17-用户接入与认证配置指导
09-端口安全配置
本章节下载 09-端口安全配置  (587.89 KB)
09-端口安全配置
  录
1 端口安全
1.1 端口安全简介
1.1.1 端口安全的主要功能
1.1.2 端口安全模式
1.1.3 安全MAC地址
1.2 端口安全应用场景
1.3 端口安全配置限制和指导
1.4 端口安全配置任务简介
1.5 使能端口安全
1.6 配置端口安全模式
1.7 配置Need To Know特性
1.8 配置入侵检测特性
1.9 配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
1.10 配置安全MAC地址
1.10.1 功能简介
1.10.2 配置限制和指导
1.10.3 配置准备
1.10.4 手工添加静态安全MAC地址
1.10.5 手工添加Sticky MAC地址
1.10.6 配置将Sticky MAC地址转化为动态安全MAC地址
1.10.7 配置安全MAC地址老化功能
1.11 配置端口安全静态用户功能
1.11.1 配置端口接入认证的静态用户
1.11.2 配置允许设备更新静态用户的IP地址
1.11.3 配置端口上最多允许同时接入的静态用户数
1.11.4 配置静态用户MAC地址的匹配规则
1.12 配置端口安全用户的认证前域
1.13 配置端口非认证成功在线用户定时器
1.14 配置端口安全用户重定向URL不可达时的逃生域
1.15 配置当前端口不应用下发的授权信息
1.16 配置允许用户在隔离组的成员端口间免认证迁移
1.17 配置授权失败用户下线功能
1.18 配置指定VLAN内端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数
1.19 配置开放认证模式
1.20 配置端口安全的Free VLAN功能
1.21 配置NAS-ID Profile
1.22 配置端口安全告警功能
1.23 配置端口安全接入用户日志信息功能
1.24 端口安全显示和维护
1.24.1 显示端口安全信息
1.24.2 清除端口安全信息
1.25 端口安全配置举例
1.25.1 端口安全autoLearn模式配置举例
1.25.2 端口安全userLoginWithOUI模式配置举例
1.25.3 端口安全macAddressElseUserLoginSecure模式配置举例
1.26 端口安全常见故障处理
1.26.1 端口安全模式无法设置
1.26.2 无法配置安全MAC地址
1 端口安全
1.1  端口安全简介
端口安全既可以通过端口安全模式增强网络接入的安全性,又能为802.1X认证、MAC地址认证及静态用户基于MAC地址的网络接入控制。
1.1.1  端口安全的主要功能
端口安全目前提供如下三种功能服务:
1. 端口安全模式
端口安全通过定义各种端口安全模式,控制端口上的MAC地址学习或定义端口上的组合认证方式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。
2. 端口安全检测与防护
端口安全检测与防护功能一般与端口安全模式配合使用,增强端口安全性:
·     Need To Know特性(NTK):通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被发送到已经通过认证或被端口学习到的MAC所属的设备或主机上,从而防止非法设备窃听网络数据。Need To Know特性支持如下四种模式:
¡     ntk-withbroadcasts:允许广播地址报文、目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
¡     ntk-withmulticasts:允许广播地址报文、组播地址报文和目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
¡     ntkauto:仅当有用户上线后,才允许广播地址报文、组播地址报文和目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
¡     ntkonly:仅允许目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
·     入侵检测(Intrusion Protection)特性:对端口接收到的数据帧进行检测,源MAC地址未被端口学习到的报文或未通过认证的报文,被认为是非法报文,如果发现非法报文,则对接收非法报文的端口采取相应的安全策略。入侵检测特性支持如下三种安全策略:
¡     blockmac:将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表中,源MAC地址为阻塞MAC地址的报文将被丢弃,实现在端口上过滤非法流量的作用。
¡     disableport:将收到非法报文的端口永久关闭。
¡     disableport-temporarily:将收到非法报文的端口暂时关闭一段时间。
3. 端口接入认证统一管理
对端口上开启的多种认证功能(802.1X认证、MAC地址认证及静态用户)及用户进行统一配置管理。
1.1.2  端口安全模式
端口安全模式分为两大类:控制MAC学习类和认证类。
·     控制MAC学习类:无需认证,包括端口自动学习MAC地址和禁止MAC地址学习两种模式。
·     认证类:利用MAC地址认证和802.1X认证机制来实现,包括单独认证和组合认证等多种模式。
1. 端口安全控制MAC地址学习类模式
·     autoLearn
该模式下,端口不会将自动学习到的MAC地址添加为MAC地址表中的动态MAC地址,而是将这些地址添加到安全MAC地址表中,称之为安全MAC地址。也可以通过port-security mac-address security命令手工配置端口下的安全MAC地址。
只有源MAC地址为安全MAC地址、通过命令mac-address dynamicmac-address static手工配置的MAC地址的报文,才能通过该端口。当端口下的安全MAC地址数超过端口安全允许学习的最大安全MAC地址数后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口停止添加新的安全MAC。
·     secure
该模式下,禁止端口学习MAC地址,只有源MAC地址为端口上的安全MAC地址、通过命令mac-address dynamicmac-address static手工配置的MAC地址的报文,才能通过该端口。有关MAC地址的详细配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
2. 端口安全认证类模式
提示
由于端口安全认证类模式种类较多,为便于记忆,部分端口安全认证类模式的名称可按如下规则理解:
·     “userLogin”表示基于端口的802.1X认证。userLogin之后,若携带“Secure”,则表示基于MAC地址的802.1X认证;若携带“Ext”,则表示可允许多个802.1X用户认证成功,否则表示仅允许一个802.1X用户认证成功。
·     “macAddress”表示MAC地址认证。
·     “Else”之前的认证方式先被采用,失败后根据请求认证的报文协议类型决定是否转为“Else”之后的认证方式。
·     “Or”之后的认证方式先被采用,失败后转为“Or”之前的认证方式。
“And”之前的认证方式先被采用,成功后再根据请求认证的报文协议类型进行“And”之后的认证方式。
端口采用802.1X认证
·     userLogin
此模式下,端口对接入用户采用基于端口的802.1X认证方式。端口下支持接入多个802.1X用户,且第一个802.1X用户认证成功后,其它用户无须认证就可接入。
·     userLoginSecure
此模式下,端口对接入用户采用基于MAC地址的802.1X认证方式,且最多只允许一个802.1X认证用户接入。
·     userLoginSecureExt
该模式与userLoginSecure模式类似,但端口支持多个802.1X认证用户接入。
·     userLoginWithOUI
该模式与userLoginSecure模式类似,但端口上除了允许一个802.1X认证用户接入之外,还额外允许一个特殊用户接入,该用户报文的源MAC的OUI与设备上配置的OUI值相符。
此模式下,报文首先进行OUI匹配,OUI匹配失败的报文再进行802.1X认证,OUI匹配成功和802.1X认证成功的报文都允许通过端口。
OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
端口采用MAC地址认证
macAddressWithRadius:端口对接入用户采用MAC地址认证,且允许多个用户接入。
端口采用802.1X和MAC地址认证组合认证
·     macAddressOrUserLoginSecure
端口同时处于userLoginSecure模式和macAddressWithRadius模式,且允许一个802.1X认证用户及多个MAC地址认证用户接入。
此模式下,802.1X认证优先级大于MAC地址认证:报文首先触发802.1X认证,默认情况下,如果802.1X认证失败再进行MAC地址认证;若开启了端口的MAC地址认证和802.1X认证并行处理功能,则端口配置了802.1X单播触发功能的情况下,当端口收到源MAC地址未知的报文,会向该MAC地址单播发送EAP-Request帧来触发802.1X认证,但不等待802.1X认证处理完成,就同时进行MAC地址认证。
·     macAddressOrUserLoginSecureExt
与macAddressOrUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户。
·     macAddressElseUserLoginSecure
端口同时处于macAddressWithRadius模式和userLoginSecure模式,但MAC地址认证优先级大于802.1X认证。允许端口下一个802.1X认证用户及多个MAC地址认证用户接入。
非802.1X报文直接进行MAC地址认证。802.1X报文先进行MAC地址认证,如果MAC地址认证失败再进行802.1X认证。
·     macAddressElseUserLoginSecureExt
与macAddressElseUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户。
·     macAddressAndUserLoginSecureExt
此模式下,对接入用户先进行MAC地址认证,认证成功后作为临时MAC地址认证用户,仅能访问802.1X Guest VLAN的资源。之后,端口收到同一MAC地址用户的802.1X协议报文时,再进行802.1X认证。802.1X认证成功后,临时MAC地址认证用户下线,802.1X用户上线成功。
3. 端口安全模式工作流程
配置了端口安全模式的端口上收到用户报文后,首先查找MAC地址表:
·     如果该报文的源MAC地址已经存在于MAC地址表中,则端口转发该报文。
·     如果该报文的源MAC地址不在MAC地址表中,将根据端口配置的安全模式进行MAC地址学习或者触发相应的认证:
