21-VXLAN配置指导
01-VXLAN配置
本章节下载: 01-VXLAN配置  (843.45 KB)
01-VXLAN配置
1 VXLAN概述
1.1 VXLAN的优点
1.2 VXLAN网络模型
1.3 VXLAN报文封装格式
1.4 VXLAN运行机制
1.4.1 运行机制概述
1.4.2 建立VXLAN隧道并将其与VXLAN关联
1.4.3 识别报文所属的VXLAN
1.4.4 学习MAC地址
1.4.5 转发单播流量
1.4.6 转发泛洪流量
1.4.7 接入模式
1.5 ARP泛洪抑制
1.6 VXLAN IP网关
1.7 协议规范
2 配置VXLAN
2.1 VXLAN配置任务简介
2.2 VXLAN配置准备
2.3 创建VSI和VXLAN
2.4 配置VXLAN隧道
2.4.1 手工创建VXLAN隧道
2.4.2 配置隧道的BFD检测功能
2.5 手工关联VXLAN与VXLAN隧道
2.6 建立数据帧与VSI的关联
2.6.1 配置三层接口与VSI关联
2.6.2 配置以太网服务实例与VSI关联
2.7 管理本地和远端MAC地址
2.7.1 功能简介
2.7.2 关闭远端MAC地址自动学习功能
2.7.3 开启本地MAC地址的日志记录功能
2.8 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
2.9 配置VXLAN报文的源UDP端口号
2.10 配置VXLAN报文的隧道转发类
2.11 配置VXLAN报文检查功能
2.12 配置VSI泛洪抑制
2.13 配置ARP泛洪抑制
2.14 配置VXLAN流量统计
2.14.1 硬件适配关系
2.14.2 配置AC的报文统计功能
2.14.3 配置开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能
2.14.4 配置VXLAN流量统计信息收集的时间间隔
2.15 开启VXLAN软件快速转发功能
2.16 VXLAN显示和维护
3 VXLAN IP网关
3.1 VXLAN IP网关简介
3.1.1 独立的VXLAN IP网关
3.1.2 集中式VXLAN IP网关
3.1.3 集中式VXLAN IP网关保护组
3.1.4 分布式VXLAN IP网关
3.2 VXLAN IP网关配置限制和指导
3.3 VXLAN IP网关配置任务简介
3.4 VXLAN IP网关配置准备
3.5 配置集中式VXLAN IP网关
3.5.1 配置限制和指导
3.5.2 配置集中式网关的网关接口
3.6 配置集中式VXLAN IP网关保护组
3.6.1 VXLAN IP网关上的配置
3.6.2 接入层VTEP上的配置
3.7 配置分布式VXLAN IP网关
3.7.1 配置限制和指导
3.7.2 配置分布式网关的网关接口
3.7.3 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能
3.8 关闭VXLAN远端ARP自动学习功能
3.9 配置VSI虚接口
3.9.1 配置VSI虚接口的可选参数
3.9.2 恢复VSI虚接口的缺省配置
3.10 VXLAN IP网关显示和维护
4 OVSDB-VTEP
4.1 OVSDB-VTEP简介
4.1.1 工作机制
4.1.2 协议规范
4.2 OVSDB-VTEP配置限制和指导
4.3 OVSDB-VTEP与硬件适配关系
4.4 OVSDB-VTEP配置任务简介
4.5 OVSDB-VTEP配置准备
4.6 与控制器建立OVSDB连接
4.6.1 OVSDB连接类型
4.6.2 配置限制和指导
4.6.3 配置准备
4.6.4 与控制器建立主动SSL连接
4.6.5 与控制器建立被动SSL连接
4.6.6 与控制器建立主动TCP连接
4.6.7 与控制器建立被动TCP连接
4.7 开启OVSDB服务器
4.8 开启OVSDB VTEP服务
4.9 配置VXLAN隧道的全局源地址
4.10 指定用户侧的接入端口
4.11 开启组播隧道泛洪代理功能
1 VXLAN概述
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
1.1  VXLAN的优点
VXLAN具有如下优点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,使支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
1.2  VXLAN网络模型
VXLAN技术利用已有的三层物理网络作为Underlay网络,在此基础上构建虚拟的二层网络,也被称为Overlay网络。通过封装技术,Overlay网络可以利用Underlay网络提供的三层转发路径,实现租户二层报文在不同站点之间跨越三层网络进行传递。对于租户来说,Underlay网络是透明的,同一租户的不同站点就像工作在一个局域网中。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
如图1-1所示,VXLAN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     用户终端(Terminal):用户终端设备可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍VXLAN工作机制。采用其他类型用户终端时,VXLAN工作机制与VM相同,不再赘述。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):VTEP连接本地站点的物理电路或虚拟电路。在VTEP上,与VSI关联的三层接口称为AC。
1.3  VXLAN报文封装格式
如图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IPv4头/40字节IPv6头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
1.4  VXLAN运行机制
1.4.1  运行机制概述
VXLAN运行机制可以概括为:
(1)     发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2)     识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3)     学习虚拟机的MAC地址。
(4)     根据学习到的MAC地址表项转发报文。
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1. 创建VXLAN隧道
通过手工方式创建VXLAN隧道,手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
2. 关联VXLAN隧道与VXLAN
通过手工方式将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1.4.3  识别报文所属的VXLAN
1. 本地站点内接收到数据帧的识别
VTEP将三层接口与VSI关联,从该三层接口接收到的数据帧均属于指定的VSI。VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
VTEP从三层接口接收到数据帧后,根据关联方式判断报文所属的VXLAN。
2. VXLAN隧道上接收报文的识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.4.4  学习MAC地址
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分:
·     本地MAC地址学习
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。本地MAC地址既可以静态配置,也可以动态学习。动态学习过程为:VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
通过不同方式学习到的远端MAC地址优先级由高到低依次为:
