01-产品介绍
01-产品介绍
本章节下载: 01-产品介绍  (7.99 MB)
01-产品介绍
H3C GPON产品介绍
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 GPON OLT产品介绍
1.1 P3100产品介绍
1.2 P3500产品介绍
1.3 P3600产品介绍
1.4 S7500X-G产品介绍
1.4.1 主机外观
1.4.2 主机槽位说明
1.4.3 主机规格属性
1.4.4 重量及尺寸
1.4.5 功耗计算方式
1.4.6 设备每小时散热量
1.4.7 可用性和可靠性
1.4.8 环境适应性指标
1.4.9 噪声级别
1.4.10 机柜
1.4.11 滑道
2 GPON OLT单板介绍
2.1 P3500系列交换机单板
2.1.1 MXCA
2.1.2 GPFA
2.1.3 PWRA
2.2 P3600系列交换机单板
2.2.1 概述
2.2.2 MYCA
2.2.3 MXCB
2.2.4 PCU1S
2.2.5 GPFB
2.2.6 XGFSA
2.2.7 XGFCA
2.2.8 YEDA
2.2.9 CEBA
2.2.10 PDC1A
2.2.11 PDC1C
2.2.12 PAC1C
2.2.13 假面板
2.3 S7500X-G系列交换机单板
2.3.1 LSCM2XPG24SF0
2.3.2 LSCM3PG24TSSD0-G3
3 GPON ONU产品介绍
1 GPON OLT产品介绍
1.1  P3100产品介绍
项目
P3108-OLT
P3116-OLT
GPON端口数
8
16
网络侧端口
2*10GE+2*GE
2*10GE+2*GE
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
442×210×44
重量
<3.5kg
<3.5kg
电源
AC:85V~264V,50/60Hz
最大功耗
<55W
<80W
管理接口
Console口、MGMT口
工作温度
-20℃~60℃
工作湿度
10%~90%(非凝露)
1.2  P3500产品介绍
项目
P3500
交换容量
640Gbit/s
每业务槽位带宽
80Gbit/s
主控板槽位数
2
业务板槽位数
5
电源槽位数
2
GPON端口数
80
10GE/GE端口数
8
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
482×259×219(5U)
重量(满配)
15.4kg
电源
DC:-48V(1+1冗余)
最大功耗
500W
管理接口
Console口、MGMT口
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
5%~95%(非凝露)
1.3  P3600产品介绍
项目
P3617
交换容量
640Gbit/s
每业务槽位带宽
200Gbit/s(LC 3-15),100Gbit/s(LC 1-2,LC 16-17)
主控板槽位数
2
业务板槽位数
17
电源槽位数
1
GPON端口数
240
XG(S)PON端口数
208
25GE/10GE端口数
8
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
530×286×486(11U)
重量(满配)
44.5kg
电源
DC:-48V(1+1冗余)
最大功耗
2262W
管理接口
Console口、MGMT口
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
10%~90%(无凝露)
项目
P3608
交换容量
640Gbit/s
每业务槽位带宽
200Gbit/s
主控板槽位数
2
业务板槽位数
8
电源槽位数
1
GPON端口数
128
XG(S)PON端口数
128
25GE/10GE端口数
8
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
482.6×286×310(7U)
重量(满配)
40.26kg
电源
DC:-48V(1+1冗余)
最大功耗
1197W
管理接口
Console口、MGMT口
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
10%~90%(无凝露)
项目
P3602
交换容量
640Gbit/s
每业务槽位带宽
200Gbit/s
主控板槽位数
2
业务板槽位数
2
电源槽位数
1
GPON端口数
32
GPON端口数
32
10GE/GE端口数
8
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
482.6×286×88(2U)
重量(满配)
10kg
电源
DC:-48V(1+1冗余),AC:100-240V(1+1冗余)
最大功耗
508W
管理接口
Console口、MGMT口
工作温度
0℃~40℃
工作湿度
10%~90%(无凝露)
1.4  S7500X-G产品介绍
1.4.1  主机外观
图1-1 S7503X-G前面板示意图
 (1):电源区
(2): 主控板区
(3):业务板区
(4):风扇区
图1-2 S7506X-G前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
图1-3 S7506X-G-PoE前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
图1-4 S7506X-G-MF前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
图1-5 S7510X-G前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
图1-6 S7510X-G-PoE前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
1.4.2  主机槽位说明
表1-1 槽位数量
项目
S7503X-G
S7506X-G
S7506X-G-PoE
S7506X-G-MF
S7510X-G
S7510X-G-PoE
主控板槽位数
2
2
2
2
2
2
业务板槽位数
3
6
6
6
10
10
电源模块槽位数
2
2
2
2
2
2
风扇模块槽位数
1
1
1
3
1
1
图1-7 S7503X-G槽位分布
图1-8 S7506X-G/S7506X-G-PoE/S7506X-G-MF槽位分布
S7506X-G与S7506X-G-MF仅风扇差异,其中S7506X-G-MF为多风扇框风扇,此处槽位分布图S7506X-G为例。
图1-9 S7510X-G/S7510X-G-PoE槽位分布
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
表1-2 S7500X-G系列交换机可插拔部件槽位编号
机型
主控板
业务板
电源
风扇框
S7503X-G
slot 0~1
slot 2~4
PWR 1~PWR 2
FAN
slot 3~4
·     slot 0~2
·     slot 5~6
PWR 1~PWR 2
FAN
S7506X-G-MF
slot 3~4
·     slot 0~2
