H3C S6850 & S9850系列以太网交换机 安装指导-6W111
01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南  (10.55 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
1.1 安全注意事项
1.2 检查安装场所
1.2.1 温/湿度要求
1.2.2 洁净度要求
1.2.3 腐蚀气体限值要求
1.2.4 抗干扰要求
1.2.5 激光使用安全
1.3 安装工具
2 交换机的安装
2.1 交换机安装流程
2.2 安装交换机到19英寸机柜
2.2.1 安装方式介绍及机柜尺寸要求
2.2.2 挂耳、走线架、滑道及滑道导轨介绍
2.2.3 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
2.2.4 安装交换机到机柜
2.3 连接保护地线
2.3.1 通过接地排接地
2.4 安装/拆卸风扇模块
2.4.1 风扇模块的安装
2.4.2 风扇模块的拆卸
2.5 安装/拆卸电源模块
2.5.1 安全注意事项
2.5.2 安装电源模块
2.5.3 拆卸电源模块
2.6 连接电源线
2.6.1 交流电源线的连接
2.6.2 直流电源线的连接
2.7 安装/拆卸接口模块扩展卡
2.7.1 安装接口模块扩展卡
2.7.2 拆卸接口模块扩展卡
2.8 安装完成后检查
3 交换机初次上电启动
3.1 配置连接方式及配置电缆介绍
3.2 连接配置电缆
3.2.1 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
3.2.2 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
3.2.3 通过Mini USB配置电缆进行配置连接
3.3 设置终端参数
3.4 交换机启动
3.4.1 上电前的检查
3.4.2 上电启动
4 搭建IRF
4.1 IRF系统安装流程图
4.2 规划IRF方案
4.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
4.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
4.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
4.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
4.2.5 规划线缆连接方案
4.3 IRF系统软件配置
4.4 安装IRF连接线缆
4.5 登录验证
5 搭建M-LAG系统
5.1 M-LAG系统安装流程图
5.2 规划M-LAG方案
5.2.1 确定设备安装位置
5.2.2 预留需要用于M-LAG连接的物理端口
5.2.3 规划线缆连接方案
5.3 M-LAG系统软件配置
5.4 M-LAG基本配置限制和指导
5.5 安装M-LAG连接线缆
5.6 登录验证
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.2 风扇故障处理
6.3 配置终端故障处理
1 安装前的准备
H3C S6850 & S9850系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S6850系列
S6850-56HF
·     LS-6850-56HF
·     LS-6850-56HF-H1
·     LS-6850-56HF-H3
S6850-56HF-SAN
·     LS-6850-56HF-SAN
S6850-2C
·     LS-6850-2C
·     LS-6850-2C-H1
H3C S9850系列
S9850-4C
·     LS-9850-4C
·     LS-9850-4C-H1
S9850-32H
·     LS-9850-32H-A
·     LS-9850-32H-H1
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标识的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块和接口模块扩展卡时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
S6850 & S9850系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-1 产品洁净度要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 产品腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3)
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.2.4  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.5  激光使用安全
S6850 & S9850系列以太网交换机属于1M类激光设备。
警告
S6850 & S9850系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S6850 & S9850系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
2.2  安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  安装方式介绍及机柜尺寸要求
安装交换机到机柜时需要配合使用挂耳、滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
图2-2 安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
LS-6850-56HF/LS-6850-56HF-H1/S6850-56HF-SAN交换机尺寸如图2-3和图2-4所示。
图2-3 LS-6850-56HF/LS-6850-56HF-H1/S6850-56HF-SAN挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-4 LS-6850-56HF/LS-6850-56HF-H1/S6850-56HF-SAN挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
LS-6850-56HF-H3交换机尺寸如图2-5和图2-6所示。
图2-5 LS-6850-56HF-H3挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-6 LS-6850-56HF-H3挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
S6850-2C交换机尺寸如图2-7和图2-8所示。
图2-7 S6850-2C挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-8 S6850-2C挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
S9850-4C交换机尺寸如图2-9和图2-10所示。
图2-9 S9850-4C挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
(3):走线架
图2-10 S9850-4C挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 走线架
(2): 电源拉手
(3): 挂耳
S9850-32H交换机尺寸如图2-11和图2-12所示。
图2-11 S9850-32H挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
图2-12 S9850-32H挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
将交换机安装到19英寸机柜时对机柜的尺寸要求请参见表2-1。
表2-1 机柜尺寸要求
设备型号
安装方式
机箱装配完成总深
前后方孔条间距要求
机柜深度要求
·     LS-6850-56HF
·     LS-6850-56HF-H1
·     S6850-56HF-SAN
挂耳+长滑道(标配)
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:486mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:460mm
692mm~853mm
H3C推荐您选配深度不小于800mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于550mm空间
