05-NAT hairpin典型配置举例
01-NAT hairpin典型配置举例
本章节下载: 01-NAT hairpin典型配置举例  (283.35 KB)
1 简介
本文档介绍路由器NAT hairpin的配置方法。
当内网服务器做了端口映射后,内网用户需要通过外网地址访问内网服务器时,可以通过配置路由器Web页面上的NAT hairpin功能来实现。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT配置-高级配置-NAT hairpin特性。
3 使用版本
本配置举例是在ER3208G3路由器Release 0141版本上进行配置和验证的。
4 配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,某企业内网OA服务器配置了端口映射,现要求内网其它PC也可以通过WAN1口IP地址加端口访问OA服务器。
图4-1 NAT hairpin典型配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  配置路由器上网
# 本例中外网的接口模式为双WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2)     在“配置接口模式”页签下选择双WAN模式,单击<应用>按钮使得配置生效。
图4-2 配置WAN场景
(3)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4)     单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6)     在“IP地址”配置项处,输入20.1.1.2。
(7)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8)     在“网关地址”配置项处,输入20.1.1.1。
(9)     其它参数保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
4.2.2  配置虚拟服务器(端口映射)
由于本例中映射的仅是服务器的Web服务,所以外部端口选择自定义端口且起始端口号和结束端口号保持一致,建议输入10000及以上端口号。
# 选择“网络设置 > NAT配置”,进入NAT配置页面。在“虚拟服务器”页面中单击“添加”按钮,进入添加NAT端口映射页面,配置如下参数:
·     协议类型:选择“TCP”
·     外部地址:选择“当前接口IP地址”
·     外部端口:选择“自定义端口”,并在起始端口号配置项处输入10000,结束端口号配置项处输入10000
·     内部地址:192.168.1.2
·     内部端口:起始端口号配置项处输入80
·     是否启用:选择“启用”
然后单击<确定>按钮完成配置。
图4-3 添加NAT端口映射
4.2.3  配置NAT hairpin
本例中内网其它PC都属于VLAN1,所以需要将VLAN1划分到NAT hairpin的生效接口中。
# 选择“网络设置 > NAT配置”,进入NAT配置页面,单击“高级配置”页签,进入高级配置页面:
(1)     勾选“开启NAT hairpin功能”前方单选框,单击<应用>按钮,开启NAT hairpin功能。
(2)     单击“当前NAT hairpin生效接口”后方的<设置>按钮,进入修改NAT hairpin生效接口配置页面。
(3)     勾选待选接口框中的VLAN1接口,单击< > >按钮,将VLAN1接口移动到已选接口框中。
(4)     单击<确定>按钮,完成NAT hairpin生效接口的修改。
图4-4 修改NAT hairpin生效接口
4.3  验证配置
使用内网用户PC,在浏览器中输入http://20.1.1.2:10000,可以访问企业内部OA服务器网页,配置验证成功。
