20-网络管理与监控配置指导
11-镜像配置
本章节下载 11-镜像配置  (329.19 KB)
11-镜像配置
1 端口镜像
1.1  端口镜像简介
端口镜像通过将指定端口的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
1.1.1  基本概念
1. 镜像源
镜像源是指被监控的对象,配置为监控对象的端口为源端口。经镜像源收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。
2. 源设备
镜像源所在的设备称为源设备。
3. 镜像目的
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的端口,该端口称为目的端口。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port A同时监控同一台设备上的源端口Port B和Port C收发的报文,如果某报文从Port B进入该设备后又从Port C发送出去,那么该报文将被复制两次给Port A。
4. 目的设备
目的端口所在的设备称为目的设备。
5. 镜像方向
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
·     入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
·     出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
·     双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
6. 镜像组
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。
1.1.2  本地端口镜像(SPAN
图1 本地端口镜像示意图
图1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
1.2  配置本地端口镜像(SPAN)
1.2.1  配置限制和指导
在完成镜像源和镜像目的配置之后,本地镜像组才能生效。
1.2.2  配置任务简介
本地端口镜像配置任务如下:
(1)     创建本地镜像组
(2)     配置镜像源
(3)     配置镜像目的
1.2.3  创建本地镜像组
(2)     创建本地镜像组。
mirroring-group group-id local
1.2.4  配置镜像源
配置源端口时,需要注意的是:
·     一个镜像组内可以配置多个源端口。
·     源端口不能用作目的端口。
2. 配置源端口
·     在系统视图下配置源端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
·     在接口视图下配置源端口。
c.     进入系统视图。
d.     进入接口视图。
e.     配置当前端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口。
1.2.5  配置镜像目的
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
·     在系统视图下配置目的端口。
a.     进入系统视图。
b.     为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口。
·     在接口视图下配置目的端口。
a.     进入系统视图。
b.     进入接口视图。
c.     配置本端口为本地镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口。
1.3  端口镜像显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示镜像组的配置信息。
display mirroring-group { group-id | all | local }
1.4  端口镜像典型配置举例
1.4.1  本地端口镜像配置举例
Device通过端口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet0/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
图2 本地端口镜像配置组网图
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为GigabitEthernet0/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 0/0/1 gigabitethernet 0/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 0/0/3
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
    Type: Local
    Status: Active
    Mirroring port: GigabitEthernet0/0/1  Both
                    GigabitEthernet0/0/2  Both
    Monitor port: GigabitEthernet0/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
2 流镜像
2.1  流镜像简介
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。
流镜像通过QoS实现,设备先通过流分类匹配待镜像的报文,再通过流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。该方式可以灵活配置报文的匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文镜像到目的地。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
·     流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口,利用数据检测设备分析接口收到的报文。
2.2  流镜像方式的ERSPAN
2.2.1  简介
ERSPAN的封装格式包括ERSPANv2和ERSPANv3:
·     ERSPANv2将镜像报文封装为协议号为0x88BE的GRE报文。
·     ERSPANv3将镜像报文封装为协议号为0x22EB的GRE报文。
·     ERSPANv3相比于ERSPANv2,引入了一个更大、更灵活的复合报文头,满足日益复杂和多样化的网络监控场景(比如网络管理、入侵检测、性能和延迟分析等),这些场景中需要知道原始镜像帧的所有参数,包括那些不存在于原始镜像帧本身的内容。
ERSPAN的实现包括Loopback方式、配置封装参数方式和监控组方式。
2.2.2  工作机制
流镜像ERSPAN有如下几种实现方式:
·     Loopback方式
·     配置封装参数方式
·     监控组方式
1. Loopback方式
图3所示,Loopback方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1)     在源设备上配置QoS策略并将策略下发到源接口上,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口Port B并指定loopback参数。
(2)     在源设备上配置QoS策略并将策略下发到Port B,流分类匹配镜像报文,流行为将报文重定向到Tunnel接口。
(3)     目的设备将从Tunnel接口收到的镜像报文解封装,然后根据报文的目的IP地址(即原始报文的目的IP地址)转发报文。因此,目的设备上需要存在到达该目的地址的路由/ARP。
图3 Loopback方式流镜像ERSPAN示意图