·     slot 5~6
PWR 1~PWR 2
FAN 0~FAN 2
slot 5~6
·     slot 0~4
·     slot 7~11
PWR 1~PWR 2
FAN
1.4.3  主机规格属性
表1-3 主机规格属性
项目
S7503X-G
供电模式
·     交流
·     低压直流
·     交流
·     低压直流
·     高压直流
·     交流
·     低压直流
·     高压直流
产品认证
·     支持安规认证
·     支持EMC认证
·     支持安规认证
·     支持EMC认证
·     支持安规认证
·     支持EMC认证
主控板冗余
1+1
1+1
1+1
电源冗余
1+1
1+1
1+1
散热方式
风冷
风冷
风冷
最大100GE端口数
24
48
80
最大40GE端口数
24
48
80
最大25GE端口数
96
192
320
最大10GE端口数
144
288
480
最大GE端口数
144
288
480
最大PoE供电能力
NA
S7506X-G:NA
S7506X-G-PoE:2800W
S7506X-G-MF:NA
S7510X-G:NA
S7510X-G-PoE:2800W
1.4.4  重量及尺寸
S7500X-G系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-4 S7500X-G系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
净重(不含包材)
净重(含包材)
最大满配重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S7503X-G
16.60kg
20.20kg
<35kg
不含包材
216mm(5RU)
436mm
420mm
含包材
375mm
585mm
600mm
S7506X-G
35.00kg
44.45kg
<75kg
不含包材
575mm(13RU)
436mm
420mm
含包材
750mm
675mm
630mm
S7506X-G-PoE
35.50kg
40.70kg
<80kg
不含包材
575mm(13RU)
436mm
420mm
含包材
750mm
665mm
610mm
S7506X-G-MF
35.50kg
46.50kg
<75kg
不含包材
575mm(13RU)
436mm
420mm
含包材
750mm
675mm
630mm
S7510X-G
47.00kg
63.35kg
<95kg
不含包材
708mm(16RU)
436mm
420mm
含包材
985mm
800mm
600mm
S7510X-G-PoE
48.00kg
66.35kg
<100kg
不含包材
708mm(16RU)
436mm
420mm
含包材
985mm
800mm
600mm
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
1.4.5  功耗计算方式
·     整机功耗
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S7500X-G系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
¡     交换机整机最小功耗=单板最小总功耗+风扇框最小功耗。
¡     交换机整机最大功耗=单板最大总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S7506X-G交换机插有2块LSCM1MPUS06A0主控板、3块LSCM1GT48SC0业务板和1个S7506X-G风扇框,那么该交换机的功耗如下:
¡     最小功耗为2×64+3×44+24.5=284.5W。
¡     最大功耗为2×92+3×48+42.5=370.5W。
·     PoE功耗
PoE功耗是指交换机下挂的所有PD设备功耗的和。
S7500X-G系列交换机的最大PoE功耗与配备的PoE单板数量、支持PoE的端口数量、单板最大PoE供电功率以及交换机每槽位可提供的最大PoE功率有关。
·     当交换机没有对外提供PoE供电时,PoE功耗为零。
·     最大PoE功耗是指交换机在所有支持PoE的端口都下挂PD设备、并都达到最大输出功率时,所有PD设备功耗的和。实际的PoE功耗请以交换机实际提供的PoE供电情况为准。
1.4.6  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S7500X-G系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S7500X-G系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=[0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)]/0.9*3.4121。
表1-5 设备每小时最大散热量
主机型号
热耗散(BTU/H)
S7503X-G
1504
3352
5072
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.4.7  可用性和可靠性
表1-6 S7500X-G系列交换机可用性和可靠性列表
主机型号
可用度(Availability)
平均故障间隔时间(MTBF)
平均修复时间(MTTR)
S7503X-G
0.9999980
59.1年
1.0小时
0.9999970
38.2年
1.0小时
0.9999990
111.6年
1.0小时
1.4.8  环境适应性指标
表1-7 S7500X-G系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0°C~45°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
海拔高度
-60m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33℃
-60m~5000m
1.4.9  噪声级别
S7500X-G系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值也有所不同,具体请参见表1-8。
表1-8 S7500X-G系列交换机噪声级别列表
机型
风扇框低速工作时设备噪声值
风扇框中速工作时设备噪声值
风扇框全速工作时设备噪声
S7503X-G
52.2dBA
54.0dBA
56.0dBA
53.6dBA
56.2dBA
57.7dBA
53.5dBA
55.8dBA
56.7dBA
1.4.10  机柜
S7500X-G系列交换机可与所有19英寸标准机柜适配。如需了解机柜选用和安装的具体步骤,请参见《H3C通用机柜及配件安装指导》。
1.4.11  滑道
设备发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道,各型号滑道简介和适配关系如表1-9所示。
表1-9 滑道简介和适配关系
编码
滑道型号
伸缩调节范围
承载重量
占用机柜空间
适配机柜深度
适配关系
0231AJE5
