02-EVPN VXLAN配置
本章节下载: 02-EVPN VXLAN配置 (1.13 MB)
2.5.9 配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签
2.6.4 配置BGP在选择最优路由时优选下一跳地址为IPv6地址的路由
2.6.5 配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由
2.9.10 开启通过MAC/IP发布路由通告分布式网关ARP信息的功能
2.10.4 配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
2.10.7 配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习ARP/ND信息
2.11.1 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
2.11.2 配置BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时的Metric值
2.16 配置EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络互通
2.18.2 对称IRB方式分布式IPv4 EVPN网关配置举例
EVPN路由可以用来在VXLAN网络中搭建VXLAN隧道、同步MAC地址信息等,以实现VXLAN组网,该网络称为EVPN VXLAN。与传统VXLAN网络相比,EVPN VXLAN网络可以实现隧道的自动建立与关联,简化配置。
图1 EVPN网络模型示意图
如图1所示,EVPN的典型网络模型中包括如下几部分:
· 用户终端(Terminal):可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍EVPN工作机制。采用其他类型用户终端时,EVPN工作机制与VM相同,不再赘述。
· VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):EVPN的边缘设备。EVPN的相关处理都在VTEP上进行。VTEP可以是一台独立的物理设备,也可以是虚拟机所在的服务器。
· VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
· 核心设备:IP核心网络中的设备(如图1中的P设备)。核心设备不参与EVPN处理,仅需要根据封装后报文的外层目的IP地址对报文进行三层转发。
· VXLAN网络/EVPN实例:用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点内的用户终端。在骨干网上可以利用VXLAN隧道将这些站点连接起来,为用户提供一个逻辑的二层VPN。这个二层VPN称为一个VXLAN网络,也称为EVPN实例。VXLAN网络通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。不同VXLAN网络中的用户终端不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机。VSI与VXLAN一一对应。
· ES(Ethernet Segment,以太网段):用户站点连接到VTEP的链路,通过ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识符)唯一标识。
在EVPN的二层转发组网中,VTEP可以通过以下方式自动发现邻居、建立隧道并关联隧道:
· IMET路由方式:VTEP通过IMET路由通告自己的VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能获取到网络中所有的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
· MAC/IP发布路由方式:VTEP通过MAC/IP发布路由通告本地MAC地址和VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能通过接收到的MAC/IP发布路由获取到网络中的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
在EVPN的三层转发组网中,VTEP可以通过以下方式自动发现邻居、建立隧道并关联隧道:
· MAC/IP发布路由和IP前缀路由方式:在EVPN的三层转发组网中,当本地VTEP接收到远端VTEP通告的MAC/IP发布路由或IP前缀路由,且该路由携带的Export target属性与本地某个VPN实例的Import target属性匹配时,本地VTEP会与远端VTEP建立VXLAN隧道,并将该VXLAN隧道与VPN实例对应的L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID)关联。L3VNI的详细介绍,请参见“1.6 分布式EVPN网关”
EVPN的MAC地址/ARP表项学习、流量转发均基于报文所属的VXLAN进行,因此,VTEP接收到报文需要识别报文所属的VXLAN。
VTEP将连接本地站点的三层接口与VSI关联。VTEP从三层接口接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的三层接口称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
VTEP根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。VTEP上MAC地址学习分为两部分:
· 本地MAC地址学习:学习本地站点内虚拟机的MAC地址。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
· 远端MAC地址学习:学习远端站点内虚拟机的MAC地址。VTEP通过MP-BGP协议将本地学习的MAC地址及其所属的VXLAN通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,将其添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)。
VTEP接收到二层数据帧后,判断其所属的VSI,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,通过表项的出接口转发该数据帧。如图2所示,如果出接口为本地接口,则VTEP直接通过该接口转发数据帧;如图3所示,如果出接口为Tunnel接口,则VTEP根据Tunnel接口为数据帧添加VXLAN封装后,通过VXLAN隧道将其转发给远端VTEP。
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量,该流量通过单播路由方式(头端复制)转发。VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
如图4所示,泛洪流量转发过程为:
(2) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,以便将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
集中式EVPN网关仅支持连接IPv4站点网络。
集中式EVPN网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。
集中式EVPN网关配置简单,但不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式EVPN网关处理,网关压力较大。
图5 集中式EVPN网关的三层通信过程
如图5所示,集中式EVPN网关上需要配置VSI虚接口,该接口的IP地址作为VXLAN内虚拟机的网关IP地址。虚拟机访问其他子网的过程为:
(1) 虚拟机获取网关的MAC地址(网关IP对应的MAC地址),并将报文发送给集中式EVPN网关。
(2) VTEP接收到报文后,根据目的MAC地址在VSI的MAC地址表中查找匹配的表项,将报文通过VXLAN隧道发送给集中式EVPN网关。
(3) 网关解除VXLAN封装后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(4) 目的节点返回的报文到达网关后,网关根据已经学习到的虚拟机ARP表项,将报文转发给虚拟机。
如图6所示,在分布式EVPN网关组网中,每台VTEP设备都作为EVPN网关,对本地站点的流量进行三层转发,缓解了网关的压力。
图6 分布式EVPN网关示意图
分布式EVPN网关支持非对称IRB和对称IRB两种流量转发方式:
· 非对称IRB转发方式:连接报文源节点的网关(入口网关)上需要进行二层和三层转发,连接目的节点的网关(出口网关)上仅需要进行二层转发。
· 对称IRB转发方式:入口网关和出口网关上的报文转发方式相同,都需要同时进行二层和三层转发。
分布式EVPN网关采用对称IRB方式转发流量,即连接报文源和目的节点的网关(入口网关和出口网关)上都需要进行二层和三层转发。对称IRB方式引入了如下概念:
· L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID):在网关之间通过VXLAN隧道转发流量时,属于同一路由域、能够进行三层互通的流量通过L3VNI来标识。L3VNI唯一关联一个VPN实例,通过VPN实例确保不同业务之间的隔离。
· 网关的Router MAC地址:每个分布式EVPN网关拥有一个唯一的Router MAC地址,用于在网关之间通过VXLAN隧道转发流量。报文在网关之间转发时,报文的内层MAC地址为出口网关的Router MAC地址。
如图7所示,在分布式EVPN网关组网中,所有的分布式EVPN网关(GW)上都存在以下类型的VSI虚接口:
· 作为分布式网关接口的VSI虚接口。该接口需要与VSI、VPN实例关联。不同GW上相同VSI虚接口的IP地址必须相同,该IP地址作为VXLAN内虚拟机的网关地址。
· 承载L3VNI的VSI虚接口。该接口需要与VPN实例关联,并需要指定L3VNI。关联相同VPN实例的VSI虚接口共用该L3VNI。
边界网关(Border)上也需要存在承载L3VNI的VSI虚接口。
图7 分布式EVPN网关部署示意图
三层流量通过查找FIB表项进行转发。FIB表项通过路由信息或ARP信息生成。
在EVPN地址族下引入外部路由后,VTEP通过MP-BGP将该路由及其所属的L3VNI发布给远端VTEP,远端VTEP学习该路由,并将其添加到L3VNI对应VPN实例的FIB表项中,表项的出接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址)。
VTEP上ARP信息学习分为两部分:
· 本地学习:学习本地站点内虚拟机的ARP信息。VTEP通过本地虚拟机发送的GARP、RARP和对网关的ARP请求学习本地虚拟机的ARP信息,并添加ARP表项和FIB表项。VTEP判断GARP、RARP、ARP请求所属的VSI,查找与该VSI关联的VSI虚接口。ARP表项和FIB表项的出接口为接收到报文的接口,该表项所属的VPN实例为VSI虚接口关联的VPN实例。
· 远端学习:学习远端站点内虚拟机的ARP信息。VTEP通过MP-BGP协议将本地的ARP信息及其所属的L3VNI通告给远端VTEP。远端VTEP学习该信息,但不会添加ARP表项,而是由路由管理模块添加FIB表项。该FIB表项的出接口为与L3VNI关联的VSI虚接口、下一跳为路由的NEXT_HOP属性携带的地址(即对端VTEP的地址),该表项所属的VPN实例为L3VNI对应的VPN实例。远端VTEP查找下一跳对应的ARP信息,并添加对应的ARP表项。
分布式网关对流量的转发方式分为两种:
· 区分二三层转发方式:对于二层流量,查找MAC地址表进行转发;对于三层流量,查找FIB表进行转发。在该方式下,建议在分布式网关上开启ARP泛洪抑制功能,以减少泛洪流量。
· 全三层转发方式:对于二层和三层流量,均查找FIB表进行转发。在该方式下,需要在分布式网关上开启本地代理ARP功能。
查找MAC地址表转发二层流量的过程,请参见“1.4.2 转发已知单播流量”;相同站点间三层流量的转发过程如图8所示;不同站点间三层流量转发过程如图9所示。
以IPv4网络为例,查找FIB表转发流量的过程为:
(2) 虚拟机访问相同子网、不同子网内的其他虚拟机时,发送ARP请求获取ARP信息。
(3) GW接收到ARP请求后,判断ARP请求所属VSI,采用与该VSI关联的VSI虚接口MAC地址对其进行应答。
(4) 虚拟机将报文发送给GW。
(5) GW判断报文所属VSI,并查找与该VSI关联的VSI虚接口,在与VSI虚接口关联的VPN实例内查找FIB表项,并根据匹配的FIB表项转发报文:
¡ 如果FIB表项的出接口为本地接口,则GW将目的MAC替换为目的虚拟机的MAC地址、源MAC替换为VSI虚接口的MAC,并通过本地接口转发给目的虚拟机。
¡ 如果FIB表项的出接口为VSI虚接口,则GW将目的MAC替换为目的GW的Router MAC地址、源MAC替换为自己的Router MAC,报文添加VXLAN封装后将其转发给目的GW。其中,为报文封装的VXLAN ID为与VPN实例关联的L3VNI。
(6) 目的GW接收到报文后,根据L3VNI判断报文所属的VPN实例,解除VXLAN封装后,在该VPN实例内查找ARP表项转发该报文。
分布式EVPN网关基于VPN实例转发三层流量,不能转发公网的三层流量。将传统网络升级为EVPN网络时,用户可能希望在保持原有公私网部署不变的前提下,实现公私网流量通过分布式EVPN网关转发,并实现公私网的互通。此时,需要在分布式EVPN网关上配置公网实例。
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,分布式EVPN网关对公网实例的处理与VPN实例完全相同:
· 公网实例也包括RD、Route Target属性和L3VNI。
· 如果VSI虚接口没有绑定任何VPN实例,则该VSI虚接口属于公网实例。
合理地规划公网实例、VPN实例的VPN target属性,可以实现公私网的互通。
非对称IRB与对称IRB方式中,分布式EVPN网关的部署方式基本相同。
如1.6.2 2. 图7所示,所有的分布式EVPN网关(GW)上都存在以下类型的VSI虚接口:
· 作为分布式网关接口的VSI虚接口。该接口需要与VSI、VPN实例关联。不同GW上相同VSI虚接口的IP地址不能相同。
· 承载L3VNI的VSI虚接口。在非对称IRB转发方式中,L3VNI用来实现VXLAN网络与外界网络的互通。当VXLAN内的虚拟机需要通过边界网关(Border)与外界通信时,GW上必须部署该类VSI虚接口。该接口需要与VPN实例关联,并需要指定L3VNI。关联相同VPN实例的VSI虚接口共用该L3VNI。
边界网关上也需要存在承载L3VNI的VSI虚接口。
目前,非对称IRB转发方式仅支持通过分布式EVPN网关转发相同VXLAN的三层流量。
在非对称IRB转发方式中,GW学习到本地虚拟机的ARP信息后,通过MAC/IP发布路由将其通告给其他GW。其他GW学习ARP信息,并生成对应的FIB表项。
如(5)图10所示,VM 1和VM 2属于VXLAN 10,通过分布式EVPN网关实现三层互通。分布式EVPN网关采用非对称IRB方式转发三层流量的过程为:
(1) GW 1接收到VM 1发送的报文后,由于目的MAC地址为自己,GW 1剥离二层帧头,根据目的IP地址查找FIB表。
(2) GW 1在FIB表中匹配到VM 2的ARP信息生成的FIB表项。
(3) GW 1为报文封装源和目的MAC地址(分别为网关MAC地址和VM 2的MAC地址)、VXLAN头后,通过VXLAN隧道将其转发到GW 2。
(4) GW 2接收到报文后,解除VXLAN封装,并在VXLAN 10内进行二层转发,即根据目的MAC地址查找MAC地址表。
(5) GW 2根据MAC地址表查找结果,将报文转发给VM 2。