2. 配置封装参数方式
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。配置流镜像到接口时,有两种方式。
·     指定出接口方式:同时指定出接口和封装参数,设备给镜像报文加封装后从指定接口发出。
·     路由出接口方式:不指定出接口,只指定封装参数。设备给镜像报文加封装后,根据封装报文的源IP地址和目的IP地址查表转发,路由出接口即为镜像报文的目的端口。
采用这种方式时,可以通过路由协议的负载分担实现将镜像报文转发到多个目的端口。
图4所示,配置封装参数方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1)     源设备将匹配流分类的报文复制一份。
(2)     设备为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(3)     封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(4)     监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
通过本方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
图4 配置封装参数方式流镜像ERSPAN示意图
3. 监控组方式
图5所示,监控组方式流镜像到三层远程设备的实现方式为:
(1)     在源设备上配置监控组,为监控组添加成员端口时配置封装参数。
(2)     在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置镜像到监控组。
(3)     设备将符合条件的报文复制一份到监控组后,监控组成员端口为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(4)     封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(5)     监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
图5 流镜像到三层远程设备(监控组方式)
2.3  流镜像配置限制和指导
流镜像配置中,除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
2.4  流镜像配置任务简介
流镜像配置任务如下:
(1)     配置流分类
该配置用来匹配待镜像的报文。
(2)     配置流行为
该配置用来指定镜像报文的目的地。
(3)     配置QoS策略
该配置为流分类指定流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里。
(4)     应用QoS策略
请选择以下一项任务进行配置:
¡     基于接口应用
¡     基于全局应用
¡     基于控制平面应用
2.5  配置流分类
(2)     定义流分类,并进入流分类视图。
(3)     配置报文匹配规则。
if-match [ not ] match-criteria
(4)     (可选)显示用户定义流分类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ] [ slot slot-number ]
有关该命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
2.6  配置流行为
(2)     定义流行为,并进入流行为视图。
(3)     配置镜像报文的目的地。
¡     配置流镜像到接口。
命令形式一
mirror-to interface interface-type interface-number [ { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | erspan-id erspan-id-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-instance-name ] * ] [ destination-mac mac-address ]
命令形式二
mirror-to interface { destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address | destination-ipv6 destination-ipv6-address source-ipv6 source-ipv6-address } [ dscp dscp-value | erspan-id erspan-id-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] * [ destination-mac mac-address ]
缺省情况下,未配置流镜像到接口。
(4)     (可选)显示用户定义流行为的配置信息。
display traffic behavior
该命令可在任意视图下执行。
2.7  配置QoS策略
(2)     定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(3)     为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
(4)     (可选)显示用户定义策略的配置信息。
display qos policy
该命令可在任意视图下执行。
2.8  应用QoS策略
2.8.1  基于接口应用
将QoS策略应用到接口后,可以对该接口的流量进行镜像。
一个QoS策略可以应用于多个接口。
一个接口在每个方向上只能应用一个QoS策略。
(2)     进入接口视图。
(3)     应用QoS策略到接口。
(4)     (可选)显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface
该命令可在任意视图下执行。
2.8.2  基于全局应用
将QoS策略应用到全局后,可以对设备所有端口的流量进行镜像。
(2)     应用QoS策略到全局。
(3)     (可选)显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global
该命令可在任意视图下执行。
2.8.3  基于控制平面应用
将QoS策略应用到控制平面后,可以对控制平面各端口的流量进行镜像。
(2)     进入控制平面视图。
(3)     应用QoS策略到控制平面。
(4)     (可选)显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane
该命令可在任意视图下执行。
2.9  流镜像典型配置举例
2.9.1  流镜像基本组网配置举例
某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图6 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet0/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 0/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device] qos policy tech_p
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet0/0/4的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 0/0/4
[Device-GigabitEthernet0/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-GigabitEthernet0/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
