01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.61 MB)
装箱清单 |
请小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
ONU主机 |
1 |
台 |
2 |
EGT358-R/EGT358/EGT358-PA:直流电源适配器 EGT358-P/EGT358-POTS:交流电源线 |
1 |
个 |
3 |
合格证/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
安全声明 |
1 |
张 |
仅EGT358-POTS装箱清单中存在安全声明。
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
主机外观 |
主机外观请以实际发货为准。
EGT358-P外观
1: RESET按键 |
2: PoE端口/以太网端口 |
3: PON口 |
4: 接地螺钉 |
5: 电源接口 |
6: 电源开关 |
EGT358-POTS外观
1: RESET按键 |
2: 电话接口 |
3: 以太网端口 |
4: PON口 |
5: 接地螺钉 |
6: 电源接口 |
7: 电源开关 |
EGT358-R外观
1: 电源接口 |
2: 电源开关 |
3: RESET按键 |
4: 以太网端口 |
5: PON口 |
6: 接地螺钉 |
EGT358外观
1: RESET按键 |
2: PON口 |
3: 以太网端口 |
4: 电源接口 |
EGT358-PA外观
1: RESET按键 |
2: PON口 |
3: 以太网端口 |
4: 电源接口 |
指示灯说明 |
EGT358-P指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
以太网端口指示灯(LAN1~LAN8) |
常亮(绿) |
已连接1000M设备,但无数据传输 |
闪烁(绿) |
已连接1000M设备,且数据正在传输 |
常亮(黄) |
已连接100/10M设备,但无数据传输 |
闪烁(黄) |
已连接100/10M设备,且数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
PoE端口指示灯(PoE:1~8) |
常亮 |
已连接PD,且端口正常供电 |
灯灭 |
未连接PD或者端口未正常供电 |
电源指示灯 (POWER) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
PoE MAX指示灯 (PoE-MAX) |
常亮 |
超过设备支持的最大PoE功耗 |
灯灭 |
未超过设备支持的最大PoE功耗 |
PON口指示灯 (PON) |
常亮 |
PON链路正常 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灯灭 |
ONU未注册 |
光信号指示灯 (LOS) |
闪烁 |
PON口未接收到光信号或者接收到的光信号太弱 |
灯灭 |
PON口接收到的光信号正常 |
EGT358-POTS指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
以太网端口指示灯 (1~8) |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
PON口指示灯 (PON) |
常亮 |
ONU的PON链路正常 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灯灭 |
ONU未完成发现和注册 |
(PWR) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
LOS指示灯 |
闪烁 |
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱 |
灯灭 |
ONU接收到的光信号正常 |
电话口指示灯 (FXS1~FXS2) |
常亮 |
ONU电话口已注册到语音服务器 |
闪烁 |
正在通话过程中 |
灯灭 |
ONU电话口未注册到语音服务器 |
EGT358-R指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 (POWER) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
PON口指示灯 (PON1/LOS~PON2/LOS) |
常亮(绿) |
ONU的PON链路正常 |
闪烁(绿) |
ONU正在注册 |
闪烁(红) |
灯灭 |
ONU接收光功率正常,但未使用该通道 |
以太网端口指示灯 (LAN1~LAN8) |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
EGT358指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 (POWER) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
PON/LOS指示灯 |
常亮(绿) |
ONU与OLT间已建立连接 |
闪烁(绿) |
ONU与OLT间视试图建立连接或ONU处于静默状态 |
闪烁(红) |
灯灭(红灯灭) |
ONU接收到的光信号正常 |
以太网端口指示灯 |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
EGT358-PA指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 (POWER) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作不正常 |
PON/LOS指示灯 |
常亮(绿) |
ONU与OLT间已建立连接 |
闪烁(绿) |
闪烁(红) |
灯灭(红灯灭) |
ONU接收到的光信号正常 |
以太网端口指示灯(端口下方左侧) |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
PoE端口指示灯(端口下方右侧) |
常亮 |
已连接PD,且端口正常供电 |
灯灭 |
未连接PD或者端口未正常供电 |
常亮 |
超过设备支持的最大PoE功耗 |
灯灭 |
未超过设备支持的最大PoE功耗 |
接口说明 |
EGT358-P接口说明
接口 |
数量 |
用途 |
PON |
1 |
SC/UPC光纤接口 EPON:发送速率1.25Gbps,接收速率1.25Gbps GPON:发送速率1.244Gbps,接收速率2.488Gbps |
连接光纤 |
LAN |
8 |
10/100/1000Base-T PoE接口/以太网端口 设备支持的最大PoE功耗为120W |
通过网线连接对端设备的以太网端口 |
电源接口 |
1 |
200~240V AC,50/60Hz,MAX 2.0A |
连接电源线 |
EGT358-POTS接口说明
接口 |
数量 |
用途 |
LAN |
8 |
10/100/1000Base-T以太网端口 |
通过网线连接对端设备的以太网端口 |
PON |
1 |
连接光纤 |
电源接口 |
1 |
100~240V AC,50/60Hz,MAX 1.0A |
连接电源线 |
FXS |
2 |
电话接口 |
连接电话线 |
EGT358-R接口说明
接口 |
数量 |
用途 |
LAN |
8 |
通过网线连接对端设备的以太网端口 |
PON1 |
1 |
连接光纤 |
PON2 |
1 |
SFP光口,支持EPON/GPON光模块 |
连接SFP ONU光模块 |
电源接口 |
1 |
12V DC |
连接电源 |
EGT358接口说明
接口 |
数量 |
用途 |
PON |
1 |
连接光纤 |
LAN |
8 |
通过网线连接对端设备的以太网端口 |
电源接口 |
