H3C WA7220CE工业级无线接入点 安装指导-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (9.35 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  安全注意事项
1.2  检查安装条件
1.3  存储环境要求
1.4  设备附件
1.5  安装工具
1.1  安全注意事项
警告
仅指定授权技术人员可以进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
1.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表1-1所示。
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-40°C~60°C
存储温度
-40°C~85°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
存储湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
1.3  存储环境要求
对未安装设备进行存储时,必须确保存储环境符合以下要求:
·     存储环境应保持干燥、通风,无腐蚀性气体。
·     在连续2年内,不满足以下环境条件的累计天数不得超过90天:
¡     存储环境温度:-40°C~85°C
¡     存储环境湿度(非凝露):5%RH~95%RH。
·     存储环境中的气体成分须满足以下限值(单位:微克/立方米):
¡     可还原性硫≤0.2
¡     二氧化硫≤10
¡     氯化物(酸氯气)≤0.1
¡     氨气≤0.1
¡     灰尘≤20
请严格按照上述标准进行设备存储,以确保设备性能和安全。
1.4  设备附件
设备随机附带的安装附件如下:
1.5  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2 安装AP
本章主要包含以下内容:
2.1  安装流程
2.2  安装前检查
2.3  确定安装位置
2.4  安装AP
2.5  连接线缆
2.6  连接天线
2.7  连接电源
2.8  粘贴标签
2.9  安装完成后检查
2.10  设备通电
2.11  AGV小车专用场景安装部署
2.1  安装流程
图2-1 AP设备安装流程图
2.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
·     请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
·     由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
·     如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
2.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     安装时注意AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免产生干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
2.4  安装AP
H3C WA7220CE工业级无线接入点仅适用于室内安装,支持以下三种安装方式:
·     桌面安装方式
·     壁挂安装方式
·     导轨安装方式
2.4.1  桌面安装方式
小心将设备正置,放置在干净、稳固的工作台上。
图2-2 安装设备到桌面
2.4.2  壁挂安装方式
设备不随机提供安装件与配套膨胀螺管和螺钉,如需采用壁挂安装方式,请根据需要自行购买。
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件固定到设备上,安装件有两种固定方式,一种为设备底部安装,另一种为设备背部安装,请根据需求选择安装位置,下面以底部安装为例:
图2-3 固定安装件到设备
(2)     将固定好安装件后的设备紧贴墙面,使用记号笔标记安装孔的位置。
图2-4 标记安装位置
(3)     使用冲击钻在标记处打四个直径4mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图2-5所示。
图2-5 在墙面打孔
(4)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图2-6所示。
图2-6 固定膨胀螺管
(5)     将与膨胀螺管配套的螺钉从相应的安装孔穿过,调整设备的位置,向下按压使设备卡紧,并使用螺丝刀拧紧螺钉,固定设备到墙面,如图2-7所示。
图2-7 固定设备到墙面
2.4.3  导轨安装方式
DIN安装件外观如图2-8所示。
图2-8 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧
(2): 箭头标识
(3): 螺钉孔
设备选配的DIN安装件适用的导轨规格如下。
表2-1 适配的导轨规格