如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
挂耳+超短滑道(选配,导轨正装)
401mm~565mm
挂耳+超短滑道(选配,导轨反装)
499mm~692mm
LS-6850-56HF-H3
挂耳+长滑道(标配)
·     宽440mm
·     高44mm(1RU)
·     装配完成后总深:431mm
¡     风扇把手深度:31mm
¡     机箱本体深度:400mm
634mm~793mm(挂耳安装在靠近端口侧)
634mm~728mm(挂耳安装在靠近电源侧)
挂耳+超短滑道(选配,导轨正装)
397mm~505mm(挂耳安装在靠近端口侧)
343mm~440mm(挂耳安装在靠近电源侧)
挂耳+超短滑道(选配,导轨反装)
504mm~612mm(挂耳安装在靠近端口侧)
439mm~547mm(挂耳安装在靠近电源侧)
S6850-2C
挂耳安装在端口侧
·     宽440mm
·     高44.2mm(1RU)
·     装配完成后总深:686mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:660mm
519mm~768mm
H3C推荐您选配深度不小于 1000mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于 130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于 750mm空间
挂耳安装在电源侧
S9850-4C
挂耳安装在端口侧
·     宽440mm
·     高88.1mm(2RU)
·     装配完成后总深776mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:660mm
¡     挂耳深度:90mm
518mm~923mm
H3C推荐您选配深度不小于1000mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到后门有不小于750mm空间
挂耳安装在电源侧
·     宽440mm
·     高88.1mm(2RU)
·     装配完成后总深750mm
¡     机箱本体深度:660mm
¡     挂耳深度:90mm
518mm~858mm
S9850-32H
挂耳+长滑道(标配)
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:486mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
·     机箱本体深度:460mm
621mm~853mm
挂耳+短滑道(选配)
401mm~633mm
表2-2 S6850 & S9850系列以太网交换机支持的挂耳、走线架、滑道及滑道导轨
设备型号
挂耳(标配)
走线架
滑道及滑道导轨
S6850-56HF
S6850-56HF-SAN
1U高挂耳1对(如图2-13),带圆孔的版本支持悬挂固定资产牌
无
1U高长滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-16)
1U高超短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-18)
S6850-2C
无
1U高短滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-17)
S9850-4C
2U高挂耳1对(如图2-14)
1对(标配,如图2-14)
2U高滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-19)
S9850-32H
1U高挂耳1对(如图2-15),带圆孔的版本支持悬挂固定资产牌
无
1U高短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-17)
图2-13 S6850-56HF、S6850-56HF-SAN和S6850-2C标配挂耳外观示意图
图2-14 S9850-4C标配挂耳和走线架外观示意图
(1): 走线架
(2): 挂耳
图2-15 S9850-32H标配挂耳外观示意图
图2-16 1U长滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 长滑道
图2-17 1U短滑道及滑道导轨示意图
图2-18 1U超短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 超短滑道
图2-19 2U滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 滑道
 LS-6850-56HF、LS-6850-56HF-H1和S6850-56HF-SAN交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-20所示。
LS-6850-56HF-H3交换机提供3处接地点(后面板上有1处接地点,侧面板上有2处接地点,其中主接地点标有接地标识),为方便安装接地线缆,推荐使用后面板上的接地点,不建议使用机箱侧面板的接地点。具体位置如图2-21所示。
S6850-2C交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-22所示。
S9850-4C交换机提供3处接地点(主接地点、备用接地点1、备用接地点2,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-23所示。
S9850-32H交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-24所示。
在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的安装位置。
图2-20 LS-6850-56HF/LS-6850-56HF-H1/S6850-56HF-SAN挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-21 LS-6850-56HF-H3挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机后面板接地点
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机侧面板接地点1
(4):  交换机侧面板接地点2
(5): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-22 S6850-2C挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-23 S9850-4C挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机备用接地点2
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
(5): 交换机备用接地点1
图2-24 S9850-32H挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
1. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
M4螺钉用于安装挂耳、滑道导轨到交换机,推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     当挂耳安装在端口侧时,挂耳安装示意图,如图2-25、图2-26、图2-27、图2-37、图2-39、图2-41、图2-31、图2-32、图2-34所示。
¡     当挂耳安装在电源侧时,挂耳安装示意图,如图2-28、图2-29、图2-30、图2-38、图2-40、图2-42、图2-33、图2-35、图2-36所示。
(2)     根据挂耳安装位置和前后方孔条间距,确定配套的滑道导轨安装位置,如表2-3所示。
表2-3 根据挂耳安装位置和前后方孔条间距确定滑道导轨的安装位置
产品型号
挂耳安装位置
导轨安装位置
适用方孔条前后间距范围(mm)
·     LS-6850-56HF
·     LS-6850-56HF-H1
·     S6850-56HF-SAN
(采用长滑道安装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-25所示
位置a
692~788
位置b
692~853
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-28所示
位置c
692~788
位置d
692~853
·     LS-6850-56HF