RL-1U-A
380mm~630mm
200kg
1U
0.6m、0.8m
S7500X-G全系列
0231A0PL
LSTM2KSGD0
500mm~800mm
400kg
2U
0.8m、1.0m
S7500X-G全系列
0231A4EK
LSXM1BSR
630mm~900mm
400kg
1U
1.0m、1.2m
S7500X-G全系列
表1-9中的适配机柜深度仅供参考。安装滑道前,请先确保机柜前、后方孔条之间的距离在滑道的伸缩范围之内,才能适配安装。
2 GPON OLT单板介绍
2.1  P3500系列交换机单板
2.1.1  MXCA
MXCA(控制交换板)是P3500的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MXCA板安装在槽位A或B。
图2-1 MXCA面板
1. 特性
MXCA是P3500光接入平台的控制和交换系统,其具有以下特性:
·     具有64路GE/XGE口的2层交换系统:
¡     到面板,4路GE/XGE接口作为WAN口(面板上带有可配置的SFP)
¡     到槽位1至5,每槽位8路XGE接口
¡     到槽位U1,1路GE接口
¡     到槽位U2和U3,4路XGE接口
·     系统OAM特性
¡     存储系统固件和配置数据
¡     对P3500中的所有插板进行检测
¡     为所有插板分配高速总线接口
¡     支持插板的配置和初始化
¡     为其他插板提供软件下载
¡     支持虚拟机框和插板配置
¡     对PCU进行管理
·     1+1热备份:机框中安装两块MXCA板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MXCA板之间的手动倒换
¡     主用与备用MXCA板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。由于主用MXCA故障引起的业务中断被限制在保护倒换时间内。
·     管理和维护:
¡     具有基于SNMP的网管接口,作为其它插板的SNMP代理
¡     位于前面板的调试端口
¡     支持插板自检和诊断
2. 指示灯
MXCA的面板上有三组指示灯,如图2-1所示。有关指示灯的说明请参见表2-1。
表2-1 MXCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态指示灯
ALIVE
绿
表示RTOS的状态
ON
插板已上电
以正常速度闪烁
RTOS已启动并运行
快速闪烁
CPU正在启动
以特殊速度(#1)闪烁
CPU正在将数据写入闪存
ON/OFF
RTOS不工作
DIAG
黄
表示诊断状态
快速闪烁
与节点的内部通信异常
以特殊速度(#1)闪烁
插板上进行环回测试或线路测试
以正常速度闪烁
插板上有紧急或主要告警
OFF
插板上没有进行环回测试或线路测试,或没有出现通信故障。
插板已上电
ACT
绿
表示主/备状态
ON
MXCA1A处于主用模式
OFF
MXCA1A处于备用模式
以正常速度闪烁
备用正与主用同步数据(只适用于备用)
告警指示灯
CRITICAL
红
表示紧急告警
ON
节点上有紧急告警
OFF
节点上没有紧急告警
MAJOR
红
表示主要告警
ON
节点上有主要告警
OFF
节点上没有主要告警
MINOR
黄
表示次要告警
ON
节点上有次要告警
OFF
节点上没有次要告警
GE接口指示灯
GE1
绿
表示GE1口的状态
ON
GE口1链路已启动
OFF
GE口1上没有检测到链路
GE2
绿
表示GE2口的状态
ON
GE口2链路已启动
OFF
GE口2上没有检测到链路
GE3
绿
表示GE3口的状态
ON
GE口3链路已启动
OFF
GE口3上没有检测到链路
GE4
绿
表示GE4口的状态
ON
GE口4链路已启动
OFF
GE口4上没有检测到链路
FE(仅MXCA1B)
绿
表示FE口的状态
ON
FE口链路已启动
OFF
FE口上没有检测到链路
1)正常速率定义为½ s ON、½ s OFF,容差为±10%。
2)快速速率定义为¼ s ON、¼ s OFF,容差为±10%。
3)特殊速率#1:½ s ON、½ s OFF、½ s ON、½ s OFF、1 s OFF,容差为±10%。
4)闪烁速率的优先级:快速速率﹥正常速率﹥特殊速率#1。
3. 按钮
MXCA的面板上有两个按钮,如图2-1所示。有关按钮的说明请参见表2-12。
表2-2 MXCA面板按钮说明
按钮标签
SWITCH
对MXCA板进行倒换。
机框中只有一块MXCA板时,按下主用MXCA板上的SWITCH按钮不起作用。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)时,按下备用MXCA板上的SWITCH按钮也不起作用。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCA板上的SWITCH按钮会将主用MXCA倒换到备用MXCA。
RESET
如果要重启MXCA板,MXCA板将重置所有硬件和固件。
机框中只有一块MXCA板时,按下主用MXCA板上的RESET按钮将重启该插板,且不会发生倒换。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)时,按下备用MXCA板上的RESET按钮将重启备用MXCA板,且不会发生倒换。
机框中有两块MXCA板(主用和备用)而且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCA板上的RESET按钮会发生保护倒换,备用MXCA会倒换成主用MXCA。
警告
在对MXCA进行重置时,系统会停止运行,所有业务都会中断。
4. 插板倒换
出现以下其中任何一种情况时,两块MXCA板会进行倒换:
·     按下主用MXCA板面板上的SWITCH按钮时
·     通过网管对主用MXCA板进行倒换时
·     按下主用MXCA板面板上的RESET按钮时
·     通过网管重置主用MXCA板时
·     主用MXCA板的硬件或固件发生故障时
警告
MXCA的ACT指示灯闪烁时,表示MXCA板正在进行闪存文件的同步。ACT灯闪烁时请不要拔出、重置或切换MXCA板。
5. 更换插板
按照以下步骤更换备份模式下的主用MXCA板:
(1)     按下主用MXCA板面板上的SWITCH按钮。
主用MXCA将变为备用MXCA1/MXCA1B A,而备用MXCA1/MXCA1B A则变为主用MXCA。
(2)     再次按下该板上的SWITCH按钮。
备用板上进行的闪存文件同步会停止,以免对MXCA板造成损坏。
(3)     等待3秒钟,然后将MXCA板从机框中拔出。
第2步和第3步必须在10秒钟内完成,以免对MXCA板造成损坏。
(4)     将新的MXCA板插入机框。
警告
MXCA的ACT指示灯闪烁时,表示MXCA板正在进行闪存文件的同步。ACT灯闪烁时请不要拔出、重置或倒换MXCA板。
6. 外部接口
MXCA的面板上有六个外部接口,如图2-1所示。有关外部接口的说明请参见表2-3。
表2-3 MXCA外部接口说明
标签
类型
线缆
GE/XGE1
SFP
连接到外部上行设备
MXCA的SFP和尾纤
GE/XGE 2
