10-MPLS配置指导
09-IPv6 MPLS L3VPN配置
本章节下载: 09-IPv6 MPLS L3VPN配置  (1.34 MB)
1 IPv6 MPLS L3VPN
1.1 IPv6 MPLS L3VPN简介
1.1.1 IPv6 MPLS L3VPN典型组网环境
1.1.2 IPv6 MPLS L3VPN的报文转发
1.1.3 IPv6 MPLS L3VPN的路由发布
1.1.4 IPv6 MPLS L3VPN支持的组网方案及功能
1.1.5 协议规范
1.2 IPv6 MPLS L3VPN配置限制和指导
1.3 IPv6 MPLS L3VPN配置任务简介
1.4 IPv6 MPLS L3VPN配置准备
1.5 配置VPN实例
1.5.1 创建VPN实例
1.5.2 配置VPN实例与三层接口关联
1.5.3 配置VPN实例的路由相关属性
1.6 配置PE-CE间的路由交换
1.6.1 配置PE-CE间使用IPv6静态路由
1.6.2 配置PE-CE间使用RIPng
1.6.3 配置PE-CE间使用OSPFv3
1.6.4 配置PE-CE间使用IPv6 IS-IS
1.6.5 配置PE-CE间使用EBGP
1.6.6 配置PE-CE间使用IBGP
1.7 配置PE-PE间的路由交换
1.8 配置BGP VPNv6路由
1.8.1 功能简介
1.8.2 配置BGP VPNv6路由的首选值
1.8.3 配置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量
1.8.4 配置BGP VPNv6路由反射
1.8.5 配置BGP VPNv6路由属性
1.8.6 配置BGP VPNv6路由过滤
1.8.7 配置VPNv6路由的下一跳指向私网
1.8.8 配置BGP VPNv6路由延迟优选
1.8.9 提高邻居路由参与优选时的优先级
1.8.10 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果
1.9 配置IPv6跨域VPN
1.9.1 配置IPv6跨域VPN-OptionA
1.9.2 配置IPv6跨域VPN-OptionB
1.9.3 配置IPv6跨域VPN-OptionC
1.10 配置多角色主机
1.10.1 功能简介
1.10.2 配置并应用策略路由
1.10.3 配置静态路由
1.11 配置IPv6 MPLS L3VPN快速重路由
1.11.1 功能简介
1.11.2 配置限制和指导
1.11.3 通过路由策略配置快速重路由功能
1.11.4 开启地址族快速重路由功能
1.12 配置OSPFv3伪连接
1.12.1 配置准备
1.12.2 发布Loopback接口的路由
1.12.3 创建伪连接
1.13 配置BGP的AS号替换和SoO属性
1.14 配置BGP Add-Path
1.15 配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能
1.16 配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
1.17 配置路由信息引入功能
1.17.1 配置公网实例
1.17.2 配置VPN实例路由信息引入功能
1.17.3 配置公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能
1.17.4 配置BGP路由重生成功能
1.18 配置优先发送指定路由的撤销消息
1.19 配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由
1.20 使能BGP的路由抖动日志记录功能
1.21 IPv6 MPLS L3VPN显示和维护
1.21.1 显示IPv6 MPLS L3VPN的配置及运行状态
1.21.2 复位BGP会话
1.22 IPv6 MPLS L3VPN典型配置举例
1.22.1 配置IPv6 MPLS L3VPN示例
1.22.2 配置IPv6 MPLS L3VPN采用GRE隧道示例
1.22.3 配置Hub&Spoke组网示例
1.22.4 配置IPv6跨域VPN-OptionA方式示例
1.22.5 配置IPv6跨域VPN-OptionB方式示例
1.22.6 配置IPv6跨域VPN-OptionC方式示例
1.22.7 配置运营商的运营商(相同AS)示例
1.22.8 配置多角色主机示例
1.22.9 配置OSPFv3伪连接
1.22.10 配置BGP的AS号替换
1.22.11 配置BGP的AS号替换和SoO属性
1 IPv6 MPLS L3VPN
MPLS L3VPN应用于IPv4组网环境,利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv4路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv4报文。IPv6 MPLS L3VPN(即6VPE,IPv6 VPN Provider Edge)的工作原理与MPLS L3VPN相同,所不同的是IPv6 MPLS L3VPN利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv6路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv6报文。
IPv6 MPLS L3VPN的典型组网环境如图1-1所示。目前,IPv6 MPLS L3VPN组网中服务提供商骨干网应为IPv4网络。VPN内部及CE和PE之间运行IPv6协议,骨干网中PE和P设备之间运行IPv4协议。PE需要同时支持IPv4和IPv6协议,连接CE的接口上使用IPv6协议,连接骨干网的接口上使用IPv4协议。
图1-1 IPv6 MPLS L3VPN应用组网图
图1-2 IPv6 MPLS L3VPN报文转发示意图
如图1-2所示,IPv6 MPLS L3VPN的报文转发过程为:
(2)     Site 1发出一个目的地址为2001:2::1的IPv6报文,由CE 1将报文发送至PE 1。
(3)     PE 1根据报文到达的接口及目的地址查找VPN实例的路由表项,匹配后将报文转发出去,同时打上公网和私网两层标签。
(4)     MPLS网络利用报文的外层标签,将报文传送到PE 2。(报文在到达PE 2前一跳时已经被剥离外层标签,到达PE 2时仅含内层标签)
(5)     PE 2根据内层标签和目的地址查找VPN实例的路由表项,确定报文的出接口,将报文转发至CE 2。
(6)     CE 2根据正常的IPv6转发过程将报文传送到目的地。
VPN路由信息的发布过程包括三部分:本地CE到入口PE、入口PE到出口PE、出口PE到远端CE。完成这三部分后,本地CE与远端CE之间将建立可达路由,VPN私网路由信息能够在骨干网上发布。
1. 本地CE到入口PE的路由信息交换
CE使用IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP路由协议,将本站点的VPN路由发布给PE。CE发布给PE的是标准的IPv6路由。
2. 入口PE到出口PE的路由信息交换
PE从CE学到VPN的IPv6路由信息后,为这些标准IPv6路由增加RD和Route Target属性,形成VPN-IPv6路由,存放到为CE创建的VPN实例的路由表中,并为其分配私网标签。
入口PE通过MP-BGP把VPN-IPv6路由发布给出口PE。出口PE根据VPN-IPv6路由的Export Target属性与自己维护的VPN实例的Import Target属性,决定是否将该路由加入到VPN实例的路由表。
PE之间通过IGP来保证内部的连通性。
3. 出口PE到远端CE的路由信息交换
与本地CE到入口PE的路由信息交换相同,远端CE有多种方式可以从出口PE学习VPN路由,包括IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP路由协议。
目前,IPv6 MPLS L3VPN支持如下组网方案及功能:
·     基本的VPN组网方案
·     跨域VPN-OptionA
·     跨域VPN-OptionB
·     跨域VPN-OptionC
·     运营商的运营商
·     多角色主机
·     OSPFv3 VPN扩展:与OSPF VPN扩展的不同之处为OSPFv3的Type-3、Type-5和Type-7 LSA均支持DN位,缺省情况下,均使用DN位避免路由环路
·     BGP的AS号替换和SoO组网
·     IPv6 MPLS L3VPN快速重路由
1.1.5  协议规范
与IPv6 MPLS L3VPN相关的协议规范有:
·     RFC 4659:BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
·     RFC 6565:OSPFv3 as a Provider Edge to Customer Edge (PE-CE) Routing Protocol
IPv6 MPLS L3VPN的公网隧道可以是LSP隧道、MPLS TE隧道和GRE隧道等。目前,IPv6 MPLS L3VPN不支持采用GRE over IPv6隧道作为公网隧道。
除特殊说明外,IPv6 MPLS L3VPN的配置均在PE设备上执行。IPv6 MPLS L3VPN配置任务如下:
(1)     配置IPv6 MPLS L3VPN基本功能
a.     配置VPN实例
b.     配置PE-CE间的路由交换
c.     配置PE-PE间的路由交换
d.     (可选)配置BGP VPNv6路由
(2)     配置IPv6 MPLS L3VPN高级组网
请根据实际情况选择以下任务进行配置:
¡     配置IPv6跨域VPN
如果承载IPv6 VPN路由的MPLS骨干网跨越多个AS,则需要执行本配置。
¡     配置多角色主机
多角色主机功能通过在PE上配置策略路由,使得来自Site内某些主机或服务器的报文可以访问多个VPN。
(3)     (可选)配置IPv6 MPLS L3VPN快速重路由
(4)     (可选)控制MPLS L3VPN网络中路由的发布与接收
¡     配置OSPFv3伪连接
¡     配置BGP的AS号替换和SoO属性
¡     配置BGP Add-Path
¡     配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能
¡     1.16  配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
¡     配置路由信息引入功能
本功能可以实现公网和VPN实例间的路由信息互相引入,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。本功能包括配置VPN实例路由信息引入功能、配置公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能及配置BGP路由重生成功能。
¡     配置优先发送指定路由的撤销消息
¡     配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由
(5)     (可选)使能BGP的路由抖动日志记录功能
在配置IPv6 MPLS L3VPN之前,需完成以下任务:
·     对MPLS骨干网(PE、P)配置IGP,实现骨干网的IP连通性
·     对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS基本能力
·     对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS LDP,建立LDP LSP
1.5  配置VPN实例
1.5.1  创建VPN实例
VPN实例在实现中与Site关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应Site的VPN成员关系和路由规则。
(2)     配置VPN实例的MPLS标签范围。
mpls per-vrf-label range minimum maximum
缺省情况下,未配置VPN实例的MPLS标签范围。
(3)     创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(4)     配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(5)     (可选)配置VPN实例的描述信息。
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息。
(6)     (可选)配置VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID。
(7)     (可选)配置VPN实例的SNMP上下文。
缺省情况下,未配置VPN实例的SNMP上下文。
(8)     配置MPLS标签分配方式。
apply-label { per-instance [ static static-label-value ] | per-route }
缺省情况下,采用每下一跳每标签的标签分配方式,即BGP为VPN路由中的每个下一跳分配一个标签。
执行本命令将改变标签的分配方式,导致VPN实例下的所有路由重分发。因此已经有业务在VPN实例中运行时,执行本命令会导致业务短暂中断,请慎重操作。
如果主接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该接口或其子接口无法与VPN实例进行关联。
如果子接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该子接口无法与VPN实例进行关联。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口与指定VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
执行本命令将删除接口上已经配置的IPv6地址,因此需要重新配置接口的IPv6地址。
VPN实例视图下配置的路由相关属性既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN。
VPN实例视图和VPN实例IPv6地址族视图下配置的路由相关属性均能用于IPv6 VPN。如果同时配置二者,则IPv6 VPN采用VPN实例IPv6地址族视图下的配置。
2. 配置准备
在对VPN实例应用入方向或出方向路由策略时,还需要创建并配置路由策略,配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2)     进入VPN实例视图或VPN实例IPv6地址族视图。
¡     进入VPN实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(3)     配置Route Target。
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target。
(4)     配置支持的最大激活路由前缀数。
缺省情况下,未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
通过本配置可以防止PE路由器上保存过多的激活路由前缀信息。
(5)     应用入方向路由策略。
缺省情况下,接收所有Route Target属性匹配的路由。
(6)     应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(7)     配置VPN实例的隧道策略。
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,未指定VPN实例的隧道策略。
如果本配置中指定的隧道策略尚未创建,则采用缺省策略。隧道策略的创建及配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
1.6  配置PE-CE间的路由交换
本配置在PE上进行,CE上的配置方法与普通IPv6静态路由相同。
有关IPv6静态路由的配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
(2)     为指定VPN实例配置IPv6静态路由。
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
本配置在PE上进行,CE上配置普通RIPng即可。
有关RIPng的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“RIPng”。
(2)     创建PE-CE间的RIPng实例,并进入RIPng视图。
ripng [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个RIPng进程只能属于一个VPN实例。
(3)     配置引入BGP路由。
import-route bgp4+ [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     在接口上使能RIPng路由协议。
ripng process-id enable
缺省情况下,接口禁用RIPng路由协议。
本配置在PE上进行,CE上配置普通OSPFv3即可。
有关OSPFv3的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
(2)     创建PE-CE间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图。
ospfv3 [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
一个OSPFv3进程只能属于一个VPN实例。
删除VPN实例后,相关的所有OSPFv3进程也将全部被删除。
(3)     配置Router ID。
router-id router-id
(4)     配置引入BGP路由。
import-route bgp4+ [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
若在设备上配置OSPFv3实例引入BGP路由,则该OSPFv3实例下未配置vpn-instance-capability simple命令时,设备会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv6路由引入到OSPFv3实例,无需指定allow-ibgp参数;否则,只有指定allow-ibgp参数,设备才会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv6路由引入到OSPFv3实例。
(5)     (可选)配置OSPFv3路由属性。
a.     配置OSPFv3域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
缺省情况下,OSPFv3域标识符为0。
域标识符的作用
域标识符配置注意事项
OSPFv3进程的域标识符包含在此进程生成的路由中,在将OSPFv3路由引入BGP时,域标识符被附加到BGP路由上,作为BGP的扩展团体属性传递
·     不同OSPFv3进程的域标识符可以相同
·     同一VPN的所有OSPFv3进程应配置相同的域标识符,以保证路由发布的正确性
b.     配置OSPFv3扩展团体属性的类型编码。
ext-community-type { domain-id type-code1 | route-type type-code2 | router-id type-code3 }
缺省情况下,OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Route Type的类型编码是0x0306,Router ID的类型编码是0x0107。
c.     在PE上配置VPN引入路由的外部路由标记值。
route-tag tag-value
缺省情况下,若本端配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。
d.     配置PE上不设置OSPFv3 LSA的DN位。
disable-dn-bit-set
缺省情况下,将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,设备为生成的LSA设置DN位。
配置该命令后,可能会导致路由环路,需谨慎使用。
e.     配置PE上忽略OSPFv3 LSA的DN位检查。
disable-dn-bit-check
缺省情况下,PE上检查OSPFv3 LSA的DN位。
f.     在PE上使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查。
route-tag-check enable
缺省情况下,PE上不检查OSPFv3 LSA的外部路由标记,通过DN位检查避免路由环路。
该命令是为了兼容旧的协议(RFC 4577),现在不建议使用。
g.     退回系统视图。
(6)     进入接口视图。
(7)     在接口上使能OSPFv3。
ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ]
缺省情况下,接口上没有使能OSPFv3。
配置本命令时,需要确保OSPFv3进程所属的VPN实例与接口绑定的VPN实例相同,否则,命令会执行失败。
该配置在PE上进行,CE上配置普通IPv6 IS-IS即可。
有关IPv6 IS-IS的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
(2)     创建PE-CE间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个IPv6 IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
(3)     配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(4)     创建并进入IS-IS IPv6单播地址族视图。
(5)     配置引入BGP路由。
import-route bgp4+ [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value ] | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
(6)     退回系统视图。
(7)     进入接口视图。
(8)     使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力,并指定要关联的IS-IS进程号。
isis ipv6 enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力。
1. 配置PE
(2)     启动BGP实例,进入BGP实例视图。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     将CE配置为VPN私网EBGP对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5)     创建BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
BGP-VPN IPv6单播地址族视图下的配置命令与BGP IPv6单播地址族视图下的配置命令相同。本文只列举了部分命令,更多的命令请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP基础”。
(6)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息。
(7)     引入本端CE路由。
PE需要将到本端CE的路由引入VPN路由表中,以发布给对端PE。
(8)     (可选)配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } allow-as-loop [ number ]
Hub&Spoke组网中,如果在Hub-PE和Hub-CE之间运行EBGP,则需要在Hub-PE上执行本配置,否则Hub-PE不能接受Hub-CE返回的路由更新信息。
2. 配置CE
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将PE配置为EBGP对等体。
(4)     创建BGP IPv6单播地址族,并进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5)     使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
