02-VXLAN IP网关配置
本章节下载: 02-VXLAN IP网关配置 (657.33 KB)
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。VXLAN IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在VTEP设备上。VXLAN IP网关部署在VTEP设备上时,又分为集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关两种方式。
如图1-1所示,VXLAN IP网关部署在独立的物理设备上时,VXLAN IP网关作为物理站点接入VTEP,VXLAN业务对于网关设备透明。虚拟机通过VXLAN IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给VXLAN IP网关。VTEP对该数据帧进行VXLAN封装,并在IP核心网络上将其转发给远端VTEP(连接VXLAN IP网关的VTEP)。远端VTEP对VXLAN报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给VXLAN IP网关。VXLAN IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
图1-1 独立的VXLAN IP网关示意图
如图1-2所示,集中式VXLAN IP网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的VXLAN IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,VXLAN IP网关功能由VXLAN对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图1-2 集中式VXLAN IP网关示意图
如图1-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(2) 虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析VXLAN IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(3) VTEP 1收到ARP请求消息后,添加VXLAN封装并发送给所有的远端VTEP。
(4) VTEP 3解封装VXLAN报文后,发现ARP请求的目的IP为VXLAN对应的本地网关IP地址,即与VXLAN关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(5) VTEP 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(6) 虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过VXLAN网络将二层数据帧发送给VTEP 3。
(7) VTEP 3解封装VXLAN报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(8) 目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过VXLAN网络将其发送给虚拟机。
图1-3 集中式VXLAN IP网关的三层通信过程
属于不同VXLAN网络的虚拟机之间的通信过程与上述过程类似,不同之处在于一个VXLAN网络的集中式网关需要将报文转发给另一个VXLAN网络的集中式网关,再由该集中式网关将报文转发给本VXLAN内对应的虚拟机。
采用集中式VXLAN IP网关方案时,不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式VXLAN IP网关处理,网关压力较大,并加剧了网络带宽资源的消耗。如图1-4所示,在分布式VXLAN IP网关方案中,每台VTEP设备都可以作为VXLAN IP网关,对本地站点的流量进行三层转发,很好地缓解了网关的压力。
图1-4 分布式VXLAN IP网关示意图
如图1-5所示,在分布式VXLAN IP网关组网中,所有的分布式VXLAN IP网关(GW)上都需要创建VSI虚接口,并为不同GW上的相同VSI虚接口配置相同的IP地址,作为VXLAN内虚拟机的网关地址。边界网关(Border)上也需要创建VSI虚接口,并配置IP地址。在分布式VXLAN IP网关上还需要开启以下功能中的一种:
· ARP泛洪抑制功能:开启本功能后,二层流量查找MAC地址表进行转发,三层流量查找ARP表项进行转发。
· 本地代理ARP功能:开启本功能后,所有流量都通过查找ARP表项进行三层转发。下文均以此功能为例,介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
网关可以通过多种方式生成ARP表项,下文以根据ARP协议动态学习表项来介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
图1-5 分布式VXLAN IP网关部署示意图
如图1-6所示,以VM 1访问VM 4为例,相同VXLAN内不同站点的虚拟机的通信过程为:
(1) VM 1广播发送ARP请求消息,获取VM 4的MAC地址。
(2) GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并代理应答该ARP请求,即:向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(3) VM 1学习到VM 4的MAC地址为GW 1上VSI虚接口10的MAC地址。
(4) GW 1将接收到的ARP请求消息中的源MAC地址修改为VSI虚接口10的MAC地址,对该消息进行VXLAN封装后,将其发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
(5) GW 2对VXLAN报文进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内进行广播。
(6) VM 4收到ARP请求后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(7) GW 2从VM 4收到ARP应答消息后,学习VM 4的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(8) GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息(IP为10.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9) 通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 4的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 4。
图1-6 分布式VXLAN IP网关部署示意图
(10)
如图1-7所示,以VM 1访问VM 5为例,不同VXLAN的虚拟机的通信过程为:
(1) VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(2) GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(3) VM 1将访问VM 5的报文发送给GW 1。
(4) GW 1在所有VXLAN内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求,获取VM 5的MAC地址。ARP请求消息中的源IP地址为20.1.1.1、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。
(5) GW 2从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,学习GW 1的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 1上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,在VXLAN 20的本地站点内广播该ARP请求消息。
(6) VM 5收到ARP请求后,学习GW 2的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(7) GW 2从VM 5收到ARP应答消息后,学习VM 5的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(8) GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 5的ARP信息(IP为20.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9) 通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 5的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 5。
图1-7 分布式VXLAN IP网关部署示意图
虚拟机要想与外部网络进行三层通信,需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上指定流量的下一跳为Border,可以通过如下方式来实现:
· 在本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由,指定路由下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
· 在本地分布式VXLAN IP网关上配置策略路由,设置报文的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
如图1-8所示,以VM 1访问外部网络内的主机50.1.1.1为例,虚拟机访问外部网络的三层通信过程为:
(3) VM 1将访问外部网络的报文发送给GW 1。