GE/XGE 3
GE/XGE 4
FE
RJ45
带外管理端口
网线
COM/ECB
RJ45
软件调试端口
调试线
·     FE接口信号
表2-4 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TD+
发送数据+
2
RD+
接收数据+
3
RD-
接收数据-
4
5
6
TD-
发送数据-
7
8
·     COM接口信号
表2-5 COM/ECB接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
GND_ECB
接地
2
RX_ECB
接收数据
3
TX_ECB
发送数据
4
GND_COM
接地
5
RX_COM
接收数据
6
TX_COM
发送数据
7
8
警告
使用通用以太网电缆连接COM/ECB端口至ECB设备时,切勿将TX_COM(针脚6)连接到ECB设备的GND。否则将导致MXCA的COM/ECB端口故障。
2.1.2  GPFA
GPFA(远端用户插板)提供到用户端的连接。GPFA板安装在槽位1至5。
图2-2是GPFA的面板图。
图2-2 GPFA面板
1. 特性
GPFA板具有以下特性:
·     提供16路GPON接口和一路调试端口
·     管理和维护:
¡     支持线路自检和诊断
¡     位于前面板的调试端口
¡     MXCA通过内部GE交换接口进行集成管理
2. 指示灯
GPFA的面板上有两组指示灯,如图2-2所示。有关指示灯的说明请参见表2-6。
表2-6 GPFA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
PON
绿
表示PON的状态
ON
当前端口有ONT注册
OFF
当前端口无ONT注册
ALIVE
绿
表示RTOS的状态
ON
插板已上电
以正常速度闪烁
RTOS已启动并运行
快速闪烁
CPU正在启动
以特殊速度(#1)闪烁
CPU正在将数据写入闪存
ON/OFF
RTOS不工作
DIAG
黄
表示诊断状态
快速闪烁
与节点的内部通信异常
以特殊速度(#1)闪烁
插板上进行环回测试或线路测试
以正常速度闪烁
插板上有紧急或主要告警
OFF
插板已上电
COM接口信号
表2-7 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RXD
接收数据
6
TXD
发送数据
7
8
2.1.3  PWRA
PWRA(电源板)将-48 VDC转换为+3.3 VDC,并通过背板将馈电分配到各插板。PWRA板安装在槽位P1或P2。
图2-3 PWRA面板
1. 特性
PWRA板具有以下特性:
·     支持DC/DC转换:
¡     -48V直流输入,最多20A
¡     -48V至+3.3V的DC/DC转换,最多30A
¡     -48VDC至+75VDC的DC/DCC转换,最多30W
·     支持1+1热备份
·     管理和维护
¡     电涌保护
¡     EMC/EMI吸收器
¡     提供不在位告警
¡     提供-48V电源告警
¡     提供+3.3V电源告警
¡     提供振铃模块告警
¡     MXCA通过I2C总线进行集成管理
2. 指示灯
PWRA的面板上有两组指示灯,如图2-3所示。有关指示灯的说明请参见表2-38。
表2-8 PWRA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
-48V
绿
表示-48V电源状态
ON
到背板的-48V电源正常
OFF
到背板的-48V电源发生故障或不可用
DIAG
黄
表示电源告警状态
ON
-48V、+3.3V或+75V(仅PWRA)电压有告警
OFF
-48V、+3.3V或+75V(仅PWRA)电压没有告警
3. 外部接口
PWRA的面板上有一个外部接口,如图2-3所示。有关外部接口的说明请参见表2-9。
表2-9 PWRA外部接口说明
标签
类型
线缆
RTN,-48V
2针脚刀片式接头
连接到PDP
PDP-机框电源线
2.2  P3600系列交换机单板
2.2.1  概述
表2-10列出了P3600系列产品支持的所有单板、功能及每款产品支持的板卡。
√代表产品支持,X代表产品不支持。
表2-10 单板及功能
类型
单板名称
单板功能
P3617
P3608
P3602
主控单板
MYCA
系统控制板对整个系统的运行进行控制,支持4*25GE/10GE上联
X
MXCB
系统控制板对整个系统的运行进行控制,支持4*10GE/GE上联
X
X
系统接口板
PCU1S
提供时钟,时间,系统串口和管理网口
X
GPON业务板
GPFB
提供16路GPON接口
XGPON/XGSPON业务板
XGFSA
提供16路XGPON/XGSPON接口
XG(S)PON&GPON COMBO业务板
XGFCA
提供16路XG(S)PON&GPON接口
上联业务板
YEDA
提供8路25GE/10GE/GE上联接口
X
CEBA
提供2路100GE上联接口
X
电源板
PDC1A
直流供电模块
X
PDC1C
直流供电模块
X
X
PAC1C
交流供电模块
X
X
2.2.2  MYCA
MYCA(控制交换板)是P3617/P3608的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MYCA板安装在槽位CMS A或CSM B。
图2-4 MYCA面板
1. 特性
MYCA板是一个控制板。它是系统控制和业务切换的核心。该板还可以作为网络管理系统(NMS)的管理和控制核心。它通过主/从串行端口和带内GE/10GE通道与服务板就密钥管理和控制信息进行通信。通过这种方式,电路板配置、管理和控制器件,并实现简单的路由协议功能。
其具有以下特性:
(1)     具有128路50G/25G的2层高速率交换总线:
¡     4路25G/10G交换总线,面板上带有可配置的SFP;4*25G/10G高速总线连接到另一块控制卡作为WAN端口。
¡     LC 3~15(P3617)/ LC 1-8(P3608):每路具有内部25G交换总线。
¡     P3617的LC 1~2和LC 16~17:每路具有内部50G交换总线。
(2)     系统OAM特性:
¡     存储系统固件和配置数据。
¡     对P3617/P3608中的所有插板进行检测。
¡     为所有插板分配高速总线。
¡     支持插板的配置和初始化。
¡     为其他插板提供软件下载。
¡     对PCU1S进行管理。
(3)     1+1热备份:机框中安装两块MYCA板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MYCA板之间的手动倒换。
¡     主用与备用MYCA板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。
(4)     管理和维护:
¡     具有基于SNMP的网管接口,作为其它插板的SNMP代理。
¡     位于前面板的调试端口。
¡     支持插板自检和诊断。
(5)     时间和时钟信号处理:
¡     支持时钟同步。
2. 指示灯
MYCA的面板上有三组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-11。