(6)     配置路由引入。
CE需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的PE,通过PE发布给对端CE。
PE和CE之间使用IBGP路由协议只适用于基本的IPv6 MPLS L3VPN组网环境,跨域VPN和运营商的运营商组网中,PE和CE之间不能配置IBGP。
2. 配置PE
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
BGP-VPN实例视图下的配置任务与BGP实例视图下的相同,有关介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP基础”。
(4)     将CE配置为VPN私网IBGP对等体。
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力。
(7)     将CE配置为路由反射器的客户端,以便PE将从CE学习的路由发送给其他IBGP对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
缺省情况下,未配置路由发射器及其客户端。
配置路由反射器后不会修改路由的下一跳。如果需要修改下一跳,则需在路由的接收端通过入策略进行修改。
(8)     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(9)     (可选)配置路由反射器的集群ID。
如果一个集群中配置了多个路由反射器,请使用本命令为所有的路由反射器配置相同的集群ID,以避免产生路由环路。
3. 配置CE
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将PE配置为IBGP对等体。
(5)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力。
(6)     配置路由引入。
1.7  配置PE-PE间的路由交换
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     将对端PE配置为对等体。
(4)     指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5)     创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
(6)     使能本地路由器与指定对等体交换VPNv6路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换VPNv6路由信息。
1.8  配置BGP VPNv6路由
1.8.1  功能简介
BGP VPNv6路由的属性需要在BGP VPNv6地址族视图下配置。BGP VPNv6路由的很多配置都与BGP IPv6单播路由相同,详细配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP基础”和“BGP高级配置”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP VPNv6地址族视图。
(4)     为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     设置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时,网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立IBGP连接,就可以学习到彼此的路由。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置将本机作为路由反射器,并将对等体作为路由反射器的客户。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户。
(5)     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(6)     (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7)     (可选)创建路由反射器的反射策略。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
执行本命令后,只有与本命令配置的扩展团体属性号匹配的IBGP路由才会被反射。
通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
(8)     (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(9)     (可选)配置将指定对等体/对等体组加入就近反射组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-nearby-group
缺省情况下,就近反射组中不存在任何对等体或对等体组。
路由反射器在就近反射组内的对等体/对等体组之间反射路由时,不修改下一跳属性。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置NEXT_HOP属性。
¡     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
¡     配置向对等体/对等体组发布路由时,不修改路由的下一跳属性。
缺省情况下,设备向对等体/对等体组发布路由时,会将下一跳属性修改为自身的地址。
peer  next-hop-local命令与peer next-hop-invariable命令互斥。
如果在跨域VPN OptionC组网中使用RR通告VPNv6路由,则需要在RR上配置向BGP邻居和客户机通告VPNv6路由时,不改变路由的下一跳,以保证私网路由下一跳不会被修改。
(5)     配置AS_PATH属性。
¡     配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
¡     向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
(6)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(7)     配置链路带宽属性。
¡     为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bandwidth [ bandwidth-value ]
缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
¡     (可选)配置将链路带宽属性发布给EBGP对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise ebgp bandwidth
缺省情况下,设备不会将链路带宽属性发布给EBGP对等体。
¡     (可选)配置将发布给指定对等体的BGP路由中携带的链路带宽属性转换为可选过渡属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise bandwidth transitive
缺省情况下,BGP路由中携带的链路带宽属性为可选非过渡属性。
(8)     为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
(9)     配置将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。请选择其中一项进行配置。
¡     配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。
advertise lowest-priority on-peer-up duration seconds
¡     配置设备重启且BGP进程恢复后,在持续时间内调整发送给邻居的BGP路由优先级为最低。
advertise lowest-priority on-startup duration seconds
缺省情况下,设备不修改发送给邻居的BGP路由的优先级。
调整BGP路由优先级的方式是,将BGP路由的本地优先级值调整为最小值0,并将BGP路由的MED值调整为最大值4294967295。如需在设备发送最低优先级BGP路由的持续时间内,恢复发送正常优先级的路由,可以在用户视图下执行reset bgp advertise lowest-priority命令。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list ipv6-prefix-name } export [ direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id | static ]
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
(5)     配置对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list ipv6-prefix-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
(6)     为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
缺省情况下,未配置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
(7)     为对等体/对等体组设置基于ACL的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } filter-policy ipv6-acl-number { export | import }
缺省情况下,未配置基于ACL的BGP路由过滤策略。
(8)     为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list ipv6-prefix-name { export | import }
缺省情况下,未配置基于IPv6地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
(9)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(10)     配置根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
peer-as-check enable
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,不会根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
配置本命令后,BGP向EBGP对等体发布EBGP路由时,会检查AS_Path属性中的第一个AS号,不会向EBGP对等体发布第一个AS号与该EBGP对等体所在的AS相同的路由。
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性,即VPNv6路由的下一跳为公网地址。配置本命令后,设备接收到VPNv6路由时,将VPNv6路由的下一跳指向私网,并将出标签修改为无效值。例如,设备收到VPNv6路由的下一跳为公网地址10.1.1.1,配置本命令后,将VPNv6路由的下一跳指向私网10.1.1.1。
执行本配置后:
·     设备将删除并重新建立与指定对等体的BGP会话,会造成BGP会话短暂中断。
·     设备只接收RD与本地已存在的RD相同的VPNv6路由。
·     设备将从指定对等体/对等体组接收到的VPNv6路由发送给其对等体时,路由RT属性将保持原有属性,不使用所在VPN的RT属性进行替换。
·     本地删除VPN实例或VPN实例的RD时,从指定对等体/对等体组收到的属于该VPN实例的VPNv6路由将被删除。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置VPNv6路由的下一跳指向私网。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置BGP LS路由延迟优选,请至少选择其中的一项进行配置。
¡     配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡     配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
VPNv4地址族支持IPv4和IPv6邻居共存,设备上可能存在从IPv4邻居和IPv6邻居学习到相同前缀的路由,通过配置本功能可以控制路由优先级顺序。
对于L3VPN支持IPv4和IPv6双栈场景,VPNv6地址族存在从IPv4邻居和IPv6邻居学习的相同前缀的路由,可能存在从IPv4邻居学习的路由被优选,导致从IPv6学习的路由不能发布的问题。因此在业务演进过程中需要在VPNv6地址族IPv6邻居上配置本功能,保证IPv6邻居学习的路由被优选。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } high-priority
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
BGP RPKI验证结果以扩展团体属性的方式传递。有关BGP RPKI的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise origin-as-validation
缺省情况下,不会向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
1.9  配置IPv6跨域VPN
IPv6跨域VPN-OptionA的实现比较简单,当PE上的VPN数量及VPN路由数量都比较少时可以采用这种方案。
IPv6跨域VPN-OptionA的配置可以描述为:
·     对各AS分别进行基本IPv6 MPLS L3VPN配置。
·     对于ASBR-PE,将对端ASBR-PE看作自己的CE配置即可。即:IPv6跨域VPN-OptionA方式需要在PE和ASBR-PE上分别配置IPv6 VPN实例,前者用于接入CE,后者用于接入对端ASBR-PE。
在IPv6跨域VPN-OptionA方式中,对于同一个IPv6 VPN,同一AS内的ASBR-PE和PE上配置的Route Target应能匹配,即Route Target的配置应能保证PE(或ASBR-PE)发送的VPN路由能够被ASBR-PE(或PE)接受;不同AS的PE上配置的Route Target则不需要匹配。
配置跨域VPN-OptionB时,需要注意:ASBR在将VPNv6路由发布给MP-IBGP对等体时,始终会将下一跳修改为自身的地址,不受peer next-hop-local命令的控制。
2. 配置PE
配置基本IPv6 MPLS L3VPN,并指定同一AS内的ASBR为MP-IBGP对等体。对于同一个IPv6 VPN,不同AS的PE上为该VPN实例配置的Route Target需要匹配。
3. 配置ASBR
(2)     在连接AS内部路由器的接口上使能MPLS和LDP能力。
a.     配置本节点的LSR ID。
mpls lsr-id lsr-id
缺省情况下,未配置LSR ID。
b.     使能本节点的LDP能力,并进入LDP视图。
mpls ldp
缺省情况下,LDP能力处于关闭状态。
c.     退回系统视图。
d.     进入连接AS内部路由器接口的接口视图。
e.     使能接口的MPLS能力。
mpls enable
缺省情况下,接口的MPLS能力处于关闭状态。
f.     使能接口的LDP能力。
mpls ldp enable
缺省情况下,接口的LDP能力处于关闭状态。
g.     退回系统视图。
(3)     在连接对端ASBR的接口上使能MPLS能力。
a.     进入连接对端ASBR接口的接口视图。
b.     使能接口的MPLS能力。
mpls enable
c.     退回系统视图。
(4)     进入BGP实例视图。
(5)     创建BGP对等体,将同一AS的PE配置为IBGP对等体,将不同AS的ASBR配置为EBGP对等体。
(6)     进入BGP VPNv6地址族视图。
(7)     使能本地路由器与同一AS的PE、不同AS的ASBR交换VPNv6路由信息的能力。
(8)     配置对接收到的VPNv6路由不进行Route Target过滤。
undo policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的VPNv6路由进行Route Target过滤。
1. 配置准备
执行本配置前,需要在PE或ASBR上配置通过BGP发布PE地址对应的路由,配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP基础”。
PE上还需完成以下操作:
·     配置VPN实例
·     配置PE-CE之间的路由交换
2. 配置PE
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建BGP对等体,将本AS的ASBR-PE配置为IBGP对等体,将另一AS的PE配置为EBGP对等体。
(4)     进入BGP IPv4单播地址族视图。
(5)     使能与本AS的ASBR-PE交换BGP IPv4单播路由的能力。
缺省情况下,不能与本AS的ASBR-PE交换BGP IPv4单播路由。
(6)     配置与本AS的ASBR-PE之间能够交换带标签的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } label-route-capability
缺省情况下,不向IPv4对等体/对等体组发送标签路由。
(7)     退回BGP实例视图。
(8)     进入BGP VPNv6地址族视图。
(9)     使能本地路由器与另一AS的PE交换VPNv6路由信息的能力。
peer ipv4-address [ mask-length ] enable
(10)     (可选)配置向对等体发送路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
本配置用于使用RR通告VPNv6路由的情况:在RR上执行本配置,使得RR之间通告VPNv6路由时,路由的下一跳不会被改变。
3. 配置ASBR-PE
(2)     配置路由策略。
a.     创建路由策略,并进入路由策略视图。
b.     匹配带标签的IPv4路由。
if-match mpls-label
缺省情况下,不匹配路由信息的MPLS标签。
在路由策略中,还可以配置其他的if-match子句,以实现只对满足某些条件的路由分配标签,其它路由仍作为普通IPv4路由发布。
c.     为IPv4路由分配标签。
apply mpls-label
缺省情况下,没有为IPv4路由分配标签。
d.     退回系统视图。
(3)     在连接AS内部路由器的接口上使能MPLS和LDP能力。
a.     配置本节点的LSR ID。
mpls lsr-id lsr-id
缺省情况下,未配置LSR ID。
mpls ldp
缺省情况下,LDP能力处于关闭状态。
c.     退回系统视图。
e.     使能接口的MPLS能力。
mpls enable
f.     使能接口的LDP能力。
mpls ldp enable
g.     退回系统视图。
(4)     在连接对端ASBR的接口上使能MPLS能力。
b.     使能接口的MPLS能力。
mpls enable
c.     退回系统视图。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     创建BGP对等体,将本AS的PE配置为IBGP对等体,将另一AS的ASBR配置为EBGP对等体。
(7)     创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图。
(8)     使能本地路由器与本AS的PE、另一AS的ASBR交换IPv4单播路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息。
(9)     配置与本AS的PE及另一AS的ASBR之间能够交换带标签的IPv4路由。
缺省情况下,不具有与对等体/对等体组交换带标签IPv4路由的能力。
(10)     配置向本AS的PE发布路由时将下一跳改为自己的地址。
缺省情况下,在向IBGP对等体/对等体组发布路由时不会将下一跳改为自己的地址。
(11)     对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
1.10  配置多角色主机
1.10.1  功能简介
多角色主机特性的配置都在多角色主机所属Site接入的PE上进行,主要包括如下配置:
·     配置并应用策略路由:使得多角色主机发送的报文可以发送到多个VPN。
·     配置静态路由:使得其他VPN返回的报文能够发送给多角色主机。
1.10.2  配置并应用策略路由
(2)     创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。
ipv6 policy-based-route policy-name { deny | permit } node node-number
(3)     配置IPv6策略节点的匹配规则。
详细介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6策略路由”
缺省情况下,未配置IPv6策略节点的匹配规则,所有报文都满足该节点的匹配规则。
本配置用来匹配来自多角色主机的报文。
(4)     设置报文在指定VPN实例中进行转发。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name&<1-n>
缺省情况下,未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
本配置中需要指定多个VPN实例,第一个为多角色主机所属的VPN实例,其余为需要访问的其他VPN实例。报文满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入接入CE的接口视图。
(7)     对接口转发的报文应用策略。
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略。
1.10.3  配置静态路由
(2)     为指定VPN实例配置静态路由。
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
其中,d-vpn-instance-name为多角色主机所属的VPN实例,next-hop-address为多角色主机所在Site的CE设备的地址。
1.11.1  功能简介
开启IPv6 MPLS L3VPN快速重路由功能的方法有如下两种:
·     在路由策略中指定快速重路由的备份下一跳,并在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置快速重路由引用该路由策略。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,设备只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
·     在BGP-VPN IPv6单播地址族视图/BGP VPNv6地址族视图下开启该地址族的快速重路由功能。采用这种方式时,设备会为当前VPN实例的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
路由策略方式的优先级高于开启地址族快速重路由功能方式。
1.11.2  配置限制和指导
在某些组网情况下,在BGP-VPN IPv6单播地址族视图/BGP VPNv6地址族视图下执行pic命令开启该地址族的快速重路由功能,为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
(2)     配置BFD检测。
¡     使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
缺省情况下,MPLS与BFD联动功能处于关闭状态。
在VPNv6路由备份VPNv6路由、IPv6路由备份VPNv6路由组网中,需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