·     LS-6850-56HF-H1
·     S6850-56HF-SAN
(采用超短滑道,滑道导轨正装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-26所示
位置a
401~500
位置b
457~565
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-29所示
位置c
401~500
位置d
457~565
·     LS-6850-56HF
·     LS-6850-56HF-H1
·     S6850-56HF-SAN
(采用超短滑道,滑道导轨反装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-27所示
位置a
499~627
位置b
564~692
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-30所示
位置c
499~627
位置d
564~692
LS-6850-56HF-H3
(采用长滑道安装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-31所示
634~793
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-36所示
634~728
LS-6850-56HF-H3
(采用超短滑道,滑道导轨正装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-32所示
397~505
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-33所示
343~440
LS-6850-56HF-H3
(采用超短滑道,滑道导轨反装)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-34所示
504~612
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-35所示
439~547
S6850-2C
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-37所示
位置a
519~638
位置b
524~703
位置c
589~768
位置d
654~833
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-38所示
位置e
589~768
位置f
524~703
位置g
520~638
S9850-4C
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-39所示
位置a
675~923
位置b
611~858
位置c
546~793
位置d
518~728
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-40所示
位置e
518~728
位置f
546~793
位置g
611~858
S9850-32H
(采用长滑道)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-41所示
位置a
621~788
位置b
621~853
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-42所示
位置c
621~853
位置d
621~788
S9850-32H
(采用短滑道)
挂耳安装在靠近端口侧,如图2-41所示
位置a
401~588
位置b
454~633
挂耳安装在靠近电源侧,如图2-42所示
位置c
454~633
位置d
401~568
(3)     安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图2-25~图2-40所示)。
(4)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
图2-25 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用端口侧挂耳安装位和长滑道安装)
图2-26 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用端口侧挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-27 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用端口侧挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
图2-28 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用电源侧挂耳安装位和长滑道安装)
图2-29 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用电源侧挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-30 安装挂耳和滑道导轨到S6850-56HF/S6850-56HF-SAN机箱(采用电源侧挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
图2-31 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用端口侧挂耳安装位和长滑道安装)
图2-32 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用端口侧挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-33 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用端口侧挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
图2-34 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用电源侧挂耳安装位和长滑道安装)
图2-35 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用电源侧挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-36 安装挂耳和滑道导轨到LS-6850-56HF-H3机箱(采用电源侧挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
图2-37 安装挂耳和滑道导轨到S6850-2C机箱(采用端口侧挂耳安装位)
图2-38 安装挂耳和滑道导轨到S6850-2C机箱(采用电源侧挂耳安装位)
图2-39 安装挂耳和滑道导轨到S9850-4C机箱(采用端口侧挂耳安装位)
图2-40 安装挂耳和滑道导轨到S9850-4C机箱(采用电源侧挂耳安装位)
图2-41 安装挂耳和滑道导轨到S9850-32H机箱(采用端口侧挂耳安装位)
图2-42 安装挂耳和滑道导轨到S9850-32H机箱(采用电源侧挂耳安装位)
·     挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
·     S6850-56HF和S6850-56HF-SAN支持选配超短滑道及滑道导轨进行安装设备到机柜。正装时导轨如图2-26、图2-29、图2-32、图2-34所示;反装时导轨如图2-27、图2-30、图2-33、图2-35所示。
·     LS-6850-56HF、LS-6850-56HF-H1、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-4C交换机,将挂耳安装在靠近端口侧时采用后面四个安装孔进行固定,将挂耳安装在靠近电源侧时采用前面四个安装孔进行固定。
·     S9850-32H系列交换机,将挂耳安装在靠近端口侧时采用三个安装孔进行固定,将挂耳安装在靠近电源侧时采用四个安装孔进行固定。靠近端口侧安装时如图2-41所示,靠近电源侧安装时如图2-42所示。
2. 安装接地线缆到交换机
LS-6850-56HF、LS-6850-56HF-H1、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H交换机支持两处接地点,即主接地点、备用接地点。主接地点(有接地标识)、备用接地点均位于机箱左侧面板。主接地点和备用接地点均支持单孔端子和双孔端子的接地线缆安装。接地螺钉为M5螺钉。请根据挂耳的安装位置选择合适的接地点。当挂耳安装在端口侧时,应选用靠近端口侧的接地点进行安装,当挂耳安装在靠近电源侧时,应选用靠近电源侧的接地点进行安装。