¡     对于端口成功学习MAC地址或认证成功的用户,其MAC地址会被添加到MAC地址表中,端口可以转发其报文。
¡     对于未被成功学习MAC地址或认证失败的用户,其发出的非法报文将触发端口配置的安全检测与防护措施(Need To Know、入侵检测)或触发Trap告警。
缺省情况下,端口出方向的报文转发不受端口安全限制,仅在触发Need To Know功能后,端口才会对出方向报文采取相应的措施。关于各模式的具体工作机制,以及是否触发Need To Know、入侵检测的具体情况请参见表1-1
表1-1 端口安全模式描述表
端口安全采用方式
安全模式
触发的安全防护措施
关闭端口安全特性
noRestrictions(缺省情况)
表示端口的安全功能关闭,端口处于无限制状态
端口安全控制MAC地址学习类模式
autoLearn
NTK/入侵检测
secure
端口采用802.1X认证
userLogin
NTK(ntkauto方式)
userLoginSecure
NTK/入侵检测
userLoginSecureExt
userLoginWithOUI
端口采用MAC地址认证
NTK/入侵检测
Or
NTK/入侵检测
Else
And
1.1.3  安全MAC地址
端口使能端口安全且配置控制MAC地址学习类模式后,只有两类MAC地址用户允许通过该端口:
·     源MAC地址为端口上的安全MAC地址。
·     通过命令mac-address dynamicmac-address static手工配置的MAC地址。
安全MAC地址包括静态安全MAC地址、Sticky MAC地址以及动态安全MAC地址。三种安全MAC地址的相关属性请参见表1-2
表1-2 安全MAC地址相关属性列表
类型
生成方式
配置保存机制
老化机制
静态
手工添加(未指定sticky关键字)
保存配置文件并重启设备后,仍然存在
不老化,可手动删除
Sticky
手工添加(指定sticky关键字)
保存配置文件并重启设备后,仍然存在,且其老化定时器会重新开始计时
支持两种老化机制:
·     定时老化。到达老化时间后,则删除表项。若老化时间为0,则表示不老化(缺省)
·     无流量老化。设备会定期检测端口上的安全MAC地址是否有流量产生,若某安全MAC地址在配置的Sticky MAC地址老化时间内没有任何流量产生,则才会被老化
使能端口安全后,配置autoLearn安全模式下的端口自动学习
动态
由Sticky MAC转化(执行port-security mac-address dynamic命令)
不能被保存在配置文件中,设备重启后表项会丢失,需要重新学习
同Sticky MAC
1.2  端口安全应用场景
端口安全通常应用在如下两种场景,如图1-1所示
·     应用在接入层设备:通过配置端口安全可以防止仿冒用户从其他端口攻击。
¡     如果用户接入位置稳定,但链路不稳定,可以通过端口安全将用户MAC地址转换为Sticky MAC地址,这样保存配置设备重启后或端口由UP变DOWN再重新UP后,绑定的MAC地址表项不会丢失。
¡     如果用户接入位置稳定且用户数较少,可以通过端口安全手动将用户MAC地址配置为不老化的静态安全MAC地址,实现MAC地址表项长期绑定。
¡     如果用户接入位置频繁变动,可以通过端口安全将用户MAC地址转换为动态安全MAC地址,及时清除端口绑定的MAC地址表项,避免用户已离开但仍占用端口MAC地址资源,同时避免用户因表项冲突而无法迁移到其他端口上线。
·     应用在汇聚层设备:通过配置端口安全控制接入用户的数量,避免接入用户过多造成网络冲击。
图1-1 端口安全应用场景示意图
1.3  端口安全配置限制和指导
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。而在仅需要802.1X、MAC地址认证特性来完成接入控制的组网环境下,推荐单独使用相关特性。关于802.1X、MAC地址认证特性的详细介绍和具体配置请参见“用户接入与认证配置指导”中的“802.1X”、“MAC地址认证”。
·     目前仅二层以太网接口和二层聚合接口支持配置端口安全功能,且二层以太网聚合接口不支持配置端口安全的autolearnsecureuserlogin-withoui模式和安全MAC地址功能。
·     二层以太网接口加入聚合组后,在该接口上配置的端口安全功能不生效。
·     在二层聚合接口上有802.1X或MAC地址认证用户在线的情况下,请不要删除该二层聚合接口。
·     部分产品仅支持在二层以太网接口上配置端口安全功能,且不支持在二层聚合组的成员端口上开启端口安全功能,请以设备的实际情况为准。
1.4  端口安全配置任务简介
端口安全配置任务如下:
(1)     配置端口安全模式基本功能
a.     使能端口安全
b.     配置端口安全模式
(2)     (可选)配置端口安全检测与防护功能
端口安全检测与防护功能一般与端口安全模式配合使用。
¡     配置Need To Know特性
¡     配置入侵检测特性
(3)     (可选)配置安全MAC地址相关功能
¡     配置端口安全允许的最大安全MAC地址数
¡     配置安全MAC地址
-     手工添加静态安全MAC地址
-     手工添加Sticky MAC地址
-     配置将Sticky MAC地址转化为动态安全MAC地址
-     配置安全MAC地址老化功能
(4)     (可选)配置端口安全扩展功能
以下功能在未使能端口安全,但开启802.1X、MAC地址认证功能的情况下也适用,具体的适用场景请参见各功能简介。
¡     配置端口安全静态用户功能
-     配置端口接入认证的静态用户
-     配置允许设备更新静态用户的IP地址
-     配置端口上最多允许同时接入的静态用户数
-     配置静态用户MAC地址的匹配规则
¡     配置端口安全用户的认证前域
¡     配置端口非认证成功在线用户定时器
¡     配置端口安全用户重定向URL不可达时的逃生域
¡     配置当前端口不应用下发的授权信息
¡     配置允许用户在隔离组的成员端口间免认证迁移
¡     配置授权失败用户下线功能
¡     配置指定VLAN内端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数
¡     配置开放认证模式
¡     配置端口安全的Free VLAN功能
¡     配置NAS-ID Profile
以上端口安全扩展功能,在未使能端口安全,但开启802.1X或MAC地址认证功能的情况下也适用。
(5)     (可选)配置端口安全告警功能
(6)     (可选)配置端口安全接入用户日志信息功能
1.5  使能端口安全
·     在端口上有用户在线的情况下,通过undo port-security enable命令关闭端口安全会导致在线用户下线。
·     执行使能或关闭端口安全的命令后,端口上的如下配置会被自动恢复为以下缺省情况,且当使能端口安全后,如下配置无法更改:
¡     802.1X端口接入控制方式为macbased
¡     802.1X端口的授权状态为auto
有关802.1X认证配置的详细介绍可参见“用户接入与认证配置指导”中的“802.1X”。有关MAC地址认证配置的详细介绍可参见“用户接入与认证配置指导”中的“MAC地址认证”。
2. 配置准备
在使能端口安全之前,需要关闭全局的802.1X和MAC地址认证。
(2)     使能端口安全。
缺省情况下,端口安全功能处于关闭状态。
1.6  配置端口安全模式
·     在端口安全未使能的情况下,端口安全模式可以进行配置但不会生效。
·     端口上有用户在线的情况下,改变端口的安全模式会导致在线用户会下线。
·     如果端口上已经配置了端口安全模式,则不允许开启802.1X认证和MAC地址认证。
·     部分端口安全模式的配置生效情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。即部分设备上不支持autoLearn模式、基于MAC地址的802.1X认证的端口安全模式(userLoginSecure userLoginWithOUI userLoginSecureExt)以及基于MAC地址认证的端口安全模式(macAddressWithRadius、macAddressOrUserLoginSecure、macAddressElseUserLoginSecure、macAddressOrUserLoginSecureExt、macAddressElseUserLoginSecureExt),因此相关配置不生效。
·     当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式。
·     端口安全模式为macAddressWithRadiusmacAddressElseUserLoginSecuremacAddressElseUserLoginSecureExtuserLoginSecureuserLoginSecureExtmacAddressOrUserLoginSecuremacAddressOrUserLoginSecureExtuserLoginWithOUI,设备支持RADIUS扩展属性下发重定向URL。即:用户认证后,设备会根据RADIUS服务器下发的重定向URL属性,将用户的HTTP或HTTPS请求重定向到指定的Web认证页面。Web认证通过后,RADIUS服务器记录用户的MAC地址,并通过DM报文强制Web用户下线。此后该用户再次发起802.1X认证或MAC地址认证,由于RADIUS服务器上已记录该用户和其MAC地址的对应信息,用户可以成功上线。
·     端口安全模式为macAddressAndUserLoginSecureExt时,为了保证802.1X客户端可以发起认证,建议通过dot1x unicast-trigger命令开启端口上的802.1X单播触发功能。此外,配置本模式后,如果不需要对临时MAC地址认证用户进行计费,请单独为MAC地址认证用户配置ISP域,并指定计费方式为不计费。
·     若需要对用户的HTTPS请求进行重定向,需要在设备上配置对HTTPS报文进行重定向的内部侦听端口号,具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“HTTP重定向”。
2. 配置准备
在配置端口安全模式之前,端口上首先需要满足以下条件:
·     802.1X认证关闭。
·     MAC地址认证关闭。
·     对于autoLearn模式,还需要提前设置端口安全允许的最大安全MAC地址数。但是如果端口已经工作在autoLearn模式下,则无法更改端口安全允许的最大安全MAC地址数。
(2)     配置允许通过认证的用户OUI值。
port-security oui index index-value mac-address oui-value
缺省情况下,不存在允许通过认证的用户OUI值。
该命令仅在端口安全模式为userLoginWithOUI时必选。在这种情况下,端口除了可以允许一个802.1X的接入用户通过认证之外,仅允许一个与某OUI值匹配的用户通过认证。
(3)     进入接口视图。
(4)     配置端口的安全模式。