表2-11 MYCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行不正常
M/S
绿
表示主备状态
常亮
MYCA是主用模式
闪烁
MYCA是备用模式
GE接口指示灯
25GE/10GE 1-4
绿
表示对应端口状态
绿灯常亮
端口建立连接
绿灯熄灭
端口无连接
3. 按钮
MYCA的面板上有两个按钮。有关按钮的说明请参见表2-12。
表2-12 MYCA面板按钮说明
按钮标签
S/W
对MYCA板进行倒换。
机框中只有一块MYCA板时,按下主用MYCA板上的S/W按钮不起作用。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)时,按下备用MYCA板上的S/W按钮也不起作用。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MYCA板上的S/W按钮会将主用MYCA倒换到备用MYCA。
RST
如果要重启MYCA板,MYCA板将重置所有硬件和固件。
机框中只有一块MYCA板时,按下主用MYCA板上的RST按钮将重启该插板,且不会发生倒换。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)时,按下备用MYCA板上的RST按钮将重启备用MYCA板,且不会发生倒换。
机框中有两块MYCA板(主用和备用)而且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MYCA板上的RST按钮会发生保护倒换,备用MYCA会倒换成主用MYCA。
警告
如果同时对主备MYCA进行重置时,系统会停止运行,所有业务都会中断。按RST键重启主控板,会导致该板卡所有上联端口产生短时间业务中断。
4. 主备倒换
出现以下其中任何一种情况时,主备MYCA板会进行倒换:
·     按下主用MYCA板面板上的S/W按钮时。
·     通过网管GMS对主用MYCA板进行倒换时。
·     按下主用MYCA板面板上的RST按钮时。
·     通过网管GMS重置主用MYCA板时。
·     主用MYCA板的硬件或固件发生故障时。
5. 更换单板
按照以下步骤更换主备模式下的主用MYCA板:
(1)     按下主用MYCA板面板上的S/W按钮。
(2)     主用MYCA将变为备用MYCA,而备用MYCA则变为主用MYCA。
(3)     当原主用MYCA变为备用后,将该板从机框中拔出。
(4)     将新的MYCA板插入该槽位。
(5)     新插入主控板的RUN/ALM灯和M/S灯状态正常后,更换完成。
6. 外部接口
MYCA的面板上有六个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-13。
表2-13 MYCA面板按钮说明
标签
类型
25GE/10GE 1-4
SFP28/SFP+
连接到外部上行设备
ETH
RJ45
带外管理端口
COM
RJ45
软件调试端口
·     FE接口信号
表2-14 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
·     COM接口信号
表2-15 COM/ECB接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND_COM
接地
5
RX_COM
接收数据
6
TX_COM
发送数据
7
8
2.2.3  MXCB
MXCB(控制交换板)是P3602的中心处理板,对整个系统的运行进行控制。MXCB板安装在槽CSM A或CSM B。
图2-5 MXCB面板
1. 特性
MXCB 板是一个控制板。它是系统控制和业务切换的核心。该板还可以作为综合网络管理系统(NMS)的管理和控制核心。它通过主/从串行端口和带内GE/10GE通道与服务板就密钥管理和控制信息进行通信。通过这种方式,电路板配置、管理和控制器件,并实现简单的路由协议功能。
其具有以下特性:
(1)     具有16路25GE口和32路10GE口的2层交换系统:
¡     4路10GE/GE接口作为WAN口(面板上带有可配置的SFP)。
¡     槽位1至2,每槽位8路25GE接口。
(2)     系统OAM特性:
¡     存储系统固件和配置数据。
¡     对P3602中的所有插板进行检测。
¡     为所有插板分配高速总线。
¡     支持插板的配置和初始化。
¡     为其他插板提供软件下载。
¡     对PCU进行管理。
(3)     1+1热备份:机框中安装两块MXCB板,一块主用,另外一块备用。
¡     主用与备用MXCB板之间的手动倒换。
¡     主用与备用MXCB板之间的自动倒换。主用板发生故障时,备用板会自动接管系统控制。
(4)     管理和维护:
¡     位于前面板的调试端口。
¡     支持插板自检和诊断。
(5)     时间和时钟信号处理:
¡     支持时钟同步。
2. 指示灯
MXCB的面板上有两组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-16。
表2-16 MXCB面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动中
红灯常亮
单板运行不正常
M/S
绿
表示主备状态
常亮
MYCA处于主用模式
闪烁
MYCA处于备用模式
GE接口指示灯
10GE/GE
1-4
绿
表示对应端口的状态
绿灯常亮
端口建立连接
绿灯熄灭
端口无连接
ALARM指示灯
CRI
红色
表示紧急告警
红灯常亮
网元出现紧急告警(显示在主用控制板)
红灯熄灭
网元没有紧急告警
MAJ
红色
表示重要告警
红灯常亮
网元出现重要告警(显示在主用控制板)
红灯熄灭
网元没有重要告警
MIN
黄色
表示次要告警
黄灯常亮
网元出现次要告警(显示在主用控制板)
3. 按钮
MXCB的面板上有1个按钮。有关按钮的说明请参见表2-17。
表2-17 MXCB面板按钮说明
按钮标签
S/W
对MXCB板进行倒换。
机框中有两块MXCB板(主用和备用)且这两块插板以备份运行模式工作时,按下主用MXCB板上的S/W按钮会将主用MXCB倒换到成备用MXCB。
机框中只有一块MXCB板时,按下主用MXCB板上的S/W按钮不起作用。
机框中有两块MXCB板(主用和备用)时,按下备用MXCB板上的S/W按钮也不起作用。
4. 主备倒换
出现以下其中任何一种情况时,主备MXCB板会进行倒换:
·     按下主用MXCB板面板上的S/W按钮时。
·     通过网管GMS对主用MXCB板进行倒换时。
·     通过网管GMS重置主用MXCB板时。
·     主用MXCB板的硬件或固件发生故障时。
5. 更换插板
按照以下步骤更换主备模式下的主用MXCB板:
(1)     按下主用MXCB板面板上的S/W按钮。主用MXCB将变为备用MXCB,而备用MXCB/则变为主用MXCB。
(2)     当原主用MXCB变为备用后,将该板从机框中拔出;
(3)     将新的MXCB板插入该槽位;
(4)     新插入主控板的RUN/ALM灯和M/S灯状态正常后,更换完成。
6. 外部接口