a.     静态配置的MAC地址优优先级最高。
b.     动态学习的MAC地址优先级最低。
1.4.5  转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
1. 站点内流量
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
如图1-3所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口Interface A收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为Interface B,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口Interface B的VLAN 10内发送给VM 4。
图1-3 站点内单播流量转发
2. 站点间流量
如图1-4所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1)     ‍VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN ID为2。
(2)     VTEP 1从接口Interface A(所在VLAN为VLAN 2)收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3)     VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4)     VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5)     VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Interface A(所在VLAN为VLAN 20)。
(6)     VTEP 2从接口Interface A的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
图1-4 站点间单播流量转发
1.4.6  转发泛洪流量
VTEP从本地站点接收到泛洪流量(组播、广播和未知单播流量)后,将其转发给除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道。为了避免环路,VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道,只会转发给所有本地接口。
1. 单播路由方式(头端复制)
如图1-5所示,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-5 单播路由方式转发示意图
1.4.7  接入模式
接入模式分为VLAN接入模式和Ethernet接入模式两种。
1. VLAN接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN Tag,再转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加本地站点的VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
2. Ethernet接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息不变,转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
1.5  ARP泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点或VXLAN隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-6 ARP泛洪抑制示意图
如图1-6所示,ARP泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     ‍虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-6以单播路由泛洪方式为例)。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.6  VXLAN IP网关
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。
VXLAN IP网关的详细介绍,请参见“VXLAN IP网关”。
1.7  协议规范
与VXLAN相关的协议规范有:
·     RFC 7348:Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks
2 配置VXLAN
2.1  VXLAN配置任务简介
VXLAN组网中,需要在VTEP上进行如下配置:
(1)     创建VSI和VXLAN
(2)     配置VXLAN隧道
(3)     手工关联VXLAN与VXLAN隧道
(4)     建立数据帧与VSI的关联
(5)     (可选)管理本地和远端MAC地址
¡     关闭远端MAC地址自动学习功能
¡     开启本地MAC地址的日志记录功能
(6)     (可选)配置VXLAN报文相关功能
¡     配置VXLAN报文的目的UDP端口号
¡     配置VXLAN报文的源UDP端口号
¡     配置VXLAN报文的隧道转发类
¡     配置VXLAN报文检查功能
(7)     (可选)减少发送到核心网的泛洪流量
¡     配置VSI泛洪抑制
¡     配置ARP泛洪抑制
(8)     (可选)配置VXLAN流量统计
(9)     (可选)开启VXLAN软件快速转发功能
2.2  VXLAN配置准备
在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备上需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。
2.3  创建VSI和VXLAN
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(5)     创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
(6)     (可选)配置VSI相关参数。
a.     退回VSI视图。
b.     配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
c.     配置VSI的MTU值。
mtu mtu
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
VSI的MTU值是指从AC上接收且通过VXLAN隧道转发的用户报文的最大长度。VSI内的其他报文不受该MTU值的限制。
d.     开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
e.     配置允许VSI学习到的最大MAC地址数。
mac-table limit mac-limit
缺省情况下,不对VSI学习到的最大MAC地址数进行限制。
2.4  配置VXLAN隧道
2.4.1  手工创建VXLAN隧道
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。
在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“VPN配置指导”中的“隧道”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     (可选)配置VXLAN隧道的全局源地址。
tunnel global source-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址。