port-security port-mode { autolearn | mac-and-userlogin-secure-ext | mac-authentication | mac-else-userlogin-secure | mac-else-userlogin-secure-ext | secure | userlogin | userlogin-secure | userlogin-secure-ext | userlogin-secure-or-mac | userlogin-secure-or-mac-ext | userlogin-withoui }
缺省情况下,端口处于noRestrictions模式。
1. 配置步骤
Need To Know特性用来限制端口上出方向的报文转发,可支持以下几种限制方式:
·     ntkonly:仅允许目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
·     ntk-withbroadcasts:允许广播地址报文、目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
·     ntk-withmulticasts:允许广播地址报文、组播地址报文和目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
·     ntkauto:仅当有用户上线后,才允许广播地址报文、组播地址报文和目的MAC地址为已知MAC地址的单播报文通过。
配置了Need To Know的端口在以上任何一种方式下都不允许目的MAC地址未知的单播报文通过。
并非所有的端口安全模式都支持Need To Know特性,配置时需要先了解各模式对此特性的支持情况,具体请参见“端口安全模式工作流程”。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口Need To Know特性。
port-security ntk-mode { ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts | ntkauto | ntkonly }
缺省情况下,端口没有配置Need To Know特性,即所有报文都可成功发送。
1.8  配置入侵检测特性
当设备检测到一个非法的用户通过端口试图访问网络时,入侵检测特性用于配置设备可能对其采取的安全措施,包括以下三种方式:
·     blockmac:表示将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表中,源MAC地址为阻塞MAC地址的报文将被丢弃。此MAC地址在被阻塞一段时间后恢复正常。阻塞时长可通过port-security timer blockmac命令配置。
·     disableport:表示将收到非法报文的端口永久关闭。
·     disableport-temporarily:表示将收到非法报文的端口暂时关闭一段时间。关闭时长可通过port-security timer disableport命令配置。
macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下工作的端口,对于同一个报文,只有MAC地址认证和802.1X认证均失败后,才会触发入侵检测特性。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置入侵检测特性。
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily }
缺省情况下,不进行入侵检测处理。
(4)     退回系统视图。
(5)     (可选)配置系统暂时关闭端口的时间。
port-security timer disableport time-value
缺省情况下,系统暂时关闭端口的时间为20秒。
(6)     (可选)配置将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表的时间。
port-security timer blockmac time-value
缺省情况下,将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表的时间为180秒。
端口安全允许某个端口下有多个用户接入,但是允许的用户数不能超过规定的最大值。
配置端口允许的最大安全MAC地址数有两个作用:
·     控制端口允许接入网络的最大用户数。对于采用802.1X、MAC地址认证或者两者组合形式的认证类安全模式,端口允许的最大用户数取本命令配置的值与相应模式下允许认证用户数的最小值;
·     控制autoLearn模式下端口能够添加的最大安全MAC地址数。如果配置了vlan关键字,但未指定具体的vlan-id-list时,可控制接口允许的每个VLAN内的最大安全MAC地址数;否则表示控制指定vlan-id-list内的最大安全MAC地址数。当端口下的安全MAC地址数目超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后,端口安全模式变为secure模式。该模式下,禁止端口继续学习MAC地址。
端口安全允许的最大安全MAC地址数与“二层技术-以太网交换配置指导/MAC地址表”中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关,且不受其影响。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口安全允许的最大安全MAC地址数。
port-security max-mac-count max-count [ vlan [ vlan-id-list ] ]
缺省情况下,端口安全不限制本端口可保存的最大安全MAC地址数。
1.10  配置安全MAC地址
1.10.1  功能简介
安全MAC地址的详细介绍请参见“安全MAC地址”。
1.10.2  配置限制和指导
在同一个VLAN内,一个安全MAC地址只能被添加到一个端口上。
与相同VLAN绑定的同一个MAC地址不允许同时指定为静态安全MAC地址和Sticky MAC地址。
1.10.3  配置准备
在配置安全MAC地址之前,需要完成以下配置任务:
·     设置端口安全允许的最大MAC地址数。
·     配置端口安全模式为autoLearn。
·     当前的接口必须允许指定的VLAN通过或已加入该VLAN,且该VLAN已存在。
(2)     在系统视图或接口视图下配置静态安全MAC地址。
¡     在系统视图下配置静态安全MAC地址。
port-security mac-address security mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
¡     依次执行以下命令在接口视图下配置静态安全MAC地址。
port-security mac-address security mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,未配置静态安全MAC地址。
(2)     在系统视图或接口视图下手工配置Sticky MAC地址。
说明: 说明
使能端口安全功能后,配置autoLearn模式的端口自动学习到的MAC地址默认为Sticky MAC地址,以下介绍的是手动配置Sticky MAC地址的步骤。
¡     在系统视图下配置Sticky MAC地址。
port-security mac-address security sticky mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
¡     依次执行以下命令在接口视图下配置Sticky MAC地址。
port-security mac-address security sticky mac-address vlan vlan-id
缺省情况下,未手动配置Sticky MAC地址。
(2)     进入接口视图。
(3)     将Sticky MAC地址转化为动态安全MAC地址。
缺省情况下,Sticky MAC地址能够被保存在配置文件中,设备重启后也不会丢失。
缺省情况下,所有的安全MAC地址均不老化。安全MAC地址长期不老化会带来一些问题:
·     合法用户离开端口后,若有非法用户仿冒合法用户源MAC接入,会导致合法用户不能继续接入。
·     合法用户切换到同一个VLAN内的其它端口时,若原端口安全MAC不老化,则用户无法从新端口接入。
·     合法用户已离开,但仍然占用端口MAC地址资源,而导致其它合法用户不能接入。
因此,让某一类安全MAC地址能够定期老化,可提高端口接入的安全性和端口资源的利用率。
2. 配置安全MAC地址定时老化
(2)     配置安全MAC地址的老化时间。
port-security timer autolearn aging [ second ] time-value
缺省情况下,安全MAC地址不会老化。
3. 配置安全MAC地址无流量老化
(2)     进入接口视图。
(3)     配置安全地址的老化方式为无流量老化。
port-security mac-address aging-type inactivity
缺省情况下,安全MAC地址按照固定时间进行老化,即在配置的安全MAC地址的老化时间到达后立即老化,不论该安全MAC地址是否还有流量产生。
1.11  配置端口安全静态用户功能
在网络环境中,对于打印机等哑终端,管理员一般为其分配静态IP地址。对于这类用户,为了更加灵活地进行认证,管理员可以将其配置为静态用户。配置为静态用户后,只要在静态用户所连接的接口上使能了802.1X认证、MAC地址认证中的任意一种,设备就能够使用静态用户的IP地址等信息作为用户名进行认证。
对于不同静态用户的上线处理原则:
·     当IP地址不同,MAC地址也不同时,认为是不同静态用户,都可以正常认证上线;
·     当MAC相同时,无论IP地址是否相同,已有该MAC用户在线时不会再触发认证,IP地址变化时设备可以通过port-security static-user update-ip enable命令更新静态用户的IP地址
·     当IP地址相同,MAC不同时:
¡     如果该IP地址绑定了MAC地址,则以绑定的MAC地址上线,其余MAC地址不会再进行认证;
¡     如果该IP地址没有绑定MAC地址,只要IP地址属于配置的静态用户的IP地址,接口都将允许所有不同MAC地址的用户通过认证上线。
本命令只对未上线的静态用户生效,删改配置不会影响在线静态用户的状态。
公网或同一私网下,配置静态用户的IP地址范围不能相互重叠。
当静态用户使用的用户名为IP或MAC地址时,设备上不能开启MAC地址认证自动恢复功能,否则当设备重启或故障恢复时,静态用户会被当作MAC地址认证用户恢复上线。MAC地址认证自动恢复功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”。
(2)     配置端口接入认证的静态用户。