MXCB面板上的外部接口说明请参见表2-18。
表2-18 MXCB外部接口说明
标签
Connector Type
Connector Description
10GE/GE 1-4
SFP+
连接到外部上行设备
ETH
RJ45
带外管理端口
COM
RJ45
软件调试端口
TOD/BITS_IN
RJ45
1个1PPS+TOD 和1个2MHz 输入
TOD/BITS_OUT
RJ45
1个1PPS+TOD 和1个2MHz 输出
·     FE接口信号
表2-19 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
·     COM接口信号
表2-20 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RX232_RX
RS232接收数据
6
RS232_TX
RS232发送数据
7
8
·     TOD BITS 输入接口信号
表2-21 TOD BITS输入接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_IN_N
CLK 输入-
2
2MHz_IN_P
CLK 输入+
3
1PPS_IN_N
1PPS 输入-
4
1PPS_IN_P
1PPS 输入+
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_IN_N
TOD 输入-
8
TOD_IN_P
TOD 输入+
·     TOD BITS 输入接口信号
表2-22 TOD BITS输出接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_OUT_N
CLK 输出-
2
2MHz_OUT_P
CLK 输出+
3
1PPS_OUT_N
1PPS 输出-
4
1PPS_OUT_P
1PPS 输出+
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_OUT_N
TOD 输出-
8
TOD_OUT_P
TOD 输出+
2.2.4  PCU1S
PCU1S(系统接口板)为P3617/P3608提供外部信号的接入。
图2-6 PCU1S面板
1. 特性
PCU1S板具有以下特性:
·     输入2路1PPS和TOD时间信号,2MHZ 时钟信号。
·     输出1路1PPS和TOD时间信号,2MHZ时钟信号。
·     提供1个GE端口可以镜像CSM单板。
·     提供1个Console端口。
2. 指示灯
PCU1S的面板上有两组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-23。
表2-23 PCU1S面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
状态指示灯
RUN/ALM
绿/红
表示板卡的状态
绿灯常亮
单板运行正常
红灯常亮
与主控板内部通讯异常
告警指示灯
CRI
红
表示紧急告警
红灯常亮
网元出现紧急告警
红灯熄灭
网元没有紧急告警
MAJ
红
表示重要告警
红灯常亮
网元出现重要告警
红灯熄灭
网元没有重要告警
MIN
黄
表示次要告警
黄灯常亮
网元出现次要告警
黄灯熄灭
网元没有次要告警
3. 外部接口
PCU1S面板上的外部接口说明请参见表2-24。
表2-24 PCU1S外部接口说明
标签
类型
CLOCK
RJ45
连接外部时钟输入输出
GE
RJ45
通用带外接口,通过内部管理总线连接到槽位A和槽位B的CSM板带外管理接口
·     TOD BITS 输入接口信号
表2-25 TOD BITS输入接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_IN1_N
CLK输入负极
2
2MHz_IN1_P
CLK输入正极
3
1PPS_IN1_N
1PPS 输入负极
4
1PPS_IN1_P
1PPS 输入正极
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_IN1_N
TOD 输入负极
8
TOD_IN1_P
TOD 输入正极
·     TOD bits 输出接口信号
图2-7 TOD BITS输出接口引脚定义
RJ-45 引脚号
信号
1
2MHz_OUT_N
CLK 输出负极
2
2MHz_OUT_P
CLK 输出正极
3
1PPS_OUT_N
1PPS 输出负极
4
1PPS_OUT_P
1PPS 输出正极
5
GND
接地
6
GND
接地
7
TOD_OUT_N
TOD 输出负极
8
TOD_OUT_P
TOD 输出正极
·     FE接口信号
图2-8 FE接口引脚定义
RJ-45针脚
信号
1
TX1+
发送接收D1数据+
2
TX1-
发送接收D1数据+
3
TX2+
发送接收D2数据+
4
TX3+
发送接收D3数据+
5
TX3-
发送接收D3数据-
6
TX2-
发送接收D2数据-
7
TX4+
发送接收D4数据+
8
TX4-
发送接收D4数据-
·     COM接口信号
表2-26 COM接口引脚定义
RJ-45针脚号
信号
1
2
3
4
GND
接地
5
RX232_RX
RS232接收数据
6
RS232_TX
RS232发送数据
7
8
2.2.5  GPFB
GPFB(GPON业务板)是用来连接GPON ONT。GPFB板可以被安装在P3617/P3608/P3602产品上。
图2-9 GPFB面板
1. 特性
GPFB板具有以下特性:
·     提供16路GPON接口。
·     管理和维护:通过内部以太网管理端口由控制模块进行集成管理。
2. 指示灯
GPFB的面板上有1组两色指示灯和1组PON状态指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-27。
表2-27 GPFB面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
GPON 1~16
绿
表示PON口状态
绿灯常亮
有ONU注册成功
绿灯熄灭
无ONU注册成功
3. 外部接口
GPFB的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-28。
表2-28 GPFB外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
GPON 1~16
SFP
GPON端口
2.2.6  XGFSA
XGFSA(XGPON和XGSPON 业务板)提供到XGPON和XGSPON ONT的连接。XGFSA可以被安装到P3617/P3608/P3602产品上。
图2-10 XGFSA面板
1. 特性
XGFSA板具有以下特性:
·     提供16路XG PON和XGS PON接口。
2. 指示灯
XGFSA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-29。
表2-29 XGFSA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
XG(S) PON 1~16
绿
表示PON口状态
绿灯亮
有ONU注册成功
绿灯灭
无ONU注册成功