图10 非对称IRB三层流量转发过程
当一个站点通过不同的以太网链路连接到多台VTEP时,这些链路就构成了一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台VTEP组成冗余备份组,可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。
图11 多归属站点示意图
当一个站点连接到多台VTEP时,为了避免冗余备份组中的VTEP均发送泛洪流量给该站点,需要在冗余备份组中选举一个VTEP作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给本地站点。其他VTEP作为BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地站点转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向其它VTEP通告ES及其连接的VTEP信息,仅配置了ESI的VTEP会接收以太网段路由并根据其携带的ES、VTEP信息选举出DF。
设备支持多种DF选举算法,用户可以根据业务需要灵活地选择DF选举算法,使组网中DF能够均匀分布,提高网络设备的使用率。
图12 DF示意图
基于VLAN Tag的DF选举算法根据VLAN Tag和VTEP的IP地址为每个AC选举DF。
图13 基于VLAN Tag的DF选举
如图13所示,以允许VLAN Tag 4通过的AC 1的DF选举为例,基于VLAN Tag的DF选举算法为:
(2) 选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC 1的VLAN Tag为4。
(3) VTEP根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
(4) 根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC 1的DF为编号为0的VTEP 1。
基于优先级的DF选举算法根据DF选举优先级、DP(Don't Preempt Me,不可回切)位和VTEP的IP地址为每个ES选举DF。其中,DP位的取值包括:
· 1:表示开启了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,即使后续选举出了新的设备作为DF,依然使用当前设备作为DF。
· 0:表示关闭了基于优先级DF选举算法不回切功能。即当前设备被选举为DF后,如果后续选举出了新的设备作为DF,则直接使用新的设备作为DF。
如图14所示,以ES 1、ES 2的DF选举为例,基于优先级的DF选举算法为:
(2) 同一ES内DF选举优先级(数值越大则优先级越高)最高的VTEP作为该ES的DF。在本例中,选举VTEP 2作为ES 1的DF。
(3) 若优先级相同,则DP位为1的VTEP作为DF。
(4) 若DP位相同,则IP地址小的VTEP作为DF。在本例中,选举VTEP 1作为ES 2的DF。
在多归属站点组网中,VTEP接收到站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。同一冗余备份组中的VTEP接收到该数据帧后会在本地所属的VXLAN内泛洪,这样数据帧会通过AC泛洪到本地站点,造成环路和站点的重复接收。EVPN通过水平分割解决该问题。水平分割的机制为:VTEP接收到同一冗余备份组中成员转发的广播、组播、未知单播数据帧后,不向具有相同ESI标识的ES转发该数据帧。
当前设备支持的冗余备份模式为多活模式。
在该模式下,冗余备份组中的任何一台成员VTEP设备接收到本地站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
冗余备份组中的成员VTEP接收到远端VTEP发送的组播、广播和未知单播数据帧时,只有DF可以将数据帧泛洪到本地站点,BDF接收到后会将泛洪的数据帧丢弃。
在多活模式下,冗余备份组中的VTEP都会通过MP-BGP向远端VTEP通告同一ES的信息。即使只有一个VTEP学习到了MAC/ARP信息并发布给远端VTEP,远端VTEP除了会添加下一跳为该VTEP的IP地址,还会添加下一跳为冗余备份组中其他VTEP的IP地址,以实现自动在不同VTEP之间形成等价路径。该功能称为Aliasing。
为了避免广播发送的ARP/ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP会根据接收到的ARP/ND请求和ARP/ND应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过VXLAN隧道将ARP/ND请求泛洪到其他站点。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图16 ARP泛洪抑制示意图
如图16所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(2) 虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(3) VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,在VXLAN内泛洪该ARP请求(图16以单播路由泛洪方式为例)。VTEP 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 2和VTEP 3。
(4) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(5) VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(6) VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。VTEP 2通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 1和VTEP 3。
(7) VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给VM 1。
(8) 在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(9) VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(10) 虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(11) VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(VTEP 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
MAC地址迁移是指虚拟机或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的VTEP无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在VTEP需要重新通告该MAC/IP路由。原VTEP在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
VXLAN隧道既可以通过EVPN自动创建,也可以手工创建。隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。手工创建VXLAN隧道的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
建议在同一个EVPN网关上为所有的VSI虚接口配置相同的MAC地址,以免流量转发不通。
设备不支持以太网服务实例类型的AC。
EVPN配置任务如下:
(1) 配置VSI和VXLAN
(2) 配置EVPN实例
(3) (可选)配置多归属站点
a. 配置接口ESI
b. (可选)配置DF选举算法
c. (可选)开启AC状态影响DF选举功能
d. (可选)配置DF选举延迟时间
e. (可选)配置DF选举不回切功能
f. (可选)配置延迟发布以太网段路由
g. (可选)配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由
h. (可选)配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签
i. (可选)配置成员设备监视BGP邻居状态
(4) 配置BGP EVPN路由
b. (可选)控制BGP EVPN路由的优选和发布
c. (可选)配置BGP在选择最优路由时优选下一跳地址为IPv6地址的路由
d. (可选)配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由
e. (可选)维护BGP会话
(5) 配置AC与VSI关联
(6) 配置EVPN网关
转发三层流量时,请选择以下一项任务进行配置:
(7) (可选)管理远端MAC地址和远端
(8) (可选)配置BGP EVPN路由的引入和发布
¡ 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
¡ 配置BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时的Metric值
(9) (可选)(可选)维护和优化EVPN网络
(10) (可选)配置EVPN VXLAN网络与其他网络互通
¡ 配置EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络互通
本配置中各命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3) 创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(5) 开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(6) 创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
创建EVPN实例后,可以为其配置RD和RT属性。仅用于二层交换的VXLAN网络无需关联VPN实例。VTEP在发布该VXLAN内路由时,携带VXLAN对应EVPN实例下配置的RD和RT。
在EVPN实例视图下,可以配置入方向和出方向路由策略。其中:
· 入方向路由策略:用来对从BGP EVPN协议引入到EVPN实例的路由进行过滤。
· 出方向路由策略:用来对EVPN实例发布给BGP EVPN协议的路由进行过滤。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 创建EVPN实例,并进入VSI实例下的EVPN实例视图。
evpn encapsulation vxlan
(4) 配置EVPN实例的RD。
route-distinguisher { route-distinguisher | auto }
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5) 配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然。VPN实例、公网实例的配置,请参见“2.9.5 配置VSI虚接口关联L3VNI”。
(6) (可选)配置EVPN的出方向路由策略。
缺省情况下,未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
(7) (可选)配置EVPN的入方向路由策略。
缺省情况下,未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
(8) (可选)配置EVPN引用的隧道策略。
缺省情况下,未配置EVPN引用隧道策略。
多归属的站点,在冗余备份组的每个成员设备上的AC和VXLAN ID的配置应该保持一致,VXLAN ID相同的VSI应该配置不同的EVPN实例的RD,相同VXLAN网关关联的VPN实例或公网实例应该配置不同的RD。
主接口及其子接口上均可以配置ESI:
· 若主接口及其子接口上都配置了ESI,或仅在子接口上配置了ESI,则子接口的ESI以该子接口上的配置为准,子接口的ES相关配置(evpn df-election algorithm、evpn df-election preference、evpn df-election preference non-revertive和evpn timer es-delay命令)也以该子接口上的配置为准。
· 若仅在主接口上配置了ESI,则子接口继承主接口的ESI和ES相关配置。即使 子接口上执行了ES相关配置,也不会生效。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
在EVPN多归属组网中,用户可以通过本功能灵活地选择DF选举算法,以提高设备的利用率。
如果在作为AC的子接口上配置了模糊VLAN终结,则不能使用基于VLAN Tag的DF选举算法。否则,会导致流量转发错误。
系统视图和接口视图下均可以配置DF选举算法。系统视图的配置对所有ES都有效,而接口视图下的配置只对当前接口下的ES有效。对于一个ES来说,优先采用该接口视图下的配置,只有该接口下未进行配置时,才采用系统视图的配置。
(2) 全局配置DF选举算法。
evpn df-election algorithm algorithm
缺省情况下,采用基于VLAN Tag的算法。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置DF选举算法。
缺省情况下,以系统视图下配置的DF选举算法为准。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置DF选举优先级。
evpn df-election preference preference
缺省情况下,DF选举优先级为32767。
DF选举优先级数值越大则优先级越高。
缺省情况下,在EVPN多归属组网中,同一ES内的所有VTEP都将参与DF选举,VTEP上AC的状态不影响VTEP是否参与DF选举。若选举为DF的VTEP上AC的状态为Down,会导致VTEP无法通过AC转发流量,此时可以通过配置本命令来解决此问题。
配置本命令之后,只有当AC状态为Up时VTEP才会参与DF选举。VTEP通过如下方式判断AC状态:
· 对于本端VTEP,通过检查本端AC是否Up来判断本端VTEP是否参与DF选举,只有AC状态为Up的本端VTEP才可以参与DF选举。
· 对于远端VTEP,通过检查是否收到远端VTEP发布的AD VTEPr ES路由和AD VTEPr EVI路由来判断远端VTEP是否参与DF选举,只有收到远端VTEP发布的AD VTEPr ES 路由和AD VTEPr EVI路由时,本端VTEP才认为远端VTEP上AC为Up状态,可以参与DF选举。
只有当冗余备份组中的所有VTEP上都开启本功能时,本功能才生效。
(2) 开启AC状态影响DF选举功能。
evpn df-election ac-influence enable
缺省情况下,AC状态影响DF选举功能处于关闭状态。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过本命令可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
(2) 配置DF选举延迟时间。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
缺省情况下,DF选举的延迟时间为3秒。
在EVPN多归属组网中,配置变化、设备重启或者进程重启都会触发DF重新选举,DF切换可能会造成转发丢包。在VTEP设备上配置本功能可以解决此问题。