port-security static-user { ip | ipv6 } start-ip-address [ end-ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ domain isp-name | [ interface interface-type interface-number [ detect ] ] vlan vlan-id | mac mac-address | keep-online ] *
缺省情况下,未配置端口接入认证的静态用户。
(3)     (可选)配置静态用户上线时使用的用户名形式。
port-security static-user user-name-format { ip-address | mac-address | system-name }
缺省情况下,静态用户的用户名为接入设备名称Sysname和用户IP地址的结合,格式为SysnameIP。
(4)     (可选)静态用户用户名为MAC地址时的账号格式。
port-security static-user user-name-format mac-address { one-section | { six-section | three-section } delimiter { colon | hyphen } } [ uppercase ] [ password-with-mac ]
(5)     (可选)配置静态用户密码。
port-security static-user password { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置静态用户密码。
(6)     (可选)配置静态用户下线检测定时器的值。
port-security static-user timer offline-detect time-value
缺省情况下,静态用户下线检测定时器的值为5分钟。
(7)     (可选)配置设备主动发送ARP报文触发静态用户认证的周期。
port-security static-user timer detect-period time-value
缺省情况下,设备主动发送ARP报文触发静态用户认证的周期为3分钟。
通过port-security static-user命令配置静态用户的IP地址范围后,IP地址处于此范围内的终端将作为静态用户进行认证。终端作为静态用户在线后,某些终端可能会向接入认证设备发送异常的ARP报文,这类异常ARP报文的源地址不是静态用户的IP地址,触发设备更新终端的IP地址,更新地址后终端不再是静态用户,导致终端下线。
缺省情况下,当收到异常ARP报文时,若源地址非静态用户的IP地址,设备不会更新静态用户的IP地址,避免导致在线静态用户下线。当想要跟踪终端IP地址的变化情况时,可以选择开启本功能,允许设备更新静态用户的IP地址。
本功能需要配合DHCP Snooping、ARP Snooping、DHCPv6 Snooping或ND Snooping功能使用,只有使能相应的Snooping功能,才能收到该Snooping模块通知的IP地址的变化情况。
(2)     配置允许设备更新静态用户的IP地址。
缺省情况下,不允许设备更新静态用户的IP地址。
由于系统资源有限,如果当前端口上接入的用户过多,接入用户之间会发生资源的争用,因此适当地配置该值可以使属于当前端口的用户获得可靠的性能保障。当接入此端口的静态用户数达到最大值后,新接入的静态用户将被拒绝通过此端口上线。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口上最多允许同时接入的静态用户数。
port-security static-user max-user max-number
缺省情况下,端口上最多允许同时接入的静态用户数为4294967295。
配置静态用户的IP地址范围后,匹配上静态用户IP的终端能作为静态用户认证上线,但在实际使用中存在以下问题:
·     终端发送的第一个报文不可控,当终端首先发送的是不携带IP地址的二层报文时,终端无法匹配上静态用户的IP,反而会先触发MAC地址认证。
·     当用户终端支持IPv4和IPv6双栈协议时,如果仅配置了静态用户的IPv4地址,但终端首先发送的是IPv6报文,则同样会先触发MAC地址认证。
为了解决如上问题,可以选择将MAC地址作为静态用户的匹配条件。
配置本功能后,MAC地址匹配上指定ACL规则的用户将只允许作为静态用户认证上线,不允许触发其它方式的认证。
本功能中指定的ACL必须是二层ACL,且只能配置指定源MAC地址范围的permit类型的规则。
(2)     配置静态用户MAC地址的匹配规则。
port-security static-user match-mac acl acl-number
缺省情况下,未配置静态用户MAC地址的匹配规则。
1.12  配置端口安全用户的认证前域
认证前域是指,802.1X用户、MAC地址认证用户进入认证流程前所处的ISP域。认证前域应用场景包括:
·     首次接入网络(仅适用于802.1X用户);
·     认证失败且未配置认证失败域;
·     服务器不可达但未配置逃生域。
接口上配置了认证前域时,在此接口上接入的认证用户将被授予指定认证前域内配置的相关授权属性(目前包括ACL、VLAN),并根据授权信息获得相应的网络访问权限。若此用户后续认证成功,则会被AAA下发新的授权信息。
如果当前认证前域中的ACL、VLAN授权配置发生变化,则新配置仅对新生成的认证前用户生效,已经存在的用户继续使用旧配置。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口安全用户的认证前域。
port-security pre-auth domain isp-name
缺省情况下,未配置端口安全用户的认证前域。
端口安全支持配置两种类型的非认证成功在线用户定时器:
·     周期性重认证定时器:设备以此间隔为周期对处于指定域内的802.1X认证、MAC地址认证在线用户发起重认证。
·     用户老化定时器:到达配置的老化时间后,802.1X认证、MAC地址认证在线用户将离开指定的域。
(2)     配置端口非认证成功在线用户定时器的值。
port-security timer { reauth-period { auth-fail-domain | preauth-domain } | user-aging { auth-fail-domain | critical-domain | preauth-domain } } time-value
缺省情况下,周期性重认证定时器的值为600秒,用户老化定时器的值为23小时。
在用户认证过程中,当重定向URL指定的Web服务器不可达时,用户将无法到达指定的Web认证页面,从而无法正常上线。配置URL不可达逃生域后,在重定向URL不可达时,用户可以在逃生域中上线,并访问其中的资源。
本特性仅适用于MAC地址认证用户。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口安全用户重定向URL不可达时的逃生域。
port-security url-unavailable domain isp-name
缺省情况下,未指定端口安全用户认证过程中重定向URL不可达时的逃生域。
802.1X用户或MAC地址认证用户通过本地认证或RADIUS认证时,本地设备或远程RADIUS服务器会把授权信息下发给用户。通过此配置可实现端口是否忽略这类下发的授权信息。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置当前端口不应用RADIUS服务器或设备本地下发的授权信息。
port-security authorization ignore
缺省情况下,端口应用RADIUS服务器或设备本地下发的授权信息。
应用场景
网络拓扑改变时,STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)模块会发送TC(Topology Change,拓扑改变)事件报文通知相关设备网络拓扑发生变化。
开启本功能后,当TC隔离组内的网络拓扑改变,导致成员端口上的在线用户流量转发异常时,设备可以根据报文探测结果或TC隔离组成员端口状态迁移用户,避免某些用户无法主动发送用户报文触发迁移,同时通过免认证实现迁移用户的快速重新上线。
工作机制
本功能实现过程如下:
·     当隔离组的某成员端口处于UP状态且收到TC事件报文后,设备将查询从该端口上线的认证用户,并通过隔离组的另一个成员端口每隔一个探测周期通过另一个成员端口向该成员端口上的在线用户发送ARP/NS探测报文:
¡     如果另一个成员端口收到了用户的回应报文,则该用户将跳过认证流程,直接迁移到另一个成员端口上线。
¡     如果另一个成员端口在探测达到最大次数时仍未收到回应报文,则设备认为本隔离组所在网络拓扑不变,不迁移用户。
·     当由于隔离组的某成员端口DOWN导致网络拓扑改变时,设备不会等收到STP模块发送的TC事件报文,也不会主动从另一个成员端口探测用户,会立即将用户从该成员端口免认证迁移到另一个成员端口。迁移后,可通过在新端口上开启下线检测或ARP/NS报文探测功能判断用户是否能正常上线。
关于TC隔离组的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
本功能仅对静态用户、MAC地址认证用户和802.1X用户生效。
建议隔离组两个成员端口上的所有配置保持一致,否则可能导致用户迁移失败。
(2)     配置允许用户在隔离组的成员端口间免认证迁移。
port-security topology-change free-mac-move
缺省情况下,网络拓扑改变时,不允许用户在隔离组的成员端口间免认证迁移。
(3)     配置网络拓扑改变时,设备主动发送ARP/NS探测报文的周期。
port-security topology-change detect-period time-value
缺省情况下,网络拓扑改变时,设备主动发送ARP/NS探测报文的周期为5秒。
(4)     配置网络拓扑改变时,设备主动发送ARP/NS探测报文的最大次数。
port-security topology-change detect-retry retries
缺省情况下,当网络拓扑改变时,设备发送探测报文的最大次数为3。
1.17  配置授权失败用户下线功能
接口上开启授权失败用户下线功能后,当服务器下发的授权信息(目前仅支持ACL、User Profile)在设备上不存在或者设备下发授权信息失败时,设备将强制用户下线。该功能用于配合服务器上的用户授权控制策略,它仅允许接口上成功下发了授权信息的用户在线。
对于授权VLAN失败的情况,设备会直接让用户直接下线,与此功能无关。
开启本功能时:
·     若不指定任何参数,用户下线之后,设备再次收到该用户的报文就对其进行认证处理。
·     若指定quiet-period参数,则表示开启用户授权失败下线静默功能。用户下线后,设备将其加入对应认证类型的静默队列,并根据对应认证类型的静默定时器的值来确定用户认证失败以后,设备停止对其提供认证服务的时间间隔。在静默期间,设备不对来自认证失败用户的报文进行认证处理,直接丢弃;静默期后,设备再次收到该用户的报文,则对其进行认证处理。
2. 配置准备
若开启本功能时指定了quiet-period参数则需要先完成如下配置:
