04-DPI深度安全配置指导
05-APT防御配置
本章节下载: 05-APT防御配置  (268.46 KB)
05-APT防御配置
1 APT防御
1.1  APT防御简介
APT(Advanced Persistent Threat,高级持续性威胁)攻击,是一种针对特定目标进行长期持续性的网络攻击。目前,沙箱技术是防御APT攻击最有效的方法之一,它用于构造隔离的威胁检测环境。
设备通过与沙箱进行联动,将网络流量送入沙箱进行隔离分析,由沙箱给出是否存在威胁的结论。如果沙箱检测到某流量为恶意流量,设备将对流量实施阻断等处理。
1.1.1  APT防御实现流程
设备配置了APT防御功能后,当流量经过设备时,设备将进行APT防御处理。处理流程如图1-1所示。
图1-1 APT防御实现流程
(1)     Internet中的攻击者向企业内部发起APT攻击,设备对攻击流量进行应用层协议识别以及文件识别。
(2)     设备对攻击流量中的文件进行还原,并将还原后的文件送往沙箱进行威胁分析。
(3)     沙箱获取到文件后将运行该文件,并对运行后的行为进行检测分析。检测结束后,会向设备推送检测结果,并将检测结果缓存到APT缓存中。
(4)     如果检测结果是恶意流量,则设备将根据配置的防病毒策略对后续流量进行阻断或告警等处理,保护企业内网免遭攻击。
1.1.2  文件还原条件
仅当满足如下所有条件时,设备才会对报文中的文件进行还原。
·     报文匹配APT防御策略:如果未配置APT防御策略,则可忽略此条件。
·     报文中文件的大小符合送往沙箱检测的文件大小限制。
·     设备与沙箱已经成功建立连接。
文件还原成功后,设备会将还原后的文件上送沙箱检测。
1.1.3  沙箱检测原理
沙箱可以看作是一个模拟真实网络建造的虚拟检测系统,当未知文件上送沙箱处理后,沙箱会运行该文件,并会对运行后的行为进行记录。沙箱通过将未知文件的行为和沙箱独有的行为特征库进行匹配,最后给出文件是否为威胁的结论。沙箱的行为特征库是通过分析大量的病毒、漏洞、威胁特征,提炼出各种恶意行为的规律和模式,形成的一套判断规则,它能够提供准确的检测结果。
与根据被检测对象的特征进行识别的检测技术(如防病毒)不同的是,沙箱检测是根据被检测对象的行为进行识别。因此具有可以识别未知文件的优点,可以更好的防御未知威胁。
1.1.4  APT防御功能与防病毒功能联动
设备收到沙箱推送的检测结果后,如果需要对攻击流量进行进一步的处理,则需要与防病毒功能进行联动。配置防病毒功能后,当后续恶意流量流经设备时,设备将识别恶意流量的应用层协议,并与防病毒策略进行匹配,再根据匹配到的防病毒策略中对应的协议报文执行的动作对恶意流量进行处理。
如果用户只想根据检测结果确定当前流量是否为恶意流量,而不需要对流量进行阻断,则对防病毒功能是否配置不作要求。
有关防病毒功能的详细介绍,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“防病毒”。
1.2  配置任务简介
APT防御配置任务如下:
(5)     配置沙箱联动功能
(6)     配置APT防御策略
(7)     在DPI应用profile中引用APT防御策略
(8)     在安全策略中引用DPI应用profile
1.3  配置沙箱联动功能
设备需要配置如下内容实现与沙箱的联动:
·     沙箱的基本参数:包括沙箱地址、登录沙箱的用户名和密码。
·     开启沙箱联动功能。
·     触发设备与沙箱建立连接:当修改沙箱的基本参数或开启/关闭沙箱联动功能后,都将导致与沙箱的连接中断,需要重新触发与沙箱建立连接。
(9)     进入系统视图。
(10)     进入沙箱视图。
sandbox
(11)     配置沙箱地址。
sandbox-address address-string
缺省情况下,未配置沙箱地址。
(12)     配置沙箱登录用户名。
username user-name
缺省情况,未配置沙箱登录用户名。
(13)     配置沙箱登录密码。
缺省情况下,未配置登录沙箱的密码。
(14)     (可选)配置送往沙箱检测的文件大小上限。
file file-type max-size max-file-size
缺省情况下,未配置送往沙箱检测的文件大小上限,设备使用各类文件类型大小上限的缺省值。
为了降低沙箱的检测压力,上传到沙箱检测的文件大小需要一定限制,不符合文件大小限制的文件不上送沙箱检测。用户可以根据自己的需求进行设置,不同文件类型的大小限制不同。
(15)     开启沙箱联动功能。
linkage enable
缺省情况下,沙箱联动功能处于关闭状态。
(16)     触发设备与沙箱建立连接。
linkage try
(17)     退回到系统视图。
(18)     (可选)配置APT防御缓存记录的上限。
apt cache size cache-size
缺省情况下,APT防御缓存区可缓存记录的上限为10万条。
1.4  配置APT防御策略
在APT防御策略中可以配置上送沙箱检测的文件需要符合的条件,包括应用层协议、文件类型和传输方向。仅当文件报文符合所有条件后,才认为成功匹配APT防御策略。
(19)     进入系统视图。
(20)     创建APT防御策略。
apt policy policy-name
(21)     (可选)配置APT防御策略描述信息。
description description-string
缺省情况下,未配置APT防御策略的描述信息。
(22)     配置送往沙箱检测的文件的应用层协议。
application { all | type { ftp | http | https | imap | nfs | pop3 | smb | smtp } * }
缺省情况下,未配置需要送到沙箱检测的应用层协议类型。
