08-MPLS配置指导
11-MPLS OAM配置
本章节下载: 11-MPLS OAM配置  (159.17 KB)
11-MPLS OAM配置
1 MPLS OAM
1.1  MPLS OAM简介
MPLS OAM(Operation, Administration, and Maintenance,操作、管理和维护)功能为MPLS网络提供了数据平面连通性检测、数据平面与控制平面一致性校验、故障点定位等多种错误管理(Fault Management)工具。MPLS OAM利用这些错误管理工具对MPLS隧道进行检测和故障定位,降低了MPLS网络的管理和维护的复杂度,提高了MPLS网络的可用性。
1.1.1  错误管理工具
MPLS OAM提供手工按需检测工具(on-demand工具),根据需要手工触发的检测工具,如MPLS ping、MPLS Trace route。
1.1.2  MPLS Ping
MPLS Ping功能用来手工检测隧道的连通性。
MPLS Ping功能的工作机制是:在Ingress节点为MPLS Echo Request报文压入待检测隧道对应的标签;经过隧道将该报文转发到Egress节点;Egress节点处理该报文后,回应MPLS Echo Reply报文;如果Ingress节点接收到表示成功的MPLS Echo Reply报文,则说明该隧道可以用于数据转发;如果Ingress节点接收到带有错误码的MPLS Echo Reply报文,则说明该隧道存在故障。
1.1.3  MPLS Trace route
MPLS Trace route功能用来查看隧道从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,以便对隧道的错误点进行定位。
MPLS Trace route功能通过沿着隧道连续发送TTL从1到某个值的MPLS Echo Request报文,让隧道经过的每一跳收到该报文后,返回MPLS Echo Reply报文。这样,Ingress节点可以收集到隧道上每一跳的信息,从而定位出故障节点。同时,MPLS Trace route功能还可用于收集整条隧道上每个节点的重要信息,如下游分配的标签等。
1.1.4  协议规范
与MPLS OAM相关的协议规范有:
·     RFC 4379:Detecting Multi-Protocol Label Switched (MPLS) Data Plane Failures
·     RFC 5085:Pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV): A Control Channel for Pseudowires
1.2  配置LSP隧道的连通性检测
1.2.1  进行MPLS Ping操作
1. 检测IPv4地址前缀类型LSP的连通性
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Ping功能检测IPv4地址前缀类型LSP的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * ipv4 ipv4-address mask-length [ destination start-address [ end-address [ address-increment ] ] ] [ fec-type { generic | ldp } ]
2. 检测指定出标签的MPLS LSP的连通性
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Ping功能检测指定出标签的MPLS LSP的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * out-labels out-label-value&<1-8> interface interface-type interface-number [ nexthop nexthop-address ]
1.2.2  进行MPLS Trace route操作
1. 查看IPv4地址前缀类型LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Trace route功能查看IPv4地址前缀类型LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | fec-check ] * ipv4 ipv4-address mask-length [ destination start-address [ end-address [ address-increment ] ] ] [ fec-type { generic | ldp } ]
2. 查看指定出标签的MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Trace route功能查看指定出标签的MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | fec-check ]* out-labels out-label-value&<1-8> interface interface-type interface-number [ nexthop nexthop-address ]
1.3  配置MPLS TE隧道的连通性检测
1.3.1  进行MPLS Ping操作
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Ping功能检测MPLS TE隧道的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * te tunnel interface-number
1.3.2  进行MPLS Trace route操作
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Trace route功能查看MPLS TE隧道从Ingress节点到Egress节点所经过的路径。
tracert mpls [ -a source-ip | -exp exp-value | -h ttl-value | -r reply-mode | -rtos tos-value | -t time-out | -v | fec-check ] * te tunnel interface-number
1.4  配置PW的连通性检测
1.4.1  PW连通性检测方式简介
VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)是一种L2VPN PW OAM功能,用于确认PW数据平面的连通性。
用来检测PW连通性的报文统称为VCCV报文。PE通过CC(Control Channel,控制通道)来传送VCCV报文。
本系列设备仅支持router-alert类型的控制通道,即通过在PW标签之前携带MPLS路由器告警标签来标识VCCV报文。
1.4.2  进行MPLS Ping操作
1. 配置准备
(1)     创建PW模板,并在PW模板视图下通过vccv cc命令配置VCCV控制通道类型。
(2)     创建PW,并指定该PW引用上述步骤中创建的PW模板。
可在任意视图下执行本命令,通过MPLS Ping功能检测PW的连通性。
ping mpls [ -a source-ip | -c count | -exp exp-value | -h ttl-value | -m wait-time | -r reply-mode | -rtos tos-value | -s packet-size | -t time-out | -v ] * pw ip-address pw-id pw-id [ remote remote-ip-address remote-pw-id ]