以VTEP 1与VTEP 2组成冗余备份组,其中VTEP 1为DF为例,讲解DF选举不回切功能。当VTEP 1重启导致VTEP 2重新选举为DF时:
· 若VTEP 1重启后收到VTEP 2发布的以太网段路由,则VTEP 1比较以太网段路由中携带的DF选举优先级与本地配置的DF选举优先级。
¡ 若VTEP 1本地配置的DF选举优先级<收到的以太网段路由中携带的DF选举优先级,则VTEP 1发布的以太网段路由中携带的DF选举优先级为本地配置的DF选举优先级。
¡ 若VTEP 1本地配置的DF选举优先级=收到的以太网段路由中携带的DF选举优先级,则比较IP地址。
- VTEP 1的IP地址<VTEP 2的IP地址,则VTEP 1发布的以太网段路由中携带的DF选举优先级为本地配置的DF选举优先级、DP(Don't Preempt Me,不可回切)位为0。
- VTEP 1的IP地址>VTEP 2的IP地址,则VTEP 1发布的以太网段路由中携带的DF选举优先级为本地配置的DF选举优先级、DP位为1。
¡ 若VTEP 1本地配置的DF选举优先级>收到的以太网段路由中携带的DF选举优先级,则VTEP 1发布的以太网段路由中携带的DF选举优先级为VTEP 2发布的以太网段路由中的DF选举优先级、DP位为0。
· 若VTEP 1重启后未收到VTEP 2发布的以太网段路由,则VTEP 1发布的以太网段路由中携带的DF选举优先级为本地配置的DF选举优先级。
在EVPN多归属组网采用多活冗余模式时,建议配置本功能,解决DF回切造成的丢包问题;采用单活冗余模式时,不建议配置本功能,否则会影响DF回切性能。
在DF设备重启或者进程重启触发DF重新选举的场景中,DF设备重启或进程重启后会立刻发布以太网段路由,以便快速恢复为DF,但是由于接入侧连接恢复较慢,设备切换为DF后,会导致丢包。此时,可以配合evpn timer es-recovery命令,使设备在等待接入侧连接恢复后再发送以太网段路由。建议在多归属成员设备上同时配置evpn df-election preference non-revertive命令与evpn timer es-recovery命令。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 开启基于优先级DF选举的不回切功能。
缺省情况下,基于优先级算法的DF选举不回切功能处于关闭状态。
在DF设备重启或者进程重启触发DF重新选举的场景中,DF设备重启或进程重启后会立刻发布以太网段路由,以便快速恢复为DF。但是,由于接入侧连接恢复较慢,设备切换为DF后,可能会因为AC状态未up而导致丢包。此时,可以配置本功能,使设备在等待接入侧连接恢复后再发送以太网段路由。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置基于优先级选举DF时,延迟发布以太网段路由。
evpn timer es-recovery recovery-time
缺省情况下,基于优先级选举DF时,不延迟发布以太网段路由。
在站点多归属组网中,用户需要重启其中一台VTEP时,重启该VTEP前,可以通过在该VTEP上执行本命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他VTEP及时更新本地的EVPN路由表,确保VTEP的重启不会影响报文转发。
(2) 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
evpn multihoming advertise disable
缺省情况下,允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
多归属站点组网中,为冗余备份组成员上的AC配置ESI后,冗余备份组成员发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时会携带AC的以太网标签。如果对端设备无法识别以太网标签,为了与该对端设备互通,需要在本端设备上配置本命令,使得本端设备将发送的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由中的以太网标签字段填为0。
执行本命令后,设备会撤销已经发布的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由,并重新发布以太网标签字段为0的以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由。
为三层主接口配置ESI后,如果该接口上的子接口未配置ESI,则子接口会继承主接口的ESI。此时,具有相同ESI的子接口不能关联相同的VSI。
(2) 配置发布以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时忽略以太网标签。
evpn multihoming advertise ignore-ethernet-tag
缺省情况下,PE发送以太网自动发现路由和MAC/IP发布路由时携带以太网标签。
在多归属组网中,冗余备份组的一台成员设备因故障等原因重启后,站点间的广播流量转发可能会失败。为了解决这个问题,可以在成员设备连接CE的接口上执行本配置。这样,当成员设备从故障中恢复且连接CE的接口状态变为Up时,成员设备会启动以太网段路由的延迟发送定时器,并对指定的BGP邻居状态进行监控。如果在定时器超时前,所有设备的BGP邻居状态均Up,则本地成员设备正常发送以太网段路由;否则,定时器超时后,本地成员设备向所有BGP邻居状态为Up的设备发送以太网段路由。定时器超时或所有监控的BGP邻居均Up后,本地成员设备根据收到的所有以太网段路由进行DF选举。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置冗余备份组中的成员设备监视其它VTEP设备的BGP邻居状态。
evpn track peer { peer-ipv4-address | peer-ipv6-address }
缺省情况下,冗余备份组中的成员设备不会监视其它设备的BGP邻居状态。
(4) 开启以太网段路由延迟发布功能,并指定延迟发布时间。
evpn timer es-delay delay-time
缺省情况下,以太网段路由延迟发布功能处于关闭状态,即不延迟发布以太网段路由。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端VTEP配置为对等体。
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发送缺省路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise { ipv4 | ipv6 } vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
(5) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(6) 开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(7) 配置根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
peer-as-check enable
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,不会根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
配置本命令后,BGP向EBGP对等体发布EBGP路由时,会检查AS_Path属性中的第一个AS号,不会向EBGP对等体发布第一个AS号与该EBGP对等体所在的AS相同的路由。
(8) 配置BGP路由反射。
a. 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
b. (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
c. (可选)配置路由反射器的集群ID。
d. (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
(9) 配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自己的地址。
(10) 为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(11) 配置BGP路由延迟优选,请至少选择其中的一项进行配置。
¡ 配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
(12) 为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } high-priority
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
(13) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(14) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(15) 配置向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时不携带Default-gateway扩展团体属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-gateway no-advertise
缺省情况下,向对等体/对等体组发布EVPN网关路由时会携带Default-gateway扩展团体属性。
(16) 配置将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。
advertise lowest-priority on-peer-up duration seconds
¡ 配置设备重启且BGP进程恢复后,在持续时间内调整发送给邻居的BGP路由优先级为最低。
advertise lowest-priority on-startup duration seconds
缺省情况下,设备不修改发送给邻居的BGP路由的优先级。
调整BGP路由优先级的方式是,将BGP路由的本地优先级值调整为最小值0,并将BGP路由的MED值调整为最大值4294967295。如需在设备发送最低优先级BGP路由的持续时间内,恢复发送正常优先级的路由,可以在用户视图下执行reset bgp advertise lowest-priority命令。
(17) 配置Add-Path功能。
¡ 开启Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-path功能。
¡ 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
¡ 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
(18) 开启BGP快速重路由功能。
pic
缺省情况下,BGP快速重路由功能处于关闭状态。
在EVPN组网中,Underlay网络可能由IPv4网络和IPv6网络共同组成。当网络中同时存在下一跳为IPv4地址和IPv6地址的多条路由时,BGP会优先选择下一跳地址为IPv4地址的路由,使得VXLAN报文优先通过IPv4 Underlay网络转发。若想优先通过IPv6 Underlay网络转发VXLAN报文,则可以执行本命令,配置BGP优选下一跳地址为IPv6地址的路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP在选择最优路由时优先选择下一跳类型为IPv6的路由
bestroute ipv6-nexthop
缺省情况下,BGP选择最优路由时,优选下一跳地址为IPv4地址的路由。
BGP如果在路由迭代的过程中不对迭代的结果路由进行任何限制,则可能会将路由迭代到一个错误的转发路径上。可以通过配置本功能,使得用户通过路由策略灵活的匹配条件,有选择性地影响BGP路由的迭代结果,从而保证BGP路由的下一跳能够迭代到用户期望的路径上。
配置本功能后,BGP路由的下一跳只能迭代到通过路由策略过滤的路由上。如果BGP路由迭代到的下一跳路由均无法通过路由策略的过滤,则该路由将被标识为不可达,无法生效。路由通过路由策略过滤的判断条件是:路由能够通过本命令指定的路由策略中允许模式节点的过滤。
如果不希望来自特定对等体的路由受迭代策略控制,可以配置peer nexthop-recursive-policy disable命令,使得本功能对于从指定对等体/对等体组学习到的BGP路由不生效。
nexthop recursive-lookup route-policy命令对从直连EBGP对等体学习到的路由不生效。
如果在BGP EVPN地址族视图下配置了nexthop recursive-lookup route-policy命令,并同时在RIB IPv4地址族视图(或RIB IPv6地址族视图)下配置了protocol nexthop recursive-lookup命令,则对于BGP EVPN地址族中的BGP路由,采用该地址族视图下配置的nexthop recursive-lookup route-policy命令。如果BGP EVPN地址族视图下未配置nexthop recursive-lookup route-policy命令,仅在RIB IPv4地址族视图(或RIB IPv6地址族视图)下配置了protocol nexthop recursive-lookup命令,则根据BGP路由下一跳的地址类型,BGP EVPN路由使用RIB IPv4地址族视图(或RIB IPv6地址族视图)下protocol nexthop recursive-lookup命令的配置来进行下一跳迭代查找。
nexthop recursive-lookup route-policy和peer nexthop-recursive-policy disable命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
protocol nexthop recursive-lookup命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP路由根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
nexthop recursive-lookup route-policy route-policy-name
缺省情况下,BGP不根据路由策略来过滤迭代到的下一跳路由。
配置本命令后,如果BGP EVPN地址族中的所有BGP路由迭代到的下一跳路由均无法通过路由策略的过滤,该地址族下的所有BGP路由将全部成为不可达路由。请用户在配置本命令前,规划好期望迭代到的下一跳路由,使其能够通过指定路由策略中允许模式节点的过滤。
(5) (可选)配置从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制。
a. 退回BGP实例视图。
b. 配置从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } nexthop-recursive-policy disable
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由受迭代策略控制。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
配置本命令后,对于从指定对等体/对等体组学习到的BGP路由,nexthop recursive-lookup route-policy命令和protocol nexthop recursive-lookup命令均不生效。
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