S9850-4C交换机支持三处接地点,即主接地点、备用接地点1、备用接地点2。主接地点(有接地标识)、备接地点1均位于机箱左侧面板,备用接地点2位于机箱后面板。使用双孔端子接地线缆时,请使用侧面板的主接地点或者备用接地点1接地;使用单孔端子接地线缆时,请使用后面板的备用接地点2接地。接地螺钉均为M5螺钉。请根据挂耳的安装位置选择合适的接地点。
LS-6850-56HF-H3交换机提供3处接地点(后面板上有1处接地点,侧面板上有2处接地点,其中主接地点标有接地标识),为方便安装接地线缆,推荐使用后面板上的接地点。支持单孔端子和双孔端子的接地线缆安装。接地螺钉为M5螺钉。
·     如果您收到的设备的接地线缆长度或者端子类型不满足要求,可以现场制作合适的线缆解决或者联系H3C技术支持解决。
·     当交换机安装到机柜上时,位于机箱左侧面板的接地点可能会被挡住。因此当您选择机箱侧面板的接地点时,需要先将接地线缆安装到交换机上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
安装接地线缆的具体步骤如下:
(1)     根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(2)     从包装袋中取出接地线缆及接地螺钉。
(3)     将接地螺钉穿过接地线缆的单孔端子/双孔端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-43、图2-44、图2-45所示)。
接地螺钉用于安装接地线缆到交换机,推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-43 安装单孔接地线缆(以LS-6850-56HF为例)
图2-44 安装双孔接地线缆(以LS-6850-56HF为例)
图2-45 安装接地线缆到S9850-4C备用接地点2
2.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
安装交换机到机柜前,需要先在机柜方孔条上安装用于固定挂耳和滑道的浮动螺母,并将滑道安装到机柜方孔条上。1U滑道和2U滑道的安装过程类似,本节以1U滑道的安装过程为例,具体步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。规划安装位置时请注意按照整U规划位置,1U滑道占用1U位置,2U滑道占用2U位置。1U位置说明如图2-46所示。
标准机柜的1 RU安装位置高度空间有3个孔,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于其与辅助安装孔之间的间距,请注意区别。
(2)     将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的方孔条的方孔上。
(3)     如图2-47所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔条方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。
(4)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-46 1U示意图
图2-47 1U滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机。
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见2.2.4  1. 安装滑道到机柜。
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。
·     对于S6850-56HF和S6850-56HF-SAN交换机,当使用长滑道与滑道导轨安装后,为保证设备安装后的稳定性,要求滑道的头部最少露出滑道导轨20mm;当使用超短滑道与滑道导轨安装后,为保证设备安装后的稳定性,LS-6850-56HF、LS-6850-56HF-H1、S6850-56HF-SAN要求滑道的头部进入滑道导轨的最小深度为90mm;LS-6850-56HF-H3要求滑道的头部进入滑道导轨的最小深度为110mm。
·     对于S6850-2C和S9850-32H交换机,当使用滑道与滑道导轨安装完成后,为保证设备安装后的稳定性,要求滑道的头部最少露出滑道导轨20mm。
·     对于S9850-4C交换机,当使用滑道与滑道导轨安装后,为保证设备安装后的稳定性,要求滑道的头部最少露出滑道导轨30mm。
(6)     另一位安装人员用M6螺钉(与浮动螺母配套,M6螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
·     采用2U挂耳和滑道配合将S9850-4C交换机安装到机柜时,每个挂耳需要使用四个M6螺钉和浮动螺母配合将其固定到机架上,如图2-52、图2-53所示。
·     M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-48 安装S6850-56HF/S6850-56HF-SAN交换机到机柜示意图(以LS-6850-56HF挂耳安装在靠近端口侧为例)
图2-49 安装S6850-56HF/S6850-56HF-SAN交换机到机柜示意图(以LS-6850-56HF挂耳安装在靠近电源侧为例)
图2-50 安装S6850-2C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-51 安装S6850-2C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图2-52 安装S9850-4C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-53 安装S9850-4C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图2-54 安装S9850-32H交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-55 安装S9850-32H交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
2.3.1  通过接地排接地
如图2-56所示,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见2.2.4  安装交换机到机柜。
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-56 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
2.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S6850 & S9850系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S6850-56HF、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
·     在S9850-4C交换机运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,请及时进行更换,且更换前需保持故障风扇模块在位,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在1分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
·     请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分。
·     请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
·     风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
S6850 & S9850设备各款风扇的安装和拆卸方法相同,本节以LSWM1FANSA和FAN-40B-1-C风扇的安装和拆卸为例进行讲解。
2.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
·     本系列交换机(除LS-6850-56HF-H3外)支持带风扇和电源模块发货,如果您收到的设备已经安装了风扇模块,请忽略风扇模块安装步骤。