¡     配置echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址。
VPNv6路由备份IPv6路由组网中,若通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,则需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3)     配置使用BFD检测公网LSP或MPLS TE隧道的连通性。
¡     配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls bfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address [ discriminator local local-id remote remote-id ] ] [ template template-name ]
¡     依次执行以下命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
interface tunnel number mode mpls-te
mpls bfd [ discriminator local local-id remote remote-id ] [ template template-name ]
缺省情况下,未使用BFD检测公网LSP和MPLS TE隧道的连通性。
在VPNv6路由备份VPNv6路由、IPv6路由备份VPNv6路由组网中,需要执行本配置;VPNv6路由备份IPv6路由组网中,不需要执行本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
(4)     配置路由策略。
route-policy route-policy-name permit node node-number
b.     配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop ipv6-address
缺省情况下,未配置快速重路由的备份下一跳地址。
c.     退回系统视图。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
VPNv6路由备份IPv6路由组网中,可以根据实际情况选择是否执行本配置;其他组网中,无需执行本配置。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(7)     进入BGP-VPN实例视图。
(8)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(9)     在当前地址族视图下指定快速重路由引用的路由策略。
缺省情况下,快速重路由未引用任何路由策略。
引用的路由策略中,只有apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效。
1.11.4  开启地址族快速重路由功能
(2)     配置BFD检测。
¡     使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
¡     配置echo报文的源IP地址。
¡     依次执行本命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
(4)     进入BGP实例视图。
(5)     (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
(6)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
¡     依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP VPNv6地址族视图。
(7)     开启当前地址族的快速重路由功能。
pic
缺省情况下,快速重路由功能处于关闭状态。
1.12  配置OSPFv3伪连接
1.12.1  配置准备
在配置OSPF伪连接之前,需完成以下任务:
·     配置基本IPv6 MPLS L3VPN(PE-CE间使用OSPFv3)
·     在用户CE所在局域网内配置OSPFv3
(2)     创建Loopback接口,并进入Loopback接口视图。
interface loopback interface-number
(3)     将Loopback接口与VPN实例关联。
缺省情况下,接口不关联任何VPN实例,属于公网接口。
(4)     配置Loopback接口的IPv6地址。
配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,未配置Loopback接口的IPv6地址。
(5)     进入BGP实例视图。
(6)     进入BGP-VPN实例视图。
(7)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(8)     引入直连路由(将Loopback主机路由引入BGP)。
import-route direct
缺省情况下,不会引入直连路由。
1.12.3  创建伪连接
(2)     进入OSPFv3视图。
(3)     进入OSPFv3区域视图。
area area-id
(4)     创建一条OSPFv3伪连接。
sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost cost-value | dead dead-interval | hello hello-interval | instance instance-id | ipsec-profile profile-name | [ { hmac-sha-256 | hmac-sm3 } key-id { cipher | plain } string | keychain keychain-name ] | retransmit retrans-interval | trans-delay delay ] *
不同Site的CE具有相同的AS号时,PE上需要开启BGP的AS号替换功能,从而避免路由被丢弃。
使能了BGP的AS号替换功能后,当PE向指定CE发布路由时,如果路由的AS_PATH中有与CE相同的AS号,将被替换成PE的AS号后再发布。
PE使用不同接口连接同一站点的多个CE时,如果配置了BGP的AS号替换功能,则会导致路由环路。这种情况下,需要在PE上通过peer soo命令为从同一站点不同CE学习到的路由添加相同的SoO属性,且PE向CE发布路由时检查SoO属性,如果路由的SoO属性与为CE配置的SoO属性相同,则不将该路由发布给CE,从而避免路由环路。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP高级配置”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     使能BGP的AS号替换功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } substitute-as
缺省情况下,BGP的AS号替换功能处于关闭状态。
(5)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(6)     (可选)为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } soo site-of-origin
1.14  配置BGP Add-Path
缺省情况下,BGP只发布一条最优路由。如果最优路由所在路径出现网络故障,数据流量将会被中断,直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
配置了Add-Path(Additional Paths)功能后,BGP可以向邻居发送本地前缀相同下一跳不同的多条路由。网络出现故障后,次优路由可以成为新的最优路由,这样就缩短了流量中断时间。
Add-Path能力包括接收和发送两种。为了让对等体间的Add-Path能力协商成功,必须一端使能接收能力,另一端使能发送能力。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(5)     配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
(6)     配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
配置了undo policy vpn-target命令后,与本地VPN实例Route Target不匹配的VPNv6路由能够被设备接收,并且当路由携带的RD与本地的VPN实例相同时,这些路由能够在BGP VPNv6路由表中被优选,也能够在BGP-VPN实例路由表中被优选。但是Route Target不匹配的路由在BGP-VPN实例路由表中不可见、不可用,且不能被添加到VPN实例路由表中,而BGP-VPN实例路由表的优选结果与BGP VPNv6路由表相同,Route Target不匹配的路由在BGP VPNv6路由表中被唯一优选时,将导致BGP-VPN实例路由表中没有优选路由。只有BGP-VPN实例路由表中的优选路由才会被添加到VPN实例IP路由表中,所以Route Targe属性不匹配的路由对应的目的网络地址将没有任何BGP路由能添加到VPN实例IP路由表中,可能导致去往该目的网络地址的VPN实例报文无法转发。
可以通过配置本功能解决上述问题。配置本功能后,只有与VPN实例Route Target属性匹配的BGP VPNv6优选路由才能被添加到对应的BGP-VPN实例路由表中,并且这些路由会在BGP-VPN实例路由表中与其他的BGP-VPN实例路由一起按照BGP的选路规则重新进行优选,优选结果与BGP VPNv6路由表的优选结果无关。该机制使得BGP-VPN实例路由表中仅存在Route Target属性与BGP-VPN实例对应的VPN实例匹配的BGP路由,进而使得BGP-VPN实例路由表中优选的路由一定可以被添加到VPN实例IP路由表中。
例如,某PE设备通过BGP VPNv6会话学习到两条相同前缀2001::1/64、不同下一跳的VPNv6路由:
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
               a - additional-path
 Total number of VPN routes: 2
 Total number of routes from all PEs: 2
 Route distinguisher: 10:1(vpn1)
 Total number of routes: 2
* >i Network : 2001::                                   PrefixLen : 64
     NextHop : 1::1                                     LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : 24127
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : 2001::                                   PrefixLen : 64
     NextHop : 3::3                                     LocPrf    : 100
     PrefVal : 0                                        OutLabel  : 24255
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
 Route distinguisher: 20:1
 Total number of routes: 1
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
提示
在BGP VPNv6路由表中,不同RD下的路由分属不同的路由表项。例如,在上述显示信息中,存在两张BGP VPNv6路由表项,分别是RD为10:1的BGP VPNv6路由表项以及RD为20:1的BGP VPNv6路由表项。
在两条路由中,下一跳地址为1.1.1.1的路由的Route Target值与vpn1不匹配,下一跳地址为3.3.3.3的路由的Route Target值与vpn1匹配。下一跳地址为3.3.3.3的路由被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由中,因为RD为10:1的BGP VPNv6与BGP-VPN实例共用路由表项,所以在RD为10:1的BGP VPNv6路由表中也存在了一条下一跳为3.3.3.3的路由。在RD为10:1的BGP VPNv6路由表中,下一跳为3.3.3.3的路由与下一跳地址为1.1.1.1的路由进行优选,下一跳地址为1.1.1.1的路由被优选,但是该路由的Route Target值与vpn1不匹配,所以在vpn1的BGP-VPN实例路由表中不可用,导致vpn1的BGP-VPN实例路由表中没有到达10.10.10.10/32网络的优选路由。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 vpn-instance vpn1
               a - additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
配置了本功能后,VPNv6路由表和BGP-VPN实例路由表不再共用表项,VPNv6的路由表为:
               a - additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
其中,下一跳地址为1.1.1.1的路由虽然被优选,但是由于Route Target属性与vpn1不匹配,无法被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中。下一跳地址为3.3.3.3的路由在RD为20:1的路由表中被优选,且Route Target属性与vpn1匹配,所以可以被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中,并且可以正常被优选以及下发到vpn1的IP路由表中。
               a - additional-path
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
bestroute same-rd命令可以实现与本功能类似的功能,两者不同之处在于:
·     bestroute same-rd命令的机制是直接跳过Route Target属性不匹配的路由,在BGP VPNv6路由表中有其他相同前缀、RT匹配的BGP路由时,使得这些路由被添加到VPN实例IP路由表中。
·     本功能配置后,必须要借助其他BGP路由表学习到的路由,才能实现将BGP路由添加到VPN实例IP路由表中。BGP VPNv6路由表中与RT不匹配的路由属于同一RD路由表的路由仍不能添加到VPN实例IP路由表中。本功能的具体适用场景为:
¡     多个RD的BGP VPNv6表项中存在相同前缀的优选路由场景。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能。
缺省情况下,BGP VPNv6路由与BGP-VPN路由共用表项,设备从各种方式添加到BGP-VPN实例路由表中的BGP路由也会保存在BGP VPNv6路由表中,并且对于一个VPN实例,其在BGP VPNv6路由表中的优选结果与在BGP-VPN实例路由表中的优选结果相同。
本配置可以实现以下功能:
·     BGP向VPN实例的IP路由表添加路由时,优选与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由。
配置了undo policy vpn-target命令后,与本地VPN实例Route Target属性不匹配的VPNv6路由可以被接收,并能够在BGP VPNv6路由表中被优选。由于BGP VPNv6路由表中的优选结果与在BGP-VPN实例路由表中的优选结果相同,BGP-VPN实例路由表中即使存在Route Target属性匹配的路由也无法被优选。但是Route Target属性不匹配路由无法添加到BGP-VPN实例路由表及其对应的VPN实例IP路由表中,并且BGP-VPN实例路由表只能添加优选路由到VPN实例IP路由表中,Route Targe属性不匹配的路由对应的目的网络地址将没有任何BGP路由能添加到VPN实例IP路由表中,可能导致去往该目的网络地址的VPN实例报文无法转发。
通过配置本功能,可以解决上述问题。配置本功能后,对于到达同一目的地址的不同BGP路由,如果其中存在与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由,则将其中最优的路由添加到当前VPN实例的IP路由表中。
例如,VPN实例vpna的Import Target值为10:1,vpna的BGP路由表中存在两条目的地址为3::3的路由,分别是3::3 <RT: 10:1>和3::3 <RT: 20:1>,其中3::3 <RT: 20:1>为最优路由。配置本功能后,BGP会将与vpna的Import Target值匹配的路由3::3 <RT: 10:1>添加到vpna的IP路由表中。
·     向对等体发布BGP路由时,如果最优路由无法发布,则发布次优路由;只有到达同一目的地址的所有路由均无法发布时,才不发布该目的地址对应的路由。
由于VPN实例下的BGP路由表中包含当前VPN实例IP路由表的路由,所以某些BGP地址族的路由表中可能包含非当前地址族学习到的路由。
配置本功能后,设备在发布BGP路由时,如果最优路由无法发送给对等体,则选择次优路由进行发布;如果次优路由也不能发布,则根据优先级选择更次优的路由发布;直至选择出能发布的路由进行发布,或到达同一目的地址的所有路由均发布失败后,不发布该目的地址对应的路由。
本命令对所有VPN实例的BGP路由均生效,请谨慎使用。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。两条命令的区别请参见“1.15  配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP向VPN实例IP路由表添加路由时优选RT匹配的路由,以及BGP VPN实例下的路由发布时可以发布非最优路由。
bestroute same-rd
缺省情况下,BGP向VPN实例路由表添加路由时,优选当前BGP路由表中的最优路由;向对等体发布BGP路由时,只发布最优路由。
1.17  配置路由信息引入功能
1.17.1  配置公网实例
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,通过公网实例可以实现公网用户和私网用户互相访问。
在IPv6 MPLS L3VPN组网中,若使用Route Target属性匹配方式实现公私网互通,则不仅需要为公网实例和VPN实例配置匹配的Route Target属性,还需要在BGP实例视图下配置route-replicate enable命令开启公网和VPN实例BGP路由互相引入功能。
公网实例IPv6地址族视图下的配置优先级高于公网实例视图下的配置。
(2)     进入公网实例视图。
ip public-instance
(3)     配置公网实例的RD。
缺省情况下,未配置公网实例的RD。
(4)     配置公网实例的Route Target。
缺省情况下,未配置公网实例的Route Target。
(5)     对公网实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,允许所有Route Target属性匹配的路由通过。
(6)     对公网实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(7)     配置公网实例支持的最多激活路由前缀数。
缺省情况下,设备未限制公网实例支持的最多激活路由前缀数。
(8)     进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(9)     配置公网实例的Route Target。
(10)     对公网实例应用入方向路由策略。
(11)     对公网实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(12)     配置公网实例支持的最多激活路由前缀数。
在IPv6 BGP/IPv6 MPLS L3VPN组网中,只有Route Target属性匹配的VPN实例之间才可以通信。通过配置本功能可以实现:
·     将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。
·     将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
在流量智能调控场景中,不同租户的流量被划分到不同的VPN中。为了使租户流量可以流向公网,则需要将公网的路由信息引入到指定VPN实例中。
将公网和VPN实例的直连路由互相引入时,会引入VLINK直连路由(由接口学习到的ND表项生成的直连路由),但是无法将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,导致流量转发不通。通过指定vlink-direct参数可以将VLINK直连路由引入到公网或指定的VPN实例,并能够将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,从而使流量正常转发。
2. 将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中
(2)     进入VPN实例视图。
(3)     进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(4)     将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id | vlink-direct } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,公网或其他VPN实例的路由信息不能引入到指定VPN实例中。
3. 将指定VPN实例的路由信息引入到公网中
(2)     进入公网实例视图。
ip public-instance
(3)     进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(4)     将指定VPN实例的路由信息引入到公网中。
route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id | vlink-direct } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,VPN实例的路由信息不能引入到公网中。
在流量清洗的场景中,公私网之间通过防火墙对流量进行过滤,不同用户的流量被划分到不同的VPN中。为了使VPN用户和公网用户互访,在防火墙提供流量安全保障的前提下,需要公网和VPN实例的BGP路由互相引入。
缺省情况下,如果VPN实例之间Route Target属性相匹配,则它们之间会互相引入BGP路由,但是VPN实例与公网实例间无法实现互相引入。配置本功能后,Route Target属性相匹配的VPN实例和公网实例之间也可以互相引入BGP路由,以实现公网和VPN实例内的用户互相访问。
本功能引入BGP路由时,还可以同时引入BGP路由属性,以便设备通过BGP路由属性选择合适的转发路径。
配置本功能后,无法实现公网和VPN用户之间的隔离,请仅在特定场景下使用本功能。
配置本功能后,只有VPN实例和BGP IPv6单播地址族均已创建,才能实现公网和该VPN实例的IPv6路由互相引入。
有关route-replicate enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     开启公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能。
缺省情况下,公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能处于关闭状态。
1.17.4  配置BGP路由重生成功能