· 复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
· 手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层接口加入聚合组后,不能再将该接口与VSI关联;反之亦然。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
在集中式EVPN网关组网中,VTEP上需要开启ARP/ND泛洪抑制功能。EVPN组网中通常关闭远端ARP/ND自动学习功能,网关从VXLAN隧道上接收到请求网关MAC地址的ARP/ND请求后,不会对其进行应答。如果未开启ARP/ND泛洪抑制功能,则可能会导致虚拟机获取不到网关的MAC地址。
(2) 创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(3) 配置VSI虚接口的IPv4地址。
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IPv4地址。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(6) 为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式EVPN网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络,则不同分布式EVPN网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP/ND泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP/ND功能,则只有本地代理ARP/ND功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
在分布式EVPN网关设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,那么除了分布式EVPN网关的配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式EVPN网关上配置静态路由或策略路由:
· 配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
· 配置策略路由:通过apply default-next-hop命令或apply next-hop命令设置报文的缺省下一跳或下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
目前,非对称IRB转发方式仅支持通过分布式EVPN网关转发相同VXLAN的三层流量,且不同GW上相同VSI虚接口的IP地址不能相同。
(2) 配置EVPN VXLAN的转发方式。请选择其中一项进行配置。
¡ EVPN VXLAN采用非对称IRB方式转发流量。
evpn irb asymmetric [ route-policy route-policy-name ]
¡ EVPN VXLAN采用对称IRB方式转发流量。
undo evpn irb asymmetric
缺省情况下,EVPN网关采用对称IRB方式转发流量。
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,网关设备无法判断从VSI虚接口接收到的报文属于哪个VXLAN。为了解决该问题,需要在VSI视图下通过gateway subnet命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文,从而限制广播报文范围,有效地节省带宽资源。
(3) 配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(4) 配置VSI虚接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为设备的桥MAC地址。
不同分布式EVPN网关设备上,为同一个VXLAN的VSI虚接口配置的MAC地址必须相同。否则,虚拟机发生迁移后,虚拟机上网关IP地址对应的MAC地址为远端网关的MAC地址,可能导致流量转发错误。
(5) 配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(6) (可选)开启本地代理ARP功能。
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(9) 为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
(10) 配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
缺省情况下,未指定VSI所属的子网网段。
(2) 配置VPN实例。
a. 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
b. 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
c. 配置VPN实例的RT。
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target。
d. (可选)对VPN实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
e. (可选)对VPN实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,VPN实例未应用入方向路由策略。如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
(3) 配置VPN实例下的EVPN。
a. 进入VPN实例EVPN视图。
address-family evpn
b. 在VPN实例下配置EVPN的Route Target。
缺省情况下,VPN实例下的EVPN未配置Route Target。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例的Export target匹配,反之亦然。
c. (可选)在VPN实例下配置EVPN的出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
出方向路由策略用来对VPN实例发布给BGP EVPN协议的路由进行过滤。
d. (可选)在VPN实例下配置EVPN的入方向路由策略。
缺省情况下,在VPN实例下未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
入方向路由策略用来对从BGP EVPN协议引入到VPN实例的路由进行过滤。
(4) 依次执行以下命令退回系统视图。
a. quit
b. quit
(5) 进入VSI虚接口视图。
(6) 配置接口与指定的VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
(7) 配置VPN实例的L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,未配置VPN实例的L3VNI。
一个VPN实例只能关联一个L3VNI。若为VPN实例配置了多个L3VNI,则该VPN实例与数值最小的L3VNI关联。通过display evpn routing-table命令可以查看与VPN实例关联的L3VNI。
(2) 创建公网实例,并进入公网实例视图。
ip public-instance
(3) 配置公网实例的RD。
缺省情况下,未配置公网实例的RD。
(4) 配置公网实例的Route Target属性。
缺省情况下,未配置公网实例的Route Target属性。
(5) 配置公网实例的L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,未配置公网实例的L3VNI。
一个公网实例只能关联一个L3VNI。不能通过重复执行本命令修改公网实例的L3VNI。如需修改,请先删除已有的L3VNI后再配置。
(6) 进入公网实例IPv4地址族视图、IPv6 VPN视图或EVPN视图。
¡ 进入公网实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
¡ 进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
¡ 进入公网实例EVPN视图。
address-family evpn
(7) 在公网实例下配置IPv4 VPN、IPv6 VPN或EVPN的Route Target。
缺省情况下,公网实例下的IPv4 VPN、IPv6 VPN、EVPN未配置Route Target。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与公网实例的Export target匹配,反之亦然。
(8) 依次执行以下命令退回系统视图。
a. quit
b. quit
(9) 进入VSI虚接口视图。
(10) 在属于公网实例的VSI虚接口上配置L3VNI。
l3-vni vxlan-id
缺省情况下,在属于公网实例的VSI虚接口上未配置L3VNI。
在所有属于公网实例的VSI虚接口中,必须至少有一个接口上配置的L3VNI与公网实例视图下指定的L3VNI相同。
在BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果该VPN实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
在BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图下引入IGP路由后,如果公网实例关联了L3VNI,则引入的路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给远端VTEP。
远端VTEP接收到EVPN的IP前缀路由后,将路由中的Route Target属性与本地VPN实例/公网实例下为IPv4 VPN/IPv6 VPN配置的Import Target进行比较。若匹配则接收该路由,并将该路由添加到VPN实例或公网的路由表中。
只有分布式EVPN网关组网支持本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP地址族视图。
¡ 进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令,进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(4) 将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中。
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息。
(5) (可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
(6) (可选)配置VPN引入等价路由功能。
a. 退回BGP实例视图。
b. 进入BGP EVPN地址族视图。
c. 开启VPN引入等价路由功能。
vpn-route cross multipath
缺省情况下,VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中。
开启本功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中。
缺省情况下,各VPN实例之间的BGP路由均相互隔离。但在某些组网场景下,设备需要实现跨VPN发布路由,并且为了隐藏站点内部特定VPN实例的路由信息,用户需要将该VPN实例的BGP路由通过其他的VPN实例对外发布。
图17 公网和VPN实例路由互相引入示意图
如图17所示,PE 1和PE 2分别与PE 3建立公网IBGP会话,并通过公网与VPN实例间的路由互引来实现内部站点和外部公网的互通;PE 1和PE 2之间建立BGP EVPN IBGP对等体,向对方传递本站点VPN实例的路由,以实现站点间的通信。链路完好时,PE 2可以直接接收PE 3发布的公网路由,并引入到本地站点中;PE 2 和PE 3之间链路发生故障时,外部公网路由无法直接发布给PE 2,导致站点内用户与外部网络通信受阻。
此时PE 1可以将引入到VPN实例的公网BGP路由在指定的VPN实例进行重生成,并将重生成的路由发布给IBGP对等体PE 2,以恢复PE 2本地站点内的用户与外部网络的通信。具体工作过程如下:
(1) 在PE 1的公网实例中配置Route Target,使Route Target属性与想要引入公网路由的VPN实例的Route Target属性相匹配。
(2) 在PE 1上配置route-replicate enable命令,将公网实例下的BGP路由引入到Route Target属性相匹配的VPN实例中。
(3) 在PE 1上配置advertise route-reoriginate命令,如果其他VPN实例的Route Target属性与当前地址族视图所属的VPN实例匹配,则会在该VPN实例的BGP路由表中重生成其他VPN实例的所有BGP路由(不包括从本地引入的路由,如配置import-route命令后引入的IGP路由)。
(4) 缺省情况下,PE 1从IBGP对等体接收到的路由在重生成后,不会再发布给IBGP对等体PE 2,通过配置peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令,可以实现将重生成的路由发布给IBGP对等体PE 2。
peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令需要和advertise route-reoriginate命令配合使用,单独配置peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令时,该命令不生效。
在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下配置advertise route-reoriginate命令时,重生成的是IPv4单播路由;在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置advertise route-reoriginate命令时,重生成的是IPv6单播路由。
有关advertise route-reoriginate命令和route-replicate enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS L3VPN”
(2) 进入BGP实例视图。
(3) (可选)开启公网和VPN实例BGP路由互相引入功能。
缺省情况下,公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能处于关闭状态。
(4) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5) 配置在指定VPN实例的BGP单播路由表中重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
advertise route-reoriginate [ route-policy route-policy-name ] [ replace-rt ]
缺省情况下,在VPN实例下无法重生成其他VPN实例下的BGP单播路由。
本命令仅能重生成与当前视图所属的VPN实例Route Target属性匹配的VPN实例下的路由,且不能重生成BGP路由表中从本地引入的路由。
(6) (可选)配置向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
a. 退回BGP实例视图。