型号
导轨规格(宽×高×厚)
WA7220CE
35mm×15mm×1mm
图2-9 DIN导轨外观示意图
·     DIN安装件的箭头丝印朝上为正向安装,此时弹簧片在设备下沉重力的上方,卡扣在下方,如果DIN安装件装反,设备将有脱落的风险。
·     设备支持两种角度的导轨安装方式,本手册以设备竖向安装为例进行演示,如需设备横向安装,请将DIN安装件卸下并旋转90°后重新安装至孔位,即可横向安装。
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     逆时针拆卸设备上的螺钉,如图2-10所示。
图2-10 拆卸设备上的螺钉
(3)     确保DIN安装件的箭头朝上,并使用螺丝刀拧紧螺钉,固定DIN安装件到设备,如图2-11所示。
图2-11 固定DIN安装件到设备
(4)     将DIN安装件上端的金属弹簧顶住DIN导轨,用力向下按压设备,将设备的DIN安装件下端卡入导轨。
图2-12 固定设备到导轨
2.4.4  AGV小车专用场景安装方式
H3C推出的WA7220CE产品专为AGV小车专用场景设计,请用户根据WA7220CE的安装方式、连接电源和连接天线章节内容选取相应的AGV小车。安装步骤请参见2.11  AGV小车专用场景安装部署
2.5  连接线缆
请确保在需要安装AP设备的地点已经完成布线。
2.5.1  连接工业串口线
WA7220CE使用的网线线序为T568A和T568B两种网线,可以根据网线线芯的颜色去连接串口的PIN针,对应关系如下表2-2所示:
表2-2 网线连接串口对应表
网线
串口
T568A
T568B
232
白绿
白橙
绿
白橙
白绿
TX
白蓝
白蓝
GND
绿
RX
白棕
白棕
将工业串口线带凤凰端子接口的一端插到RS485/232凤凰端子接口。
图2-13 连接工业串口线
2.5.2  连接保护地线
设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障。设备需要使用截面积3.3mm2的保护地线,设备不随机提供保护地线,请用户根据需要自行购买。设备连接电源线之前,需要确保接地线已正确接地。
将接地线OT端子一端固定到设备的接地螺钉上,另一端连接到大地上。
图2-14 连接保护地线示意图
2.6  连接天线
WA7220CE设备支持小白天线和磁吸天线,用户可以在H3C选购天线天线编码为:
·     小白天线2701A00M
·     磁吸天线2701A02W
2.6.1  小白天线
设备支持外置天线,将天线的SMA侧拧紧到设备上,左右侧各有2G和5G天线端口,可使设备左右侧覆盖2G和5G频段信号。
设备两侧分别有一个2G和5G天线端口,可支持安装外置天线,如图2-15所示,将四根小白天线的SMA侧拧紧到设备上,天线长臂可支持360度旋转。
图2-15 安装小白天线
2.6.2  磁吸天线
在AGV小车专用场景中,推荐使用磁吸天线,如图2-16所示,天线可以通过线缆引出,放置在金属材质的位置,利用天线侧磁吸特性固定。
图2-16 安装磁吸天线
2.7  连接电源
·     仅设备的GE1/PoE+接口支持802.3at标准的PoE供电。
·     使用PoE供电或电源注入器供电时,直流供电口不需要接线。
·     设备支持PoE供电、电源注入器供电、直流电源供电,请用户根据实际情况进行选择。
2.7.1  PoE供电
图2-17所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE1/PoE+相连,完成对AP的PoE供电。
图2-17 PoE供电
2.7.2  电源注入器供电
通过两端口千兆电源注入器供电,设备上行连接方式有:通过以太网口连接,通过光纤连接。
·     用电源注入器方式给AP设备供电,电源注入器需要放在交换机或AC侧。与电源注入器连接的交换机或AC是不需要支持PoE供电功能的。
·     要保证AP设备安装完毕并检查合格后再上电。
·     电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口。
在安装电源注入器时,请先阅读以下注意事项:
(1)     电源注入器应固定良好,保持通风良好,可散热,不允许悬空放置或直接堆叠在其他设备上。
(2)     当多个电源注入器安装在同一机房或弱电井时,为了便于集中管理,应该从交流配电箱备用的空气开关引电源线排插,为电源注入器集中供电。
1. 通过以太网口接入上行网络
图2-18所示,用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的PoE1接口连接AP以太网电口GE1/PoE+;
(2)     将电源注入器的LAN1接口连接交换机或者无线控制器;
(3)     将电源注入器和以太网交换机或AC连接到交流电源。
图2-18 AP连接电源
表2-3 电源注入器基本信息表
类型
规格
型号
EWPAM1HPOE
输入
100 V – 240 V @ 1.5 A
输出
55 V @ 1100 mA
2. 通过光纤口接入上行网络
图2-19所示,选用电源注入器方式给AP设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的PoE接口连接AP以太网电口GE1/PoE+。