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。
(3)     创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number mode vxlan [ ipv6 ]
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败。
(4)     配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。
¡     直接指定隧道的源端地址。
source { ipv4-address | ipv6-address }
指定的地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
¡     指定隧道的源接口。
source interface-type interface-number
指定接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
缺省情况下,未设置VXLAN隧道的源端地址。
(5)     配置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址。
2.4.2  配置隧道的BFD检测功能
隧道的BFD检测功能用来避免VTEP设备无法感知或无法及时感知隧道的故障,导致报文转发失败。开启隧道的BFD检测功能后,VTEP设备周期性地通过VXLAN隧道向配置的目的MAC地址发送单跳BFD控制报文。如果在5秒内未接收到对端发送的BFD控制报文,则将隧道状态置为Defect,隧道接口状态仍为Up。VXLAN隧道故障排除后隧道状态将自动恢复为Up。
隧道两端的VTEP设备上均需要开启隧道的BFD检测功能。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置保留VXLAN。
reserved vxlan vxlan-id
缺省情况下,未指定保留VXLAN。
配置隧道的BFD检测功能时,必须配置保留VXLAN。否则,BFD会话无法up。
设备上只能配置一个保留VXLAN,且该VXLAN不能与VSI下创建的VXLAN相同。
(3)     进入VXLAN隧道模式的Tunnel接口视图。
(4)     开启隧道的BFD检测功能。
tunnel bfd enable destination-mac mac-address
缺省情况下,隧道的BFD检测功能处于关闭状态。
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联。
配置VXLAN与VXLAN隧道关联时,如果指定了no-split-horizon参数,则该VXLAN内不能存在去往同一个VTEP的其他VXLAN隧道。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(4)     配置VXLAN与VXLAN隧道关联。
tunnel tunnel-number [ flooding-proxy ]
缺省情况下,VXLAN未关联VXLAN隧道。
参数
flooding-proxy
如果指定了本参数,则VXLAN内的广播、组播和未知单播流量将通过该隧道发送到泛洪代理服务器,由代理服务器进行复制并转发到其他远端VTEP
2.6  建立数据帧与VSI的关联
2.6.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     (可选)配置入方向报文的VLAN标签处理规则。
l2vpn rewrite inbound tag { nest { c-vid vlan-id | s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] } | remark 1-to-2 s-vid vlan-id c-vid vlan-id } [ symmetric ]
缺省情况下,不对入方向报文的VLAN标签进行处理。
(4)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
关联VSI的AC为三层子接口时,可以指定access-mode参数,接入模式缺省为VLAN;当AC为三层接口时,不可以指定access-mode参数。
手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
不能通过重复执行本命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
3. 硬件适配关系
本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI-160-G、F5000-AI-130-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-110-G、F5000-AI-55-G、F5000-AI-25-G、F5000-AI-15-G、F5000-CN160-G、F5000-E-G、F5000-E-G2、F5000-CN-G55、F5080、F5030、F5000-AI160、F5000-CN160、F5000-S-G2、F5000-M-G2、F5000-A-G2
支持
F1000系列
F1000-AK9130、F1000-AI-05-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-05-GS、F1000-AK1080-G、F1000-AK1050-G
不支持
F1000-AI-90、F1000-AI-55、F1000-AI-35、F1000-AI-25、F1000-AI-15、F1000-AI-10、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-25-G、F1000-AI-05-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-05-GS、F1000-AK1380-G、F1000-AK1300-G、F1000-AK1220-G、F1000-AK1180-G
支持
插卡
LSEM1FWESD0
不支持
4. 配置步骤
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     手工创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4)     配置以太网服务实例的报文匹配规则。请选择其中一项进行配置。
¡     匹配报文的内层VLAN tag。
encapsulation c-vid vlan-id-list
¡     匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list [ only-tagged ]
¡     同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id  c-vid { vlan-id-list | all }
¡     匹配携带VLAN tag或不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation { tagged | untagged }
¡     匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例的报文匹配规则为encapsulation default。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5)     将以太网服务实例与VSI关联。
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
2.7  管理本地和远端MAC地址
2.7.1  功能简介