b. 进入BGP EVPN地址族视图。
c. 配置以IP前缀路由的形式向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise vpn-reoriginate ibgp
缺省情况下,不会向IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
EVPN全局MAC地址仅用于承载L3VNI的VSI虚接口。如果承载L3VNI的VSI虚接口上通过mac-address命令配置了MAC地址,则VSI虚接口的MAC地址为该地址;否则,VSI虚接口的MAC地址为配置的EVPN全局MAC地址。
分布式EVPN网关在所有承载L3VNI的VSI虚接口中,选择接口编号最小的VSI虚接口的MAC地址作为Router MAC。在EVPN支持M-LAG组网中,作为M-LAG设备的两台分布式EVPN网关选取的Router MAC可能不同,导致报文转发错误。在两台网关上均执行本配置,设置相同的EVPN全局MAC地址,可以解决上述问题。
EVPN全局MAC地址不能与设备的预留MAC地址相同。
(2) 配置EVPN的全局MAC地址。
evpn global-mac mac-address
缺省情况下,未配置EVPN的全局MAC地址。
EVPN分布式网关从VXLAN隧道接收到RS消息后会丢弃该报文,且网关仅周期性地向本地发送RA消息,不会向VXLAN隧道发送RA消息。若VXLAN隧道对端的分布式网关不支持主动向本地发送RA消息,也不支持根据RS消息应答RA消息,就会导致VXLAN隧道对端的设备无法根据RA消息来更新网关信息。开启本功能后,对于从VXLAN隧道接收到的RS消息,网关会应答RA消息,并且网关会周期性地向VXLAN隧道发送RA消息,以保证VXLAN隧道对端的设备能够收到RA消息,并根据该消息来更新网关信息。
(2) 全局开启网关向VXLAN隧道发送RA消息功能。
ipv6 nd ra tunnel-broadcast global enable
缺省情况下,网关向VXLAN隧道发送RA消息功能处于关闭状态。
在EVPN分布式网关下行连接VTEP的组网中,分布式网关通过IP前缀路由通告网关的ARP信息。VTEP设备上由于不存在网关配置而无法学习到网关的ARP信息,导致其不能将流量转发到网关设备。此时,可以在分布式网关设备上开启本功能,使得该网关通过MAC/IP发布路由通告分布式网关的ARP信息(即作为分布式网关的VSI虚接口的IP地址和MAC地址),使VTEP学习到网关的ARP信息。
(2) 开启通过MAC/IP发布路由通告分布式网关ARP信息的功能。
evpn mac-ip advertise distributed-gateway
缺省情况下,通过MAC/IP发布路由通告分布式网关ARP信息的功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的MAC地址和ARP信息。在EVPN组网中,为了避免自动学习的远端MAC地址/ARP信息与通过BGP通告的MAC地址/ARP信息冲突,需要关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
(2) 关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
(3) 关闭远端ARP自动学习功能。
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
VTEP可能会同时向远端VTEP通告MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端VTEP向远端VTEP通告MAC地址信息。执行本配置后,本端VTEP还会撤销已经发布的MAC地址信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入VSI实例下的EVPN实例视图。
(4) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的MAC地址,会造成VTEP间不断同步MAC地址信息,并更新本地EVPN的MAC地址表项。此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若在检测周期内某MAC地址从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该MAC地址,避免VTEP间形成环路。
执行undo evpn route mac-mobility suppression命令或MAC地址的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址未老化,则立即向远端通告该MAC地址;如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址已经老化,则VTEP重新从本地学习该MAC地址后再对外通告。
当MAC地址表项和ARP表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ARP反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
系统视图、EVPN实例视图、VSI实例下的EVPN实例视图和三层接口视图下均可以开启MAC地址反复迁移抑制功能。系统视图的配置对所有EVPN实例都有效,EVPN实例视图下的配置对关联该EVPN实例的所有VSI有效,VSI实例下的EVPN实例视图下的配置仅对该VSI有效,三层接口视图下的配置仅对该接口有效。对于一个MAC地址来说,MAC地址反复迁移抑制功能生效的优先级为三层接口视图>EVPN实例视图/VSI实例下的EVPN实例视图>系统视图。
(2) 开启MAC地址反复迁移抑制功能。
evpn route mac-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,MAC地址反复迁移抑制功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启MAC地址反复迁移抑制功能。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 开启MAC地址反复迁移抑制功能。
VTEP可能会同时接收到远端VTEP通告的MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在VTEP上执行本配置来禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
(5) 配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
nd mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ND信息中学习MAC地址表项。
在EVPN分布式网关组网中,如果同一个VXLAN内的所有用户终端都部署在同一台EVPN网关下,则EVPN不需要通告该VXLAN的ARP信息(同时携带MAC和IP地址的MAC/IP发布路由),只需通告IP前缀路由,其他VXLAN内的用户终端通过IP前缀路由即可访问该VXLAN。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
arp-advertising disable
缺省情况下,允许通告ARP信息。
在EVPN分布式网关组网中,如果同一个VXLAN内的所有用户终端都部署在同一台EVPN网关下,则EVPN不需要通告该VXLAN的ND信息(同时携带MAC和IPv6地址的MAC/IP发布路由),只需通告IP前缀路由,其他VXLAN内的用户终端通过IP前缀路由即可访问该VXLAN。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ND信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ND信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启通告ND信息功能。
nd-advertising enable
缺省情况下,允许通告ND信息。
集中式EVPN网关组网中,虚拟机VM 1和VM 2属于同一VXLAN,所属网段为10.1.1.0/24,VSI虚接口1为该VXLAN的网关接口,网关连接的外部三层网络为10.1.2.0/24。若连接VM 2的VTEP上配置了ARP/ND泛洪抑制功能,则VM 2的地址错误地配置为10.1.2.0/24网段的地址(如10.1.2.2)时,连接VM 2的VTEP会向网关发送携带ARP/ND信息(IP为10.1.2.2,MAC为VM 2的MAC)的MAC/IP发布路由,网关会学习该ARP/ND并下发到转发表。这种情况下,若VM 1访问外部网络中的10.1.2.2,则网关会将流量转发至VM 2,造成VM 1无法访问10.1.2.2。
配置本功能后,网关不会跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息,从而解决上述问题。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 配置禁止集中式EVPN网关跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息。
evpn span-segment { arp-learning | nd-learning } disable
缺省情况下,集中式EVPN网关可以跨网段学习MAC/IP发布路由中的ARP/ND信息。
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的IP地址,会造成VTEP间不断同步ARP信息,并更新本地EVPN的ARP表项信息,此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若检测周期内某ARP信息从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该ARP信息,避免VTEP间形成环路。
ARP反复迁移抑制功能仅在EVPN VXLAN分布式网关组网中生效。
执行undo evpn route arp-mobility suppression命令或ARP表项的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项未老化,则立即向远端通告该ARP信息;如果VTEP上被抑制迁移的ARP表项已经老化,则VTEP重新从本地学习该ARP信息后再对外通告。
系统视图、EVPN实例视图、VSI实例下的EVPN实例视图和三层接口视图下均可以开启ARP反复迁移抑制功能。系统视图的配置对所有EVPN实例都有效,EVPN实例视图下的配置对关联该EVPN实例的所有VSI有效,VSI实例下的EVPN实例视图下的配置仅对该VSI有效,三层接口视图下的配置仅对该接口有效。对于一个ARP来说,ARP反复迁移抑制功能生效的优先级为三层接口视图>EVPN实例视图/VSI实例下的EVPN实例视图>系统视图。
(2) 开启ARP反复迁移抑制功能。
evpn route arp-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,ARP反复迁移抑制功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启ARP反复迁移抑制功能。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 开启ARP反复迁移抑制功能。
EVPN VXLAN组网中,VM 1连接VTEP 1,VM 2连接VTEP 2,VM 1和VM 2属于同一网段。VTEP 1和VTEP 2分别配置VSI虚接口作为VM 1和VM 2的网关,VTEP 1和VTEP 2均配置如下功能:
· VTEP 1和VTEP 2建立BGP EVPN邻居
· 禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
· 禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息
· 关闭远端MAC地址自动学习功能
· VSI虚接口开启本地代理ARP功能
· VTEP 1和VTEP 2的VSI虚接口的IP地址、MAC地址均不同
在该组网中,VM 1希望访问VM 2时,VM 1发送ARP请求报文,VTEP 1学习VM 1的MAC地址并代理应答VM 1的ARP请求报文。同时VTEP 1发送ARP请求报文请求VM 2的MAC地址。VM 2单播应答VTEP 1的ARP请求。VTEP 2不会从VM 2的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,由于VTEP 1关闭了远端MAC地址自动学习功能,也不会学习VM 2的MAC地址,无法形成表项,导致VM 1无法访问VM 2。
为解决上述问题,可在VTEP 2上配置本功能,使VTEP 2收到VTEP 1的ARP请求报文时,生成以VSI虚接口IP地址为源的ARP请求,并同时广播两个ARP请求。VM 2分别应答VTEP 1和VTEP 2的ARP请求。VTEP 2从VM 2发给自己的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,并通过EVPN路由发布给VTEP 1。VTEP 1和VTEP 2均获得VM 1和VM 2的MAC地址信息后,VM 1和VM 2可以互相访问。
(2) 进入VSI虚接口视图。
(3) 开启ARP请求代理发送功能。
arp proxy-send enable
缺省情况下,ARP请求代理发送功能处于关闭状态。
EVPN VXLAN组网中,如果不同VTEP学习到了相同的本地ND表项,则VTEP会不断在彼此之间同步ND信息,并更新本地EVPN的ND表项信息,此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若检测周期内某ND信息从本地迁移出到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该ND信息,避免VTEP间形成环路。
执行undo evpn route nd-mobility suppression命令或ND表项的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的ND表项未老化,则立即向远端通告该ND信息;如果VTEP上被抑制迁移的ND表项已经老化,则VTEP重新从本地学习该ND信息后再对外通告。
ND反复迁移抑制功能仅在如下两种组网中生效:
· 启用ND泛洪抑制功能的EVPN VXLAN组网
· EVPN VXLAN分布式网关组网
当MAC地址表项和ND表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ND反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
系统视图、EVPN实例视图、VSI实例下的EVPN实例视图和三层接口视图下均可以开启ND反复迁移抑制功能。系统视图的配置对所有EVPN实例都有效,EVPN实例视图下的配置对关联该EVPN实例的所有VSI有效,VSI实例下的EVPN实例视图下的配置仅对该VSI有效,三层接口视图下的配置仅对该接口有效。对于一个ND来说,ND反复迁移抑制功能生效的优先级为三层接口视图>EVPN实例视图/VSI实例下的EVPN实例视图>系统视图。
(2) 开启ND反复迁移抑制功能。
evpn route nd-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,ND反复迁移抑制功能处于关闭状态。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启ND反复迁移抑制功能。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 开启ND反复迁移抑制功能。