(2)     将AP的10GE/SFP接口通过光纤连接以太网交换机或者无线控制器。
(3)     将电源注入器的“电源输入线”端连接交流电源。
图2-19 AP连接电源
2.7.3  凤凰端子直流电源供电
·     设备采用凤凰端子直流电源供电时,通常直接从车床或小车的电力系统获取电源。
·     设备随机附带5pin和3pin的凤凰端子。
·     电源线建议使用符合GBT3956-1997标准的0.75mm2纯铜导线。
·     设备的输入电压为12~36VDC。
图2-20所示,设备支持凤凰端子直流电源供电,用户可以通过本地线缆按照线序放入凤凰端子便可实现直流电源供电。安装方式如下所述:
(1)     使用一字螺丝刀将凤凰端子前方的活动部分压到底。
(2)     将导线护套剥除10mm,按照线序插入对应的进线口。
导线插入进线口后,避免线缆铜线裸露,防止短路。
(3)     取下一字螺丝刀。
(4)     使用同样的方法将另一根导线插入对应的进线口。
图2-20 凤凰端子直流电源供电
2.8  粘贴标签
在线缆连接完成后建议在线缆上粘贴标签,以方便后续维护。
(1)     建议连接到AP的每一根线缆都贴上标签。至少在每根线缆的两端贴上标签。除了在线缆的两端粘贴标签之外,建议在线缆的整个长度范围内每间隔一定的距离也粘贴上一个标签。这样,在通路上任何地点都可以快速辨别线缆。
(2)     对于以太网电缆可以选择使用缠绕式标签或旗帜式标签。对于光纤,建议选择使用旗帜式标签。
(3)     建议使用防水标签来作为线缆的标签,标签内容需准确、清晰,注明该线缆的本端和对端信息,并在填写、打印和粘贴过程中保持标签纸面的清洁。标签应贴在以太网电缆和光纤的正视面,以便于查看。
(4)     当线缆布放在室外时,为了防止标签脱落,应使用透明防水胶带进行密封。
2.9  安装完成后检查
在设备安装完成后,加电之前需要进行如下检查:
(1)     所接电源规格与AP设备的要求是否一致;
(2)     AP设备是否正确接地;
(3)     以太网电缆连接是否正确;
(4)     连接到AP的线缆是否正确的粘贴了标签。
(5)     AP未接线的接口是否使用防水塞封堵。
2.10  设备通电
确认所有接线连接正确,设备安装完成后,请接通外部的供电开关,检查设备电源指示灯是否显示正常,具体的指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
2.11  AGV小车专用场景安装部署
2.11.1  设备安装尺寸
用户可根据设备外形、挂耳和天线尺寸,预留设备安装的空间。
图2-21 设备外形尺寸
图2-22 设备安装尺寸示意图
2.11.2  安装方式
针对AGV小车专用场景,推荐壁挂安装方式,具体安装操作参见2.4.2  壁挂安装方式。由于AGV小车操作空间有限,在此基础上还需要在侧面留出操作螺钉的空间,并且小车能够支持安装挂耳位置的打孔。
图2-23 设备安装示意图
2.11.3  连接天线
在AGV小车专用场景中,推荐使用磁吸天线,具体操作步骤参考2.6  连接天线
2.11.4  连接电源
在AGV小车专用场景,一般无法使用PoE供电方式,所以推荐凤凰段子直流电源供电,具体操作步骤参考2.7.3  凤凰端子直流电源供电
图2-24 凤凰端子直流电源供电
3 将AP连接到网络
3.1.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA7220CE          219801A1319251Q00002
3.1.2  查看AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 登录AP
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Console口登录设备
4.2  通过Telnet方式登录设备
4.3  通过Web方式登录设备
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
4.1  通过Console口登录设备
4.1.1  搭建配置环境
将工业串口线带凤凰端子接口的一端插到RS485/232凤凰端子接口,另一端连接到PC。
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
4.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
4.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
4.3  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
5 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
5.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
5.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