·     用户可以通过fan prefer-direction命令配置设备的期望风道风向,缺省情况下,S6850 & S9850系列交换机的期望风道风向是端口侧进风、电源侧出风(port-to-power),与LSWM1FANSAB/LSWM1FANSAB-SN/FAN-40B-1-C/FAN-40B-1-D或LSWM1BFANSCB/LSWM1BFANSCB-SN风扇风向一致。交换机初次上电时,需要确保交换机上的期望风道风向与所选风扇风向一致,否则系统会打印Trap和Log信息进行告警。有关fan prefer-direction命令的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机命令参考》。
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇插槽,对于LSWM1FANSA风扇模块,请将风扇模块TOP标识朝向上方;对于FAN-40B-1-C风扇模块,请将风扇连接器朝下,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与内部模块连接器端子接触良好(如图2-57、图2-58中所示)。
图2-57 风扇模块安装示意图一(以LSWM1FANSA安装到LS-6850-56HF为例)
图2-58 风扇模块安装示意图二(以FAN-40B-1-C安装到LS-6850-56HF-H3为例)
2.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,对于LSWM1FANSA风扇,用一只手捏紧风扇模块的把手,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块,如图2-59所示;对于FAN-40B-1-C风扇,按压风扇把手的红色凸起部分,解锁后,沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块,如图2-60所示。
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-59 风扇模块拆卸示意图一(以LSWM1FANSA为例)
图2-60 风扇模块拆卸示意图二(以FAN-40B-1-C为例)
2.5  安装/拆卸电源模块
S6850-56HF、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H以太网交换机上有两个电源模块插槽,S9850-4C以太网交换机上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中S6850-56HF、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H以太网交换机电源插槽有1个为空,S9850-4C以太网交换机电源插槽有两个为空,其他电源插槽上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块。可选配的电源模块和规格请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-61和图2-62顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图2-61 电源模块安装上电流程
图2-62 电源模块断电拆卸流程
2.5.1  安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
·     在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
·     请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
·     请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
·     为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
2.5.2  安装电源模块
本系列交换机(除LS-6850-56HF-H3外)支持带风扇和电源模块发货,如果您收到的设备已经安装了电源模块,请忽略电源模块安装步骤。
可插拔电源模块在S6850 & S9850系列以太网交换机上的的安装方法相同,本节以安装到LS-6850-56HF交换机为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(1)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(2)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(3)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-63 电源模块安装示意图(以LSVM1AC650为例)
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-64所示。
图2-64 电源假面板拆卸示意图
2.5.3  拆卸电源模块
·     S6850-56HF、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H交换机采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
·     S9850-4C交换机采用2+1、2+2冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个或两个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有两个电源模块,拆卸电源模块可能会造成交换机断电或供电不足。
可插拔电源模块在S6850 & S9850系列以太网交换机上的拆卸方法相同,本节以S6850-56HF交换机为例进行讲解,具体拆卸步骤如下:
(1)     取下电源模块上的电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图2-65所示)。
(2)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指掰动锁闩(需要注意的是LSVM1AC650、LSVM1DC650是向右掰动锁闩,SW-A-PSR550-12A-B、SW-B-PSR550-12A-B、PSR800-12D-S是向左掰动锁闩),同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-66所示)。
图2-65 直流电源线拆卸示意图
(1): 捏紧直流电源线插头,使锁扣松开
(2): 将直流电源线插头拔出
图2-66 拆卸电源模块示意图(以LSVM1AC650为例)
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
·     为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
·     为了保证设备良好的通风散热,若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板,如图2-67所示。
图2-67 电源假面板安装示意图
2.6  连接电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
2.6.1  交流电源线的连接
(1)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2)     对于LSVM1DC650,用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处(如图2-68所示);对于SW-A-PSR550-12A-B、SW-B-PSR550-12A-B用魔术贴带将交流电源线固定到电源模块的拉手处(如图2-69所示),以防止电源线脱落,。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-68 交流电源线连接示意图一(以LSVM1AC650为例)
(1): 可拆卸式扎带
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处
图2-69 交流电源线连接示意图二(以SW-A-PSR550-12A-B为例)
2.6.2  直流电源线的连接
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-70所示。
(2)     用可拆卸式扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落(捆绑方式与交流线相同,可参见图2-68)。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图2-70 LSVM1DC650直流电源线连接示意图
2.7  安装/拆卸接口模块扩展卡