1 |
12V DC |
连接至随机附带的电源适配器 |
EGT358-PA接口说明
接口 |
数量 |
用途 |
PON |
1 |
连接光纤 |
LAN |
8 |
10/100/1000Base-T PoE接口/以太网端口 设备支持最大PoE输出功率:120W,单口最大PoE输出功率:30W |
通过网线连接对端设备的以太网端口 |
电源接口 |
1 |
54V DC |
连接至随机附带的电源适配器 |
按钮说明 |
EGT358-P/EGT358-POTS/EGT358-R按钮说明
按钮 |
数量 |
RESET |
1 |
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
ON/OFF |
1 |
接通或断开设备电源 |
EGT358/EGT358-PA按钮说明
按钮 |
数量 |
RESET |
1 |
按下按键3~5秒以内,系统会重启;按下按键10秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
注意事项 |
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 地线的连接是ONU防雷、防干扰的重要保障。如果设备有接地点,在使用设备前,请先为设备连接保护地线。
l 请将设备放置于干燥通风处。
l 请使用随机附带的电源线/电源适配器,严禁使用其它非配套产品。
l 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频强电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
l 请确认设备的入风口及通风口处留有足够空间,以利于机箱的散热。
l 一般情况下,请不要打开设备的外壳;如果有特殊情况存在必须打开时,应首先断电,并且在专业维护人员指导下进行。
l 在清洁设备前,应先将电源插头拔出。不可用湿润的布料擦拭设备,也不可用液体清洗。
设备安装 |
EGT358-P运行过程中会产生高温,安全起见请将设备安装在受限制接触区域。同时,仅指定授权技术人员可以操作设备。
您可以利用膨胀螺钉和主机底盘的壁挂孔将主机安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 将主机挂在螺钉上后,若发现主机底盘不能紧贴墙面。请先取下主机,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将主机挂在螺钉上,切勿直接按压主机。
l 请确保主机的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将主机的电源线固定好,不要将其直接悬挂于主机下,以防电源线从主机上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1 使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2 使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
步骤3 将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保主机能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4 把主机底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
请将主机放置在干净、平坦的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l 保证工作台的平稳性。
l 主机与四周留出10cm的散热距离。
连接线缆 |
使用网线将设备的以太网端口连接到计算机或者下层交换机。
您可以根据实际需求进行线缆连接。将所连设备都通电,此时您可以通过检查指示灯状态来判断其是否工作正常。指示灯状态说明参见“指示灯说明”。
l 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所以请不要直视PON口。
l 为了保证光连接器和PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水气浸入。
l 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
取下设备PON口和光纤的防尘塞/防尘帽,将光纤插到PON口中。
本节适用于EGT358-POTS、EGT358-P和EGT358-R。
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1 用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉,将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2 用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3 将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母,将接地线的另一端紧固在接地柱上。
装箱清单中不提供接地线,请用户自行购买。
先将随机附带的电源线的一端连接到设备的电源插孔上,再将另一端连接到外部的电源插座上。
EGT358-P/EGT358-POTS电源线连接示例:
EGT358-R/EGT358/EGT358-PA电源线连接示例:
EGT358-PA电源适配器采用三相插头设计,需配合三相插座使用。
技术规格 |
项目 |
ONU主机 |
功耗 |
EGT358-P:9W~138W EGT358-POTS:6W~14W EGT358-R:6W~8W EGT358:<12W EGT358-PA:<137W |
外形尺寸(H×W×D) |
EGT358-P/EGT358-POTS、EGT358-R:44mm×280mm×170mm EGT358/EGT358-PA:28mm×195mm×125mm |
底盘壁挂孔间距 |
EGT358-P/EGT358-R:102mm EGT358-POTS:95mm EGT358/EGT358-PA:105mm |
重量 |
EGT358-P:1.60kg EGT358-POTS:1.25kg EGT358-R:1.10kg EGT358/EGT358-PA:0.60kg |
安装方式 |
可桌面放置或墙上悬挂 |
工作温度 |
EGT358-P/EGT358-R:-10°C~45°C EGT358-POTS:-10°C~55°C EGT358/EGT358-PA:-5°C~45°C |
工作湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
接口类型 |
PON接口 |
SC/UPC类型,单纤双向 SFP光口(EGT358-R) |
以太网端口 |
RJ45 |
电话接口(EGT358-POTS) |
RJ11 |
接口标准 |
PON接口 |
EPON:1000Base-PX20-U GPON:Class B+ |
以太网端口 |
10/100/1000Base-T |
光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
EPON:-3dBm GPON:-8dBm |
接收灵敏度 |
-27dBm |
发射光功率 |
EPON:0dBm~+4dBm GPON:0.5dBm~+5dBm |
为了确保ONU正常上线工作,ONU接收光功率必须小于ONU饱和光功率,大于ONU接收灵敏度。具体而言,需满足以下条件:(ONU接收灵敏度)<( (OLT实际发送光功率)–(光链路损耗总和) )<(ONU饱和光功率)。如果出现功率接近或者超过饱和光功率问题,可通过增加光衰来解决。建议将ONU收光功率调整到-23dBm~-15dBm,以达到最佳工作状态。
