13-语音命令参考
02-语音实体命令
本章节下载: 02-语音实体命令  (558.54 KB)
02-语音实体命令
1 语音实体
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
不支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR-iMC
不支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
仅支持VoIP语音实体和IVR语音实体
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
仅支持VoIP语音实体和IVR语音实体
MSR810-W-LM-GL
仅支持VoIP语音实体和IVR语音实体
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
部分设备需要安装Voice Software License才能使用语音实体。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.1  语音实体命令
1.1.1  answer-address
answer-address命令用来配置呼叫入实体的主叫号码匹配规则。
undo answer-address命令用来恢复缺省情况。
answer-address calling-number-string
undo answer-address
不存在可将该实体作为入实体的主叫号码匹配信息。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
calling-number-string:指定的主叫号码串,为1~31个字符的字符串,格式为[ + ] { regular-expression [ T ] [ $ ] | T },其中:
·     加号“+”:号码模板如果以“+”号开头,表示整个号码是一个E.164标准号码,如+110022表示110022是符合E.164标准的号码。
·     美元符号“$”:只能放在结尾,表示号码结束,号码必须全部匹配$之前的regular-expression部分。如果号码模板后没有$字符,则表示可以匹配以此号码开头的号码。例如,配置answer-address 20,表示将匹配呼叫中的以20开头的主叫号码的实体作为入实体。
·     符号“T”:T表示定时器,表示在用户输入的号码超过最大长度、用户拨号码终止符或是定时器超时前,设备会等待用户拨号。
·     regular-expression:由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串。每一个符号占用一个字符,符号[ ]和( )占用两个字符。各符号的含义如表1-1所示。
表1-1 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
通配符,可以与任何一个有效号码匹配。如:555….可以匹配任何以555开头的并有四位附加字符的号码
指明符号前的字符串重复零次或一次。如:56!1234可以匹配51234和561234
指明符号前的字符串重复一次或多次。如:9876(54)+可以匹配987654、98765454、9876545454、……等号码
指明符号前的字符串重复零次或多次。如:9876(54)%可以匹配9876、987654、98765454、9876545454、……等号码
连接符,用于连接两个数字(小的在前,大的在后),表示一个范围。如:[1-9]表示从1到9(包括1和9)
符号“-”只能出现在“[ ]”中,且连接两端只能为数字
表示字符选择范围,如:[1-36]表示只可匹配单个字符1、2、3、6中的某一个
表示一组字符,如:(123)表示字符串123,它一般与符号“!”、“%”、“+”一起使用,如:408(12)+,可以匹配40812或408121212等字符串
·     “!”、“+”、“%”不能作为独立号码,之前必须有有效号码或号码串。
·     “[ ]”和“( )”如果嵌套使用,则必须以“( [ ] )”形式出现,不允许其它形式,如“[ [ ] ]”、“[ ( ) ]”等。
在实体下配置一个号码串,若此号码串与呼叫中的主叫号码相匹配,则将该实体作为入实体。该主叫号码是呼叫INVITE报文中的主叫号码。
# 配置VoIP语音实体1,收到的呼叫中主叫号码以456开头时,可以使用该实体作为入实体。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 1 voip
[Sysname-voice-dial-entity1] answer-address 456
1.1.2  codec
codec命令用来配置语音编解码。
undo codec命令用来恢复缺省情况。
codec { g711alaw | g711ulaw | g723r53 | g723r63 | g726r16 | g726r24 | g726r32 | g726r40 | g729a | g729br8 | g729r8 } [ bytes payload-size ]
undo codec
未配置语音编解码。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
g711alaw:表示G.711的A律编解码方式,带宽为64kbps,通常被欧洲采用。
g711ulaw:表示G.711的μ律编解码方式,带宽为64kbps,通常被北美和日本等国家采用。
g723r53:表示G.723.1 Annex A编解码方式,带宽为5.3kbps。
g723r63:表示G.723.1 Annex A编解码方式,带宽为6.3kbps。
g726r16:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为16kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r24:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为24kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r32:表示G.726 Annex A编解码,带宽为32kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r40:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为40kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g729a:表示G.729 Annex A编解码方式,对G.729编解码进行了一系列简化,带宽为8kbps。