·     对于802.1X用户,通过dot1x quiet-period命令开启802.1X认证静默定时器功能,并通过dot1x timer quiet-period令设置静默定时器的值。
·     对于MAC地址认证用户,通过mac-authentication timer quiet命令配置MAC地址认证静默定时器的值。
(2)     开启授权失败用户下线功能。
port-security authorization-fail offline [ quiet-period ]
缺省情况下,授权失败用户下线功能处于关闭状态,即授权失败后用户保持在线。
通常情况下,端口上端口安全功能允许接入的MAC地址包括:
·     端口上MAC地址认证成功用户的MAC地址;MAC地址认证Guest VLAN、Critical VLAN中用户的MAC地址。
·     802.1X认证成功用户的MAC地址;802.1X认证Guest VLAN、Auth-Fail VLAN、Critical VLAN中用户的MAC地址。
由于系统资源有限,如果当前端口上允许接入的MAC地址数过多,接入MAC地址之间会发生资源的争用,因此适当地配置端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数可以使属于当前端口的用户获得可靠的性能保障。当指定VLAN内,端口允许接入的MAC地址数超过最大值后,该VLAN内新接入的MAC地址将被拒绝。
配置的端口上指定VLAN内端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数,不能小于当前端口上相应VLAN已存在的MAC地址数;否则,本次配置不生效。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置指定VLAN内端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数。
port-security mac-limit max-number per-vlan vlan-id-list
缺省情况下,不限制端口上端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数。
1.19  配置开放认证模式
在网络部署初期,管理员需要大致获得网络中准备接入的用户数量、用户认证方式等信息,以便在RADIUS服务器上配置相关的用户信息,为后续全面实现接入控制作准备。若端口提前开启了802.1X或MAC地址认证功能,部分用户会因与RADIUS服务器上用户信息不符而无法上线,导致管理员无法获取充足的用户信息。
开启开放认证模式后,端口上的802.1X或MAC地址认证用户在接入时即使接入信息不正确(包含不存在的用户名或者错误的密码两种情况)也可以正常接入并访问网络。在这种模式下接入的用户被称为Open用户,此类用户不支持授权和计费,但可通过display dot1x connection opendisplay mac-authentication connection open命令可以查看用户信息。
当开启端口安全的开放认证模式后,正常认证成功上线的用户不属于Open用户。
·     开启了全局端口安全的开放认证模式后,开放认证模式在所有端口生效;未开启全局端口安全开放认证模式时,开放认证模式以端口上配置为准。
·     开放认证模式优先级低于802.1X的Auth-Fail VLAN和MAC地址认证的Guest VLAN,即如果端口上配置了802.1X的Auth-Fail VLAN或MAC地址认证的Guest VLAN,密码错误的接入用户会加入认证失败VLAN,开放认证模式不生效。有关802.1X、MAC地址认证的详细介绍,请参见“用户接入与认证配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
(2)     配置全局开放认证模式。
port-security authentication open global
缺省情况下,全局端口安全的开放认证模式处于关闭状态。
(3)     进入接口视图。
(4)     配置端口开放认证模式。
缺省情况下,接口端口安全的开放认证模式处于关闭状态。
开启802.1X认证、MAC地址认证或端口安全功能并配置了端口安全模式为userLogin、userLoginSecure、userLoginWithOUI、userLoginSecureExt、macAddressWithRadius、macAddressOrUserLoginSecure、macAddressElseUserLoginSecure、macAddressOrUserLoginSecureExt或macAddressElseUserLoginSecureExt时,若配置了端口安全的Free VLAN功能,则Free VLAN内的流量不需要进行认证,设备直接转发。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口安全的Free VLAN。
port-security free-vlan vlan-id-list
缺省情况下,未配置端口安全的Free VLAN。
用户的接入VLAN可标识用户的接入位置,而在某些应用环境中,网络运营商需要使用接入设备发送给RADIUS服务器的NAS-Identifier属性值来标识用户的接入位置,因此接入设备上需要建立用户接入VLAN与指定的NAS-ID之间的绑定关系。这样,当用户上线时,设备会将与用户接入VLAN匹配的NAS-ID填充在RADIUS请求报文中的NAS-Identifier属性中发送给RADIUS服务器。
NAS-ID Profile可以在系统视图下或者接口视图下进行配置,接口上的配置优先,若接口上没有配置,则使用系统视图下的全局配置。
如果指定了NAS-ID Profile,则此Profile中定义的绑定关系优先使用;如果未指定NAS-ID Profile或指定的Profile中没有找到匹配的绑定关系,则使用设备名作为NAS-ID。
NAS-ID与VLAN的绑定关系的配置请参考“用户接入与认证配置指导”中的“AAA”。
(2)     在系统视图或接口视图下指定引用的NAS-ID Profile。
¡     系统视图下指定引用的NAS-ID Profile。
port-security nas-id-profile profile-name
¡     依次执行以下命令在接口视图下指定引用的NAS-ID Profile。
缺省情况下,未指定引用的NAS-ID Profile。
1.22  配置端口安全告警功能
开启端口安全告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     打开指定告警信息的开关。
snmp-agent trap enable port-security [ address-learned | dot1x-failure | dot1x-logoff | dot1x-logon | intrusion | mac-auth-failure | mac-auth-logoff | mac-auth-logon ] *
缺省情况下,所有告警信息的开关处于关闭状态。
端口安全接入用户日志信息是为了满足网络管理员维护的需要,对用户的接入信息进行记录。设备生成的端口安全日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的端口安全接入用户日志信息,一般情况下建议关闭此功能。
(2)     开启端口安全接入用户日志信息功能。
port-security access-user log enable [ failed-authorization | mac-learning | violation | vlan-mac-limit ] *
缺省情况下,端口安全接入用户日志信息功能处于关闭状态。
配置本命令时,如果未指定任何参数,将同时开启所有参数对应的日志功能。
1.24  端口安全显示和维护
1.24.1  显示端口安全信息
1. 显示端口安全配置信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息。
display port-security [ interface interface-type interface-number ]
·     显示端口安全静态用户的配置信息。
display port-security static-user
2. 显示端口安全用户信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示端口接入在线用户的表项信息。
display port-security access-user [ access-type { dot1x | mac-auth | static } | domain domain-name | online-type { auth-fail-domain | critical-domain | preauth-domain | success | url-unavailable-domain } | slot slot-number ] *
·     显示端口安全在线静态用户的信息。
display port-security static-user connection [ [ interface interface-type interface-number | online-type { auth-fail-domain | critical-domain | preauth-domain | success } | slot slot-number | user-name user-name ] | { ip | ipv6 } ip-address | mac mac-address ]
3. 显示端口安全MAC地址信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示安全MAC地址信息。
display port-security mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
·     显示阻塞MAC地址信息。
display port-security mac-address block [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
4. 显示端口安全统计计数信息。
可在任意视图下执行以下命令,显示端口安全的统计计数信息。
display port-security statistics [ slot slot-number ]
1.24.2  清除端口安全信息
请在用户视图下执行以下命令:
·     强制在线静态用户下线。
reset port-security static-user [ interface interface-type interface-number | { ip | ipv6 } ip-address | mac mac-address | online-type { auth-fail-domain | critical-domain | preauth-domain | success } | user-name user-name ]