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,如果执行了advertise l2vpn evpn命令配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由,则该路由会发布到本地站点,否则,该路由不会发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图。
address-family { ipv4 | ipv6 }
(4) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
配置本功能后,设备将BGP EVPN路由添加到VPN实例的路由表时,VPN实例中的该路由将会继承到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值,即该路由在VPN实例路由表中的IGP Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值。
igp-metric inherit
缺省情况下,将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值变为0。
配置允许对外发布 BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将该路由(私网路由)发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(5) 配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
缺省情况下,允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ all-direction ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(4) (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
开启ARP/ND泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP/ND泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP/ND泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable或vxlan tunnel nd-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP/ND泛洪抑制表项对其进行应答。
ARP泛洪抑制表项可以通过reset arp suppression vsi命令清除,不能通过reset arp命令清除。reset arp suppression vsi命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”;reset arp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
设备目前不支持ND泛洪抑制。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
开启EVPN告警功能后,当MAC地址迁移次数达到设置的阈值时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启EVPN告警功能。
snmp-agent trap enable evpn [ mac-mobility-suppression ]
缺省情况下,EVPN告警功能处于关闭状态。
新部署的数据中心网络通常为EVPN VXLAN网络。但是,现网中仍然存在一些基于VPLS的数据中心网络,且连接不同数据中心的运营商城域网也可能为VPLS网络。新数据中心为了与老数据中心互联,需要在网络边界设备上实现EVPN VXLAN网络与VPLS网络的互通。本配置可以用来实现上述功能。
EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通功能的典型应用场景如图18所示。新数据中心内部署EVPN VXLAN,老数据中心内部署EVPN VPLS,新老数据中心通过基于VPLS的WAN网络互联。GW 1和GW 2作为EVPN VXLAN网络与VPLS网络的边界设备,其上不仅需要执行EVPN VXLAN和VPLS相关配置,还需要执行本配置,实现LDP PW或静态PW接入VXLAN隧道。执行本配置后,VPLS网络中的LDP PW或静态PW将被看作为EVPN VXLAN网络的AC(该PW称为UPW),实现报文在VXLAN隧道与UPW之间相互转发,从而实现EVPN VXLAN网络与VPLS网络的互通。
图18 EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通典型应用场景
如图18所示,连接不同数据中心的基于VPLS的WAN网络中,GW 1与GW 3、GW 4分别建立主备LDP PW或静态PW,GW 2与GW 4、GW 3分别建立主备LDP PW或静态PW,这些PW称为UPW;在EVPN VXLAN网络中,VTEP与GW 1、GW 2分别建立VXLAN隧道。UPW作为EVPN VXLAN网络中的AC,GW 1或GW 2从UPW接收到报文后,会解除MPLS封装,查找MAC地址表获取到对应的VXLAN隧道,为报文添加VXLAN封装,并将其转发给VTEP;GW 1或GW 2从VXLAN隧道接收报文的处理方法与此类似。
建议为同一冗余备份组中各GW连接多归属站点的UPW配置相同的冗余备份模式。
在多归属站点组网中,如果采用多活模式,则必须在多归属接入的GW上执行protection dual-receive命令配置PW冗余保护的双收功能。
除本节列出的配置步骤外,EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通组网中,还需要完成以下任务:
· 在VPLS网络中的PE设备上完成VPLS相关配置,建立LDP PW或静态PW。
· 在EVPN VXLAN网络中的VTEP设备上完成EVPN VXLAN相关配置,建立VXLAN隧道。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 退回VSI视图。
(5) 指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议。
(6) 配置VPLS的LDP PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] { dci | no-split-horizon } [ hub | ignore-standby-state | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
本命令配置的LDP PW称为UPW,作为EVPN VXLAN 网络的AC。
如果WAN网络同时连接三个及以上数据中心网络,则执行本命令建立LDP PW时需要指定dci参数,以便在数据中心之间建立DCI PW,通过DCI PW避免GW收到重复的泛洪报文。
本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“VPLS”。
(7) (可选)配置UPW的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置PW的ESI。
在多归属站点组网中,需要在EVPN VXLAN网络与VPLS网络的边缘设备上执行本命令。
(8) (可选)配置UPW的冗余备份模式。
evpn redundancy-mode { all-active | single-active }
缺省情况下,冗余备份模式为多活模式。
在多归属站点组网中,可以在EVPN VXLAN网络与VPLS网络的边缘设备上执行本命令。
(9) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
在多归属站点组网中,多归属接入的GW上需要执行本命令。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 退回VSI视图。
(5) 指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(6) 配置VPLS的静态PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value { dci | no-split-horizon } [ hub | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
本命令配置的静态PW称为UPW,作为EVPN VXLAN网络的AC。
如果WAN网络同时连接三个及以上数据中心网络,则执行本命令建立静态PW时需要指定dci参数,以便在数据中心之间建立DCI PW,通过DCI PW避免GW收到重复的泛洪报文。
(7) (可选)配置UPW的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置PW的ESI。
缺省情况下,冗余备份模式为多活模式。
(9) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI静态备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
在实际组网中,EVPN VXLAN网络和EVPN VPLS网络可能会共存,并需要互相通信。通过本配置可以实现EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络的互通。
EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络互通功能的典型应用场景如图19所示。两个EVPN VXLAN网络通过EVPN VPLS网络互联。GW 1、GW 2、GW 3和GW 4为EVPN VXLAN网络和EVPN VPLS网络的边界设备,其上不仅需要执行EVPN VXLAN和EVPN VPLS相关配置,还需要执行本配置,实现EVPN路由在EVPN VXLAN网络和EVPN VPLS网络之间重生成。
图19 EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络互通典型应用场景
如图19所示,在GW上执行本配置后,GW将会在EVPN VXLAN网络和EVPN VPLS网络之间重生成以太网自动发现路由、MAC/IP发布路由、包含性组播以太网标签路由和以太网段路由。以MAC/IP发布路由为例,路由的重生成过程为:
· 如果GW从EVPN VXLAN网络接收到MAC/IP发布路由,则GW将重生成该路由,即为该路由分配并添加MPLS标签、将路由的封装类型修改为MPLS封装、修改路由的RD和RT,之后将该路由发送到EVPN VPLS网络。
· 如果GW从EVPN VPLS网络接收到MAC/IP发布路由,则GW将重生成该路由,即查找该路由对应的VXLAN ID并为路由添加VXLAN ID、将路由的封装类型修改为VXLAN封装、修改路由的RD和RT,之后将该路由发送到EVPN VXLAN网络。
通过MAC/IP发布路由完成MAC地址表项学习后,GW将根据学习到的表项为接收到的报文添加VXLAN或MPLS封装,将报文转发到EVPN VXLAN或EVPN VPLS网络。
GW支持多归属接入远端GW。此时,多归属站点的ESI和冗余备份模式需要在GW的VSI视图下指定。
建议为同一冗余备份组中各GW连接多归属站点的VSI配置相同的冗余备份模式。
执行本配置,在同一个VSI实例视图下关联两种不同封装方式的EVPN实例后,设备将自动对以太网自动发现路由、包含性组播以太网标签路由和以太网段路由进行重生成。
除本节列出的配置步骤外,EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络互通组网中,还需要完成以下任务:
· 在EVPN VPLS网络中的PE设备上完成EVPN VPLS相关配置,建立EVPN PW。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置VSI与指定EVPN实例关联,并指定EVPN采用VXLAN封装方式。
evpn encapsulation vxlan binding instance instance-name vsi-tag { tag-id | auto-vxlan }
(4) 配置VSI与指定EVPN实例关联,并指定EVPN采用MPLS封装方式。
evpn encapsulation mpls binding instance instance-name vsi-tag tag-id
(5) (可选)配置VSI的ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置VSI的ESI。
在多归属站点组网中,需要在EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络的边缘设备上执行本命令。
(6) (可选)配置VSI的冗余备份模式。
缺省情况下,冗余备份模式为多活模式。
在多归属站点组网中,可以在EVPN VXLAN网络与EVPN VPLS网络的边缘设备上执行本命令。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入BGP实例视图。
(9) 开启MAC/IP发布路由重生成功能。
evpn mac re-originated enable
缺省情况下,MAC/IP发布路由重生成功能处于关闭状态。
(10) 进入BGP EVPN地址族视图。
(11) 配置从对等体/对等体组接收到MAC/IP发布路由后,修改路由中的信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated mac [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的MAC/IP发布路由的信息。
(12) (可选)抑制向对等体/对等体组发布源EVPN路由,并撤销已经通告的源路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress original-route { auto-discovery | es | imet }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示BGP EVPN对等体组的信息。
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ]
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础命令”。
· 显示BGP EVPN对等体或对等体组的状态和统计信息。
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
· 显示BGP EVPN地址族的打包组相关信息。
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address ]
· 显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
display evpn auto-discovery { imet [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
· 显示EVPN实例的相关信息。
display evpn instance [ name instance-name | vsi vsi-name ]