缺省情况下,各VPN实例之间的BGP路由均相互隔离。但在某些组网场景下,设备需要实现跨VPN发布路由,并且为了隐藏站点内部特定VPN实例的路由信息,用户需要将该VPN实例的BGP路由通过其他的VPN实例对外发布。
配置本功能后,如果其他VPN实例的Route Target属性与当前地址族视图所属的VPN实例匹配,则会在该VPN实例的BGP路由表中重生成其他VPN实例的所有BGP路由(不包括从本地引入的路由,如配置import-route命令后引入的IGP路由)。这些重生成的路由均可以在新的VPN实例内,通过BGP会话发布给对等体。
有关路由重生成的详细过程,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP-VPN实例视图。
(4)     进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5)     配置在指定VPN实例的BGP单播路由表中重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
advertise route-reoriginate [ route-policy route-policy-name ] [ replace-rt ]
缺省情况下,在VPN实例下无法重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
本命令仅能重生成与当前视图所属的VPN实例Route Target属性匹配的VPN实例下的路由,且不能重生成BGP路由表中从本地引入的路由。
(6)     (可选)配置向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
a.     退回BGP实例视图。
b.     进入BGP VPNv6地址族视图。
c.     配置以VPNv6路由的形式向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise vpn-reoriginate ibgp
缺省情况下,不会向IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
本配置中命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
(4)     配置优先发送指定路由的撤销消息。
缺省情况下,不支持优先发送指定路由的撤销消息。
BGP如果在路由迭代的过程中不对迭代的结果路由进行任何限制,则可能会将路由迭代到一个错误的转发路径上。可以通过配置本功能,使得用户通过路由策略灵活的匹配条件,有选择性地影响BGP路由的迭代结果,从而保证BGP路由的下一跳能够迭代到用户期望的路径上。
配置本功能后,BGP路由的下一跳只能迭代到通过路由策略过滤的路由上。如果BGP路由迭代到的下一跳路由均无法通过路由策略的过滤,则该路由将被标识为不可达,无法生效。路由通过路由策略过滤的判断条件是:路由能够通过本命令指定的路由策略中允许模式节点的过滤。
如果不希望来自特定对等体的路由受迭代策略控制,可以配置peer nexthop-recursive-policy disable命令,使得本功能对于从指定对等体/对等体组学习到的BGP路由不生效。
nexthop recursive-lookup route-policy命令对从直连EBGP对等体学习到的路由不生效。
如果在BGP VPNv6地址族视图下配置了nexthop recursive-lookup route-policy命令,并同时在RIB IPv4地址族视图下配置了protocol nexthop recursive-lookup命令,则对于BGP VPNv6地址族中的BGP路由,采用该地址族视图下配置的nexthop recursive-lookup route-policy命令。如果BGP VPNv6地址族视图下未配置nexthop recursive-lookup route-policy命令,仅在RIB IPv4地址族视图下配置了protocol nexthop recursive-lookup命令,则BGP VPNv6路由使用RIB IPv4地址族视图下protocol nexthop recursive-lookup命令的配置来进行下一跳迭代查找。
有关nexthop recursive-lookup route-policy和peer nexthop-recursive-policy disable命令的详细参考,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
有关protocol nexthop recursive-lookup命令的详细参考,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name
缺省情况下,BGP不根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
配置本命令后,如果BGP VPNv6地址族中的所有BGP路由迭代到的下一跳路由均无法通过路由策略的过滤,该地址族下的所有BGP路由将全部成为不可达路由。请用户在配置本命令前,规划好期望迭代到的下一跳路由,使其能够通过指定路由策略中允许模式节点的过滤。
(5)     (可选)配置从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制。
a.     退回BGP实例视图。
b.     配置从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } nexthop-recursive-policy disable
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由受迭代策略控制。
配置本命令后,对于从指定对等体/对等体组学习到的BGP路由,nexthop recursive-lookup route-policy命令和protocol nexthop recursive-lookup命令均不生效。
使能BGP的路由抖动日志记录功能后,当路由发生抖动并满足日志输出条件时会生成路由抖动日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     使能BGP的路由抖动日志记录功能。
缺省情况下,BGP的路由抖动日志记录功能处于关闭状态。
1. 显示BGP路由信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP对等体和BGP路由的汇总信息。
display bgp [ instance instance-name ] vpnv6 summary
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础”。
·     显示BGP VPNv6路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | ipv6-address prefix-length { as-path | cluster-list | community | ext-community } | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name }
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ]  community-list { basic-community-list-number | comm-list-name | adv-community-list-number } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | color color | rt route-target | soo site-of-origin ]&<1-32> [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ same-rd-selected ]
2. 显示BGP对等体/对等体组的信息
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础”。
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP VPNv6对等体的信息。
display bgp [ instance instance-name ] peer vpnv6 [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
·     显示BGP VPNv6对等体组的信息。
display bgp [ instance instance-name ] group vpnv6 [ group-name group-name ]
3. 显示BGP打包组的信息
可在任意视图下执行以下命令,显示BGP VPNv6地址族下打包组的相关信息。
display bgp [ instance instance-name ] update-group vpnv6 [ ipv4-address ]
4. 显示BGP路由的入/出标签信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 inlabel
·     显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 outlabel
5. 显示VPN实例相关信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示指定VPN实例信息。
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
·     显示与VPN实例相关联的IPv6路由表。
display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ verbose ]
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”。
·     显示指定VPN实例的IPv6 FIB信息。
display ipv6 fib vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6-address [ prefix-length ] ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP转发基础”。
6. 显示OSPF伪连接信息
可在任意视图下执行以下命令,显示OSPFv3伪连接信息。
display ospfv3 [ process-id ] [ area area-id ] sham-link [ verbose ]
1.21.2  复位BGP会话
当BGP配置变化后,可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下执行以下命令:
·     手工对VPNv6地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } vpnv6
·     复位VPNv6地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | internal | group group-name } vpnv6
·     CE 1、CE 3属于VPN 1,CE 2、CE 4属于VPN 2;
·     VPN 1使用的Route Target属性为111:1,VPN 2使用的Route Target属性为222:2。不同VPN用户之间不能互相访问;
·     CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息;
·     PE与PE之间配置OSPF实现PE内部的互通、配置MP-IBGP交换VPN路由信息。
图1-3 配置IPv6 MPLS L3VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
2001:1::1/96
P
Loop0
2.2.2.9/32
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
GE1/0/4
172.1.1.2/24
GE1/0/1
2001:1::2/96
GE1/0/5
172.2.1.1/24
GE1/0/2
2001:2::2/96
PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/1
2001:3::2/96
CE 2
GE1/0/1
2001:2::1/96
GE1/0/2
2001:4::2/96
CE 3
GE1/0/1
2001:3::1/96
GE1/0/4
172.2.1.2/24
CE 4
GE1/0/1
2001:4::1/96
(1)     在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/4
[P-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/4] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/5
[P-GigabitEthernet1/0/5] ip address 172.2.1.1 24
[P-GigabitEthernet1/0/5] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/4
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.2.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到FULL状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
(2)     在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
(3)     在PE设备上配置IPv6 VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:1::2 96
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2001:2::2 96
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn2
[PE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:3::2 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 2001:4::2 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 按图1-3配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
(4)     在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 2001:1::2 as-number 100
[CE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 2001:1::2 enable
[CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE1-bgp-default-ipv6] quit
[CE1-bgp-default] quit
# 另外3个CE设备(CE 2~CE 4)配置与CE 1设备配置类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 2001:1::1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2001:1::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 2001:2::1 as-number 65420
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn2] peer 2001:2::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
# PE 2的配置与PE 1类似,配置过程省略。
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv6 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(5)     在PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[PE1-bgp-default-vpnv6] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-vpnv6] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv6] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv6命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
# 在PE设备上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
Destination: 2001:1::/96                                 Protocol  : Direct
NextHop    : ::                                          Preference: 0
Interface  : GE1/0/1                                     Cost      : 0
Destination: 2001:1::2/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2001:3::/96                                 Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:3.3.3.9                              Preference: 255
Interface  : GE1/0/4                                     Cost      : 0
Destination: FE80::/10                                   Protocol  : Direct
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
Destination: FF00::/8                                    Protocol  : Direct
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 2001:2::/96                                 Protocol  : Direct
Interface  : GE1/0/2                                     Cost      : 0
Destination: 2001:2::2/128                               Protocol  : Direct
Destination: 2001:4::/96                                 Protocol  : BGP4+
# 同一VPN的CE能够相互Ping通,不同VPN的CE不能相互Ping通。例如:CE 1能够Ping通CE 3(2001:3::1),但不能Ping通CE 4(2001:4::1)。
·     CE 1和CE 2属于VPN 1。
·     在运营商骨干网上,PE设备具备MPLS能力,P设备只提供纯IP功能,不具备MPLS能力。
·     在骨干网上使用GRE隧道封装并转发VPN报文,实现IPv6 MPLS L3VPN。
·     在PE上配置隧道策略,指定VPN流量使用的隧道类型为GRE。(本配置可选)
图1-4 配置采用GRE隧道的IPv6 MPLS L3VPN组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
2001:1::1/96
P
GE1/0/4
172.1.1.2/24
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
GE1/0/5
172.2.1.1/24
GE1/0/1
2001:1::2/96
PE 2
Loop0
2.2.2.9/32
GE1/0/5
172.1.1.1/24
GE1/0/1
2001:2::2/96
Tunnel0
20.1.1.1/24
GE1/0/4
172.2.1.2/24
CE 2
GE1/0/1
2001:2::1/96
Tunnel0
20.1.1.2/24
本例中采用OSPF发布接口(包括Loopback接口)所在网段的路由,具体配置过程略。
(2)     在PE设备上使能MPLS基本能力
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
(3)     在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE,并在PE上应用隧道策略,指定使用GRE隧道转发VPN报文
# 配置PE 1。
[PE1] tunnel-policy gre1
[PE1-tunnel-policy-gre1] select-seq gre load-balance-number 1
[PE1-tunnel-policy-gre1] quit
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[PE1-vpn-instance-vpn1] tnl-policy gre1
# 配置PE 2。
[PE2] tunnel-policy gre1
[PE2-tunnel-policy-gre1] select-seq gre load-balance-number 1
[PE2-tunnel-policy-gre1] quit
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:2
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[PE2-vpn-instance-vpn1] tnl-policy gre1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:2::2 96
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:1::1 96
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE2。
<CE2> system-view
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:2::1 96
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65410
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# CE 2的配置与CE 1类似,PE 2的配置与PE 1类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
(6)     配置GRE隧道
# 配置PE 1。
[PE1] interface tunnel 0 mode gre
[PE1-Tunnel0] source loopback 0
[PE1-Tunnel0] destination 2.2.2.9
[PE1-Tunnel0] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-Tunnel0] mpls enable
[PE1-Tunnel0] quit
# 配置PE 2。
[PE2] interface tunnel 0 mode gre
[PE2-Tunnel0] source loopback 0