·     清除端口安全的统计计数信息。
reset port-security statistics
1.25  端口安全配置举例
在Device的端口GigabitEthernet2/0/1上对接入用户做如下的限制:
·     允许64个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为Sticky MAC地址,老化时间为30分钟;
·     当安全MAC地址数量达到64后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发入侵检测,并将此端口关闭30秒。
图1-2 端口安全autoLearn模式组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
# 使能端口安全。
[Device] port-security enable
# 设置安全MAC地址的老化时间为30分钟。
[Device] port-security timer autolearn aging 30
# 设置端口安全允许的最大安全MAC地址数为64。
[Device] interface gigabitethernet 2/0/1
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security max-mac-count 64
# 设置端口安全模式为autoLearn。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security port-mode autolearn
# 设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口,关闭时间为30秒。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Device-GigabitEthernet2/0/1] quit
[Device] port-security timer disableport 30
上述配置完成后,可以使用如下显示命令查看端口安全的配置情况。
[Device] display port-security interface gigabitethernet 2/0/1
Global port security parameters:
   Port security                           : Enabled
   AutoLearn aging time                    : 30 min
   Disableport timeout                     : 30 s
   Blockmac timeout                        : 180 s
   MAC move                                : Denied
   Overwrite local entry for a moved MAC   : Enabled
   Authorization fail                      : Online
   NAS-ID profile                          : Not configured
   Dot1x-failure trap                      : Disabled
   Dot1x-logon trap                        : Disabled
   Dot1x-logoff trap                       : Disabled
   Intrusion trap                          : Disabled
   Address-learned trap                    : Disabled
   Mac-auth-failure trap                   : Disabled
   Mac-auth-logon trap                     : Disabled
   Mac-auth-logoff trap                    : Disabled
   Open authentication                     : Disabled
   Traffic-statistics                      : Disabled
   User aging period for preauth domain    : 82800 sec
   User aging period for Auth-Fail domain  : 82800 sec
   User aging period for critical domain   : 82800 sec
   Reauth period for preauth domain        : 600 sec
   Reauth period for Auth-Fail domain      : 600 sec
   MAC move for topology change protection : Denied
     Topology change detection period      : 5 sec
     Max detection attempts                : 3
   OUI value list                          :
    Index :  1           Value : 123401
 GigabitEthernet2/0/1 is link-up
   Port mode                               : autoLearn
   Pre-auth domain                         : Not configured
   URL-unavailable domain                  :Not configured
   NeedToKnow mode                         : Disabled
   Intrusion protection mode               : DisablePortTemporarily
   Strict intrusion protection             : Disabled
   Security MAC address attribute
       Learning mode                       : Sticky
       Aging type                          : Periodical
   Max secure MAC addresses                : 64
   Current secure MAC addresses            : 0
   Authorization                           : Permitted
   Free VLANs                              : Not configured
   MAC-move VLAN check bypass              : Disabled
可以看到端口安全所允许的最大安全MAC地址数为64,端口模式为autoLearn,入侵检测保护动作为DisablePortTemporarily,入侵发生后端口被禁用时间为30秒。
配置生效后,端口允许地址学习,学习到的MAC地址数可在上述显示信息的“Current number of secure MAC addresses”字段查看到,具体的MAC地址信息可以在接口视图下用display this命令查看。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] display this
interface GigabitEthernet2/0/1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0015 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0014 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0013 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0012 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 0002-0000-0011 vlan 1
当学习到的MAC地址数达到64后,用命令display port-security interface可以看到端口模式变为secure,再有新的MAC地址到达将触发入侵保护,可以通过命令display interface看到此端口关闭。30秒后,端口状态恢复。此时,如果手动删除几条安全MAC地址后,端口安全的状态重新恢复为autoLearn,可以继续学习MAC地址。
客户端通过端口GigabitEthernet2/0/1连接到Device上,Device通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证,如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
·     IP地址为192.168.1.2的RADIUS服务器作为主认证服务器和从计费服务器,IP地址为192.168.1.3的RADIUS服务器作为从认证服务器和主计费服务器。认证共享密钥为name,计费共享密钥为money。
·     所有接入用户都使用ISP域sun的认证/授权/计费方法,该域最多可同时接入30个用户;
·     系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔为5秒,重发次数为5次,发送实时计费报文的时间间隔为15分钟,发送的用户名不带域名。
·     端口GigabitEthernet2/0/1同时允许一个802.1X用户以及一个与指定OUI值匹配的设备接入。
图1-3 端口安全userLoginWithOUI模式组网图
表1-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
3. 配置准备
保证客户端和RADIUS服务器之间路由可达。
4. 配置步骤
(1)     配置AAA
# 配置RADIUS方案。
[Device] radius scheme radsun
[Device-radius-radsun] primary authentication 192.168.1.2
[Device-radius-radsun] primary accounting 192.168.1.3
