtt data-format format
缺省情况下,未指定MQTT数据报文解析和封装格式。
通过配置本功能可以将设备与在第三方平台上创建的客户端信息进行绑定,当设备与第三方平台建立通信时,第三方平台会对MQTT客户端ID和认证密码验证,验证通过后,设备可以作为MQTT客户端接收第三方平台的网管指令、并向第三方平台发布数据信息。
sim mqtt client client-id client-id [ username username ] password { ciphertext | plaintext } string
缺省情况下,未指定MQTT客户端的Client ID和认证密码。
通过配置指令配置移动通信Modem后,移动通信Modem的工作状态会被改变,有可能导致移动通信Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能,请慎重使用本功能。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手工向移动通信Modem发送配置指令。
sendat at-string
sendat命令一次只能配置一条配置指令。
移动通信网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致移动通信Modem功能故障,无法自动拨号并连接网络。设备提供自动重启移动通信Modem功能,尽可能减少需要用户手工重启移动通信Modem的情况。
开启自动重启移动通信Modem功能后,如果连续多次下发配置指令失败或配置指令响应超时,系统将自动重启移动通信Modem。为避免因配置错误引起的多次拨号失败,而导致的反复自动重启移动通信Modem的情况,系统仅在上次自动重启移动通信Modem后有过至少一次拨号成功记录,并且多次发配置指令失败或配置指令响应超时的情况下才会自动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置移动通信Modem的自动重启参数。
modem response timer time auto-recovery threshold
缺省情况下,系统等待移动通信Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统配置指令次数的阈值为3次。
移动通信Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启。如果无法自动重启,用户可以通过本配置手动重启移动通信Modem。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     手动重启移动通信Modem。
modem reboot
当3G/4G Modem处于连接状态时,配置本命令会使3G/4G Modem连接断开。
4G/5G路由器作为LAC端时,并按照L2TP的LAC-Auto-Initiated模式自动触发接入LNS时需要配置LAC端支持PPP LCP协商IMSI/SN号。配置了本地SIM卡的IMSI与Virtual-PPP接口绑定后,4G/5G路由器发送的报文携带4G/5G路由器的IMSI。
(2)     进入Cellular接口视图。
(3)     配置本地SIM卡的IMSI与接口绑定。
imsi bind interface-type interface-number
分布式和IRF环境不支持该特性。
缺省情况下,本地SIM卡的IMSI未绑定到任何接口。
为了监控和管理双卡单待移动通信设备中SIM卡的数据流量使用,避免用户在使用单个SIM卡时流量超额产生额外费用,请使用如下配置方案:
(1)     通过sim traffic-statistic monthly enable命令开启设备按月统计SIM卡数据流量使用情况的功能。
(2)     通过sim switch traffic-statistic threshold命令为SIM卡设置数据流量阈值。这个阈值应该根据运营商提供的流量套餐和用户的使用习惯来确定。
(3)     在设备上配置sim traffic-statistic monthly start-date命令来跟踪SIM的数据流量使用情况。
完成上述配置后,当某个SIM卡的数据流量使用达到预设的阈值时,设备自动切换到另一张SIM卡。这样可以防止超额使用,避免产生额外费用。如果设备只插有一张SIM卡,当SIM卡的数据流量使用达到预设的阈值时,设备会关闭SIM卡对应的接口,切断网络流量。
如下两种方式均可触发设备自动切换SIM卡:
·     根据RSSI(Received Signal Strength Indicator,接收信号强度指示)的门限值切换SIM卡
·     根据数据流量的使用情况切换SIM卡
同时配置两种方式的SIM卡切换,生效顺序如下:
·     根据数据流量的使用情况切换SIM卡的优先级高于根据RSSI的门限值切换SIM卡的优先级
·     设备根据数据流量的使用情况切换过SIM卡后,不会再根据RSSI的门限值切换SIM卡
·     设备根据数据流量的使用情况切换过SIM卡后,用户又通过sim switch-to命令手工切换SIM卡,则根据数据流量使用情况切换SIM卡的配置重新生效
·     根据数据流量的使用情况切换SIM卡的配置是否生效,不会受到根据RSSI的门限值切换SIM卡配置的影响。即设备根据RSSI的门限值切换过SIM卡后,还可以根据数据流量的使用情况再次切换SIM卡
(2)     开启设备按月统计SIM卡数据流量使用情况的功能。
缺省情况下,设备不统计SIM卡每月数据流量的使用情况。
(3)     进入Cellular接口视图。
(4)     设置SIM卡的数据流量阈值。
sim switch traffic-statistic threshold threshold
缺省情况下,不限制SIM卡的数据流量。
(5)     (可选)配置设备开始统计SIM卡数据流量使用情况的起始日期。
sim traffic-statistic monthly start-date month-day
缺省情况下,设备开始统计SIM卡数据流量使用情况的起始日期为每月1号。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后移动通信Modem的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关接口的统计信息。
表1-1 移动通信Modem管理显示和维护
显示移动通信Modem的呼叫连接信息
display cellular [ interface-number ]
显示Cellular接口的相关信息
display controller [ cellular [ interface-number ] ]
显示以太网通道接口的相关信息