S6850-2C提供两个接口模块扩展卡插槽,S9850-4C提供四个接口模块扩展卡插槽,可选配的接口模块扩展卡型号及其介绍请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以在S9850-4C交换机上安装/拆卸LSWM18CQ接口模块扩展卡为例,讲解可选接口模块扩展卡的安装与拆卸过程。
安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
·     请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
·     在操作过程中,请不要用力过猛。
·     请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
2.7.1  安装接口模块扩展卡
(2)     若交换机的接口模块扩展卡插槽带有假面板,安装接口模块扩展卡之前请先将假面板拆除。接口模块扩展卡的假面板拆卸方式如图2-71所示,用食指和拇指扣住假面板上的两个圆孔,向右用力按压左边圆孔内的金属弹片,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(3)     将待安装的接口模块扩展卡从包装袋中取出。
(4)     按压锁闩使扳手弹出。
(5)     按照图2-73中①所示方向,将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地推进接口模块扩展卡插槽。
(6)     按照图2-73中②所示方向,将扳手用力向内扣合,此时锁闩自动卡住扳手。
图2-71 接口模块扩展卡假面板拆卸示意图
图2-72 LSWM18CQ外观图
(1): 扳手
(2): 锁闩
图2-73 接口模块扩展卡安装示意图
2.7.2  拆卸接口模块扩展卡
(1)     在拆卸接口模块扩展卡前,请您准备一个防静电袋,用于放置拆卸下的接口模块扩展卡。
(2)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     在拆卸接口模块扩展卡前,推荐您先将接口模块扩展卡上的线缆拔出,以免在拆卸过程中对线缆造成损坏。
(4)     按照图2-74中①所示方向按压锁闩使扳手弹出。
(5)     按照图2-74中②所示方向拉动扳手。
(6)     按照图2-74中③所示方向,水平缓慢地取出接口模块扩展卡。
图2-74 拆卸LSWM18CQ示意图
·     请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
·     若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
2.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;本系列设备不支持户外走线。
3 交换机初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
S6850 & S9850系列交换机(除LS-6850-56HF-H3外)提供两种配置连接方式,一种是通过串行配置口电缆连接,另一种是通过Mini USB配置口电缆连接。LS-6850-56HF-H3交换机仅支持通过串行配置口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效。
以串行配置口电缆连接为例,搭建配置环境(参考下图):
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
本系列交换机提供三种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
·     交换机不随机附带串行Console口电缆或Mini USB Console口电缆。
·     不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表3-2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-3一致。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电缆类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB口
RJ-45
通过Mini USB Console口电缆连接
Mini USB Console口电缆
USB口
USB mini-Type B
表3-2 配置电缆图示
配置电缆类型
图示
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆
Mini USB Console口电缆
请用户自备Mini USB Console口电缆
3.2  连接配置电缆
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-3 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-3。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-3 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-4 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
通过Mini USB配置电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1)     将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(3)     运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(4)     将Mini USB接头连接到交换机的Mini USB Console口后,系统会自动完成驱动的安装。
3.3  设置终端参数
在通过串行Console口/Mini USB Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     风扇模块插槽是否均已安装上了风扇模块。
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在S6850 & S9850系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 命令参考》。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S6850 & S9850系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台S6850/S9850系列以太网交换机通过100GE QSFP28端口或40G QSFP+端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
4.1  IRF系统安装流程图
使用S6850和S9850系列以太网交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案。
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见:2.2  安装交换机到19英寸机柜
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:2.3  连接保护地线、2.6  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用QSFP28/QSFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用QSFP28/QSFP+线缆进行连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
S6850和S9850系列交换机均可以与本系列内的交换机建立IRF,这两个系列的设备之间也能够建立IRF。
S6850和S9850系列交换机均最多支持10台设备组建IRF。
将多台S6850或多台S9850交换机组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
确定组成IRF的设备数量后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S6850/S9850系列以太网交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案,
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见4.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口。
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