本地MAC地址既可以静态配置,也可以动态学习。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项的产生方法包括静态添加、根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习等。
如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能,手动添加静态的远端MAC地址。
(2)     关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
开启本地MAC地址的日志记录功能后,VXLAN会立即根据已经学习到的本地MAC地址表项生成日志信息,之后在增加或删除本地MAC地址时也将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
(2)     开启本地MAC地址的日志记录功能。
vxlan local-mac report
缺省情况下,本地MAC地址的日志记录功能处于关闭状态。
(2)     配置VXLAN报文的目的UDP端口号。
vxlan udp-port port-number
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
执行本配置后,对Tunnel接口上发送的报文进行VXLAN封装时,VTEP会为其封装指定的源UDP端口号。为不同报文封装不同源UDP端口号后,IPsec可以根据源端口号匹配需要进行加密的报文,从而实现对特定的流量进行IPsec保护。
2. 配置限制与指导
本配置仅对IPv4站点网络生效。
仅手工创建的VXLAN隧道支持本配置。
(2)     进入VXLAN隧道接口视图。
(3)     根据内层报文的五元组信息生成VXLAN封装的源UDP端口号。
vxlan source udp-port five-tuple
缺省情况下,根据内层报文的源和目的MAC地址自动生成VXLAN封装的源UDP端口号。
执行本配置后,设备对数据帧进行VXLAN封装时会设置VXLAN报文的隧道转发类的值。该值可以用来实现CBTS(Class-of-service Based Tunnel Selection,基于服务类型的隧道选择)功能,即当VXLAN报文的转发路径为MPLS TE隧道时:
·     设备会优先选择与报文的隧道转发类值相同的MPLS TE隧道转发该流量。
·     如果存在多条与报文的隧道转发类值相同的MPLS TE隧道,则随机选择其中的一条隧道进行流量转发。
·     如果没有与报文的隧道转发类值相同的MPLS TE隧道,则从比流量的转发类值小的隧道中选择转发类值最大的隧道进行转发流量,未配置隧道转发类的隧道转发类值最小。
当VXLAN报文的转发路径不是MPLS TE隧道时,隧道转发类的值无意义。
通过Tunnel接口视图下的mpls te service-class命令可以配置MPLS TE隧道转发类的值。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置设备发送的VXLAN报文的隧道转发类的值。
service-class service-class-value
缺省情况下,未配置设备发送的VXLAN报文的隧道转发类的值,设备按照普通的转发流程查表转发VXLAN报文。
2.11  配置VXLAN报文检查功能
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文的UDP校验和、内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN Tag进行检查:
·     UDP校验和检查:VTEP接收到VXLAN报文后,检查该报文的UDP校验和是否为0。若UDP校验和为0,则接收该报文;若UDP校验和不为0,则检查UDP检验和是否正确,正确则接收该报文;否则,丢弃该报文。
·     VLAN Tag检查:VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN Tag,则丢弃该VXLAN报文。
(2)     配置丢弃UDP校验和检查失败的VXLAN报文。
vxlan invalid-udp-checksum discard
缺省情况下,不会检查VXLAN报文的UDP校验和。
2.12  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过VXLAN隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止VXLAN对应VSI的泛洪功能。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(4)     (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
2.13  配置ARP泛洪抑制
1. 硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
支持
F1000系列
F1000-AK9130
不支持
F1000-AI-90、F1000-AI-55、F1000-AI-35、F1000-AI-25、F1000-AI-15、F1000-AI-10、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G、F1000-AI-35-G、F1000-AI-25-G、F1000-AI-05-G、F1000-AI-03-G、F1000-AI-05-GS、F1000-AK1380-G、F1000-AK1300-G、F1000-AK1220-G、F1000-AK1180-G、F1000-AK1080-G、F1000-AK1050-G
支持
插卡
LSEM1FWESD0
不支持
如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP泛洪抑制表项对其进行应答。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
2.14  配置VXLAN流量统计
2.14.1  硬件适配关系
系列
型号
F5000系列
支持
F1000系列
不支持
支持
插卡
LSEM1FWESD0
不支持
2.14.2  配置AC的报文统计功能
只有为三层接口绑定了VSI实例,作为AC的三层接口的报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则报文统计重新开始。
只有为以太网服务实例配置了报文匹配方式并绑定了VSI实例,以太网服务实例的报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改报文匹配方式或绑定的VSI实例,则报文统计重新开始。
2. 配置作为AC的三层接口的报文统计功能
(2)     进入三层接口视图。
(3)     开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
ac statistics enable
缺省情况下,作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
3. 配置以太网服务实例的报文统计功能
(2)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(3)     进入以太网服务实例视图。
(4)     开启以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
在VSI视图下可以开启VSI实例内所有VXALN隧道的报文统计功能。
在VSI视图下开启VXLAN隧道的报文统计功能后,可以使用display vxlan tunnel命令查看VXLAN隧道的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics tunnel命令清除VXLAN隧道的报文统计信息。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能。