[PE2-Tunnel0] destination 1.1.1.9
[PE2-Tunnel0] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-Tunnel0] mpls enable
[PE2-Tunnel0] quit
配置完成后,CE能学到对端CE的接口路由。CE之间能够ping通。
·     Spoke-CE之间不能直接通信,只能通过Hub-CE转发Spoke-CE之间的流量。
·     Spoke-CE与Spoke-PE之间、Hub-CE与Hub-PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。
·     Spoke-PE与Hub-PE之间配置OSPF实现PE内部的互通、配置MP-IBGP交换VPN路由信息。
图1-5 Hub&Spoke组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Spoke-CE 1
GE1/0/1
11::1/64
Hub-CE
GE1/0/1
13::1/64
Spoke-PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
GE1/0/2
14::1/64
GE1/0/1
11::2/64
Hub-PE
Loop0
2.2.2.9/32
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/4
172.1.1.2/24
Spoke-CE 2
GE1/0/1
12::1/64
GE1/0/5
172.2.1.2/24
Spoke-PE 2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/1
13::2/64
GE1/0/1
12::2/64
GE1/0/2
14::2/64
GE1/0/4
172.2.1.1/24
(1)     在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网Spoke-PE、Hub-PE之间的互通
# 配置Spoke-PE 1。
<Spoke-PE1> system-view
[Spoke-PE1] interface loopback 0
[Spoke-PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[Spoke-PE1-LoopBack0] quit
[Spoke-PE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.1 24
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
[Spoke-PE1] ospf
[Spoke-PE1-ospf-1] area 0
[Spoke-PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[Spoke-PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[Spoke-PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Spoke-PE1-ospf-1] quit
# 配置Spoke-PE 2。
<Spoke-PE2> system-view
[Spoke-PE2] interface loopback 0
[Spoke-PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[Spoke-PE2-LoopBack0] quit
[Spoke-PE2] interface gigabitethernet 1/0/4
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.1 24
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/4] quit
[Spoke-PE2] ospf
[Spoke-PE2-ospf-1] area 0
[Spoke-PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[Spoke-PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[Spoke-PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Spoke-PE2-ospf-1] quit
# 配置Hub-PE。
<Hub-PE> system-view
[Hub-PE] interface loopback 0
[Hub-PE-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[Hub-PE-LoopBack0] quit
[Hub-PE] interface gigabitethernet 1/0/4
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/4] ip address 172.1.1.2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/4] quit
[Hub-PE] interface gigabitethernet 1/0/5
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/5] ip address 172.2.1.2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/5] quit
[Hub-PE] ospf
[Hub-PE-ospf-1] area 0
[Hub-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[Hub-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[Hub-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[Hub-PE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[Hub-PE-ospf-1] quit
配置完成后,Spoke-PE 1、Spoke-PE 2、Hub-PE之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到Full状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
# 配置Spoke-PE 1。
[Spoke-PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[Spoke-PE1] mpls ldp
[Spoke-PE1-ldp] quit
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
# 配置Spoke-PE 2。
[Spoke-PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[Spoke-PE2] mpls ldp
[Spoke-PE2-ldp] quit
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
# 配置Hub-PE。
[Hub-PE] mpls lsr-id 2.2.2.9
[Hub-PE] mpls ldp
[Hub-PE-ldp] quit
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
上述配置完成后,Spoke-PE 1、Spoke-PE 2、Hub-PE之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
(3)     在Spoke-PE和Hub-PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
# 配置Spoke-PE 1。
[Spoke-PE1] ip vpn-instance vpn1
[Spoke-PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[Spoke-PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1 import-extcommunity
[Spoke-PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 222:2 export-extcommunity
[Spoke-PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[Spoke-PE1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 11::2 24
[Spoke-PE1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Spoke-PE 2。
[Spoke-PE2] ip vpn-instance vpn1
[Spoke-PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:2
[Spoke-PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1 import-extcommunity
[Spoke-PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 222:2 export-extcommunity
[Spoke-PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[Spoke-PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12::2 24
[Spoke-PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Hub-PE。
[Hub-PE] ip vpn-instance vpn1-in
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-in] route-distinguisher 100:3
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-in] vpn-target 222:2 import-extcommunity
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-in] quit
[Hub-PE] ip vpn-instance vpn1-out
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-out] route-distinguisher 100:4
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-out] vpn-target 111:1 export-extcommunity
[Hub-PE-vpn-instance-vpn1-out] quit
[Hub-PE] interface gigabitethernet 1/0/1
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1-in
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/1] ip address 13::2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Hub-PE] interface gigabitethernet 1/0/2
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/2] ip binding vpn-instance vpn1-out
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/2] ip address 14::2 24
[Hub-PE-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
# 配置Spoke-CE 1。
<Spoke-CE1> system-view
[Spoke-CE1] bgp 65410
[Spoke-CE1-bgp-default] peer 11::2 as-number 100
[Spoke-CE1-bgp-default] address-family ipv6
[Spoke-CE1-bgp-default-ipv6] peer 11::2 enable
[Spoke-CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[Spoke-CE1-bgp-default-ipv6] quit
[Spoke-CE1-bgp-default] quit
# 配置Spoke-CE 2。
<Spoke-CE2> system-view
[Spoke-CE2] bgp 65420
[Spoke-CE2-bgp-default] peer 12::2 as-number 100
[Spoke-CE2-bgp-default] address-family ipv6
[Spoke-CE2-bgp-default-ipv6] peer 12::2 enable
[Spoke-CE2-bgp-default-ipv6] import-route direct
[Spoke-CE2-bgp-default-ipv6] quit
[Spoke-CE2-bgp-default] quit
# 配置Hub-CE。
<Hub-CE> system-view
[Hub-CE] bgp 65430
[Hub-CE-bgp-default] peer 13::2 as-number 100
[Hub-CE-bgp-default] peer 14::2 as-number 100
[Hub-CE-bgp-default] address-family ipv6
[Hub-CE-bgp-default-ipv6] peer 13::2 enable
[Hub-CE-bgp-default-ipv6] peer 14::2 enable
[Hub-CE-bgp-default-ipv6] import-route direct
[Hub-CE-bgp-default-ipv6] quit
[Hub-CE-bgp-default] quit
# 配置Spoke-PE 1。
[Spoke-PE1] bgp 100
[Spoke-PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[Spoke-PE1-bgp-default-vpn1] peer 11::1 as-number 65410
[Spoke-PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[Spoke-PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 11::1 enable
[Spoke-PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[Spoke-PE1-bgp-default-vpn1] quit
[Spoke-PE1-bgp-default] quit
# 配置Spoke-PE 2。
[Spoke-PE2] bgp 100
[Spoke-PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[Spoke-PE2-bgp-default-vpn1] peer 12::1 as-number 65420
[Spoke-PE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[Spoke-PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 12::1 enable
[Spoke-PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[Spoke-PE2-bgp-default-vpn1] quit
[Spoke-PE2-bgp-default] quit
# 配置Hub-PE。
[Hub-PE] bgp 100
[Hub-PE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1-in
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-in] peer 13::1 as-number 65430
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-in] address-family ipv6
[Hub-PE-bgp-default-ipv6-vpn1-in] peer 13::1 enable
[Hub-PE-bgp-default-ipv6-vpn1-in] quit
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-in] quit
[Hub-PE-bgp-default] ip vpn-instance vpn1-out
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-out] peer 14::1 as-number 65430
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-out] address-family ipv6
[Hub-PE-bgp-default-ipv6-vpn1-out] peer 14::1 enable
[Hub-PE-bgp-default-ipv6-vpn1-out] peer 14::1 allow-as-loop 2
[Hub-PE-bgp-default-ipv6-vpn1-out] quit
[Hub-PE-bgp-default-vpn1-out] quit
[Hub-PE-bgp-default] quit
(5)     在Spoke-PE和Hub-PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置Spoke-PE 1。
[Spoke-PE1] bgp 100
[Spoke-PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[Spoke-PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[Spoke-PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[Spoke-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
[Spoke-PE1-bgp-default-vpnv6] quit
# 配置Spoke-PE 2。
[Spoke-PE2] bgp 100
[Spoke-PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[Spoke-PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[Spoke-PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[Spoke-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
[Spoke-PE2-bgp-default-vpnv6] quit
# 配置Hub-PE。
[Hub-PE] bgp 100
[Hub-PE-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[Hub-PE-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[Hub-PE-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[Hub-PE-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[Hub-PE-bgp-default] address-family vpnv6
[Hub-PE-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.9 enable
[Hub-PE-bgp-default-vpnv6] peer 3.3.3.9 enable
[Hub-PE-bgp-default-vpnv6] quit
# Spoke-CE 1和Spoke-CE 2之间可以ping通。从TTL值可以推算出Spoke-CE 1到Spoke-CE 2经过6跳(64-59+1),即Spoke-CE 1和Spoke-CE 2之间的流量需要通过Hub-CE转发。以Spoke-CE 1为例:
[Spoke-CE1] ping ipv6 12::1
Ping6(56 bytes) 11::1 --> 12::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 12::1, icmp_seq=0 hlim=59 time=0.000 ms
56 bytes from 12::1, icmp_seq=1 hlim=59 time=1.000 ms
56 bytes from 12::1, icmp_seq=2 hlim=59 time=0.000 ms
56 bytes from 12::1, icmp_seq=3 hlim=59 time=1.000 ms
56 bytes from 12::1, icmp_seq=4 hlim=59 time=0.000 ms
--- Ping6 statistics for 12::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.400/1.000/0.490 ms
·     CE 1和CE 2属于同一个VPN。
·     CE 1通过AS100的PE 1接入,CE2通过AS200的PE 2接入。
·     采用OptionA方式实现跨域的IPv6 MPLS L3VPN,即采用VRF-to-VRF方式管理VPN路由。
·     同一个AS内部的MPLS骨干网使用OSPF作为IGP。
图1-6 配置跨域VPN-OptionA方式组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
2001:1::1/96
CE 2
GE1/0/1
2001:2::1/96
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/1
2001:1::2/96
GE1/0/1
2001:2::2/96
GE1/0/4
172.1.1.2/24
GE1/0/4
162.1.1.2/24
ASBR-PE1
Loop0
2.2.2.9/32
ASBR-PE2
Loop0
3.3.3.9/32
GE1/0/4
172.1.1.1/24
GE1/0/4
162.1.1.1/24
GE1/0/5
2002:1::1/96
GE1/0/5
2002:1::2/96
3. 配置限制和指导
同一AS内的ASBR-PE与PE的VPN实例的Route Target应能匹配,不同AS的PE的VPN实例的Route Target则不需要匹配。
4. 配置步骤
(1)     在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网内互通
本例中采用OSPF发布接口(包括Loopback接口)所在网段的路由,具体配置步骤略。
配置完成后,ASBR-PE与本AS的PE之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到FULL状态,ASBR-PE与本AS的PE之间能学习到对方的Loopback地址。
ASBR-PE与本AS的PE之间能够互相ping通。