g729br8:表示G.729 Annex B编解码方式,带宽为8kbps。
g729r8:表示G.729编解码方式,带宽为8kbps。
bytes payload-size:每秒发送的编码字节数,取值范围和选择的编解码有关,如下表所示:
表1-2 编解码字节数取值范围表
编解码
取值范围(字节)
缺省值(字节)
g711alaw
g711ulaw
16~80,取值为8的倍数
80~240,取值为80的倍数
160
g723r53
20~120,取值为20的倍数
20
g723r63
24~144,取值为24的倍数
24
g726r16
20~220,取值为20的倍数
60
g726r24
30~210,取值为30的倍数
90
g726r32
40~200,取值为40的倍数
120
g726r40
50~200,取值为50的倍数
150
g729a
g729br8
g729r8
10~180,取值为10的倍数
30
只有当通信双方使用相同的语音编解码时,双方才能正常建立呼叫。
配置编解码的两种方式(通过语音实体、通过编解码模板)只能选择一种进行配置。
g711alaw和g711ulaw编解码可以提供高质量的语音传输,但要占用较高的带宽。
g723r53和g723r63编解码提供了静音压缩技术和舒适噪音,较高速率的输出基于多脉冲多量级技术并提供某种程度上较高质量的音质,较低速率的输出基于码激励线性预测技术并为应用提供了更大的灵活性。
g729r8和g729a编解码提供的话音质量与32kbps的ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)相似,具有长话的质量,同时具有低带宽、较小时间延迟和适中处理复杂度,因此应用广泛。
为了更清晰地了解各种语音编解码算法对语音带宽、话音质量等的影响,表1-3介绍相关算法和带宽的关系。
表1-3 相关算法和带宽的关系
语音编解码
语音质量
G.711(A律、μ律)
语音质量最好
G.726
语音质量良好
G.729
语音质量良好
G.723 r63
语音质量一般
G.723 r53
语音质量一般
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置语音编解码为g711alaw。
[Sysname-voice-dial] entity 10 voip
[Sysname-voice-dial-entity10] codec g711alaw
1.1.3  codec preference
codec preference命令用来配置编解码优先级。
undo codec preference命令用来删除编解码优先级。
codec preference priority { g711alaw | g711ulaw | g723r53 | g723r63 | g726r16 | g726r24 | g726r32 | g726r40 | g729a | g729br8 | g729r8 } [ bytes payload-size ]
undo codec preference priority
不存在编解码设置。
编解码模板视图
priority:表示编解码的优先级,取值范围为1~4,数值越小表示优先级越高。
表1-4 编解码字节数取值范围表
编解码
取值范围(字节)
缺省值(字节)
g711alaw
g711ulaw
16~80,取值为8的倍数
80~240,取值为80的倍数
160
g723r53
20~120,取值为20的倍数
20
g723r63
24~144,取值为24的倍数
24
g726r16
20~220,取值为20的倍数
60
g726r24
30~210,取值为30的倍数
90
g726r32
40~200,取值为40的倍数
120
g726r40
50~200,取值为50的倍数
150
g729a
g729br8
g729r8
10~180,取值为10的倍数
30
关于各编解码的介绍请参见codec命令中的使用指导。
# 配置编解码模版1的第一优先级编解码为g711alaw。
[Sysname-voice] voice class codec 1
[Sysname-voice-class-codec1] codec preference 1 g711alaw
1.1.4  description
description命令用来配置语音实体的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
不存在语音实体的描述信息。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
text:语音实体的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置语音实体10的描述信息为room10。
[Sysname-voice-dial] entity 10 pots
[Sysname-voice-dial-entity10] description room10
1.1.5  display voice call
display voice call命令用来显示正在呼叫的语音控制信息。
display voice call
# 如图1-1所示的组网图,号码2222呼叫号码11111,并建立通话。在Router B上使用display voice call命令显示正在呼叫的语音控制信息。
图1-1 呼叫组网图
<RouterB> display voice call
Voice call information:
Call1
   CallID                   : 6
   Calling number           : 2222
   Called number            : 1111
   Call info-table index    : 0
   Total call-legs          : 2