[Device-radius-radsun] secondary authentication 192.168.1.3
[Device-radius-radsun] secondary accounting 192.168.1.2
[Device-radius-radsun] key authentication simple name
[Device-radius-radsun] key accounting simple money
[Device-radius-radsun] timer response-timeout 5
[Device-radius-radsun] retry 5
[Device-radius-radsun] timer realtime-accounting 15
[Device-radius-radsun] user-name-format without-domain
[Device-radius-radsun] quit
# 配置ISP域。
[Device] domain sun
[Device-isp-sun] authentication lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] authorization lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] accounting lan-access radius-scheme radsun
[Device-isp-sun] quit
(2)     配置802.1X
# 配置802.1X的认证方式为CHAP。(该配置可选,缺省情况下802.1X的认证方式为CHAP)
[Device] dot1x authentication-method chap
# 指定端口上接入的802.1X用户使用强制认证域sun。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] dot1x mandatory-domain sun
(3)     配置端口安全
# 使能端口安全。
# 添加5个OUI值。(最多可添加16个,此处仅为示例。最终,端口仅允许一个与某OUI值匹配的用户通过认证)
[Device] port-security oui index 1 mac-address 1234-0100-1111
[Device] port-security oui index 2 mac-address 1234-0200-1111
[Device] port-security oui index 3 mac-address 1234-0300-1111
[Device] port-security oui index 4 mac-address 1234-0400-1111
[Device] port-security oui index 5 mac-address 1234-0500-1111
# 设置端口安全模式为userLoginWithOUI。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security port-mode userlogin-withoui
5. 验证配置
# 查看端口安全的配置信息。
   MAC move                                : Denied
   OUI value list                          :
       Index :  2       Value : 123402
       Index :  3       Value : 123403
       Index :  4       Value : 123404
       Index :  5       Value : 123405
   Port mode                               : userLoginWithOUI
   Intrusion protection mode               : NoAction
   Max secure MAC addresses                : Not configured
   Current secure MAC addresses            : 1
   Authorization                           :Permitted
配置完成后,如果有802.1X用户上线,则可以通过上述显示信息看到当前端口保存的MAC地址数为1。还可以通过display dot1x命令查看该802.1X用户的在线情况。
此外,端口还允许一个MAC地址与OUI值匹配的用户通过,可以通过下述命令查看。
[Device] display mac-address interface gigabitethernet 2/0/1
MAC Address     VLAN ID   State          Port/NickName            Aging
1234-0300-0011  1         Learned        GE2/0/1                  Y
客户端通过端口GigabitEthernet2/0/1连接到Device上,Device通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证。如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
·     可以有多个MAC认证用户接入;
·     如果是802.1X用户请求认证,先进行MAC地址认证,MAC地址认证失败,再进行802.1X认证。最多只允许一个802.1X用户接入;
·     MAC地址认证设置用户名格式为用户MAC地址的形式;
·     上线的MAC地址认证用户和802.1X认证用户总和不能超过64个;
·     为防止报文发往未知目的MAC地址,启动ntkonly方式的Need To Know特性。
图1-4 端口安全macAddressElseUserLoginSecure模式组网图
表1-5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
3. 配置准备
保证接入用户和RADIUS服务器之间路由可达。
4. 配置步骤
(1)     配置AAA
RADIUS认证/计费及ISP域的配置同“端口安全userLoginWithOUI模式配置举例”,这里不再赘述。
(2)     配置端口安全
# 使能端口安全。
# 配置MAC认证的用户名和密码,使用带连字符“-”的MAC地址格式,其中字母大写。
[Device] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen uppercase
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Device] mac-authentication domain sun
# 设置端口安全允许的最大MAC地址数为64。
# 设置端口安全模式为macAddressElseUserLoginSecure。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security port-mode mac-else-userlogin-secure
# 设置端口Need To Know模式为ntkonly
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security ntk-mode ntkonly
5. 验证配置
# 查看端口安全的配置信息。
   MAC move                                : Denied
   OUI value list                          :
   Port mode                               : macAddressElseUserLoginSecure
   NeedToKnow mode                         : NeedToKnowOnly
配置完成后,如果有用户认证上线,则可以通过下述显示信息看到当前端口上的用户认证信息。
# 查看MAC地址认证信息。
[Device] display mac-authentication interface gigabitethernet 2/0/1
   MAC authenticaiton                  : Enabled
   Authentication method               : PAP
   User name format                    : MAC address in uppercase(XX-XX-XX-XX-XX-XX)
           Username                    : mac
           Password                    : Not configured
   MAC range accounts                  : 0
          MAC address          Mask                 Username
   Offline detect period                      : 300 s
   Quiet period                               : 180 s
   Server timeout                             : 100 s
   Reauth period                              : 3600 s
   User aging period for critical VLAN        : 1000 s
   User aging period for guest VLAN           : 1000 s
   User aging period for critical microsegment: 1000 s
   Temporary user aging period                : 60 s
   Authentication domain                      : sun
   HTTP proxy port list                       : Not configured
   HTTPS proxy port list                      : Not configured
   Max number of silent MACs                  : 1024 (per slot)
 Online MAC-auth users                        : 3
 Silent MAC users:
          MAC address       VLAN ID  From port               Port index