display interface [ eth-channel [ channel-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示MQTT连接的统计信息
display sim mqtt statistics { all | connect | connect-fail | disconnect | packet }
显示MQTT连接的状态信息
display sim mqtt status
显示SIM卡的自注册信息
display sim register
显示Cellular接口下SIM卡数据流量使用情况的统计信息
display sim traffic-statistic cellular [ interface-number ]
清除Cellular接口的统计信息
reset counters controller [ cellular [ interface-number ] ]
清除以太网通道接口的统计信息
reset counters interface [ eth-channel [ channel-id ] ]
清除MQTT连接的统计信息
reset sim mqtt statistics { all | connect | connect-fail | disconnect | packet }
清除Cellular接口下SIM卡数据流量使用情况的统计信息
reset sim traffic-statistic cellular [ interface-number ]
设备上插有USB 3G Modem/SIC-3G接口模块,用户通过DDR拨号接入3G网络。
关于通过DDR建立拨号连接的详细内容,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“DDR”。
图1-2 配置3G Modem组网图
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<Router> system-view
[Router] dialer-group 1 rule ip permit
# 将Cellular接口通道化出同/异步串口。
[Router] controller cellular 2/4/0
[Router-Cellular2/4/0] serial-set 0
[Router-Cellular2/4/0] quit
# 配置接口的IP地址。
[Router] interface serial 2/4/0:0
[Router-Serial2/4/0:0] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
# 在接口上使能传统DDR。
[Router-Serial2/4/0:0] dialer circular enable
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Serial2/4/0:0] dialer-group 1
# 配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[Router-Serial2/4/0:0] dialer timer autodial 5
# 配置接口去往对端的拨号串。
[Router-Serial2/4/0:0] dialer number 666666
[Router-Serial2/4/0:0] quit
# 在TTY 1用户线上,配置允许Modem呼入和呼出。
[Router] line tty 1
[Router-line-tty1] modem enable both
设备上插有USB 4G Modem/SIC-4G接口模块/SIC-5G接口模块,用户通过DDR拨号接入4G/5G网络。
图1-3 配置4G/5G Modem组网图
# 配置5G Modem参数模板,配置动态接入点作为参数模板。
[Router] apn-profile dynamic1
[Router-apn-profile-dynamic] apn dynamic
[Router-apn-profile-dynamic] quit
# 将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
[Router-Cellular2/4/0] eth-channel 0
# 配置以太网通道接口采用Modem私有协议获取运营商自动分配的IP地址。
[Router] interface eth-channel 2/4/0:0
[Router-Eth-channel2/4/0:0] ip address cellular-alloc
# 配置Eth-channel2/4/0:0接口使用的5G Modem参数模板。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] apn-profile apply dynamic1
# 在接口上使能传统DDR。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer circular enable
# 将接口加入拨号访问组1。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer-group 1
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer timer autodial 5
# 配置自动拨号时去往对端的拨号串,一般移动/联通配置“*99#”,电信配置“#777”。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] dialer number *99# autodial
# 配置Eth-channel2/4/0:0接口允许对内部所有报文进行地址转换。
[Router-Eth-channel2/4/0:0] nat outbound
[Router-Eth-channel2/4/0:0] quit
# 配置去往0.0.0.0/0的静态路由。
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 eth-channel 2/4/0:0
1. 故障现象
移动通信Modem状态不正常(如搜不到信号或不能连接到运营商网络)。
2. 故障排除
可以按照如下步骤进行:
·     在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行shutdown和undo shutdown命令,检查移动通信Modem状态是否恢复正常;
·     若移动通信Modem状态仍不正常,则在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行modem reboot。