   Leg 1
      LegID                 : 10
      Leg type              : Call-Leg
      Status                : Connected
      Call reference ID     : 3
      Signal protocol       : LGS
      Voice line            : 2/1/2
   Leg 2
      LegID                 : 11
      Leg type              : Call-Leg
      Status                : Connected
      Call reference ID     : 4
      Signal protocol       : SIP
      Target SIP address    : 192.168.2.1:5060
# 如图1-1所示的组网图,号码1111呼叫号码2222,并建立通话,2222作为呼叫保持发起方进行拍叉操作。在Router B上使用display voice call命令显示正在呼叫的语音控制信息。
Call1
   CallID                   : 7
   Calling number           : 1111
   Called number            : 2222
   Total call-legs          : 2
   Leg 1
      LegID                 : 17
      Leg type              : Call-Leg
      Status                : Connected
      Call reference ID     : 7
   Leg 2
      LegID                 : 18
      Leg type              : Call-Leg
      Status                : Connected
      Call reference ID     : 14
      Voice line            : 2/1/2
      Number of services    : 1
      Service name          : CH
表1-5 display voice call命令显示信息描述表
CallID
标识一路呼叫,取值范围为0~999
Calling number
主叫号码
Called number
被叫号码
呼叫信息表索引
Total call-legs
呼叫Leg的数量,取值范围0~3
LegID
唯一的标识一路呼叫Leg,取值范围为0~2999
Leg type
Leg的类型:
·     Call_Leg:呼叫相关的Leg。一路基本的语音呼叫由两个Leg组成,一个入呼叫Leg和一个出呼叫Leg。Leg的作用是标识一路呼叫段
·     Temp_Leg:临时Leg,在设备作为SIP trunk时,会出现该类型的Leg
·     MOH_Leg:音乐保持业务Leg
Status
Leg的状态,Leg的类型不同,状态也不相同
呼叫相关的Leg(Call_Leg)的状态:
·     Finding-route:等待路由查询响应
·     Incoming_ACK:入呼叫应答状态
·     Outgoing_ACK:出呼叫应答状态
·     Connected:呼叫已连接状态
音乐保持业务Leg(MOH_Leg)的状态:
·     Waiting-music-response:等待音乐服务器响应状态
·     MOH_connected:已经和音乐服务器建立连接
Temp_Leg没有状态,该Leg的Status字段显示为-NA-
Call reference ID
Leg对应的呼叫协议控制块ID
Signal protocol
该Leg的信令类型:
·     SIP
·     LGS
·     R2
·     E&M
·     IVA
Voice line
Leg使用的语音用户线
Number of services
Leg上的语音业务的数量
Service name
Leg上语音业务的名称:
·     CH:呼叫保持业务
·     CW:呼叫等待业务
·     MCH:多方保持业务
·     MOH:音乐保持业务
·     CT:SIP to SIP的呼叫转接业务
·     CF:SIP to SIP的呼叫前转业务
·     CB:呼叫备份业务
·     CFO:呼叫前转业务发起方
·     CTO:呼叫转接业务发起方
·     CTR:呼叫转接业务接收方
·     CTT:呼叫转接业务目的方
·     Conference:三方会议业务
1.1.6  display voice call-info
display voice call-info命令用来显示正在呼叫的信息。
display voice call-info { tag | all }
tag:呼叫的标签号,取值范围为1~2147483647。
all:显示所有呼叫信息的信息。
# 显示所有正在呼叫的信息。
<Sysname> display voice call-info all
Call tag 1
   Caller number : 5000
   Called number : 1000
   Call direction : From packet switch
   Voice interface index : 0x00000000
   Voice entity currently used : 1
   Voice entities offered : 1
表1-6 display voice call-info命令显示信息描述表
Call tag
呼叫信息的标签号
Caller number
主叫号码
Called number
被叫号码
Call direction
该次呼叫的呼叫方向:
·     From packet switch:由IP网络发起的呼叫
·     From circuit switch:由PSTN网络发起的呼叫
发起当前呼叫的语音接口索引