# 配置PE 1的MPLS基本能力,并在与ASBR-PE 1相连的接口上使能LDP。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置ASBR-PE 1的MPLS基本能力,并在与PE 1相连的接口上使能LDP。
<ASBR-PE1> system-view
[ASBR-PE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置ASBR-PE 2的MPLS基本能力,并在与PE 2相连的接口上使能LDP。
<ASBR-PE2> system-view
[ASBR-PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置PE 2的MPLS基本能力,并在与ASBR-PE 2相连的接口上使能LDP。
<PE2> system-view
[PE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
上述配置完成后,同一AS的PE和ASBR-PE之间应该建立起LDP邻居,在各设备上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话状态为“Operational”。
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
# 配置PE 1。
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:2
# 配置CE 2。
<CE2> system-view
# 配置PE 2。
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:2
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 200:1 both
# 配置ASBR-PE 1:创建VPN实例,并将此实例绑定到连接ASBR-PE 2的接口(ASBR-PE 1认为ASBR-PE 2是自己的CE)。
[ASBR-PE1] ip vpn-instance vpn1
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[ASBR-PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip binding vpn-instance vpn1
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 2002:1::1 96
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置ASBR-PE 2:创建VPN实例,并将此实例绑定到连接ASBR-PE 1的接口(ASBR-PE 2认为ASBR-PE 1是自己的CE)。
[ASBR-PE2] ip vpn-instance vpn1
[ASBR-PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[ASBR-PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 200:1 both
[ASBR-PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/5
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip binding vpn-instance vpn1
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 2002:1::2 96
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] quit
上述配置完成后,在各PE设备上执行display ip vpn-instance命令能正确显示VPN实例配置。
各PE能ping通各自的CE。ASBR-PE之间也能互相ping通。
# 配置CE 1。
[CE1] bgp 65001
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 2001:1::1 as-number 65001
# 配置CE 2。
[CE2] bgp 65002
[CE2-bgp-default] peer 2001:2::2 as-number 200
[CE2-bgp-default] address-family ipv6
[CE2-bgp-default-ipv6] peer 2001:2::2 enable
[CE2-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv6] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 2001:2::1 as-number 65002
[PE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2001:2::1 enable
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
(5)     PE与本AS的ASBR-PE之间建立IBGP对等体,ASBR-PE之间建立EBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
# 配置ASBR-PE 1。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[ASBR-PE1-bgp-default-vpn1] peer 2002:1::2 as-number 200
[ASBR-PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2002:1::2 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[ASBR-PE1-bgp-default-vpn1] quit
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.9 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] quit
[ASBR-PE1-bgp-default] quit
# 配置ASBR-PE 2。
[ASBR-PE2] bgp 200
[ASBR-PE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[ASBR-PE2-bgp-default-vpn1] peer 2002:1::1 as-number 100
[ASBR-PE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2002:1::1 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[ASBR-PE2-bgp-default-vpn1] quit
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 200
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 4.4.4.9 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] quit
[ASBR-PE2-bgp-default] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 200
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 200
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 3.3.3.9 enable
5. 验证配置
上述配置完成后,CE之间能学习到对方的接口路由,CE 1和CE 2能够相互ping通。
1.22.5  配置IPv6跨域VPN-OptionB方式示例
·     Site 1和Site 2属于同一个VPN,Site 1的CE 1通过AS 100的PE 1接入,Site 2的CE 2通过AS 600的PE 2接入;
·     同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS作为IGP;
·     PE 1与ASBR-PE 1间通过MP-IBGP交换VPNv6路由;
·     PE 2与ASBR-PE 2间通过MP-IBGP交换VPNv6路由;
·     ASBR-PE 1与ASBR-PE 2间通过MP-EBGP交换VPNv6路由;
·     ASBR上不对接收的VPNv6路由进行Route Target过滤。
图1-7 配置IPv6跨域VPN-OptionB方式组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
2.2.2.9/32
PE 2
Loop0
5.5.5.9/32
GE1/0/1
30::1/64
GE1/0/1
20::1/64
GE1/0/5
1.1.1.2/8
GE1/0/5
9.1.1.2/8
ASBR-PE 1
Loop0
3.3.3.9/32
ASBR-PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/5
1.1.1.1/8
GE1/0/5
9.1.1.1/8
GE1/0/4
11.0.0.2/8
GE1/0/4
11.0.0.1/8
(1)     配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] quit
# 配置LSR ID,使能MPLS和LDP。
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/5,在接口上运行IS-IS,并使能MPLS和LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.2 255.0.0.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 创建Loopback0接口,在接口上运行IS-IS。
[PE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
# 创建一个VPN实例,名为vpn1,配置RD和Route Target属性。
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 2:2 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 export-extcommunity
# 将连接CE 1的接口绑定到创建的VPN实例。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ip address 30::1 64
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置IBGP对等体3.3.3.9为VPNv6对等体。
# 将直连路由引入vpn1的VPN路由表。
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] import-route direct
(2)     配置ASBR-PE 1
# 在ASBR-PE 1上运行IS-IS。
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0002.00
[ASBR-PE1-isis-1] quit
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
# 配置接口GigabitEthernet1/0/4,使能MPLS。
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
# 创建Loopback0接口,并运行IS-IS。
[ASBR-PE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[ASBR-PE1-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE1-LoopBack0] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 11.0.0.1 connect-interface gigabitethernet 1/0/4
# 不对接收的VPNv6路由进行Route target过滤。
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
# 将IBGP对等体2.2.2.9和EBGP对等体11.0.0.1都配置为VPNv6对等体。
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 11.0.0.1 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
(3)     配置ASBR-PE 2
# 在ASBR-PE 2上运行IS-IS。
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0003.00
[ASBR-PE2-isis-1] quit
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip address 9.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/4] ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2] interface loopback 0
[ASBR-PE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[ASBR-PE2-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE2-LoopBack0] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP。
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 11.0.0.2 connect-interface gigabitethernet 1/0/4
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 5.5.5.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] undo policy vpn-target
# 将IBGP对等体5.5.5.9和EBGP对等体11.0.0.2都配置为VPNv6对等体。
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 11.0.0.2 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-vpnv6] peer 5.5.5.9 enable
(4)     配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0004.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls lsr-id 5.5.5.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip address 9.1.1.2 255.0.0.0
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] quit
[PE2-LoopBack0] ip address 5.5.5.9 32
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 12:12
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1 2:2 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 2:2 export-extcommunity
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 20::1 64
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
# 配置IBGP对等体4.4.4.9为VPNv6对等体。
[PE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 4.4.4.9 enable
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] import-route direct
# 配置完成后,PE 1和PE 2上连接CE的接口GigabitEthernet1/0/1之间可以互相Ping通。以PE 1为例:
[PE1] ping ipv6 -a 30::1 -vpn-instance vpn1 20::1
Ping6(56 data bytes) 30::1 --> 20::1, press CTRL_C to break
56 bytes from 20::1: icmp_seq=0 hlim=64 time=1.208 ms
56 bytes from 20::1: icmp_seq=1 hlim=64 time=0.867 ms
56 bytes from 20::1: icmp_seq=2 hlim=64 time=0.551 ms
56 bytes from 20::1: icmp_seq=3 hlim=64 time=0.566 ms
56 bytes from 20::1: icmp_seq=4 hlim=64 time=0.570 ms
--- Ping6 statistics for 20::1 in VPN instance vpn1---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.551/0.752/1.208/0.257 ms
1.22.6  配置IPv6跨域VPN-OptionC方式示例
·     Site 1和Site 2属于同一个VPN,Site 1通过AS 100的PE 1接入,Site 2通过AS 600的PE 2接入;
·     PE 1与ASBR-PE 1间通过IBGP交换带标签的IPv4路由;
·     PE 2与ASBR-PE 2间通过IBGP交换带标签的IPv4路由;
·     PE 1与PE 2建立MP-EBGP对等体交换VPNv6路由;
·     ASBR-PE 1和ASBR-PE 2上分别配置路由策略,对从对方接收的路由压入标签;
·     ASBR-PE 1与ASBR-PE 2间通过EBGP交换带标签的IPv4路由。
图1-8 配置IPv6跨域VPN-OptionC方式组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
PE 1
Loop0
2.2.2.9/32
PE 2
Loop0
5.5.5.9/32
GE1/0/1
2001::1/64
GE1/0/1
2002::1/64
GE1/0/5
1.1.1.2/8
GE1/0/5
9.1.1.2/8
ASBR-PE 1
Loop0
3.3.3.9/32
ASBR-PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/5
1.1.1.1/8
GE1/0/5
9.1.1.1/8
GE1/0/4
11.0.0.2/8
GE1/0/4
11.0.0.1/8
CE 1
GE1/0/1
2001::2/64
CE 1
GE1/0/1
2002::2/64
(1)     配置CE 1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IPv6地址。
<CE1> system-view
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001::2 64
# 配置CE 1与PE 1建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[CE1] bgp 65001
[CE1-bgp-default] peer 2001::1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 2001::1 enable
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 创建VPN实例,名称为vpn1,为其配置RD和Route Target属性。
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 import-extcommunity
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1与VPN实例vpn1绑定,并配置该接口的IPv6地址。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001::1 64
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 1向IBGP对等体3.3.3.9发布标签路由及从3.3.3.9接收标签路由的能力。
[PE1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.9 label-route-capability
[PE1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置PE 1到EBGP对等体5.5.5.9的最大跳数为10。
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 as-number 600
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 ebgp-max-hop 10
# 配置对等体5.5.5.9作为VPNv6对等体。
[PE1-bgp-default-vpnv6] peer 5.5.5.9 enable
# 配置PE 1与CE 1建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 2001::2 as-number 65001
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2001::2 enable
(3)     配置ASBR-PE1
# 在ASBR-PE1上运行IS-IS。
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/4,并在接口上使能MPLS。
# 创建路由策略。
[ASBR-PE1] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR-PE1-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy-policy1-1] quit
[ASBR-PE1] route-policy policy2 permit node 1
[ASBR-PE1-route-policy-policy2-1] if-match mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy-policy2-1] apply mpls-label
[ASBR-PE1-route-policy-policy2-1] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP,对向IBGP对等体2.2.2.9发布的路由应用已配置的路由策略policy2。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.9 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.9 route-policy policy2 export