(23)     配置送往沙箱检测的文件类型。
file-type { all | name &<1-8> }
缺省情况下,未配置需要送往沙箱检测的文件类型。
(24)     配置送往沙箱检测的文件传输方向。
file-direction { both | download | upload }
缺省情况下,送往沙箱检测的文件传输方向为both。
1.5  在DPI应用profile中引用APT防御策略
DPI应用profile是一个安全业务的配置模板,为使APT防御策略生效,需要在DPI应用profile中引用指定的APT防御策略。一个DPI应用profile中只能引用一个APT防御策略,如果重复配置,则新的配置会覆盖已有配置。
与防病毒策略联动时,需要在同一个DPI应用profile中同时引用防病毒策略和APT防御策略。
(25)     进入系统视图。
(26)     进入DPI应用profile视图。
app-profile profile-name
关于该命令的详细介绍请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”。
(27)     在DPI应用profile中引用APT防御策略。
apt apply policy policy-name
缺省情况下,DPI应用profile中未引用APT防御策略。
1.6  在安全策略中引用DPI应用profile
(28)     进入系统视图。
(29)     进入安全策略视图。
security-policy { ip | ipv6 }
(30)     进入安全策略规则视图。
rule { rule-id | [ rule-id ] name rule-name }
(31)     配置安全策略规则的动作为允许。
action pass
缺省情况下,安全策略规则动作是丢弃。
(32)     配置安全策略规则引用DPI应用profile。
profile app-profile-name
缺省情况下,安全策略规则中未引用DPI应用profile。
1.7  APT防御显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后APT防御的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 APT防御显示和维护
显示APT防御缓存中的信息
display apt cache [ slot slot-number ]
显示设备与沙箱的连接状态
display apt linkage state
1.8  APT防御配置举例
1.8.1  在安全策略中引用APT防御策略配置举例
如图1-2所示,Device分别通过Trust安全域和Untrust安全域与局域网和Internet相连。企业内网中部署了沙箱,且沙箱与Device路由可达。现需要Device与沙箱联动,保护内网用户免受APT攻击,当沙箱检测到APT攻击时,对攻击流量执行阻断操作。
图1-2 在安全策略中引用APT防御策略配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface2
GigabitEthernet1/0/3
(33)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Sysname] sysname Device
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
(34)     配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达外网Web Server的下一跳IP地址为2.2.2.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 5.5.5.0 24 2.2.2.2
(35)     配置接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
[Device] security-zone name dmz
[Device-security-zone-DMZ] import interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-security-zone-DMZ] quit
(36)     配置沙箱联动功能
[Device] sandbox
[Device-sandbox] sandbox-address 192.168.2.4
[Device-sandbox] username admin
[Device-sandbox] password simple 123456abc
[Device-sandbox] linkage enable
[Device-sandbox] linkage try
(37)     配置APT防御策略
# 创建一个名称为apt1的APT防御策略,并配置需要送往沙箱检测的应用层协议为HTTP、文件类型为PE、文件传输方向为upload。
[Device] apt policy apt1
[Device-apt-policy-apt1] application type http
[Device-apt-policy-apt1] file-type pe
[Device-apt-policy-apt1] file-direction upload
[Device-apt-policy-apt1] quit
(38)     配置DPI应用profile引用APT防御策略和防病毒策略,具体配置步骤如下(本举例假设设备上已经配置了名称为antivirus1的防病毒策略,策略中将所有传输病毒文件的协议报文的动作设置为阻断,有关防病毒功能的详细介绍,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“防病毒”。)