当前呼叫使用的语音实体
可以提供进行该呼叫的所有语音实体
1.1.7  display voice entity
display voice entity命令用来显示语音实体的配置信息。
display voice entity { entity-tag | all | ivr | pots | voip }
entity-tag:显示指定语音实体的配置信息,取值范围为1~2147483647。
all:表示显示所有语音实体的配置信息。
ivr:表示显示所有IVR语音实体的配置信息。
pots:表示显示所有POTS语音实体的配置信息。
voip:表示显示所有VoIP语音实体的配置信息。
# 显示所有语音实体的配置信息。
<Sysname> display voice entity all
POTS 9999
   Current state: Up
   Description: entity9999
   Priority level: 0
   Match template: 9999
   Voice line: 2/2/1
   Dial prefix: Not configured
   Send number: All
   Max connections: 50
   Codec: g723r53; bytes: 80; vad: Disabled
   Caller permit: 1
   Caller group: permit group 1
   Substitute called: 9999
   Substitute calling: 9999
   DTMF relay: Outband-NTE
   RTP payload-type for NTE: 113
   Playout mode: adaptive
   Playout initial delay: 30 ms
   Playout minimum delay: 10 ms
   Playout maximum delay: 160 ms
   IP media DSCP: ef
   IP signaling DSCP: ef
   Register number: Enabled
   Call-forwarding no-reply number: 5555
   Call-forwarding on-busy number: 6666
   Call-forwarding unavailable number: 7777
   Call-forwarding unconditional number: 8888
   Authentication info:
     Username: 1000
     Password: ******
     Realm: abc.example.com
VoIP 8888
   Current state: Up
   Description: Not configured
   Priority level: 0
   Match template: 8888
   Target SIP address: 1.1.1.1
   Max connections: 10
   Caller permit: 1
   DTMF relay: Outband-SIP
   IP media DSCP: ef
   Codec transparent: Disabled
   Media flow-around: Enabled
   Voice class SIP early-offer forced: Disabled
   Voice class SIP URI scheme: Global
   Voice class SIP bind media source-interface: GigabitEthernet2/1/1
   Voice class SIP bind control source-interface: GigabitEthernet2/1/1
   Voice class SIP keepalive state: Available
   Voice class SIP keepalive up-interval: 60 s
   Voice class SIP keepalive down-interval: 30 s
   Voice class SIP keepalive retry: 5
   Fax protocol: standard-t38; ls-redundancy: 0; hs-redundancy: 0
   Fax cng-switch: Disabled
   Fax level: -15
   Fax local-train threshold: 10
   Fax nsf: 0x000000
   Fax rate: Voice
   Fax train-mode: PPP
   Fax ecm: Disabled
表1-7 display voice entity命令显示信息描述表
VoIP entity-number
语音实体类型和语音实体号
目前支持的语音实体类型包括:VoIP、POTS、IVR
Current state
语音实体状态:
·     Up:语音实体处于开启状态
·     Down:语音实体处于关闭状态
语音实体的描述信息。-NA-表示没有配置语音实体的描述信息
Priority level
语音实体的优先级
Match template
语音实体的号码模板
Target SIP address
语音实体的呼叫目的地址
Voice line
绑定到语音实体的语音用户线
Dial prefix
配置的拨号前缀
Send number
号码发送类型:
·     All:发送全部被叫号码
·     Truncate:按号码截断方式发送被叫号码
·     number:号码发送的长度
Max connections
最大连接呼叫数
Codec: codec ; bytes: bytes ; vad:
语音编解码,
每秒发送的编码字节数,
静音抑制功能的状态:
·     Enabled:静音抑制功能处于开启状态
·     Disabled:静音抑制功能处于关闭状态
Caller permit
允许呼出/呼入的主叫号码模板
Caller group
绑定到语音实体的用户组
Substitute called
绑定到语音实体的号码变换规则表,对被叫号码应用号码变换