# 向IBGP对等体2.2.2.9发布标签路由及从2.2.2.9接收标签路由的能力。
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.9 label-route-capability
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] import-route isis 1
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] quit
# 对向EBGP对等体11.0.0.1发布的路由应用已配置的路由策略policy1。
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.1 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.1 route-policy policy1 export
# 向EBGP对等体11.0.0.1发布标签路由及从11.0.0.1接收标签路由的能力。
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.1 label-route-capability
(4)     配置ASBR-PE 2
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/5,在接口上运行IS-IS,并在接口上使能MPLS和LDP。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/4,在接口上使能MPLS。
# 创建路由策略。
[ASBR-PE2] route-policy policy1 permit node 1
[ASBR-PE2-route-policy-policy1-1] apply mpls-label
[ASBR-PE2-route-policy-policy1-1] quit
[ASBR-PE2] route-policy policy2 permit node 1
[ASBR-PE2-route-policy-policy2-1] if-match mpls-label
[ASBR-PE2-route-policy-policy2-1] apply mpls-label
[ASBR-PE2-route-policy-policy2-1] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP,向IBGP对等体5.5.5.9发布标签路由及从5.5.5.9接收标签路由的能力。
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 5.5.5.9 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 5.5.5.9 label-route-capability
# 对向IBGP对等体5.5.5.9发布的路由应用已配置的路由策略policy2。
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 5.5.5.9 route-policy policy2 export
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] import-route isis 1
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] quit
# 对向EBGP对等体11.0.0.2发布的路由应用已配置的路由策略policy1。
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.2 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.2 route-policy policy1 export
# 向EBGP对等体11.0.0.2发布标签路由及从11.0.0.2接收标签路由的能力。
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] peer 11.0.0.2 label-route-capability
(5)     配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 11:11
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002::1 64
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
# 配置PE 2向IBGP对等体4.4.4.9发布标签路由及从4.4.4.9接收标签路由的能力。
[PE2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.9 enable
[PE2-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.9 label-route-capability
[PE2-bgp-default-ipv4] quit
# 配置PE 2到EBGP对等体2.2.2.9的最大跳数为10。
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 ebgp-max-hop 10
# 配置对等体2.2.2.9作为VPNv6对等体。
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 2.2.2.9 enable
# 配置PE 2与CE 2建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 2002::2 as-number 65002
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2002::2 enable
(6)     配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2002::2 64
# 配置CE 2与PE 2建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[CE2] bgp 65002
[CE2-bgp-default] peer 2002::1 as-number 600
[CE2-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE2-bgp-default-ipv6] peer 2002::1 enable
# 配置完成后,在CE 1和CE 2上执行display ipv6 routing-table命令可以查看到到达对方的路由,且CE 1和CE 2互相可以ping通。
1.22.7  配置运营商的运营商(相同AS)示例
在图1-9中:
·     PE 1和PE 2是一级运营商骨干网的PE设备,为二级运营商提供VPN服务;
·     CE 1和CE 2是同一个二级运营商的设备,作为CE接入一级运营商的骨干网;
·     PE 3和PE 4是二级运营商的PE设备,为二级运营商的客户提供IPv6 MPLS L3VPN服务;
·     CE 3和CE 4是二级运营商的客户;
·     一级运营商和二级运营商位于同一个AS域。
配置运营商的运营商关键在于配置两类路由的交换:
·     二级运营商VPN内部路由在一级运营商骨干网上的交换:一级运营商将二级运营商作为自己的CE接入;
·     二级运营商本身客户的VPN路由在二级运营商PE设备间的交换:需要在二级运营商PE设备(PE 3和PE 4)间建立MP-IBGP对等体关系。
图1-9 配置Carriers’ carriers(相同AS)组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 3
GE1/0/1
2001:1::1/96
CE 4
GE1/0/1
2001:2::1/96
PE 3
Loop0
1.1.1.9/32
PE 4
Loop0
6.6.6.9/32
GE1/0/1
2001:1::2/96
GE1/0/1
2001:2::2/96
GE1/0/5
10.1.1.1/24
GE1/0/5
20.1.1.2/24
CE 1
Loop0
2.2.2.9/32
CE 2
Loop0
5.5.5.9/32
GE1/0/4
10.1.1.2/24
GE1/0/4
21.1.1.2/24
GE1/0/5
11.1.1.1/24
GE1/0/5
20.1.1.1/24
PE 1
Loop0
3.3.3.9/32
PE 2
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/4
11.1.1.2/24
GE1/0/4
30.1.1.2/24
GE1/0/5
30.1.1.1/24
GE1/0/5
21.1.1.1/24
(1)     配置一级运营商骨干网的MPLS L3VPN,使用IS-IS作为骨干网的IGP协议,PE 1和PE 2之间使能LDP,并建立MP-IBGP对等体关系
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE1] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0004.00
[PE1-isis-1] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp transport-address interface
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
配置完成后,在PE 1或PE 2上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话建立成功;执行display bgp peer vpnv4命令可以看到BGP对等体关系已建立,并达到Established状态;执行display isis peer命令可以看到IS-IS邻居关系已建立,状态为up。
(2)     配置二级运营商网络:使用IS-IS作为IGP协议,PE 3和CE 1、PE 4和CE 2之间分别使能LDP
# 配置PE 3。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] isis 2
[PE3-isis-2] network-entity 10.0000.0000.0000.0001.00
[PE3-isis-2] quit
[PE3-LoopBack0] isis enable 2
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/5
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] ip address 10.1.1.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 2
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp transport-address interface
[PE3-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] interface loopback 0
[CE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[CE1-LoopBack0] quit
[CE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[CE1] mpls ldp
[CE1-ldp] quit
[CE1] isis 2
[CE1-isis-2] network-entity 10.0000.0000.0000.0002.00
[CE1-isis-2] quit
[CE1-LoopBack0] isis enable 2
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/4
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 10.1.1.2 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] isis enable 2
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp transport-address interface
[CE1-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,PE 3和CE 1之间应能建立LDP和IS-IS邻居关系。
# PE 4和CE 2之间的配置与PE 3和CE 1之间的配置类似,配置过程省略。
(3)     配置二级运营商CE接入到一级运营商的PE
# 配置PE 1。
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] vpn-instance vpn1
[PE1-ldp-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1-ldp] quit
[PE1] isis 2 vpn-instance vpn1
[PE1-isis-2] network-entity 10.0000.0000.0000.0003.00
[PE1-isis-2] address-family ipv4
[PE1-isis-2-ipv4] import-route bgp allow-ibgp
[PE1-isis-2-ipv4] quit
[PE1-isis-2] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 11.1.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] isis enable 2
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] mpls ldp transport-address interface
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-route isis 2
# 配置CE1。
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/5
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] ip address 11.1.1.1 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] isis enable 2
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] mpls ldp transport-address interface
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] quit
配置完成后,PE 1和CE 1之间应能建立LDP和IS-IS邻居关系。
# PE 2和CE 2之间的配置与PE 1和CE 1之间的配置类似,配置过程省略。
(4)     配置二级运营商的客户接入PE
# 配置CE 3。
<CE3> system-view
[CE3] interface gigabitethernet 1/0/1
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:1::1 96
[CE3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[CE3] bgp 65410
[CE3-bgp-default] peer 2001:1::2 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv6
[CE3-bgp-default-ipv6] peer 2001:1::2 enable
[CE3-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv6] quit
[CE3-bgp-default] quit
# 配置PE 3。
[PE3] ip vpn-instance vpn1
[PE3-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE3-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1
[PE3-vpn-instance-vpn1] quit
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 2001:1::2 96
[PE3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[PE3-bgp-default-vpn1] peer 2001:1::1 as-number 65410
[PE3-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE3-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2001:1::1 enable
[PE3-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE3-bgp-default-vpn1] quit
[PE3-bgp-default] quit
# PE 4和CE 4之间的配置与PE 3和CE 3之间的配置类似,配置过程省略。
(5)     在二级运营商的PE之间建立MP-IBGP对等体关系,交换二级运营商的客户的VPN路由
# 配置PE 3。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 6.6.6.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 6.6.6.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family vpnv6
[PE3-bgp-default-vpnv6] peer 6.6.6.9 enable
[PE3-bgp-default-vpnv6] quit
# PE 4的配置与PE 3类似,配置过程省略。
# 在PE 1和PE 2上执行display ip routing-table命令,可以看到PE 1和PE 2的公网路由表中只有一级运营商网络的路由。以PE 1为例:
[PE1] display ip routing-table
Destinations : 14        Routes : 14
3.3.3.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
4.4.4.9/32         IS_L1   15  10          30.1.1.2        GE1/0/5
30.1.1.0/24        Direct  0   0           30.1.1.1        GE1/0/5
30.1.1.0/32        Direct  0   0           30.1.1.1        GE1/0/5
30.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
30.1.1.255/32      Direct  0   0           30.1.1.1        GE1/0/5
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
# 在PE 1和PE 2上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到VPN路由表中有二级运营商网络的内部路由。以PE 1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 18        Routes : 18
1.1.1.9/32         IS_L1   15  20          11.1.1.1        GE1/0/4
2.2.2.9/32         IS_L1   15  10          11.1.1.1        GE1/0/4
5.5.5.9/32         BGP     255 10          4.4.4.9         GE1/0/5
6.6.6.9/32         BGP     255 20          4.4.4.9         GE1/0/5
10.1.1.0/24        IS_L1   15  20          11.1.1.1        GE1/0/4
11.1.1.0/24        Direct  0   0           11.1.1.2        GE1/0/4
11.1.1.0/32        Direct  0   0           11.1.1.2        GE1/0/4
11.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.255/32      Direct  0   0           11.1.1.2        GE1/0/4
20.1.1.0/24        BGP     255 20          4.4.4.9         GE1/0/5
# 在CE 1和CE 2上执行display ip routing-table命令,可以看到公网路由表中有二级运营商网络的内部路由。以CE 1为例:
[CE1] display ip routing-table
Destinations : 21        Routes : 21
1.1.1.9/32         IS_L1   15  10          10.1.1.1        GE1/0/4
2.2.2.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
5.5.5.9/32         IS_L2   15  74          11.1.1.2        GE1/0/5
6.6.6.9/32         IS_L2   15  74          11.1.1.2        GE1/0/5
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/4
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/4
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.2        GE1/0/4
11.1.1.0/24        Direct  0   0           11.1.1.1        GE1/0/5
11.1.1.0/32        Direct  0   0           11.1.1.1        GE1/0/5
11.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.255/32      Direct  0   0           11.1.1.1        GE1/0/5
20.1.1.0/24        IS_L2   15  74          11.1.1.2        GE1/0/5
# 在PE 3和PE 4上执行display ip routing-table命令,可以看到公网路由表中有二级运营商网络的内部路由。以PE 3为例:
[PE3] display ip routing-table
1.1.1.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.9/32         IS_L1   15  10          10.1.1.2        GE1/0/5
5.5.5.9/32         IS_L2   15  84          10.1.1.2        GE1/0/5
6.6.6.9/32         IS_L2   15  84          10.1.1.2        GE1/0/5