3. 外部接口
XGFSA的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-30。
表2-30 XGFSA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
XG(S)PON 1~16
SFP+
XG(S)PON端口
2.2.7  XGFCA
XGFCA(GPON和XG(S)PON COMBO业务板)提供到GPON和XG(S)PON ONT的连接。XGFCA可以被安装到P3617/P3608/P3602产品上。
图2-11 XGFCA面板
1. 特性
XGFCA板具有以下特性:
·     提供16路GPON和XG(S) PON COMBO接口。
2. 指示灯
XGFCA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-31。
表2-31 XGFCA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
XG(S)PON&GPON COMBO 1~8
绿
表示PON口状态
绿灯亮
有ONU注册成功
绿灯灭
无ONU注册成功
3. 外部接口
XGFCA的面板上有16个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-32。
表2-32 XGFCA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
XG(S)PON&GPON COMBO 1~16
SFP+
XG(S)PON&GPON COMBO 端口
2.2.8  YEDA
YEDA(以太网上联业务板)提供8个25GE/10GE/GE上联端口。YEDA板可以被安装在P3617/P3608产品上。
图2-12 YEDA面板
1. 特性
YEDA板具有以下特性:
·     VLAN
·     QinQ
·     ACL
·     STP/RSTP/MSTP
·     链路聚合
2. 指示灯
YEDA的面板上有1组双色指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-33。
表2-33 YEDA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
25GE/10GE/GE
1~8
绿
表示端口状态
绿灯亮
端口建立连接
绿灯灭
端口无连接
3. 外部接口
YEDA的面板上有8个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-34。
表2-34 YEDA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
25GE/10GE/GE 1~8
SFP28
25GE/10GE/GE 端口
2.2.9  CEBA
CEBA(以太网上联业务板)提供2个100GE上联端口。CEBA板可以被安装在P3617/P3608产品上。
表2-35 CEBA面板
1. 特性
CEBA板具有以下特性:
·     VLAN
·     QinQ
·     ACL
·     STP/RSTP/MSTP
·     链路聚合
2. 指示灯
CEBA的面板上有1组双色指示灯和2组绿色指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-36。
表2-36 YEDA面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
指示灯状态
RUN/ALM
绿/红
表示单板状态
绿灯常亮
单板运行正常
绿灯闪烁
单板正在启动
红灯常亮
单板运行异常
100GE 1~2
绿
表示端口状态
绿灯亮
端口建立连接
绿灯灭
端口无连接
3. 外部接口
CEBA的面板上有2个外部接口。有关外部接口的说明请参见表2-37。
表2-37 CEBA外部接口说明
标签
接口类型
接口说明
100GE 1~2
QSFP28
100GE端口
2.2.10  PDC1A
PDC1A(DC电源板)为P3617/P3608提供过流过压保护,并提供噪声干扰过滤。PDC1A板安装在槽位P1或P2。
图2-13 PDC1A面板
1. 特性
PDC1A板具有以下特性:
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
2. 指示灯
PDC1A的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-38。
表2-38 PDC1A面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
2.2.11  PDC1C
PDC1C(DC电源板)为P3602提供过流过压保护,并提供电源干扰过滤。PDC1C板安装在P3602槽位P1或P2。
图2-14 PDC1C面板
1. 特性
PDC1C板具有以下特性:
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
2. 指示灯
PDC1C的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-39。
表2-39 PDC1C面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
ALM
NA
NA
NA
NA
2.2.12  PAC1C
PAC1C(AC电源板)将220V AC电源转换为-48V DC电源,并通过背板向单板供电; PAC1C板安装在P3602的槽位P1或P2。
图2-15 PAC1C面板
1. 特性
PAC1C板具有以下特性:
·     提供AC/DC的转换。
·     提供电源过流过压保护。
·     提供噪声干扰过滤。
2. 指示灯
PAC1C的面板上有1组指示灯。有关指示灯的说明请参见表2-40。
表2-40 PAC1C面板指示灯说明
指示灯
颜色
功能
状态
PWR
绿
表示-48V电源状态
绿灯常亮
到背板的-48V电源正常
绿灯熄灭
到背板的-48V电源发生故障或不可用
ALM
NA
NA
NA
NA
2.2.13  假面板
如果LC n槽位没有插卡,必须安装相应的假面板以保证系统正常散热。
图2-16 假面板示例 (LC n槽位)
如果某端口未使用,建议为其安装一个端口塞。图2-17为端口塞示例。
图2-17 端口塞
2.3  S7500X-G系列交换机单板
2.3.1  LSCM2XPG24SF0
1. 外观
图2-18 外观图
2. 规格属性
表2-41 规格属性
属性
LSCM2XPG24SF0
净重
4.10kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×399mm×355mm
功耗
·     最小功耗:245W
·     典型功耗:278W
·     最大功耗:429W
接口数量
24个
接口类型
XGSPON-D-SFP+光接口
支持的可插拔接口模块
·     万兆 XGSPON OLT模块
·     万兆SFP+模块
基本功能
提供24个XGSPON-D-SFP+光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 指示灯