tunnel statistics enable
缺省情况下,VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
(2)     设置VXLAN统计信息收集的时间间隔。
l2vpn statistics interval interval
缺省情况下,VXLAN统计信息收集的时间间隔为15分钟。
开启本功能后,数据报文通过VXLAN隧道进行软件转发时,不会进行QoS、安全等业务处理,直接进行转发,以提高处理性能。建议仅在VSI虚接口和VXLAN隧道对应的报文出接口上没有配置QoS、安全等业务,且需要加快VXLAN软件转发速度的场景下,开启本功能。
开启本功能后,如果到达VXLAN隧道目的端地址存在多条等价路由,只会从中选择一条路由转发VXLAN报文,不能在多条路由之间进行负载分担。
(2)     开启VXLAN软件快速转发功能。
vxlan fast-forwarding enable
缺省情况下,VXLAN软件快速转发功能处于关闭状态。
2.16  VXLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN的相关信息。
表2-1 VXLAN显示和维护
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
显示Tunnel接口信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示VSI的MAC地址表信息
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id [ tunnel tunnel-number ] ]
清除VSI的ARP泛洪抑制表项
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
清除VSI动态学习的MAC地址表项
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
清除AC的报文统计信息
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number ]
清除VXLAN隧道的报文统计信息
reset l2vpn statistics tunnel [ vsi vsi-name ]
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“VPN命令参考”中的“隧道” 。
3 VXLAN IP网关
3.1  VXLAN IP网关简介
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。VXLAN IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在VTEP设备上。VXLAN IP网关部署在VTEP设备上时,又分为集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关两种方式。
本节仅以IPv4网络为例说明VXLAN IP网关的流量转发过程,IPv6网络中的流量转发过程与此类似。
3.1.1  独立的VXLAN IP网关
如图3-1所示,VXLAN IP网关部署在独立的物理设备上时,VXLAN IP网关作为物理站点接入VTEP,VXLAN业务对于网关设备透明。虚拟机通过VXLAN IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给VXLAN IP网关。VTEP对该数据帧进行VXLAN封装,并在IP核心网络上将其转发给远端VTEP(连接VXLAN IP网关的VTEP)。远端VTEP对VXLAN报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给VXLAN IP网关。VXLAN IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
图3-1 独立的VXLAN IP网关示意图
3.1.2  集中式VXLAN IP网关
如图3-2所示,集中式VXLAN IP网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的VXLAN IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,VXLAN IP网关功能由VXLAN对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图3-2 集中式VXLAN IP网关示意图
如图3-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(2)     虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析VXLAN IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(3)     VTEP 1收到ARP请求消息后,添加VXLAN封装并发送给所有的远端VTEP。
(4)     VTEP 3解封装VXLAN报文后,发现ARP请求的目的IP为VXLAN对应的本地网关IP地址,即与VXLAN关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(5)     VTEP 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(6)     虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过VXLAN网络将二层数据帧发送给VTEP 3。
(7)     VTEP 3解封装VXLAN报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(8)     目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过VXLAN网络将其发送给虚拟机。
图3-3 集中式VXLAN IP网关的三层通信过程
属于不同VXLAN网络的虚拟机之间的通信过程与上述过程类似,不同之处在于一个VXLAN网络的集中式网关需要将报文转发给另一个VXLAN网络的集中式网关,再由该集中式网关将报文转发给本VXLAN内对应的虚拟机。
由单台设备承担站点内大量虚拟机的集中式VXLAN IP网关功能,对设备的处理资源占用较高,并且对于网关的单点故障没有保护措施。通过集中式VXLAN IP网关保护组,可以实现多台设备同时承担网关功能,在提供单点故障保护机制的同时,还可以实现上下行流量的负载分担。
图3-4 集中式VXLAN IP网关保护组示意图
如图3-4所示,两台集中式VXLAN IP网关形成保护组,两台设备上存在相同的VTEP IP,称为保护组的VTEP IP。接入层VTEP与保护组的VTEP IP建立VXLAN隧道,将虚拟机发送至其它网络的报文转发至保护组,保护组中的两台网关设备均可以接收并处理虚拟机发往其它网络的流量。
保护组中的成员VTEP之间、每个成员VTEP与接入层VTEP之间还会采用成员自身的IP地址建立VXLAN隧道,以便进行协议通信和表项同步。
3.1.4  分布式VXLAN IP网关
1. 简介
采用集中式VXLAN IP网关方案时,不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式VXLAN IP网关处理,网关压力较大,并加剧了网络带宽资源的消耗。如图3-5所示,在分布式VXLAN IP网关方案中,每台VTEP设备都可以作为VXLAN IP网关,对本地站点的流量进行三层转发,很好地缓解了网关的压力。
图3-5 分布式VXLAN IP网关示意图