· 显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name | evpn-vxlan ] [ count | verbose ]
· 显示EVPN的ES信息。
display evpn es { local [ count | [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] ] | remote [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] [ verbose ] }
· 显示DF选举的信息。
display evpn df-election [ vsi vsi-name ] [ esi esi-id ]
· 显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息。
display l2vpn forwarding evpn split-horizon { ac interface interface-type interface-number | ac interface interface-type interface-number | tunnel tunnel-number } [ slot slot-number ]
· 显示EVPN通过BGP自动发现的IPv6邻居信息。
display evpn ipv6 auto-discovery { { imet | mac-ip } [ vxlan ] [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
· 显示EVPN的路由表信息。
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ]
· 显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | igmp-js | igmp-ls | imet | ip-prefix | mac-ip | smet } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | cluster-list | community | ext-community ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | comm-list-name | adv-community-list-number } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin | color color ]&<1-32> [ whole-match ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示EVPN的MAC地址信息。
display evpn route mac [ vxlan ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] [ count ]
· 显示EVPN的ARP信息。
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ipv4-address ] [ count ]
· 显示EVPN的ARP泛洪抑制信息。
display evpn route arp suppression [ vxlan ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ ip ipv4-address ] [ count ]
· 显示EVPN的ND表项信息。
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ count ]
· 显示EVPN的ND泛洪抑制信息。
display evpn route nd suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ count ]
· 显示EVPN的ARP迁移信息。
display evpn route arp-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ip-address ] [ verbose ]
· 显示EVPN的MAC地址迁移信息。
display evpn route mac-mobility [ evpn-instance instance-name | interface interface-type interface-number | vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] [ verbose ]
· 显示EVPN的ND迁移信息。
display evpn route nd-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ verbose ]
请在用户视图下执行以下命令:
· 取消对MAC地址迁移的抑制。
reset evpn route mac-mobility suppression [ evpn-instance instance-name | interface interface-type interface-number | vsi vsi-name ] [ mac mac-address ]
· 取消对ARP迁移的抑制。
reset evpn route arp-mobility suppression [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name [ ip ip-address ] ]
· 取消对ND迁移的抑制。
reset evpn route nd-mobility suppression [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6 ipv6-address ] ]
Router A、Router B为与服务器连接的VTEP设备;Router C为与广域网连接的集中式EVPN网关设备;Router D为RR,负责在路由器之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通,不同VXLAN之间、VXLAN与广域网之间可以通过集中式EVPN网关互通。
图20 集中式EVPN网关配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 3上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2和VM 4上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 请按照2. 图20配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[RouterA] vxlan tunnel mac-learning disable
[RouterA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] arp suppression enable
[RouterA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[RouterA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] arp suppression enable
[RouterA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[RouterA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterA] bgp 200
[RouterA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RouterA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[RouterA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RouterA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[RouterA-bgp-default-evpn] quit
[RouterA-bgp-default] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/0/1与VSI实例vpna关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 配置接口GigabitEthernet0/0/2与VSI实例vpnb关联。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] xconnect vsi vpnb
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vxlan tunnel mac-learning disable
[RouterB] vxlan tunnel arp-learning disable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] arp suppression enable
[RouterB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[RouterB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] arp suppression enable
[RouterB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[RouterB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RouterB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[RouterB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RouterB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[RouterB-bgp-default-evpn] quit
[RouterB-bgp-default] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] xconnect vsi vpnb
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vxlan tunnel mac-learning disable
[RouterC] vxlan tunnel arp-learning disable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] arp suppression enable
[RouterC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[RouterC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[RouterC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[RouterC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[RouterC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RouterC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[RouterC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RouterC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[RouterC-bgp-default-evpn] quit
[RouterC-bgp-default] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址。
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(5) 配置Router D
# 配置Router D与其他路由器建立BGP连接。
<RouterD> system-view
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp-default] group evpn
[RouterD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[RouterD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[RouterD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[RouterD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[RouterD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[RouterD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[RouterD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[RouterD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Router D为路由反射器。
[RouterD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[RouterD-bgp-default-evpn] quit
[RouterD-bgp-default] quit
(1) 验证EVPN网关设备Router C
# 查看Router C上的EVPN路由信息,可以看到Router C发送了网关的MAC/IP路由和IMET路由,并接收到Router A和Router B发送的MAC/IP路由和IMET路由。(具体显示信息略)
# 查看Router C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterC] display interface tunnel
Tunnel0
Interface index: 261
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 2.2.2.2
Tunnel1
Interface index: 262
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 1.1.1.1
Input: 277 packets, 20306 bytes, 0 drops
Output: 1099 packets, 0 bytes, 0 drops