图2-19 前面板图
1: XGSPON-D-SFP+光接口
2: XGSPON-D-SFP+光接口指示灯
表2-42 指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
OLT口状态指示灯
灯亮
OLT端口检测到已注册的ONU设备
灯灭
OLT端口未检测已注册的ONU设备
1. 外观
图2-20 外观图
2. 规格属性
表2-43 规格属性
属性
LSCM3PG24TSSD0-G3
净重
3.60kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×399mm×355mm
功耗
·     最小功耗:89W
·     典型功耗:113W
·     最大功耗:125W
接口数量
28个
接口类型
·     GPON-D-SFP光接口
·     10GBASE-R-SFP+光接口
支持的可插拔接口模块
·     GPON-D-SFP光接口:GPON OLT模块
·     10GBASE-R-SFP+光接口:
¡     万兆SFP+模块
¡     万兆SFP+ DAC 电缆
¡     2.5G SFP模块
¡     千兆SFP模块
基本功能
提供24个GPON-D-SFP光接口和4个10GBASE-R-SFP+光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 指示灯
图2-21 前面板图
1: GPON-D-SFP光接口
2: 10GBASE-R-SFP+光接口
3: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯
4: GPON-D-SFP光接口指示灯
表2-44 指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
OLT口状态指示灯
灯亮
OLT端口检测到已注册的ONU设备
灯灭
OLT端口未检测已注册的ONU设备
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3 GPON ONU产品介绍
表3-1 H3C GPON ONU产品介绍
型号
尺寸
(宽×深×高)
(单位:mm)
重量
功耗
PON口
用户侧接口
PoE
电源
工作温度
工作湿度
EGT904-H-TW
175×125×40
<0.5kg
<18W
1个XGS-PON/10G-EPON
4个GE
1个POTS
1个2.4G&5G Wi-Fi6
12V DC
-10~50℃
5%~95%(非凝露)
EGT301-T
86×86×40
<0.2kg
<5W
1个GPON/EPON 接口
1*GE+1*POTS语音口
100~240V AC
0~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT302
86×86×40
<0.2kg
<5W
1个GPON/EPON 接口
2*GE
100~240V AC
0~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT304-2T
180×130×30
<0.32kg
<13W
1个GPON/EPON 接口
4*GE+2*POTS语音口
12V DC
0~40℃
10%~90%(非凝露)
EGT354
150×115×30
<0.5kg
<5W
1个GPON/EPON 接口
4*GE
12V DC
-20~55℃
10%~90%(非凝露)
EGT354-P
150×115×30
<1kg
< 65W
1个GPON/EPON 接口
4*GE(PoE)
单端口最大30W,整机最大60W
48V/54V DC
-20~55℃
10%~90%(非凝露)
EGT358-P
280×170×43.6
<2kg
<150W
1个GPON/EPON 接口
8*GE(PoE)
单端口最大30W,整机最大120W
200~240V AC
-10~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT358-POTS
280x170x43.6
<1.25kg
<14W
1个GPON/EPON 接口
8*GE+2*POTS语音口
100-240V AC
-10~55℃
5%~95%(非凝露
ET924-H-POE
440*260*44
<4.5kg
<420W
1*XGS-PON/10G-EPON
24*GE(PoE+)
单端口最大30W,整机最大370W
100-240V AC
-30~55℃
5%~95%(非凝露
EGT924-H-R
280*170*43.6
<2kg
<30W
2*XG-PON/10G-EPON
24*GE+2*10GE
12V DC
-10 ~ 55℃
ET916-H-A
280*170*43.6
<1.5kg
<12W
1*XGS-PON/10G-EPON
16*GE
100-240V AC
10 ~ 55℃
5%~95%(非凝露
ET904-A
175x125x28
<1kg
<5W
1*XG-PON/10G-EPON(非对称)
4*GE
12V DC
-10~55℃
ET904-H
175x125x28
<1kg
<6W
1*XGS-PON/10G-EPON
4*GE
12V DC
-10~55℃
ET904-H-P
280x170x43.6
<2kg
<80W
1*XGS-PON/10G-EPON
4*GE(PoE+)
单端口最大30W,整机最大60W
100-240V AC
-10~55℃
EGT908-H-T7WF
210mm*170mm*45mm
<0.7kg
<18W
1个XGS-PON/10G-EPON
8个GE
1个POTS
1个2.4G&5G Wi-Fi6
PoF  54V  0.4A
-10℃~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT904-H-T7WF
185mm*150mm*45mm
<0.7kg
<18W
1个XGS-PON/10G-EPON
4个GE
1个POTS
1个2.4G&5G Wi-Fi6
PoF  54V  0.3A
-10℃~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT904-H-T7W
185mm*150mm*45mm
<0.7kg
<18W
1个XGS-PON/10G-EPON
4个GE
1个POTS
1个2.4G&5G Wi-Fi6
DC 12V, 1.5A
-10℃~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT308-H-T7W
210mm*170mm*35mm
<0.7kg
<18W
1个GPON/EPON 接口
8个GE
1个POTS
1个2.4G&5G Wi-Fi6
DC 12V, 1.5A
-10℃~45℃
5%~95%(非凝露)
EGT905-H-PD
195mm*125mm*28mm
<1.0kg
<58W
1个XGS-PON/10G-EPON
4个GE
1个2.5GE
单端口最大30W,整机最大50W
DC  54V  1.2A
-5℃~45℃
5%~95%(非凝露)