# 创建名为sec的DPI应用profile,并在其中引用名称为apt1的APT防御策略和名称为antivirus1的防病毒策略。
[Device] app-profile sec
[Device-app-profile-sec] apt apply policy apt1
[Device-app-profile-sec] anti-virus apply policy antivirus1 mode protect
[Device-app-profile-sec] quit
(39)     配置安全策略
¡     配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使内网用户可以访问外网,并对交互报文进行APT防御
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.1.0 24
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] action pass
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] profile sec
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] quit
¡     配置名称为sandboxlocalout的安全策略规则,使设备可将待检测流量上送到沙箱服务器进行检测
[Device-security-policy-ip] rule name sandboxlocalout
[Device-security-policy-ip-11-sandboxlocalout] source-zone local
[Device-security-policy-ip-11-sandboxlocalout] destination-zone dmz
[Device-security-policy-ip-11-sandboxlocalout] destination-ip-subnet 192.168.2.0 24
[Device-security-policy-ip-11-sandboxlocalout] action pass
[Device-security-policy-ip-11-sandboxlocalout] quit
¡     配置名称为sandboxlocalin的安全策略规则,使沙箱服务器可将检测结果下发到设备
[Device-security-policy-ip] rule name sandboxlocalin
[Device-security-policy-ip-12-sandboxlocalin] source-zone dmz
[Device-security-policy-ip-12-sandboxlocalin] destination-zone local
[Device-security-policy-ip-12-sandboxlocalin] source-ip-subnet 192.168.2.0 24
[Device-security-policy-ip-12-sandboxlocalin] action pass
[Device-security-policy-ip-12-sandboxlocalin] quit
# 激活安全策略配置。
[Device-security-policy-ip] accelerate enhanced enable
[Device-security-policy-ip] quit
以上配置生效后,Device将与沙箱联动,保护内网用户免受APT攻击,当沙箱检测到APT攻击时,对后续攻击流量执行阻断操作。
5. 配置文件
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name DMZ
 import interface GigabitEthernet1/0/3
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
apt policy apt1
  file-type pe
app-profile sec
sandbox
  username admin
  linkage enable
  file exe max-size 2048
  file zip max-size 2048
  file office max-size 2048
  file pdf max-size 2048
  file picture max-size 500
  file web max-size 500
  file video max-size 2048
  file other max-size 2048
security-policy ip
 rule 10 name trust-untrust
  action pass
  profile sec
  source-zone trust
  source-ip-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
 rule 11 name sandboxlocalout
  action pass
  source-zone local
  destination-ip-subnet 192.168.2.0 255.255.255.0
 rule 12 name sandboxlocalin
  action pass
  source-zone dmz
  source-ip-subnet 192.168.2.0 255.255.255.0