# 查看Router C上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Interface index: 263
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0003-0003-0003
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0003-0003-0003
Vsi-interface2
Interface index: 264
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
# 查看Router C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PW Redundancy Mode : Independent
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Redundancy Mode : All-active
Statistics : Disabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
EVPN Encapsulation : VXLAN
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood Proxy
Tunnel0 0x5000000 UP Auto Disabled
Tunnel1 0x5000001 UP Auto Disabled
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 2
VXLAN ID : 20
Tunnels:
# 查看Router C上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterC] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping
Public instance Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 - 0 GL
10.1.1.10 0000-1234-0001 - 0 B
10.1.1.20 0000-1234-0003 - 0 B
Public instance Interface: Vsi-interface2
10.1.2.1 0005-0005-0005 - 1 GL
10.1.2.10 0000-1234-0002 - 1 B
10.1.2.20 0000-1234-0004 - 1 B
# 查看Router C上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterC] display fib 10.1.1.10
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.1.1.10/32 10.1.1.10 UH Vsi1 Null
(2) 验证主机之间可以互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3、VM 4之间可以互访。
Router A、Router B为分布式EVPN网关设备;Router C为与广域网连接的边界网关设备;Router D为RR,负责在路由器之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1和VM 3属于VXLAN 10;VM 2和VM 4属于VXLAN 20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通,并采用对称IRB方式转发流量;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
图21 分布式EVPN网关配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
# 请按照2. 图21配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达。(具体配置过程略)
(2) 配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterA] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
[RouterA] ip vpn-instance l3vpna
[RouterA-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[RouterA-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[RouterA-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[RouterA-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[RouterA-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[RouterA-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[RouterA-vpn-evpn-l3vpna] quit
[RouterA-vpn-instance-l3vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例l3vpna对应的L3VNI为1000。
[RouterA] interface vsi-interface 3
[RouterA-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterA-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[RouterA-Vsi-interface3] quit
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(3) 配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
# 创建VXLAN 10。
[RouterB] vsi vpnb
# 创建VXLAN 20。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterB] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[RouterB] ip vpn-instance l3vpna
[RouterB-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[RouterB-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[RouterB-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[RouterB-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[RouterB-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[RouterB-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[RouterB-vpn-evpn-l3vpna] quit
[RouterB-vpn-instance-l3vpna] quit
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2。
[RouterB] interface vsi-interface 2
[RouterB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterB-Vsi-interface2] quit
[RouterB] interface vsi-interface 3
[RouterB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterB-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[RouterB-Vsi-interface3] quit
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(4) 配置Router C
# 开启L2VPN能力。
# 配置BGP发布EVPN路由。
[RouterC] bgp 200
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[RouterC] ip vpn-instance l3vpna
[RouterC-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[RouterC-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[RouterC-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[RouterC-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[RouterC-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[RouterC-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[RouterC-vpn-evpn-l3vpna] quit
[RouterC-vpn-instance-l3vpna] quit
[RouterC] interface vsi-interface 3
[RouterC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[RouterC-Vsi-interface3] quit
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址20.1.1.100。
[RouterC] ip route-static vpn-instance l3vpna 0.0.0.0 0 20.1.1.100
# 将缺省路由引入到VPN实例l3vpna的BGP IPv4单播路由表中。
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp-default] ip vpn-instance l3vpna
[RouterC-bgp-default-l3vpna] address-family ipv4 unicast
[RouterC-bgp-default-ipv4-l3vpna] default-route imported
[RouterC-bgp-default-ipv4-l3vpna] import-route static
[RouterC-bgp-default-ipv4-l3vpna] quit
[RouterC-bgp-default-l3vpna] quit
# 配置连接广域网的接口GigabitEthernet0/0/2与VPN实例l3vpna关联。
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip binding vpn-instance l3vpna
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 20.1.1.3 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] quit
(5) 配置Router D
[RouterD] bgp 200
# 配置Router D为路由反射器。
(1) 验证分布式EVPN网关设备Router A
# 查看Router A上的EVPN路由信息,可以看到Router A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由,并接收到Router B发送的网关IP前缀路由、各VSI的IMET路由和MAC/IP路由。(具体显示信息略)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。(以Tunnel0接口为例)
[RouterA] display interface tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Router A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。(以VSI虚接口1为例)
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 3
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel0 0x5000001 Up Auto Disabled
Tunnel1 0x5000002 Up Auto Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
GE0/0/1 0x0 Up Manual
Statistics: Disabled
VSI Name: vpnb
VSI Index : 2
VSI State : Up
MTU : 1500
Diffserv Mode : -
Bandwidth : -
MAC Learning : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
DSCP : -
Service Class : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
GE0/0/2 0x1 Up Manual
# 查看Router A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[RouterA] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
10.1.1.10 0000-1234-0001 0 GE0/0/1 20 D
10.1.2.10 0000-1234-0002 0 GE0/0/2 19 D
2.2.2.2 a0ce-5e24-0100 1 Tunnel0 -- R
# 查看Router A上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[RouterA] display evpn route arp
VPN instance: l3vpna Interface:Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI Index Flags
10.1.1.1 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 GL
10.1.1.10 0000-1234-0001 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.2.10 0000-1234-0002 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.20 0000-1234-0003 a0ce-7e40-0400 0 B
10.1.2.20 0000-1234-0004 a0ce-7e40-0400 0 B
(2) 验证主机之间可以互访