如图3-6所示,在分布式VXLAN IP网关组网中,所有的分布式VXLAN IP网关(GW)上都需要创建VSI虚接口,并为不同GW上的相同VSI虚接口配置相同的IP地址,作为VXLAN内虚拟机的网关地址。边界网关(Border)上也需要创建VSI虚接口,并配置IP地址。在分布式VXLAN IP网关上还需要开启本地代理ARP功能或本地ND代理功能,开启后所有流量都通过查找ARP表项或ND表项进行三层转发。下文均以此功能为例,介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
网关可以通过多种方式生成ARP表项和ND表项,下文以根据ARP协议和ND协议动态学习表项来介绍分布式VXLAN IP网关中的通信过程。
图3-6 分布式VXLAN IP网关部署示意图
2. 相同VXLAN内不同站点的虚拟机通信过程
如图3-7所示,以VM 1访问VM 4为例,相同VXLAN内不同站点的虚拟机的通信过程为:
(1)     VM 1广播发送ARP请求消息,获取VM 4的MAC地址。
(2)     GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并代理应答该ARP请求,即:向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(3)     VM 1学习到VM 4的MAC地址为GW 1上VSI虚接口10的MAC地址。
(4)     GW 1将接收到的ARP请求消息中的源MAC地址修改为VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送该ARP请求。
(5)     GW 2对VXLAN报文进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内进行广播。
(6)     VM 4收到ARP请求后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(7)     GW 2从VM 4收到ARP应答消息后,学习VM 4的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(8)     GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息(IP为10.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9)     通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 4的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 4。
图3-7 分布式VXLAN IP网关部署示意图
3. 不同VXLAN间不同站点的虚拟机通信过程
图3-8 不同VXLAN间不同站点的虚拟机通信过程示意图
如图3-8所示,以VM 1(VXLAN 10)访问VM 5(VXLAN 20)为例,不同VXLAN的虚拟机的通信过程为:
VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(2)     GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。这样,VM 1会将访问VM 5的报文发送给GW 1。
(3)     GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求。ARP请求消息中的源IP地址为10.1.1.11、源MAC地址为本地VSI虚接口10的MAC地址。
(4)     GW 2从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内广播该ARP请求消息。GW 2发送ARP应答消息(IP为10.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC)给GW 1。
(5)     GW 1在VXLAN 10内发送ARP请求的同时,也会在VXLAN 20内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求,获取VM 5的MAC地址。ARP请求消息中的源IP地址为20.1.1.1、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。
(6)     GW 2从VXLAN 20内收到ARP请求后,将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,在VXLAN 20的本地站点内广播该ARP请求消息。
(7)     VM 5收到ARP请求后,学习GW 2的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(8)     GW 2从VM 5收到ARP应答消息后,学习VM 5的ARP信息,并向本地站点和远端站点发送免费ARP。免费ARP消息中的源IP地址为20.1.1.12、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。GW 1从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,根据收到的免费ARP消息学习VM 5的ARP信息(IP为20.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(9)     通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 5的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 5。
4. 虚拟机与外部网络的三层通信过程
虚拟机要想与外部网络进行三层通信,需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上指定流量的下一跳为Border,可以通过如下方式来实现:
·     在本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由,指定路由下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
·     在本地分布式VXLAN IP网关上配置策略路由,设置报文的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
如图3-9所示,以VM 1访问外部网络内的主机50.1.1.1为例,虚拟机访问外部网络的三层通信过程为:
(1)     VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(3)     VM 1将访问外部网络的报文发送给GW 1。
(4)     GW 1接收到报文后,根据策略路由判断报文的下一跳地址为10.1.1.2。GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求消息,获取10.1.1.2对应的MAC地址。
(5)     Border对VXLAN报文进行解封装,学习GW 1的ARP信息,并通过VXLAN隧道回复ARP应答消息。
(6)     GW 1对VXLAN报文进行解封装,并获取到10.1.1.2的ARP信息。
(7)     GW 1根据获取到的信息为VM 1发送的报文封装链路层地址(10.1.1.2对应的MAC地址),并通过VXLAN隧道将报文发送给Border。
(8)     Border对接收到的报文进行解封装后,对报文进行三层转发。
图3-9 分布式VXLAN IP网关部署示意图
建议不要在同一台设备上同时配置集中式VXLAN IP网关和集中式VXLAN IP网关保护组功能。
建议在VXLAN IP网关上为VXLAN隧道的出接口配置较大的MTU值,以免VXLAN报文分片导致转发失败。
VXLAN IP网关配置任务如下:
(1)     配置VXLAN IP网关
请根据实际组网,选择以下一项任务进行配置:
¡     配置集中式VXLAN IP网关
¡     配置集中式VXLAN IP网关保护组
¡     配置分布式VXLAN IP网关
(2)     (可选)关闭VXLAN远端ARP自动学习功能
(3)     (可选)配置VSI虚接口
3.4  VXLAN IP网关配置准备
配置集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关设备前,需要完成以下配置任务:
·     配置VXLAN隧道工作在三层转发模式。
·     创建VSI和VXLAN。
配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联。
3.5  配置集中式VXLAN IP网关
3.5.1  配置限制和指导
在集中式VXLAN IP网关组网中,请不要执行local-proxy-arp enable命令开启本地代理ARP功能。
3.5.2  配置集中式网关的网关接口
(2)     创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
(3)     配置VSI虚接口的IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(6)     为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
保护组中所有网关上的VXLAN配置需要保证完全一致。
(3)     配置VSI虚接口的IP地址。
请在保护组中的每台网关上配置相同的VSI虚接口IP地址。
(4)     配置VSI虚接口的MAC地址。
缺省情况下,VSI虚接口未指定MAC地址。
保护组中所有网关上配置的MAC地址必须相同。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(7)     为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
(8)     退回系统视图。
(9)     将本设备加入VXLAN IP网关保护组,并配置本设备的成员地址。
vtep group group-ip member local member-ip
缺省情况下,设备未加入VXLAN IP网关保护组。
member-ip为本设备的成员地址,该地址必须是设备上已经存在的IP地址,并且需要通过路由协议发布到IP网络。同一个保护组中不同成员VTEP的地址不能相同。
(10)     配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
vtep group group-ip member remote member-ip&<1-8>
缺省情况下,未配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
执行本命令时,必须输入保护组中所有其它成员的成员地址。
3.6.2  接入层VTEP上的配置
1. 配置准备
执行本配置时,需要完成以下配置任务:
·     配置VXLAN隧道工作在二层转发模式。
·     创建VSI和VXLAN。
·     配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联。
(2)     配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
执行本命令时,必须输入保护组中所有成员的成员地址。
3.7  配置分布式VXLAN IP网关
3.7.1  配置限制和指导
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,除本配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由或策略路由:
·     配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
·     配置策略路由:通过apply default-next-hop命令设置报文的缺省下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
在分布式VXLAN IP网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式VXLAN IP网关设备上同时开启这两个功能。有关ARP泛洪抑制功能的详细介绍请参见“配置ARP泛洪抑制”。
分布式VXLAN IP网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。如果网关同时连接IPv4站点网络和IPv6站点网络,则不同分布式VXLAN IP网关上需要为相同VSI虚接口配置不同的链路本地地址。
3.7.2  配置分布式网关的网关接口
(3)     配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(4)     配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(5)     开启本地代理ARP或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(IPv6网络)
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(6)     开启VSI虚接口。
缺省情况下,VSI虚接口处于开启状态。
(7)     退回系统视图。
(8)     进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(9)     为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP报文发送者的ARP表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP表项,需要开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器在彼此之间同步ARP表项,此时无需开启该功能。
(2)     开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
缺省情况下,分布式网关的动态ARP表项同步功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ARP信息,即远端ARP信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过本配置暂时关闭远端ARP自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再开启远端ARP自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行本配置。
(2)     关闭VXLAN远端ARP自动学习功能。
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
3.9  配置VSI虚接口
3.9.1  配置VSI虚接口的可选参数
(2)     进入VSI虚接口视图。
(3)     配置接口的MAC地址。
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为设备的桥MAC地址。
(4)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface。
(5)     配置接口的MTU。
mtu mtu-value
缺省情况下,VSI虚接口的MTU值为1500。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
3.9.2  恢复VSI虚接口的缺省配置