(4) GW 1接收到报文后,根据策略路由判断报文的下一跳地址为10.1.1.2。GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求消息,获取10.1.1.2对应的MAC地址。
(5) Border对VXLAN报文进行解封装,学习GW 1的ARP信息,并通过VXLAN隧道回复ARP应答消息。
(6) GW 1对VXLAN报文进行解封装,并获取到10.1.1.2的ARP信息。
(7) GW 1根据获取到的信息为VM 1发送的报文封装链路层地址(10.1.1.2对应的MAC地址),并通过VXLAN隧道将报文发送给Border。
(8) Border对接收到的报文进行解封装后,对报文进行三层转发。
图1-8 分布式VXLAN IP网关部署示意图
VXLAN IP网关配置任务如下:
(1) 配置VXLAN IP网关
请根据实际组网,选择以下一项任务进行配置:
(2) (可选)管理ARP表项
(3) (可选)配置VSI虚接口和VSI子接口
配置集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关设备前,需要完成以下配置任务:
· 创建VSI和VXLAN。
· 配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联。
上述配置的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
在集中式VXLAN IP网关组网中,请不要执行local-proxy-arp enable命令开启本地代理ARP功能。
(2) 创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(6) 为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,网关设备无法判断从VSI虚接口接收到的报文属于哪个VXLAN。为了解决该问题,需要在VSI视图下通过本命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文,从而限制广播报文范围,有效地节省带宽资源。
(2) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet ipv4-address wildcard-mask
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,除本配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由或策略路由:
· 配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
· 配置策略路由:通过apply default-next-hop命令设置报文的缺省下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
在分布式VXLAN IP网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式VXLAN IP网关设备上同时开启这两个功能。有关ARP泛洪抑制功能的详细介绍请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN概述”。
分布式VXLAN IP网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络,则不同分布式VXLAN IP网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4) 配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(5) 开启本地代理ARP或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(IPv6网络)
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6邻居发现”。
(6) 开启VSI虚接口。
缺省情况下,VSI虚接口处于开启状态。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(9) 为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP报文发送者的ARP表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP表项,需要开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器或EVPN等在彼此之间同步ARP表项,此时无需开启该功能。
(2) 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
缺省情况下,分布式网关的动态ARP表项同步功能处于关闭状态。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
(2) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
缺省情况下,未指定VSI所属的子网网段。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ARP信息,即远端ARP信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过本配置暂时关闭远端ARP自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再开启远端ARP自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行本配置。
(2) 关闭远端ARP自动学习功能。
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
有关bandwidth和description命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入VSI虚接口视图或VSI子接口视图。
interface vsi-interface { vsi-interface-id | vsi-interface-id.subid }
(3) 配置VSI虚接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为设备的桥MAC地址。
(4) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface。
(5) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(6) 开启VSI虚接口的ARP报文发送限速功能。
arp send-rate pps
缺省情况下,VSI虚接口的ARP报文发送限速功能处于关闭状态。
本功能仅限制VSI虚接口触发的ARP请求报文的发送速率。
您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入VSI虚接口或VSI子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI虚接口信息。
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI虚接口的统计信息。
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
Router A、Router C为与服务器连接的VTEP设备,Router B为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1、VM 2同属于VXLAN 10,通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过VXLAN IP网关与广域网三层互联。
具体需求为:
· 不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
· 手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
· 通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
· 站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图1-9 集中式VXLAN IP网关配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet1/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet1/0/2 |
Interface3 |
GigabitEthernet1/0/3 |
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上指定网关地址为10.1.1.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24和20.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
¡ 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1。
¡ 指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1。
¡ 指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 配置接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1与VSI实例vpna关联。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpna
(1) 验证VXLAN IP网关设备Router B
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