   MAC authentication                         : Enabled
   Carry User-IP                              : Disabled
   Authentication domain                      : Not configured
   Auth-delay timer                           : Disabled
   Periodic reauth                            : Disabled
   Re-auth server-unreachable                 : Logoff
   Guest VLAN                                 : Not configured
   Guest VLAN reauthentication                : Enabled
     Guest VLAN auth-period                   : 30 s
   Critical VLAN                              : Not configured
   Critical voice VLAN                        : Disabled
   Host mode                                  : Single VLAN
   Offline detection                          : Enabled
   Packet detection                           : Disabled
   Authentication order                       : Default
   Unauthenticated-user aging                 : Enabled
   Server-recovery online-user-sync           : Enabled
   Critical microsegment ID                   : Not configured
   Critical profile                           : Not configured
   URL user logoff                            : No
   Auto-tag feature                           : Disabled
   VLAN tag configuration ignoring            : Disabled
   Max online users                           : 4294967295
   Max online preauth-domain users            : 4294967295
   Max online Auth-Fail-domain users          : 4294967295
   Auth-server-unavailable escape             : Disabled
   Authentication attempts                    : successful 3, failed 7
   Current online users                       : 0
          MAC address       Auth state
          1234-0300-0011    Authenticated
          1234-0300-0012    Authenticated
          1234-0300-0013    Authenticated
# 查看802.1X认证信息。
[Device] display dot1x interface gigabitethernet 2/0/1
 Global 802.1X parameters:
   802.1X authentication                      : Enabled
   CHAP authentication                        : Enabled
   Max-tx period                              : 30 s
   Handshake period                           : 15 s
   Quiet timer                                : Disabled
       Quiet period                           : 60 s
   Supp timeout                               : 30 s
   Unicast-trigger quiet period               : 0 s
   Max auth requests                          : 2
   SmartOn supp timeout                       : 30 s
   SmartOn retry counts                       : 3
   User aging period for Auth-Fail VLAN       : 1000 s
   EAD assistant function                     : Disabled
       Permit authentication-escape           : Disabled
       EAD timeout                            : 30 min
   Domain delimiter                           : @
   Max EAP-TLS fragment (to-server)           : N/A
   Max-user-alarm trigger threshold           : 100%
   Max-user-alarm clear threshold             : 50%
 Online 802.1X users                          : 1
   802.1X authenticaiton                : Enabled
   Handshake                            : Enabled
   Handshake reply                      : Disabled
   Handshake security                   : Disabled
   Unicast trigger                      : Disabled
   Offline detection                    : Disabled
   Port role                            : Authenticator
   Authorization mode                   : Auto
   Port access control                  : MAC-based
   Multicast trigger                    : Enabled
   Mandatory auth domain                : sun
   Auth-Fail VLAN                       : Not configured
   Add Guest VLAN delay                 : Disabled
   SmartOn                              : Disabled
   User IP freezing                     : Disabled
   Reauth period                        : 60 s
   Send Packets Without Tag             : Disabled
   Max Attempts Fail Number             : 0
   Auth-Fail EAPOL                      : Disabled
   Critical EAPOL                       : Disabled
   Discard duplicate EAPOL-Start        : No
   EAPOL packets: Tx 16331, Rx 102
   Sent EAP Request/Identity packets : 16316
        EAP Request/Challenge packets: 6
        EAP Success packets: 4
        EAP Failure packets: 5
   Received EAPOL Start packets : 6
            EAPOL LogOff packets: 2
            EAP Response/Identity packets : 80
            EAP Response/Challenge packets: 6
            Error packets: 0
   Online 802.1X users: 1
          0002-0000-0011      Authenticated
此外,因为设置了Need To Know特性,目的MAC地址未知、广播和多播报文都被丢弃。
1.26  端口安全常见故障处理
1.26.1  端口安全模式无法设置
1. 故障现象
无法设置端口的端口安全模式。
2. 故障分析
在当前端口的端口安全模式已配置的情况下,无法直接对端口安全模式进行设置。
3. 处理过程
首先设置端口安全模式为noRestrictions状态,再设置新的端口安全模式。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] undo port-security port-mode
1.26.2  无法配置安全MAC地址
1. 故障现象
无法配置安全MAC地址。
2. 故障分析
端口安全模式为非autoLearn时,不能对安全MAC地址进行设置。
3. 处理过程
设置端口安全模式为autoLearn状态。
[Device-GigabitEthernet2/0/1] port-security mac-address security 1-1-2 vlan 1