(2)     进入VSI虚接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN IP网关的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VSI虚接口的统计信息。
表3-1 VXLAN IP网关显示和维护
显示VSI虚接口信息
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除VSI虚接口的统计信息
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ]]
4 OVSDB-VTEP
4.1  OVSDB-VTEP简介
OVSDB(Open vSwitch Database,开源虚拟交换机数据库)控制协议用来实现NVC(Network Virtualization Controller,网络虚拟化控制器)对网络中VTEP设备的管理和部署。
4.1.1  工作机制
如图4-1所示,VTEP设备上维护OVSDB数据库,VXLAN相关配置以表项的形式保存在该数据库中。控制器与VTEP设备上的OVSDB服务器建立连接,二者采用OVSDB控制协议进行交互并操作OVSDB数据库中的数据。OVSDB VTEP服务从OVSDB服务器获取数据库中的数据,将其转变为VXLAN相关配置(例如创建或删除VXLAN、创建或删除VXLAN隧道)下发到设备上。同时,OVSDB VTEP服务也会通过OVSDB服务器,将本地的用户侧接入端口和VXLAN隧道全局源地址信息添加到数据库中,并上报给控制器。
图4-1 OVSDB-VTEP示意图
4.1.2  协议规范
与OVSDB相关的协议规范有:
·     RFC 7047:The Open vSwitch Database Management Protocol
用户可以同时通过命令行和控制器配置VTEP设备。建议不要在VTEP设备上通过命令行删除控制器下发的配置。
系列
型号
F5000系列
支持
F1000系列
不支持
支持
插卡
LSEM1FWESD0
不支持
要实现控制器对VTEP设备的部署,需要在VTEP设备上进行如下配置:
(1)     与控制器建立OVSDB连接
¡     与控制器建立主动SSL连接
¡     与控制器建立被动SSL连接
¡     与控制器建立主动TCP连接
¡     与控制器建立被动TCP连接
(2)     开启OVSDB服务器
(3)     开启OVSDB VTEP服务
(4)     配置VXLAN隧道的全局源地址
(5)     指定用户侧的接入端口
(6)     开启组播隧道泛洪代理功能
采用泛洪代理(服务器复制)方式转发站点间的泛洪流量时,必须执行本配置。
4.5  OVSDB-VTEP配置准备
在进行OVSDB-VTEP相关配置前,需要首先通过l2vpn enable命令开启L2VPN功能。
如果OVSDB服务器与控制器之间建立SSL连接,则还需要完成SSL相关配置,详细配置方法请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
4.6  与控制器建立OVSDB连接
4.6.1  OVSDB连接类型
OVSDB服务器和控制器之间可以建立多种类型的OVSDB连接,设备支持的OVSDB连接类型包括:
·     主动SSL连接:OVSDB服务器主动向控制器发起SSL连接。
·     被动SSL连接:OVSDB服务器监听并接收来自控制器的SSL连接请求。
·     主动TCP连接:OVSDB服务器主动向控制器发起TCP连接。
·     被动TCP连接:OVSDB服务器监听并接收来自控制器的TCP连接请求。
4.6.2  配置限制和指导
配置OVSDB服务器与控制器建立OVSDB连接时,需要注意:
·     OVSDB服务器支持同时与多个控制器建立连接,且支持同时建立多种类型的连接。
·     在开启OVSDB服务器之前,必须先建立OVSDB连接。如果在开启OVSDB服务器之后修改OVSDB连接,那么需要关闭OVSDB服务器后再重新开启,新的连接配置才能生效。
·     所有SSL连接,包括主动SSL连接和被动SSL连接,需要使用相同的PKI域和CA证书文件。
4.6.3  配置准备
OVSDB服务器与控制器主动SSL连接和被动SSL连接前,需要先创建PKI域,具体方法请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
4.6.4  与控制器建立主动SSL连接
(2)     指定与控制器进行SSL通信时使用的PKI域。
ovsdb server pki domain domain-name
缺省情况下,未指定与控制器进行SSL通信时使用的PKI域。
(3)     (可选)设置SSL通信时使用的CA证书文件。
ovsdb server bootstrap ca-certificate ca-filename
缺省情况下,与控制器进行SSL通信时使用PKI域中的CA证书文件。
如果指定的CA证书文件不存在,则使用开启OVSDB服务器时通过SSL连接获取的自签名证书,并通过本命令指定证书文件名。
(4)     与控制器建立主动SSL连接。
ovsdb server ssl ip ip-address port port-number
缺省情况下,不会与控制器建立主动SSL连接。
OVSDB服务器最多可以同时与8个控制器建立主动SSL连接。
4.6.5  与控制器建立被动SSL连接
(4)     与控制器建立被动SSL连接。
ovsdb server pssl [ port  port-number ]
缺省情况下,不会与控制器建立被动SSL连接。
OVSDB服务器只能监听1个端口的SSL连接请求。
4.6.6  与控制器建立主动TCP连接
(2)     与控制器建立主动TCP连接。
ovsdb server tcp ip ip-address port port-number
缺省情况下,不会与控制器建立主动TCP连接。
OVSDB服务器最多可以同时与8个控制器建立主动TCP连接。
4.6.7  与控制器建立被动TCP连接
(2)     与控制器建立被动TCP连接。
ovsdb server ptcp [ port port-number ]
缺省情况下,不会与控制器建立被动TCP连接。
OVSDB服务器只能监听1个端口的TCP连接请求。
4.7  开启OVSDB服务器
1. 配置准备
(2)     开启OVSDB服务器。
ovsdb server enable
缺省情况下,OVSDB服务器处于关闭状态。
4.8  开启OVSDB VTEP服务
(2)     开启OVSDB VTEP服务。
vtep enable
缺省情况下,OVSDB VTEP服务处于关闭状态。
4.9  配置VXLAN隧道的全局源地址
用户需要在VTEP设备上配置VXLAN隧道的全局源地址,该地址会通过OVSDB协议上报给控制器,用于控制器对VTEP设备进行部署和控制。
采用OVSDB对VTEP设备进行部署和控制时,用户不能在VXLAN隧道的Tunnel接口下手工指定源地址,否则会影响控制器对VTEP设备的管理。
(2)     配置VXLAN隧道的全局源地址。
4.10  指定用户侧的接入端口
为了在控制器上显示VTEP上的端口并对其进行控制,必须在VTEP上将该端口配置为用户侧的接入端口。
(2)     进入接口视图。
(3)     指定当前接口为用户侧的接入端口。
vtep access port
缺省情况下,当前接口不是用户侧的接入端口。
4.11  开启组播隧道泛洪代理功能
开启组播隧道泛洪代理功能后,系统会将控制器下发的组播隧道转换为具有泛洪代理功能的隧道。VXLAN内的广播、组播和未知单播流量将通过具有泛洪代理功能的隧道发送到泛洪代理服务器,由代理服务器进行复制并转发到其他远端VTEP。
采用泛洪代理(服务器复制)方式转发站点间的泛洪流量时,必须开启该功能。
(2)     开启组播隧道泛洪代理功能。
vxlan tunnel flooding-proxy
缺省情况下,组播隧道泛洪代理功能处于关闭状态。