根据您选用的机型和接口模块扩展卡,多台S6850/S9850交换机之间可以通过下面方式建立IRF物理连接:
·     通过QSFP28口安装QSFP28模块或线缆提供100GE速率的IRF物理连接。
·     通过QSFP28口安装QSFP+模块或线缆提供40GE速率的IRF物理连接。
·     通过QSFP+口安装QSFP+模块或线缆提供40GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个物理端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
使用QSFP+电缆连接IRF物理端口时需要注意:
·     链路两端需要都是固定端口或者都是接口模块扩展卡上的端口,不支持固定端口和接口模块扩展卡上的端口之间连接。
·     接口模块扩展卡上的端口作IRF物理端口时,两端必须使用同一款型的接口模块扩展卡。
·     S6850-2C后面板的固定QSFP28口使用QSFP+电缆进行IRF连接时,对端也必须为S6850-2C后面板的固定QSFP28口。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的物理端口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
S6850 & S9850系列交换机上支持做IRF物理端口有:
·     QSFP28口(除了LSWM18CQMSEC接口模块扩展卡上的端口);
·     QSFP+口。
预留IRF物理端口时,需要注意端口的分组使用限制。如果组中有IRF物理端口,则组中其他端口也不允许作为普通业务端口使用。同一组中的端口可以绑定到同一IRF端口,也可以绑定到不同IRF端口。
S6850 & S9850系列交换机使用LSWM116Q接口模块扩展卡时,分组方式为:按端口编号由小到大的顺序,每2个连续的奇数端口分为一组,每2个连续的偶数端口分为一组,即编号为1和3的端口为一组,编号为2和4的端口为一组,依此类推。
4.2.5  规划线缆连接方案
S6850/S9850系列交换机可以使用QSFP28/QSFP+线缆或者QSFP28/QSFP+模块和光纤来实现IRF连接。
QSFP28/QSFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而QSFP28模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
交换机支持的电缆的详细信息,请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
下面以使用QSFP28线缆以及QSFP28模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
1. 集中式放置的连接方案
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,实际组网中请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
图4-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于QSFP28线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用QSFP28模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的QSFP28线缆或模块。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见对应您所选线缆的安装指南。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
表4-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示IRF中所有成员设备的配置信息
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
5 搭建M-LAG系统
M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
M-LAG相比IRF,组网可靠性更高,升级过程业务中断时间更短。在同一组网环境中,不能同时部署IRF和M-LAG。
在Release 6635及以前版本中,M-LAG特性称为DRNI特性,命令行关键字为DRNI风格。对于Release 6710及以上版本,设备默认支持M-LAG和DRNI两种风格的命令行。在业务配置方式、命令作用和显示效果方面两种风格的命令行完全相同,在命令行关键字形式上存在差别,差异详情请见“H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列交换机 配置指导-Release 671x”中“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
5.1  M-LAG系统安装流程图
使用S6850和S9850系列以太网交换机搭建M-LAG的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 M-LAG系统安装流程图
表5-1 M-LAG安装流程说明
编号
步骤
1
规划M-LAG方案
进行M-LAG连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划M-LAG方案,具体规划的内容包括:
·     确定设备安装位置
·     预留需要用于M-LAG连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划M-LAG方案。
2
根据规划安装M-LAG设备到指定位置
3
完成交换机地线及电源线连接
4
交换机上电
5
进行M-LAG系统软件配置
交换机M-LAG功能的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG”
6
根据规划安装M-LAG连接线缆
对于5.2.2  预留需要用于M-LAG连接的物理端口选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤连接两端链路
5.2  规划M-LAG方案
5.2.1  确定设备安装位置
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统,请在机柜上预留出设备安装的位置。S6850/S9850系列以太网交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将两台设备放置在一个机柜内;
·     将两台设备布置在两个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
为组建M-LAG系统,两台设备间需要建立起peer-link链路和keepalive链路。
M-LAG设备通过peer-link链路交互协议报文及传输数据流量,一个M-LAG系统只有一条peer-link链路。每台M-LAG设备可以创建一个peer-link接口,两个peer-link接口间的链路即为peer-link链路。
M-LAG设备通过Keepalive链路检测邻居状态,即通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
1. peer-link链路
peer-link链路除了交互协议报文外,还作为上行链路的备份路径,当上行链路故障时,M-LAG设备通过peer-link链路将流量发给对端M-LAG设备处理。对于盒式带子卡设备,建议采用多个子卡上的接口作为peer-link链路聚合组的成员端口。建议peer-link链路聚合组至少有一个成员口与上行口不在同一单板/子卡上。对于盒式固定端口设备,建议至少配置两个物理接口作为peer-link链路聚合组的成员端口,以保证peer-link链路的可靠性。
peer-link链路聚合组的成员端口需要使用相同速率端口。
Leaf设备peer-link链路带宽要求:要特别关注存在大量主备模式接入服务器时的情况。当服务器通过主备模式接入M-LAG设备时,同组Leaf下挂服务器之间互访的流量都需要通过peer-link链路,此时需要计算互访流量大小确定合适的peer-link链路带宽。
2. Keepalive
Keepalive链路通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
建议M-LAG设备间单独建立一条直连链路,作为Keepalive链路,不与其他链路复用,同时需保证该链路二三层均可达。Keepalive链路接口可以为管理用以太网接口、三层以太网接口、三层聚合接口、绑定VPN实例的接口。不建议使用VLAN接口作为Keepalive链路接口,如确有此使用需求,需要将对应VLAN从peer-link链路允许通过的VLAN中去掉,否则peer-link链路和Keepalive链路之间会形成环路。