Substitute calling
绑定到语音实体的号码变换规则表,对主叫号码应用号码变换
DTMF relay
·     Outband-SIP:将DTMF信号封装为SIP消息
·     Outband-NTE:将DTMF信号封装为符合RFC 2833建议的RTP报文
·     Inband-voice:将DTMF信号封装为RTP报文
使用NTE方式传输DTMF信号时,RTP报文的payload值
Playout mode
缓存语音包的工作模式
·     adaptive:自适应模式
·     fixed:静态模式
语音包的初始缓冲时间
语音包的最小缓冲时间
语音包的最大缓冲时间
IP media DSCP
承载媒体流的IP报文中DSCP值
Register number
语音实体会是否向SIP服务器发起注册:
·     Enabled:语音实体会向SIP服务器发起注册
·     Disabled:语音实体不会向SIP服务器发起注册
Codec transparent
编解码透传功能的状态:
·     Enabled:编解码透传功能处于开启状态
·     Disabled:编解码透传功能处于关闭状态
Media flow-around
媒体旁路功能的状态:
·     Enabled:媒体旁路功能处于开启状态
·     Disabled:媒体旁路功能处于关闭状态
DO-EO转换功能的状态:
·     Enabled:DO-EO转换功能处于开启状态
·     Disabled:DO-EO转换功能处于关闭状态
SIP呼叫时使用的URL类型
·     Global:全局使用SIP格式的URL类型
·     SIP:指定在SIP呼叫时使用SIP格式的URL类型
·     SIPS:指定在SIP呼叫时使用SIPS格式的URL类型
发送的媒体流的源接口
发送的SIP信令流的源接口
Voice class codec
绑定到语音实体的编解码模板
无应答呼叫前转的目的号码
遇忙呼叫前转的目的号码
不可用呼叫前转的目的号码
无条件呼叫前转的目的号码
     Username: name
     Password: ******
     Realm: realm
注册鉴权信息,包括鉴权用户名、鉴权密码、域名
VoIP语音实体保活状态,取值包括:
·     Available:该实体可用
·     Unavailable:该实体不可用
在标记语音实体为不可用前,本端发送OPTIONS报文的时间间隔
在标记语音实体为可用前,本端发送OPTIONS报文的时间间隔
在改变语音实体状态前,重复探测的次数
Fax protocol
传真协议
Fax cng-switch
CNG传真切换功能的状态:
·     Enabled:CNG传真切换功能处于开启状态
·     Disabled:CNG传真切换功能处于关闭状态
Fax level
发送载波能量值
本地训练阈值百分比
Fax nsf
非标准能力协商的国家码和厂商码
Fax rate
最高传真速率
Fax train-mode
传真的训练方式:
·     Local:表示使用本地训练方式
·     PPP:表示使用端对端训练方式
Fax ecm
ECM的状态:
·     Enabled:ECM处于开启状态
·     Disabled:ECM处于关闭状态
1.1.8  dsp-image
dsp-image命令用来配置DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)镜像文件类型。
dsp-image { ms | general }
使用通用DSP镜像文件。
语音视图
ms:配置DSP镜像文件为微软认证版本。该类型的DSP镜像文件可以满足微软认证要求的语音通信质量,但不支持G.723编解码。
general:配置DSP镜像文件为通用版本。
修改DSP镜像文件后,必须重启设备,配置的DSP镜像文件才能生效。
在和微软Lync Server配合时,请使用微软认证版本的DSP镜像文件。其他情况,建议使用通用DSP镜像文件。
# 配置DSP镜像文件为微软认证版本。
[Sysname-voice] dsp-image ms
1.1.9  entity
entity命令用来创建语音实体,并进入语音实体视图。如果指定的语音实体已经存在,则直接进入语音实体视图。
undo entity命令用来删除语音实体。
entity entity-number [ ivr | pots | voip ]
undo entity { entity-number | all | ivr | pots | voip }
不存在语音实体。
语音拨号策略视图
entity-number:语音实体号,取值范围为1~2147483647。
all:所有语音实体。
ivr:表示IVR语音实体,用于接入可定制交互式语音应答系统的语音实体。
pots:表示POTS语音实体,用于本地电话或是PSTN侧的语音实体。
voip:表示VoIP语音实体,用于IP侧的语音实体。
创建新语音实体时需指明语音实体类型。
进入已创建的语音实体视图时可以不指定语音实体类型。
设备最多支持1000个语音实体。
# 创建并进入POTS语音实体10视图。
1.1.10  incoming called-number
incoming called-number命令用来配置呼叫入实体的被叫号码匹配规则。
undo incoming called-number命令用来恢复缺省情况。
incoming called-number called-number-string
不存在可将该实体作为入实体的被叫号码匹配信息。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
called-number-string:指定的被叫号码串,为1~31个字符的字符串,格式为[ + ] { regular-expression [ T ] [ $ ] | T },其中:
·     美元符号“$”:只能放在结尾,表示号码结束,号码必须全部匹配$之前的regular-expression部分。如果号码模板后没有$字符,则表示可以匹配以此号码开头的号码。例如,配置incoming called-number 20,表示将匹配呼叫中的以20开头的被叫号码的实体作为入实体。