# 查看Router B上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PW Redundancy Mode : Independent
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Redundancy Mode : All-active
Statistics : Disabled
Gateway interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
EVPN Encapsulation : VXLAN
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel2 0x5000002 Up Manual Disabled
Tunnel3 0x5000003 Up Manual Disabled
# 查看Router B上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterB] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
20.1.1.5 000c-29c1-5e46 -- GE1/0/1 19 D
10.1.1.11 0000-1234-0001 vpna Tunnel2 20 D
10.1.1.12 0000-1234-0002 vpna Tunnel3 19 D
# 查看Router B上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Flag:
U:Usable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.1.1.11/32 10.1.1.11 UH Vsi1 Null
(2) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口GigabitEthernet1/0/1的地址20.1.1.5之间可以互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20,VM 3属于VXLAN 30。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
· VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访,且VM 1、VM 2和VM 3都可以访问外部网络。
图1-10 分布式VXLAN IP网关连接IPv4网络配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
Interface2 |
Interface3 |
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2和VM 3上分别指定网关地址为10.1.1.1、10.1.2.1、20.1.1.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、20.1.1.0/24和25.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 20。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
# 创建VSI实例vpnc和VXLAN 30。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
[RouterA] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel2与VXLAN 30关联。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 2
# 配置接入VM 1的接口GigabitEthernet1/0/1关联VSI实例vpna。
# 配置接入VM 2的接口GigabitEthernet1/0/3关联VSI实例vpnb。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] xconnect vsi vpnb
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface2] quit
# 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
[RouterA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为10.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 为VSI虚接口VSI-interface1配置从IP地址,该从IP地址作为VXLAN 30内虚拟机的网关地址。
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为20.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址10.1.1.2。
[RouterA] acl advanced 3000
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterA] policy-based-route vxlan10 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan10-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan10-5] apply default-next-hop 10.1.1.2
[RouterA-pbr-vxlan10-5] quit
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface2的IP地址10.1.2.2。
[RouterA] policy-based-route vxlan20 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan20-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan20-5] apply default-next-hop 10.1.2.2
[RouterA-pbr-vxlan20-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1和VSI-interface2上应用策略路由。
[RouterA-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan10
[RouterA-Vsi-interface2] ip policy-based-route vxlan20
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterB-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 2
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 3
[RouterB-Vsi-interface3] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface3] quit
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface3关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterC-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel1与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 在接入VM 3的接口GigabitEthernet1/0/1关联VSI实例vpnc。
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpnc
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface1] quit
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface2] quit
[RouterC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址20.1.1.2。
[RouterC] acl advanced 3000
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterC] policy-based-route vxlan permit node 5
[RouterC-pbr-vxlan-5] if-match acl 3000
[RouterC-pbr-vxlan-5] apply default-next-hop 20.1.1.2
[RouterC-pbr-vxlan-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1上应用策略路由。
[RouterC-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan
(1) 验证分布式VXLAN IP网关设备Router A
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 查看Router A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
GE1/0/1 0x0 Up Manual
Statistics: Disabled