对于有多个管理用以太网接口的设备,可以使用单独的管理用以太网接口作为Keepalive链路,不能与管理网共用链路。
对于多子卡设备:建议和peer-link链路接口部署在不同的子卡上。
5.2.3  规划线缆连接方案
选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤即可。
线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的连接;而模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的连接。
交换机支持的模块和线缆的详细信息,请参见“H3C S6850&S9850系列以太网交换机 硬件描述”。
下面以100G端口作为peer-link链路物理接口,25G端口作为Keepalive链路物理接口,并选择相应的线缆或模块和光纤为例,为您介绍线缆连接方案。
在下图及此后的图示中,设备上的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
1. 集中式放置的连接方案
如果两台M-LAG设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式连接。
图5-2 M-LAG连接示意图
拓扑连接关系如图5-3所示。
图5-3 拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当M-LAG设备分别处于并排放置的机柜中时,由于电缆/光缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用光模块和光纤进行连接。
图5-4 Top of rack连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-3所示。
选定连接方案后,请准备所需要的模块/线缆。
5.3  M-LAG系统软件配置
完成M-LAG设备的安装后,启动交换机。请分别登录两台M-LAG设备进行M-LAG系统软件配置,配置的内容包括:
·     配置M-LAG系统MAC地址
·     配置M-LAG系统编号
·     配置M-LAG系统优先级
·     配置peer-link接口
·     配置Keepalive参数
·     M-LAG系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG”。
5.4  M-LAG基本配置限制和指导
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统。为了能够让上行或下行设备将M-LAG组中的两台设备看成一台设备,要求同一M-LAG组中所有M-LAG设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
M-LAG组网环境中,M-LAG系统的MAC地址需要唯一。
当在设备上部署M-LAG配置后,如果该设备脱离M-LAG系统独立工作,则需要删除M-LAG相关配置,避免影响报文转发。
如果因为M-LAG设备业务切换、故障替换等原因需要批量关闭设备上所有的物理端口,请注意先关闭Keepalive链路物理端口再关闭peer-link链路物理端口,否则会出现备设备先被MAD Down然后再被解除MAD Down,M-LAG成员接口震荡的现象。
Keepalive链路接口(包括物理口和逻辑口)请务必配置为M-LAG保留接口(当peer-link链路故障时不会被MAD down)。
M-LAG系统的更多配置注意事项和典型配置举例请参见“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”。
5.5  安装M-LAG连接线缆
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见您所选线缆的安装指南。
5.6  登录验证
在设备上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问设备,相关内容请参见《H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850系列以太网交换机 基础配置指导》。
您可在任意视图下执行display命令查看M-LAG系统的运行情况。M-LAG显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 显示和维护
显示M-LAG设备角色信息
display m-lag role
显示M-LAG的接口摘要信息
display m-lag summary
显示M-LAG系统信息
display m-lag system
显示M-LAG的接口详细信息
display m-lag verbose [ interface interface-number ]
·     在M-LAG系统中,主、备设备上的所有管理用以太网口都是可用的。从网络管理系统角度看,M-LAG系统的两台设备是相互独立的设备,需要分别登录和管理。
·     为了防止M-LAG系统分裂导致的网络故障,在M-LAG搭建完成后,可参考“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”进行可靠性部署。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
S6850 & S9850系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C S6850 & S9850系列以太网交换机 硬件描述》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块LSVM1AC650、LSVM1DC650上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮(主用状态)或绿色闪烁(备用状态);可插拔电源模块SW-A-PSR550-12A-B、SW-B-PSR550-12A-B、PSR800-12D-S上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮,否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
6.2  风扇故障处理
S6850 & S9850系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块。
·     当LSWM1FANSA、LSWM1FANSA-SN、LSWM1FANSAB或LSWM1FANSAB-SN风扇出现故障时,风扇模块上的状态指示灯会显示橙色常亮,并且设备会对外输出告警信息
·     当LSWM1BFANSC、LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB或LSWM1BFANSCB-SN风扇出现故障时,风扇上的告警指示灯会显示黄色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
·     当FAN-40B-1-C、FAN-40F-1-D或FAN-40B-1-D风扇出现故障时,风扇上的告警指示灯会显示红色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
用户可按照2.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
LS-6850-56HF、LS-6850-56HF-H1、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H交换机上有5个风扇模块插槽,LS-6850-56HF-H3交换机上有4个风扇模块插槽,S9850-4C交换机上有2个风扇模块插槽。在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意如下事项:
·     对于S6850-56HF、S6850-56HF-SAN、S6850-2C和S9850-32H交换机,更换风扇模块的过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
·     对于S9850-4C交换机,如果一个风扇模块出现故障,请及时进行更换,且更换前需保持故障风扇模块在位。如果两个风扇模块均出现故障,则必须在1分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
6.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