·     regular-expression:由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串。每一个符号占用一个字符,符号[ ]和( )占用两个字符。各符号的含义如表1-8所示。
表1-8 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
如果在实体下配置的号码串与呼叫中的被叫号码相匹配,则将该实体作为入实体。该被叫号码是呼叫INVITE报文中的被叫号码。
# 配置VoIP语音实体1,收到的呼叫中被叫号码以456开头时,可以使用该实体作为入实体。
[Sysname-voice-dial-entity1] incoming called-number 456
1.1.11  ip qos dscp
ip qos dscp命令用来配置承载媒体流IP报文中DSCP值。
undo ip qos dscp命令用来恢复缺省情况。
ip qos dscp { dscp-value | dscp-value-set } media
undo ip qos dscp { dscp-value | dscp-value-set } media
承载媒体流IP报文中的SDCP值为ef (101110),即全局缺省值。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63。
dscp-value-set:DSCP值,取值如下:af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7或ef。
media:承载媒体流的IP报文中DSCP值。
表1-9 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
载媒体流的IP报文中DSCP值可以在SIP视图或语音实体视图下配置。SIP视图下的ip qos dscp命令为全局命令,当语音实体下配置媒体流的IP报文中DSCP值时,则使用语音实体配置,否则使用全局命令配置的DSCP值,即语音实体配置优先于全局配置。
# 配置承载语音媒体流的IP报文中DSCP值为af41。
[Sysname-voice-dial-entity10] ip qos dscp af41 media
·     ip qos dscp(语音命令参考/SIP)
1.1.12  line
line命令用来将语音用户线绑定到语音实体。
undo line命令用来恢复缺省情况。
line line-number
undo line
语音实体与语音用户线没有绑定关系。
POTS语音实体视图
line-number:语音用户线号。
# 语音用户线line1/0绑定到语音实体10。
[Sysname-voice-dial-entity10] line 1/0
1.1.13  match-template
match-template命令用来配置语音实体的号码模板。
undo match-template命令用来恢复缺省情况。
match-template match-string
undo match-template
不存在号码模板。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
match-string:号码模板,为1~31个字符的字符串,格式为[ + ] { string [ T ] [ $ ] | T }。符号说明如下:
·     加号“+”:号码模板如果以“+”号开头,“+”号表示整个号码是一个E.164标准号码,如+110022表示110022是符合E.164标准的号码。
如果配置的号码首位带有“+”号,则在中继环境中需要注意:E&M/R2/LGS信令采用的是DTMF传输,由于“+”号本身没有对应的音频,所以无法将号码成功的传输到被叫侧。而DSS1信令采用ISDN传输,不存在上述问题。在实际应用中,用户应该避免配置传输信令无法识别的字符,否则将会导致呼叫失败。
·     美元符号“$”:只能放在结尾,表示号码结束,号码必须全部匹配$之前的string部分。如果号码模板后没有$字符,则表示可以匹配以此号码开头的号码,例如配置match-template 20,表示可以匹配以20号码开头的号码。
·     string:由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串。每一个符号占用一个字符,符号[ ]和( )占用两个字符。各符号的含义如表1-10所示。
表1-10 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
通配符,可以与任何一位有效号码匹配。如:555. . . . 可以匹配任何以555开头的并有四位附加字符的号码
符号“-”只能出现在“[ ]”中,且连接两端只能为数字,如0-9
表示一组字符,如:(123)表示字符串123,它一般与符号“!”、“%”、“+”一起使用,如:408(12)+,可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408,即12可连续出现且至少出现一次
配置本地POTS语音实体时,使用match-template指定的是与本地语音用户线绑定的号码模板。配置中继POTS语音实体时,使用match-template指定的是被叫方的号码模板。
配置VoIP语音实体时,使用match-template指定的是被叫方的号码模板。
# 配置POTS语音实体1000的号码模板为1000。
[Sysname-voice-dial] entity 1000 pots
[Sysname-voice-dial-entity1000] match-template 1000
# 配置VoIP语音实体2000的号码模板为2000。
[Sysname-voice-dial] entity 2000 voip
[Sysname-voice-dial-entity2000] match-template 2000
1.1.14  outband nte
outband nte命令用来配置使用NTE(Named Telephone Event,命名的电话事件)带外方式传输DTMF信号。
undo outband命令用来恢复缺省情况。
outband nte
undo outband
使用带内方式传输DTMF信号。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