# 查看Router A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterA] display arp
11.1.1.4 000c-29c1-5e46 -- GE1/0/2 19 D
10.1.1.2 3c8c-400d-867a vpna Tunnel1 20 D
10.1.1.11 0cda-41b5-cf09 vpna GE1/0/1 20 D
10.1.2.2 3c8c-400d-867a vpnb Tunnel1 20 D
10.1.2.11 0cda-41b5-cf89 vpnb GE1/0/3 20 D
20.1.1.12 0001-0001-0001 vpnc Tunnel2 19 D
(2) 验证边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
Internet address: 10.1.1.2/24 (primary)
[RouterB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
12.1.1.4 0000-fc00-00ab -- GE1/0/2 14 D
25.1.1.5 4431-9234-24bb -- GE1/0/1 17 D
10.1.1.1 0001-0001-0001 vpna Tunnel2 17 D
10.1.1.11 0001-0001-0001 vpna Tunnel2 20 D
10.1.2.1 0002-0002-0002 vpnb Tunnel2 17 D
10.1.2.11 0002-0002-0002 vpnb Tunnel2 20 D
20.1.1.1 0001-0001-0001 vpnc Tunnel3 17 D
20.1.1.12 0001-0001-0001 vpnc Tunnel3 20 D
Flag:
R:Relay F:FRR
[RouterB] display fib 20.1.1.12
Flag:
R:Relay F:FRR
20.1.1.12/32 20.1.1.12 UH Vsi3 Null
(3) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访;VM 1、VM 2和VM 3可以与Router E上接口GigabitEthernet1/0/1的地址25.1.1.5之间互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
图1-11 分布式VXLAN IP网关连接IPv6网络配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
Interface2 |
Interface3 |
(1) 配置IPv6地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上分别指定网关地址为1::1、4::1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的地址;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布1::/64、4::/64和3::/64网段的路由。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6任播地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址、4::1/64作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
# 开启分布式网关的动态IPv6 ND表项同步功能。
[RouterA] ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为1::1/64。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为4::1/64。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址1::2。
[RouterA] ipv6 route-static 3:: 64 1::2
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 1::2/64
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 4::2/64
[RouterB] vsi vpna
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 配置接入VM 2的接口GigabitEthernet1/0/1关联VSI实例vpnb。
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,4::1/64地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[RouterC] ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址4::2。
[RouterC] ipv6 route-static 3:: 64 4::2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
VSI Name: vpnb
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : -
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
# 查看Router A上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterA] display ipv6 neighbors all
IPv6 address Link layer VID Interface State T Age
1::2 3c8c-400d-867a 0 Tunnel1 STALE D 7
1::100 0001-0000-0047 0 0 STALE D 22
4::400 0002-0000-0047 1 Tunnel2 REACH D 5
FE80::201:FF:FE00:47 0001-0000-0047 0 Tunnel1 REACH D 30
FE80::202:FF:FE00:0 0002-0000-0000 1 Tunnel2 REACH D 27
FE80::202:FF:FE00:47 0002-0000-0047 0 0 DELAY D 5
# 查看Router A上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterA] display ipv6 fib 4::400
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 4::400 Prefix length: 128
Nexthop : 4::400 Flags: UH
Time stamp : 0x2c Label: Null
Interface : Tunnel2 Token: Invalid
[RouterA] display ipv6 fib 3::300
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 3:: Prefix length: 40
Nexthop : 1::2 Flags: USGR
Time stamp : 0x23 Label: Null
Interface : Tunnel1 Token: Invalid
(2) 验证VXLAN IP边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : 5120 kbps
Multicast Restrain : 5120 kbps
Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : Disabled
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
# 查看Router B上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterB] display ipv6 neighbors all
3::300 0003-0000-0047 N/A GE1/0/1 DELAY D 3
FE80::203:FF:FE00:47 0003-0000-0047 N/A GE1/0/1 STALE D 222
1::100 0001-0000-0047 0 Tunnel2 STALE D 232
4::400 0002-0000-0047 1 Tunnel3 REACH D 3
FE80::201:FF:FE00:0 0001-0000-0000 0 Tunnel2 STALE D 237
FE80::201:FF:FE00:47 0001-0000-0047 N/A GE1/0/1 STALE D 222
FE80::202:FF:FE00:0 0002-0000-0000 1 Tunnel3 STALE D 345
[RouterB] display ipv6 fib 1::100
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 1::100 Prefix length: 128
Nexthop : 1::100 Flags: UH
Time stamp : 0x21 Label: Null
[RouterB] display ipv6 fib 4::400
Flag:
R:Relay F:FRR
Destination: 4:: Prefix length: 64
Nexthop : :: Flags: U
Time stamp : 0x19 Label: Null
Interface : Tunnel3 Token: Invalid
(3) 验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口GigabitEthernet1/0/1的地址3::300之间可以互访。