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/5
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/5
10.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/5
11.1.1.0/24        IS_L1   15  20          10.1.1.2        GE1/0/5
20.1.1.0/24        IS_L2   15  84          10.1.1.2        GE1/0/5
# 在PE 3和PE 4上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到VPN路由表中有对端VPN客户的路由。以PE 3为例:
[PE3] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destination: 2001:2::/96                                 Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:6.6.6.9                              Preference: 255
Interface  : GE1/0/5                                     Cost      : 0
# PE 3和PE 4可以相互Ping通。
# CE 3和CE 4可以互相Ping通。
1.22.8  配置多角色主机示例
·     主机Host A通过CE 1接入,其IP地址为100::2。Host A可以访问VPN 1和VPN 2。
·     主机Host B通过CE 1接入,其IP地址为100::3。Host B只可以访问VPN 1。
图1-10 配置多角色主机组网图
(1)     配置CE 1
# 配置CE 1的接口IP地址。
<CE1> system-view
[CE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 100::1 64
[CE1-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 1::2 64
# 在CE 1上配置一条指向PE 1的缺省路由。
[CE1] ipv6 route-static :: 0 1::1
(2)     配置PE 1
# 在PE 1上为VPN 1和VPN 2分别创建VPN实例,并配置RD和不同的Route Target属性。
<PE1> system-view
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
# 将PE 1与CE 1相连的接口关联到VPN 1。
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ipv6 address 1::1 64
# 配置静态路由,并引入到BGP中,使Host A访问VPN 2的返回报文能够在PE 1的VPN实例vpn1中找到正确的路由,返回到Host A。
[PE1] ipv6 route-static vpn-instance vpn2 100:: 64 vpn-instance vpn1 1::2
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn2] import-route static
# 配置策略路由,对于Host A发出的报文,如果在本接口所属的VPN实例vpn1中没有找到路由,就在名为vpn2的VPN实例中查找私网路由并转发。
[PE1] acl ipv6 advanced 3001
[PE1-acl-ipv6-adv-3001] rule 0 permit ipv6 vpn-instance vpn1 source 100::2 128
[PE1-acl-ipv6-adv-3001] quit
[PE1] ipv6 policy-based-route policy1 permit node 10
[PE1-policy-based-route] if-match acl 3001
[PE1-policy-based-route] apply access-vpn vpn-instance vpn1 vpn2
[PE1-policy-based-route] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/4上应用定义的策略路由。
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ipv6 policy-based-route policy1
(3)     配置基本IPv6 MPLS L3VPN。(配置过程略)
配置完成后,在Host A上可以ping通Host C,在Host B上无法ping通Host C。
1.22.9  配置OSPFv3伪连接
·     CE 1和CE 2都属于VPN 1,它们分别接入PE 1和PE 2;
·     CE 1和CE 2在同一个OSPFv3区域中;
·     CE 1与CE 2之间的VPN流量通过MPLS骨干网转发,不使用OSPFv3的区域内路由。
图1-11 OSPFv3伪连接配置组网图
设备
接口
接口地址
设备
接口
接口地址
CE 1
GE1/0/1
100::1/64
CE 2
GE1/0/1
120::1/64
GE1/0/4
20::1/64
GE1/0/4
30::2/64
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
PE 2
Loop0
2.2.2.9/32
Loop1
3::3/128
Loop1
5::5/128
GE1/0/1
100::2/64
GE1/0/1
120::2/64
GE1/0/4
10.1.1.1/24
GE1/0/5
10.1.1.2/24
Router A
GE1/0/5
30::1/64
GE1/0/4
20::2/64
(1)     配置用户网络上的OSPFv3
在CE 1、Router A、CE 2上配置普通OSPFv3,发布图1-11中所示各接口的网段地址,并配置CE 1和Router A、CE 2和Router A之间的链路开销值为2。具体配置过程略。
配置完成后,执行display ipv6 routing-table命令,可以看到CE 1和CE 2学到了到达对端的路由。
(2)     在骨干网上配置IPv6 MPLS L3VPN
# 配置PE 1的MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/4] ip address 10.1.1.1 24
# 配置PE 1的MP-IBGP对等体为PE2。
[PE1] bgp 100
# 配置PE 1的OSPF。
[PE1] ospf 1
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置PE 2的MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<PE2> system-view
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/5] ip address 10.1.1.2 24
# 配置PE 2的MP-IBGP对等体为PE1。
[PE2] bgp 100
# 配置PE 2的OSPF。
[PE2] ospf 1
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
(3)     配置PE接入CE
# 配置PE 1接入CE 1。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 100::2 64
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 100 area 1
[PE1] ospfv3 100
[PE1-ospfv3-100] router-id 100.1.1.1
[PE1-ospfv3-100] domain-id 10
[PE1-ospfv3-100] quit
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] import-route ospfv3 100
# 配置PE 2接入CE 2。
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 120::2 64
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 100 area 1
[PE2] ospfv3 100
[PE2-ospfv3-100] router-id 120.1.1.1
[PE2-ospfv3-100] domain-id 10
[PE2-ospfv3-100] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] import-route ospfv3 100
完成上述配置后,在PE设备上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由是通过用户网络的OSPFv3路由,不是通过骨干网的IPv6 BGP路由。
(4)     配置Sham-link
# 配置PE 1。
[PE1] interface loopback 1
[PE1-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-LoopBack1] ipv6 address 3::3 128
[PE1-LoopBack1] quit
[PE1] ospfv3 100
[PE1-ospfv3-100] area 1
[PE1-ospfv3-100-area-0.0.0.1] sham-link 3::3 5::5
[PE1-ospfv3-100-area-0.0.0.1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-LoopBack1] ipv6 address 5::5 128
[PE2-LoopBack1] quit
[PE2] ospfv3 100
[PE2-ospfv3-100] area 1
[PE2-ospfv3-100-area-0.0.0.1] sham-link 5::5 3::3
[PE2-ospfv3-100-area-0.0.0.1] quit
完成上述配置后,在PE设备上再次执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由变成了通过骨干网的IPv6 BGP路由,并且存在去往Sham-link目的地址的路由。
在CE设备上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到去往对端CE的OSPFv3路由下一跳变为接入PE的接口GigabitEthernet1/0/1,即去往对端的VPN流量将通过骨干网转发。
在PE上执行display ospfv3 sham-link命令可以看到Sham-link的建立情况。
以PE 1为例:
[PE1] display ospfv3 sham-link
               OSPFv3 Process 100 with Router ID 100.1.1.1
 Sham-link (Area: 0.0.0.1)
 Neighbor ID      State  Instance ID  Destination address
 120.1.1.1        P-2-P  0            5::5
执行display ospfv3 sham-link verbose命令可以看到对端状态为Full。
[PE1] display ospfv3 sham-link verbose
 Source      : 3::3
 Destination : 5::5
 Interface ID: 2147483649
 Neighbor ID : 120.1.1.1, Neighbor state: Full
 Cost: 1  State: P-2-P  Type: Sham  Instance ID: 0
 Timers: Hello 10, Dead 40, Retransmit 5, Transmit delay 1
 Request list: 0  Retransmit list: 0
1.22.10  配置BGP的AS号替换
CE 1和CE 2同属于VPN 1,分别接入PE 1和PE 2,并且CE 1和CE 2复用AS号600。
图1-12 BGP的AS号替换组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
GE1/0/1
10:1::2/96
P
Loop0
2.2.2.9/32
GE1/0/2
100::1/96
GE1/0/1
20.1.1.2/24
PE 1
Loop0
10.1.1.1/32
GE1/0/2
30.1.1.1/24
GE1/0/1
10:1::1/96
PE 2
Loop0
10.1.1.2/32
GE1/0/2
20.1.1.1/24
GE1/0/1
10:2::1/96
CE 2
GE1/0/1
10:2::2/96
GE1/0/2
30.1.1.2/24
GE1/0/2
200::1/96
(1)     配置基本IPv6 MPLS L3VPN
¡     在MPLS骨干网上配置OSPF,PE和P之间能够学到对方Loopback接口的路由;
¡     在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP;
¡     PE之间建立MP-IBGP对等体关系,交换VPNv6路由;
¡     在PE 1上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 1;
¡     在PE 2上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 2;
¡     PE 1和CE 1、PE 2和CE 2之间配置BGP,将CE的路由引入PE。
上述配置可参考“1.22.1  配置IPv6 MPLS L3VPN示例”,具体配置过程略。
# 完成上述配置后,在CE 2上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到没有到达CE 1内部VPN(100::/96)的路由。CE 1上也存在同样的现象。
<CE2> display ipv6 routing-table
Destination: 10:2::/96                                   Protocol  : Direct
Destination: 10:2::2/128                                 Protocol  : Direct
Destination: 200::/96                                    Protocol  : Static
NextHop    : ::                                          Preference: 60
# 在PE上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到PE的VPN实例中有到达对端CE内部VPN的路由。以PE 2为例:
<PE2> display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 7 Routes : 7
Destination: 10:2::1/128                                 Protocol  : Direct
Destination: 100::/96                                    Protocol  : BGP4+
NextHop    : ::FFFF:10.1.1.1                             Preference: 255
Destination: 200::/96                                    Protocol  : BGP4+
NextHop    : 10:2::2                                     Preference: 255
# 在PE 2上打开BGP的Update报文调试信息开关,可以看到PE 2发布了去往100::/96的路由,AS路径信息为“100 600”。
<PE2> terminal monitor
<PE2> terminal logging level 7
<PE2> debugging bgp update vpn-instance vpn1 10:2::2 ipv6
<PE2> refresh bgp all export ipv6 vpn-instance vpn1
*Jun 13 16:12:52:096 2012 PE2 BGP/7/DEBUG:
         BGP_IPV6.vpn1: Send UPDATE to update-group 0 for following destinations:
         Origin       : Incomplete
         AS path      : 100 600
         Next hop     : ::FFFF:10.1.1.1
         100::/96,
*Jun 13 16:12:53:024 2012 PE2 BGP/7/DEBUG:
 BGP.vpn1: Send UPDATE MSG to peer 10:2::2(IPv6-UNC) NextHop: 10:2::1.
# 在CE 2上执行display bgp routing-table ipv6 peer received-routes命令,可以看到CE 2没有接收100::/96的路由。
<CE2> display bgp routing-table ipv6 peer 10:2::1 received-routes
 Total number of routes: 0
(2)     配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 1上配置BGP的AS号替换功能。
<PE1> system-view
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10:1::2 substitute-as
# 在PE 2上配置BGP的AS号替换功能。
<PE2> system-view
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10:2::2 substitute-as
# 可以看到PE 2向CE 2发布的路由中,100::/96的AS路径信息由“100 600”变为“100 100”。
*Jun 27 18:07:34:420 2013 PE2 BGP/7/DEBUG:
         BGP_IPV6.vpn1: Send UPDATE to peer 10:2::2 for following destinations:
         Origin       : Incomplete
         AS path      : 100 100
         Next hop     : 10:2::1
         100::/96,
# 再次查看CE 2接收的路由信息和路由表,可以看到CE 2学习到了路由100::/96。
 Total number of routes: 1
 BGP local router ID is 12.1.1.3
* >e Network : 100::                                    PrefixLen : 96
     NextHop : 10:2::1                                  LocPrf    :
     MED     :
     Path/Ogn: 100 100?
NextHop    : 10:2::1                                     Preference: 255
# CE 1和CE 2的GigabitEthernet1/0/2接口地址之间能够相互Ping通。
1.22.11  配置BGP的AS号替换和SoO属性
·     CE 1、CE 2和CE 3同属于VPN 1,分别接入PE 1、PE 2和PE 3。
·     CE 1和CE 2位于同一个站点。
·     CE 1、CE 2和CE 3复用AS号600。
·     为了避免路由丢失,在PE上配置AS号替换;为了避免路由在CE 1和CE 2之间产生环路,在PE 1和PE 2上分别为CE 1和CE 2配置相同的SoO属性。
图1-13 BGP的AS号替换和SoO属性组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
CE 1
Loop0
100::1/96
CE 3
Loop0
200::1/96
GE1/0/1
10:1::1/96
GE1/0/1
10:3::1/96
CE 2
GE1/0/1
10:2::1/96
PE 2
Loop0
2.2.2.9/32
PE 1
Loop0
1.1.1.9/32
GE1/0/1
10:2::2/96
GE1/0/1
10:1::2/96
GE1/0/2
40.1.1.1/24
GE1/0/2
20.1.1.1/24
GE1/0/3
20.1.1.2/24
GE1/0/3
30.1.1.1/24
P
Loop0
3.3.3.9/32
PE 3
Loop0
4.4.4.9/32
GE1/0/1
30.1.1.2/24
GE1/0/1
10:3::2/96
GE1/0/2
40.1.1.2/24
GE1/0/2
50.1.1.2/24
GE1/0/3
50.1.1.1/24
¡     PE之间建立MP-IBGP对等体关系,发布VPNv6路由;
¡     在 PE 1上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 1;
¡     在PE 3上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 3;
¡     PE 1和CE 1、PE 2和CE 2、PE 3和CE 3之间配置BGP,将CE的路由引入PE。
¡     上述配置可参考“1.22.1  配置IPv6 MPLS L3VPN示例”,具体配置过程略。
(2)     配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 1、PE 2和PE 3上配置BGP的AS号替换功能,具体配置参见“1.22.10  配置BGP的AS号替换”。
# 查看CE 2接收的路由信息,可以看到CE 1发来的路由100::/96。可见,由于CE 1和CE 2位于同一站点,造成了路由环路。
<CE2> display bgp routing-table ipv6 peer 10:2::2 received-routes
 Total number of routes: 2
     NextHop : 10:2::2                                  LocPrf    :
     MED     :
     Path/Ogn: 100 100?
* >e Network : 200::                                    PrefixLen : 96
     MED     :
     Path/Ogn: 100 100?
(3)     配置BGP的SoO属性
# 在PE 1上为对等体CE 1配置SoO属性为1:100。
<PE1> system-view
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 10:1::1 soo 1:100
# 在PE 2上为对等体CE 2配置SoO属性为1:100。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 10:2::1 soo 1:100
# 由于配置的SoO属性相同,PE 2不会将CE 1发过来的路由发布给CE 2。查看CE 2路由表,不会再看到100::/96路由。
Destinations : 4 Routes : 4