建议配置该方式时,在主被叫设备上同时开启outband nte命令,并设置相同的rtp payload-type值,否则可能导致DTMF信号传输失败。
# 配置使用NTE带外方式传输DTMF信号。
[Sysname-voice-dial-entity10] outband nte
·     rtp payload-type nte
1.1.15  playout-delay
playout-delay命令用来配置缓存语音包的工作参数。
undo playout-delay命令用来恢复缺省情况。
playout-delay { initial milliseconds | maximum milliseconds | minimum milliseconds }
undo playout-delay { initial | maximum | minimum }
语音包的初始缓冲时间为30毫秒,最大缓冲时间为160毫秒,最小缓冲时间为10毫秒。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
initial milliseconds:在自适应模式下,initial是建立通话后语音包初始缓冲时间。在静态模式下,initial是语音包固定缓冲时间。取值范围为5~300,单位为毫秒。
maximum milliseconds:设置语音包的最大缓冲时间,取值范围为60~300,单位为毫秒。该参数只在自适应模式下生效。
minimum milliseconds:设置语音包的最小缓冲时间,取值范围为0~40,单位为毫秒。该参数只在自适应模式下生效。
# 配置缓存语音包的工作模式为自适应模式,语音包的最小缓冲时间为30毫秒。
[Sysname-voice-dial-entity10] playout-delay mode adaptive
[Sysname-voice-dial-entity10] playout-delay minimum 30
1.1.16  playout-delay mode
playout-delay mode命令用来配置缓存语音包的工作模式。
undo playout-delay mode命令用来恢复缺省情况。
playout-delay mode { adaptive | fixed }
缓存语音包的工作模式为静态模式。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
adaptive:配置缓存语音包的工作模式为自适应模式。在自适应模式下,语音包缓冲区大小可以根据网络抖动情况自动调整。
fixed:配置缓存语音包的工作模式为静态模式。在静态模式下,语音包缓冲区大小是固定的。
在VoIP语音通信质量不理想的情况下,可以使用该命令调整缓存语音包的工作模式。在理想的语音网络环境中,语音包从发送方到接收方所经历的传播时间是恒定的,即网络抖动为零。而在实际的网络环境中,语音包从发送方到接收方所经历的传播时间是不断变化的,即存在网络时延抖动。为了消除网络抖动对话音质量造成的影响,语音数据的接收方需要做防抖动处理。接收方通过将接收到的语音包缓存一段时间后再播放,使得以不同时延到达接收方的语音包能够按照发送方的固定时间间隔均匀地被传递给编解码器,从而有效消除网络抖动对通话质量带来的影响。
# 配置缓存语音包的工作模式为自适应模式。
1.1.17  rtp payload-type nte
rtp payload-type nte命令用来配置使用NTE方式传输DTMF信号时,RTP报文的payload值。
undo rtp payload-type nte命令用来恢复缺省情况。
rtp payload-type nte value
使用NTE方式传输DTMF信号时,RTP报文的payload值为101。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
value:RTP报文的payload值,取值范围为96~127。其中98用于标识非标准T38传真报文,为保留值。
与其它厂商的设备互通时,不能配置其它厂商设备禁用payload值,否则可能导致NTE协商失败。
# 配置使用NTE带外方式传输DTMF信号,其中payload值为102。
[Sysname-voice-dial-entity10] rtp payload-type nte 102
·     outband nte
1.1.18  rtp-detect timeout
rtp-detect timeout命令用来配置系统保持已建立的呼叫所允许的RTP流的最大中断时间。
undo rtp-detect timeout命令用来恢复缺省情况。
rtp-detect timeout value
系统保持已建立的呼叫所允许的RTP流的最大中断时间为120秒。
语音视图
value:RTP流的最大中断时间,取值范围为2~300,单位为秒。
配置本命令后,如果设备在指定时间内没有收到RTP流,就会拆除已经建立的IP呼叫。
# 配置RTP流的最大中断时间为60秒。
[Sysname-voice] rtp-detect timeout 60
1.1.19  send-ring
send-ring命令用来开启主叫方设备回铃音发送功能。
undo send-ring命令用来恢复缺省情况。
send-ring
undo send-ring
主叫方设备回铃音发送功能处于关闭状态。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
在被叫方设备不给主叫用户播放回铃音时,可在主叫方设备匹配的VoIP语音实体或者被叫方设备匹配的POTS语音实体上配置回铃音发送功能。
将FXS、FXO语音用户线绑定到POTS语音实体时,本命令不生效。
# 开启主叫方设备回铃音发送功能。
[Sysname-voice-dial-entity1] send-ring
1.1.20  shutdown
shutdown命令用来关闭语音实体。
undo shutdown命令用来开启语音实体。
shutdown
语音实体处于开启状态。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
# 关闭语音实体10。
[Sysname-voice-dial-entity10] shutdown
1.1.21  sip log enable
sip log enable命令用来开启SIP日志功能。
undo sip log enable命令用来关闭SIP日志功能。
sip log enable
undo sip log enable
SIP日志功能处于关闭状态。
语音视图
开启本命令后,设备将打印SIP呼叫的相关信息。
# 开启SIP日志功能。
[Sysname-voice] sip log enable
1.1.22  vad-on
vad-on命令用来开启静音抑制功能。
undo vad-on命令用来关闭静音抑制功能。
vad-on [ g711 | g723r53 | g723r63 | g729a | g729r8 ] *
undo vad-on [ g711 | g723r53 | g723r63 | g729a | g729r8 ] *
静音抑制功能处于关闭状态。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
g711:g711编解码方式的静音抑制功能。本参数仅在安装了SIC-1VE1T1、SIC-1BSV、SIC-2BSV、SIC-2FXS1FXO、HMIM-1VE1、HMIM-1VT1、HMIM-2VE1、HMIM-2VT1接口模块且通过dsp-image ms命令将DSP镜像文件类型配置为微软认证版本的款型上支持。
g723r53:g723r53编解码方式的静音抑制功能。
g723r63:g723r63编解码方式的静音抑制功能。
g729a:g729a编解码方式的静音抑制功能。
g729r8:g729r8编解码方式的静音抑制功能。
如果不选择编解码方式,表示打开或关闭所有编解码方式的静音抑制功能。
G.726编解码方式不支持静音抑制。G.729br8编解码始终支持静音抑制。
# 开启g723r53编解码方式的静音抑制功能。
[Sysname-voice-dial-entity10] vad-on g723r53
1.1.23  voice class codec
voice class codec命令用来创建编解码模板,并进入编解码模板视图。如果指定的编解码模板已经存在,则直接进入编解码模板视图。
undo voice class code命令用来删除编解码模板。
voice class codec tag
undo voice class codec tag
不存在编解码模板。
语音视图
tag:编解码模板号,取值范围为1~2147483647。
设备最多支持配置16个编解码模板。
# 配置编解码模板1。
[sysname-voice-class-codec1]
1.1.24  voice-class codec
voice-class codec命令用来配置将编解码模板绑定到语音实体。
undo voice-class codec命令用来恢复缺省情况。
voice-class codec tag
编解码模板和语音实体没有绑定关系。
POTS语音实体视图
VoIP语音实体视图
IVR语音实体视图
tag:绑定的编解码模板号,取值范围为1~2147483647。
用户可以将一个不存在的编解码模板绑定到语音实体,但只有在使用codec preference命令完成编解码优先级的设置后,该编解码模板才能生效。
在语音实体下只能绑定一个编解码模板,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将编解码模板1绑定到语音实体。
[Sysname-voice-dial-entity10] voice-class codec 1
·     codec preference
·     voice class codec
1.1.25  voice-setup
voice-setup命令用来进入语音视图,并启用语音服务。
undo voice-setup命令用来关闭语音服务,并退出语音视图,删除所有语音配置。
voice-setup
undo voice-setup
语音服务处于关闭状态。
# 进入语音视图,并启用语音服务。
1.1.26  vqa dsp-buffer maximum-time
本命令仅对设备安装的E&M接口模块生效。
vqa dsp-buffer maximum-time命令用来配置DSP缓冲区缓存语音数据的最大时间长度。
undo vqa dsp-buffer maximum-time命令用来恢复缺省情况。
vqa dsp-buffer maximum-time time
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR-iMC
不支持
不支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
不支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
不支持
MSR3620-X1-WiNet
不支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
不支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
不支持
MSR3640-XS
不支持
MSR3660-XS
不支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
DSP缓冲区缓存语音数据的最大时间长度为270毫秒。
语音视图
time:最大时间长度,取值范围为10~480和0,单位为毫秒。当最大时间长度为0时,表示不清空DSP缓冲区数据。
在VoIP语音通话过程中,网络的延时和抖动会导致语音数据报文在DSP缓冲区中堆积,致使通话产生延迟,即使网络状况恢复也无法消除这些延迟,当堆积达到最大时间长度时设备会清空DSP缓冲区数据。通过配置本命令,可调整清空DSP缓冲区数据的最大时间长度。
PCM透传功能处于开启状态下,设备会按照用户配置的最大时间长度值生效。PCM透传功能处于关闭状态下,若配置DSP缓冲区缓存语音数据的最大时间长度在10~179毫秒的范围内,设备会按照缺省的最大时间长度270毫秒处理;若配置其余时间长度则按照用户配置的最大时间长度值生效。有关PCM透传功能的详细介绍,请参考“语音配置指导”中的“语音用户线”。
# 配置DSP缓冲区缓存语音数据的最大时间长度为300毫秒。
[Sysname-voice] vqa dsp-buffer maximum-time 300
·     pcm-passthrough(语音命令参考/语音用户线)
